enter——选取或启动esc——放弃或取消f1——启动在线帮助窗口tab——启动浮动图件的属性窗口pgup——放大窗口显示比例pgdn——缩小窗口显示比例end——刷新屏幕del——删除点取的元件(1个)ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)x+a——取消所有被选取图件的选取状态x——将浮动图件左右翻转y——将浮动图件上下翻转space——将浮动图件旋转90度crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里alt+backspace——恢复前一次的操作ctrl+backspace——取消前一次的恢复crtl+g——跳转到指定的位置crtl+f——寻找指定的文字alt+f4——关闭protelspacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式v+d——缩放视图,以显示整张电路图v+f——缩放视图,以显示所有电路部件home——以光标位置为中心,刷新屏幕esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换a——弹出edit\align子菜单b——弹出view\toolbars子菜单e——弹出edit菜单f——弹出file菜单h——弹出help菜单j——弹出edit\jump菜单l——弹出edit\set location makers子菜单m——弹出edit\move子菜单o——弹出options菜单p——弹出place菜单r——弹出reports菜单s——弹出edit\select子菜单t——弹出tools菜单v——弹出view菜单w——弹出window菜单x——弹出edit\deselect菜单z——弹出zoom菜单左箭头——光标左移1个电气栅格shift+左箭头——光标左移10个电气栅格右箭头——光标右移1个电气栅格shift+右箭头——光标右移10个电气栅格上箭头——光标上移1个电气栅格shift+上箭头——光标上移10个电气栅格下箭头——光标下移1个电气栅格shift+下箭头——光标下移10个电气栅格ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸ctrl+f——查找指定字符ctrl+g——查找替换字符ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布f3——查找下一个匹配字符shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示shift+单左鼠——选定单个对象crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象shift+ctrl+左鼠——移动单个对象按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
2009-03-04 19:32:07
ProtelDXP快捷键大全
2012-08-20 18:09:55
我的***在原理图不能旋转(按空格键)很多常见的快捷键不能用了在PCB快捷键Q也不能用
2013-04-16 22:55:37
快捷键介绍快捷键的几种模式快捷键的加载顺序
2020-12-21 07:44:46
ABBYY FineReader 12提供了以下用于最常用命令的快捷键。您也可以创建您自己的快捷键。下面就对快捷键做一个详细
2017-09-07 12:00:59
ABBYY FineReader 12提供了以下用于最常用命令的快捷键。您也可以创建您自己的快捷键。下面就对快捷键做一个详细的介绍,以及如何自定义快捷键。要创建快捷键:1. 在工具菜单上,单击自定义
2017-11-10 11:04:02
ABBYY PDF Transformer+提供了一系列的操作快捷键,恰当的运用快捷键能够很好的帮助你节约时间,提高效率。文本下面介绍了ABBYY PDF Transformer+快捷键的具体指令
2017-10-26 11:33:20
AD 的常用快捷键
2019-08-14 10:25:52
谁有Aultium Designer的快捷键大全?跪求!!!!
2013-03-21 20:11:58
Allegro快捷键大全
2008-05-12 21:21:49
Altium Designer快捷键文件
2014-05-11 10:27:28
AD快捷键汇总,Altium Designer PCB绘图快捷键使用汇总,熟练掌握后绘图很方便!
2023-09-20 06:31:30
近来,准备加深对Altium designer的学习,所以,会持续更新学习内容。 今天给大家分享的是Altium designer的常用快捷键,特别实用。当然,这些快捷键使用的前提是打开了英文输入法,或者打开了电脑的大写开关。
2019-07-17 06:10:33
我们在进行PCB设计的时候,为了加快设计速度,使用快捷键是我们提速的最好办法,那么快捷键又是如何设置的?接下来我们以AD19为例进行教程的讲解,随意以设置过孔的快捷键作为例子进行操作。1. 首先我们在菜单栏里面找到放置过孔的选项卡:(图文详解见附件)
2019-11-25 15:46:18
`想要提高CAD设计效率,那么就一定要熟练掌握这些常用CAD快捷键命令的使用。可是那么多CAD快捷键命令,记不全怎么办呢?下面小编就先来给大家介绍一下浩辰CAD制图软件中CAD快捷键命令大全之CAD
2021-02-01 16:38:18
2021-03-31 17:14:49
经常使用浩辰CAD制图软件进行CAD图纸绘制的朋友都知道,我们在绘制直线的时候可以使用快捷命令:PL,同时在进行测量的时候可以使用快捷命令DI。接下来详细给大家介绍一下CAD快捷键命令大全中这几
2019-10-30 16:12:40
在使用正版CAD软件绘制图纸的过程中经常会需要进行角度标注,那么给排水CAD软件中怎么标注角度呢?角度CAD标注快捷键是什么?下面就让小编来给大家介绍一下浩辰给排水CAD软件中CAD标注快捷键之角度
2022-05-11 10:12:45
在正版CAD软件中,为了方便绘图用户可以自定义一些CAD快捷键,那你知道怎么在浩辰CAD建筑软件中自定义CAD快捷键吗?不知道也没关系,接下来就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑
2022-05-10 14:44:45
LabVIEW 快捷键,方便编写程序是操作。
2016-06-03 07:08:11
LabVIEW常用快捷键,对画图很方便,我从“帮助”里复制来的,大家如果不想找,就下吧!{:soso_e100:}
2011-08-09 10:13:37
ctrl-. 是终止VI的快捷键就是ctrl加.(点)的快捷方式不能用,我的版本2012,大家能用吗?开启VI的快捷键ctrl+R是可以用的。
2015-01-14 10:56:45
包含了所有的你知道的和不知道的Labview快捷键!
2013-04-11 23:46:57
Orcad快捷键使用大全。
2013-12-03 09:12:56
PADS常用快捷键
2017-07-27 09:31:30
快捷键大全{:soso__6235880048239246314_3:}
2012-08-27 20:31:19
STM32CubeIDE常用快捷键STM32CubeIDE快捷键很多,可以通过 Help > Show Active Keybindings… 查看当前可用快捷键;也可以在 Window
2021-08-04 09:25:40
Ubuntu中的许多操作在终端(Terminal)中十分的快捷,记住一些快捷键的操作更得心应手。在Ubuntu中打开终端的快捷键是Ctrl+Alt+T。其他的一些常用的快捷键如下:
2019-07-17 08:34:49
protel中常用的快捷键。相当有用。
2010-03-23 19:40:22
ad实用快捷键汇总
2015-05-09 12:45:55
candence 快捷键
2012-03-13 00:08:25
这个是我用的快捷键,觉得很顺手,新手一定要尝试用快捷键,快捷键可以大大加快速度
2018-01-08 16:22:09
codewarrior有没有后退快捷键??
2015-08-20 20:11:26
eclipse快捷键作用域功能快捷键全局查找并替换Ctrl+F文本编辑器查找上一个Ctrl+Shift+K文本编辑器查找下一个Ctrl+K全局撤销Ctrl+Z全局复制Ctrl+C全局恢复上一个选择
2008-07-14 16:13:07
,form,action 和 jsp,这种开发效率实在是低,为了以后能够尽快融入新的工作环境,保证开发速度,现在必须学习 eclipe 的使用。其实开发工具个人认为大体都是相同的,不同的只是快捷键的使用,而且快捷键是开发中的利器,所以首先从快捷键开始学习吧!
2023-09-28 07:59:31
下载的2个文件env和strokes怎么使用!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~有快捷键说明吗
2019-03-04 07:35:26
matlab常用快捷键
2012-07-01 22:30:00
pads9.5快捷键和无模命令大全
2017-03-14 16:23:34
99se中有个快速查找元件的方法谁知道快捷键是什么?不是J+C,JC是自动跳转到这个元件的位置,而我说的这个快捷键查找是在摆件中用的,它是在某处按快捷键输入元件标号,这个元件就会跳到你这一点来,以前用过这个快捷方式现在忘了,你知道能告诉一下?
2020-08-06 14:11:45
proteus常用的快捷键
2012-01-03 18:12:40
quartus里面快捷键怎么设置???
2014-11-30 20:41:07
不管您将来从事什么职业。办公软件是最常用的工具,特别是word。本文分享一个word快捷键使用方法。
2011-04-07 15:51:30
AD快捷键(中英两版) 学习软件的痛点:不会使用快捷键也许您可以在任何软件环境中提高工作效率的唯一一件事就是学习快捷键。击键比小心地将鼠标放在按钮上或浏览菜单更有效,一旦学会,它们就会成为第二天
2021-08-04 17:43:17
快捷键对于软件使用来说是非常重要的,熟练使用快捷键对设计复杂的设计可以提供很多的便利,就可以不用每个命令都去菜单栏下面执行。下面例举的是一些常用的快捷键。1)常用VIEW视图快捷命令:命令快捷键功能
2021-04-14 11:19:17
如何创建 整理连线 的快捷键,如何创建 创建显示控件/输入控件 的快捷键,谢谢
2016-12-15 10:06:40
如何设置某个按钮的快捷键(比如按num 7),在PCB中扇孔时画完短线之后怎么突然间加上过孔,请问该快捷键是什么,谢谢
2019-09-29 10:03:56
请教下大师,AD快捷键失效了怎么复位它?
2019-08-14 05:11:15
protel99有哪些实用的快捷键?
2021-04-25 09:15:51
请问板框导入的快捷键是什么呢?
2019-09-18 05:37:54
求助大神有没有知道如何改cadence快捷键的,之前用的其他软件,有些快捷键不一样,用起来很不顺手,请问有修改的办法吗?
2020-07-28 08:48:36
看了凡亿AD速成书籍配套视频的操作,有几个疑问,郑总添加过孔设置的是哪个快捷键?快捷键操作CTRL+A是不是设置的快捷键?
2019-08-09 05:35:11
电脑快捷键魔方电脑快捷键魔方电脑快捷键魔方
2012-08-09 22:40:55
电脑键盘快捷键大全电脑键盘快捷键大全https://bbs.elecfans.com/jishu_260505_1_1.html
2012-08-18 11:08:29
对于那些职业玩树莓派的人来说,鼠标不会太过于依赖。基本上用的是键盘,用键盘控制PC,所以和朋友几个在对树莓派装载完系统之后就开始找桌面的快捷键,几人也找到一个方法去设置桌面快捷键。这里就分享在各位
2014-09-10 16:36:08
一、快捷键设置Allegro可以通过修改env文件来设置快捷键,这对从其它软件如AD或PADS迁移过来的用户来说,可以沿用以前的操作习惯,还是很有意义的。
2019-07-18 07:29:09
请allegro的快捷键怎么设置
2018-01-30 08:51:17
该快捷键不在按钮属性的快捷键范围内。比如说该按钮每按一次另外一个显示控件就自加1,然后按a键是实现同样的功能,可以将值改变?事件和键释放事件处理同一个分支吗,我试了下好像不行啊!
2018-08-20 17:44:03
AD中放过孔的快捷键是什么?谢谢
2019-06-19 05:35:11
在AD中自定义了快捷键,可否导出,版本升级之后导入就可以了。因为直接升级安装有时会出现问题,卸载掉重新装会好些,但又得重新自己设置快捷键……
2019-09-18 05:36:01
PCB多线选择快捷键是什么?
2019-08-11 21:05:12
请问STM32CubeIDE常用快捷键有哪些呢?
2021-10-20 06:26:43
ad16镜像快捷键是那几个。视频里面听不清
2019-09-24 05:35:42
ad快捷键如何查看,菜单栏的里面不全,有些可以找到,有些没有,有些不知道什么用处?
2019-04-22 03:28:18
设置快捷键 我怎么知道有那些命令可以设置快捷键我要修改env这个文件
2019-07-08 02:06:29
放置铺铜的快捷键是什么?
2019-08-22 01:32:23
请问,线选功能快捷键在哪设置。还是那个矩形放置原件的快捷键,我设置了F6,不好使,设置了别的键也不好使。请指点一下
2019-03-22 07:35:26
线选的快捷键在哪里设置。。。。还有改工具栏工具快捷键的那个快捷键是什么。我看老师把鼠标放在过控那,摁了什么键,就出了一个对话框,就能改快捷键了。。
2019-04-10 07:35:10
谁有AD实用快捷键分享下,谢谢
2019-09-30 05:36:54
自动移除闭合回路,这样的功能可以设快捷键吗?
2019-06-13 05:35:36
的使用。下面就让小编来给大家分享一下超实用的CAD快捷键命令大全吧!CAD快捷键命令大全:常用快捷键CAD快捷键命令大全:综合类快捷键CAD快捷键命令大全:Ctrl快捷键及功能键以上就是小编给大家整理的超
2021-01-27 17:48:34
CAM 350 快捷键大全
2008-01-28 23:37:47
0 Allegro快捷键大全:首先说明一下环境变量文件(evn 文件),环境变量文件有两个,它们分别在系统盘的根目录下的pcbevn 目录中(比如系统在C 盘,那么evn 文件将在c:pcbevn 下)和
2009-09-06 09:19:27
0 AUTO CAD2008快捷键命令大全
(一)字母类
2008-01-03 23:24:26
28290
eclipse快捷键大全
2008-07-14 16:13:39
813 电脑键盘快捷键大全
F2 当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F1 显示当前程序或
2009-03-10 11:06:06
7918 Windows快捷键大全
一、常见用法:
F1 显示当前程序或者windows的帮助内容。F2
2009-09-06 09:05:36
1845 CAXA快捷键大全
快捷键
功能
2009-10-18 18:47:09
16674 Mac OS X 键盘迅捷 快捷键大全
Mac OS X 键盘迅捷 快捷键(暗之梦魇) Mac OS X 键盘迅捷权威Mac快捷键2007总览• 注:在以下的列
2010-01-30 11:57:09
1181 cad快捷键,cad快捷键命令,cad快捷键大全 材质编辑器 用前一次的配置进行渲染 【F9】 渲染配置 【F10】 撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 示意(Schematic)视图 下一时间单位 【】 前一时间单位 【】
2012-09-17 16:14:49
7734 PADS常用快捷键
2018-01-03 10:50:49
50 本文主要介绍了CAD快捷键汇总大全。
2018-06-22 08:00:00
41 Vivado里你会用哪些快捷键?
2018-12-01 09:40:37
5601
最新更新,有需要的可收藏一份!非常实用的CAD最全快捷键大全
2019-08-17 11:37:48
6300 本文档的主要内容详细介绍的是win10的常用快捷键使用大全。
2020-03-03 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是CAD的快捷键大全详细概述
2020-04-10 08:00:00
2 Visusl Studio Code快捷键命令大全
2021-06-03 09:17:32
1 OrCAD快捷键大全
2022-12-30 09:20:18
8
