电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>powerpcb>如何实现高速时钟信号的差分布线
如何实现高速时钟信号的差分布线
收藏
查看更多
布线工程师如何充分“掌控”时钟信号
当电路从前工序设计人员转移到后工序布线工程师时,可以认为时钟概述与图表是必须沟通的最关键信息。本文主要展述布线工程师如何充分“掌控”时钟信号
2013-02-21 16:08:311791
高速电路pcb设计方法与技巧 PCB布线技巧升级 高速信号
接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-02 08:41:111432
PCB Layout and SI设计问答集锦
PCB Layout and SI设计问答集锦 1.如何实现高速时钟信号的差分布线? 在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?差分布线方式是如何实现的?对于只
2009-04-15 00:23:381292
高速信号布线技巧
高速信号布线电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。合理选择层数能大幅度降低印板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,能更好地实现就近接地,能有效地降低寄生电感,能有效缩短信号的传输长度,能大幅度地降低信号间的交叉干扰等。
2022-12-23 17:12:343070
PCB布线技巧升级:高速信号
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量
2023-08-01 18:10:061263
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号
2023-08-03 17:13:35644
10招 高频电路布线设计经验分享
分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”来大幅减少干扰。在布线空间许可的前提下,加大相邻信号线间的间距,减小信号线的平行长度,时钟线尽量与关键信号线垂直而不要平行。如果同一层内的平行走线几乎无法避免
2017-01-06 15:18:51
485 232 还有can这种线需不需要使用分布线规则?
像485 232 还有can这种线需不需要使用分布线规则
2019-06-17 15:23:18
70个高频PCB电路设计问题解答
(side-by-side),一为两条线走在上下相邻两层(over-under)。一般以前者side-by-side(并排,并肩) 实现的方式较多。5、对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现分布线?要用
2019-06-24 07:25:09
分布线分享一下!!!!!!
分布线分享!!!
2013-04-16 09:38:43
分布线方式是如何实现的?
分布线方式是如何实现的?
2009-09-06 08:42:22
信号布线
信号布线信号完整性问题;影响SI的因素;解决问题的设计办法;
2016-09-07 11:25:46
信号布线误区
信号布线误区
2015-08-27 22:09:50
信号PCB布局布线时的几个常见误区
及PCI-EXPRESS等最好不要有跨岛的做法。保证这些信号的下面是个完整地平面或电源平面。误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB 布线中,往往不能同时满足分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及走
2016-09-22 09:06:56
布线问题详细解答
(over-under)。一般以前者side-by-side实现的方式较多。 要用分布线一定是信号源和接收端也都是信号才有意义。所以对只有一个输出端的时钟信号是无法使用分布线的。3. 关于高速信号布线
2012-09-28 11:15:18
高速信号PCB布线中怎么降低寄生电感?
高速信号PCB布线中降低寄生电感的具体措施
2021-03-08 08:49:46
高速信号的经典布线技巧
影响各自的特性阻抗, 变的较小, 根据分压原理(voltage divider)这会使信号源送到线上的电压小一点。 至于, 因耦合而使信号衰减的理论分析我并没有看过, 所以我无法评论。 对分对的布线方式
2012-08-15 20:35:17
高速布线
,将近20% 的设计主频超过120MHz。  当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速电路设计知识,否则基于传统方法设计的PCB将无法工作
2012-09-19 17:08:44
高速ADC设计中的PCB布局布线技巧有哪些?
影响高速信号链设计性能的机制是什么?高速ADC设计中的PCB布局布线技巧有哪些?
2021-04-21 06:29:52
高速DSP的PCB抗干扰设计
多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。要合理的选择层数来降低印制板尺寸,充分利用中间层来设置屏蔽,实现就近接地,能有效降低寄生电感,缩短信号传输长度,降低信号间的交叉干扰等等,所有这些对高速电路
2018-09-12 15:09:57
高速PCB信号布线的设计规范
一系列阻抗问题。  高速设计的另一个关键领域是分对的布线分对通过以互补的方式驱动两个信号迹线来操作。分对提供出色的抗噪声能力和更高的S / N比。然而,实现这些优势有两个限制:  1、两条走线
2023-04-12 15:20:37
高速PCB布线分对走线
  为了避免不理想返回路径的影响,可以采用分对走线。为了获得较好的信号完整性,可以选用分对来对高速信号进行走线,如图1所示,LVDS电平的传输就采用分传输线的方式。  图1 分对走线实例
2018-11-27 10:56:15
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
分布电感和EMC等,对于其它信号布线也类似。所有的EDA厂商都会提供一种方法来控制这些参数。在了解自动布线工具有哪些输入参数以及输入参数对布线的影响后,自动布线的质量在一定程度上可以得到保证。 应该
2022-04-18 15:22:08
来对这些信号布线进行检查,这个过程相对容易得多。检查通过后,将这些线固定,然后开始对其余信号进行自动布线。6自动布线对关键信号布线需要考虑在布线时控制一些电参数,比如减小分布电感和EMC等,对于其它
2021-03-31 06:00:00
高速PCB电路板信号完整性设计之布线技巧
阻抗的不一致将严重影响信号完整性,所以,在实际分布线时,信号的两条信号线相互间长度必须控制在信号上升沿时间的电气长度的20%以内。如果条件允许,分走线必须满足背靠背原则,且在同一布线层内。而在
2018-11-27 09:57:50
高速PCB设计中布线基本要求
高速信号区域相应的电源平面或地平面尽可能保持完整(11)建议布线分布均匀,大面积无布线的区域需要辅铜,但要求不影响阻抗控制(12)建议所有布线需倒角,倒角角度推荐45度(13)建议防止信号线在相邻层
2017-02-16 15:06:01
高速PCB设计中布线基本要求
。(8)建议布线到板边的距离大于2MM(9)建议信号线优先选择内层布线(10)建议高速信号区域相应的电源平面或地平面尽可能保持完整(11)建议布线分布均匀,大面积无布线的区域需要辅铜,但要求不影响阻抗
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计系列基础知识58|高速信号关键信号布线要求
本期讲解PCB设计中高速信号关键信号布线要求。一、时钟信号布线要求在数字电路设计中,时钟信号是一种在高态与低态之间振荡的信号,决定着电路的性能。时钟电路在数字电路中点有重要地位,同时又是产生
2017-10-19 14:25:36
高速USB布线的要求
在未布板之前,先将高速USB主控制器和一些相关的主要器件摆放好。尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速时钟信号高速USB分线的布线,尽可能的避免高速时钟信号高速USB分线和任何的接插件靠近走线
2019-05-30 07:36:38
高速USB设计注意事项
尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速时钟信号高速USB分线的布线,尽可能的避免高速时钟信号高速USB分线和任何的接插件靠近走线。4.不要将信号线走在晶振、晶体、时钟合成器、磁性器件和时钟倍频的IC
2012-08-21 17:12:57
高速u***设计的注意事项,
USB信号布线1.在未布板之前,先将高速USB主控制器和一些相关的主要器件摆放好。2.信号线并排一起布线。3.尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速时钟信号高速USB分线的布线,尽可能的避免高速
2012-08-21 21:10:36
高速中的蛇形走线在不同应用场合的不同作用
必须严格等长,高速数字PCB板的等线长是为了使各信号的延迟保持在一个范围内,保证系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟超过一个时钟周期时会错读下一周期的数据)。如INTELHUB架构中
2019-03-22 06:20:09
高速中的蛇形走线适合什么情况
的作用外,还可作为收音机天线的电感线圈等等。如 2.4G 的对讲机中就用作电感。(3)对一些信号布线长度要求必须严格等长,高速数字 PCB 板的等线长是为了使各信号的延迟保持在一个范围内,保证系统在
2019-05-09 07:35:35
AD分布线的方法
AD分布线的方法,学习下推荐课程:课程名称:PCB电磁兼容设计案例分析与仿真解析课程链接:http://url.elecfans.com/u/05942d9ef
2019-01-24 16:42:20
DDR SDRAM 类高速器件布线规则
一个优秀的Layout,一块好的板子,并不是随便布线连同就可以实现电路要求的,凡事都得谨慎,此处别处摘要,讲述SDRAM类高速器件布线规则:如果你没有信号完整性的知识和对传输线的认识,恐怕你很难
2015-01-15 10:39:37
PCB布线中串口通讯TXD和RXD需要遵循分布线不?
PCB布线中串口通讯TXD和RXD需要遵循分布线不?为什么?
2023-04-10 17:07:42
PCB布线常见面试题,你都会吗?(1)
虑EMC、EMI问题,有很多冲突,很是头痛,请问如何解决这些冲突?2。在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?分布线方式是如何实现的?对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现分布线?3。关于高速
2014-12-31 14:32:05
PCB布线技巧升级:高速信号
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。 高速信号布线时尽量少
2023-08-01 18:02:03
PCB线路板关键信号如何去布线
要求却可以减少高速信号对外的发射和相互间的耦合,减少信号的辐射和反射。  3. 引线越短越好  高速信号布线电路器件管脚间的引线越短越好。线路板引线越长,带来的分布电感和分布电容值越大,对系统的高频信号
2022-11-07 20:44:08
PCB设计高速信号布线技巧
在pcb上靠近平行走高速信号线对的时候,在阻抗匹配的情况下,由于两线的相互耦合,会带来很多好处。但是有观点认为这样会增大信号的衰减,影响传输距离,为什么?我在一些大公司的评估板上看到高速布线有的
2012-03-03 12:37:52
PCB设计中的高频电路布线技巧与规则
垂直; (5)在数字电路中,通常的时钟信号都是边沿变化快的信号,对外串扰大。所以在设计中,时钟线宜用地线包围起来并多打地线孔来减少分布电容,从而减少串扰; (6)对高频信号时钟尽量使用低电压时钟
2018-09-17 17:36:05
PCB设计常见问题解答
(side-by-side),一为两条线走在上下相邻两层(over-under)。一般以前者side-by-side实现的方式较多。5、对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现分布线?要用分布线一定是信号源和接收端也都是信号才有意义。所以对只有一个输出端的时钟信号是无法使用分布线的。
2016-07-08 15:47:39
PCB设计技巧十五问
上下相邻两层(over-under)一般以前者side-by-side实现的方式较多5、对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现分布线?要用分布线一定是信号源和接收端也都是信号才有意义所以对只有一个输出端的时钟信号是无法使用分布线
2016-07-22 10:26:10
PCB设计技术教程相关文章60篇(共享)
;nbsp;◎  如何实现高速时钟信号分布线  ◎  印刷线温度宽度和电流的关系&
2009-04-14 23:48:45
PCB设计百问百答(1)——分线路
(side-by-side),一为两条线走在上下相邻两层(over-under)。一般以前者side-by-side 实现的方式较多。 5、对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现分布线? 要用分布线
2015-01-09 11:14:05
PCB走线与各类信号布线注意事项
损耗,高速分线换层时可以在换层孔的附近添加过孔。  2  高速总线  DDR FSB等高速总线的共同特征就是一般都分为数据、地址、时钟、控制、命令等不同种类的信号,并且有相应的时序操作关系。  在布线
2023-04-12 15:08:27
PROTEL设计软件实现高速PCB设计
约0.5pF 的分布电容,减少过孔数能显著提高速度。  (4)高频电路布线,要注意信号线进距离平行走线所引入的“交叉干扰”即串扰。若无法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”  来大幅度
2018-09-11 16:12:11
USB PCB设计建议和分布线的原则
为了保证良好的信号质量, USB 2.0 端口数据信号线按照分线方式走线。为了达到USB 2.0 高速 480MHz 的速度要求,建议 PCB 布线设计采用以下原则:分数据线走线尽可能短、直,分数据线对内走线长度严格等长,走线长度偏差控制在±5mil 以内。
2019-05-23 08:52:33
【转】高速PCB设计中的高频电路布线技巧
阻抗连续,否则在传输线各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则:  (1)LVDS布线规则。要求LVDS信号分走线,线宽7mil,线距6mil,目的是控制HDMI
2017-01-20 11:44:22
不能分布线
新人,第一次用allegro,在pcb editor里布线,设置了分对规则,返回布线的时候,选中分对其中的一个引脚布线,但是只拉出来了一根线,右键里也没有单根走线模式可选。求解。。。。。。
2015-04-15 17:38:54
八大高频PCB布线的设计与技巧
变化快的信号,对外串扰大。所以在设计中,时钟线宜用地线包围起来并多打地线孔来减少分布电容,从而减少串扰;(6)对高频信号时钟尽量使用低电压时钟信号并包地方式,需要注意包地打孔的完整性;(7)闲置不用
2016-11-02 14:38:02
关于分布线的问题
有没有大神分享一下关于AD中分布线的一些好的方法,一些快捷的操作什么的
2016-05-11 15:09:26
十招搞定高频电路布线设计
信号线周围的空间本身就存在时变的电磁场时,若无法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”来大幅减少干扰。  在布线空间许可的前提下,加大相邻信号线间的间距,减小信号线的平行长度,时钟线尽量
2018-09-20 10:29:18
取消分布线
画pcb的时候,误用了自动布线功能,结果所有分线都自动不上了,想取消掉,但不知道在哪取消
2015-12-27 22:23:45
高速设计中如何解决信号的完整性问题
2021-10-26 06:59:21
基于高速FPGA的PCB设计
时钟信号布线推荐以下的时钟布线技巧:1.避免过多的绕转,时钟走线应该尽可能的走直线;2.尽量让时钟信号只走一个信号层;3.时钟信号传输中避免打过孔,因为过孔会导致阻抗变化和反射;4.以微波传输线方式走时钟
2018-09-21 10:28:30
基于ispClock 5406D的高速串行接口时钟解决方案
ispClock5400D器件的系统示例如下面图1所示。振荡器通过使用一些电容和铁氧体磁环来实现去耦并隔离电源噪声。单端振荡器输出与分压器一起为时钟器件上的参考输入提供一个信号。将参考信号布线尽可能的靠近,可以
2019-05-21 05:00:13
如何在AD中设置分布线时过孔的间距?
第一张图的两个过孔是我现在的效果,如何在分布线时,能够使两个过孔有一定间距达到第二张图的效果
2019-09-03 22:13:15
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数目。各家 EDA公司的绕线引擎能力和约束条件的设定项目有时相差甚远。 例如
2009-03-20 14:07:39
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾?
如何选择PCB板材?如何避免高频干扰?分布线方式是如何实现的?
2021-04-26 06:18:11
学会这十招,高频电路布线不再是难题
过程中所用的过孔(Via)越少越好。据侧,一个过孔可带来约0.5pF的分布电容,减少过孔数能显著提高速度和减少数据出错的可能性。第五招、注意信号线近距离平行走线引入的“串扰”高频电路布线要注意信号线近距离平行
2019-05-09 08:00:00
2009-09-06 08:42:32
最火爆的 高频PCB布线的设计与技巧
,尽量保持传输线各点阻抗连续,否则在传输线各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布 线时,必须要遵守以下布线规则:  (1)LVDS布线规则。要求LVDS信号分走线,线宽7mil,线距
2015-01-05 14:26:42
有没有哪位大佬知道国产的高速时钟缓冲芯片型号以及单端时钟时钟时钟转换芯片
2020-04-03 15:43:18
牢记这十招,高频电路布线不再是难事
2019-08-31 08:00:00
硬件电路板设计信号线的分布和地线的布线
,在PCB设计过程中,应该遵循高频电路设计的基本原则。这就要求首先要注意电源的质量与分配,其次要注意信号线的分布和地线的布线。  1.电源质量与分配  在设计PCB板时,给各个单元电路提供高质量的电源
2018-09-05 16:38:26
解决高频电路布线难题的十招
线周围的空间本身就存在时变的电磁场时,若无法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”来大幅减少干扰。  在布线空间许可的前提下,加大相邻信号线间的间距,减小信号线的平行长度,时钟线尽量与关键
2018-09-20 11:09:35
采用FPGA的高速时钟数据恢复电路的实现
在外的高速PCB布线使还会带来串扰、信号完整性等非常严重的问题。如果可以在中低端FPGA上实现高速时钟数据恢复电路,则可降低成本且提高整个电路系统的性能。  &
2009-10-24 08:38:08
高频分线布线的长度匹配方式
一般大于5Gbps的高速信号对干扰和抖动等都很敏感,因此在设计高速信号线布线时,应尽量选用性能良好的微带线和带状线,在整个信号通路上保持一致的阻抗特性。对信号线进行布线之前,必须定义好层叠结构,以使走线能够保证严格的阻抗匹配。
2019-05-23 09:08:52
高频高速PCB设计之实用大全(转载分享)
信号线,如何实现分布线?要用分布线一定是信号源和接收端也都是信号才有意义。所以对只有一个输出端的时钟信号是无法使用分布线的。6、接收端分线对之间可否加一匹配电阻?接收端分线对间的匹配
2017-01-20 10:29:29
高频电路的十大PCB布线规则
2019-07-28 09:00:18
高频电路设计布线的十个经验
法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”来大幅减少干扰。  在布线空间许可的前提下,加大相邻信号线间的间距,减小信号线的平行长度,时钟线尽量与关键信号线垂直而不要平行。  如果同一层内
2018-09-21 16:36:58
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾 现在较强的布线软件的自动布线器大部分都有设定约束条件来控制绕线方式及过孔数
2009-03-20 14:07:28800
FPGA中丰富的布线资源
是全局布线资源,用于芯片内部全局时钟和全局复位/置位的布线;第二类是长线资源,用以完成芯片Bank间的高速信号和第二全局时钟信号布线;第三类是短线资源,用于完成基本逻辑单元之间的逻辑互连和布线;第四类是分布式的布线资源,用于
2017-12-05 11:48:448
高速信号布线的11个技巧详细解析
高速信号布线的时候,需要用到传输线理论,布线过程中,有些方法和传统的一般信号布线也有所不同,下面大致给出了一些高频信号线的布线技巧。
2017-12-22 14:12:0929532
高速设计布局布线有哪些优势
本篇关于高速设计布局布线的博文通过高速设计的发展现状和特征,介绍了高速设计中会出现的有关信号完整性方面的问题,包括信号反射,过冲下冲,振铃,时钟偏移,串扰和电磁辐射EMI等方面的产生原因及危害。进而
2018-06-22 10:17:001400
高速PCB布线技术中实现信号串扰控制的设计
EDA技术已经研发出一整套高速PCB和电路板级系统的设计分析工具和方法学,这些技术涵盖高速电路设计分析的方方面面:静态时序分析、信号完整性分析、EMI/EMC设计、地弹反射分析、功率分析以及高速布线
2019-05-22 15:15:22773
pcb关键信号如何去布线
在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号高速信号时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线
2020-01-01 17:12:002772
PCB板差分布线操作技巧
高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB板如何差分布线? 各类差分线的阻抗要求不同,根据设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应的线 宽间距,并设置到约束管理器
2020-12-04 11:14:517404
高速数字设计第11章 时钟分配
本章的主要内容: 分析时钟驱动器、时钟信号的特殊布线 改进时钟信号分配的特殊电路
2022-09-20 14:55:400
PCB高速分布线路图实践
高速分布线最佳实践:对称地布置差分对,并保持信号平行。不包括差分器之间的任何组件或通孔。对称地放置耦合电容器
2022-10-25 10:36:42408
浅谈PCB关键信号布线要求
2023-01-13 09:29:191290
PCB设计差分布线要求及操作技巧
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:213156
8Gbps及以上高速信号PCB布线建议
8Gbps及以上高速信号PCB布线建议 —来源:瑞星微RK3588 PCB设计白皮书 如表1-1所示,RK3588芯片以下接口的信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求
2023-08-02 07:35:01423
如下表所示,接口信号能工作在8Gbps及以上速率,由于速率很高,PCB布线设计要求会更严格,在前几篇关于PCB布线内容的基础上,还需要根据本篇内容的要求来进行PCB布线设计。高速信号布线时尽量少打孔
2023-08-03 17:31:07662
2023-08-03 18:15:02486
8Gbps及以上高速信号PCB布线,要注意哪些事?
高速信号布线时尽量少打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。
2023-08-04 16:12:44316
高速信号是否需要走圆弧布线
高速信号是否需要走圆弧布线
2023-11-27 14:25:06514
对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现分布线? 在设计电路或系统时,差分信号线被广泛应用于传输时钟信号。差分信号线可以有效地抵抗噪声、串扰和损耗,从而提高信号完整性和系统性能。对于只有一个输出
2023-11-24 14:32:30269
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾? 高速信号的手工布线和自动布线之间存在矛盾主要是因为高速信号传输需要考虑到许多影响因素,包括信号完整性、时序约束、电磁干扰等。手工布线和自动布线
2023-11-24 14:38:18246
PCB布线设计注意事项
关键信号线优先:电源、摸拟小信号高速信号时钟信号和同步信号等关键信号优先布线
2023-11-27 09:03:03369
已全部加载完成
