什么是PTC(热敏电阻)
PTC热敏电阻
PTC是Positive Temper
2009-10-01 11:56:43
10803
PTC热敏电阻的应用原理
当电路处于正常状态时,通过过流保护用PTC热敏电阻的电流小于额定
2009-10-01 12:33:09
4983 PTC耐冲击性能的研究
1 概述近年来,陶瓷PTC热敏电阻器作为一种重要的自愈限流元件,越来越受到重视与发展,因此而导致的BaTiO3陶瓷PTC热敏电
2009-11-30 16:51:00
2356 Creo软件功能强大,但成功部署实施Creo软件企业需要遵循自身特点,如果没有基于企业实际情况配置标准环境,无法对症下药,就不能把Creo强大的功能发挥出来,也不利于后续数据的有效管理,成为企业实现信息化的一大阻碍。
2019-08-09 06:41:41
你好,我们在PTC Creo和Nvidia K2以及K260配置文件中遇到了一些性能问题。有没有人有同样的问题?谢谢亚历克斯以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello,we have some
2018-09-17 14:36:08
PTC-90SF-01同轴适配器产品介绍PTC-90SF-01询价热线PTC-90SF-01现货PTC-90SF-01代理 王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, PTC系列波导到同轴适配器有9个
2018-12-05 10:30:01
PTC-90SM-01同轴适配器产品介绍PTC-90SM-01询价热线PTC-90SM-01现货PTC-90SM-01代理 王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司, PTC系列波导到同轴适配器有9个
2018-12-05 10:31:58
PTC和NTC区别
2023-11-02 08:00:32
需要用PTC器件来完成电风扇的微风档,但是网上没有ptc性能的具体参数,自己也买了几个ptc试了试,不成功。PTC如何来选择,购买?
2014-04-05 10:26:35
2014-04-05 10:27:09
pptc万次保险丝,串联到蓄电池正极即可,正常情况是低电阻,当有异常大电流通时,somay-ptc突变为高电阻,以限制电路的电流,达到保护目的,电路正常后,somay-ptc自动恢复到低电阻状态正常
2017-06-08 10:02:36
,阻碍电子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻,这种效应在温度低时被抵消:在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动。 而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,导致势垒及电阻大幅度地增高,呈现出强烈的PTC效应。 转自:电子元件技术
2010-05-26 21:58:12
功率差别很大。 ⑻、发热功率在通电后由大到小,最后稳定。稳定功率与使用条件有关,同一件 PTC 发热器,使用条件不同,则功率可能相差几倍。散热越快则稳定功率越大; PTC的表面温度越高则功率越高
2013-10-10 11:10:43
片的发热功率差别很大。 ⑻、发热功率在通电后由大到小,最后稳定。稳定功率与使用条件有关,同一件 PTC 发热器,使用条件不同,则功率可能相差几倍。散热越快则稳定功率越大; PTC的表面温度越高则功率
2013-09-29 11:02:42
PTC热敏电阻经典应用PTC是Positive Temperature Coefficient的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件.通常我们提到的PTC是指正温度系数
2009-12-02 11:15:33
电 子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻.这种效应在温度低时被抵消: 在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动.而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,导致势垒 及电阻大幅度地增高,呈现出强烈的PTC效应.
2010-06-27 16:14:33
进入到相邻区域中去,因此而产生高的电阻.这种效应在温度低时被抵消: 在晶界上高的介电常数和自发的极化强度在低温时阻碍了势垒的形成并使电子可以自由地流动.而这种效应在高温时,介电常数和极化强度大幅度地降低,导致势垒 及电阻大幅度地增高,呈现出强烈的 PTC 效应.
2023-09-28 06:52:22
。由于PTC不分极性,串联在负载回路中,PTC阻值的快速急剧增大,将有效地限制整个回路的工作电流,这样就有效地保护了负载不被烧坏。当断开电源,整个回路的电流消失,大约1分钟时,PTC内部的热量散发冷却后,又自动恢复到初始阻值Rmin。因此PTC又叫可恢复保险丝,或自恢复保险丝,自复位过流保护器等。
2012-10-24 10:49:52
:03245799.5),它能非常方便地在管子管端做划线标记。它的全部发明过程均在计算机上利用Pro/ENGINEER完成。Pro/ENGINEER方便修改的特性加快了发明的过程。 图3 管端划线装置 顺便说
2009-10-10 09:18:34
和2007.从Agilent 34980A访问数据。我已经离开了Vee升级的循环一段时间,他们现在想要更新到Vee 9.3 Pro以在更新的Windows 7 PC上运行。除了学习在Vee中进行的任何UI调整
2019-04-15 09:34:59
Golden Software Grapher 12.6.851 1CD PTC Arbortext IsoDraw 7.3 M080 1CD PTC Creo Illustrate 4.1 F000
2017-09-18 16:13:57
:2009-09-07 10:36:18ProE3.0视频教程基础设计:《Pro/ENGINEER Wildfire基础设计》周四新 和青芳编著该书被PTC公司中国区推荐为Pro/E学习用书,创下重印7次的良好记录,被
2009-09-12 17:32:04
收藏了很久的视频教学,SolidWorks、Proe、Creo、机械设计全套视频教程今天在这里分享给大家,想学的可以去下直接下
2020-12-05 22:02:01
pcb 3D导step用creo打开为什么丝印层显示不出来 PCB3D.doc (219 KB )
2019-05-10 00:18:51
中文名: CAD/CAM/CAE集成软件英文名: Creo Elements/Pro 5.0 M070 Win32别名: 原Pro/Engineer资源格式: 光盘镜像版本: 简体中文(多国语言)版发行
2011-07-27 10:38:18
/thread-15301-1-1.html Pro/Engineer Wildfire4.0 M020/M030 补丁包 by ZWT http://www.proewildfire.cn/thread-8811-1-1.html PTC
2010-04-10 08:53:02
=FJP6E6YMF4JHQ2EUBXYFG5PEZEUKUHGU%7C">|file|PTC.Pro.ENGINEER
2010-04-09 19:12:13
AMD超威半导体上海研发中心招聘 BIOS Engineer, 请有意向者将简历发送到 Cherry.Zhang@amd.com 以及 Maggie1.Zhang@amd.comJob
2017-02-28 17:32:07
来看,出现MacBook Pro无法充电的电脑系统从Mojave到BigSur,机型从15款到M1都有,出现故障的情况,发生时间多在2020年12月至今。消费者根据苹果客服给出的方法,对电脑系统进行
2021-09-14 07:38:34
【摘要】:将参数化设计技术应用于双螺杆挤出机挤压系统的设计。文章介绍了以Pro/Engineer为平台,利用Visual C++6.0和Pro/Engineer应用程序接口Pro/Toolkit
2010-04-24 10:01:11
PTC选型方法与步骤
2021-04-02 06:01:44
工作中会使用到creo来建模,但是有时候需要将其变成PCB,重新画又太麻烦,因此此处记录一下自己摸索的方法。1.打开目标PRT2.新建绘图,默认配置3.点击“常规视图”,无组合状态。4.鼠标左键单击
2015-03-03 10:11:57
但是上来就遇到问题了。。。***it CS=P2^2;***it RES=P2^1;***it RS=P2^4;***it RW=P2^5;想把CS,RES , RS , RW 分别定义到PTC0.PTC1,PTC2,PTC3,改怎么写啊,我只学过51,基础很烂,求指教,谢谢了
2014-03-25 17:48:51
【作者】:张利;谢利军;【来源】:《企业技术开发》2010年01期【摘要】:文章以压铸尾翼零件为实例,介绍了PRO/E wildfire分模模块在压铸模中的应用。详细介绍了从零件三维造型、分模、模具
2010-04-24 09:54:32
从使用的角度动身,通常把PTC资料的根本特性分为:电阻-温度特性、伏-安特性、电流-工夫特性和热特性。 1.2.1
2012-12-18 14:19:42
pro/engineer wildfire 快速入门教程
Pro/ENGINEER Wildfire 快速入门第 1 天Pro/ENGINEER Wildfire 入门编辑设计模型创建参照几何创建直接特征第 2 天使用“草绘器”来
2009-01-14 16:53:39
0 《Pro/ENGINEER Wildfire实用设计100例》一书中的所有练习、模型、教学电影,均由CAD教育网制作.。 配书光盘说明及使用方法:1. 光盘中的练习文件,是在Pro/ENGINEER Wildfire中
2009-02-06 11:21:31
26
Pro-ENGINEER Wildfire3.0实例教程随书光盘:【Pro/ENGINEER Wildfire3.0实例教程内容简介】全书共分8章,以最新中文版Pro/ENGINEERWildfire3.0为操作平台。第1-4章讲述Pro/ENGINEERWildfire 3.0基本操
2009-09-07 10:17:06
0 《Pro/ENGINEER Wildfire基础设计》周四新 和青芳编著该书被PTC公司中国区推荐为Pro/E学习用书,创下重印7次的良好记录,被众多高校和培训机构选作教材,在总结学员、读者、教师
2009-09-07 10:36:15
0 Pro/ENGINEER Wildfire3.0综合培训教程:【内容与要求】Pro/ENGINEER野火版3.0构建于Pro/ENGINEER野火版的成熟技术之上,包括了400多个增强功能,它使CAD系统的互连互通性能又上了一个新台阶
2009-09-08 11:25:34
0 PROE野火4.0 下载:pro e野火版4.0下载 (Pro/ENGINEER Wildfire野火版4.0中文版) 最新功能将在 Wildfire 4 的IDD (IMPORT DATA DOCTOR) 工具里体现
增强修补模型:寻找和删除零碎的
2009-09-08 11:31:46
0 用多媒体学Pro/ENGINEER野火版 中文版 3cd标准教程
Pro/ENGINEER是美国PTC公司的旗舰产品,是当今世界非常流行的使用参数化的三维特征造型技术的CAD/CAM/CAE集成的软
2009-09-12 14:46:37
0 Pro ENGINEER Wildfire v4.0 下载
Pro/ENGINEER——PTC最主要的 MCAD/CAM/CAE 软件,大部分用户习惯的叫法更多是“PRO/E”。野火版的推出,其强大的功能一直受到
2009-09-12 14:50:27
0 Pro/ENGINEER Wildfire 3.0综合培训教程电子教案+配书光盘:本书以最新中文版Pro/ENGINEER Wildfire 3.O软件为操作平台,以实例教学的编排风格系统全面地讲述了“零件设计一
2009-09-12 16:27:34
0 proe野火3.0电子教案:proe野火3.0电子教案(周四新proe3基础教案),周四新proe3基础教学演示范例等内容。《Pro/ENGINEER Wildfire基础设计》周四新 和青芳编著该书被PTC公司中国区推荐为Pro/E
2009-09-12 16:29:29
0 Pro/ENGINEER Wildfire 2.0实例教程电子书:本书以中文版Pro/ENGINEER Wildfire 2.0软件为操作平台,通过实例教学的编排方式系统全面地讲述了零件设计-零件装配-工程图制作-产品设计实例综
2009-09-15 10:42:52
0 Pro- ENGINEER教程
2010-03-02 15:36:51
0 ProE Wildfire 5.0 野火版中文免费版:PTC日前宣布其MCAD/CAM/CAE软件的主要版本Pro/ENGINEER Wildfire野火版(PTC一体化产品开发体系的重要部分)隆重上市。Pro/ENGINEER Wildfire野火版蕴涵了丰富
2010-04-10 10:05:42
0 Pro/ENGINEER 布管和布线扩展包 (PCX) 是理想的 3D 解决方案,因为它支持所有类型的行业和布管布线种类,可让您简化和加速整个设计过程。无论您设计的产品是带有复杂的电缆和
2010-06-09 14:48:25
0 在Pro/ENGINEER中,当创建或处理非实体曲面时,使用的是面组。面组代表相连非实体曲面的“拼接体”。面组可能由单个曲面或一个曲面集合组成。
2010-11-04 17:26:07
0 PTC基础知识
PTC热敏电阻
PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数,
2009-10-01 11:51:00
1958
PTC专业术语
额定零功率电阻 R25
零功率电阻,是指在某一温度下测量PTC
2009-10-01 11:59:39
882 Pro/ENGINEER在家用电器开发中的应用
1 前言
在市场经济下,企业必须进行技术创新和产品创新,才能抢先竞争对手提供满足用户需求的一流产品,不断保持和
2009-11-05 16:00:56
669 PTC原理是什么PTC工作原理
>>基本原理
高分子聚合物正温度热敏电阻(简称自复保险丝),是
2009-11-12 09:04:46
4437 PTC的失效模式分析
●衡量PTC热敏电阻器可靠性有两个主要指标:
A.耐电压能力----超过规定的电压可导致PTC热敏电阻器短路击穿,施加高电压可淘汰耐压低的产
2009-11-28 09:12:45
3468 陶瓷PTC与有机PTC的性能比较
正温度系数的热敏电阻(PTC)作为一种新型过流保护元件,近几年来已在程控交换机的用
2009-11-28 10:04:21
2263
PTC热敏电阻的应用表
2009-11-28 10:10:48
919 要更快速地将优质产品投放市场,设计师必须了解公差以及制造偏差对其产品设计的影响。 利用由 CETOL 技术驱动的 Pro/ENGINEER 公差分析扩展 (TAX),设计工程师在其设计环境中获 得了强
2011-03-21 10:09:56
18 Pro/Engineer操作软件是美国参数技术公司(PTC)旗下的CAD/CAM/CAE一体化的三维软件。Pro/Engineer软件以参数化著称,是参数化技术的最早应用者,在目前的三维造型软件领域中占有着重要地位,
2011-09-14 15:31:44
0 本章将介绍的内容如下: (1)启动Pro/ENGINEER Wildfire 5.0的方法 (2)Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工作界面介绍 (3)模型的操作 (4)文件的管理 (5) 退出Pro/ENGINEER Wildfire 5.0的方法。
2016-12-07 18:00:24
11 基于Creo的玩具小车顶盖浇口位置优化设计_赵文锋
2017-02-07 12:06:22
1 Texas Instruments Analog Engineer's Pocket Reference
2017-09-18 10:18:51
44 PTC联合上海湃睿信息科技有限公司于2017年9月8日在宁波举办Creo 4.0解决方案巡展。活动中,演讲嘉宾从Creo4.0、PLM、IoT、PTC Navigate等多个方面详细展开;2017年Creo 4.0全新的解决方案,开启更智能的创新之旅。
2017-10-03 22:10:50
1098
Pi-Creo标准环境解决方案由规范环境包、批量数据处理和批量数据导出三大业务板块组成;主要实现Creo标准设计环境的统一配置及云端维护,可以对客户端配置信息进行实时更新,工程师无需再手动配置Creo,每次启动软件时即可实现同步更新,让工程师更能将精力投入到设计工作中。
2017-10-16 16:59:22
3854 So, You Wanna Be an Embedded Engineer
2017-10-25 14:14:16
6 培训由湃睿科技的CAD专家祁烨炜作为培训讲师,围绕Creo Simulate功能开展,介绍PTC有限元分析的应用场景,面向实际应用工程师的案例讲解。祁烨炜先生是湃睿科技MCAD实施顾问,从事企业级
2017-11-16 16:28:52
1776 本书是学习 Pro/ENGINEER 2001的入门指南。本书共14章,第1章至第 2章主要介绍Pro/ENGINEER 2001的系统特性、新增功能、操作界面、菜单栏和工具栏等内容
2017-11-24 10:11:56
0 PTC加热器又叫PTC发热体,采用PTC陶瓷发热元件与铝管组成。该类型PTC加热器有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类加热器的表面“发红”现象,从而引起烫伤,火灾等安全隐患。
2018-03-04 17:21:39
231989
本文开始介绍了什么是ptc发热体与PTC发热体特点,其次介绍了ptc发热体外形结构PTC发热体优点,最后分析看ptc发热体是什么材料及应用。
2018-03-05 14:35:07
50209 PTC是对热敏感的电子元件,是一种特殊的热敏电阻。本文开始介绍了PTC的主要特性,其次介绍了PTC发热体组成及优缺点,最后介绍了ptc发热体的接线方法。
2018-03-05 15:05:29
25370 PTC公司近日宣布推出Creo 5.0。这是Creo 3D计算机辅助设计(CAD)软件的最新版本,能让用户在单一设计环境中完成从概念设计到制造的全过程。在变化飞快的产品设计领域中,Creo 5.0推出了五个可提高生产力的新功能。
2018-04-26 10:12:00
1928 Pro/ENGINEER软件在提供强大的设计分析与制造功能的同时,也为用户提供了多种二次开发工具,常用的方式有Pro/Program(内置)、Pro/TOOLKIT、VB以及J-Link等。
2018-09-05 10:05:00
3874 在接下来的时间里,PTC的产品不断迭代更新,到2010年,PTC将Pro/E的参数化技术、CoCreate的直接建模技术和ProductView的三维可视化技术整合,推出了名为“Creo”的新型CAD设计软件包。
2019-04-21 12:07:59
5112 本文详细介绍了水泵用ptc热敏电阻的工作原理,另外还介绍了PTC热敏电阻在锂电池中的应用。
2019-07-22 10:38:44
9847 本文档的主要内容详细介绍的是CAD设计软件包Creo的基本操作详细说明。
2020-01-13 08:00:00
8 1988年,V1.0的Pro/ENGINEER诞生了。经过10余年的发展,Pro/ENGINEER已经成为三维建模软件的领头羊,PTC的系列软件包括了在工业设计和机械设计等方面的多项功能,还包括
2020-06-17 08:00:00
14 Q-Audio Engineer user manual for NX1 series
2022-06-20 15:09:32
1 CREO afx的使用安装
2022-06-10 14:41:52
0 CREO afx 使用技巧总结
2022-06-10 14:40:21
0 ;ldquo;开始”| “程序”| PTC | Pro ENGINEER | Pro ENGINEER。
2022-08-05 16:55:11
0 众所周知,Creo默认的零件颜色如下图所示,有的小伙伴可能会喜欢NX中零件的默认的黄色。下面我们就将Creo的默认零件颜色改为黄色。
2022-11-09 11:12:04
6267
PTC(Positive temperature coefficient)即负的温度系数,PTC电阻其阻值随着环境温度的升高而下降。PTC热敏电阻根据其内部其内部材质的不同,通常可分为:陶瓷PTC
2023-06-15 15:27:09
4399
