电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>powerpcb>PowerPCB(PADS)常见问题全集
收藏
查看更多
PowerPCB的电路板设计规范
PowerPCB 电路板设计规范 1 概述 本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工
2006-09-25 14:11:54716
PowerPCB印制板设计流程及技巧
PowerPCB印制板设计流程及技巧 1、概述本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作
2009-04-15 00:19:40944
PADSPowerPCB)Gerber File 输出说明
PADSPowerPCB)Gerber File 输出说明 启动PowerPCB,操作如图 File->CAM,如图示
2010-03-09 11:45:351767
PowerPCB 电路板设计规范
2010-03-15 09:49:112106
Allegro中导入PowerPCB方法
在Allegro versions 14.x,所附的the PADs_Perform 转换程序支持PADS-Perform version 3.5, 4 , 5 ASCII files. 其第一行如: !PADS-POWERPCB-V3.0-BAS
2010-06-24 17:12:331948
3天学会PADS视频教程全集免费在线收看---全集
3天学会PADS视频教程全集免费在线收看---全集一共16集,最慢也就10天,一般3-5天就差不多了。PADS2005视频教程全集免费在线收看-1http://bbs.dianzi168.net
2012-06-16 17:29:37
PADS-POWERPCB-V10.0-BASIC用什么版本打开啊
asc文件第一行是:PADS-POWERPCB-V10.0-BASIC! DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.0用什么版本打开啊,linear官网的参考设计
2017-03-17 21:31:32
PADS PowerPCB软件培训教程
PADS PowerPCB 软件培训教程(PDF格式)。点击下载
2019-05-05 11:37:22
PADS2007快捷鍵全集
本帖最后由 evanhei 于 2013-6-1 09:54 编辑 PADS2007快捷鍵全集
2013-06-01 09:51:18
PADS常见问题全集
—clearance—trace width 修改最小值默认值和最大值3、布线的时候不能自动按照安全间距避开走线没有打开规则在线检查DRO 关闭在线规则检查 DRP 打开在线规则检查4、PowerPCB
2012-09-14 17:08:29
PADS常见问题全集
POWERPCB的25 层存储为电源、地的信息。如果做多层板,设置为CAM PLANE就需要25 层的内容。设置焊在PADS的Dynamic Route 状态下,有时新的走线会影响走完的线。而且有时走线并不
2020-03-17 19:24:45
PADS常见问题总结
PADS常见问题,帮助你理解那些困扰你的琳琳碎碎。
2012-11-06 15:18:45
PADSpowerPCB有本质的区别呢?
本人新手,只会AD9和protel99se,现在想学PADS,但是不知道难不难,也不是PADSpowerPCB有什么本质的区别,希望大侠们帮忙解答,扫盲一下!谢谢!
2012-08-22 10:19:05
DRP 打开在线规则检查PowerPCB 如何import Orcad 的netlistOrcad中的tools->create netlist,other的formatters选取
2019-06-25 08:00:00
本帖最后由 aszx1as 于 2011-11-24 19:03 编辑 走线很细,不是设定值`有时将预拉线布好线后,所布的线变成了一根很细的线而不是我们所设定的线宽,但是查看它的属性也还是一样的最小线宽显示值的设定大于route线宽。setup--preferences--global--minimum display 或者使用 R X 这个快捷命令,X表示需要设定的值走线宽度无法修改,提示wrong width value关于线宽的rules设置有误setup – design rules –default—clearance—trace width 修改最小值默认值和最大值布线的时候不能自动按照安全间距避开走线没有打开规则在线检查DRO 关闭在线规则检查 DRP 打开在线规则检查PowerP CB 如何import Orcad 的netlistOrcad中的tools->create netlist,other的formatters选取pa dp cb.dll,再将其后缀名.net改为.asc即可。在PowerP CB 中如何删层4.0 以下的版本不可直接删层,可将不需要的层上的资料删掉,出gerber时不用出就好了;4.0 以上版本的可直接修改层数。PowerP CB 中如何开方槽?4.0 以上版本的可在编辑pa d中选择slot parameters 中slotte来进行设置,但只能是椭圆形的孔;也可在机械层直接标示。在PowerP CB 中如何将其它文件中相同部分复制到新的文件中可用以下部骤:第一,在副图选择要粘贴的目标,按右键选择make reuse ,弹出一个菜单随变给个名字,ok 键即可。生成一个备用文件。第二,在按右键选择reset origin (产生选择目标的坐标)将鼠标移到该坐标上可以坐标值(在窗口的右下角处)。第三,调出主图,将板子的格点改为“1”mil。按make like reuse 键,打开第一步生成的文件后,用“S”命令敲入第二步生成的坐标。按左键确定。在贴完后,在按鼠标右键点击break origin。弹出一个窗口按“OK”即可。如何在PowerP CB 中加入汉字或公司logo将公司logo或汉字用bmp to P CB将。bmp档转换为protel的。P CB格式,再在protel中import,export *.dxf文檔,在PowerP CB中import即可。如何在Power中设置盲孔先在p adstack中设置了一个盲孔via,然后在setup -- design rules -- default -- routing的via设置中加入你所设置的盲孔即可。hatch和flood 有何区别,hatch 何用?如何应用hatch是刷新铜箔,flood是重铺铜箔。一般地第一次铺铜或file修改后要flood,而后用hatch。铺铜(灌水)时如何自动删除碎铜1)setup-preferences-Thermals中,选中Remove Isolated copper;或 2) 菜单Edit—Find---菜单下Find By--Isolated pour—OK如何修改PowerP CB 铺铜(灌水)的铜箔与其它组件及走线的间距如果是全局型的,可以直接在setup - design rules 里面设置即可,如果是某些网络的,那么选中需要修改的网络然后选右键菜单里面的show rules进入然后修改即可,但修改以后需要重新flood,而且最好做一次drc检查。PowerP CB 中铺铜时怎样加一些via 孔可将过孔作为一part,再在ECO下添加part;也可以直接从地走线,右键end(end with via)。自动泪滴怎么产生?需对以下两进行设置:1) setup->preferences->routing->generate teardrops->ok2) preferences->Teardrops->Display Teardrop->ok手工布线时怎么加测试点?1) 连线时,点鼠标右键在end via mode 中选择end test point2) 选中一个网络,然后在该网络上选一个合适的过孔修改其属性为测试点,或者添加一焊盘作为测试点。PowerP CB 怎么自动加ICT一般地,密度比较高的板都不加ICT。而如果要加ICT,可在原理图里面设置test piont,调入网表;也可以手工加。 十为什么走线不是规则的?设置setup/preferences/design/,选diagonl;将routing 里面的p ad entry项去掉。当完成P CB 的LAYOUT,如何检查P CB 和原理图的一致在tools->compare netlist,在original design to compare与new design with change中分别选取所要比较的文件, 将output option下的Generate Differences Report选中,其它选项以自己实际情况来选取,最后run即可。在PowerP CB 中gerber out 时多出一个贯孔,而job file 中却没有,这是怎么回事这应为PowerP CB的数据库太乱了,可能是修改的次数太多造成的。解决方法可export *.asc文件,再重新import一次。如何直接在PowerP CB 3.6 下生成组件清单通过File-Report-Parts List1/2。如何将一个器件的某个引脚的由一条网络改为另一条网络?打开eco,用delete connettion删除原来的连接,不要删除网络噢。再用add a connetion添加一个连接。如何对已layout 好的板子进行修改?为确保原理图与P CB 一致,先在原理图中进行修改,然后导出netlist,再在P CB 中导入,但要注意,如果要删除某些网络或零件,则需手动删除。CAM Gerber 文件时(SOLDER MASK BOTTOM)出现“maximum number of apertures exceeded”的提示,无法输出文件?选中你想要输出gerber的层,进入edit document对话杠,再选 device setup (前提要在photo状态下),在photo plottersetup对话框的下方有一个aperture count项,在其后输入数字,然后regenerate即可。PowerP CB gerber out 时*.rep,*.pho,*.drl,*.lst 各表示什么意思*.pho GERBER数据文件*.rep D 码文件(线,焊盘的尺寸,必不可少的)*.drl 钻孔文件*.lst 各种钻孔的坐标以上文件都是制板商所需要的。PowerP CB 如何能象PROTEL99 那样一次性更改所有相同的或所有的REF 或TXT文字的大小?还有,怎么更改一个VIA 的大小而不影响其它VIA 的大小?可以通过鼠标右键选择“Document”,然后就可以选中所需要的ref 或文字了。如果要更改一个Via的大小,需要新建一种类型的Via。PowerP CB 如何打印出来?可以在菜单File-Cam……中进行,建立一个新的CAM Document后,然后Edit,Output Device选择Print,运行RUN即可。一般先进行打印预览(Preview Selections),看是否超出一页的范围,然后决定是否缩小或放大。请问PowerP CB如何设置才能在走线打孔的时候信号线自动用小孔,电 源线用大孔?先在p ad STACKS中将你要用的VIA式样定制好,然后到Desing Ruels中先定义Default Routing Rules使用小的VIA,再到Net Ruels 选中电 源的Net,在Routing中定义成大的VIA。如不行,可以敲入“VA”,将VIA Mode设成Automatic,它就会按规则来了。要想在PowerP CB 中放置单个焊盘,是否就要在组件库中做一个单焊盘的组件?不一定,如果单个焊盘有网络连接,则可以改成放过孔,毕竟放组件不利于DRC。放过孔的方法:选中某一网络(NET),单击右键,选ADD VIA即可,可以连续放多个。最好打开在线DRC。PowerP CB 在铺铜时画铺铜区时,如要在TOP 和BOTTOM均要铺GND 的铜,是否需要在TOP 和BOTTOM 分层画铺铜区后,再分层进行灌铜?在灌铜时,各层均需要分别画铜皮框,如果一样的外形,就可以Copy。画完后现在Tools下的 Pour Manager 中的 Flood all 即可。GND 的过孔或者器件的插脚铺铜时只有单面GND 连通所铺的铜你可以到Setup-preference-Thermals选项中,将“Routed p ad Thermals”选项打勾PowerP CB 3.5 中的菜单Setup ---> Design ---> Rules---> Default---> Routing 中Vias的Availabe和Selected 匀为空白,在此情况下是没有过孔,各层无法连接。请问怎样设置过孔?那你就新建一个VIA类型SETUP->p ad STACKS->在p ad STACK TYPE 中选VIA->ADD VIA……然后Setup--->Design --->Rules---> Default---> Routing 中,把新建的VIA添加到SELECT VIA!如何在PowerP CB 中象在PROTER 中一样,将一组器件相对位置不变的一起旋转?操作之前,敲入"DRI(忽略DRC)"或“DRO(关闭DRC)”,然后必须先将需要选转的器件和线等选中,然后定义为一个Group,然后就可以点击右键进行Group的旋转操作了。(鼠标点击处为旋转的基准点!)在PowerP CB 4.0 里有几个图标,其提示分别为plane area, plane area cut off ,auto plane separate ,他们有什么功能啊?另外我见到有的P CB 里,用plane area cut off 画个圆,P CB 生产时就是一个孔?这是在内层作分割时用的几个命令,第一个为在内层指定分割的区域,第二个为在区域里挖除块,第三个是有几个区域你先全定义为一个然后再从这一个上去分。在PowerP CB 中是否有对各层分别进行冲压模具线宽的设置吗?可以的!design->default设置缺省值。design->conditional rule setup生成新的条件规则:按照你的说明,应该选source rule object:allagainst rule object:layer/bottom点击create,生成新的规则。按要求修改,OK!在PowerP CB 布线时,违背了规则中定义的走线方向的走线往往会出现一个菱形的小框以作提醒,但我发现在一块板子的设计过程中难免会出现这样的情况,请问此情况对设计以及以后的制板有什么影响吗?出现的小菱形说明,布线没有定位在网格点上。这是很正常的情况,对设计以及以后的制板没有任何影响。此功能可以在 setup - preferences - routing 中取消 show tacks 选项,小菱形就不会出现了!4 层板,如果有几个电 源和地,是否中间层要定义成split/mixed?我们一般都不使用CAM Plane设置,均设置为信号层,这样在以后的电 源分割时可以随意分割,较方便!如果是6 层板,走线和电 源地层怎么分配?是不是线、地、线、线、电、线?6 层板如果一定要走4 层信号线的话,肯定有两个信号层相邻。可以采用你上面的迭层方式,也可以采用:Signal1、GND、Signal2、VCC、Signal3、Signal4,这样,Signal2可以走一些要求较高的信号线,如高速数据和时钟等。PowerP CB 的25 层有何用处?POWERP CB的25 层存储为电 源、地的信息。如果做多层板,设置为CAM PLANE就需要25 层的内容。设置焊盘时25 层要比其它层大20MIL,如果为定位孔,要再大些。在PowerP CB 的Dynamic Route 状态下,有时新的走线会影响走完的线。而且有时走线并不随鼠标变化,总是走出一些弯弯曲曲的线。我觉得这个问题可以说是问题也可说不是,因为PowerP CB中有几种布线方式,除了Dynamic Route还有一般的走线和总线布线和草图布线,这几种布线方式应该结合来用,才能达到好的效果,有时候Dynamic Route走的线很难看,这时候我通常采用一般的走线方式,一般能达到好的效果;有时候一般走线方式走的很难看或很难走通,又应该用Dynamic Route,结合几种走线方式才能使得板子走线美观!在布线过程中,如果打开DRP,有些芯片的管脚引不出线来,但是鼠线是确实存在的。如果关掉DRO,这个管脚就能引线出来了,是为什么?哪有设置?设计规则中的设置值太大了(如p ad到trace、trace到trace等安全间距设置等),或者默认走线的线宽值设置的太大了,而芯片管脚的间距又小。都有可能造成上述问题。用PowerP CB 铺铜时发现一个问题,就是如果在一个copperpour 的outline 里面再画一个copperpour 的outline,里面的copperpour 在做foolding 时就不会被铺铜。这是正常的情况。两个copper pour如果是不同的网络,不能相互包含。在这种情况下,只能通过画几个互相不包含的铜皮框来解决。如何在PowerP CB 中加入埋孔?在Via的设置中,先增加一种过孔的名称,然后对其进行设置:在“Through”和“Partial”的选项中选择“Partial”,通过以下的两个“Start”和“End Layer”选项就可以设置盲埋孔的开始层和终止层了。但是如果使用盲埋孔的话,会增加P CB板成本。如果可以不用的话,尽量不用!省钱!为什么PowerP CB 中铺铜有时是整块,有时是网状,应该在哪里设置?当你使用灌铜的线宽大于或等于线间距时,就为实铜;当灌铜的线宽小于线间距时,就为网格铜。线宽在铜皮框的属性中就可看到,线间距在Preferences中设置。PowerP CB 里NC Drill 和Drill drawing 层有什么区别?NC Drill 是一些钻孔数据,提供给钻孔机使用。Drill Drawing 是一个钻孔图表,可以直接由Gerber来看钻孔大小,钻孔数,位置。PowerP CB 中走线怎样自动添加弧形转角?在走线过程中点击右键,选择“Add Arc”即可。PowerP CB 的内层如何将花孔改为实孔?修改相应的铜皮框的属性,在Preferences中将“Flood Over Via”选项勾上即可!在PowerP CB 中,pin number and pin name(alphanumberic)有什么区别pin number:只能是数字1、2、3 ……pin name(alphanumberic):可以是整数,也可以是字符。原理图中好多组件管脚是以字符命名的(如BGA器件的管脚),那么你在做P CB的组件库时就给组件字符名。这时你就要去定义pin name为字符。做组件时,如何将组件的管脚号由数字(如1,2,3)改为字母(如b,c,e)?file/library/parts/edit/general/,在options里的Alphanumeric。。。。。。打钩,选Alphanumeric pin项,在name处填上相应的字母。注意name要与number对应。有没有办法让文件中的丝印字符(Ref)排列整齐?没有,只能自已动手排啦!定义了几种过孔,将菜单SETUP/ DESIGN RULES/ DEFAULT/ ROUTING/ VIA 也已经进行了设置,可是为什么选择via type 时其它的都看不到,只有standardvia 呢应该设置默认项。SETUP--> DISIGN RULES-->Default-->ROUTING-->把要用的过孔加到selected区。PowerP CB 中怎样在铜箔上加via 呢?1、把via当作组件,并给过孔添加到gnd 或电 源的connection。2、从地或电 源引出,用右键end via mode的end via 添加过孔。PowerP CB 图中内层GND 的铜箔避开Via时,为什么Gnd 的信号的Via 也会避开Preferences->thermals->p ad shape下在round,square,rectangle,oval都选择flood over。PowerP CB5.0 为什么覆铜会将所有的孔都盖住,而不是让开孔??而且这种现象都是时有时无,也就是说和设置无关,导出asc文件——>将ASC文件导入PowerP CB3.6(存为.P CB文件)——>用PowerP CB4.0打开——>问题解决。我试过将ASC文件导入PowerP CB4.0,但问题依旧存在。(没试过将ASC导入PowerP CB5.0)在power P CB 中如何针对层设置不同的线宽。设置步骤如下:首先是按通常方法设置缺省值,可设置为10mil(即顶层希望的线宽)。set up-----design rules----conditional rule setup 。若希望底层的所有线宽均为12mil,则source rule object选择all,against rule object选择layer bottom。点击creat,matrix,出现线宽线距设置对话框,可作相应设置。铺铜后,发现p ad孔与铺铜断开,不知是哪儿设置不对?Preferences->thermals->routed p ad thermals打钩。怎样使用PowerP CB 中本身自带的特性阻抗计算功能?1、在setup/layer definition中把需要定义为地或电 源层相应层定义为CAM PLANE。2、并在layer thinkness中输入你的层迭的结构,比如各层的厚度、板材的介电常数等。通过以上的设置,选定某一根网络并按CTRL+Q,就可以看到该网络相关的特性阻抗、延时等。用PowerP CB 自动布板(BlazeRounter)时,能否设置倒角(135度)选项?BlazeRounter是先走直角,然后通过优化成倒角,所以倒角的大小是可以设置的。1)Tools ——BlazerRouter ——Routing Strategy—— Setup;2)在Miters的选项中相应的项打勾。可以将现有P CB 文件中的器件存入自己的器件库中吗?可以。打开P CB文件,选择想保存的器件,点击鼠标右键,在弹出的菜单中选中save to library,在弹出的对话框中选择想要存入的库,ok!在PowerP CB 中如何快速绕线?第一步:在setup/preferences面板的design下的miters中设置为arc,且ratio为3.5。第二步:布直角的线。第三步:选中该线,右击鼠标,选中add miters命令即可很快画出绕线。在PowerP CB 中如何快速删除已经定义的地或电 源铜皮框?第一步:将要删除的铜皮框移出板外。第二步:对移出板外的铜皮框重新进行灌水。第三步:将铜皮框的网络重新定义为none,然后删除。对于大型的P CB板几分钟就可以删除了,如果不用以上方法可以需要几个小时。友情提示:如果用PowerP CB4.01,那么删除铜皮的速度是比较快的PowerP CB4.0,将外框*.dxf 的文件导入,之后文件很容易出现数据库错误,怎么办?好的处理办法是:把*.dxf文件导入一个新的P CB文件中,然后从这个P CB文件中copy所需的text、line到设计的P CB文件中,这样不会破坏设计的P CB文件的数据。PowerP CB 中可以自动对齐器件吗?对齐元器件可以先选中多个器件,然后点击右键,选择Align...功能可以进行各个方向的对齐;选择Create Array可以设置组件排列间距参数,然后进行排列。执行过creat array的几个器件,将会成为一个联合体,下次想单独移动某一器件时,需要先从右键菜单中选择break union。PowerP CB 里除了自动标注尺寸外还有没有别的测距方法?可以用快捷键Q,也可以使用ctrl+PageDown。PowerP CB 中怎样给器件增加标识?选择该器件,按右键选择Query/Modify,左下方选择"Labels",选择"NEW" ,增加,即可。另一种简单方法:选择器件后,直接按右键选择Add NEW Labels,进行相应操作就可以了。PowerP CB 组件库中组件外形应该在丝印层还是在 all layers组件外形最好定于 all layers ,这样不会出问题。在PowerP CB 里如何打方孔?PowerP CB只可以定义圆孔或长椭圆孔。如果孔边不需要焊盘,可用board outline and cut out 命令画出即可;若是想要带焊盘的方孔,可以用2D LINE在钻孔层画一个你所需要的方孔,在两个布件层放置想要的贴片焊盘即可。若在旁边附上说明文字,就更加清楚了。对含有特殊形式内孔的焊盘,可也参照上述方法制作。powerP CB 里NC Drill 和Drill drawing 层有什么区别?NC Drill 是一些钻孔数据,提供给钻孔机使用。 Drill Drawing 是一个钻孔图表,可以直接由Gerber来看钻孔大小,钻孔数,位置。PowerLogic 中有copy 功能吗1)先将选中的原理图部分做“Make Group”,然后再将其“Copy to File”。然后在需要粘贴的新页中,选择“Add Item-Paste From File”即可。以上操作均使用右键菜单。2)PowerLogic每次只能打开一个文件,但是可以打开好几个PowerLogic程序,这样你可以打开以前地设计,选择要拷贝地部分,然后使用右键菜单make group以下,再使用Ctrl+C复制,在新的设计中Ctrl+V一把,搞定!!!PowerP CB中也有效的。3)PowerLogic要拷贝相同地部分,也可以在整个窗口画面左下方 ,最左边第一个功能键, 把他按下去 ,然后你使用鼠标所拖曳选择的部份,就会自动成为group, 这样就可以拷贝了。PowerLogic 怎样自动重新Annotation?PowerLogic中不能自动标注,而PowerP CB可以进行自动标注,产生eco文件后,在PowerLogic中进行反标注!如何用 powerP CB 设定 4 层板的层?可以将层定义设为 1:no plane+ component(top route) 2:cam plane 或 split/mixed (GND) 3:cam plane 或split/mixed (power) 4:no plane+component(如果单面放元件可以定义为 no plane+route) 注意: cam plane 生成电 源和地层是负片,并且不能在该层走线,而 split/mixed 生成的是正片,而且该层可以作为电 源或地,也可以在该层走线(部推荐在电 源层和地层走线,因为这样会破坏该层的完整性, 可能造成 EMI 的问题) 。将电 源网络(如 3.3V,5V 等)在 2 层的 assign 中由左边列表添加到右边列表,这样就完成了层定义。在setup/layer definition中把需要定义为地或电 源层相应层定义为CAM PLANE。并在layer thinkness中输入你的层叠的结构,比如各层的厚度、板材的介电常数等。通过以上的设置,选定某一根网络并按CTRL+Q,就可以看到该网络相关的特性阻抗、延时等如果打一个一个的打地过孔,可以这样做:1、设置GND网络地走线宽度,比如20mil。2、设置走线地结束方式为END VIA。3、走线时,按ctrl+鼠标左键就可以快速地打地过孔了。如果是打很多很整齐地过孔,可以使用自动布线器blazerouter,自动地打。当然必须设置好规则:1、把某一层设置为CAM层,并指定GND网络属性给它。2、设置GND网络地走线宽度,比如20mil。3、设置好过孔与焊盘地距离,比如13mil。4、设置好设计栅格和fanout栅格都为1mil。5、然后就可以使用fanout功能进行自动打孔了。ddwe:首先,覆铜层改为split/mixs;点击智能分割图标,画好覆铜外框,然后点击右健,选择anything的选择模式,光标移到覆铜外框,进行分割;最后进行灌铜!michaelP CB:选择覆铜模式,画好外框,右健选择shape,选中覆铜外框,属性改为gnd,flood即可;最后还要删除孤岛。注意:在画外框之前,必须把该层改为split/mixe,否则不能选中!接下来的操作和前面介绍一样。最后多说一句,显示覆铜外框必须在preferences->split/mixed plane->mixed plane display中设置。1.在覆铜时,copper、copper pour、plane aera、auto separate有什么不同?copper:铜皮copper pour:快速覆铜plane aera:智能覆铜/电 源、地覆铜(使用时必须在layer setup中定义层为split/mixe,方可使用)auto separate:智能分割(画好智能覆铜框后,如果有多个网络,用此项功能模块进行分割)2.分割用2D line吗?在负向中可以使用,不过不够安全。3.灌铜是选flood,还是tools->pout manager?flood:是选中覆铜框,覆铜。pout manager:是对所有的覆铜进行操作。先画好小覆铜区,并覆铜;然后才能画大覆铜区覆铜!
2011-11-24 16:10:42
PowerPCB(PADS)常见问题集锦
2015-02-11 15:31:16
pads常见问题
pads常见问题
2012-08-20 13:09:26
powerpcb 5.01下载
powerpcb 5.01下载powerpcb 5.0.1:目前,国内流行的PCB设计软件主要有Tango、Orcad、Pcad、Protel、PADS及其新版本PADS Power。这些EDA
2010-03-17 09:10:11
powerpcb(pads)板层的设置方法
powerpcb(pads)板层的设置方法先点击如下图:然后出来如下图点击modify,要四层就4,要六层就6,OK 即可。。需要更改
2008-09-24 11:48:54
powerpcbpads之间是何种关系?
问个问题:powerpcbpads之间是何种关系?
2012-06-12 20:21:46
C语言常见问题
C语言常见问题汇总大集合
2017-05-10 21:37:07
C语言常见问题
C语言常见问题
2020-05-26 11:53:09
EMI/EMC设计常见问题有哪些?
EMI/EMC设计常见问题有哪些?
2021-11-10 07:23:21
FIFO的具体设计和常见问题
FIFO的具体设计和常见问题
2021-01-06 06:04:20
FPGA逻辑设计中的常见问题有哪些
图像采集系统的结构及工作原理是什么FPGA逻辑设计中的常见问题有哪些
2021-04-29 06:18:07
Keil编译常见问题
Keil编译常见问题
2018-01-26 14:08:55
PCB设计常见问题有哪些
PCB设计常见问题有哪些
2021-04-25 08:30:34
RF电路设计的常见问题有哪些?
RF电路设计的常见问题有哪些?RF电路设计原则及方案是什么?
2021-05-07 06:54:19
SMT贴片加工生产资料的常见问题
`请问SMT贴片加工生产资料的常见问题有哪些?`
2020-03-25 17:03:45
STM32常见问题有哪些?怎么解决这些问题?
STM32常见问题有哪些?如何解决STM32单片机常见问题
2021-04-19 06:39:20
STM32中串口的一些常见问题有哪些?
STM32中串口的一些常见问题有哪些?
2022-02-18 08:00:00
 经验谈:视频监控常见问题和解决办法
视频监控有哪些常见问题?如何去解决这些问题?
2021-06-01 06:08:12
交流伺服电机飞车常见问题有哪些解决办法?
2021-09-26 09:08:17
使用VHDL语言设计FPGA有哪些常见问题
请问使用VHDL语言设计FPGA有哪些常见问题
2021-05-06 09:05:31
使用keil5常见问题有哪些?如何解决这些问题?
2021-11-30 06:51:09
关于stm32浮点数常见问题分享不看肯定后悔
2021-10-21 08:08:25
如何解决stm32cubemx虚拟串口的常见问题
2022-02-22 06:58:17
如何调试LCD Mipi?调试LCD Mipi常见问题有哪些?
2022-03-10 09:33:09
嵌入式开发中的常见问题
嵌入式开发中的常见问题小总结
2021-02-25 07:49:27
怎么样如何改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键
怎么样改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键,一步一步教你,不会都不行!
2008-05-11 20:48:25
手把手教你改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键
手把手教你改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键手把手教你改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键目的:修改Pads Layout(PowerPCB)的快捷方式更加人性化修
2009-12-19 16:10:05
有源晶振的封装(powerpcb/pads贴片封装)
2008-10-08 16:45:10
申请PowerPCB/Pads技术专区版主【申请通过】
jiangqianli年龄:28注册日期:申请日期:2010-06-13申请版块:PowerPCB/Pads技术专区特长及爱好:篮球,乒乓球,电子申请理由:本人从事PCB工作4年,有1-18层PCB布板经验,可以回答一些网友的问题关于PADS的问题。
2011-06-13 18:38:50
电池驱动调试常见问题有哪些?怎么解决?
Android电池服务如何启动?是怎么运行的?电池驱动调试常见问题有哪些?怎么解决?
2021-09-26 06:07:59
萌新求问pads9.5 powerpcb程序打开问题
PADS9.5安装好了一开powerPCB就出现这个对话框,logic打开正常,求问各位大神解决方法,谢谢谢谢!
2018-03-02 11:16:33
请教protel存在的常见问题
请教protel存在的常见问题
2012-05-31 09:24:48
谁有PADS常见问题
谁有PADS常见问题?~~借用借用~~呵呵呵
2012-11-25 22:34:46
贴片电阻应用常见问题有哪些?
贴片电阻应用常见问题有哪些?
2021-06-08 06:47:53
默纳克系统常见问题有哪些?
默纳克系统常见问题有哪些?如何区分3000与3000new?
2021-11-15 06:00:11
PADS 2005高速布线规则全集
PADS 2005高速布线规则全集
2006-03-12 02:29:540
pads router中文教程
pads router中文教程 欢迎使用PADS Router 教程。本教程由比思电子有限公司(KGS Technology Ltd.)编写,本公司是Mentor (以前的 Innoveda-PADS) PADS(以前的PowerPCB) 产品、APLAC 的
2007-11-27 20:27:540
PowerPCB pads元件封装制作教程
PowerPCB pads元件封装制作教程 在PowerPCB的元件库来说,很多人都会混淆一个问题,就是Part type和Part Decal这两个概念。简单地说,放在PCB上面大家看得到的就是Part Decal,Part
2007-11-28 09:06:410
protel to powerpcb(pads)转换软件下载
2008-03-06 16:54:200
pads2007 logic中文教程下载
欢迎使用PADS Logic 教程。本教程由比思电子有限公司(KGS Technology Ltd.)编写,本公司是Mentor (以前的 Innoveda-PADS) PADS(以前的PowerPCB) 产品、APLAC 的射频和微波仿真工具
2008-06-03 11:37:380
powerpcb(pads)怎么布蛇形线及走蛇形线
由于Powerpcb(pads)本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-07-18 17:55:360
powerpcb(pads)封装库下载
powerpcb封装库下载,pads封装库下载
2008-07-29 16:43:484076
protel sch(PCB) to pads(powerp
protel sch(PCB) to pads(powerpcb)的转换工具, Protel PCB Translators ,此工具相关方便,功能也较强大,可以将PROTEL原理转成PADS的,也能将PROTEL的PCB转换成PADS,即POWERPCB的文件。 使用:
2008-10-22 09:46:10940
PADS布蛇形走线的教程
Powerpcb本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2008-10-28 12:32:250
十层板的PCB文件和原理图(PADS,powerpcb格式)
2008-11-24 08:02:290
PowerPCB速成教程
PowerPCB教程简介:欢迎使用PowerPCB 教程。本教程描述了PADS-PowerPCB 的绝大部分功能和特点,以及使用的各个过程,这些功能包括:· 基本操作· 建立元件(Component)· 建立板子边
2009-01-18 14:30:490
网络基础集+解决上网常见问题
网络基础集+解决上网常见问题
2009-06-11 15:15:4725
PADS2005系列教程――PADS Router
欢迎使用PADSRouter教程。本教程由比思电子有限公司(KGSTechnologyLtd.)编写,本公司是Mentor(以前的Innoveda-PADS)PADS(以前的PowerPCB)产品、APLAC的射频和微波仿真工具、DPS的电气图CAD
2009-07-04 17:03:490
直放站常见问题及分析
直放站常见问题及分析的内容:1、问题的定位及判断2、室外直放站常见的问题3、室内直放站常见的问题
2009-08-01 08:26:4263
PADS(powerpcb)中如何制作库
PADS(powerpcb)中如何制作库:如何建立一个新的库(1)进入库管理(2)选择“建立一个新的库”(3)选择你的库需要保存的名字和路径(3)进入库管理,看看已经有那些库
2009-10-04 08:56:120
如何更改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键
如何更改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键:教你改 Pads Layout(PowerPCB)的快捷键目的:修改Pads Layout(PowerPCB)的快捷方式更加人性化修改的软件:UltraEDIT-32(.一套功能强大的文本编辑器),也可以
2009-10-27 14:18:010
PADS2007系列教程
欢迎使用 PADS Layout 教程。本教程由比思电子有限公司(KGS TechnologyLtd.)编写,本公司是Mentor (以前的 Innoveda-PADS) PADS(以前的PowerPCB)产品、APLAC 的射频和微波仿真工具、DPS 的电
2009-12-02 13:42:350
PADS2007教程
PADS2007教程 欢迎使用 PADS Layout 教程。本教程由比思电子有限公司(KGS TechnologyLtd.)编写,本公司是Mentor (以前的 Innoveda-PADS) PADS(以前的 PowerPCB)产品、APLAC&n
2010-02-09 11:39:122112
ASP常见问题全集
ASP常见问题全集  如何保护自己的ASP源代码不泄露?     解答:下载微软的windows script encoder,对ASP的脚本和客户端javascript、vbscript脚本进行加密
2010-02-10 14:13:26114
运放使用常见问题精选
运放使用常见问题精选
2010-03-24 11:06:18102
PowerPCB电路板设计规范
PowerPCB电路板设计规范 1 概述 本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提
2010-04-18 14:31:480
PADS常见问题
PowerPCB 中如何删层4.0 以下的版本不可直接删层,可将不需要的层上的资料删掉,出gerber时不用出就好了;4.0 以上版本的可直接修改层数。PowerPCB 中如何开方槽?4.0 以上版
2010-08-31 09:47:460
PowerPCB培训教程
欢迎使用 PowerPCB 教程。本教程描述了 PADS-PowerPCB  的绝大部分功能和特点,以及使用的各个过程,这些功能包括: · 基本操作 · 建立元件(Component) · 建立板子边框线(
2010-11-24 11:16:510
DXF文件转POWERPCB的笔记
DXF 是含 Vector, Text 的 Multi-Layer 图档PADS/PowerPCB 会读取其中的 2D-Line(Vector 的一
2006-04-16 20:47:47706
POWERPCB快捷键 pads快捷键
POWERPCB快捷键 pads快捷键 设置通孔显示模式:D+O 设置铜
2007-11-29 11:28:314079
数码管常见问题
数码管常见问题 1、问题: 数码
2007-12-11 11:31:564168
电镀铜的常见问题
电镀铜的常见问题集 PCB电镀中的酸铜电镀常见问题,主要有以下几个:电镀粗糙;电镀(板面)铜
2009-04-07 22:29:023209
教你如何改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键
教你如何改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键 让你的Pads Layout(PowerPCB)的快捷方式更加人性化,并且改出你要的快捷键。修改的
2009-04-15 00:12:394310
PROTEL应用常见问题及问答全集
PROTEL应用常见问题及问答全集1.原理图常见错误:(1)ERC报告管脚没有接入信号:a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;b.创建元件
2009-07-02 12:08:07816
步进电机与驱动器常见问题全集
步进电机与驱动器常见问题全集 什么是步进电机驱动器?   步
2010-01-02 10:45:344868
DXF文件转POWERPCB摘要
DXF文件转POWERPCB摘要  DXF 是含 Vector, Text 的 Multi-Layer 图档  PADS/PowerPCB 会读取其中的 2D-Line(Vector 的一种), Text 这两个 Item
2010-03-15 10:00:521651
PowerPCB电路板设计规范
2010-04-16 17:39:20768
PADS等长走线教程
Powerpcb 本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
2011-07-27 11:15:160
PADS2007-PADS Logic学习
欢迎使用 PADS Logic 教程。本教程由比思电子有限公司(KGS TechnologyLtd.)编写,本公司是Mentor (以前的 Innoveda-PADS) PADS(以前的PowerPCB)产品、APLAC 的射频和微波仿真工具、DpS 的电气图CAD 系统
2013-09-13 14:41:000
2014-05-17 21:12:210
Pads铺铜设置以及常见问题
Pads铺铜设置以及常见问题
2016-03-31 16:03:080
Keil编译常见问题
吴鉴鹰总结的Keil 编译常见问题,吴鉴鹰总结的Keil 编译常见问题
2016-07-22 15:31:1310
基于495个C语言常见问题
基于495个C语言常见问题
2017-10-13 10:18:022
Allegro中导入PowerpcbPADS)方法
行如: !PADS-POWERPCB-V3.0-BASIC! DESIGN DATABASE ASCII FILE 2.0 Note: 最新版的 Allegro 14.2 ISR 接口可支持
2017-12-05 11:49:370
电气二次常见问题有哪些_40个电气二次常见问题盘点
本文主要介绍的是电气二次常见问题,首先介绍了电气二次原理图,其次盘点了40个电气二次常见问题,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-31 16:51:475025
PowerPCB常见问题解析
PowerPCB 中如何快速绕线? 第一步:在setup/preferences面板的design下的miters中设置为arc,且ratio为3.5。 第二步:布直角的线。 第三步:选中该线,右击鼠标,选中add miters命令即可很快画出绕线。
2019-04-22 14:20:151663
PADS Layout中如何设置板框倒角
PADS Layout(PowerPCB)中设置板框倒角
2020-01-30 12:40:0015006
灰尘网络常见问题
灰尘网络常见问题
2021-04-28 15:08:588
C语言常见问题
C语言常见问题
2022-03-21 14:57:260
Allegro常见问题点.zip
Allegro常见问题
2022-12-30 09:19:381
已全部加载完成
