电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer/Protel>如何将Protel四层板改双面板
如何将Protel四层板改双面板
1234下一页全文
收藏
查看更多
教大家一种自制PCB双面板绝佳方法
不知道大家是不是也有过制作双面板对孔难的感受呢?的确,自己手工制作双面板对孔对不齐很是影响后期做板子的效果。
2017-05-02 14:31:5523342
七步教你如何PCB抄板(包括双面板、多面板
说起PCB抄板,你可能很惭愧也可能很气愤。不管是你抄板,还是你被别人抄板,这篇关于PCB抄板步骤详细文章都对你有用。你可以看看你的抄板步骤是否“专业”,你也可以针对这些步骤想想怎样防止别人抄板……PCB抄板的详细步骤,还包括双面板的抄板方法哦~
2018-01-22 09:34:0327635
PROTEL99SE双面板问题
我最近一直在做这个双面板,用PROTEL99SE做的双面板,想用一张纸打印出双面,要是用PROTEL99SE单独打印顶层+禁止布线+多层和底层+禁止布线+多层的话是可以的,可是我想将顶层+禁止
2014-04-16 21:07:49
Protel与内层分割入门教程
Protel与内层分割入门教程
2011-06-02 10:17:08
Protel及内层分割教程
Protel及内层分割教程
2012-08-20 23:18:36
protel及内电分割入门
Manager 如图:点击后弹出下面的管理器对话框, 因为在Protel中默认是双面板,所以,我们看到的布线只有两。 现在我们来添加,先单击左边的TopLayer, 再单击管理器右上角的Add
2011-03-16 11:16:21
protel及内电分割入门
PCB界面中点击主菜单Design 再点击Layer Stack Manager 如图:protel及内电分割入门 点击后弹出下面的管理器对话框, 因为在Protel中默认是双面板,所以,我们
2019-07-09 07:08:08
protel_99_的设计及内电分割
大家在平常可能都设计使用双面板,可是在很多时候需要用到多层来设计电路,避免干扰等因素。下面与大家一起学习下基本的电路的知识。
2016-04-28 22:29:00
protel敷铜问题
双面板protel敷铜,为什么在顶层敷铜正常,底层敷铜都什么都看不见,但是鼠标点击却有底层敷铜
2011-12-12 14:36:51
双面印制电路与单面板的主要区别
  双面板与单面板的主要区别在于增加了孔金属化工艺,即实现两面印制电路的电气连接。同单面印制电路简易制作相比,在面板清洁之后就要进行钻孔、化学沉铜、擦去沉铜、电镀铜加厚、堵孔,然后才进入图形转移等操作。
2018-09-04 16:11:06
双面柔性PCB制造工艺及流程
,也许会有20个以上基本工序。柔性双面印制有两个导电,可以获得更高的封装密度。柔性双面板目前在磁盘驱动器中应用很多。柔性双面板与柔性单面板的制造方法有比较大的差别,以下所示的是普通的有增强的金属化
2011-02-24 09:23:21
双面板 厚1.6 层叠结构中的 TOP BOTTOM 和中间层的厚度多少
双面板厚1.6叠结构中的 TOP BOTTOM 和中间层的 厚度各是多少
2014-11-18 14:25:36
双面板中,覆铜是否会增加板子总体功耗
据说双面板中,在低频段是不会的增加板子总体功耗,高频的时候会有一定的影响。那对双面板而言,双面覆铜或者单面覆铜,在对功耗敏感的场合中,覆铜是否会增加板子自身的总体功耗呢
2014-12-08 11:54:49
双面板吸尘器
一个简单的双面板吸尘器,里面有原理图,PCB,还有3D封装
2018-11-19 12:09:41
双面板布线技巧
工程师必须尽量使用双层。在本文中将讨论使用或不用自动布线、有或没有接地面的电流返回路径的概 念,以及关于双面板元件的布局方式。
2012-08-04 11:37:52
双面板及多层抄有哪些抄方法?
。 多层抄方法:其实就是重复抄两个双面板,六就是重复抄三个双面板……,多层之所以让人望而生畏,是因为我们无法看到其内部的走线。一块精密的多层,我们怎样看到其内层乾坤呢?——分层 现在分层
2017-05-16 14:57:44
双面板过程
双面板过程
2013-11-14 22:08:30
的设计
erStack Manag er 如图: 点击后弹出下面的管理器对话框, 因为在AD中默认是双面板,所以,我们看到的布线只有两。 现在我们来添加,先单击左边的TopL ay er, 再单击
2019-07-10 08:32:11
FPC柔性线路结构介绍
  柔性线路(即FPC),从结构上讲,有单层双面板、多层之分,不同的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。  01
2023-03-31 15:58:18
FR-4双面板200元/平米 财富热线:***陈生
FR-4双面板200元/平米财富热线:***陈生
2016-04-29 09:31:40
PADS LAYOUT设置简明教程
级工作频率、有特殊布线要求的信号数量,适当增加地平面是PCB 的EMC 设计的杀手锏之一。单面板双面板已不能够满足复杂PCB 的设计要求,本文以举例,讲述的设置和相关的一些
2009-09-12 12:01:46
PCB双面板制作流程是什么?
PCB双面板的制作方法一般由内层图形先做,然后以印刷蚀刻法作成单面或双面基板,并纳入指定的间中,再经加热、加压并予以粘合,至于之后的钻孔则和双面板的镀通孔法相同。这些基本制作方法与溯至1960年代
2019-10-17 09:10:40
PCB双面板的业余制作
腐蚀好的另一面这是打印的设计原理图、PCB图和腐蚀好后的控制电路检验,腐蚀好的板子放在亮处,看,每个焊盘和过孔对的很整齐,双面板制作成功。当然还要适当的检查和修补下面介绍焊好元件的电路,板子上面板子下面呵呵,做双面板还是有点难度的,
2018-09-14 16:10:12
PCB单面板双面板走线
兼职:小型家电电路的布经验一年,只有单双面板的经验(多层的不会啊...
2022-08-30 17:49:38
PCB单层双面板、多层的概念是什么?
什么是单层双面板?多层
2021-03-07 08:40:34
PCB布线设计电子书
PCB布线设计电子书 双面板布线技巧在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层(4、6及8)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势
2009-12-10 14:58:08
PCB打样 双面50元起 200元起(包测试)加急可24小时...
PCB打样双面50元起200元起(包测试)加急可24小时出货PCB打样 双面50元起 200元起(包测试)加急可24小时出货网站自动下单地址www.hqpcb.com/sc双面板交期3天
2012-12-05 10:42:49
【转】单双面电路你知多少?
的照相法。  双面电路-Double-sided circuit board  双面板(Double-Sided Boards)的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行
2016-10-01 22:08:53
什么是单面板双面板,多层,铝基板,阻抗,FPC软板
什么是双面板,那么多层也就是超过两,比如说,六,八等等,大家一定要记得多层是没有奇数的,全都是2的倍数,这些是基本常识,大家在以后的生活不要搞笑话!既然多层双面板的倍数,那么他应该也有双面板
2011-08-16 16:28:27
什么样的PCB才叫HDI?跟普通的双面板有什么样的区别?
什么样的PCB才叫高频?什么样的PCB才叫HDI?他们跟普通的双面板有什么样的区别? 还有就是什么叫普通双面板
2023-04-06 16:00:57
关于双面板布线设置的一些基本参数设置求教
小弟正在学protel 99se 现在在学双面板,哪位高手能说下线宽等一些常用的基本参数设置
2012-08-16 12:12:56
关于双面板铺地
各位大神: 我想请教下,如果双面板要抗干扰好的话(比如过群脉冲),是不是应该尽量把线路都画在同一,然后另外一铺一整块比较完整的地,这样是不是抗干扰会大大提升呢?如果是的话,我想问铺地的那层
2019-10-24 22:38:45
关于PCB双面板的转印方法
`大家在平时制作电路时,经常会遇到较复杂的电路,这时在制作电路时,就需要用到双面板,可是在制作双面板时又会遇到许多问题,导致制作的双面板在打孔时板子的上下面之间会有较大偏差。下面是我自己在制作
2012-11-22 15:48:05
双面板生产工艺流程():全电镀与图形电镀
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第道主流程为电镀。电镀的目的为:适当地加厚孔内与板面的铜厚,使孔金属化,从而实现间互连。至于其子流程,可以说是非常简单,就2个。【1
2023-02-10 11:59:46
印制(PCB)简介
印制(PCB)简介PCB主要作用?元件固定?电气连接电路设计与制版软件Protel 99 综合开发应用实验根据电路的层数,可分为?单面板;?双面板;?多层
2009-08-20 19:12:34
如何仿制PCB与电路
“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两资料的PCB文件,可以再或再出原理图或直接送PCB制版厂生产  多层方法:  其实就是重复抄两个双面板,六就是重复抄三个双面板
2016-07-06 21:20:23
如何制作实用美观的双面PCB
最近在学习怎么制作实用美观的双面PCB。之前做双面板,总要打印两次图纸,在覆铜板两侧对齐、固定再转印,其中对齐固定的过程就比较繁琐。从网上找到了一种新颖的方法,简要思想是原图纸复制一份翻到上面,使得复制的图像和原图像呈轴对称,这样只要打印一次,打印出来之后沿轴折叠,顶层和底层就会神奇般的对齐了。
2019-07-17 07:36:21
如何用protel设计双面贴片布局
以前设计的双面板都是一面放置元件,这次需要设计一个两面都放元件的,不知道在Prote设计PCB时该怎么做?
2017-12-25 09:42:04
怎么拆除双面板的原件
  有谁知道怎么拆除双面板的原件?
2019-08-22 16:55:21
怎么用PROTEL
得需要长期画双层的基础差不多设置如下,需要几层设几层,可设单面最多16(软件功能)(Protel 99SE)design/Layer Stack Manager 可点击添加
2019-10-28 09:10:14
怎么计算双面板50 ohm天线阻抗匹配?
双面板的天线和差分线做50 ohm阻抗匹配,要怎么计算?
2019-09-11 04:55:52
怎样布双面板
各位大虾,我是初学***,想求助一下如何让布双面板
2013-03-06 21:39:42
手动画双面板可是过孔总是对不上该怎么办
我自己手动画双面板可是过孔总是对不上该怎么办有没有什么秘诀什么的啊都快无语了求大神指点
2015-07-30 22:43:08
手工制作高精度双面板1
`自从前几天发了一篇“手工制作16×32点阵”的帖子之后,得到了大伙儿的高度赞赏!其中有很多是羡慕我做板子的水平。今天,我就给大家分享下我做双面板所用到的工具、试剂,具体的制作方法下次再跟大伙好好
2012-11-10 22:34:58
捷配打响PCB打样价格战第二枪,单双面板打样最高降20%!
`<p>  捷配打响pcb打样价格战第二枪,单双面板打样最高降20%,全国顺丰包邮,24小时极速出货,延期全额退款!  捷配打响PCB打样价格战第二枪,单双面板打样最高降
2018-11-27 10:36:49
新下的AD-2013.13.25画的PCB双面板
`新下的AD-2013.13.25画的PCB双面板`
2013-08-09 12:52:03
新手第一次设计的。转发鼓励他一下。。(转)
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 07:07 编辑 以前都画的双面板,这次第一次画4没遇到什么困难,感觉画多层比画双面板面板爽多了,布线时都不用考虑电源、地线怎么绕
2012-11-28 20:14:52
求划双面板的视频
我开始学画pcb,然后想从双面板画起,请问谁有视频的可以共享给我吗
2013-09-30 11:37:17
深入浅出谈多层面板布线技巧(1)——双面板
性能问题。例如,图1中显示了一个采用自动布线设计的双面板的顶层。此双面板的底层如图2所示,这些布线的电路原理图如图3a和图3b所示。设计此混合信号电路时,经仔细考虑,器件手工放在上,以便数字
2015-01-15 10:46:54
深入浅出谈多层面板布线技巧(4)——
文字说明;O:综合性检查 结束语:的两个中间层实际上多用做电源和地层,注意电源、地平面的安排,电源、地就近打过孔与电源、地平面相连。相关链接深入浅出谈多层面板布线技巧(1)——双面板深入浅出谈
2015-01-15 11:39:12
深圳本地你们都在哪里做双面板
我现在需要做一些小批量双面板,但是没做过,不知道价格怎么样?也不知道质量怎么样?所以在这里请大家知道的帮忙说一下,谢谢大家!
2012-11-12 19:16:26
百能PCB打样27元/10片,双面板小批量250元/平米
PCB打样27元/10片、双面板小批量250元/平米PCB自动报价邮箱k@pcbpp.com注册打样立减8元每月18号更有豪礼免费送
2019-04-03 13:54:53
简单的双面板
` 本帖最后由 qq1578788697 于 2013-4-23 16:07 编辑 图片呢?编辑下,要是可以预览就好了……`
2013-04-23 16:05:24
请问Allegro布线时双面板电源线一般需要布多宽?
请问布线时,如果是双面板电源线一般至少布多宽?如何简单判断这根电源线通过的电流多少?
2019-08-15 23:26:45
请问PCB双面板该怎么样布局?
PCB双面板怎么样布局?求大神分享经验
2019-06-05 04:36:44
资料设计单面线路,我想按照双面板工艺做可以吗?
2019-03-19 17:03:41
超低价专业PCB/电路打样 双面板100元起(含测试)
超低价专业PCB/电路打样 双面板100元起(含测试) 1、单面板 工艺:喷锡/镀金 100元/款 交期:3-4天 加急24小时.48小时、2双面板 工艺:喷锡/镀金:150元/款 交期:3-4天
2009-07-10 12:00:37
双面板及多层板pcb工艺流程图
双面板及多层板pcb工艺流程图:production process
2009-10-04 08:27:080
PROTEL软件使用的误区及几个不易搞清的概念
PROTEL 可布多层板那么多层板是什么呢从外表看起来多层板和双面板没有什么两样但多层板中还有一些导电层存在如同双面板的上下两层铜泊一样可以被腐蚀然后层压在一起上
2009-10-15 09:21:5042
PROTEL如何去掉双面板焊盘中的孔中的铜皮
如何去掉双面板焊盘中的孔中的铜皮...
2007-11-08 09:47:021665
双面板制作分类流程-图
双面板制作分类流程
2008-12-28 17:21:561791
PCB双面板的制作工艺
PCB双面板的制作工艺   制板工艺程序:修整板周边尺寸--复制--钻孔定位--贴胶--腐蚀--清洗--去胶--细砂纸擦光亮--涂松香水。
2009-11-18 09:18:251142
双面板制作流程及镀金、喷锡和FPC板流程图解
双面板制作流程及镀金、喷锡和FPC板流程图解 很多刚刚接触PCB的人都希望能够对PCB的流程有一个基础的认识。因此给大家几张图解流
2009-12-15 16:13:284290
简易的双面板PCB抄板方法一学就会
简易的双面板PCB抄板方法一学就会 简易的单双面板的PCB抄板是这一技术领域较为简单的抄板过程,注意按照下步骤就可完成。  一、扫描线路板的上下表层,存
2010-01-23 11:32:431993
双面板PCB抄板步骤及流程
双面板PCB抄板步骤及流程 简易的单双面板的PCB抄板是这一技术领域较为简单的抄板过程,注意按照下步骤就可完成。  一、扫描线路板的上下表层
2010-03-21 17:58:382741
基于Protel的数字钟双面电路板设计
针对数字钟双面板设计较为复杂的问题,利用国内知名度最高、应用最广泛的电路辅助设计软件Protel dxp 2004进行了电路板设计,本文提供了设计的一些方法和技巧,快速、准确地完成数
2013-01-08 16:16:440
双面手机板GERBER
双面手机板GERBER,可以参考一下双面板的布线设计
2016-03-14 15:05:570
proteldxp单面板双面板设计实例
proteldxp单面板双面板设计指导书
2017-02-27 15:38:420
pcb双面板及多层板的抄板方法_四层pcb板快速抄板的步骤教程
本文主要介绍的是pcb双面板及多层板的抄板方法及四层pcb板快速抄板的步骤教程,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-04 18:00:569647
PCB双面板是什么?如何进行一个简单的双面板设计?
双面板包括顶层和底层的,双面都敷有铜的印制线路板,两面都可以布线焊接,中间为一层绝缘层,比较常见的一种线路板。两面都可以走线,大大降低了布线的难度,因此被广泛采用。
2018-07-20 08:00:000
双面板和单面板有什么区别
双面板跟单面板有什么区别呢?肯定是有区别的,单面板便宜,这个价格比较低,因此我们在考虑做一个项目的时候,如果这个项目,客户对我们的要求,对这个成本的要求控制得特别的严,那么我们就只能选择单面板,因为单面板的制作费用比较低。如果客户对成本的这个要求不是十分苛刻的话,那我们就可以用双面板
2019-01-16 17:56:3227078
PCB双面板的定义及制作流程
  PCB双面板(double-sided boards)的两面都有布线。不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的「桥梁」叫做导孔(via)。导孔是在pcb上,充满
2019-04-18 14:35:169847
PCB双面板的画法及布线技巧
在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层) 方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,采用双面板
2019-04-18 14:50:4919213
PCB双面板的特点及工艺复杂的原因
双面板是包括Top(顶层)和Bottom(底层)的双面都敷有铜的印制电路板,是最常见、最通用的电路板,其绝缘基板的两面都有导电图形,两面的电气连接主要通过过孔或焊盘进行连接。因为两面都可以走线,大大降低了布线的难度,因此被广泛采用。
2019-06-05 14:36:026898
面板/双面板/多层板PCB的抄板方法
不同班层数的PCB抄板在抄板方法上大同小异,单面板通常抄板难度较小,双面板其次,多层板较大。单面板抄板时间较少,双面板欺,多层板较多。单面板PCB抄板价格较低,双面板其次,多层板较高。
2019-10-14 09:26:324253
PCBA加工双面板为什么会出现元器件脱落现象?
PCBA加工双面板为什么会出现元器件脱落现象? 客户为了省成本、节省工序,深圳SMT贴片加工厂家了解到会将两面的元器件都贴装好后,同时经过回流焊去焊接元器件,导致出现元器件脱落的情况。分析其原因
2020-04-24 16:34:173789
Eagle PCB双面板生成Gerber文件操作步骤的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是Eagle PCB双面板生成Gerber文件操作步骤的详细资料说明。
2020-03-23 15:16:510
电路板双面板和单面板的区别
电路板也称为线路板,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点,能够分为双面板和单面板。那么电路板双面板和单面板的区别呢? 单面板面板就是单面的线路板,零件集中在其中一面,导线的话在另一面
2021-10-03 18:18:0015237
PCB单面板双面板的制作,钻孔之间的间距有哪些?
PCB单面板双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blind hole
2022-10-21 10:06:493496
PCB单面板双面板的制作都是在下料之后直接进行非导通孔或导通孔的钻孔,多层板则是在完成压板之后才去钻孔。钻孔的区分以功能的不同尚可分为零件孔、工具孔、通孔(Via)、盲孔(Blindhole
2022-10-21 10:16:28760
PCB电路板单面板双面板的区别和共同点
PCB电路板可以分为单面板双面板和多面板,我们常用的主要是单面板双面板,那么单面板双面板有哪些区别呢?在了解二者区别前,沐渥小编先给大家介绍一下什么是单面板双面板。单面板是指单面的线路板
2023-02-02 16:36:502764
普通单双面板的生产工艺流程之图形转移,华秋一文告诉你
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第五道主流程为图形转移。图形转移的目的为:利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-02-17 13:52:20591
一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线?
一般在设计中双面板是先走信号线还是先走地线? 在双面板设计中,信号线和地线的布线顺序要考虑多种因素。首先,为了保证信号的传输质量和稳定性,信号线和地线之间的阻抗匹配是至关重要的。其次,由于信号线
2023-10-31 14:34:16276
已全部加载完成
