电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>Altium Designer/Protel>Protel硬件开发PCB设计的3W和20H原则及五五规则
收藏
查看更多
并行PCB设计原则
并行PCB设计原则 随着它们承载的器件的复杂性提高,PCB设计也变得越来越复杂。相当长一段时间以来,电路设计工程师一直相安无事地独立进行
2009-09-25 10:35:091070
基于PROTEL的高速PCB设计
探讨使用PROTEL设计软件实现高速PCB设计的过程中,需要注意的一些布局与布线方面的相关原则问题.
2011-12-10 00:03:001146
PCB布线需要遵循的一些基本规则
布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则3W规则等。
2022-10-31 14:30:321100
PCB设计到底哪些信号需要满足“3W原则”?
本文主要介绍PCB设计中常见的“3W原则”。 什么是“3W原则” 在PCB设计时,为了减少线间串扰,经常会听说“3W原则”、“20H原则”、“五五规则”等,下面就具体来介绍一下3W原则3W原则其实
2020-12-09 14:39:2414430
3W原则是什么
3W原则PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距...
2022-01-26 06:50:22
3W规则是什么?20H规则是什么?
3W规则是什么?20H规则是什么?五---五规则是什么
2021-04-27 06:09:43
PCB Layout 3W原则 20H原则 五五原则
保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W规则。针对EMI20H原则:是指电源层相对地层内缩20H
2012-01-17 14:21:41
线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W规则。针对EMI4 r5 ?* o3 C2 b+ H4 u: f20H原则:是指电源层相对地层内缩
2014-10-28 15:29:44
PCB布线减少EMI 的基本原则 --3W20H 原则
98%的电场不互相干扰,可使用10W规则3W 规则示例:20H规则由于电源层与地层之间的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰。称为边缘效应。可以将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。以
2014-03-06 14:54:15
PCB电气安全距离的可制造性设计
的问题不一定能做到设置的线宽和间距,而且线宽和间距越小,成本越高。2、线距3W规则所有设计在时钟走线、差分线、视频、音频、复位线以及其他系统关键线路等。多个高速信号线长距离走线时,为了减少线与线之间
2022-12-15 16:21:44
PCB电气安全间距设计规则,全文干货
2022-12-15 16:28:19
PCB设计20H原则大家听过吗?
PCB设计20H原则大家听过吗?还有 怎么减少信号层到参考平面的距离?
2016-01-25 22:52:36
PCB设计规则
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-10 08:19:25
PCB设计规则
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计规则你知几何
PCB设计规则你知几何,20PCB设计规则送给你。
2021-11-11 07:16:18
PCB设计规则检查器编写技巧
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:19 编辑 PCB设计规则检查器编写技巧本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计
2013-10-16 11:36:12
PCB设计规则检查器编写技巧
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:14 编辑 PCB设计规则检查器编写技巧本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计
2013-10-08 11:24:40
PCB设计规则检查器编写技巧
  本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运行DRC以找到任何违反PCB设计规则故障。这些操作必须在后续处理开始之前完成,而且开发
2018-09-14 16:27:19
PCB设计中,3W原则20H原则五五原则都是什么?
`3W原则PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则3W原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距应该遵循
2020-09-27 16:49:19
PCB设计流程与规则
设置;在PCB设计过程中,都要开启“实时规则检测”、“检测元素到覆铜的距离”和“在布线时显示DRC安全边界”功能。布局原则布局一般要遵守以下原则:(1)布线最短原则。例如,集成电路(IC)的...
2022-01-11 06:14:06
PCB设计3W规则你了解吗
PCB设计中的3W规则主要是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰, 称为3W规则。 如要达到98%的电场不互相干扰, 可使用10W的间距。
2019-05-21 09:40:51
PCB设计的一般原则是什么?
PCB设计的一般原则是什么?
2021-04-26 06:36:11
PCB设计走线的规则是什么
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
PCB设计过程中抗干扰的设计规则是什么?
PCB设计应遵循什么原则PCB布线的原则是什么?
2021-04-23 06:32:10
Pcb设计3w20H原则
2018-09-12 17:32:22
cadence pcb布线怎么实现3w原则的?
cadence pcb布线怎么实现3w原则的? 找不到规则设定的命令 求前辈指点一下
2016-01-25 22:48:42
PCB小知识 6 】3W原则
PCB设计中,3W原则并不能完全满足避免串扰的要求。按实践经验,如果没有屏蔽地线的话,印制信号线之间大于lcm以上的距离才能很好地防止串扰,因此在PCB线路布线时,就需要在噪声源信号(如时钟走线)与非噪声
2015-12-12 20:37:31
PCB小知识 7 】20H原则
在接地层的范围内传导。以一个H(电源和地之间的介质厚度)为单位,若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。"20H规则&
2015-12-17 21:53:59
【小编推荐】版主发布PCB小知识汇总帖
PCB拼板技巧https://bbs.elecfans.com/jishu_531533_1_1.html6.【PCB小知识 6 】3W原则https://bbs.elecfans.com
2016-01-19 10:32:56
【快点PCB-3W20H原则
`【快点PCB-3W20H原则】在小知识放送前对WH做个解释说明,为的就是让不懂的人更能理解字母代表的意思,懂的人可以加深印象......【W指的是线宽,H指的是电源层与底线间的距离】1、3W
2016-09-06 14:43:52
为什么需要20H原则
20H原则”是指要确保电源平面边缘比地平面(0V参考面)边缘至少缩进相当于两个平面之间间距的20倍,其中H就是指电源平面与地平面之间的距离,如下图。为什么需要20H原则?在高速PCB中,通常电源
2021-11-12 07:06:12
华为pcb设计规范
控制串扰(CrossTalk)是指PCB上不同网络之间因较长的平行布线引起的相互干扰,主要是由于平行线间的分布电容和分布电感的作用。克服串扰的主要措施是:加大平行布线的间距,遵循3W规则。在平行线
2008-07-08 19:31:09
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则
在进行PCB设计时,需要遵守哪些原则?在设计RF布局时,需要满足哪些原则
2021-04-21 06:50:45
基于Protel 2004软件的电池充电器电路PCB设计方案
PCB文件,规划电路板、载入元件引脚封装和网络、布局、布线、DRC设计规则检查等。  3 Ni-MH电池充电器PCB设计  Ni-MH电池充电器是我们生活中常见的一种电子产品。借助Protel 2004
2018-09-17 17:30:33
基于Protel软件的电池充电器电路PCB设计
、制作PCB元件引脚封装、新建PCB文件,规划电路板、载入元件引脚封装和网络、布局、布线、DRC设计规则检查等。  3 Ni-MH电池充电器PCB设计  Ni-MH电池充电器是我们生活中常见的一种
2018-09-18 15:15:24
布线3W原则
最近学习PCB布线,其他人的板子好像线与线之间距离能满足3W原则,这个规则到底是在哪里设置的呢?
2016-01-09 20:50:03
带你读懂PCB设计3W原则20H原则五五原则
PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则。如下图所示。满足3W原则能使信号间的串扰减少70%,而满足10W则能
2019-05-08 08:30:00
干货分享:PCB电气安全距离的可制造性设计
2022-12-15 16:09:58
怎样才能设置同一类信号线的3W规则
在DDR走线过程中如何对数据线D0-D15这十六条线进行他们之间的3W规则设置
2019-06-17 05:18:13
掌握PCB布线的一些常用规则
满足L≥3W。  6、器件去耦规则  A. 在印制版上增加必要的去耦电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。在多层板中,对去耦电容的位置一般要求不太高,但对双层板,去藕电容的布局及电源的布线方式将
2023-04-18 15:04:04
新人必看:进行PCB设计时应遵循的规则
倒角规则 器件去耦规则 器件布局分区/分层规则 孤立铜区控制规则 电源与地线层的完整性规则 重叠电源与地线层规则 3W规则 20H 规则 五——五规则二、规则详细解释1.地线回路规则[/url
2015-02-03 14:44:13
电磁兼容基础知识要点分享
这类信号的处理就是屏蔽罩。对其模块包地。耦合通道:对于我们的时钟线和差分线进行进行立体包地,对于我们的等长信号线进行3w规则,这样对相邻信号有了隔离,同时电源层相对需要内缩20H,也就是我们
2020-10-21 15:14:27
请问pcb设计规则画原子大神f4开发版不会设计怎么办?
pcb设计规则画原子大神f4开发版不会设计怎么办,好头疼啊
2019-06-24 23:33:04
请问不同电源线间的间距要不要遵循3W规则
请问一下,电源线与信号线的间距,不同电源线间的间距要不要遵循3W规则
2019-06-13 05:35:18
高速/RF/模拟PCB设计的检查,问题挖掘,风险控制细则
规则设置是否Ok? 8是否设计模拟、电源、RF、热设计等部分,需要由信号完整型工程师确认 9异型PCB尺寸? 10禁布区域设置,2h/3W原则考虑是否合理 11特殊网络走线设置(线宽、间距、走线层等
2015-11-11 16:01:42
高速PCB设计规则有哪些
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
高速PCB设计准则——PCB布线规则
1.高频信号靠近地平面2.电源层和地层设计满足20H规则。即地平面的边缘比电源平面大20HH是电源层和地层之间的距离)3.将时钟信号走在中间层4.地平面完整,不要被割断。5.信号走线尽量不换层
2015-03-06 10:26:55
高速PCB设计解决EMI问题的九大规则
。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。 规则五:高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。   简而言之
2016-01-19 22:50:31
#硬声新人计划 #pcb设计 什么是PCB设计当中的20H原则?#电路设计 @凡亿郑振宇 #20H
EDA工具PCB设计行业芯事经验分享
凡亿_PCB发布于 2021-09-22 20:23:12
PCB设计20H规则的验证方法
PCB设计20H规则的验证方法:随着电路工作频率的上升,PCB设计面临越来越多的电磁辐射问题。20H规则是减小电路板辐射的设计规则之一。
2009-09-26 08:30:430
PCB设计当中重要的3W原则你知道吗
PCB设计
小凡发布于 2022-09-13 07:29:32
讲一讲PCB设计的小知识20H原则
PCB设计
小凡发布于 2022-09-13 19:00:42
#硬声创作季 讲一讲PCB设计的小知识——20H原则
PCB设计布线规范
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:09:51
protel 99se进行射频电路PCB设计的流程
介绍了采用protel 99se进行射频电路pcb设计的设计流程为了保证电路的性能。在进行射频电路pcb设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2010-10-23 08:51:410
什么是3W规则 20H规则 五五规则
什么是3W规则 20H规则 五五规则 3W规则
2007-12-12 15:33:295025
编写PCB设计规则检查器技巧
编写PCB设计规则检查器技巧   本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:101019
PCB设计中的20H原则你知道吗? #硬声创作季
PCB设计
学习硬声知识发布于 2022-10-30 16:11:54
什么是PCB设计3W原则 看完你就知道了 #硬声创作季
PCB设计
学习硬声知识发布于 2022-10-30 16:38:46
PCB设计工具Protel DXP下载
PCB设计工具Protel DXP下载
2015-01-26 11:49:1768
00013 PCB设计20H规则 #unicon固态电容
PCB设计
学习电子知识发布于 2023-07-02 15:01:24
00014 PCB设计3W规则 #unicon固态电容
PCB设计
学习电子知识发布于 2023-07-02 15:07:15
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190
Protel硬件开发PCB设计3W20H原则五五规则
Protel硬件开发PCB设计3W20H原则五五规则,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-10-26 15:55:290
PCB设计原则总结
PCB设计原则总结
2016-12-20 23:00:500
PCB印制板的3W规则20H规则以及五五规则解析
为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W的间距。
2019-06-17 14:43:121675
PCB设计中的3W原则是什么
PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W原则
2019-05-11 11:22:3210413
PCB设计中的20H原则介绍
20H原则是指电源层相对地层内缩20H的距离,当然也是为抑制边缘辐射效应。在板的边缘会向外辐射电磁干扰。将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。
2019-05-10 14:46:424946
3W原则20H原则以及五五原则的解释
3W是线与线之间的距离保持3倍线宽。你说3H也可以。但是这里H指的是线宽度。不是介质厚度。
2019-05-27 17:31:2421284
关于PCB设计中的20H原则解析
20H原则是指电源层相对地层内缩20H的距离,当然也是为抑制边缘辐射效应。在板的边缘会向外辐射电磁干扰。将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。有效的提高了EMC。若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。
2019-08-12 14:42:225839
简述PCB设计3W原则
3W原则虽然易记,但要强调一点,这个原则成立是有先前条件的。从串扰成因的物理意义考量,要有效防止串扰,该间距与叠层高度、导线线宽相关。对于四层板,走线与参考平面高度距离(5~10mils),3W是够了;但兩层板,走线与参考层高度距离(45~55mils),3W对高速信号走线可能不够。
2019-08-12 15:10:362979
pcb设计存在怎样的难题
20H 原则是指电源层相对地层内缩 20H 的距离,H 表示电源层与地层的距离。
2020-03-19 08:39:18957
PCB设计中防止串扰的方法有哪些
在实际PCB设计中,3W规则并不能完全满足避免串扰的要求。
2019-08-19 15:10:146906
Protel PCB设计入门及实训教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Protel PCB设计入门及实训教程免费下载包括了:一、PCB设计简介,二、Protel DXP SP2软件基本配置,三、PCB工程项目文件操作,四、PCB制板基础,五、Protel 基本操作
2019-08-20 16:19:560
高速PCB设计EMI有什么规则
高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03807
pcb设计3W原则是什么
2019-08-21 15:00:544646
PCB设计中如何来体现3W原则20H原则
我们要求地平面大于电源或信号层,这样有利于防止对外辐射干扰和屏蔽外界对自身的干扰,一般情况下在 PCB 设计的时候把电源层比地层内缩 1mm 基本上就可以满足 20H原则
2020-05-30 10:39:384630
PCB为什么需要20H原则
PCB设计小电源优先在信号层铺铜,其次通过满足载流的走线连接。
2020-08-22 10:00:251982
3W原则20H原则五五原则,你耳熟吗
来源:罗姆半导体社区  3W原则PCB设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是3W规则3W原则是指多个高速信号线
2022-12-26 09:35:56840
3W 原则PCB 设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于 3 倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是 3W 规则3W 原则是指多个高速信号线长距离走线的时候
2023-02-01 16:53:073975
PCB设计3W原则20H原则五五原则都是什么
PCB 设计中为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于 3 倍线宽时,则可保持大部分电场不互相干扰,这就是 3W 规则3W 原则是指多个高速信号线长距离走线的时候,其间距应该
2020-12-16 14:49:0023
高速PCB设计中的20H原则是指?资料下载
电子发烧友网为你提供高速PCB设计中的20H原则是指?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-02 08:48:5010
PCB设计时,哪些信号需要遵循“3W原则”?资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计时,哪些信号需要遵循“3W原则”?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:43:577
PCB设计中,3W原则20H原则五五原则资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计中,3W原则20H原则五五原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:52:1545
PCB设计中的20规则
2021-11-06 15:36:0063
PCB设计中的20H原则
2021-11-07 10:51:0316
PCB设计中,3W原则20H原则五五原则你都知道是怎样的吗?
2021-12-01 19:21:1044
PCB设计中的3W和3H原则
最近在总结学习PCB设计规则的相关知识,在一些消费类或者速率要求不高的产品上,还在沿用着“3W原则”。所谓“3W原则”,就是保证线与线的间距,保持线与线中间间距不小于3倍线宽,这样可保证大部分电场串扰在合理范围内。
2023-03-03 12:13:446011
PCB设计布局规则及技巧
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554
如何理解PCB布线3W规则
我们平时在PCB布线的时候,对于比较重要的信号都要做特殊处理,比如包地或者时“3W”,所谓3w指的是线与线之间的间距要满足三倍的线宽,那么我们怎么理解这个3W原则呢,他是如何降低信号之间的串扰的呢?
2023-05-04 15:58:101360
PCB设计元器件布局布线基本规则是什么
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:381123
PCB设计如何对线间距3W规则进行规则检查?
为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。
2023-05-30 09:04:332361
如何理解PCB布线的3W规则
如何理解PCB布线的3W规则
2023-07-15 08:55:061462
开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。开关电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。
2024-01-08 15:30:03170
pcb设计布局布线原则规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53495
已全部加载完成
