电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>powerpcb>PCB Layout and SI设计问答集锦
收藏
查看更多
PCB layout中的走线设计
PCB layout需要丰富的经验和扎实的理论基础支持,还要多踩几个坑,多做几个仿真加深对走线的理解,才能形成闭环的走线设计。
2022-07-19 15:10:413170
PCB Layout的设计要点
在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。 PCB设计是一个至关重要的环节。 设计结果的优劣直接影响整个设计功能。 因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。 本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
2023-05-22 10:59:17734
PCB Layout设计要点与技巧
在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。
2023-05-31 10:52:56936
单片机硬件设计和PCB Layout参考
2023-10-25 15:57:38532
为什么在PCB layout时不能走直角线
本期跟大家分享的是,为什么在PCB layout时不能走直角线?
2023-11-20 18:24:131063
pcb layout中IC常用封装介绍
本内容介绍了pcb layout中IC常用封装,了解这些常识对PCB LAYOUT是有帮助的。下面还将介绍几种IC封装。
2011-11-09 15:52:078229
PCB LAYOUT
win8 系统支持哪一种PCB LAYOUT ?谢谢
2013-05-16 17:09:57
PCB Layout and SI 信号完整性 问答专家解答(经典资料18篇)
PCB Layout and SI 信号完整性 问答专家解答以及相关经典资料18篇,附件太多,只上传一个经典的,其他需要学习的自己下了.PCB Layout and SI 问答专家解答(经典资料
2008-12-25 09:49:59
PCB Layout设计规范分享
PCB Layout设计规范
2021-01-25 06:32:33
PCBPCB LAYOUT设计
PCBPCB LAYOUT设计工程师欢迎下载分享本人主要做LED驱动IC 产品QQ2892715427望认识各位工程师朋友互相学习技术探讨方案资料太大还没有分享完有需要的工程朋友 可以回帖[hide][/hide]
2015-11-19 15:24:21
PCB设计问答集大全
PCB设计问答集分为7大不分来将关于pcb设计中遇到的问题,根据pcb设计遇到问题分类划分,将pcb设计中遇到的问题列出,给pcb学习者提供学习方面。pcn设计问题集第一部分从pcb如何选材到运用等
2021-09-19 14:47:06
PCB设计问答集大全
PCB设计问答集大全PCB设计问答集分为7大不分来将关于pcb设计中遇到的问题,根据pcb设计遇到问题分类划分,将pcb设计中遇到的问题列出,给pcb学习者提供学习方面。pcn设计问题集第一部分从
2016-09-12 14:53:53
pcb layout兼职
2:熟练各类产品平台原理图,pcb LAYOUT(四至二十四层,一至二阶HDI)设计。精通LAYOUT技术:LVDS低压差分信号差分布线(USBPN,HDMI,MIPI,RXNP,TXNP
2020-05-27 00:09:53
pcb layout如何自我学习
pcb layout如何自我学习需要报班学习吗?有没有前辈说下.
2020-04-06 21:55:58
pcb layout设计的技巧
掌握pcb layout 设计六大技巧,制图更轻松
2021-03-03 06:19:34
ALLEGRO PCB SI GXL
ALLEGRO PCB SI GXLALLEGRO PCB SI GXLCadence Allegro PCB SI GXL provides a virtual prototyping
2008-10-16 09:32:28
PROTEL应用常见问题及问答集
PROTEL应用常见问题及问答集
2012-08-04 16:31:10
fpga精选问答集锦
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑   1、 什么是同步逻辑和异步逻辑? 整个设计中只有一个全局时钟称为同步逻辑。 同步电路是由时序电路(寄存器和各种触发器) 和组合逻辑电路构成的电路, 其所有操作都是在严格的时钟控制下完成的。 这些时序电路共 享同一个时钟CLK,而所有的状态变化都是在时钟的上升沿(或下降沿)完成的。 不同子系统使用多个时钟信号的逻辑设计称为异步逻辑。  2、 什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除? 信号在数字电路器件内部通过连线和逻辑单元时, 都有一定的延时。 延时的大小与连线的长 短和逻辑单元的数目有关,同时还受器件的制造工艺、工作电压、温度等条件的影响。信号 的高低电平转换也需要一定的过渡时间。 由于存在这两方面因素, 多路信号的电平值发生变 化时,在信号变化的瞬间,组合逻辑的输出有先后顺序,并不是同时变化,往往会出现一些 不正确的尖峰信号,这些尖峰信号称为"毛刺"。如果一个组合逻辑电路中有"毛刺"出现,就 说明该电路存在"冒险"。 解决方法:一是添加布尔式的消去项,二是用 D 触发器,格雷码计数器,同步电路等优秀的 设计方案可以消除。  3、什么是亚稳态?如何解决亚稳态? 亚稳态是指触发器无法在某个规定时间段内达到一个可确认的状态。 当一个触发器进入亚稳 态时,既无法预测该单元的输出电平,也无法预测何时输出才能稳定在某个正确的电平上。 在这个稳定期间,触发器输出一些中间级电平,或者可能处于振荡状态,并且这种无用的输 出电平可以沿信号通道上的各个触发器级联式传播下去。 解决方法: 1) 降低系统时钟 2) 用反应更快的 FF 3) 引入同步机制,防止亚稳态传播 4) 改善时钟质量,用边沿变化快速的时钟信号,关键是器件使用比较好的工艺和时钟周期 的裕量要大。  4、常用逻辑电平有哪些?TTL 与 COMS 电平可以直接互连吗? TTL,COMS,不能直连 LVDS:LVDS(Low Voltage Differential Signal)即低电压差分信号,LVDS 接口又称 RS644 总线接口,是 20 世纪 90 年代才出现的一种数据传输和接口术。 ECL:(EmitterCoupled Logic)即射极耦合逻辑,是带有射随输出结构的典型输入输出接口 电路。 CML:CML 电平是所有高速数据接口中最简单的一种。其输入和输出是匹配好的,减少了外 围器件,适合于更高频段工作。  5、数字电路设计中,静态时序模拟和动态时序模拟各有什么优缺点? 静态时序分析是采用穷尽分析方法来提取出整个电路存在的所有时序路径, 计算信号在这些 路径上的传播延时, 检查信号的建立和保持时间是否满足时序要求, 通过对最大路径延时和 最小路径延时的分析,找出违背时序约束的错误。它不需要输入向量就能穷尽所有的路径, 且运行速度很快、占用内存较少,不仅可以对芯片设计进行全面的时序功能检查,而且还可 利用时序分析的结果来优化设计, 因此静态时序分析已经越来越多地被用到数字集成电路设 计的验证中。 动态时序模拟就是通常的仿真, 因为不可能产生完备的测试向量, 覆盖门级网表中的每一条 路径。因此在动态时序分析中,无法暴露一些路径上可能存在的时序问题;  6、多时域设计中,如何处理信号跨时域? 不同的时钟域之间信号通信时需要进行同步处理, 这样可以防止新时钟域中第一级触发器的 亚稳态信号对下级逻辑造成影响,其中对于单个控制信号可以用两级同步器,如电平、边沿 检测和脉冲,对多位信号可以用 FIFO,双口 RAM,握手信号等。 跨时域的信号要经过同步器同步,防止亚稳态传播。例如:时钟域 1 中的一个信号,要送到 时钟域 2,那么在这个信号送到时钟域 2 之前,要先经过时钟域 2 的同步器同步后,才能进 入时钟域 2。这个同步器就是两级 D 触发器,其时钟为时钟域 2 的时钟。这样做是怕时钟域 1 中的这个信号,可能不满足时钟域 2 中触发器的建立保持时间,而产生亚稳态,因为它们 之间没有必然关系,是异步的。这样做只能防止亚稳态传播,但不能保证采进来的数据的正 确性。所以通常只同步很少位数的信号。比如控制信号,或地址。当同步的是地址时,一般 该地址应采用格雷码,因为格雷码每次只变一位,相当于每次只有一个同步器在起作用,这 样可以降低出错概率, 象异步 FIFO 的设计中, 比较读写地址的大小时, 就是用这种方法。 如 果两个时钟域之间传送大量的数据,可以用异步 FIFO 来解决问题。  7、IC 设计中同步复位与异步复位有什么区别? 同步复位在时钟沿采复位信号, 完成复位动作。 异步复位不管时钟, 只要复位信号满足条件, 就完成复位动作。 异步复位对复位信号要求比较高, 不能有毛刺, 如果其与时钟关系不确定, 也可能出现亚稳态。  8、latch 与 register 有什么区别? latch 是电平触发,register 是边沿触发,register 在同一时钟边沿触发下动作,符合同 步电路的设计思想,而 latch 则属于异步电路设计,往往会导致时序分析困难,不适当的应 用 latch 则会大量浪费芯片资源。  9、BLOCKING 和 NONBLOCKING 赋值有什么区别? 非阻塞赋值:块内的赋值语句同时赋值,一般用在时序电路描述中 阻塞赋值:完成该赋值语句后才能做下一句的操作,一般用在组合逻辑描述中  10、Moore 与 Mealy 状态机各有什么特征? Moore 状态机的输出仅与当前状态值有关,且只在时钟边沿到来时才会有状态变化;Mealy 状态机的输出不仅与当前状态值有关,而且与当前输入值有关,这一特点使其控制和输出更 加灵活,但同时也增加了设计复杂程度。  11、 什么是“线与”逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求? 将几个 OC 门结构与非门输出并联,当每个 OC 门输出为高电平时,总输出才为高,这种连接 方式称为线与。  12、 如何用 D 触发器实现 2 倍分频的逻辑电路? 把 D 触发器的输出端加非门接到 D 端即可实现 2 倍分频的逻辑电路。  13、一个四级的 Mux,其中第二级信号为关键信号如何改善 timing? 关键:将第二级信号放到最后输出一级输出,同时注意修改片选信号,保证其优先级未被修 改。  14、为什么一个标准的倒相器中 P 管的宽长比要比 N 管的宽长比大? 和载流子有关,P 管是空穴导电,N 管电子导电,电子的迁移率大于空穴,同样的电场下,N 管的电流大于 P 管,因此要增大 P 管的宽长比,使之对称,这样才能使得两者上升时间下降 时间相等、高低电平的噪声容限一样、充电放电的时间相等。  15、 什么是 Setup 和 Holdup 时间? 建立时间(setup time)是指在触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间, 如果建立时间不够,数据将不能在这个时钟上升沿被打入触发器;保持时间(hold time) 是指在触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间,如果保持时间不够,数据 同样不能被打入触发器。  16、如果已知 reg 的 setup,hold 时间,组合逻辑的 delay 需要在什么范围内? Delay T+T2max,T3hold>T1min+T2min
2012-12-20 15:24:18
【每日资料精选】精华问答集锦+珍藏开源资料分享(原理图+PCB+源码+文档)
/ 发电机的启停引起的电压尖峰。虽然 CAN 总线适用于恶劣的电气环境,但如果没有适当的保护,它们很容易出现各种故障模式。3.鸿蒙系统(HarmonyOS)精华问答集锦简介:对于鸿蒙系统,各位小伙伴是不是
2020-10-10 21:43:04
【高手问答】13:向资深PCB设计师取经:如何设计高速PCB
向资深PCB设计师取经:如何设计高速PCB高手问答第十三期 小编导读: 本期的高手问答(9月22日~9月30日) 我们请来了拥有6年高速PCB设计工作经验的的simon来给大家说说关于PCB
2014-09-22 09:39:41
【高手问答layout leader工程师任工谈PCB设计
【高手问答】第15期——和专家一起探讨:开发cyclone系列FPGA时遇到的事儿【高手问答】第13期——向资深PCB设计师取经:如何设计高速PCB【高手问答】第12期——韦东山老师VS嵌入式LINUX
2019-11-26 17:42:08
【高手问答】白纪龙:上市公司研发团队负责人为你解答工程与产品设计上的困惑
`前言:本期我们邀请到了资深工程师白纪龙@白老大大,也是许多坛友熟知的白老师,他将为我们解答大家在PCB设计,EMC,可靠性设计,SI PI 以及FPGA上遇到的问题。高手简介:白纪龙,上市公司研发
2020-01-10 09:55:47
【高手问答】第6期—— 李工解答PCB设计
李工解答PCB设计高手问答第6期李工说: 细节体现态度,细节决定成败,不管是多么高大上的产品,都离不开原理图的设计、PCB设计。———————————————————————————————— 本期
2014-08-04 11:27:56
专业承接PCB Layout设计~
本人有6年PCB layout设计经验,长期从事数码产品的PCB layout及EMC设计整改工作!熟悉ORCAD和PADS设计软体精通PCB布局走线设计及设计过程的EMC考量!现愿承接PCB
2014-02-23 15:59:44
专业承接PCB layout设计~
2014-02-23 16:02:10
信号完整性分析基础
Protel99SE电子教程PCB工艺文件的规范性说明高速PCB设计入门概念问答集锦PowerPCB培训教程下载PADS layout入门教程Protel 99 SE输出GERBER格式文件教程Altium
2019-05-15 06:36:52
如何自学PCB layout啊!!!
学完了电路原理、模电、数电,想学PCB layout。买了本Cadence 16.6的书,但感觉没啥用。。。
2018-12-17 22:13:41
实用ALLEGRO技巧 问答集锦 100问
: 是不是你启动Allegro 时Cadence Product Choices 没选好,要选PCB Dedign Expert 或Allegro Expert~~~2. Q: 在ALLEGRO中,找个
2014-12-23 15:30:00
实用ALLEGRO技巧 问答集锦 40问
2014-12-23 15:29:14
手机RF设计问答大全
这里有有关手机RF设计问答集锦,给感兴趣的同志们看看
2012-08-09 21:18:53
承接pcb layout 兼职
本帖最后由 pcb兼职 于 2017-3-9 20:30 编辑 本人从事PCB Layout设计有5年的工作经验,能独立处理工作。期间Layout做过电脑主板,工控主板,医疗仪器。曾在
2017-03-04 21:25:12
承接pcb layout 兼职
`本人从事PCB Layout设计有5年的工作经验,能独立处理工作。期间Layout做过电脑主板,工控主板,医疗仪器。曾在外包公司派到华为现场办公,做过的产品有电源板,数模混合,路由器,融合网关
2017-06-13 22:39:40
航顺芯片问答集
航顺芯片问答集
2018-09-13 18:14:34
运放经典问答集萃及其最新工业和科技趋势
附件包括了运算放大器设计应用经典问答集萃以及为亚洲及中国的电子工程师社群提供及分析最新工业和科技趋势 运算放大器设计与应用—
2015-03-18 23:10:07
高速PCB设计入门技术问答集
高速PCB设计入门技术问答集要做高速的PCB设计,首先必须明白下面的一些基本概念,这是基础。1、什么是电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)? (Electromagnetic
2008-07-17 13:58:48
对于鸿蒙系统,各位小伙伴是不是和小编一样,还是有很多问题不解。本期小编就整理了鸿蒙系统首批体验者精选问答。他们从开发者的角度出发,首先介绍了HarmonyOS的体系、内核、系统特色,以及围绕“如何从
2020-10-10 15:13:01
PCB Layout 设计多媒体连续剧教程
2006-03-30 23:12:090
pcb Layout 设计从基础到实践多媒体教程
2006-05-28 01:11:230
PCB设计问题集锦
PCB设计问题集锦 问:PCB图中各种字符往往容易叠加在一起,或者相距很近,当板子布得很密时,情况更加严重。当我用Verify Design进行检查时,会产生错误,但这种错误可
2008-07-10 15:33:560
Allegro PCB SI L XL /ALLEGRO P
ALLEGRO PCB SI L, XLALLEGRO PCB PI OPTION XLCadence Allegro PCB SI offers an integrated high-speed
2008-10-16 09:45:200
高速PCB设计入门概念问答集
高速PCB设计入门概念问答集:要做高速的PCB 设计,首先必须明白下面的一些基本概念,这是基础。1、什么是电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)?(Electromagnetic Interference),有传导干扰
2009-09-26 09:36:300
Pcb layout作品展
Pcb layout作品展
2009-09-28 14:31:060
PCB LAYOUT基本规范
為確保產品之製造性, R&D在設計階段必須遵循Layout相關規範, 以利製造單位能順利生產, 確保產品良率, 降低因設計而重工之浪費. “PCB Layout Rule” Rev1.60 (發文字號: MT-8-2-0029)發
2009-10-17 10:59:02235
PCB设计经典问答集
PCB设计经典问答集
2010-04-03 10:47:410
PCB LAYOUT RULE
PCB  LAYOUT  RULE
2010-05-27 10:57:000
100倍速播放高速PCBLayout
PCB设计Layout高速PCB
小凡发布于 2022-09-12 23:31:48
PCB设计技巧问答集
1、如何选择PCB板材?选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大于GHz的频率)时这材
2010-09-14 19:46:010
PCB LAYOUT设计规范手册
  PCB Layout Rule Rev1.70, 規範內容如附件所示, 其中分為:   (1) ”PCB LAYOUT 基本規範”:為R&D Layout時必須遵守的事項, 否則SMT,DIP,裁板時無法生產.   (2) “錫偷LAYOUT
2010-11-01 16:59:450
PCB Layout中的走线策略
  布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响
2006-04-16 20:37:012386
PARCAM问答集锦
问:PARCAM7.26可不可以装在WINDOWS2000?安装时第一个要输的是不是序列号?答
2006-04-16 21:55:50615
高速PCB设计入门知识问答集
高速PCB设计入门知识问答集 要做高速的PCB设计,首先必须明白下面的一些基本概念,这是基础。1、什
2008-07-17 14:00:03907
PCB LAYOUT術語解釋
PCB LAYOUT術語解釋 PCB LAYOUT 術語解釋(TERMS)1. COMPONENT SIDE(零件面、正面)︰大多數零件放置之面。2. SOLDER SIDE(焊錫面、反面)。3. SOLDER M
2008-07-18 12:31:052320
PCB电镀知识问答集锦
PCB电镀知识问答集锦 1、电铜缸里的主要成分是什么?有什么作用,具体的反应原理是怎样的?  主要组份:
2009-03-20 13:38:15925
pcb layout是什么
pcb layout是什么 PCB是印刷电路板(即Printed Circuit Board)的简称。印刷电路板是组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点
2009-09-30 08:52:2415959
CAXA经验谈问答集
CAXA经验谈问答集 如何确定三维坐标!       内容: 三维电子图板的三维坐
2009-10-18 18:27:311725
购买iphone问答集
购买iphone问答集汇 1. iphone能在中国使用吗?   答:解锁后的iphone能够在中国使用。支持GSM网络的SIM卡都能使用。最新的iPhone 3GS还
2010-02-02 17:31:25295
电阻器的种类及其特性问答集
电阻器的种类及其特性问答集汇 问:我想了解现有电阻器各种类型之间的差别以及在具体应用中如何选择合适的电阻器?答:好,让
2010-03-04 09:21:39532
PCB技术.技巧、经验、文摘集锦
PCB技术.技巧、经验、文摘集锦 1.在protel99中如何添加原tango中的库(如TTL.LIB/COMS.LIB等)2.GERBER有两种格式3.关于gerber文件读入pro
2010-03-09 11:37:49800
PCB Layout经验分享
PCB Layout经验分享 试着layout一回,使用的软件是PADS layout 2005 sp1。据同事说这个软
2010-03-21 18:06:305552
Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程
Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程 Cadence 的PCB SI工具是一个强大的SI分析软件,下面我们将采用SI这个软件对对阻抗参数进行分析! 1、概
2010-03-21 18:37:493315
PCB设计问答集
1、如何选择 PCB 板材? 选择 PCB 板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两
2010-10-24 10:44:24890
PCBPCB LAYOUT相关词汇全解
本内容详细解释了PCBPCB LAYOUT的相关术语,为PCB LAYOUT设计人员提供了方便
2011-11-09 16:01:293185
pcb layout中信号完整性的信号延迟(delay)
pcb layout中必须要考虑SI差的信号完整性不是由某一因素导致的,而是由板级设计中多种因素共同引起的
2011-11-21 13:57:346497
pcb layout基础学习
本专题详细讲解了什么是pcb layoutpcb layout基础知识的学习及pcb layout工程师需要注意的事项,还有pcb layout设计的一些经验分享。
2011-11-21 14:04:34
802.11ac技术精华问答集锦
对于“后11n技术”——802.11ac,大家可能还比较陌生。作为这种新技术的初探,本文将通过问答形式,带领大家初步了解该项技术。
2012-12-12 11:04:361370
PCB设计技巧100个经典问答
PCB设计技巧100个经典问答
2015-11-09 17:46:170
PCB_Layout中的走线策略
PCB Layout中的走线策略,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:270
PCB_Layout中的走线策略
2016-02-15 15:15:090
PCB layout经验
PCB layout经验。
2016-05-03 10:10:560
PCB布线的八个经典问答
PCB布线的八个经典问答,学习资料,感兴趣的可以看看。
2016-10-26 15:28:240
PCB layout中的走線策略16页
PCB layout中的走線策略16页,台湾原厂规范
2016-12-16 21:58:190
S5P4418的PCB-layout-guide
2016-12-09 16:25:3553
PROTEL应用常见问题及问答集
PROTEL应用常见问题及问答集,好资料,下来看看。
2017-01-12 12:51:090
PCB_layout教你如何使用ORCAD
2017-09-18 09:50:4612
常用pcb layout软件有哪些
本文开始借介绍了pcb layout的概念和特性,其次介绍了pcb layout设计流程,最后介绍了几款pcb layout的常用软件与发展趋势。
2018-04-09 15:40:4317025
PCB Layout设计规范你了解多少
全!268条PCB Layout设计规范!
2019-08-19 15:14:0011467
pcb layout 前必须考虑哪些工艺
pcb layout 前必须考虑的“5种”生产工艺!!!
2019-08-19 15:37:073507
PCB Layout设计规范有哪一些
2019-08-20 08:51:244209
PCB Layout必须遵循规矩有哪些
【原创】PCB Layout必须遵循的“33条规矩”!
2019-08-20 17:34:534102
pcb layout走线有什么策略
布线(Layout)是PCB设计工程师zui基本的工作技能之一。
2019-09-15 17:36:00983
EVAL-ADIS-FX3 - PCB Layout
2021-01-28 02:52:423
AD9148 PCB Layout Files
2021-01-30 12:34:187
关于PCB Layout的注意事项
现在很多的PCB Layout工程师都是按照硬件工程师或者PI SI工程师给出的约束规则来完成布局布线的,俗称的“拉线工”。如不想被当做“拉线工”来看待。要具备一定的电路理解能与SI/PI工程师做PI/SI分析的能力。
2021-04-27 15:34:251869
PCB Layout设计规范电子版下载
PCB Layout设计规范电子版下载
2021-07-18 09:41:590
语音IC的PCB Layout注意事项
Application Notice for PCB Layout of Speech IC (SC)
2022-06-14 16:31:388
Si Rn的SI4735 SSB Radio Breakout PCB开源
电子发烧友网站提供《Si Rn的SI4735 SSB Radio Breakout PCB开源.zip》资料免费下载
2022-07-18 09:31:548
VersaClock 7 PCB Layout Guidelines 手册
2023-01-10 19:06:045
PCB Layout的设计要点及技巧
2023-04-27 15:16:40910
提升PCBLayout质量的6个细节
2023-06-12 16:36:23350
特瑞仕 | 线性稳压IC网络研讨会问答集锦,请查收~
特瑞仕 | 线性稳压IC网络研讨会问答集锦,请查收~ 【问答】 Q 我想让电源打开时电压呈线性上升,想了解软启动电路。 A 有些情况下,线性稳压IC后面的负载电容(CL)容量很大,希望缓慢启动以避
2023-06-17 22:12:49149
有关FPGA的问答集锦
FPGA做IC的原型验证,速度大概跑多少?很多ASIC运行主频远远高于FPGA,仿真能cover住吗?
2023-06-19 09:49:00542
【干货分享】汽车以太网与TSN技术直播课问答集锦
。敲黑板,虹小科在这里给大家送福利啦,为大家整理了精彩问答,欢迎收藏!课程问题解答Q1RTaW这个软件是干嘛的?A1主要是做以太网和TSN的流量仿真,比如在前期涉及网络
2022-05-24 16:39:58298
PCB 高速电路板 Layout 设计指南
2023-11-30 10:07:581269
EMC/EMI疑难问题全解:70个经典问答集锦
一个刚涉足PCB设计的新手,想请教一下,要想做好PCB设计应该多多掌握哪方面的知识?
2024-03-07 10:46:03198
已全部加载完成
