如图:右边是原板,左边是特殊粘贴板,请问内电层怎样复制粘贴?
2017-07-06 10:57:40
我在画4层板时,顶层、底层的贴片元件的GND如何处理,直接大面积覆铜而不用焊盘附近打过孔的方式可以么? 电源层分割成几个区域但是比如+12V的孔相隔比较远,中间又有其他电压区域,能不能把+12V分割成2个区域?分割以后还是会出现连线提示。请大神们帮帮忙!!谢谢大家
2013-08-22 08:16:23
Protel99SE四层板及内电层分割入门
2012-12-31 09:51:54
近期在本论坛中看到有些人说不会做4层板!但在回复贴的时候有很多限制!造成了某些不方便!特制作一份!希望可以帮到大家! 资料做的很详细!
2013-04-19 11:28:36
Protel四层板与内层分割入门教程
2011-06-02 10:17:08
Protel四层板及内层分割教程
2012-08-20 23:18:36
内电层分割好了,但是不合适,重新走一遍太麻烦,有没有办法修改分割
2015-06-11 09:06:51
四:添加其他的内电层区域5-5 分割内电层操作实例之五:内电层分割完成后的一些操作5-7 4层PCB设计实例之二:规划电路板并载入网络表5-8 4层PCB设计实例之三:元件布局5-9 4层PCB设计
2016-10-21 13:40:00
``protel四层板及内电层分割入门一、准备工作 新建一个DDB文件,再新建相关的原理图文件, 并做好相关准备设计PCB的准备工作,这个相信想画四层板的朋友都会, 不用我多讲了。二、新建文件 新建
2011-03-16 11:16:21
本教程将详细的讲解Protel 99SE的四层板的设计过程,以及在其中的内电层分割的用法。 事先声明:本教程用于初学者的入门与提高;对于高手们,也欢迎看看,帮小弟指出其中不当的做法! 下面,就打开你
2019-07-09 07:08:08
大家在平常可能都设计使用双面板,可是在很多时候需要用到多层板来设计电路,避免干扰等因素。下面与大家一起学习下基本的四层电路板的知识。
2016-04-28 22:29:00
altium designer 内电层是GND,有一些孤立的覆铜因为面积太小,所以DRC报错,为此我P+L分割内电层,并给这些孤立的铜一个not net,这样DRC就正确了,可是当我随便改动一个地方或者重新开软件,就又报错了,为什么呢
2012-08-30 10:50:06
在进行内电层分割时,同一网络必须是一个连续的整体,而不能分割成多个不连续块么?
2014-09-29 08:37:27
内电层的地孔,是全连接好?还是十字花好?为什么啊?请各位大神解答一下,谢谢
2017-05-10 10:02:28
在添加内电层时“connect to net”选项如何选择?若板子需分好几个电源(如:2.5v、1.2v、3.3v、5v)。那么在这个选项中选择“no net”还是一个板子中主要的电源(2.5V
2012-05-07 15:35:38
一:差分线、蛇形线(等长线、高速线)二:四层板3:四层板的Gerber文件四:六层板介绍 差分线、蛇形线(等长线、高速线) 差分线:消除共模干扰信号,需要走差分线的线:USB、网络接口、音频
2015-06-18 15:50:34
四层板(4 layers)指的是电路印刷板PCB Printed Circuit Board用4层的玻璃纤维做成,可降低
2019-03-21 10:55:49
我第一次画四层板,四层依次是top,gnd,pwr,bottom,但是每两层之间都有介质层,请问一般应该给各个信号层,内电层,介质层多大的厚度啊?
2019-05-13 07:35:07
在四层板多电源电路中,如何选取主电源,以什么标准为好,分割电源层的内电层时,是不是需要将多电源都设置在内电层中?比如常用的板有24V,5V,3.3V.1.8V电源,其中3.3V和1.8V供芯片使用。
2013-09-11 18:35:54
小弟刚学画四层板,分别定义top GND power bottom 。现在的问题是是不是原理图生成的PCB文件所有的地线都要连接到GND层,top层还需要画地线吗,可以把所有的地线放到GND层吗,如果只是偶尔的地线通过过孔连接到GND层,那么四层半的优势又是什么呢
2015-11-30 21:38:25
管理器右上角的Add Plane按钮,添加内电层,这里说明一下,因为现在讲的是用负片画法的四层板,所以,需要添加内 电层, 而不是 Add L ay er。 单击后,将在TopL ay er的 下 自动
2019-07-10 08:32:11
的电源基本上是不可能的,因此我们需要对电源内电层进行分割来为每一种电源供电。 除了电源平面分割之外,一些设计中还需要涉及内电层地层的平面分割。大三的时候曾经画过一款四层的小四旋翼飞行器的电路板。在那
2019-12-25 08:00:00
AD09内电层 不连接 过孔 ?AD09内电层 不连接 过孔 ?AD09内电层 不连接 过孔 ?AD09内电层 不连接 过孔 ?
2016-11-09 12:24:25
AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?
2016-11-09 12:54:57
各位大侠们,这里两天我画了一块4层板,由于第一次画4层板,有几个问题不清楚,还望赐教!(本人是学生,问的问题低级了,还望各位不要嘲笑。) (1)我的板子是双电源(正负5V),内电层(plane)我
2019-01-23 06:36:48
1.加入我有两个电源,一个是3V3_A,一个是3V3,我在内电层吧3V3_A分割开以后,内电层剩下的区域都给3V3,这个3V3是不是就不用再划线分割了,直接设置成3V3网络就可以。2.我分割好的电源
2019-06-03 09:41:37
AD内电层主要电源分割完成后,剩余的空间怎么处理?全部设为分散的小电流电源?不设网络?设地网络?
2019-09-18 05:35:53
四层板从上至下的顺序分为:Top signal layer,GND,Power supply,Bottom signal layer。按一般的板厚1.6cm来看,四个层间距一般2-3层间距请略小于1-2和3-4层,1-2层和3-4层间距请保持相同。但是间距一般设置多大?
2014-12-04 10:28:20
Altium内电层分割线上可以有其他网络的过孔或者焊盘吗?这些焊盘和过孔都没有与这个内电层相连接,只是连接到其他层,内电层的分界线通过这些焊盘或者过孔有问题吗?感觉是没有问题的,但是还是不放心。请大神解答啊。
2014-01-09 14:15:09
新人一枚,正在学画pcb板,请教下大神altium designer 15如何进行内电层分割?网上方法画一个封闭区域好像不行啊,在低版本中可以。。。
2016-05-08 22:19:01
在进行多层板设计的时候,当PCB中的一个内电层上有多个分割区域的的时候,可以用不同的颜色区别,显示清晰,方便识别分割区域的网络。 其实就是通过改变其所属的网络的颜色来达到改变负片层的颜色,方法如下:1. 打开PCB面板,编辑内电层所属的网络属性;(图文详解见附件)
2019-09-25 17:50:14
铜之间连接方式的分布方式,即采用“45 Angle”时,连接线呈“ⅹ”形状;采用“90 Angle”时,连接线呈“+”形状。7.2.3内电层分割如果在多层板的 PCB设计中,需要用到不止一种电源或者
2011-12-26 14:28:31
Altium Designer内电层分割的时候,是不是一定要确定我板子内电层的 “pullback”界线?因为软件默认 绿色机械层边界是矩形,当我板子要求的不和默认的矩形一样的时候,是不是就得先沿着
2011-10-25 00:29:00
Designer 内电层与内电层分割教程Altium Designer 6.0 初学教程(入门教程)altium designer 多层板的法Altium designer PCB画板速成教材Altium Des...
2021-08-05 08:19:37
,可以参考安培定则)。分割完成之后在另外一条边界上双击,弹出网络分配菜单。根据高亮色区域选择对应的电源网络。依此类推,将所有需要分割的电源全部分割完毕之后,进入到铺铜阶段。第四、内电层敷铜。这里内电层
2015-01-27 13:43:14
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
的正片分为两种类型,NO PLANE和SPLIT/MIXED 2.PROTEL中的负片可以使用内电层分割,而POWER的负片只能是纯负片(不能应用内电层分割,这一点不如PROTEL)。内层分割必须
2013-10-15 11:09:43
相同。 1.PROTEL只有两种图层类型,分别对应正负片属性。而POWER则不同,POWER中的正片分为两种类型,NO PLANE和SPLIT/MIXED 2.PROTEL中的负片可以使用内电层分割,而
2018-09-14 16:34:29
我是protel99se的初学者,我现在正在做一个pcb的四层板,层的设置是这样的信号→GND→POWER→信号,现在的问题是我的原理图上电源信号有+15V,-15V,地有GND和AGND,我在
2009-12-05 08:39:37
前言 allegro的电源层平面分割与AD的原理相同,只不过是关于敷铜和分割线的操作有自己的一套方法。 AD的相关文章可以参考之前的这篇:四层PCB核心板制作8——内电层电源平面分割。绘制
2021-12-27 07:14:57
2009-11-20 16:23:25
powerpcb内层正负片设置和内电层分割
2012-08-20 22:08:13
把4个四层板拼在一起,复制过来的四层板的内电层无法选中,到时做板的时候会不会当成二层板来做啊???请教正确的拼板方法。。拼阴阳板,AABB拼接,谁指导下。
2019-09-04 00:50:32
AD09多层板拼版复制粘贴后内电层网络断开这个是PCB文件设计好后,分割内电层为+5V,-5V,+3V。但是做拼版的时候发现被复制过来的内电层,不能保持网络,也就是原来连接好的电源,现在断开了。我
2019-10-15 04:38:25
相应的电源基本上是不可能的,因此我们需要对电源内电层进行分割来为每一种电源供电。 除了电源平面分割之外,一些设计中还需要涉及内电层地层的平面分割。大三的时候曾经画过一款四层的小四旋翼飞行器的电路板。...
2021-12-27 06:24:05
大侠们:小弟我初学4层板,不知道如何设置分割内电层。找了些资料看看,学着设置。为什么如所示设计那栏里面没有分割内电层选项? 哪位高人肯帮帮忙,不胜感激!
2012-09-18 22:14:17
布局和布线是PCB设计中的两个最重要的内容PCB设计的一般原则做四层板时,如何分割内电层?如何画出自己定义的非标准器件的封装库?
2021-04-21 06:54:29
protel99内层的添加与删除protel99内电层的分割
2021-04-26 07:13:57
如果我把地层给分割了,会不会对电源层造成影响(就是电源层也被分开了)?因为我看一个四层板中间有一条大概1.5mm左右的分割线(分割地层了),其他地方是铺了铜的不透光,我在想,如果电源层没有被分开的话
2013-10-31 20:06:49
按照网上查到的打开内电层,place---- line ad15可以直接在内电层上画出分割区域,怎么我按照P>>L,直接画出来的效果是个框啊?双击区域也没有效果。
2016-10-16 18:04:42
软件是AD10,想画个四层板,但是内电层分割不知如何实现
2013-04-10 09:51:12
`本帖是在AD17中进行了内电层的分割,内容是我自己实践整体的,希望给大家带来参考。`
2017-12-15 16:37:54
多层板相对于普通双层板和单层板的一个非常重要的优势就是信号线和电源可以分布在不同的板层上, 提高信号的隔离程度和抗干扰性能。内电层为一铜膜层,该铜膜被分割为几个相互隔离的区域,每个区域的铜膜通过
2015-03-06 11:36:54
画四层板得需要长期画双层板的基础差不多设置如下,需要几层设几层,可设单面最多16层(软件功能)(Protel 99SE)design/Layer Stack Manager 可点击添加层。
2019-10-28 09:10:14
。值得注意的是,对于四层板,一般的选择层的方式是信号层、电源层、地层、信号层。更好的选择层的方式是信号层、电源层、信号层、地层。2、多层电路板内电层的分割方法规划和设置好中间层,元件布局完成后,就可以
2015-02-11 14:51:57
有没有画PCB四层板教程,急求!!!谢谢
2017-03-09 21:28:51
我设计一个四层板,电源有3.3V,5V,12V的,如何在电源层进行信号分割?
2015-07-21 10:58:41
现在要画一个四层板,有低频和高频,我是这么想的:低频区采用单点接地到AGND,高频区铺铜并且连接到内电层DGND,然后通过一个过孔将AGND连接到内电层DGND,这么做会有问题吗?谢谢!
2019-05-08 22:28:06
AD20内电层电源分割实例。我们通常会在 元件布局合理,且不影响其他信号线走线的情况下。将大电流的电源放在 Top、Bottom层,使用多边形铺铜进行电源分割。而内电层的电源分割操作方法与Top
2021-12-27 06:33:14
AD版本19.0.6怎么设置内电层铜皮和边框的距离啊?在clearance里设个rule,设置了All和Keepout层的间距,但是没用。。
2020-02-12 22:07:34
请问一下,内电层分割时,分割线压到过孔会有问题吗????
2019-06-14 03:37:41
请问各位大虾,四层板内电层的电源层,对于多电源的电路板,主电源选取和分割内电层有什么规则吗?比如主电源一般选取多电源的哪个电源?电源有24V,5V,3.3V,1.8V。3.3V和1.8V主要供给芯片工作。希望有经验的大虾们分享下四层板多电源板的画法。
2019-09-24 04:38:45
层板子中间是内电层,底层和顶层还需要铺铜连接地吗?C:\Users\lixuefa\Desktop
2019-03-05 06:15:07
Altium designer 怎么分割内电层呢?那个菜单那个功能?谢谢谢谢
2019-09-19 04:35:54
Altium中四层板的电源层和地层一般内缩多少啊?
2019-07-19 04:02:51
大家用过cadence么?内电层为什么要加分割线呢?不同电压的铺通已经分开了,不就可以了么?加分割线不是多此一举么?
2019-01-18 06:36:14
请问电源(内电层)分割的作用,分割前要做哪些工作?分割时要注意什么?谢谢了
2017-09-28 15:58:43
PROTEL99的电性图层分为两种,打开一个PCB设计文档按,快捷键L,出现图层设置窗口。左边的一种(SIGNAL LAYER)为正片层,包括TOP LAYER、BOTTOM LAYER和MIDLAYER,中间的一种(INTERNAL PLANES)为负
2006-09-25 14:07:512518 PROTEL99电性涂层添加、删除与分割操作技巧
PROTEL99电性图层分为两种,正片层和负片层,这两种图层有着完全不同性质和使用方法。
2009-11-01 16:43:281725 正片层一般用于走纯线路,包括外层和内层线路。负片层则多用来做地层和电源层。因为在多层板中地层和电源层一般都是用整片铜皮来作为线路(或做为几个较 大块分割区域),如果用MIDLAYER即正片
2019-08-09 15:38:522004 本教程将讲解Protel 99SE的四层板的设计过程,以及在其中的内电层分割的用法。
2019-10-12 14:58:590
查看更多
