Protel在线教程:在PCB中如何找到(寻找)元件封装
protel在线教程:如何制作PCB零件封装
1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编
2010-04-22 08:57:59
10064
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAZJrOAACTMKacOXE328.gif)
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:05
4013
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAP2ajAADtZfJYwjI545.jpg)
9电路板设计之在protel DXP中怎么将原理图库中的元件和PCB库中的封装绑定成都控制器定制
库中进行操作。点击添加footprint,找到相关PCB库中对应的元件,然后就可以进行绑定。举个例子:接着前几节的component_1元件的这个例子,看看将component_1元件的原理图和封装
2021-10-06 21:03:28
PCB封装库命名规则+分类+创建、修改、复制封装元件等
】对元件重命名,然后保存即可。上述方法同样适合原理图元件库中元件的复制。 五、 在Protel DXP中创建自己的封装元件库: 我们在制作PCB板时不是需要在Protel DXP中的所有的元件库,而是
2014-12-11 10:40:32
PCB文件修改元件封装
各位大侠,求指导~~情况如下:假设一个元件原来封装为0805,后来我在PCB中直接将其修改为1206了,但是确定后在PCB中还是原来0805的封装,重新打开其属性其封装改成了1206,这一点很奇怪
2013-08-21 10:53:34
PROTEL99SE元件封装
`大家好!麻烦问一下:PROTEL99SE元件的封装库有比较齐全的吗?因为我每次要设计PCB的时候就要到处去找封装,有的还要自己测量,自己制作,之前也在网上找过,可还是有好多的元件封装是没有的,再次问问各位大神有没有啊?附一张自己设计PCB.`
2014-08-15 16:45:19
PROTEL中如何在PCB上标注汉字
“PROTEL中在PCB上标注汉字”在protel99中的操作步骤: 首先,通过font.exe,填写想标注的汉字,选择字体,生成新的hanzi.lib文件, 使用addlibraries
2020-07-14 18:05:16
PROTEL元件封装资料大盘点!
和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件
2019-08-01 15:32:28
Protel 2004 的PCB中整体修改元件的技巧
在Protel 2004中统一修改元件的PCB封装类型(1)在电路原理图中找到其中一个需要修改元件属性的元件。如选择一个电容元件,在该电容元件符号上单击鼠标右键,选择【Find Similar
2012-02-17 11:41:06
Protel 封装库的转化
。步骤如下 :a) 在 Protel 中将 PCB 封装放置(可以一次将所有需要转换的全部放置上来)到一张空的 PCB 中,并将这个 PCB 文件用 Protel PCB 2.8 ASCII 的格式导出
2013-07-15 10:56:54
Protel DXP如何创建集成元件库
,我们在使用之前应该进行转换。而且使用Protel网站下载的元件库进行转换时,有一个非常优越的条件,即从Protel网站下载的元件库中包括了原理图库、PCB封装库,有的还包括了仿真及其它功能要使用到
2009-03-25 08:33:01
Protel DXP中元件库的使用介绍
,所以我们在使用Protel DXP时,我们会发现当我们点元件库面板中的元件名称时,往往会在该面板下部同时出现其原理符号和PCB封装形式。所以,我们在使用Protel DXP时,应该使用集成元件
2018-08-24 17:06:13
protel元件封装总结
protel元件封装总结零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件
2009-11-24 10:53:23
protel元件封装详解
的 ,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。 Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。 在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图
2009-07-02 12:07:53
protel技术元件帮助
。根據本人對Protel DXP的試用版的使用以及對其教程的研究,發現在Protel DXP中的元件庫已經不再是以前的單一的元件庫了,而是使用集成元件庫,即將與原理圖元件庫相關聯的用於PCB的封裝庫、用
2009-04-07 19:09:07
元件派遣pcb封装
请高手指教.我在编辑元件时没有派遣pcb封装.原理图画完了.在属性对话框里派遣.导入pcb设计.没这个元件.必须利用修改元件指派pcb封装,在导入pcb设计才有这些元件。时怎么回事?
2012-05-20 07:07:12
为了便于寻找封装,这里分享一个protel封装名参考
在刚刚使用软件时经常要在封装库里面找需要的封装找好久,今天给大家分享一个规范的 protel封装命名参考,便于大家以后可以更加规范而且也更方便寻找所需的封装。
2020-07-24 09:09:10
关于对元件封装的几点解释,另有封装库送
有的PCB库里没有,你就得上网找,找不到,就要自己画,好麻烦的。所以要先浏览下PCB库里都有哪些元件的封装,然后按那里面相应的元件填封装型号。在画PCB文件时,要先把有这个元件封装的库加进来,只要加全
2012-06-23 17:44:13
基于Protel软件的电池充电器电路PCB设计
电子产品。借助Protel 2004设计该电路的印制电路板(PCB)基本步骤如下。 3.1创建项目文件 为方便各设计文件的管理和它们之间的无缝连接及同步设计。在Protel 2004中采用项目文件进行
2018-09-18 15:15:24
如何在protel元件库中快速找到自己所需元件所在的元件库
如何在protel元件库中快速找到自己所需元件所在的元件库???是否有比较快的方法?还是得靠经验???求帮助,,谢谢了!
2013-02-23 18:50:17
如何在protel软件中快速找到元件
很多朋友都在网上发贴询问怎样在protel 中找元件封装,其实真正有经验的设计者根本不屑protel 元件库中的原理图或PCB元件封装,因为库中的封装一般即难看又不中用,所以他们都会自己画的,原理图
2014-10-22 15:59:00
将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS
库: 返回Library Manager面板,在Filter 中选择 Decal,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件PCB封装。相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS将Protel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:05:19
常见protel元件封装表
,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中
2011-04-09 18:07:52
急需答案:由PCB元件封装库更新PCB中元件封装,没有任何变化,也就是更新不成功
今天在练习Protel Dxp书本中的PCB封装库高级操作这一节时遇到一个问题,“由PCB元件封装库更新PCB中元件封装”书上的操作是:可以采用修改元件封装库中相应元件封装,然后 Tools-
2015-11-29 09:53:10
教你在封装时轻松搞定PCB元件选择
它们被认为是虚拟元件,只在原理图环境中进行专门的处理,不会传送到版图设计。除非用于仿真目的,在虚拟部分显示的元件都应该用具有封装的元件替代。 3、确保您有完整的材料清单数据 检查材料清单报告中是否
2015-01-06 16:05:00
由原理图生成PCB,PCB中元件封装与设定不一致
`现在遇到的问题是:1)在原理图中电容的封装设定为0402,但是在导入PCB中后,PCB中元件的封装变成了0402A。以C8为例,如图片所示,其中PCB中绿色为导入后的元件,黄色为对比的04022
2015-06-03 13:14:00
详解Protel SCH/PCB到Cadence的数据转换
Capture CIS中。这里,我们仅提出几点通过实践总结出来的注意事项。 1)Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中我们会看到所以元件的PCB
2014-12-03 15:20:51
请问修改PCB封装后如何同步到PCB中
我在PCB库中修改了一个元件的封装,修改完后也点击了UdatePCB按钮,但我的PCB图相应的元件并没有跟着改变,还是原来的封装,请问怎么做才能实现同步修改?谢谢。
2014-01-26 14:46:16
PROTEL常用元件封装
PROTEL常用元件封装
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列 无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4 电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0 电位器:p
2009-09-28 12:33:36
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
Protel 封装库的转化
Protel 封装库的转化:长期使用Protel作PCB设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的Protel封装库,当设计平台转换时,如何保留这个封装库总是令人头痛。这里
2009-01-12 12:53:31
2252
Protel封装库的转化
Protel 封装库的转化:
2009-11-01 10:18:22
1188
如何在Protel 98中使用Protel DOS版的PCB
如何在Protel 98中使用Protel DOS版的PCB库
在Protel 98中,可使用Protel DOS版产生的PCB元件库,但不能直接调用,而是要经过如下过程的转换。
2010-03-09 13:34:06
2157
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7F/wKgZomUMOLOAPFrrAAApL7nN4sI824.gif)
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添加画原理图要用到的零件库
1.从建立一个 *.DDB 文件开始
2010-04-22 08:38:37
3764
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAXyHcAAG21Zp6GYY149.jpg)
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布线的原理图
首先要先设置一下,去掉讨厌的网格显示
2010-04-22 08:42:04
787
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAceDsAAFanWZMmhc561.jpg)
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库
1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-04-22 08:44:24
1269
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiACxPfAAFXljUZsjA952.jpg)
protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
1.如何进入PCB的这个布线规则选项: &
2010-04-22 08:52:50
3700
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAI2Z4AAD7gI6LBco329.jpg)
protel在线教程:如何做一个SCH里面常要用到的电阻零件
1.先来打开SCH文件,选中教学提供的那个SCH零件库,然后选编辑,进入SCH零件编辑器
2010-04-22 08:55:26
1688
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAO65cAADjcnGkyhM453.jpg)
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧 1.看看如何对SCH的操作环境
2010-04-22 09:00:02
1380
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAegOaAAA7oht_9LU552.gif)
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况
1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
2010-04-22 09:01:49
2234
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAfldJAABlD7cGCoQ142.gif)
Protel在线教程:如何在PCB中给PCB补泪滴的具体操作
仔细看这里,我们将学会做给PCB补泪滴的具体操作
2010-04-22 09:02:53
7983
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAak8yAALIfPA-jXk962.jpg)
protel dxp的元件封装介绍
一、 Protel DXP中的基本PCB库: 原理图元件库的扩展名是.SchLib,PCB板封装库的扩展名.PcbLib,它们是在软件安装路径的\Library\...目录下面的一些封装库中。 根据元件的不同封装我们将其封装分为二大类:一类是分立元件的封装,一类是集成电路元件的封装 1
2011-01-20 08:27:22
Protel DXP元件封装库的研究
摘要:Protel DXP中虽然提供了比较丰富的PCB元件库,但是在实际使用中这些元件库往往不能够满足现行元件的 需求,因此研究扩充元件库是十分必要的。创建新元件并扩充到元件库,利用手工绘制新元件,整理原来的元件库,以达到 实用的效果。用实际的案例创建新
2011-01-23 15:25:55
Protel中PCB设计时目标元件缺少的解决方法
Protel 是当前广泛应用的一种EDA工具。但由于版本或元件库的原因,并不是每一个元器件及其封装都可以在Protel PCB设计时从元件库中找到,这对设计造成了一定的影响。这里根据不同情
2011-06-23 14:42:46
基于Protel99SE的PCB在线修改及技巧
采用!Protel99SE绘制印刷电路板PCB时经常遇到的问题及相应的解决办法。特别提出了在PCB板已经基本定型后,原理图需要进一步修改而引起的PCB在线修改的方法。
2011-06-23 14:45:12
PCB基本设计流程及元件封装命名规则
元件库和原理图。工欲善其事,必先利其器,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用protel自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺
2017-09-07 15:41:39
protel99se元件库(内含protel常用元件库)
protel99se元件库包含Protel常用封装库、Protel常用元件库等比较全面的资料,主要是各大集成芯片厂家元器件的PCB封装库。对电子行业的朋友们来说可是非常有用的。
2017-12-05 15:30:27
protel99的原理图、PCB元件库封装大全资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是protel99元件库的原理图元件库、PCB元件库、集成电路库、常用库元件、wangjin、封装大全等资料免费下载
2018-09-29 08:00:00
PROTEL印制电路板PCB的设计资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PROTEL印制电路板PCB的设计资料免费下载包括了:1 PCB设计基础 ,2 基于Protel DXP 2004的PCB设计 ,3 元件封装库管理
2019-10-21 15:37:04
PCB文件PROTEL到ALLEGRO的转换技巧
Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中我们会看到所以元件的PCB Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也
2023-10-20 15:11:02
341
AD各类电子元件PCB封装库
AD各类电子元件PCB封装库,可直接应用。BGA+DIP+SDIP+SOP+SSOP+TSOP等PROTEL 99SE封装库,电阻电容等,
2023-10-26 17:13:25
38
