在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
2023-05-12 09:34:01
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B0/wKgaomRdl_WABfC1AAAz4gV4uUo694.png)
PCB设计的ESD抑止准则
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器 (TVS)二极
2009-04-15 00:44:13
1086 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNY2AXjZAAAAWLPYkv30790.jpg)
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易
2023-05-08 19:01:00
2133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/92/wKgZomRY0OmARjJ0AAB1gWic7PU256.png)
这种损伤是毁灭性和永久性的,会造成电路直接烧毁。所以预防静电损伤是所有IC设计和制造的头号难题。7月13日,晚7点半广州视源电子EMC技术总工将在直播间分享如何进行系统的ESD设计直播亮点:电路ESD
2021-08-10 15:54:40
ESD防静电保护管XESD2FD3V3B,SOD-882工作电压3.3V结电容25PF,XESD2FD3V3B静电等级±15KVESD防静电保护管,XESD2FD3V3B,SOD-882,设计用于
2021-12-29 07:45:44
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
的电感。到地的电容,即使是从PCB走线上的到地电容,增强了避免损害、承受静电放电的能力。您可以使用额外的钳位二极管或者类似齐纳管的器件1,它们能大大提高您整个产品或设备的ESD承受能力。Figure1展示
2018-09-21 09:54:40
静电是人们非常熟悉的一种自然现象。静电的许多功能已经应用到军工或民用产品中,如静电除尘、静电喷涂、静电分离、静电复印等。然而,静电放电ESD(Electro-Static Discharge)却又
2011-12-07 16:14:20
耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电
2023-05-12 12:02:17
电容耦合、电感耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
二、PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能
2023-05-08 18:28:47
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电
2023-05-12 11:52:56
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD
2018-09-11 16:12:00
PCB抄板如何增强防静电ESD功能(二)以下是一些常见的防范措施。 尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到
2014-03-07 09:27:30
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
PCB设计中如何防止静电放电我们的手都曾有过静电放电(ESD)的体验,即使只是从地毯上走过然后触摸某些金属部件也会在瞬间释放积累起来的静电。我们许多人都曾抱怨在实验室中使用导电毯、ESD静电腕带
2013-01-29 10:38:41
(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减
2016-07-21 11:00:16
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗
2020-11-02 07:26:05
在电子产品的生产中,防静电地板是EPA工作区不可缺少的组成部分。由于其材料的特殊性,在日常使用中要注意以下几点: 1.工作人员要使用专用的防静电鞋,在其行走,严禁穿着带钉、高跟鞋。 2、严禁使用硬
2012-09-13 14:58:02
一般防静电屏蔽袋袋本身不容易产生静电,但当包装袋外部发生静电放电时,由于其屏蔽外部ESD性能不好,包装袋内部的电子器件会受到外部静电放电的影响甚至损坏对静电非常敏感的器件
2016-03-02 11:52:03
的检测,合格者为优良品,若参数不合格请不要使用。 三、防静电脚跟带使用中的注意事项: 1、每位使用者在使用静电脚跟带时,应双脚同时配戴,以增加脚跟带与地面的接触时间及连续性,从而减少人体静电危害
2012-09-13 15:07:53
型,可有效保护零阻件,免于受静电之干扰,用以泄放人体的静电。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。ESD手腕带的原理是通过腕带及接地线将人体的静电导到大地。使用时腕带与皮肤接触,并确保接地线
2013-04-01 10:49:27
LED显示屏生产过程中静电的来源是什么?LED显示屏生产中的如何防静电?
2021-06-03 06:23:07
优恩半导体的TVS管在PCB防静电设计中的应用
2014-04-11 10:55:48
的問題,通過不斷總結與學習, ESD 問題將不再是一個難題ESD静电问题终极解决方案静电是人们非常熟悉的一种自然现象。静电的许多功能已经应用到军工或民用产品中,如静电除尘、静电喷涂、静电分离、静电复印等
2015-08-06 02:49:47
有的工厂的器件出厂时合格且使用了防静电防静电包装袋,但运输到客户时打开包装,就发现有些PCB板或器件不能正常工作,原因就是虽然防静电包装袋本身不容易产生静电,但不能屏蔽外部的ESD,例如在运输过程中
2016-03-02 11:53:46
在PCB设计中,电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来是让工程师们头疼的两大问题,特别是在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下。本文给大家分享如何在PCB设计中避免出现电磁问题。
2021-02-01 07:42:30
2018-11-27 10:10:19
在PCB设计 中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。 来自人体
2017-04-14 10:50:10
2017-04-29 16:14:23
2013-09-01 11:56:25
在别的地方下的,绝对好东西,值得一看。值得一看
2013-04-02 10:35:45
如何在设计PCB时增强防静电ESD功能??在PCB设计中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局
2014-12-22 11:16:56
我司是生产防静电包装材料(防静电铝箔袋、防静电屏蔽袋、防静电尼龙真空袋)的生产厂家,近期在开发客户的时候遇到有些PCB板厂家用到防静电铝箔袋(或是防静电屏蔽袋),有些就只用PE气泡袋,想向各位行业中的先进请教如何区分客户是否有用到我司产品?
2019-12-10 17:35:02
2018-03-01 12:00:14
生产的主板中,在键盘、鼠标的PS/2接口以及RS-232C串行口和IEEE1284A并行口等低速端口中,多采用内嵌防静电功能的数据收发芯片(图5)。接口芯片中内嵌的ESD保护电路,是利用寄生电路实现的。当
2013-01-28 11:21:35
性能(ESD) 1.1.1 防静电鞋电阻值范围为100kΩ~1 000MΩ。 1.1.2 导电鞋 电阻值不大于100 kΩ。 1.2 物理机械性能 1.2.1 防静电皮鞋、导电皮鞋应符合QBl002
2012-09-10 11:15:42
想在电源板电路中加一个防静电设计,不知道PESD1LIN D5防静电效果怎么样?
2018-01-24 21:18:27
的静电传导。作为电气设计配合,应在防静电地坪所在空间的建筑柱上,适当预留接地端子。在地坪敷设完毕后,将防静电地坪内的金属线与该接地端子相连。另外,接地端子须通过柱内主筋与接地极连通,以使静电通过接地端子沿柱内主筋流向接地极(参考:www.esdm.cn)。
2012-09-18 12:53:19
求ZLG公司 ESD防静电设计 内部培训资料百度文库看到的 但是找不地方下载 应该是好资料 坐求好心人了!!!不胜感激
2016-06-29 12:08:50
求大佬分享USB接口防静电方案
2022-01-14 07:51:14
冬季防静电车林秘笈冬季,天气干燥,开车经常遭遇静电袭击,火星四射、噼里啪啦,有点吓人。静电如何产生呢? 一是,车体在干燥环境中与尘埃摩擦易产生静电,二是一些毛料化纤织物相互摩擦也容易发生。同时,车体
2012-09-20 15:37:09
`汽车电子防静电案例 汽车电子防静电不同于工业产品,因为汽车是一个浮地系统,所以在PCB设计时是没有接地的,所以在产品接口的静电防护需求会比一般工业产品要求高。 目前应对中控的智能化水平越来越高
2017-07-25 14:12:45
量甚至会高于某些化纤织物。所以在气候干燥地区,不能指望在任何情况下都能用纯棉制品消除服装静电危害。基于以上原因,为有效防止人体静电的静电放电危害,操作者必须穿用防静电工作制服。来自(www.esdm.cn)
2012-09-12 09:30:31
敏影响,腕带系统对地电阻值应在106~109Ω范围内。3、防静电工作服 a、进入防静电工作区或接 触的人员应穿防静电工作服,防静电工作服面料应符合GB12014规定。 b、在相对湿度大于50%的环境中
2012-12-05 13:33:53
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
蚂蚁商城(www.esdm.cn),防静电产品网上直销的领跑者。 蚂蚁商城由美国防静电协会(ESDA)荣誉会员及一批中国防静电行业专家创立,致力于打造中国防静电行业最大、最丰富的网上交易
2012-01-29 15:33:54
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。[hide] [/hide]
2011-10-20 14:30:15
PCB抄板如何增强防静电ESD功能?
2021-04-25 06:47:40
PCB设计的ESD抑止准则: PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD
2009-11-20 15:50:39
0 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷
2006-09-25 13:46:10
519 ESD防护的PCB设计准则
ESD的意思是“静电释放”的意思,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为静
2009-04-07 22:27:11
2312 设计PCB时如何增强防静电ESD功能
EAW电子设计
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰
2009-11-17 08:37:55
1053 PCB设计时防范ESD的方法
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例
2009-11-18 14:10:29
371 PCB设计的ESD抑止准则解析
2010-03-15 10:12:37
584 ESD防静电门禁系统门禁管理系统软件特点,概述及技术参数
2017-11-06 15:22:44
0 高硬度、耐磨耐腐、耐冲击、抗裂变、散热透气、质感舒适、适合防静电要求之环境和万级净化室用、耐酒精(限PVC)。防静电椅的工作原理:防静电椅是静电敏感区作业时的必备用品,我们的防静电椅利用ESD座垫,靠背
2018-09-28 15:30:00
1918 纱线编织,外层用普通纱线编织。防静电手腕带需要定期检测以确保其功能正常,广东优科检测是专业的防静电检测机构,接下来为大家介绍下防静电手腕带的检测方法。 一、防静电手腕带检测的相关参数:1、橡胶表面电阻
2018-10-08 15:52:34
4860 在PCB设计 中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
2018-11-19 15:34:47
5827 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2019-05-14 14:37:43
1732 PCB设计中,对于静电的防护,一般采用隔离、增强单板静电免疫力和采用保护电路三项措施来进行设计。
2019-05-24 15:49:57
16319 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。
2019-05-24 16:31:29
5096 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2019-11-11 17:34:38
2974 PCB板防静电袋可以很大程度的保护电敏感元器件免受潜在静电危害。PCB板防静电袋独特的四层结构可形成感应效应以保护袋内物品与静电场隔离。另外里面一层是由可消除静电乙烯组成,可以防止在袋内产生静电
2020-08-28 18:45:58
9229 一款防静电主轴能够消除静电,很多客户都会想要了解是如何消除静电?在PCB板切割分板时,是如何把静电消除的?下面就揭秘PCB板切割时,防静电主轴NR33-6000ATC-ESD是如何消除静电的,来看
2020-12-28 10:48:25
4591 电子发烧友网为你提供PCB设计中怎么增强防静电ESD功能?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:52:43
23 防静电地板和不戴防静电手腕带 7.用无绳腕带防静电 目前没有一个标准有明确说明ESD等级的区域区分,只有GJB3007-97有一个定义,这里说的静电电位自然是按照ESDS的敏感等级来确定的 1.4分级 按照防静电工作区内的指定空间所允许的对地静电电位值,将防静电工
2021-08-24 17:51:33
9029 进车间前需确认每个人身上所带的静电值是否在合格范围值之内,这时就需要设置防静电闸机或esd门禁在其中了,维亮电子的ESD门禁系统的原理是:通过员工穿戴静电手腕带,防静电鞋和防静电服,通过防静电地板
2022-09-08 10:26:57
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/97/poYBAGMZUoWAH2FiAAJQ-kkZkwE527.png)
防静电门禁管理系统和VESD静电监控系统都是工业静电防护系统中很重要的一环,那么它作为车间防静电的“守门人”,应当具备哪些功能呢?接下来由斯泰科微带您简单了解一下。 1、有员工与客户模式,员工
2022-10-31 14:46:00
560 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/39/poYBAGNfbu2AZXyxAASsVhnNEl0394.png)
VEL防静电门禁(esd测试仪)的防静电鞋的电阻标准为:750KΩ~300MΩ(±10%),防静电手腕带的测试电阻标准为:750KΩ~10MΩ(±10%)。静电测试权限可设置为:只测手腕带
2022-11-08 12:15:36
1867 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/E2/pYYBAGNp11OAFf7mAAG8dWyJDVw262.jpg)
ESD防静电闸机主要是为了检测员工的防静电鞋和手腕带是否合格并且需要实现每个进入车间的人员都需要经过防静电测试并消除人体过高的静电后才可进入净化车间。
2022-11-08 14:43:18
1996 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/E2/pYYBAGNp11OAFf7mAAG8dWyJDVw262.jpg)
ESD防静电监控系统
2022-12-27 17:32:00
702 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/81/FF/pYYBAGORr0GAP8h9AACwpnpBL6s809.gif)
随着工业的发展,人们对静电防护越来越重视。防静电也是一项重要的措施。本文就为大家讲解如何进行防静电方案设计与ESD培训指导。
2023-04-19 10:51:45
589 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/36/poYBAGQ_V1CAOzd6AAUZt3YBfrg530.png)
2023-05-15 09:29:22
347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/79/wKgZomRnPHyAX8FqAAA0dtuxQ58768.png)
点击上方蓝字关注我们防静电ESD测试过程展示本期内容为ESD的测试过程,先来看一下规格书中有哪些参数VRWM和IT是固定的,可用作设置参考,所以我们要测试的就是VBIPPVCIRC和VESD。测试
2021-09-30 17:18:58
934 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
ESD防静电二极管的封装形式极为多样,且体积基本偏小,便携式电子产品基本对防护器件的封装有需求,ESD二极管依然是防静电管器件中的选型关键。如手机及配件、PDA、笔记本电脑、摄录机、数码相机、光盘机等。
2021-10-09 11:05:12
677 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/1F/pYYBAGFhBuWARhvNAAAQ3GtmaW0129.jpg)
清洁,特有的碳刷ESD防静电功有效解决PCB分板过程中的静电处理,保护电子元件不受损坏,成为了PCB分板加工技术上的新焦点。同时在对高转速、高精度要求的义齿加工(
2021-01-14 17:21:16
896 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/87/pIYBAF_-Zz6AX1ChAAAsbeqNYnA395.jpg)
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过
2023-05-12 14:25:53
1180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgaomRduP-AUQcsAABs3R416dM780.png)
2023-07-04 09:07:44
1003 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F3/wKgZomSjcT-AV_skAAAz4gV4uUo678.png)
防静电门禁闸机是一种用于控制人员出入的设备,主要用于对人员进行身份验证和进出控制。它的主要功能是防止静电干扰和未经授权的人员进入特定区域。 防静电门禁闸机一般包括以下几个方面的设计和功能: 1.
2023-07-19 09:43:00
283 防静电门禁闸机是一种用于控制人员出入的设备,主要用于控制进出口通道的管理。它能够有效地防止静电干扰,并确保只有授权人员才能通过。 防静电功能是指该门禁闸机具备抑制和防止静电积聚的能力。通常,静电
2023-08-02 09:31:31
394 板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:49
1089 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/53/wKgaomUCZfmAVhCUAAW_JZUX1N8033.png)
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查和返工所带来不必要的成本。在PCB设计中,不但需要在静电薄弱电路增加静电抑制器件,还要克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
2023-09-26 10:57:16
650 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/E8/wKgZomUSSIOAAQ9LAADwLrrfXvs371.jpg)
点击关注,电磁兼容不迷路。雷卯推荐万兆、千兆、百兆网口防静电ESD网口很强大,但它同时也脆弱,因为我们会经常性的插拔,即使不频繁,总归第一次需要手动插拔它,这样人自身所带静电容易造成网口损坏或部分
2023-10-12 08:02:42
549 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局PCB抄板PCB抄板布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很PCB抄板好地防范PCB抄板ESD。
2023-10-30 15:33:18
155 清洁,特有的碳刷ESD防静电功有效解决PCB分板过程中的静电处理,保护电子元件不受损坏,成为了PCB分板加工技术上的新焦点。同时在对高转速、高精度要求的义齿加工(
2021-01-13 11:27:26
3 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局PCB抄板PCB抄板布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。
2023-11-06 14:28:47
179 功能,能够消除产品静电,避免静电对电子设备造成干扰和损坏。 凯仕德防静电离子风扇KF-10AW 凯仕德KESD小型高频防静电离子风扇KF-10AW的特点有: ①具备异常报警系统。 ②具有整机锁定功能。 ③自动离子平衡系统,离子平衡可达
2023-12-22 17:12:43
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/96/wKgZomWFUwqAVhWQAADiywGGAVc244.jpg)
上海雷卯应市场需求,推出各种封装的2.5v防静电ESD。
2023-12-27 11:23:10
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/84/wKgaomWLmRGAWCgPAAA9bdgZuxk599.png)
我们常说的激光二极管的防静电等级是什么? 激光二极管的防静电等级通常是通过ESD进行衡量。ESD是指静电放电,当两个物体之间的静电电势差超过其绝缘材料的耐压时,就会发生电荷交换,从而引发静电放电
2024-01-26 15:43:03
240
