PROTEL如何转出GERBER文件
- PROTEL(136420)
- Gerber(33165)
Gerber 转 protel PCB文件的方法
/allimg/0701/1_19125745.JPG] 3接下来就是导入 GERBER 了。 点 FILEIMPORTBATCH GERBER选择你用CAM350导出的GERBER文件。[url=http
2011-12-15 10:17:16
Protel 99 SE转gerber文件步骤
转好了,点Tools→Preferences(快捷方式T+P)选择导出文件的路径,点OK! 最后按F9文件正式导出gerber文件。技巧一:在转换双面板时,一般过孔都是不开窗的,当然在CAM软件里可以
2016-08-05 19:12:29
protel 99转出的gerber被放大是怎么回事
我用protel 99转出来的gerber 文件用户CAM350打印出来后被放大了!CAM350设置与我打印别的PCB时的设置一样的。应该是PCB图的哪里设置出问题了。。。新人!求助!!!
2012-07-03 17:47:05
protel99se中文版教程
protel99se中文版教程Protel 98教程 Protel for DOS PCB文件转换成Gerber文件 PROTEL FOR WINDOWS PCB 转 GERBER文件 Protel
2008-07-07 10:36:25
DXP及Protel 99 SE过孔盖油转GERBER的注意事项
。(注意勾选红色框选项),然后OK。来源于嘉立创原创 3.勾选下图红色框选项,关闭会话框,再次转出gerber后,阻焊层就不会出现过孔(过孔盖油)。来源于嘉立创原创 二.Protel 99 SE过孔盖油怎样设置 来源于嘉立创原创 4.对应该修改如下图就OK来源于嘉立创原创 来源于嘉立创原创
2018-11-15 14:06:09
【教程 】protel 99se如何打印pcb-使用pdf或者gerber文件打印
”,否则将引起pcb图形不按比例打印的缩放错误,当然也可以将将pcb转为gerber文件,然后使用cam350打印[luther.gliethttp]
2014-12-11 11:42:54
为什么转gerber会有此错误?
`求助,各位大虾,为什么我在pads2005转gerber时会有此错误提示,这是Drill Run才会出现的,我转出来的gerber全是零线了,请大家指点迷经,谢谢了.<br/><br/>`
2008-09-26 01:28:00
怎么做GERBER文件?GERBER文件包含哪些内容?
`以前我都是直接把PCB文件发给大家,现在想请教各位大:怎么做GERBER文件?GERBER文件包含哪些内容?望回答,不胜感谢!`
2011-06-28 23:11:29
以前我都是直接把PCB文件发给厂家,现在想请教各位大大:怎么做GERBER文件?GERBER文件包含哪些内容?望回答,不胜感谢!
2011-06-28 23:21:39
Protel 99 SE Gerber File输出方法
Protel 99 SE Gerber File 输出方法制作:HFPRO E-mail:HFPRO@163.COMProtel 99 SE Gerber File 输出方法1. 第一步:打开
2009-11-01 10:23:300
Protel DXP输出Gerber文件设置
Protel DXP输出Gerber文件设置:全局设置: 在全局设置中,可以指定输出的Gerber 文件的单位(Units)和格式(Format),单位可以是公制(Millimeters)和英制(Inches);格式定义可以设置相
2009-11-01 10:26:510
Protel中产生的Gerber文件各层对照
由Protel2004产生的Gerber文件各层扩展名与PCB原来各层对应关系表:Layer : File exten
2006-04-16 20:37:381687
运行环境:DOS环境,EMS
2008-07-07 10:38:451996
Protel2004中产生的Gerber文件与各层对应关系表
Layer : File extension顶层Top (copper) Layer : .GTL底层Bottom (c
2009-04-15 09:02:001489
Protel99se输出Gerber文件图解教程
现在要将demo.pcb 的图形资料,输出 Gerber File。
在工作区按滑鼠右键,系统会弹出下拉式功能表,我们选择[New]
2009-09-13 15:17:238252
CAD文件转换为Gerber文件时常见问题
(一)、Protel for Windows 转Gerber 时应注意问题
2009-11-01 16:46:492328
Protel99 SE Gerber File 输出说明
现在要将demo.pcb 的图形资料,输出 Gerber File 及 Drill File (钻孔文件)
2010-03-09 11:47:311424
Protel for Windows PCB 转 GERBE
Protel for Windows PCB 转 GERBER文件
Protel For Windows 为WINDOWS环境下的PCB CAD软件,在光绘时首先把原PCB文件各层转换为GERBER文件,再把 GERBE
2010-03-09 11:48:322097
AD中关于Gerber文件的输出
PCB设计完成后我们需要进行Gerber文件的输出,方便PCB板厂进行生产,下面以一个6层板为实例,给大家介绍下Gerber文件输出的步骤和详细设置。
2013-09-09 16:03:380
wifi智能手表电路图源文件、库文件、gerber文件
wifi智能手表电路图源文件、库文件、gerber文件wifi智能手表电路图源文件、库文件、gerber文件wifi智能手表电路图源文件、库文件、gerber文件wifi智能手表电路图源文件、库文件、gerber文件wifi智能手表电路图源文件、库文件、gerber文件wifi智能手表
2017-08-25 09:06:11129
什么是GERBER文件 Protel DXP生成Gerber文件的方法
大多数工程师都习惯于将PCB文件设计好后直接送PCB厂加工,而国际上比较流行的做法是将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据后交PCB厂,为何要“多此一举”呢?
2018-05-15 12:28:005882
Altium Designer如何输出Gerber文件图文教程
1、完成PCB之后,在PCB设计环境下,点击File(文件)—Fabrication Outputs(制作输出)---Gerber File(Gerber文件),弹出Gerber Setup(Gerber设置)对话框。
2019-08-06 17:47:030
Altium Designer转GERBER格式的基本方法和步骤介绍
在转换GERBER之前要将资料放到一个单独的文件夹中,因为等下转出的GERBER文件都会默认放在文件的目录下,如果里面放了很其它文件可能就会搞错。
2019-10-22 14:36:276098
查看更多
