Bus/总线布线时如何做到等长
- bus(47135)
如何利用protel 99 SE进行手工布等长线
tools/equalize net lengths这个命令就是在protel中手动布等长线的工具,这个就是让不同的网络布线等长.最后可以在REPORT中报
2010-06-21 14:50:215978
这款智能车灯是如何做到省电70%的?
研究智能车灯的人,都在着力解决灯光使用效率这个重要的问题,本篇文章就为大家介绍一款智能车灯,看它是如何做到省电70%的。
2016-03-14 16:25:322162
M-Bus总线概述、特点及工作原理
M-Bus(Meter Bus)即仪表总线,M-Bus总线开发的目的是用于满足网络系统和远程抄表的需要。M-Bus总线是Paderborn大学的Dr.Horst Ziegler与TI公司
2023-07-14 09:58:121315
Altium Designer 蛇行 等长 布线 技巧
Altium Designer 蛇行 等长 布线 技巧一. 设置需要等长的网络组点击主菜单 Design-->Classes,在弹出的窗口中单击 Net Classes,并右键,点 Add
2013-01-12 15:18:43
Altium Designer 蛇行等长布线
讲解蛇行等长布线的具体操作步骤 顺便分享一下不同走线的区别
2013-12-22 14:42:32
Altium Designer如何绕等长线
概念,其时钟是隐含在串行数据中的。数据发送方将时钟包含在数据中发出,数据接收方通过接收到的数据恢复出时钟信号。这类串行总线没有上述并行总线等长布线的概念。但因为这些串行信号都采用差分信号,为了保证差分信
2020-07-14 14:30:31
Altium designer 等长布线
AltiumDesigner等长布线操作 我为大家介绍 等长布线,”等长走线“简单的理解就是让指定网络的走线”长度“一样。等长走线的主要目的是为了补偿同一组时序相关的信号线中延时较小的走线,尽量减小
2018-03-09 09:54:43
PADS不规则走线如何做到
新手在此请教,如图所示,图中不规则走线如何做到,是用2D线画好后改为COPPER吗?还是用2D线画好图形后铺铜吗? 谢谢各位大师告知!!!
2014-01-07 22:38:24
PADS两片DDR2如何做等长
1,增加T点,TP1,TP2。(目的是在T点位置换孔,可以把T点当成过孔来看,或直接用过孔来表示T点。如果是焊盘,最终要删除掉)。2,等长要求:T点到4个分支点的信号线,每组之间长度相等。3,先布线
2017-04-06 15:02:56
PCB设计布线通道计算和设计规划
并行总线结构,为达到最佳信号质量,同组DQ/DQS信号相同层布线,地址和控制总线同层布线,同步换层,分别控制表层和内层布线等长(2)禁止不同类型总线混合布线说明:如禁止DDR与Local bus混合
2017-09-07 14:36:02
PCB设计中DDR布线要求及绕等长要求
本期讲解的是高速PCB设计中DDR布线要求及绕等长要求。布线要求数据信号组:以地平面为参考,给信号回路提供完整的地平面。特征阻抗控制在50~60 Ω。线宽要求参考实施细则。与其他非DDR信号间距至少
2017-10-16 15:30:56
PCB设计规则——等长 的体会
等长是PCB设计的时候经常遇到的问题。存储芯片总线要等长,差分信号要等长。什么时候需要做等长,等长约束条件是什么呢?首先,等长的作用。由于信号在PCB走线上存在延时,正比于信号线的长度。假设PCB
2014-12-01 11:00:33
PCB走线与各类信号布线注意事项
注意事项 1 差分信号 高速串行总线的普及,使得单板上差分信号越来越多,对高速差分信号的处理主要有以下布线要求: 各类差分线的阻抗要求是不同的,根据设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应
2023-04-12 15:08:27
PCIEx8布线问题 8个lane的数据线需要等长吗?
请教PCIEx8布线问题: 8个Lane之间的差分对与差分对需要等长吗(即Lane0~lane7的所有TX等长,所有RX等长)?还是只需保证每对差分线等长即可?
2016-10-19 17:46:54
RT-Thread如何做到USB设备的动态加载的?
目前RTT所有的驱动都是在设备启动时注册上去的,后续不去操作的方式实现。那我现在有一个疑惑,USB设备在使用过程中,如果在某种情况下需要枚举成HID设备,在另一种情况下又需要枚举成CDC设备,甚至有时还需要枚举成UAC设备,此时如何做到动态修改类型?
2023-01-10 16:58:37
STM32h743的SDRAM布线要等长调节么?
STM32h743的SDRAM布线要等长调节么?线太多,sdram芯片和MCU连起来太繁琐,等长调节难受,到底要不要等长,要的话该如何等长调节?
2021-05-28 18:13:17
[疑难求助] 4层板的DDR3地址线等长问题
`各位大侠好,小弟最近在走一个DDR3的布线,数据线等长做到了+/-5mil,可地址线和控制线由于空间不够,只能做到+/-200mil,这样布线有问题吗?设计的板子是4层板,中间两层是电源
2015-06-22 20:59:24
关于Altium Designer使用等长布线问题:
(Tolerance=100mil),匹配类为新建类名3.在Tools中选择Eualize Net Lengths(等长节点)命令,修改需要的等长布线的样式和尺寸(可选圆角)4.调整等长时,点击
2018-03-13 10:59:31
控制器局域网总线技术(Controller Area Network-BUS)
装置,不仅使布线及维护的复杂度大幅降低,并可一并降低线材及布线成本,因此成为首选的车用系统传输接口。 CAN-BUS即CAN总线技术,全称为“控制器局域网总线技术(Controller Area
2018-12-20 14:51:25
教你Altium Designer蛇行等长布线
Altium Designer10.x 软件更新速度很快,以前一直用99SE,没想到AD的功能越来越强大了,在操作方面做了很大改进,特别是在布等长线时,蛇行线的布线那是太容易了。 今天就教你 怎么蛇形等长布线:
2011-11-18 14:53:10
求解ARM的On-Chip Bus片上总线规范是什么
AMBA(Advanced Micro-Controller Bus Architecture)是由ARM Limited公司推出的On-Chip Bus片上总线规范,一开始AMBA 1.0只有
2022-04-21 09:39:55
请问F429核心板要做等长布线吗?
原子哥,我根据F429原理图做核心板,F429+nand+sdram,程序在开发板上能跑,但在我这块板上跑的有问题,nand数据读取不到,咨询下核心板中nand和sdram部分布线时,需要做等长布线吗?
2020-04-13 04:35:36
请问I/Q demodulator如何做到频率与相位的同步?
请问各位I/Qdemodulator 如何做到频率与相位的同步?频率可以使用频综做到本振与载波的频率一致,但是相位如何保证,如果有一个固定的相位差,那么星座图将有一个角度的转动,请问这个问题是在数字域解决的还是有其他方法?谢谢!
2018-09-28 15:01:44
M-Bus仪表总线原理研究
本文详细的介绍了M-Bus 总线的网络层次结构、数据传送工作原理及网络协议等重要内容,并对M-Bus 系统的总线收发器TSS721 作了详尽的阐述。在应用方面,公共事业仪表通过扩展M-B
2009-08-27 12:21:19199
CAN-bus 总线分析仪手册
CAN-bus 总线分析仪手册
CANalsyt-Ⅱ分析仪是用来安装、开发、测试、维护、管理CAN-bus 网络的专业分析工具,操作通用,功能强大。分析仪支持Win98/Me/2K/XP 等32 位
2010-03-22 15:30:1324
基于CAN-bus 总线的海关车场设备网方案
CAN-bus 总线介绍CAN-bus 是国际上应用最广泛的现场总线之一,被广泛应用于欧洲的中高档汽车中,用作ECU 单元的
2010-03-22 15:44:2834
CAN-bus现场总线实验室推荐方案
CAN-bus现场总线实验室推荐方案
1.1 培养目标在进行“8bit/32bit嵌入式控制系统”教学与实践的基础上,增加与现场总线CAN-bus相关的理论与实践教学环节,如通
2010-03-27 13:36:4854
现场总线CAN-bus 实验室
现场总线CAN-bus 实验室
DeviceNet 实验室DeviceNet 实验室为基于DeviceNet 协议规范的CAN-bus 现场总线实验室。DeviceNet实验室由基于DeviceNet 的分布式教学实验平台组成
2010-03-27 13:53:5525
前端总线频率,Front Side Bus(FSB)
总线是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。
2009-04-26 09:15:512171
ST-BUS总线接口模块的Verilog HDL设计
ST-BUS是广泛应用于E1通信设备内部的一种模块间通信总线。结合某专用通信系统E1接口转换板的设计,本文对ST-BUS
2009-09-26 18:01:132241
令牌总线(Token Bus),令牌总线是什么意思
令牌总线(Token Bus)令牌总线是什么意思
令牌总线网络类似于令牌环网络,其中,站点可与在网络上进行发送之前,必须拥有一个
2010-03-22 10:02:442724
Bus总线布线时如何做到等长
Bus走线模式是在13.6版本中可以实现的模式,现在14.x以及15.0都已经取消了这功能,如果有兴趣的朋友可以通过以下步骤来实现
2011-06-10 11:55:242214
pcb layout中PCI总线布局布线的看法
在pcb layout中我们可以从下面的几点来分析一下PCI,PCI总线的布线有什么殊要求,如何做好PCI总线的布线,首先,PCI系统是一个同步时序的体统,而且是Common clock方式进行的。
2011-11-09 15:48:377914
小间距LED如何做到低亮高灰
小间距LED在我们日常生活中已经随处可见。本文主要介绍了小间距LED的特点、小间距LED显示屏优势以及小间距LED是如何做到低亮高灰方法,最后则介绍了LED小间距技术的难点。
2017-12-28 10:07:154091
类为新建类名 3.在Tools中选择Eualize Net Lengths(等长节点)命令,修改需要的等长布线的样式和尺寸(可选圆角) 4.调整等长时,点击Interactive Length Tuning(快捷键T-R)调出等长修改器,点击需要调
2018-05-22 10:45:5617737
绕等长的命令和技巧
上述并行总线等长布线的概念。但因为这些串行信号都采用差分信号,为了保证差分信号的信号质量,对差分信号对的布线一般会要求等长且按总线规范的要求进行阻抗匹配的控制。
2018-11-29 15:34:274989
PCB设计做等长走线的目的是什么
在PCB设计中,等长走线主要是针对一些高速的并行总线来讲的。 由于这类并行总线往往有多根数据信号基于同一个时钟采样,每个时钟周期可能要采样两次(DDRSDRAM)甚至4次,而随着芯片运行频率的提高
2020-10-24 09:29:388604
数码管如何做到动态显示
说到动态显示,我们可以说是轻车熟路了,之前的LED已经练过不少了,此次只是把LED换成了数码管,原理一样,还是一样的电路,接下来看看如何做到动态显示。
2021-02-07 17:46:0018951
芯片RTL设计中如何做到低功耗设计
做芯片第一应该关注的是芯片的PPA(Performance, Power, Area),本篇浅显的部分讨论,第二个 P,Power功耗,在RTL设计中如何做到低功耗设计,对于移动设备续航的十分重要
2021-08-26 10:29:533572
在orcad中使用Bus总线时的注意事项
答:在orcad中使用Bus总线的时候,有以下几个注意事项,如下列: Ø 总线不是强制使用的,不使用总线也是可以的,使用总线构架是使得原理图更加清晰,分析原理图更加透彻; Ø 总线与信号分支之间
2021-09-06 10:48:282372
在RTL设计中如何做到低功耗设计
做芯片第一应该关注的是芯片的PPA(Performance, Power, Area),本篇浅显的部分讨论,第二个 P,Power功耗,在RTL设计中如何做到低功耗设计,对于移动设备续航的十分重要,不要让你的芯片徒增功耗。
2022-04-13 08:12:001656
如何做好通信总线的隔离防护
CAN和485都是工业通信中常用的现场总线,做好通信总线的隔离防护是产品可靠、稳定的重要前提。那么该如何做好通信总线的隔离防护呢?隔离方案众多,该如何选择适合的方案呢?本文为您解答!
2022-10-21 15:26:141097
聊聊PCIe Bus总线
Bus在国内被理解成汽车,在国内还有一种解释是总线的意思。其实这两种翻译还是有共通之处。以我们生活中例子来说,Bus是两个城市中沟通的重要连通方式,而总线则是计算机之间联通的重要方式。
2023-04-13 11:10:021245
什么是M-Bus总线协议?
有线传输方式第四期:M-Bus总线在之前的文章中小编介绍了其他几种常用的有线传输通信方式,感兴趣的小伙伴可以点击下方标题查看。前文指路《什么是CAN总线?》《什么是串口通信?串口常见通信问题如何解
2023-07-31 23:08:37660
查看更多
