电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>powerpcb>PCB外形和尺寸的设计
PCB外形和尺寸的设计
收藏
查看更多
PCB外形加工培训教材
PCB外形加工培训教材
2009-05-16 20:37:41
PCB外形加工培训教材 pdf
PCB外形加工培训教材外形加工包括:锣板,啤板,3V-坑,斜边,洗板[hide][/hide]
2009-12-10 12:08:18
PCB外形尺寸如何设计_PCB外形尺寸设计方法-华强pcb
PCB外形尺寸是由贴装机的PCB传输方式、贴装范围决定的。1.PCB外形(1)当PCB定位在贴装工作台上,通过工作台传输PCB时,对PCB外形没有特殊要求。(2)当直接采用导轨传输PCB
2017-12-25 16:04:15
PCB尺寸外形的设计
  PCB尺寸外形是由贴装机的PCB贴装范围、传输方式决定的。  1.PCB尺寸  PCB尺寸是由贴装范围决定的,设计PCB时要考虑贴装机x、Y方向最大和最小的贴装尺寸,以及最大和最小的PCB厚度
2018-11-27 15:18:12
PCB元器件布局通则和尺寸考虑
  元器件布局通则   在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。   pcb尺寸
2018-08-30 16:18:07
PCB制板说明的板子尺寸
形状不规则的 PCB ,在写制板说明文件的时候需要标注尺寸吗,如果需要,如何准确描写?
2017-12-09 00:15:08
PCB大板尺寸,灵活与实用的完美结合
PCB大板尺寸,灵活与实用的完美结合 PCB大板尺寸通常指的是印制电路板的最大尺寸,其大小因应用而异。一般来说,PCB大板尺寸受限于其制造过程和设计需求。 在制造过程中,PCB大板尺寸的限制因素主要
2023-11-24 17:10:23
PCB拼板尺寸设计介绍
PCB拼板尺寸设计介绍,资料很好采集
2014-10-28 11:14:47
PCB测量尺寸后的黄色尺寸标注怎么不显示?
PCB测量完尺寸后,留有黄色尺寸标注,怎么让其不显示?
2019-05-22 02:13:51
PCB设计时,如何估算单板的尺寸以及层数?
教各位高人:由于我们公司pcb设计师一般都是根据结构工程师给出的尺寸,设计PCB板的尺寸,而不是根据原理图设计,这样做往往会造成PCB Layout时没有办法放下元件。因为只有板子形状出来才可以
2014-10-24 11:58:39
pcb拼板最大尺寸
请问pcb拼板最大尺寸是多少?
2019-09-25 17:18:39
pcb背板尺寸和重量对输送系统的要求是什么
关于pcb背板尺寸和重量对输送系统的要求
2021-04-26 06:30:04
Altium Designer 常用快捷键总结(PCB布线)
,这些不是必须的,下面简单说明一下这些设置,在生成Gerber文件时不用此设置也是可以的。 1.对PCB外形尺寸标注的设置,一般为mechanic1、2层。 2.生成Gerber文件前多原始PCB文件
2023-11-08 12:43:44
CAD结构尺寸导入 PCB中,修改尺寸问题?
本帖最后由 EERF001 于 2013-3-13 15:15 编辑 开始先导入CAD结构尺寸图到PCB中,如果后面结构尺寸改变了,是不是要重新导入,重新布局 啊??如果是的话,那工作量太太大了啊!!!还是有其它方法,求指点!
2013-03-13 15:13:36
DXF导入PCB显示尺寸过大,无法导入。有哪位大神遇到过这样的问题啊?
DXF导入PCB显示尺寸过大,无法导入。尺寸大概为4302mmX1050的样子不是实际PCB尺寸(改成mil导入看过)。有哪位大神遇到过这样的问题啊?
2017-02-14 20:32:43
KICAD画PCB外形
用KICAD怎么画板子的形状,这个软件没有一个固定的零点,坐标无法确定,不像原来用过的PADS那么好用,也没法看外形线的坐标,是不能看还是我不会用?
2019-12-23 11:41:52
SIM尺寸
Micro-SIM和NANO-SIM卡的标准尺寸,能详细描述镀金部分的尺寸外形尺寸,谢谢
2021-06-04 15:07:03
[原创]射频电路PCB设计
计的电路图进行连接即可。③原理图设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。④PCB 的设计。a.PCB外形尺寸的确定。根据所设计的PCB在产品的位置、空间的大小、形状以及与其它部件的配合来
2010-02-03 11:55:43
allegro16.6版本怎么在已经画好的PCB文件上更改pcb尺寸
2019-12-21 16:29:32
protel 99SE中Design菜单中没有Board Shape命令,无法绘画PCB外形? 请大神指导!!
protel 99SE中Design菜单中没有Board Shape命令,无法绘画PCB外形?请大神指导!!
2016-04-28 18:55:33
【VEML6075紫外线检测试用体验】外形尺寸与参数
今天,我们来分析大联大VEML6075紫外线检测套件的外形尺寸与参数VEML6075的外部由优质的屏蔽材料包裹封装用刻刀沿热塑封的熔接线轻轻割开,取出内部装载的板卡这手感,是多层板,做工很扎实轴二
2017-04-17 11:41:08
为什么我的pcb1:1打印尺寸偏大?
质询一个问题我封装的PCB文件1:1打印尺寸正常导入PCB板子上打印PCB封装就不正常了尺寸
2019-09-19 23:46:25
具有集成FET的非常紧凑的外形尺寸同步降压参考设计
描述PMP9008 使用 TPS544C20 设计以产生高达 30A 的低负载输出电压点。该设计是具有集成 FET 的非常紧凑的外形尺寸同步降压。该控制器还提供用于遥测和监控的 PMBus 命令。对于几乎整个负载范围,效率超过 85%。DCap 控制使补偿变得容易并且瞬态响应非常快。
2022-09-22 06:46:56
各国标准插头大全(附尺寸外形图)
各国标准插头大全(附尺寸外形图),做国外市场的朋友可以收藏哦!
2013-08-27 08:51:45
各种PCB封装尺寸大汇总
PCB设计封装尺寸大汇总.对电路设计和PCB设计的同志有一定帮助
2012-02-12 14:37:42
大电流多层紫铜编织带软连接外形尺寸
大电流多层紫铜编织带软连接外形尺寸-铜软连接属于非标定制产品,所以它没有固定的尺寸,那么就有客人问了,我要过大电流的软连接你又没尺寸给我怎么定呢?铜软连接不管你过多大的电流,长度是要根据您现场的尺寸
2022-02-24 21:02:59
如何修改pcb成品的尺寸
有大神知道怎样修改pcb成品的尺寸吗,一个已经完成的项目我想修改下板子,扩大一点!可以实现吗??
2019-09-30 01:39:45
如何将CH573的PCB板载天线尺寸缩小?
项目中需要进一步将CH573的PCB板载天线尺寸缩小,目前使用的倒F型天线体积略偏大,厂家是否有验证过的其他形状板载PCB天线,麻烦提供一份封装文件或者天线尺寸规格也行,我评估一下尺寸
2022-08-08 07:51:12
如何将以前布好线的PCB图导入到新制定外形PCB模板中?
如何将以前布好线的PCB图导入到新制定外形PCB模板中?zhe这个问题的提出,是因为很多情况下已经布好线的PCB版图,但是因为安装机箱或者安装孔的变化,板子的形状、接插件的位置需要调整等因素,需要
2009-07-02 21:00:16
如何有效设计大尺寸PCB呢?
如何有效设计大尺寸PCB呢?
2023-04-14 15:13:36
如何确定超小PCB的具体尺寸呢?
几乎所有的设备都有印刷电路板。然而,并不是每个设备都有相同的大小。例如,与电视相比,智能手机需要非常小的PCB。与重型机械相比,电视机需要更小的PCB。因此,这些尺寸在电路中起着至关重要的作用。设计人员必须根据设备尺寸来设计印刷电路板。而我们如何选择这些电子印刷电路板的尺寸呢?
2023-04-14 15:17:35
射频电路PCB设计
中调用所需的元器件,并根据所设计的电路图进行连接即可。   ③原理图设计完成后,可形成一个网络表以备进行PCB设计时使用。   ④PCB的设计。   a.PCB外形尺寸的确定。根据所设计的PCB
2018-11-23 17:01:55
射频电路PCB设计
的设计。a.PCB外形尺寸的确定。根据所设计的PCB在产品的位置、空间的大小、形状以及与其它部件的配合来确定PCB外形尺寸。在MECHANICAL LAYER层用PLACE TRACK命令画出PCB
2012-09-16 22:03:25
射频电路技术PCB 的设计
a.外形尺寸的确定。根据所设计的PCB在产品的位置、空间的大小、形状以及与其它部件的配合来确定PCB外形尺寸。在 MECHANICAL LAYER层用PLACE TRACK命令画出PCB外形
2012-04-23 15:10:01
怎么将已有的PCB的大小尺寸定位孔复制到新建的PCB中?
怎么将已有的PCB的大小尺寸,定位孔复制到新建的PCB
2019-06-20 05:35:01
晶体管和IC的外形封装尺寸大全
我这有完整的《晶体管和IC的外形封装尺寸》,有了它LAYOUT就很方便了.
2012-08-03 22:00:47
求教 在不同的工程里,让PCB外形保持一模一样 ?
求高手指导,根据实际板子外形需要,需绘画两款功能不同但板子外形一模一样的PCB,该怎样添加PCB
2013-10-08 21:46:27
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是什么
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系
2021-03-17 06:52:06
请问Altium中生成的gerber文件中会有PCB板的尺寸文件吗?
生成的gerber文件中会有PCB板的尺寸文件吗?之前画了一个PCB,金手指的焊盘尺寸为0.4mm,公差是±0.025,供应商反馈说给他们的gerber文件中没有标明这个尺寸的公差
2019-08-14 03:59:06
贴片元件尺寸PCB设计的影响
  对于PCB设计工程师而言,他(她)的元件焊盘是依据元件制造商的规格参数来定的,而不同的元件制造商在按 相同的规格参数生产同样封装的元件,但是不同的元件制造商生产的同样封装元件的几何尺寸却可能存在
2018-09-05 16:31:19
贴片整流桥堆MB10S深圳哪家好,具体的参数和外形尺寸是多少?
2017-05-10 14:09:38
走线与外形间距
在使用Protel 99se画PCB板的时候,在设计规则设置里面有没有哪一项可以设置走线与PCB外形的间距?
2013-02-27 02:21:32
无缝钢管尺寸外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2
本标准规定了无缝钢管的尺寸外形、重量及允许偏差。  本标准适用于制定各类用途的平端无缝钢管标准时,选择尺寸、外表、重量及允许偏差。2 外径和壁厚2.1 尺寸
2009-09-15 09:53:1978
PCB外形加工钻削工艺
PCB外形加工钻削工艺 钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头
2009-04-07 16:32:23956
滚动轴承的外形尺寸术语介绍
滚动轴承的外形尺寸术语介绍 1. 外形尺寸 boundary dimension  限定轴承外形的一种尺寸,基本外形尺寸为内径、外径、宽度(或高度)
2009-05-14 09:44:401328
3CCM型硅磁敏晶体管外形尺寸电路图
3CCM型硅磁敏晶体管外形尺寸电路图
2009-06-08 15:10:42660
4CCM型硅磁敏晶体管外形尺寸电路图
4CCM型硅磁敏晶体管外形尺寸电路图
2009-06-08 15:16:43562
MY23型压敏电阻器外形尺寸电路图
MY23型压敏电阻器外形尺寸电路图
2009-06-08 15:22:081110
RM型压敏电阻器外形尺寸电路图
RM型压敏电阻器外形尺寸电路图
2009-06-08 15:25:23737
OM386M OM387M外形尺寸和连接电路图
2009-07-03 13:25:46846
OM388B OM389B外形尺寸和连接电路图
2009-07-03 13:35:56907
贴片电容电阻外形尺寸资料
贴片电容电阻外形尺寸资料 电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:0402=1.0×0.50603=1.6×0.80805=2.0×1.21206=3.2×1.61210=3.2×2.5
2009-11-24 17:20:401794
色带外形尺寸/色带适用机型
色带外形尺寸/色带适用机型       外
2009-12-28 16:17:211083
PCB外形加工技巧
  一、 印制板外形加工方法:⑴铣外形。利用数控铣床加工外形,需提供铣外形数据以及相应管位孔文件,这些数据均由编程人员提供,由于印制板拼板间距不可能很大,一
2010-10-26 17:30:561024
4位数码管外形尺寸与电原理图
本内容向用户提供了4位数码管的外形尺寸大小和电原理图 供大家学习
2011-03-10 16:00:00580
平板天线外形及安装尺寸
本内容介绍了平板天线外形及安装尺寸
2011-05-25 15:17:24219
PCB拼板尺寸设计说明
pcb拼版尺寸设计简介 pcb拼版尺寸设计影响因素 pcb拼版尺寸设计规则 pcb拼版图 pcb单元间距 pcb拼版板边 pcb层压方式对拼版尺寸的要求 pcb最佳拼版尺寸 pcb常规物料 拼版尺寸设计简介:拼版
2012-06-28 13:09:040
PCB生产拼板尺寸设计参考
pcb生产拼版尺寸设计简介 pcb生产拼版尺寸设计影响因素 pcb生产拼版尺寸设计规则参考 pcb单元间距 pcb拼版板边 pcb最大生产拼版尺寸 pcb拼版利用率计算 pcb大料利用率计算 pcb最佳生产拼
2012-06-28 13:16:590
USB接口(A)PCB封装尺寸_PDF版
USB接口(A)PCB封装尺寸_PDF版资料
2016-06-21 16:27:340
常用DC头座规格及PCB封装尺寸
常用DC头座规格及PCB封装尺寸
2018-01-03 11:01:0968
BOD环形变压器外形尺寸表免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是BOD环形变压器外形尺寸表免费下载
2018-09-19 08:00:0024
电子元件标准封装的封装形式和外形尺寸外形图的详细资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是电子元件标准封装的封装形式和外形尺寸外形图的详细资料免费下载。
2018-09-21 08:00:0082
PCB 3D模型和PCB 3D模型尺寸资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PCB 3D模型和PCB 3D模型尺寸资料免费下载。
2018-11-12 08:00:000
GB-T 9315-88印制电路板外形尺寸系列国家标准免费下载
本标准规定了通用的单面 双面和多层印制电路板的外形尺寸系列 但不包括在箱柜中使用的插件式印制电路板的外形尺寸 其带插头和不带插头的印制电路板均以最大外形尺寸计算。
2018-12-12 08:00:000
尺寸PCB外形加工技术分析
尽管目前PCB技术的发展日新月异,很多PCB生产厂商将主要精力投入到HDI板,刚挠结合板,背板等高难度板件的制作中,但现有市场中仍存在一些线路相对简易,单元尺寸非常小,外形复杂的PCB,部分PCB之最小尺寸甚至小到3-4mm。
2019-05-01 09:06:001756
高精度小尺寸PCB外形设计问题探讨
2019-03-16 10:15:412515
PCB外形尺寸的设计方法介绍
1.PCB外形 (1)当PCB定位在贴装工作台上,通过工作台传输PCB时,对PCB外形没有特殊要求。 (2)当直接采用导轨传输PCB时,PCB外形必须是笔直的。如果是异形PCB,必须设计工艺边使PCB外形成直线。
2019-04-30 12:00:003195
你知道哪些PCB电路板外形加工钻削工艺
钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,许多人错误地相信钻孔加工一定是在低进给量和低速下才能完成。
2019-08-16 17:50:002836
pcb外形尺寸怎样去设计
2019-12-09 17:46:301688
PCB设计中各层的意义是怎样的
机械层,一般用于放置有关制板和装配方法的指示性信息,如PCB外形尺寸尺寸标记、数据资料、过孔信息、装配说明等信息。
2019-08-26 17:14:471785
SMT生产设备对PCB设计有哪些要求
SMT生产设备具有全自动、高精度、高速度、高效益等特点。PCB设计必须满足SMT设备的要求。SMT生产设备对设计的要求包括:PCB外形尺寸,定位孔和夹持边,基准标志( Mark),拼板,选择元器件封装及包装形式,PCB设计的输出文件等。
2020-03-30 11:35:333537
如何进行PCB印制板的外形加工处理
印制板下料,孔和外形加工都可采用模具冲裁的方法,对于加工简单的PCB或要求不是很高的PCB可以采用冲裁方式。
2020-04-13 15:10:541361
PCB制作时考虑的因素有哪些
PCB制作需要考虑PCB尺寸PCB外形、夹持边、MARK点等方面。在某些PCB设计中,由于未充分考虑自动化加工生产阶段的实际要求。
2020-05-14 15:42:522410
PCB尺寸涨缩的原因及解决方法
PCB基材一次内层线路图形转移经数次压合直至外层线路图形转移的PCB加工过程中,会引起拼板经纬向不同的涨缩。从整个PCB制作FLOW-CHART中我们可以找出可能引起板件涨缩异常及尺寸一致性较差的原因及工序
2020-08-22 09:23:549766
关于制造中的PCB尺寸检查问题,你知道从哪开始吗?
您刚刚完成了 PCB 设计,就可以将那些 CAD 文件发送到制造厂了。但是,只有一个问题 - 您设计了具有不寻常规格的新外形尺寸,并且 a 不安地感觉到,应该在选择制造商之前检查一下这些尺寸和公差
2020-09-17 21:33:501306
浅谈PCB尺寸涨缩原因及工序
从整个PCB制作FLOW-CHART中我们可以找出可能引起板件涨缩异常及尺寸一致性较差的原因及工序。
2020-09-22 13:58:055032
电路板设计:PCB尺寸和形状有何要求
电路板设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为印刷电路板设计师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。以下是有关使用这些不同电路板外形尺寸的极好方法的一些想法。 开始布局
2021-01-27 12:21:127402
非标准PCB尺寸设计指南
几乎所有现代产品中都使用了电子产品,这增加了对标准矩形 PCB 外形尺寸进行更改的需求。而且,以免您像福特一样,向这些客户敞开大门,必须采用非标准尺寸的设计板。您的 PCB 设计过程应综合考虑形状
2020-10-10 18:20:301219
UTP麦克风有超小的外形尺寸,高度仅为1mm
UTP麦克风结合了传统测量麦克风的所有优点,宽频率范围,准确性和可重复性,以及超小的外形尺寸,高度仅为1mm。
2020-10-22 15:23:292140
PCB的标准通孔尺寸
什么是过孔 PCB ,为什么它在印刷电路板上很重要? PCB 需要通孔或钻孔来连接其各层。了解 PCB 制造商使用的标准通孔尺寸可以帮助您设计电路板,以满足常见钻头尺寸的需求。 标准通孔尺寸 PCB
2020-10-23 19:42:1226445
如何设计一款适用于各类电池尺寸、电压和外形的电池测试仪
2022-10-28 12:00:220
PCB设计基本工艺要求
印制板厚度的选取应根据其外形尺寸、层数、所安装的元器件质量、安装方式及阻抗来选择。经验公式: PCB的长宽比小于等于2 ,宽厚比小于等于150 ,这里宽度尺寸PCB深度或高度中比较小的那个尺寸
2022-11-23 20:33:25595
EDSFF硬件外形尺寸标准演进及趋势
目前EDSFF有以下三种解释:Enterprise and Data Center Standard Form Factor-企业和数据中心标准外形尺寸(标准);Enterprise &
2022-12-22 15:23:262991
如何减小PCB尺寸
2023-01-12 16:12:19468
尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测
高。如此,产品的外形尺寸检测至关重要。下面,让我们了解广州尺寸检测服务高精度3d扫描工程机械零部件外形尺寸检测。
2023-03-28 17:06:38916
还在为PCB尺寸全检效率低烦恼?VX9000光学扫描成像测量机轻松解决
要求,业内迫切需要一种新型效率高的测量设备。各种PCB测量项目一、平面尺寸1)PCB外形长宽、孔径(圆孔、方孔、异形孔)、孔到孔的距离、孔到边(线)的距离、槽宽、槽长、圆弧、角度等;2)焊盘的长宽、焊盘
2022-03-08 09:03:00357
PCB设计板子尺寸和形状的要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:262212
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求
VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸
2023-12-01 09:29:55294
已全部加载完成
