您好,我有“劳拉发展工具包”,我遇到一些问题与网关。1。我已经尝试了多张SD卡,它不会保存。2。sys factoryRESET失败。Micro.LoRa Gateway Version
2020-04-29 09:27:17
上的有连接的的线联系起来。否则原理图转PCB时会报错。4:5标识的元器件库,即你要用的常见的电阻、电容、二极管管都在此库里,点击 5 处的 Libraries,会出现右边的Libraries 框。5:点击
2019-07-04 07:04:13
各位大佬请教一下,我画了顶层原理图,然后从页面符生成原理图之后都是并列的是为啥呀?图中main.SchDoc是顶层原理图。
2023-06-28 17:50:18
原理图中相同网络名的节点(默认);2. Off Sheet connector | 板外连接 属性:同一父图下各子图之间的连接器,不属于同一父图的原理图之间不可连接;应用:用于相同父图下,各子原理图之间的信号连接;(图文详解见附件)
2019-10-16 11:44:56
编辑CTRL+A 全选所有 B 放置总线BUS 原理图页面编辑E 放置总线BUS的分支Entry F 放置电源符号 原理图页面编辑G 放置GND符号 原理图页面编辑J 放置连接点 原理图页面编辑N 放置
2019-12-31 14:55:21
FANUC驱动原理图
2021-01-28 08:45:16
FPC连接器插件在PCB上怎么连接?怎么画FPC插件?自己画封装?原理图?
2016-10-10 08:52:52
多张图片数组太大,编译不通过,所以如何烧写到nandflash中?
2015-01-09 14:31:37
LM399H高精密6.99999V稳压芯片怎么用?求连接图和原理图。
2016-04-28 09:08:33
MSP430F149怎样与TLV5616连接 求个原理图 用SPI接口的形式 参考源是MC1403做个DAC 谁能给画个原理图啊 急着用 谢谢了
2014-07-17 14:54:47
相关知识有一定的了解。首先,找出某一功能单元中的核心元件,然后根据走线 连接可以顺藤摸瓜的找出同一功能单元的其他元件,形成一个功能分区。功能分区的形成是原理图绘制的基础。另外,在这一过程中,不要忘记巧妙
2012-04-13 08:19:01
;如何连接多张原理图 ◎ Protel封装库至Allegro的转化 ◎&
2009-04-14 23:48:45
RTC原理图图3.21 RTC原理图使用函数ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no)对PCF8563T实时时钟进行设置初始时间,再
2008-09-22 16:57:40
3片 TLV5628如何实现24路DAC控制求原理图?线路如何连接?
2014-05-02 11:50:52
急急。XilinxISE环境下,画原理图时,两条宽度不同的总线怎么连接?似乎要通过BUS TAP这个三角形的箭头,但死活接不上,有高手吗,麻烦教下。这图怎么变得这么小?
2016-05-29 08:36:31
各位大神,如图,其中一个原理图会出现这种情况: 目前出现这种情况的条件是:复制原理图,保存原理图,剪切原理图
2018-10-22 10:43:44
cadence原理图手册-《EDA 工具手册》原理图分册在中兴使用的是 Cadence 板级设计中的原理图输入工具为Design Entry HDL,它可以灵活高效地将原理图送入计算机,并生成后继
2009-10-26 16:09:02
各位的大神请问candence的原理图如何转成PADS的原理图,按照网的上的教程,只显示一页的原理图,各位谁可以指导一下,谢谢!
2020-02-25 10:18:31
原理图添加了网络标签,可是ERC还是报引脚未连接,请问问题可能出在哪里?
2020-05-28 09:51:01
看了大部分的帖子,基本都是搞Xilinx和Altera,不知道有没有玩lattice diamond 的大腿在,最近在设计项目时想用原理图设计输入,发现模块在生成原理图symbol时总是报错,有没有大神知道在diamond下如何用建立原理图设计的步骤和注意事项啊?
2016-10-31 14:26:47
最近做的毕业设计,要画原理图,求大神给点资料,好画原理图,PCB图等,谢谢啊!!!!
2017-04-14 16:07:55
有没有可以借鉴的pads画的原理图和pcb图,欣赏一下,学习一下,雪地跪求
2013-10-20 22:01:17
都是看别人的电路原理图,怎样设计原理图,自学电路原理图设计需要看什么书,请各位大牛推荐。
2016-05-05 18:56:13
原理图这种连接怎么用?怎么画?求帮忙解答下,小弟刚学。
2014-01-13 17:53:32
protel 的信号地和电源地在原理图和pcb版图上如何连接?有大神
2014-11-25 09:34:05
在原理图输入的工程中 我建了两个 原理图文件 aa.bdf,bb.bdf 顶层文件名是aa.bdf;编译的时候是不是这两个文件一起编译的啊?还是他们之间要建立什么连接吗?
2012-11-07 08:50:15
绘制多张原图图的时候,如何批量修改,或者说修改一个全局变量就能统一修改这个title呢,这次我就来show给大家看一下:第一步,先放置一个Text,双击显示属性,如下图 第二步,双击打开设置界面,修改
2016-05-06 14:16:46
在AD中绘制原理图时,对于原理图连线与连线交界处,软件默认是不连接的,如图3-67所示。那么对于需要连接在一起的走线,在交叉处应该怎么处理呢?1)执行菜单命令“放置-线”,当一端连线拉到另一条连线
2021-06-24 16:54:50
AD原理图中放置命令下有多种网络标识符:网络标签(Net Label)、端口(Port)、离图连接器(Off Sheet Connector)、电源端口(Power Port)、图纸入口(Sheet
2021-07-14 14:25:58
。 工程检查:Engineering check,工程检查是指对原理图的相关特性进行必须的检查,以保证电路所表达的连接关系正确、无误,这些特性一般包括孤立网络、电气连接的完整、器件管脚的属性是否匹配等。
2021-09-03 14:47:53
一张总原理图,怎么创建几个分原理图,怎么把几张分原理图导入PCB
2014-05-26 15:58:24
有哪位大神解释一下为什么网络标号一直报错,工程参数这我已经改成全局搜索了,怎么还报错
2019-09-23 01:10:11
答:原理图,Schematic Diagram, 顾名思义就是表示电路板上各器件之间连接关系原理的图表。在方案开发等正向研究
2021-03-22 10:50:22
问原理图中没画出的芯片引脚我在做他的原理图封装时可以不画出吗?
2012-06-22 16:00:03
单片机STC89C52与cc2541低功耗4.0蓝牙串口模块连接的原理图
补充内容 (2016-11-24 20:24):
蓝牙模块接收单片机传来的脉搏跳动次数的程序
2016-11-23 20:59:44
连接关系。我们非常注重SCH Part封装引脚与实物引脚的对应关系,注重三极管P/N极性及EBC的准确性,逐个分析逐层优化,适应常规设计思路和视觉习惯,可读性极强。 我们不仅采用最新的PCB反向原理图
2015-02-05 17:43:18
刚接触PCB,想问问在画原理图的时候,许多芯片的连接之间所加的电阻电容是如何添加的,总是看不懂原理图,很着急。
2018-03-07 17:13:51
如题,画的原理图太多了,想要分开多张原理图,多模块制作,如何向原子哥那样的制作?谢谢
2019-07-09 03:57:09
)之间,都可以认为是相互连接的。在同一个电路图中,具有相同网络名称的线路均被认为是相互连接的,但是它的范围仅限于在同个电路图内。 层次原理图的设计有自顾向下和白底向上两种方法,两种方法的结果相同,只是
2019-01-17 16:55:16
怎么把一个元件的多个原理图连接在一起?
2013-12-30 22:39:49
怎么把一个工程下的多张原理图的bom表一次性导出来
2016-04-21 10:08:37
from sheet symbol,鼠标为十字形状,点击方框就可以生成子原理图4.怎样将主原理图与子原理图连接起来呢?先画子原理图的一些电路mcu.schdoc...
2021-11-10 09:07:44
求解答这个原理图有什么设计上的Bug,完全不知道怎么找原理图bug,有前辈指点更好。非常感谢!
2016-07-22 09:57:13
我刚接触单片机不久,现在要我自己画原理图,我想问在原理图中如何画WiFi模块和蓝牙模块(这两个模块我有成品),但是我不知道如何在原理图上画并进行连接。求助。
2016-03-18 17:20:23
求89C52与ADC0809连接的原理图!谢谢!
2013-08-02 13:24:43
哪位指教一下,pads原理图转protel99原理图,不是转altium designer9.0 。
2011-07-20 18:15:42
求大神:本人打算实现以下功能:连续读取多张图片。这些图片放在一个指定的文件夹中,然后打算一次性读取这些图片(当然是一张一张的读取),然后把每张图的像素提取出来,保存在一个文件中。或者是实现以下功能
2016-01-11 21:21:30
求大家帮忙!自动空气净化换气图原理图!!求大家帮忙,将上述原理图,用Multisim软件画出,并解释一下原理!!(注明上述原理图用什么软件画的,为什么上述原理图中有的元器件在Multisim软件中
2013-05-17 17:43:50
2013-05-19 21:02:57
AD画分页原理图时,画第二组原理图时,子原理图和上层原理图不能关联,求问这是为什么呀,如图所示,图表符里的设置已经设置好了,但是就是不能关联。大神在吗,给解答一下
2019-04-04 15:23:53
电子镇流器电路图(20多张原理图) [此贴子已经被作者于2008-9-27 10:28:29编辑过]
2008-09-27 10:27:06
电路图推画出原理图技巧是什么?
2021-04-23 07:02:31
大家好,请问下AD在绘制多页原理图的时候是怎么对图页进行操作的:在PRJ下新建了2个原理图尝试放置页间连接符选择网络后发现这两页并没有提示有连接关系。1.绘制多页原理图是怎么操作?2.每页原理图怎样
2019-02-27 05:31:34
ad原理图中 离图连接以及线束怎么使用同一个原理图中出现一个离图连接 出现一个相同的网络为什么会重复标号
2019-07-19 05:35:16
我想把多张原理图转到同一个cad文件里,这个怎么操作?
2017-12-29 16:09:25
第一次画PCB图,想问一问两张原理图有些需要连接的端口怎么才能连接到一起
2019-05-31 04:36:17
请教个问题层次原理图不同页的同名网络标号是连接到一起的么?
2019-08-22 05:35:18
在Altium Designer 中绘制多张原理图,请问哪位吧友有flat设计原理图和层次原理图设计的具体项目,分享下我学习一下。万分感谢!
2019-07-10 04:37:51
这个电路图的元器件原理图电容电阻设置多少,原理图和实用电路图有什么关系?
2017-05-18 11:33:41
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
经典摩托罗拉L7手机原理图 多张
2008-12-09 15:15:41152 海尔GD268E手机维修原理图全集,多张图纸
2008-12-09 20:00:45101 电脑主板电路原理图820-2,共40多张
2008-12-10 13:48:521732 洗衣机电路原理图集 多张
2008-12-10 20:16:201691 友谊牌电冰箱电路原理图,多张。
2008-12-10 20:20:1547 Allegro/APD 如何作出多张的B/B via 钻孔图前言:在Flip Chip 或HDI 的PCB 设计,必需作出多张的钻孔图,但Allegro/APD 的Ncdrill Legend 功能,在每一次执行时就会自动删除原來的drill le
2009-09-06 11:11:210 DX-BST原理图智能工具是一款架构于Dxdesigner,结合设计师实际应用场景,由元件、网络、标准管理三大模块组成的智能工具。通过DX-BST,在设计操作层面,设计师能快速解决设计问题,有效提高
2024-03-18 17:54:05
本文档的主要内容详细介绍的是iPhone 6S详细电路原理图资料免费下载。一共50多张电路图。
2018-10-18 08:00:00375
查看更多
