如何在Protel中打开Orcad格式原理图
- PROTEL(136420)
- Orc(11192)
PROTEL DXP如何创建原理图器件
PROTEL DXP如何创建原理图器件
介绍了使用PROTEL DXP 的库编辑器创建原理图器件和PCB 封装。这个指南假设你能理解如何在原理图及PCB 环境中工作并且具
2009-07-02 10:18:5014750
如何在Protel软件中导出元件清单
如何在Protel软件中导出元件清单
用Protel软件打开PCB文件,选择 Edit-----Export to spread。在弹出图中选择如下内容: 之后导出清单。用Exc
2010-03-21 18:26:5411227
ORCAD 17.2中如何打开stimulus editor
在ORCAD 17.2绘制好原理图准备仿真时,选中sourcestm 库中的元件,点击EDIT下的pspice stimulus,不能像以前的版本那样直接进入stimulus editor进行信号的编辑,请问该如何进入stimulus editor?
2018-04-07 22:07:38
ORCAD Capture Cis 打开DSN文件一直是未响应,程序关闭,求大神指点
用AD18版将原理图转换为DSN格式,然后用ORCAD Capture Cis软件打开DSN文件,软件未响应并关闭
2018-12-05 23:11:42
ORCAD中的原理图导入到PADS中
我现在用的是PADS2007,是个初学者!在ORCAD里打开了别人做的一个原理图,并且生成了.asc文件,在用PADS的IMPORT导入后,出现在PADS上找不到封装的情况,导致了只见到几个元件
2012-12-05 11:12:17
OrCAD Capture打不开原理图
我用OrCAD Capture画好了原理图,也正常的生成了网表,但是今天突然打不开原理图了。现在的现象是打开图后,如下:点击+号后,看不到下面的原理图,+号也消失了。如下图:如果在此工程下单击鼠标
2014-08-19 22:32:52
OrCAD16.6格式原理图设计文件
原理图设计用一、设计文件链接1、OrCAD16.6格式原理图设计文件 ->https://yunpan.360.cn/surl_yxgkJyYeQ9j2、pdf格式原理图设计文件->
2021-07-14 07:42:05
OrCAD原理图的绘制
在上一讲中我们学习了如何使用OrCAD绘制STM32等器件的原理图Symbol。这一讲我们以STM32F411最小系统为例,开始讲OrCAD原理图的绘制。基本上每个芯片,我们都可以在数据手册中找到
2021-08-03 08:19:08
PROTEL99SE的原理图想保存成PDF的文件_protel99se 原理图转换为PDF文档
protel99se 原理图转换为PDF文档互联网真是好东西呀,今天我终于学会怎么把Protel原理图转换成PDF格式。呵呵
2010-12-31 10:32:33
Protel99se怎么能导出或者打印可以查找元器件的PDF格式的原理图
如图,以前原理图都是用虚拟打印机直接出来的,后来做软件的同事这样的原理图不能查找,调试不方便,我就只能通过AD转了工程然后打印,就想问下protel99se能不能直接打印或者导出能查找器件的PDF格式的原理图。求设置方法,或者能实现这个功能的简便方式。
2015-08-17 09:39:07
orCAD 原理图A复制到原理图B报错 ERROR:(ORCAP-1658)
在orCAD中设计原理图时,有时为了图方便,会把现成的已有原理图模块,复制到新的设计图中直接使用,今天这么复制时orCAD报错,错误如下:ERROR(ORCAP-1658): Unable
2016-05-18 17:05:24
orcad capture打开原理图提示an invalid argument was encountered
“orcad capture打开原理图提示 an invalid argument was encountered”,怎么解决,打开原理图一直出现,
2019-06-03 19:56:42
orcad capture无法复制原理图
求助大神,几个人一起做原理图,最后在合并的时候发现没法复制原理图,其中两个人用的是orcad capture,另一个人用的是orcad capture CIS,难道不能互相兼容么??提示 unable topaste object,万分感谢!
2014-07-17 20:34:31
orcad+ad画电路板,orcad原理图改动了,请问如何更新到ad pcb里?
orcad+ad画电路板,由于有种原因,需要返回去修改原理图,那修改后的orcad原理图,如何更新到ad pcb里继续画图?谢谢!
2019-04-16 22:11:47
orcad中创建原理图工程的步骤分享
第一步,打开orcad软件,执行菜单File→New Project…,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图Schematic,Location选择工程文件
2020-09-07 17:25:32
orcad中怎么把创建的原理图放到元件库中
请问各位高手orcad中怎么把创建的原理图放到元件库中??急需求解啊,谢谢各位了,麻烦知道的高人告诉我一下。QQ:904863655 or 904863655@qq.com
2013-03-04 10:39:29
orcad打开原理图后报错提示 an invalid argument was encountered,求大神帮忙
orcad打开原理图后报错提示 an invalid argument was encountered,在原理图页左键双击提示 an invalid argument was encountered
2016-01-28 10:43:28
protel99se .ddb格式的MC9S12 XS128原理图初学者看
最近电赛提供protel99se .ddb格式的MC9S12 XS128原理图,希望能给大家节约时间
2013-08-02 16:36:01
protel99se 打开原理图时出现Printer selected is not valid咋回事?
protel99se 打开原理图时出现Printer selected is not valid咋回事?在进行器件选择时而出现是什么原因。求解????????????????
2012-08-18 18:37:43
protel的使用技巧
工具条,工具条不显示?18.在Windows NT 系统下无法进行信号完整性分析?19.用Protel 低版本设计的原理图器件库,在Protel99 SE中不能编辑?20.如何在PCB中制作模板
2008-07-07 10:42:32
AD不同格式设计数据的导入和导出
支持的设计数据导入格式原理图文件向下兼容Protel及Altium Designer先前版本原理图和符号库文件格式Protel 99SE数据包格式文件(*.DDB)P-CAD V16 或 V17
2015-12-28 23:01:59
Altium Designer格式原理图怎样转换成OrCAD格式
的对话框按下图选择即可,最后选【确定】8 然后就可以直接用 OrCAD 打开转换出来的 DSN 文件了。 9 一般的原理图都可以完美转换,包括封装等信息.之前有教程说封装信息会丢失,此次亲自验证,绝对完美. 10.注意:转换的 Altium Designer 格式原理图面页不可以过大.否则会导致部分电路会丢失.
2011-11-17 11:26:15
Altium Designer支持的设计数据导入格式及导入方法
) OrCAD SDT格式原理图 (*.sch) Altium 原理图模板格式 (*.SchDot) AutoCAD DWG/DXF格式 (*.DWG, *.DXF) PCB文件 Protel
2021-03-23 08:00:00
Altium原理图迁移转换到Cadence OrCAD17.2的方法
,可以看到转换后的格式文件。比如,ORCAD_LIBRARY.OLB是转换后的原理图符号库文件,PCB_PROJECT.DSN是转换后的原理图文件。8、打开对比文件。打开原理图DSN对比和AD工程文件
2020-07-06 16:15:50
EAGLE格式的SCH和PCB如何转成PROTEL格式的?
可以在官方网站http://eagle.timll.com/eagle_ULP.asp上下载“eagle2ad_sch.ulp”用户语言程序,执行该文件即可将Eagle格式的原理图转换成以schdoc为后缀的Protel格式.
2011-09-08 16:41:00
2011-10-14 17:24:34
2011-11-14 14:35:40
Eagle转Protel PCB
Eagle转Protel PCB我先说两个问题,画图纸我们最看重的是什么?有两个方面:1 让人感觉爽的原理图工具2 美观的最终layout作品先说原理图,好多人说orcad爽,我说说我的看法
2011-10-21 18:07:47
Eagle转Protel PCB
我先说两个问题,画图纸我们最看重的是什么?有两个方面:1 让人感觉爽的原理图工具2 美观的最终layout作品先说原理图,好多人说orcad爽,我说说我的看法。orcad/eagle对我来说都是新工
2011-09-29 17:02:23
PADS Logic转为OrCAD格式教程
在项目进行中,我们有可能需要将Pads的原理图转化为OrCAD的格式,本篇教程讲述了如何实现这个过程。在这转换中,我们需要用到EstudioPro这个软件,在很多PADS2005 光盘里面有个
2017-08-29 09:49:33
PADS PCB如何导入ORCAD绘制的原理图呢?
ORCAD原理图,导出网表,注意网表格式是PADS支持的格式
第三步:用记事本打开asc文件,并修改抬头。这个抬头来源于支持PADS的网表格式。可以在报告中查看
复制这两排,把网表里面的前两排
2023-04-28 17:04:05
PADS怎么打开Orcad的原理图的方法
打开PADS Logic-文件-导入-文件名右边的类型选OrCAD (需要注意Orcad原理图保存成PADS Logic能支持的版本)
2019-11-29 21:24:46
PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的使用说明
在powerpcb中用file/open打开与原理图对应的文件到此orcad原理图与Powerpcb通过PCBNavigator建立了通信联系此时你若在任意一个软件接口中选择组件或网络另外两个软件中
2008-11-05 22:55:13
PT100热电阻差分放大原理图 protel99格式
`PT100热电阻差分放大原理图以及PCB protel99格式原理图参数是放大10倍,温度可以测到300的样子低温测量可以修改电阻`
2019-04-17 17:27:39
【Altium小课专题 第135篇】OrCAD原理图如何转换成Altium Designer原理图?
(1)用OrCAD原理图转换成Altium Designer原理图时,一般有版本要求,最好是16.2及以下版本。用OrCAD打开原理图之后,在主菜单上单击鼠标右键,另存为一个16.2版本,如图
2021-08-03 14:35:11
【Altium小课专题 第137篇】OrCAD原理图如何转换成PADS原理图?
进行转换,直到转换完成,转换后的PADS原理图用PADS Logic打开即可。 OrCAD原理图同样可以用导入功能直接导入到PADS Logic中,如图6-213所示,执行菜单命令“文件-导入…”,选择导入后缀为.dsn的文件,可以直接转换打开。图6-213导入OrCAD原理图
2021-08-04 10:52:24
【设计技巧】Orcad 与 Pads 配合设计
Orcad 中画完原理图 2.Orcad 与 Pads Layout 建立联系 3.导出 .asc 网络表 4.导入到 Pads Layout 中Orcad 与 Pads Layout 建立联系在
2019-07-25 08:30:00
不同格式设计数据的导入和导出
2013-07-11 15:30:57
两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件
两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件将orCAD 的原理图另存为16.2的版本,再打开logic file =》impot弹出的对话框文件类型选 **.dsn 。再选择你另存的V16.2的原理图 就OK。用 logic 2005 SP2 可以直接打开DSN文件。
2014-12-03 14:46:38
从零学起PROTEL99SE视频教程之原理图部分
PROTEL99SE PCB中快速提取封装。 4.PROTEL99SE如何打开ORCAD原理图文件。 5.AD8如何使用99SE的库。 6.四层板或多层板设计方法。 7.PROTEL99SE输出
2019-05-06 12:14:50
使用ORCAD做原理图PADS做PCB的方法步骤
有所帮助! 1.打开现有PCB Layout 文件,然后选中此设计的所有零件封装,将其保存在库中。(这一步是保证封装的一致性,理由嘛大家试试就知道了)。 2.打开原理图文件,(当然是ORCAD中打开
2014-11-15 14:55:33
使用OrCAD Library Builder建立的原理图封装使用OrCAD capture打开时为什么Basic Attribute选项栏中的Value值无法修改?
`最近在学习使用OrCAD Library Builder时发现一个问题,使用OrCAD Library Builder建立的原理图封装使用OrCAD capture打开时会出现Basic
2021-02-06 17:02:47
如何在Protel DXP中使用Protel以前版本的元件库
Protel 99或Protel 99 se打开,然后导出为.lib文件,最后加载到Protel DXP的库列表中即可。但你要注意了,这样做只能进行绘图(包括原理图和PCB图),而不能进行仿真和电路完整性分析
2009-03-25 08:32:34
如何在orcad中绘制放大器原理图封装?
比如说,一个放大器的器件,实际上有两个或者四个放大电路,那原理图的封装时,如何在一个器件名称下设置四个放大器原理图,并且共用一个PCB封装呢?举个例子,比如放大器AD8504,其实由A/B/C/D四个放大电路构成,那原理图应该怎样体现A/B/C/D呢?
2019-07-03 00:12:07
如何在protel软件中快速找到元件
很多朋友都在网上发贴询问怎样在protel 中找元件封装,其实真正有经验的设计者根本不屑protel 元件库中的原理图或PCB元件封装,因为库中的封装一般即难看又不中用,所以他们都会自己画的,原理图
2014-10-22 15:59:00
如何将AD原理图直接转为Orcad原理图
在这里给大家分享一个如何将ad原理图导入到Orcad中的具体步骤。1.用AD打开原理图(此处用的是AD09讲解),执行菜单命令:File->New->Project->PCB
2020-07-14 17:36:56
如何解析OrCAD Capture里面的原理图设计文件(*.DSN)
OrCAD Capture里面的原理图DSN文件是二进制的,需要把它解析为ASCII格式的文件,不太清楚具体的算法,有没有高人指点一下?先谢了!
2020-11-06 04:38:57
将Protel DXP 的PCB 板子转到Allegro实战
(一)怎么将Protel DXP 的PCB 板子转到Allegro。1 原理图1.1 PADS logic(.sch) To orCAD(.dsn)1.2 orCAD(.dsn) To PADS
2019-07-08 08:29:59
怎样导出ORCAD的原理图库?
如题所示,怎样在orcad中快速导出一张原理图中的所有库,像protel一样只要生成原理图库,就把所有原理图中包含的库生成到了一个库文件中,忘高手回答,谢谢{:20:}
2012-02-08 09:28:16
求助!Orcad brd 转protel99 PCB
protel99格式的 PCB文件?我试过用Orcad 转protel的工具“ORTG.EXE”,文件格式是能转过来但用protel99打开后内容是空的,请高手指点。
2008-09-21 09:24:17
求助!Orcad brd文件 转protel99格式的 PCB
请问各位大侠Orcad 的brd文件 如何转为protel99格式的 PCB文件?我试过用Orcad 转protel的工具“ORTG.EXE”,文件格式是能转过来但用
2008-09-21 09:38:40
求好心人帮忙转换下格式
有一张AD的原理图想用ORCAD打开,但是我没有AD软件求好心人帮个忙把Altium Designer格式原理图转换成OrCAD格式。谢谢了啊
2017-10-22 14:14:13
用cadence16.5的orcad打开controlsuite的3.3.7里面的原理图,但是无法打开是怎么回事
我用cadence16.5的orcad打开controlsuite的3.3.7里面的原理图,但是无法打开。我想问问是不是我的candence版本太低,我需要用多高的版本才能打开原理图?
2020-07-16 16:46:42
OrCAD建立原理图库并绘制元件
OrCAD Capture CIS绘制原理图之一建立SCH的LIB,绘制SCH封装打开Capture CIS ,新建一个工程,Capture管理文件统统是工程的概念,这一点跟Protel99 相似,所有的文件包括LIB(库)、 D
2008-05-14 09:05:160
原理图EDA工具
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
怎么样检查PCB与orcad原理图的网络表是否一致
如何检查PCB与原理图的网络表是否一致
首先说明我用orcad做原理图,powerpcb 做pcb,但思路你可以借鉴用最新的原理图生成powerpcb的网表文件,打开
2008-03-22 18:16:514223
tif格式文件用什么打开(如何打开怎么打开) tif是什么格
tif格式文件用什么打开(如何打开怎么打开) tif是什么格式文件?
photoshop,ACDSEE都可打开TIF格式文件。
tif是什么格
2008-05-18 18:52:39273574
如何在Word文档中嵌入PROTEL原理图
一、Protel 99文件管理器中导入Word文档:在Protel 99的Documents窗口,执行File/New菜单命令,选择Documents卡片;双击Mic
2009-04-15 00:18:541386
POWERPCB和PROTEL99的文件格式转换
POWERPCB和PROTEL的文件格式互不兼容,不能直接打开对方格式的文件,这给一些设计者带来了麻烦。 由于工作需要,版主经常要对POWERPCB和PROTEL的PCB文件
2010-07-31 16:20:042882
heic格式图片如何在windows上打开
了一个问题。那heic格式图片如何在windows上打开呢?这里只需要一款第三方软件就可以解决了。 苹果HEIC图片转换器是一款专为ios的图片格式打造的图片转换软件,支持批量转换Heic文件且画质无损
2018-09-12 09:21:17403
双击打开DSN格式原理图的实现只需三步
要想实现双击打开DSN格式的原理图,其实只需三步,我们就可以将DSN文件和OrCAD Capture关联,也就是说,可以通过双击的方法打开原理图。
2019-06-08 14:30:0024410
查看更多
