元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。
2023-05-22 11:43:08
1260
Protel元器件封装查询
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为AXIAL系列 无极性电容:CAP;封装属性为RAD-0.1到RAD-0.4
2007-12-27 15:53:54
18271 表面贴装技术(SMT,Surface Mount Technology)是现代电子行业中广泛使用的一种组装技术,它能在电路板上直接安装无引线的电子元器件,也称为贴片元器件。SMT的应用显著提高了
2023-07-13 10:29:57
3245
基本元器件套件 元器件
2024-03-14 20:37:39
`各位吧友帮帮忙,PROTEL ***生成元器件bom表错误,出现这样的对话框`
2015-08-31 22:18:05
protel中画出电路原理图!6、画出电路PCB!7、根据电路的散热、元件间距、元件的特殊要求等,重新调整PCB!protel PCB中常见小问题!1、元器件变绿2、铜线超过10mil,就出现警告!3、焊盘超过
2014-07-23 19:15:24
Protel元器件封装查询
2012-08-20 23:17:15
protel 99在PCB规则设置时,有元器件外形间距设置,打钩选中的话,底层和顶层的元器件就显示干涉了。可实际上并不应该啊,我不喜欢看绿色出现,这个设置该怎么改。前面两项我都选wholeboard。
2011-09-17 09:30:37
protel ***中元器件封装的长宽和引脚之间的距离如何修改只能通过修改元器件的坐标改吗?求帮助,谢谢
2013-05-05 19:24:19
protel 如何查看选择器件的封装尺寸?例如 我要一个尺寸为5050的LED。 原理图,PCB都画好了 但是不知道我选择的LED 尺寸是否正确,怎搞?
2013-08-24 22:28:41
protel元器件封装知识
2012-06-03 20:13:16
protel99se中到底有没有8088,8086啊,找了一上午,把网站上的元器件全下载了一遍也没有!!!!到底在哪啊!!各位路过的大神求指导啊
2013-04-20 11:44:14
如何做protel上添加库,什么库比较全面,关于元器件的
2019-03-19 10:15:17
protel怎样能快速找出元器件,一般找原件耗费大量时间和精力,有时搜索很难搜出来,又不知道那些元件在哪个元件库,经常一个个库来找,累觉不爱{:4:}{:4:}{:11:}
2014-07-22 18:47:21
protel设计之元器件的间距与安装尺寸
2012-08-20 18:18:01
影响其空间关系的因素除了基板和元器件设计方面,还有基板制造工艺、元件封装工艺以及SMT装配工艺,以下是都需要加以关注的方面: ·焊盘的设计; ·阻焊膜窗口尺寸及位置公差; ·焊球尺寸公差; ·焊球
2018-09-07 15:28:20
谁有比较全面的元器件封装尺寸资料,谢谢了。
2009-07-18 09:53:15
元器件封装大全,内有详细尺寸
2013-08-19 09:40:47
量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲。布局设计不良将直接影响PCBA的可组装性和可靠性。01连接器太近连接器一般都是比较高的元器件,在布局时间距靠的太近,组装后挨在一起间距太小,不具备可返修性。02
2023-03-03 11:21:25
采用直立式安装,也有的元器件则采用俯卧式安装。这受到电路结构各式以及机壳内空间尺寸的制约,同时也与所用元器件本身的尺寸和结构形式有关,可以灵活处理。见图3。 元器件配置布局应考虑的因素: 对于
2021-05-25 07:16:20
外形高度尺寸也是重要的贴装要素,与贴片机贴片头位置,吸嘴安装与Z向行程有关,一种贴片机或贴片头对应元器件最大高度是确定的。 (3)元器件引线节距 集成电路封装的引线节距对贴装设各也会提出要求
2018-11-22 11:09:13
我想问下,安装了ad15以后还需要另外安装元器件库吗
2015-09-09 09:57:00
元器件布局通则 在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。 pcb板尺寸
2018-08-30 16:18:07
2023-03-03 11:12:02
请问PCB板上元器件的安装原则有哪些?
2020-03-10 15:45:59
用的官方自带的pcb库,好不容易折腾到元器件导入PCB图了,可是这么多尺寸标注严重影响使用啊。之前用的Altium可以很方便的管理和关闭,现在懵圈了。allegro从网表导入元器件,放置后有很多元器件
2021-09-07 10:40:45
想让元器件布局近一点
2017-07-28 14:33:28
proteus中的电子元器件序号有没有像protel中的自动排序功能?如果有,麻烦讲的详细点怎么操作?谢谢。手工一个个改太麻烦了。
2012-08-01 10:24:07
一些简单、实用的Protel元器件
2015-05-07 09:41:25
SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。
器件布局
2023-05-22 10:34:31
变频器必须安装在封闭的电气操作区域或控制电柜内。安装方向始终垂直安装变频器。安装间距上部≥ 100 mm下部≥100 mm(外形尺寸 B 至 E,以及不带风扇的外形尺寸 A)≥ 85 mm(带风扇的外形尺寸 A)侧面≥ 0 mm
2020-12-21 17:28:06
国产的电子元器件与进口的元器件相差有多大?
2016-02-27 23:01:08
`大神们,知道这是什么型号的元器件吗,丝印1,尺寸6.9*2.9*1.7mm,和村田的陶瓷滤波器SFECV10M7KA00封装一样,但是丝印不对,跪求型号!!!图2是该元器件的内部结构图,但在拆解过程中有点损坏,供大家参考!`
2021-07-02 16:41:29
AD设置某个元器件与其它元器件间距
2019-09-19 05:38:18
请教,AD怎么一次把元器件放置成阵列,且间距可设
2019-08-01 05:35:08
大家好!本人刚学protel,很多东西不懂。求指导!在已经安装的库文件中找到我所需要的元器件,74HC595以及7805。我应该怎么做?
2012-04-14 19:32:45
如图所示,2个元器件的间距如何调整,管脚不影响,但就是显示绿色。
2013-05-17 21:10:23
大家好!请教个问题,如果要求元器件距离板框≥5mm,该如何设置规则?我按照下图设置,没反应。
2019-08-30 03:41:54
`如何避免protel pcb中元器件直插引脚与顶层电线接触??? 如图情况如图电阻R17的2引脚在焊接中与顶层电线(红色)接触------------问题小白`
2015-11-08 10:51:00
张飞实战电子之元器件实物图介绍
2015-05-09 12:52:14
有没有完整的元器件封装尺寸文件?????有没有完整的元器件封装尺寸文件?????有没有完整的元器件封装尺寸文件?????
2015-09-28 09:27:58
求一份元器件封装尺寸大全资料? 谁有谁有
2016-04-19 09:48:51
`求助元器件型号及品牌厂家。1,2点 通电24V, 黄灯高亮。 LED 黄光,尺寸约 L1.6*W0.8mm ; 电阻 2401尺寸约 L3.0*W1.5mm; 还有一个估计是稳压管 红,灰色环,尺寸约 L3.5*1.8mm。`
2017-09-02 12:01:47
的外侧距离大于2mm。6. 金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm。 7.
2012-12-21 16:08:35
新手学习PROTEL,联系画元器件。但不知道一般元器件的尺寸,才是正常的!怎样将元器件中心定在坐标中心??
2010-05-19 20:53:50
`自己做的protel99元器件查看小工具,大家看看给点意见.`
2013-06-15 17:20:24
求一份电子元器件选型的资料,例如同一种元器件在不同的设计中要怎么选择,尺寸、封装、材质等等方面的
2019-05-17 00:27:10
谁有比较全面的元器件的封装尺寸资料?[此贴子已经被admin于2010-5-8 12:19:14编辑过]
2009-07-18 09:41:01
`分享一个贴片电子元器件封装尺寸汇总`
2015-06-06 23:34:49
protel dxp的安装步骤如下:
这样修改:注:非unicode程序语言在区域选项的右上角 ( 时间设定栏 ) Protel DXP正式版 (原厂简体中文版) 安装说明软件名称: Protel DXP正式版软
2009-03-25 08:25:44
0 元器件封装尺寸:
2009-09-11 10:56:58
345 Protel常用元器件封装总结零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的
2010-06-08 08:36:20
157 Protel DXP下载安装
2010-06-11 08:32:43
0 除保证焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑易损元器件的可维护性要求。一般组装密
2006-04-16 20:21:35
5904 元器件的预处理和安装安装工程中使用的元器件对于其生产厂家来说是最终的产成品。由于作为商品要考虑其通用性,或者由于包装、储藏的需要,采购来的
2009-04-24 08:57:16
4425
Protel技巧之巧为元器件进行标注
今天发现自己的博客中11篇博文,居然有5篇博客精华,质量很高啊,非常感谢EDNCHINA,非常开心,想起自己好久没有更新过B
2010-03-15 11:05:48
4349
一、概述 'E Z@D() 表面安装元器件的选择和设计是产品总体设计的关键一环,设计者在系统结构和详细电路设计阶段确定元器件
2010-09-20 01:25:47
1400 表面安装元器件俗称无引脚元器件,问世于20世纪60年代,习惯上人们把表面安装无源元件,如片式电阻、电容、电感又称之为SMC(Smjface Mounted Components),而将有源器件
2011-07-02 11:40:20
1808 本内容详细介绍了常用元器件封装标准尺寸,比较完整的分析了常用元器件封装标准尺寸的问题,欢迎大家下载
2011-07-22 11:26:34
1233 标准尺寸元器件的焊盘图形可以直接从CAD软
件的元件库中调用,也可自行设计。
• 在实际设计时,有时库中焊盘尺寸不全、元件
尺寸与标准有差异或不同的工艺,还必须根据
具体产品的组装密度、不同的工艺、不同的设
备以及特殊元器件的要求进行设计。
2016-01-20 15:39:26
0 上传一份PROTEL的部分元器件名字及封装好对照表,希望能对有需要的同志有所帮助,更希望在未来与大家互勉
2016-05-25 10:21:07
0 常用贴片芯片及元器件封装尺寸
2017-04-21 10:46:04
0 在设计PCB的过程中,有些元器件是设计者经常用到的,比如电阻、电容以及三端稳压源等。在Protel 99 SE中,同一种元器件虽然相同电气特性,但是由于应用的场合不同而导致元器件的封装存在一些差异
2018-04-25 08:47:05
17227
元器件各个安装孔间距详细图解
2018-10-03 12:33:00
9420 本文档的主要内容详细介绍的是元器件的封装尺寸资料概述免费下载。
Axial 轴状的封装
AGP (Accelerate Graphical Port) 加速图形接口
AMR 声音/调制解调器插卡
2018-12-25 08:00:00
24 本文档的主要内容详细介绍的是SMD贴片元器件的封装尺寸资料免费下载
2019-01-07 08:00:00
44 本视频主要详细介绍了电子元器件的安装方法,分别是贴板式安装形式、悬空式安装形式、垂直式安装形式、嵌入式安装形式、固定支架安装形式、弯折安装形式。
2019-05-05 16:42:51
28413 电子元件可分成分立元件和集成化元器件,在布置电子技术时要优选集成化元器件,由于集成化元器件密闭性好,点焊少抗干扰性行强,挑选数据信号斜率比较慢的元器件,可减少高频率成份对电源电路的危害,选用贴片式元器件可以减少联接输电线的间距,减少特性阻抗值,有益于提升电磁兼容测试性。
2019-10-03 17:16:00
2448 电子电路中的元器件通常采用卧式安装。安装时要对电子元器件的引线成形。电子元器件引线的成形主要是为了满足安装尺寸与电路板的配合等要求。引线成形时要注意引线不应在根部弯曲,弯曲处的圆角半径R要大于两倍的引线直径。弯曲后的两根引线要与元件本体垂直,且与元件中心位于同一平面内。
2019-09-13 15:18:00
11380 要根据产品的特点和企业的设备条件安排装配的顺序。如果是手工插装、焊接,应该先安装那些需要机械固定的元器件,如功率器件的散热器、支架、卡子等,然后再安装靠焊接固定的元器件。
2019-10-10 09:27:17
4051 SMT贴片加工逐步往高精密度,细间距的设计发展,元器件最小间距的设计考验了smt厂家的经验程度和工艺是否完善。元器件最小间距的设计除了保证smt焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑元件的可维护性。
2020-01-09 11:39:10
35483
2020-04-09 11:00:26
10312
任何电子设备都离不开电子元器件的安装。对于初学者来说,掌握电子元器件的安装方法有着重要的意义。本文主要介绍安装电子元器件时需注意的事项。
2021-05-01 16:11:00
6371
常用元器件的封装样式和尺寸,包括直插元器件,贴片元器件,常见IC等,图文对照清晰明了,适合在画PCB封装时进行参考学习。
2021-09-15 16:35:24
0 热积存取决于栅极的尺寸,也就是IC芯片的最小图形尺寸。栅极长度较小的元器件能使源极/漏极扩散的空间小,因此也只有较小的热积存。
2022-09-14 11:05:04
992 SMT贴片表面安装元器件如何选择合适的封装?表面安装元器件的选择和设计是产品总体设计的关键一环,设计者在系统结构和详细电路设计阶段确定元器件的电气性能和功能
2023-02-21 14:00:39
965 “SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计需考虑smt厂家的经验程度和工艺是否完善。元器件最小间距的设计除了保证smt焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑元器件的可维护性。”
2023-03-03 11:13:50
898
“ SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计需考虑smt厂家的经验程度和工艺是否完善。元器件最小间距的设计除了保证smt焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑元器件的可维护性
2023-03-10 11:10:03
370 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-03-28 15:49:33
329 SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。 器件布局
2023-04-18 09:10:05
308
2023-06-15 08:25:03
233
2023-03-03 11:39:09
509
SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计,需考虑SMT厂家的经验和工艺完善程度。元器件最小间距的设计,除了保证SMT焊盘间安全距离外,还应考虑元器件的可维护性。器件布局
2023-05-11 10:23:03
460
2023-06-21 17:43:02
341
元器件外形长宽尺寸大小相差数百倍,目前的片式元件0402(英制01005)仅0.4 mm×0.2 mm,而有些接插件尺寸可达120 mm以上,因而对贴片头结构和吸嘴性能参数要求差别很大,几乎没有一种贴片机可以满足所有尺寸的元器件贴装。图1是常用元器件尺寸与外形示意图。
2023-09-14 15:06:31
359
焊点桥连缺陷与元器件之间的间距相关。试验表明,随着元器件间距的增加,焊点桥连缺陷也随之减少,当元 器件间距为0.012″或更大时,在3个装配工艺中都没有发现有桥连的缺陷。
2023-09-20 15:37:32
298
电子发烧友网站提供《电子元器件安装技术入门.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:28:07
17 电子发烧友网站提供《电子元器件的基础知识与安装技术.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:45:11
