Protel元件封装库与符号对应总结
电阻 AXIAL
无极性电容 RAD
电
2009-05-02 22:46:31
7289 protel元件封装介绍
电阻 AXIAL0.3 0.4三极管 TO-92A B电容 RAD0.1
2009-07-02 12:06:25
18994 protel99常用元件的电气图形符号名称和封装形式
CDIP-----Ceramic Dual In-Line Package CLCC-----Ceramic Leaded Chip Carrier CQFP-----Ceramic Quad Flat Pac
2009-11-24 13:25:26
2041 `大家好!麻烦问一下:PROTEL99SE元件的封装库有比较齐全的吗?因为我每次要设计PCB的时候就要到处去找封装,有的还要自己测量,自己制作,之前也在网上找过,可还是有好多的元件封装是没有的,再次问问各位大神有没有啊?附一张自己设计PCB.`
2014-08-15 16:45:19
) VR1-VR5 当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把
2019-08-01 15:32:28
PROTEL常用器件的封装
2012-07-31 15:48:17
Protel ***常用元件库Protel ***常用元件库Protel ***常用元件库Protel ***常用元件库
2013-04-24 02:00:24
Protel 99 se 元件库&封装库
2017-12-15 15:07:35
Libraries面板,在库列表中你所生成的库为当前库,在该列表下面,你会看到每一个元件名称都对应一个原理图符号和一个PCB封装。好了,你的集成元件库完成了。另外你所生成的集成元件库保存在第8步骤中选择的文件夹
2009-03-25 08:33:01
其他元器件详见《Protel99se元件库清单》3 SCH元件库命名规则3.1单片机、集成电路、二极管、晶体管、光电器件按照器件自有名称命名3.2TTL74系列和COMS系列是从网上找的元件库,封装
2013-04-04 20:26:17
Protel元件封装库与符号对应总结
2012-08-20 18:20:08
,所以我们在使用Protel DXP时,我们会发现当我们点元件库面板中的元件名称时,往往会在该面板下部同时出现其原理符号和PCB封装形式。所以,我们在使用Protel DXP时,应该使用集成元件
2018-08-24 17:06:13
元件匹配验证时,需要知道元件封装的尺寸和实际芯片的尺寸,实际芯片的尺寸可以查找数据手册,但是怎么看出元件封装的尺寸呢?
2014-06-01 17:12:30
Protel原件封装库与符号对应汇总
2012-08-20 23:19:43
` 本帖最后由 ***y288 于 2011-3-18 09:21 编辑
这里有PROTEL DXP中常用的元件库,如电阻,电容、电感等,希望对大家有帮助!`
2011-03-11 09:32:13
protel 99 SE常用元件库和封装下载
2012-03-28 21:14:17
protel 99se 元件库 封装库
2013-01-27 17:13:10
protel 99se常用元件的封装
2011-03-28 12:36:53
protel 99se中全局批量修改footprint元件封装
2014-12-11 11:34:11
protel library protel常用封装库 [此贴子已经被作者于2008-5-21 22:39:48编辑过]
2008-05-11 22:27:51
protel99元件封装大全[实用]
2013-01-24 20:33:40
protel99元件封装库
2013-04-29 15:18:55
protel99常用元件的电气图形符号和封装形式
2012-02-23 09:51:48
2012-09-19 20:04:38
我是win7 64位系统。元件库能载入,封装库也能载入,但是元器件并不能跟封装库对应,我试过可变电阻、电解电容、三极管、二极管一个个封装都选不了(只能看见图),一编译就报错
2017-03-15 16:01:06
protel99se常见元件封装
2013-05-02 09:06:50
protel元件封装介绍
2012-08-20 18:15:55
protel元件封装介绍
2012-08-20 18:16:58
protel元件封装总结零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件
2009-11-24 10:53:23
) 可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5 当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封 装。 这些常用的元件封装,大家最好
2009-07-02 12:07:53
大的来说,元件有插装和贴装.1.BGA 球栅阵列封装 2.CSP 芯片缩放式封装 3.COB 板上芯片贴装 4.COC 瓷质基板上芯片贴装 5.MCM 多芯片模型贴装 6.LCC 无引线片式载体
2021-09-09 06:40:28
protel中分立元件制作时,元件怎么做,几个部分用同一个元件名称吗
2012-09-07 13:25:09
这个资料是常用的protel 元器件中的规格手册查询,希望大家指教!
2012-08-31 14:44:04
常用元件封装,希望大家喜欢
2012-11-16 18:11:34
Altium designer格式的一些常用元件的PCB封装
2017-02-04 16:08:40
常用的元器件的封装形式有几种十分普遍,而且不同的封装编号也可能对应着一个额定功率值,所以查询这些参数对于实际设计电路十分重要
2014-05-15 10:50:47
座原理图中常用的名称为CON系列,从CON1到CON60, 引脚封装形式为SIP系列,从SIP-2到SIP-20。 7.双列直插元件原理图中常用的名称为根据功能的不同而不同,引脚封装形式DIP系列
2014-05-21 11:38:55
常用的protel元件及对应的封装名称
2012-08-20 18:39:56
求购常用贴片元件封装,如电阻,二极管等等,谢谢
2009-08-19 10:21:29
常用霍尔元件封装图以及霍尔元件对应型号和霍尔的应用霍尔三脚插片TO-92/SIP-3封装图管腿说明:1.电源 2. 地 3.输出 三脚插片封装是霍尔元件常用的一种封装形式,它的英文简称是TO-92
2015-03-17 10:15:43
:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。 这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成
2009-08-12 00:21:31
ALLEGRO常用元件封装库
2018-01-23 11:09:44
创建PCB封装元件库。在Protel DXP的单击【File】/【New】/【PCB Library】新建一个空的PCB元件库,并用另外的名称如“分立元件.PcbLib”存盘到“X:/PDXP LIB
2014-12-11 10:40:32
USB接口封装Protel元件库资料
2012-08-14 21:38:06
`史上最全的Protel99的元件库、封装库,希望能对大家有所帮助`
2015-08-04 16:00:44
哪位大神有常用元件和芯片的封装资料啊,给小弟发一份儿啊拜谢啦
2013-10-26 10:48:53
哪位大神有allegro 常用元件封装库?可以的话发我一份
2016-08-09 16:44:37
\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成
2011-04-09 18:07:52
怎么将下载的封装元件导入Protel ***元件库中
2014-11-15 14:23:34
求protel 99贴片元件封装制作教程视频和文档的都行
2013-03-18 20:42:31
有candence软件自带封装库与中文名称对应表吗,我想利用软件自带的封装库,不知道电阻0805,电容3216,电位器3296W封装对应的是哪个名字
2016-03-23 11:13:34
用protel画元件封装时,如何根据元件的尺寸数据确定焊盘直径和焊盘孔径。
2012-04-13 08:44:09
protel元件封装库
:包含所有PROTEL的封装库。
和一实
2007-07-16 22:21:31
2523 protel99se元件库
常用库元件.ddb,常用零件1.ddb,常用库元件2.ddb,我的元件库.Ddb,MyDesign.ddb,Miscellaneous Devices.ddb,Sim.ddb。
2008-06-02 14:02:26
0 PROTEL常用元件封装
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列 无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4 电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0 电位器:p
2009-09-28 12:33:36
0 protel 99 se常用元件封装库
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.
2010-02-24 09:58:40
0 Protel PCB常用零件封装大全
2010-04-22 16:43:37
0 Protel常用元器件封装总结零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的
2010-06-08 08:36:20
157 一文中我们介绍了利用Protel的“元器件封装制作向导”来创建常用电子元件封装的方法,但是我们
2010-07-08 16:49:47
588 Protel DXP中元件庫的使用 目前在Protel DXP的試用版中
2006-04-16 20:40:40
1079 protel元件封装技术大全
关于零件封装,LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中
2009-12-04 09:49:04
1229 Protel在线教程:在PCB中如何找到(寻找)元件封装
2010-04-22 09:04:52
3905 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQiAauxOAAGOwrcFCFg903.jpg)
一、 Protel DXP中的基本PCB库: 原理图元件库的扩展名是.SchLib,PCB板封装库的扩展名.PcbLib,它们是在软件安装路径的\Library\...目录下面的一些封装库中。 根据元件的不同封装我们将其封装分为二大类:一类是分立元件的封装,一类是集成电路元件的封装 1
2011-01-20 08:27:22
0 摘要:Protel DXP中虽然提供了比较丰富的PCB元件库,但是在实际使用中这些元件库往往不能够满足现行元件的 需求,因此研究扩充元件库是十分必要的。创建新元件并扩充到元件库,利用手工绘制新元件,整理原来的元件库,以达到 实用的效果。用实际的案例创建新
2011-01-23 15:25:55
0 本软件是关于常用贴片电阻阻值与protel封装号对照表,有需要的用户可免费下载。
2012-07-03 17:10:58
0 protel99元件库大全 protel99元件库大全是由小编收集整理出的用于protel99元件库,包括一些常用的元件库,数量是非常丰富的。 以下是一些常用的protel99元件封装库下载地址及一些相关知识
2012-09-23 12:12:17
0 Protel常用元件元件库及封装库型号。
2015-10-29 15:16:16
0 protel99se原理图的元件符号和封装符号大全.wps
2015-10-29 11:38:46
24 Protel99se中一些常用元件名称如电阻,电容,三端稳压块,全桥整流堆等的封装名称
2015-11-12 17:30:28
0 protel99se常用封装库元件引索00000000000
2015-11-13 15:51:02
0 Protel常用封装库ProtelProtel常用封装库Protel常用封装库封装库
2015-11-18 17:01:22
0 常用QFN封装,Protel,使用与新手
2015-11-20 15:51:28
0 Protel DXP 2004的元件封装。Protel DXP 2004的元件封装
2015-12-28 11:40:15
0 Protel DXP常用元件库,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:09:03
0 Protel99se常用库名称代号封装代号Protel99se常用库名称代号封装代号
2016-02-25 16:09:02
0 protel 99se 元件库包含一部分常用的元件。
2016-03-21 13:51:58
0 常用贴片元件封装,主要用于介绍各种贴片元件的封装。
2016-04-11 15:39:23
0 PROTEL 中常用的库元件(中英文),里边是关于protel软件元件库的中英文对照,有需要的可以看一下。
2016-04-28 15:35:13
0 protel99se常用封装库元件&分立元件库(三份资料汇总),转发的,感觉挺好的。
2016-06-21 17:26:02
0 Protel99SE中常用元件的原理图符号名及PCB封装对照表,正在学习,以后逐步完善
2016-08-08 14:45:21
0 protel元件封装总结,好资料,下来看看。
2017-01-12 12:51:09
0 protel99se元件库包含Protel常用封装库、Protel常用元件库等比较全面的资料,主要是各大集成芯片厂家元器件的PCB封装库。对电子行业的朋友们来说可是非常有用的。
2017-12-05 15:30:27
0 常用元件封装库
2017-12-08 14:06:59
0 protel99se常用封装库元件&分立元件库资料下载
2018-02-01 16:38:22
387 本文档的主要内容详细介绍的是altuim原理图和PCB元件常用库及常用元器件名称中英对照资料免费下载
2018-08-10 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是protel99元件库的原理图元件库、PCB元件库、集成电路库、常用库元件、wangjin、封装大全等资料免费下载
2018-09-29 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是protel99se的常用封装库和快捷键资料大全免费下载主要内容包括了:Protel常用封装库,protel99se封装库常用元件,protel99快捷键大全,常用元件封装,protel99se快捷键大全
2018-12-14 15:04:06
0 本文档详细介绍的是Protel的常用元件库和经典教材资料合集免费下载主要内容包括了:protel 99se元件库,Protel DXP元件库目录,Protel DXP常用元件库,Protel DXP典型实例教程,Protel99SE精彩教程
2019-03-06 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是Protel DXP常用的电子元件3D图资料免费下载。
2019-10-17 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是PROTEL常用元件封装的详细资料说明。
2019-11-26 15:07:54
0 本文档的主要内容详细介绍的是Protel99的元件库和封装库资料合集免费下载。
2021-02-22 08:00:00
0 AD常用元件集成库(IntLib)原理图及封装文件
2021-12-20 09:56:03
159 超全ad常用元件库及封装库
2021-12-27 14:53:45
394 ALLEGRO常用元件封装库免费下载。
2022-08-23 14:14:33
0 Altium Designer常用元件3D封装库(STEP)
2022-10-24 15:37:09
0 Proteus 元器件.的名称对应表
2022-10-25 16:45:42
13 原理图元件引脚名称和PCB对应是非常重要的,因为它们直接关系到电路的正确连接和功能的实现。在进行电路设计和制造时,准确地对应元件引脚可以减少错误和故障,提高设计效率和产品质量。 首先,让我们了解一下
2023-12-29 10:37:02
354
