powerlogic如何生成网表netlist
- powerlog(6266)
热点推荐
PCB设计经验之Altium网表及Protel网表的生成
。 图8-10 PCB的网表导入方法殊途同归 8.2.2Protel网表的生成 (1)用Protel打开原理图,在原理图界面执行菜
2020-04-22 10:26:00
19518
19518
简单介绍导出导入Orcad网表的整个过程
首先确定原理图设计OK,包括PCB封装、位号等规则检查等,先是点击工程名,然后在OrCAD的菜单栏下选择Tools,点击Create Netlist(产生网表)。
2022-09-23 09:06:24
17413
17413
POWERLOGIC 自动重新编号的的解决方法
LOGIC下,从刚才打开的对话框里选Design 再选,Send netlist 将网络表导到PCB 里面,在PCB 里面按需要放好,元件后,再选Setup---》ECO Prefs 进到ECO模式下,这样
2008-07-21 17:37:54
生成网表时出错,请高人指点
在生成网表时报Error,【ALG0030】Unable to read design "d:\PCB\test\test.dsn"为什么呢,请高手说明,谢谢
2013-03-26 16:04:00
网表包含不起作用
您好,我有一个用于2端口无源组件的SPICE / Spectre子电路。我试图通过网表导入和Netlist include元素在ADS 2011.10中使用它。我已按照文档“Netlist
2019-07-04 08:06:30
AD14版的怎样生成网表,导入到pads中?
AD14版的原理图选项design->netlistfordocumnet中怎么没有pads选项?怎样生成.asc网表,导入到pads中?
2015-01-07 16:37:54
AD9在原理图如何生成网表
AD9在原理图绘制完之后如何生成网表文件?在PROTEL99SE里面我就可以看到相关选项 设计\GREATE NET,AD9就没有这个选项,另外AD9里面也没有电气规则检测选项。
2012-12-25 10:16:31
AD网表导入allgero问题
AD生成OrCad/PCB2网表,第一次导入allgero没问题,但是更新原理图(有添加元件)重新生成网表,再导入allegro,没有报错,allegro中的元件清单还是和之前的一样,没有变化,请高手帮忙解释下。
2015-09-07 21:31:40
EDIF网表实施错误
您好我有一个模块的EDIF网表(由Vivado 2017.4中的第3方生成)。我没有模块源verilog。我有加密模块的行为模型,我有一个行为模型的测试平台。行为模拟在Modelsim中运行。行为
2018-11-07 11:34:55
Orcad软件怎么生成导出allegro网表、ad网表、pads网表
1、 orcad软件怎么生成allegro网表、ad网表、pads网表?答:首先,通过orcad软件打开原理图,选中原理图的根目录,点击Tools-Creat Netlist,或者是点击菜单栏上N
2019-08-26 17:46:14
8.2.1网表网表也称网络表,顾名思义,就是网络连接和联系的表示,其内容主要是电路图中各个元件类型、封装信息、连接流水序号等数据信息。在使用Altium]
2020-04-24 08:00:00
PCB设计软件蓝牙音箱实操│网表导出导入和封装路径设置
表格式,再导入到PCB工程中。二、原理图网表生成方法一(第一方):使用OrCADCapture打开原理图单击按钮或执行菜单命令Tools/create Netlist…,弹出对话框,选择PCB
2018-07-31 14:15:07
ad网表导入allegro
Altium Designer13.3.4导出网表,allegro16.6通过other导入导入后出现error生成了device,setup中路径已添加,求问如何解决
2016-12-19 14:32:45
allegro 16.6 100讲中EXAMPLE2.DSN可以导出网表,Hi3519V101DMEB.DSN为什么不可以导出网表?
第一个可以生成网表,这是第二个不能生成网表。查了一下是器件属性Device 几个器件重复,但第一例子器件device重复就可以导出网表,不知道为什么?使用的均为orcad下PCB Editor 导出
2019-03-04 07:35:18
cadence16.6生成网表后原理图与PCB不能正常交互,为何?
cadence16.6生成网表后原理图与PCB不能交互,交互功能勾选了,原理图改网络重新生成网表PCB的网络也会相应改过,PCB选择器件高亮原理图相应的也会有关联,但是在原理图选择元器件PCB不会
2021-09-09 17:10:24
orcad 生成allergo网表时报错,Could not open file /pstxprt.dat
刚开始使用allergo,准备用orcad导出网表,DRC已经过了,pcb footprint也都填好了,allergo路径也设置了,但是导出的时候出现了#77 ERROR(SPCODD-77
2017-06-25 21:25:28
orcad生成网表出错DRC检测只有警告
求助!orcad生成网表的时候出现错误,DRC检测只有警告,网表文件能生成但导入不了查看错误信息是{ Using PSTWRITER 16.6.0 d001Aug-21-2018 at 17:28
2018-08-22 15:26:41
1、ORCAD软件打开原理图,选中原理图的根目录,点击Tools-Creat Netlist,或者是点击菜单栏上N的图标,如下图所示,即可产生网标。2、Allegro第一方网表如上图操作以后。弹出
2018-11-05 15:04:04
win7下protel99生成网表
原理图和封装都画好了,层次原理图,ERC没有问题~~生成网表的时候,子层次图中,+3.3V节点没有了,如果将部分+3.3V节点换成+3.3V_P,则显示+3.3V_P节点(或+3.3V,显示数目比较
2011-12-30 15:20:26
【求助】OrCAD Capture原理图生成Netlist问题
Cadence16.6中OrCAD Capture原理图生成Netlist时候出现如下图问题,请大神告知原因以及如何解决。 错误信息为: #1 ERROR(ORCAP-36020): Unable
2017-12-23 15:54:39
不能生成网表
oracd capture cis 生成网表时,我确定所有路径都是没问题的,而且也没有非法字符,但是按了creat netlist的确定时,一直不出现这个窗口,也没有生成任何bat文件。后来查看
2016-06-25 13:02:03
使用synplify和生成器网表文件合成VIRTEX 7时报告严重警告
相匹配,应在源网表中更改SIM_DEVICE的值。未能正确设置SIM_DEVICE将阻止此设计生成比特流。严重警告[Netlist 29-335]'IDELAYE2'类型的实例'u_idelaye1'可能
2018-10-29 14:17:21
分享一个FEC RTLvs Netlist等价性比对的示例
中,只要你使用逻辑综合将RTL转换为门级网表,那么你必然需要使用FEC工具进行RTL和门级网表等价性比对。下图是一个FEC RTLvs Netlist等价性比对的示例。看起来不同,实际功能是一致
2022-07-22 14:56:37
可以将原理图网表导入PADS Maker吗
亲爱的先生现在我尝试使用PADS Maker工具。我是PCB布局的初学者。那么,是否可以将第三方工具生成的原理图网表导入PADS Maker?谢谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文Dear sirNow
2018-10-23 11:39:03
在使用candence 编译生成网表时出现#1035 error :Cannot find a ppt part that mat
在使用candence 编译生成网表时出现#1035 error :Cannot find a ppt part that matches the instance properties应该怎么解决
2010-01-14 22:35:09
如何为后综合模拟和/或后PAR网表模拟生成VHDL或Verilog网表?
嗨,Vivado的新手问题;是否有可能为后综合模拟和/或后PAR网表模拟生成VHDL或Verilog网表?谢谢,埃里克
2019-11-11 07:33:05
如何使用网表精确定位ZYNQ上的确切区域
你好,我现在正在学习如何使用Vivado。现在我在Vivado中“实现”并点击“Open Implementation Design”后获得一个网表。这是我的网表图片。我可以知道ZYNQ芯片上的确
2018-10-19 14:38:09
如何创建我们自己的IP核或可重复使用的网表?
你好,我目前正在开发一些VHDL项目,我们生成可重用的网表似乎很有趣。遗憾的是,我没有找到从Xilinx ISE 10.1生成这些文件的信息。我需要创建* .ngc和* .xco文件,然后将它们重新
2018-10-08 11:11:22
如何导出网表
用OrCAD画好原理图后我们需要导出网表便于后续导入Allego画PCB(AD这点不同,可直接生成PCB文件)。Tools-Create Netlist,出现以下界面:点击确定即可生成第一方网表。选择Other项:
2022-02-15 07:33:39
将输入端口命名为AD_GPIO_in生成网表始终存在错误
我的EDK为9.1i,在为AD添加GPIO之后,尝试将输入端口命名为AD_GPIO_in,然后生成网表,但始终存在错误:错误:MDT-INST:AD端口:GPIO_in连接器
2018-09-28 16:56:06
快点PCB原创∣简述PCB设计中第三方网表的导入
一.第三方网表的导出 点击后(生成的netlist就是第三方网表,第三方网表的格式有.txt .tel等多种格式,但都能用记事本打开) 点击保存,得到netlist.txt文档,即第三方网表二
2016-09-14 10:32:32
怎么避免在Synplify中生成DSP48模块
有没有人知道在使用Synplify生成edif网表时如何将LUT用于多路复用器而不是DSP48模块?谢谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文Does anybody know how can I use
2018-10-15 11:46:22
急!!!orcad生成网表时无法正常退出
各位大侠,我在用orcad生成网表时,软件无法正常退出,但其实网表文件已经生成了,这个怎么解决?谢谢本来一直没有理会这个问题,直接那生成的网表去布局布线,但现在需要back annonate,这个步骤只能在网表正常生成后做,所以需要急需解决这个问题。
2011-12-18 11:14:55
新手求助:生成网表文件时出现错误 ,谢谢
请问在生成网表文件时出现错误 Port has a type which is inconsistent with other ports on the net USART_RX SCHEMATIC1, STM3210E-MCU(2.60, 2.90)是怎么回事啊?我该怎样修改,谢谢!
2013-01-07 11:02:15
用PADS生成网表时出现的问题
用PADS生成网表时出现的问题,求高手解答,谢谢。PCB Net List Errors Report - FIRST.sch - Sat Feb 11 19:51:39
2012-02-11 20:08:33
简述PCB设计中第三方网表的导入
2016-09-16 16:16:58
请问如何在allegro中导入orcad 生成的网表?
请问如何在allegro中导入orcad 生成的网表?谁知道详细的步骤,如何把DSN导成NETLIST的形式呢?请高手帮帮呀。。
2011-09-29 22:34:58
请问版主:POWERLOGIC如何从原理图更新PCB
请问版主:POWERLOGIC如何从原理图更新PCB?在画PCB过程中,发现原理图有的地方错了,如果重新导入网络表,那前期工作就白费了,又要重新做,能不能从原理图更新PCB呢?PROTEL99SE有这个功能啊,不知POWERPCB有无此功能?怎么做?
2008-11-04 22:19:19
orcad无法输出网表问题解决方法
ORCAD在使用的时候总会出现这样或那样的问题…但下这个问题比较奇怪…在ORCAD中无法输出网表…弹出下面的错误….这种问题很是奇怪…Netlist Format: tango.dllDesign Name: D:EDA
2008-07-31 08:52:26
0APD不需重新Import Netlist 要如何直接修改Netname
APD不需重新Import Netlist,要如何直接修改Netname
1. 前言
一般APD设计檔的Netlist都是3rd-Party格式,而不是來自于schematic (OrCAD capture, ConceptHDL等)的输出netlist,因此若
2009-09-06 11:10:29
0PowerLogic 教程
欢迎使用 PowerLogic 教程。本教程描述了 PADS-PowerLogic 的各种功能和特点、以及使用方法。这些功能包括:· 如何在 PowerLogic 中使用工作区(Working Area)。· 如何在 PADS 的元件库
2010-08-12 17:37:36
0怎么样将Protel网表导入Powerpcb里
1:进到protel打开原理图之后,选择design-create netlist,然后在弹出的对话框里选PADS ASCII,然后其余选项默认就可以了,然
2008-03-06 15:17:37
1888
1888powerlogic 材料清单BOM制作过程方法
材料清单(Bill of Materials)就是设计中各个元件的元件类型数据的统计和排列,并且采用一定的格式。你可以
2008-03-12 12:33:21
4092
4092
如何使用PowerLogic的OLE功能
PowerLogic 现在使用先进的目标连接与嵌入(OLE) (Object Linking andEmbedding)技术,它可以在Windows 95和Windows NT 之类的
2008-03-12 12:42:44
2459
2459
PCB设计及Powerlogic入门基础
目录: 1、一步一步学用powerlogic/powerpcb(连载,建立元件) 2、SI 高速电路设计之第二章(传输线理论) 3、PCB 设计基础知识(trojan 提供) 4、本期特别文章一:PCB 设计指引 5、本期特
2011-04-11 10:20:16
0PCB设计流程你有没有了解
网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic的OLE PowerPCB Connection功能,选择Send Netlist,应用OLE功能,可以随时保持原理图和PCB图的一致,尽量减少出错的可能。
2019-12-13 17:34:22
2238
2238如何将现有的基于NETLIST的流程更改为集成流
发现了实用性和简单的集成流,不用担心网表/ ECO比较需求。还发现如何改变你现有netlist-based流入集成流。
2019-10-22 07:08:00
2850
2850orcad产生Cadence Allegro的网表操作步骤
第一方网表参数设置示意图 第三步,输入Allegro第一方网表需要注意下面几个地方: 1) 需要勾选Creat PCB Editor Netlist,才会生成网表; 2) 下面的Netlist Files是输出网
2021-11-16 14:50:03
12596
12596
关于Cadence导出网表
2021-12-16 16:47:18
18
18AD软件如何生成PCB网表
生成PCB网表是电路设计过程中的一个重要步骤,它将电路原理图转换为PCB布局所需的连接信息。AD(Altium Designer)软件是一款流行的电子设计自动化(EDA)工具,它提供了从原理图设计到
2024-09-02 16:17:46
6335
6335
电子发烧友App
