(), 执行后仿真器立即断开。 屏蔽此函数,程序可以运行,逻辑正常,本例程在RAM中运行。10M晶振已经起振动。(3)根本问题是无法进行Flash运行,LAUNCHXL-F28377S 开发板自带的演示程序也
2018-12-12 11:25:16
做32仿真器,仿真器连接电脑和32单片机后,仿真器上的ams1117 3,3和单片机上的ams1117 3,3芯片都异常发热,仿真器工作正常,能烧程序。就是发热异常,求高人指导,到底是哪里出现问题了。。。。?????
2013-08-10 12:04:27
目录第一章 F51-64K仿真器硬件第二章 仿真器的使用第三章 仿真器使用注意事项第四章 仿真器附送的核心监控程序第五章 仿真器
2011-03-02 16:51:44
5 YXDSP-XDS510 USB 仿真器驱动
2016-06-28 00:30:40
SPICE 3F5 是什么?模拟/数字信号仿真器是什么意思?最好在解释一下仿真器,百度上的解释看不太懂。
2011-08-24 22:21:00
大家好,我现在在做一个板载仿真器的电路,现在要对仿真芯片里面烧写程序,请问都要烧哪些程序,我用的仿真芯片是MSP430F5526.谢谢。
2015-12-03 21:51:11
`请问这一套是仿真器吗,自己的板子如何接到这个仿真器上面。我用的是CSU32P20`
2021-07-30 11:43:49
您好,怎么知道仿真器是不是实时的呢,比如510的仿真器,和100的仿真器,它们的仿真时有什么区别呢,
2020-06-18 10:30:33
混合型应急灯原理图消防应急灯电路图
2008-10-20 23:37:44
最近需要用到AD539乘法器,由于Multisim里面没有该仿真器件,在ADI官网上找AD539的spice模型也没有找到,无法仿真。根据数据手册上的电路图在面包板上进行测试,输入1mv,1KHZ
2023-11-21 08:03:20
AD8137 SPICE 仿真错误,------ 正在为 AD8137-1 - 2016年7月10日, 17:05:28 检查 SPICE 网表------ 原理图 RefDes 'u1' 元素
2018-08-28 11:36:10
AD8475全差分放大器,在ADI公司网站上下载的SOICE 模型 在TINA-TI 仿真器上无法创建宏,报“缺失语法元素.行:54# R17 +IN0.8X +IN0.4X 12.5E3\",是操作错误还是SPICE模型本身有错误,因有项目需要仿真,请教有什么解决方法?
2023-11-16 07:57:11
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
ATK-USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
如下图所示,使用仿真器给AVP32F335芯片烧录程序时,提示如下的错误,这是什么原因导致的?【API已经更换了】
2024-01-08 15:10:03
你好,我现在用的是CCS5.4 仿真器用的是Spectrum digital 公司的XDS510 USB型(仿真器是没有问题的已经验证过了),目前遇到的问题是无法识别仿真器,不能自动安装仿真器驱动。CCS5.4本身携带了XDS510的驱动!非常感谢您的回复!谢谢
2019-01-16 09:02:27
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
DS5仿真器怎么加载bin文件?大家试过吗?加载elf文件没问题,加载bin文件提示“ Unable to detect image type of file...”
2021-08-02 17:38:00
LM4F LAUNCHPAD上的仿真器能仿真C2000么??C2000 LAUNCHPAD上的仿真器EEPROM型号是IS93C46D,2KB,3MHZ,93LC56BT-I/SN 可以替代么??
2020-06-17 06:30:10
`我的MSP430F149的片子可以用串口现在,但是不能用仿真器下载了,弹出下面的对话框,刚开始我还以为是我的仿真器坏了,但是换了片子就好使了,大神们有没有知道这是什么问题啊?`
2013-09-14 08:16:18
请问大家谁有MSP430F5529LaunchPad板载仿真器芯片(仿真芯片MSP430F5528)固件,把板载仿真器搞坏了,需要重新烧写固件,万分感谢。
2015-12-08 14:24:01
是焊接主控芯片(当然也可以全部焊上了)。 1)仿真器的主处理器:MSP430F1612,55K+256B FLASH,5K RAM,带有AD和DA; 2)场效应管BSP123,此管子用于仿真器
2012-11-22 11:08:34
into much more advanced applications.Multisim incorporates industry-standard SPICE versions 3F5
2009-07-01 10:52:09
用IAR RL78编程器,芯片采用renesas R5F10MMG,仿真器选用E1,为什么只能烧录,不能仿真?芯片选用R5F10MME,就可以仿真?需要哪里特殊配置吗?两款芯片只有flash大小不一样,前者为128K,后者为64K
2019-10-26 16:11:00
ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
2023-03-28 13:06:20
Vienna-5G-LL仿真器是什么?Vienna-5G-LL仿真器的结构是如何构成的?Vienna-5G-LL仿真器有哪些特性?
2021-06-21 07:57:29
Voltus-Fi 定制型电源完整性解决方案采用Spectre加速并行仿真器APS进行SPICE级仿真,提供一流的晶体管级EMIR精度。完善了Cadence的电源签收解决方案。本方案具备晶体管级的电
2018-09-30 16:11:32
。 3.黄色:绿黄两者交互指示灯。两者有交互时,指示灯闪烁。指示灯闪烁。对两者的工作状态一目了然采用最新安全保护电路:采用全新目标板隔离电路,仿真器与目标板隔离度更好。提供过流过载保护:对错误操作而
2009-11-10 10:02:10
ccs软件中的单步执行,是仿真器模拟的单步执行,还是通过仿真器能让dsp单步执行,然后再看各个寄存器的值,仿真器有这个能力吗,我看到的各个值是dsp中的真实值吗
2013-11-24 19:53:51
求助protuse安装使用几分钟后再次使用,仿真时出现找不到prospice.DLL,再过会打开时出现程序无法正常启动,这是什么问题?求大神帮忙
2018-04-13 23:22:18
的STM32F401RE芯片有如下几种下载方法。STM32F401RE芯片的下载方法如:1、仿真调试下载2、仿真器烧写3、ISP下载a、串口下载b、USB DFU下载c、I2C、SPI等等(不做讲解,类似
2016-04-14 17:00:36
为什么需要仿真器 软件模拟器和目标 Monitor提供了一种经济的调试手段,对于很多设计来说已经足够。但是也有很多场合,需要利用仿真器来找到程序错误。 无论在哪一种场合,仿真器都能够减少调试时间
2011-08-11 14:18:26
傻瓜式混合型功率放大器电路及原理
2019-10-09 05:18:40
把自己碰到的问题向大家分享,仅供参考。硬件层面(复用问题)我使用的是杨桃电子的STM32F1开发板,仿真器所使用的IO端口与开发板会有冲突,所以使用前需要拔掉复用冲突的IO端口SW仿真:PA13 PB13 PB14JTAG仿真:PA13 PB13 PB14 PB15 PB3 PB4在仿真时这
2022-02-23 07:04:04
如何采用Simulink搭建交直流混合型微电网典型结构?采用的的控制和优化算法、参数是什么?
2019-09-10 22:19:30
富士通MB95F698,用什么仿真器,哪里可以买到。
2021-08-20 22:11:06
幫助推薦學習單片機仿真器型號;PS:新人哦!
2011-06-18 00:03:16
普遍接受的模拟电路仿真模型还是SPICE模型,数字电路信号完整性分析使用IBIS模型。多家EDA公司的仿真软件已经推出支持多种模型的混合模型仿真器,然而摆在设计师案头的主要困难是器件模型,特别是模拟器
2011-12-02 15:44:34
软件已经推出支持多种模型的混合模型仿真器,然而摆在设计师案头的主要困难是器件模型,特别是模拟器件模型很难得到。在数字设计看来,时域的瞬态分析,即某一时间点上确定的电压值,是仿真的主要手段,就像调试中
2016-09-18 23:48:10
NanoSpiceGiga™是概伦电子自主创新的千兆级晶体管级SPICE电路仿真器,通过独创的基于大数据的并行仿真引擎处理
2020-07-01 09:14:03
的情况下提供业界较快的仿真速度。NanoSpice的创新并行仿真引擎可以处理五千万器件以上规模的通用型电路仿真,仿真容量远超所有其他的SPICE仿真器。概伦电子同时推出了一个创新的针对并行SPICE
2020-06-29 18:53:13
现在常用的SPICE仿真软件为方便用户使用都提供了较好的用户界面,在用仿真库中的元器件连成原理图后就可以进行仿真(当然要设置必要的仿真参数),但实际上只是用原理图自动产生了SPICE的格式语句,还是要通过读取语句来进行仿真,这是历史的遗留问题。
2019-07-22 07:00:27
最近用IAR写了一个AD采集程序,MCU是MSP430F1611,用仿真器全速运行的时候可以正常运行,把仿真器断开,单独给芯片供电以后,程序就没办法运行,这是怎么回事,有高手能指点一下吗
2020-11-23 13:49:49
`经典教程书籍--开关电源仿真(PSpice和SPICE3应用)`
2011-03-16 17:50:09
的XDS510买下来都要一万多块了,XDS560好像就更贵了,有没有价位低点的或是国产的还有一个问题:日前买了一块F28M35的评估板,还没到货,据说是板载有仿真器,是什么型号的仿真器?能用板载的仿真器仿真其他的F28M35电路板么?
2018-11-07 14:18:58
2019-02-25 14:34:59
RX23T套件上的仿真器可以当E1仿真器使用吗,可以用这个仿真器给R7F0C014B2D芯片烧录程序吗?或者说这个仿真器能给那些芯片烧录程序?
2018-07-23 05:04:36
XDS100V2仿真器。问题1:XDS100V2仿真器含有emu0和emu1,这两只引脚F28027没有,如何连接?XDS100V2仿真器与F28027如何连接?问题2:TI公司
2018-06-14 06:03:48
首先,我用的版本是CCS5.2.0.00069 器件用的TMS320F28335之前用的是ccs3.3的,仿真器是个山寨的,北京达盛公司的仿真器,在ccs3.3的Setup CCStudio v3.3里面能过设计配置仿真器,能连接。请问下ccs5的版本在哪里能像3.3这么设置仿真器/??
2020-06-19 14:16:01
用spice模型2,使用spice模型时,我新建和一个spice text的cell然后将模型导入,但是spectre仿真器如果识别读取求问各位前辈如何处理!谢谢!看到有论坛讲到用spp将spice模型
2021-06-24 06:04:25
谐波电流和无功补偿的主要方式。然而,无缘电力滤波器有好多缺点,例如:型号太大,负载阻抗间的串并联谐振。有源滤波器(APF)比无源滤波器有明显的优点。他们能更有效的抑制谐波和提高电能质量。混合型有源电力
2018-09-12 11:17:49
各位专家:大家好!我对电学这快很感兴趣,但是在这个领域是个小白。请专家们在百忙中给予指导“混合型无功补偿波动图”的仿真实物图和实测结果。有重谢!谢谢!
2017-04-08 14:03:27
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
SPICE(Simulation Program for Integrated Circuits Emphasis)是由美国加州大学伯克利分校的电子研究实验室于1975年开发出来的一种功能非常强大的通用模拟电路仿真器。
2019-08-28 07:14:43
高频高效率混合型潘尼管的理论分析:对混合型潘尼管作了等离子体动力学分析和非线性粒子模拟。动力学的分析结果指出,混合型潘尼管是基于潘尼管工作机理的一种
2009-10-26 21:28:0612 Ansoft仿真器
Ansoft用于射频、模拟和混合信号电路设计的新一代仿真器Nexxim是Ansoft新一代电路仿真工具,能够快速精确地仿真复杂和大规模的模拟和混合信号电路
2010-04-06 13:59:0593 5 1仿真器
初学单片机或业余做单片机开发的朋友总会有这样的经历,每次都要不断地调试程序,如没有仿真器又不喜欢用软件仿真,就需要多次地将编译好的程
2010-04-09 14:54:5855 混合型应急灯电路
2008-10-20 23:36:38660
混合型混合器电路图
2009-03-21 09:16:54933
混合型混合器电路图
2009-03-23 08:45:581019 混合型PLC在燃油燃烧器中的应用介绍混合型PLC在燃油燃烧控制系统中的应用。混合型PLC可以对燃烧机燃烧火焰状况进行适时调节,既可单调风门、油门,也可以
2009-06-16 13:33:591747 混合型拓扑结构
这种网络拓扑结构是由前面所讲的星型结构和总线型结构的网络结合在一起的网络结构,这样的拓扑结构更能满足较大网
2010-01-08 10:23:372162 Spice仿真器:仿真速度和容量的提升
度、精度和易用性都是设计者使用仿真时的关键需求,他们要用仿真将自己的模拟、RF和混合信号设备推向市场。广受尊重的Spice仿
2010-01-23 11:12:443202 protel设计之原理图仿真
Protel99 SE的混合信号电路仿真引擎现在与3F5完全兼容,支持所有标准的SPICE模型。电路仿
2010-04-26 15:18:485469 PROTEUS7.5嵌入式系统仿真与开发平台主要包括强大的ISIS原理布图工具、PROSPICE混合模型SPICE仿真、以及ARES PCB设计等三个功能模块。其中ARES(Advanced RouTIng and EditingSoftware)是用于PCB设
2010-07-08 11:19:551648 混合信号SoC设计,往往包括模拟、射频、数字、定制数字和来自不同IP提供商IP。为实现完整意义上芯片级验证,需要采用SPICE、射频仿真器、混合信号仿真器和Fa
2010-10-26 15:12:28722 Harmony单核模拟/混合信号仿真器实时地动态连接SmartSpice 电路仿真器和SILOS-XVerilog仿真器的性能。Harmony集精度、性能、产量和灵活性于一身,仿真以Verilog,SPICE,Verilog-A和Verilog-AMS形式的电
2011-03-31 13:09:5473 本文基于Simulink软件对混合型有源电力滤波器(Hvbrid Active Power Filter,HAPF)进行建模,利用Wavelet工具箱进行谐波分析并仿真,由MATLAB/Simulink/Embedded Target for TI C2000生成DSP代码,最终在TMS320
2011-09-16 15:04:591643 本文基于Simulink软件对混合型有源电力滤波器(Hvbrid Active Power Filter,HAPF)进行建模,利用Wavelet工具箱进行谐波分析并仿真,由MATLAB/Simulink/Embedded Target for TI C2000生成DSP代码,最终在TMS320
2012-01-26 14:33:111397 精密混合型注塑机熔胶机构模糊PID控制的研究与仿真-2011。
2016-04-06 11:02:4219 直流混合型断路器与直流故障限流器的匹配研究_张翀
2017-01-05 15:34:141 混合型限流及开断技术是将高速机械开关、固态开关、快速熔断器、超导限流器、液态金属限流器等几种技术有机结合的一种新型限流及开断技术,通常具有几种技术的优点,克服了它们单独应用时的缺点,因此具有广阔
2017-12-29 14:40:076 本文为大家带来仿真器和烧写器的介绍。
2018-01-05 14:10:1920912 PROSPICE 是结合ISIS 原理图设计环境使用的混合型电路仿真器。基于工业标准SPICE3F5 的模拟内核,加上混合型仿真的扩展以及交互电路动态,PROSPICE 为您提供开发和测试设计的强大交互式环境。
2018-02-26 10:17:3145816 本文首先介绍了单片机仿真器的原理及作用,其次介绍了单片机仿真器到底有什么用及功能特性,最后阐述了单片机仿真器的使用方法。
2018-04-16 09:49:0416391 LTspice IV 是一款高性能 Spice III 仿真器、电路图捕获和波形观测器,并为简化开关稳压器的仿真提供了改进和模型。我们对 Spice 所做的改进使得开关稳压器的仿真速度极快,较之标准
2018-09-18 17:48:4728 ULINKpro D仿真器是ULINKpro仿真器的精简版,拥有ULINKpro同样高性能的调试功能,只是精简了ULINKpro的ETM跟踪功能。ULINKpro D仿真器可以在DS-5和KEIL MDK上使用,是性价比最高的DS-5仿真器。
2019-11-15 14:43:002237 NanoSpice™是概伦电子全新推出的新一代大容量、高精度、高性能并行SPICE电路仿真器,特别对大规模后仿电路仿真进行优化,在保证最高精度的情况下提供业界最快的仿真速度。NanoSpice的创新
2020-05-13 17:54:513009 NanoSpice Giga™是业界首个千兆级晶体管级SPICE电路仿真器,通过独创的基于大数据的并行仿真引擎处理十亿以上单元的电路仿真,可以用于各类存储器电路、定制数字电路和全芯片的仿真验证
2020-05-13 17:59:011848 Vivado 仿真器支持混合语言项目文件及混合语言仿真。这有助于您在 VHDL 设计中包含 Verilog 模块,反过来也是一样。 本文主要介绍使用 Vivado 仿真器进行混合语言仿真的一些要点
2021-10-28 16:24:492774 目录1 仿真器简介2 硬件连接3 仿真器配置4 下载程序1 仿真器简介 TIPS:JTAG包含SW2 硬件连接3 仿真器配置1 选择DAP仿真器23RESET AND RUN 勾上4 下载程序
2021-11-18 09:36:0771 本文主要介绍使用 Vivado 仿真器进行混合语言仿真的一些要点。
2022-08-01 09:25:561007 其次来说说数模混合仿真。当一个系统中既有模拟电路,又有数字电路,人们自然就会想到把SPICE和数字仿真器(如Synopsys的VerilogVCS,Cadence的NC,Mentor的Modelsim)联在一起运行。
2022-11-14 11:50:213115 数字仿真器(Simulator)是一种大型EDA工业软件,是数字验证领域的基础工具之一,也是为数不多的签核(sign-off)级工具。其实历史上第一款 EDA 软件SPICE,就是从仿真开始的。
2023-07-08 14:51:20306
查看更多
