电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer/Protel>Protel在线教程:在PCB中如何打印出中空的焊盘
收藏
查看更多
protel在线教程:如何制作PCB零件封装
protel在线教程:如何制作PCB零件封装 1.打开在前几课已经做过的PCB,选择那个我给大家提供的封装库,然后按着图选择编辑按纽就进入了PCB封装编
2010-04-22 08:57:5910064
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字
Protel在线教程:如何在PCB文件中加汉字 在PCB文件上面加上汉字一直都是很多网友比较感兴趣的事情。PROTEL早期的版本加
2010-04-22 09:09:054013
PCB Layout和过孔的设计标准及工艺要求
ALLEGRO 通过大小格点的设置达到布线和过孔的格点不同。这样可以做到大过孔格点和小走线格点。当然,格点的设置还需要在实际应用灵活把握。   三、 PCB 过孔大小的设计标准   孔一般
2023-04-25 18:13:15
PCB各层的含义
网络名称 (即电气连接关系)的,以预拉线的形式连接起来。Protel 99 SE。还允许将内部电源/接地层切分成多个子层,即每个内部电源/接地层可以有两个或两个以上的电源,如+5V和+l5V等等
2014-03-18 16:08:12
PCB的形状+功能 集锦
[/url] 圆形——广泛用于元件规则排列的单、双面印制板。若板的密度允许,可大些,焊接时不至于脱落。[url=http://www.dzjs.net/upimg/userup/0910
2014-12-31 11:38:54
PCB的设计
PCB的设计,独乐了不如众乐。一起学学吧
2013-04-02 10:33:17
PCB设计SMD和NSMD的区别
NSMD设计  2、NSMD是孤立的,相对来说维修过程容易脱落。  个人建议,软板设计都用SMD设计,硬板设计小零件(尺寸小于0402的零件)用SMD设计,其他用NSMD设计,因为NSMD
2023-03-31 16:01:45
PCB设计之问题详解
位置十分准确,回流后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。 PCB设计基本原则 根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB设计应掌握以下关键要素: 1、对称性:两端
2023-05-11 10:18:22
PCB设计应掌握哪些要素?
位置十分准确,回流后反而会出现元件位置偏移、吊桥等焊接缺陷。** PCB设计基本原则 **根据各种元器件焊点结构分析,为了满足焊点的可靠性要求,PCB设计应掌握以下关键要素:1、对称性:两端
2023-03-10 14:38:25
PCB设计的常识
焊接固定在PCB上,印制导线把连接起来,实现元件电路的电气连接。焊锡的过程如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于的一些
2020-06-01 17:19:10
PCB与阻设计
一.PCB加工的孔设计 孔设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
PCB板设计设计标准
  进行PCB板设计设计PCB时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为SMT贴片加工PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2018-09-25 11:19:47
PCB泪滴的作用
`请问PCB泪滴的作用是什么?`
2019-12-18 15:29:42
PCB设计孔径与宽度设置多少?
PCB设计孔径与宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB设计的种类及设计标准,你都造吗?
PCB设计的种类PCB设计的设计标准
2021-03-03 06:09:28
PCB边上怎么画
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
Protel 99SE PCB 打印技巧
。通常只须从Add加入各层(如TOPLayer,BottomLayer)内容依据系统默认,直接点OK 即可。转出各层打印出来,再与Protel 99SE 单层显示的图档进行核对,如无问题,即完成了PCB
2015-03-06 10:33:10
Protel99 PCB手动布线的时候,怎么让走线从的正中间穿过?
首次画PCB,尝试手动布线,间距为100mil,走线宽度设置为10mil,外径60mil,安全间距设置为15mil,按理应该刚好通过呀,可是老是提示有DRC错误》。。。我觉得是走线没有从正中通过,若是能从正中间通过的话岂不是刚好?怎么解决?在线等候》。。。。。。
2011-11-07 21:17:25
Protel打印设置和常用的PCB库文件
在这里列出一些最常遇到的PCB层压板问题和如何确认它们的方法。一旦遇到PCB层压板问题,就应当考虑增订到PCB层压材料规范中去一、Protel打印设置:SCH的打印设置较简单,Margins
2018-08-14 14:49:51
Protel属性选项plated
Protel 属性里有一个选项,就是---plated. 很多人都问到过的.在这里译作--镀金.可能很多人对此会产生误解.抓一个图大家看看,也许就明白啥意思了.单面板里,那个 plated 后的勾要不要是一样,但在多层板里,要不要那 plated 意义就不一样了哦!
2019-07-24 07:38:37
protel *** PCB盘问题 ***中新建PCB文档,直接然后放置元
`protel *** PCB盘问题 ***中新建PCB文档,直接然后放置元件,用导线连接变绿色 (如图)请高手指点!`
2014-02-24 10:37:41
protel PCB打印出问题,怎么解决?
ProtelPCB图无法打印打印空白页,该怎么解决?很急!
2012-02-07 16:41:17
protel 两个之间用多条导线连接要怎么设置
protel 两个之间用多条导线连接要怎么设置? 只要我第二条一连上第一条导线就会消失 。这可以设置吗?
2012-09-03 11:25:03
protel椭圆形画法请教
`protel99se,我用到了DC插头,它的孔是椭圆形的,它是怎么画出来的呢?我总是不会修改,老是圆的,愁!`
2011-10-26 16:57:04
protel在线教程如何制作PCB零件封装
2012-08-20 18:19:04
PCB Editor找不到的原因
实际的使用我们发现有很多工程师,使用Pad Stack Editor制作完PCB Editor找不到却找不到这个。这个问题其实是保存问题造成的,我们可以通过设置路径
2020-07-06 16:18:25
AD6.9PCB没有锁定也不是元件的引脚但是不能移动和删除
2016-01-21 10:35:59
AD9用敷铜盖住后就显示不出轮廓了,怎么解决?
PROTEL99,用敷铜盖住后,可以显示出阻层轮廓;但在AD9,用敷铜盖住后,就显示不出轮廓了。请问这个有办法解决吗?下面两幅图一个是AD9,另一个是PROTEL99的:
2022-11-01 10:54:22
AD17圆形不能打印出孔洞但预览时有孔
但是只仅仅把外形改成方形或者其他的就可以打印出孔洞来。我试过把机械城Multi_layer改成白色、pad hole和via hole后边的勾也有打上、先打出成PAD、xps格式这些都不行的。 但是先保存成jpg图片格式倒是可以的,但是分辨率和比例都变了,没法使用。目前我只能用多边形来代替圆形
2019-03-14 07:35:01
Allegro怎样让打印出来的空心
请问下,Allegro怎样让打印出来的空心就像AD里面的把孔给打印出来那样,便于人工钻孔。
2016-08-05 21:07:51
Allegro怎样让打印出来的空心(让钻孔显示出来)
Allegro怎样让打印出来的空心,也就是像AD那样打印出来方便人工钻孔。求救求救,谢谢各位...
2016-08-05 20:47:12
Altium Designer14打印预览变成一个黑点,请问大神怎么解决
`Altium Designer14打印预览变成一个黑点,不是孔径设置的问题。请问怎么解决PCB的情况打印预览就变成一个实心的黑点了,没有孔径`
2015-08-01 09:58:11
Altium designer
请问PCB绘制,如何自动的绘制等距离的
2015-03-12 23:17:41
DesignSpark社区设计大赛-在线学习赢取树莓派啦!
蓝色限量版树莓派• 每周将会从观看在线教程的用户抽取5名幸运用户赠送360随身wifi一个• 每周将会从观看在线教程并答对所有小测试题目的用户抽取1名幸运用户赠送U一枚• 活动中将会从下载激活
2014-05-13 19:25:48
EDA软件Protel使用小技巧
,但这种做法效率很低,而且图形常会打偏,有时甚至会打反。    下面介绍一种简便的方法,即先将印制板图转换为AUTOCAD格式,再在AUTOCAD里一次性打印出符合标准的图纸。Protel可以将
2018-08-30 10:07:22
PADS 如何能像Protel99一样在线DRC查布线规则错误??
的啊答:PADS,如果绘制封装的时候,元件外框在All所有层或者顶层,那么到PCB,其显示级别最高。 而对于阻层、层等,则需要选择对应层才会显示,即左上角下拉框选择你想显示的层。有点注意:选择
2015-01-27 11:03:50
cadence PCB文件怎么查找一个的坐标,或者导出的列表
cadence PCB文件怎么查找一个的坐标,或者导出的列表?
2020-07-31 09:55:51
padsPCB封装的 热 如何添加 ?
`如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;请教:1. pads,想给 这个封装加个 热,怎么加 ?2. 添加过程是 PCB decal editor环境下操作,还是 PCB环境
2017-08-23 00:08:19
【画板经验6】你了解多少?
——为了保证波峰后,使手工补焊的孔不被焊锡封死时常用。 二、PCB设计的形状和尺寸设计标准 1.所有单边最小不小于0.25mm,整个直径最大不大于元件孔径的3倍
2018-07-25 10:51:59
【转】如何区别和过孔_过孔与的区别
过孔和通孔的区别在PCB设计,过孔VIA和PAD都可以实现相似的功能。它们都能插入元件管脚,特别是对于直插(DIP)封装的的器件来说,几乎是一样的。但是!PCB制造,它们的处理方法
2018-12-05 22:40:12
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
1、贴片元器件两端没连接插装元器件的必须增加测试点,测试点直径1.0mm~1.5mm之间为宜,以便于在线测试仪测试。测试点焊的边缘至少离周围边缘距离0.4mm。测试的直径1mm以上,且
2018-08-20 21:45:46
不同制造工艺对PCB上的的影响和要求
2022-06-23 10:22:15
与工程师浅谈PCB设计设计标准
PCB设计,进行PCB设计时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为SMT贴片加工PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-02-08 10:33:26
与阻开窗等大的“D”字型异型PCB电测工艺研究
PCB元件引脚采用与其形状相同、阻开窗尺寸等大的设计则可节省更多的空间。但制造过程受设备精度、材料特性、工艺能力等影响均会导致偏位、尺寸缩小、可性变差、测试失效。文章将依据“D”字型
2019-08-08 11:04:53
为什么Altium designerpcb图里颜色与别人不同?
用的是ad17版本,pcb图里放置的颜色与别人不同,请问是正常的吗?
2019-09-18 02:07:44
为什么设计和打印预览尺寸不符! 很多人都答不上来.
我用protel *** 2004, 设置的直径为80mil, 即差不多2mm. 但是无论1:1打印预览或实际打印出来的都要小的多, 这是为什么?是不是你们也有我一样的情况?
2011-11-13 10:44:49
为啥打印出会是一竖道,不是圆的?
自己编辑过,但预览时还好好的,一打印出来就变成一竖道一竖道的了,设置的问题吗?
2012-11-13 18:09:30
pcb打印时应该怎么设置
添加如下圈内的层注意了,因为top内画pcb的,所以要添加,如果是bottom画的就添加bottom的层,multi-layer是多层,如,过孔等,keyout-layer是隔离层,keyoutlayout那里右键点击MOVE UP 则可显示keyoutlayout层(%>_
2015-02-05 17:44:01
pcb打印时应该怎么设置
2015-03-05 15:41:52
如何修改的大小?
昨天晚上做了一个51单片机最小系统的PCB打印出来后发现很小,特别是IC引脚的,如果一打孔,恐怕就没了,在此请教各位大侠,如何批量修改较小的?先谢谢了。
2012-11-05 17:55:01
如何统一改PCB的大小?
PCB如何统一改的大小?
2019-08-23 00:47:14
常见的PCB形状
请问常见的PCB形状有哪些?
2020-02-28 16:13:57
干货|PCB设计的关键要素
2023-03-10 11:59:32
怎样将PROTEL格式的文件转换为AUTOCAD格式并打印
Protel98,它始终是PCB设计和制造领域的大众化工具软件,成为电子设计工作者们的首选。   规范化的设计管理,设计文件图样必须遵守相应的国家标准,如《电子产品图样绘制规则》、《设计文件管理制
2009-03-25 15:03:35
有关PROTEL敷铜与连接方式的问题
本帖最后由 wuxie 于 2013-3-25 18:11 编辑 请问各位高手,我PROTEL99作PCB图,用敷铜连接两,但发现敷铜与的连接是十字状的,而我想要敷铜与为满连接。请问我该怎么操作。请写具体点。把在哪个菜单下设置些什么都写清楚。非常谢谢!
2013-03-25 18:10:14
求助!!protel99se 怎么只打印导线和
` 本帖最后由 daichao0905 于 2013-3-13 22:48 编辑 {:4:}求助!!protel99se 怎么只打印导线和啊,求大神指点。每次导出的图片都会带有丝印`
2013-03-13 22:46:38
浅谈PCB设计设计标准
进行PCB设计设计PCB时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为SMT贴片加工PCB的设计十分重要,设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
protel怎么画单面圆环形
请教各位大神:我用protel怎么画单面圆环形
2019-07-15 20:08:06
请问PCB通孔灰色是怎么回事?
全体PCB通孔灰色,打开另外的文件也没这个问题灰色打开别的文件的正常打开查看属性时显示层显示顶层,按说应该要正常显示才对请问这是为什么呀,谁知道?谢谢
2019-04-03 06:36:41
请问AD6或者是99SE里面怎么设置打印,使不同的层打印
各路大神,请问AD6或者是99SE里面怎么设置打印,可以使不同的层同一张纸上打印?例如这图片,同一张A4纸打印了顶层丝印层、底层丝印层、顶层、底层、顶层层、底层层?我看有些大神是用PORTEL 98打印出来的。不需要装插件之类的。真心求指教!
2014-11-24 15:36:59
请问allegro封装不设置热风和隔离对多层pcb板有影响吗?
allegro制作插件通孔封装时,只设置正,不设置热风和隔离,对多层pcb板有影响吗?
2019-09-16 10:27:51
请问版主:POWERPCB打印时如何显示的通孔?
请问版主:POWERPCB打印时如何显示的通孔?做好PCB后想打印到胶片上,然后拿去曝光制板,但打印出来的PCB无的通孔,如何才能显示通孔啊??如下图所示:
2008-11-11 17:06:58
谁知道protel PCB 泪滴有啥作用
2011-02-23 14:14:54
高速转换器PCB设计裸露概述
交叉格栅或罩来实现。回流组装过程,无法决定膏如何流动以建立器件与PCB的连接,因此连接可能存在,但分布不均,更糟糕的情况是连接很小并且位于拐角处。将裸露分割为若干较小的部分可以使各个区域
2018-09-12 15:06:09
高频率、高速度、高密度、多层次的PCB文件设计工具-Protel
复制到PCB工作区。 修改元件封装 以前我们要想修改PCB的元件封装,只能到PCB修改,现在,我们可以直接对PCB界面内的元件添加、删除,做成新的PCB封装。 Keepout可以放到任意层
2018-08-30 10:38:24
Protel 99SE PCB打印技巧
打开Protel 99SE PCB设计文档。点打印机或从菜单File下单击Print/Preview打印预览菜单。
2010-06-13 09:00:350
怎样在Protel软件中,打印出符合国家标准的图纸?
怎样在Protel软件中,打印出符合国家标准的图纸? Protel系列软件在国内非常之流行,在一些规范的设计管理中,设计文件的图样必须符合相应的国家标
2010-03-09 13:39:04884
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添
protel在线教程:如何新建DDB文件,SCH文件,并且添加画原理图要用到的零件库 1.从建立一个 *.DDB 文件开始
2010-04-22 08:38:373764
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布
protel在线教程:利用添加好的零件库,画第一个可以自动布线的原理图 首先要先设置一下,去掉讨厌的网格显示
2010-04-22 08:42:04787
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需
protel在线教程:建立PCB文件,并且添加自动布线所必需的封装库 1.在Documents目录下新建一个*.PCB文件,这样做的目的是要让*.SCH和*.PCB在同一目录下
2010-04-22 08:44:241269
protel在线教程:如何把SCH文件变成PCB
protel在线教程:如何把SCH文件变成PCB板 1.先看看SCH中都有什么零件
2010-04-22 08:47:403117
protel在线教程:如何对PCB进行自动布线
protel在线教程:如何对PCB进行自动布线 1.可以先看看尺寸是不是合适
2010-04-22 08:48:509493
protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题
protel在线教程:自动布线和手动布线方面的高级设置问题 1.如何进入PCB的这个布线规则选项:        &
2010-04-22 08:52:503700
protel在线教程:如何做一个SCH里面常要用到的电阻零件
protel在线教程:如何做一个SCH里面常要用到的电阻零件 1.先来打开SCH文件,选中教学提供的那个SCH零件库,然后选编辑,进入SCH零件编辑器
2010-04-22 08:55:261688
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧
Protel在线教程:SCH的一些高级设置和常用技巧 前面我们走马观花的对SCH做了一些操作,这回我们来看看SCH中的一些高级设置和操作技巧   1.看看如何对SCH的操作环境
2010-04-22 09:00:021380
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的
Protel在线教程:在PCB中,如何校验和查看PCB单个的网络连接情况 1.这是一个很有用的功能,请注意看那些白色的线!
2010-04-22 09:01:492234
Protel在线教程:如何在PCB中给PCB补泪滴的具体操作
Protel在线教程:如何在PCB中给PCB补泪滴的具体操作 仔细看这里,我们将学会做给PCB补泪滴的具体操作
2010-04-22 09:02:537983
Protel在线教程:在PCB中给PCB做覆铜的具体操作
2010-04-22 09:03:373983
Protel在线教程:在PCB中如何找到(寻找)元件封装
2010-04-22 09:04:523905
Protel99SE PCB打印技巧
1. 打开 Protel99SE PCB 设计文档。点打印机或从菜单File 下单击 Print/Preview 打印预览菜单。 2. 出现如图(1)PCB 打印预览介面。
2011-06-24 15:39:050
如何利用脚本打印出PCB钻孔的信息
PCB设计完成后,如果我们要统计过孔数量,查看过孔信息怎么弄呢?可以利用脚本的方法,把PCB钻孔的信息打印出
2020-12-04 10:02:022433
已全部加载完成
