Dear 高手:小弟请教 PADS Layout 9.2 如何将铺铜改为线条,请指教。TKS!
2012-07-07 09:10:46
PADS Layout设计工程一定要注意,您在投单生产前一定要用Hatch还原铺铜进行检查下,为避免出错。板厂接到文件不会处理Flood设计您的铺铜。强调,强调,强调!文件布线设计好后,一定要点下
2019-10-12 09:45:40
PADS :Copper Properties中敷铜方法和属性有哪些PADS有哪些敷铜方法呢
2015-01-04 10:49:56
在PADS中,关于铺铜的工具,有如下:1)放置Cooper区和禁止Cooper区2)放置Cooper Pool区和禁止Cooper Pool区3)放置Plane Area和禁止Plane Area区
2015-01-08 10:51:24
最近在做一个板子的时候,铺铜之后检查连通性会报错(说没有连接到GND),但实际上已经连上了,还有为什么同一个器件有两个管脚都是连接到GND的,但铺铜的时候只会将一个PIN连到GND,另一个不连接。
2014-12-26 18:03:46
PADS_铺铜的三种方法及铺铜切换方式
2020-08-04 15:05:14
第一步:确定需要铺铜的区域。通过“copper pour”选择绘图工具,右键选择绘图模式。模式可以是矩形,圆形,路径等,要注意的是,预铺铜区域必须是封闭的。第二步:设置铺铜规则:规则:缺省规则缺省
2015-01-27 11:18:48
一、约定软件:PADS LAYOUT 9.3(PADS2007也可以参考通用步骤)二、一般步骤多层板的分割一般步骤为:定义叠层→设置层的属性(正、负片)→分配网络→分割→铺铜。首次定义多层板的叠层
2015-01-27 13:43:14
有时候Layout新的PCB板,可以从旧的*.pcb档来编辑,这样沿用到以前的设定,可以节省去设定的时间。不过通常拿来就改会遇到一个小问题,就是上面已经做了铺铜,所已在摆件之前,要怎么解除铺铜呢?
2015-01-04 10:37:59
4层板,在铺铜的时候,中间层应该怎么铺,是跟TOP和BOM层一样的铺法吗?可是为什么我TOP和BOT层可以铺上,但是
2018-01-22 14:23:21
pads layout里copper pour cut out后在里面再铺一块铜皮灌不进铜求助,该如何设置?
2016-03-01 10:39:53
pads铺铜时copper pour边框大时,不能自动删除孤铜!稍微小点的时候能自动删除孤铜,这是为啥呀呀呀呀.....求助!!!
2012-08-11 09:26:07
当大家在设置完地网络后,就开始flood了,可是灌铜后发现所铺 的铜呈现网格状,于是感到很费解。呵呵!本人也曾经遇到过,经过一番检查终于发现了病因: 是因为设计栅格小于hatch GRID 的缘故
2018-11-27 09:41:24
请问下AD16铺铜地怎么和地线融合在一起、?
2017-03-13 14:56:57
我用的是Altium13.0,发现了这个问题,我在铺铜的之前GND都没有连接,其他的都连接了如图接下来开始铺铜,我铺铜接的是GND,按理说铺了铜这些飞线就会自动消失。但是还是这样。请教一下这是怎么回事啊。我已经将13.0版本换成16.0.还是不行。不是软件问题。肯定是设置问题。请赐教,不胜感激
2016-06-30 17:08:23
这种铺铜方式有什么优点吗
2023-08-24 16:40:07
请教各位都是怎么铺铜的。我目前都是在各个层铺一个完整的地平面,然后在进行扣铜。问题:1、先铺完整的铜皮在扣铜,这样好不好?2、扣铜到底扣哪些地方,感觉还是不是特别清楚,目前一般把多余的铜和长条(类天线)的铜皮扣掉。还请大神们多多指教。[attach]***[/attach]
2019-01-03 10:01:05
第一铺铜那个颜色是绿色的,重新铺铜后颜色变正常了。
2019-03-06 07:35:12
修改PCB,发现铺铜时会覆盖到其他的网络,如附件图所示,请帮忙看下是什么原因呢~
2016-06-16 10:12:55
`AD14铺完铜之后就全部短路了,报错给出了好多圈,这怎么处理?`
2020-07-26 15:54:22
如图,AD16铺铜后,会有两种不同的间距,怎么设置啊?
2018-07-06 10:24:53
AD16版本的,双层板,顶层可以铺铜,为什么底层铺不了铜,只有边款?
2019-03-12 07:35:20
AD18 铺铜只是个框铺不上铜
2019-02-25 11:23:24
`求教各位大神,AD18铺铜时相同网络的导线&焊盘&过孔无法与铺铜完全相连,而且设计规则中有选Direct Connect这一项,详见附件照片,非常感谢!`
2020-09-17 11:33:10
ad18铺铜要铺成这样要怎么铺?
2019-03-03 00:49:39
四层板,线路连好。现在,如何让GND和VCC层铺铜?
2015-08-17 16:08:58
`布线完成,铺铜时没有使用Polygon Pour,我直接在丝印层画好区域,通过Tools---Convert--Create Region from Selected Primitives,然后在属性中把区域的网络设置了一下。不知道这样行不,望各位大神指点一下`
2020-08-23 13:55:52
在Altium designer铺的铜隐藏起来了,要怎么设置铺好了可见呢/
2016-07-20 09:53:54
`PADS里面,在铺铜的时候,铜皮到插脚焊盘的距离怎样设置才不会跟默认的铺铜间隔一样?例如,我默认间隔是10mil,但我想把插件的铺铜间隔调整到30mil?可以单独设置吗?干脆直接用铜挖空区域画个圈,然后导线连接算了`
2015-03-10 11:02:48
铺铜,原因是PADS软件铺铜是线性铜皮,这也是PADS软件的特点。线性铜皮数据量大,如果关闭软件后重新打开保存的铺铜,打开文件会很慢、很卡。因此PADS软件关闭后只保留设计文件的铜皮外框。PADS铺铜
2022-11-25 09:52:11
2022-11-25 09:57:35
PCB铺铜时电源是弱电,是不是应该分开铺铜?电源是强电时,是不是不能铺铜呀?
2013-01-05 17:19:19
1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。3、信号完整性
2019-05-29 07:36:30
铜所在的板层LockPrimitves:锁定全部铺铜,一般选中它.如果线宽大于栅格间距的话 那么 PCB板的铺铜就是整块的铜皮4.Surround Pads With:设置铺铜和焊盘间的环绕方式,8边
2014-11-18 17:27:19
PCB电路板放置铺铜有什么作用?PROTEL不规则铺铜的方法是什么protel99可以删除部分铺铜吗?
2021-05-11 06:49:15
PCB新手看过来]POWER PCB内层属性设置与内电层分割及铺铜 看到很多网友提出的关于POWER PCB内层正负片设置和内电层分割以及铺铜方面的问题,说明的帖子很多,不过都没有一个很系统的讲解
2018-09-14 16:34:29
本资料是关于PROTEL铺铜操作方法的介绍,有需要的可以下载看看
2012-07-26 23:17:44
一次铺铜 需要完成以下任务:不同的PAD距离铺铜的距离不同,详看图片,江湖救急
2020-10-23 11:48:10
allegro铺铜时怎样设置删除outline以外的铺铜呢?这跟designer不一样呀pcb设置的边界比较复杂,一次性全部大范围铺铜,结果outline外面的铺铜不能删除,求帮助
2013-08-23 11:16:43
就像这样的我也遇到了,在一层铺铜成功了,另一层就像这样。铺铜时导线和焊盘全都连在一起,什么选项都试过了,都没用另外,有些版本的铺铜下面菜单不全(没有“set all to poured”,“set seleted to poured” 等),比如15,14.2,怎么铺啊
2014-12-27 14:26:39
cadence如何设置铺铜的厚度呢
2015-06-26 17:13:29
铺铜的时候单独对一个网络能铺设置安全距离,可是想知道如何分别对铺铜距离焊盘,和铺铜距离导线的安全距离设置不同的距离,比方说,铺铜距离焊盘10mil铺铜距离走线15mil??
2019-02-21 06:36:27
用protell99 铺铜问题请教:手画的pcb添加了GND,铺铜时,选择了***铜就一点铺地都没有,不选就带着许多小的块。 主要是铺地不与GND相连,请问怎么解决?谢谢了!
2020-05-21 05:55:11
PCB布线完成之后,就需要进行铺铜(覆铜),铺铜主要是大面积接地,增加导地性,同时可以散热。关于铺铜的作用,有兴趣的话可以上网多了解一些。在铺铜之前,一定要先画好板框(就是板子的形状大小),之后才能
2019-08-14 08:00:00
请问下我顶层铺铜成功了,为什么同样操作在底层缺没有铺铜?只显示一个蓝色的外框?
2019-09-04 05:37:03
如图,是AD 16 stm32 视频中的案例请问老师晶振、继电器下方不铺铜 到底应该怎么做?是要每个信号层都不铺铜么?地也不能铺?
2019-08-20 01:01:56
,此时就不存在孤立铜了。
PADS光绘文件覆铜
PADS设计的文件,第二次打开时都需要重新铺铜,原因是PADS软件铺铜是线性铜皮,这也是PADS软件的特点。线性铜皮数据量大,如果关闭软件后重新打开保存
2023-05-12 10:56:32
各位大侠你们好!在PADS铺铜的时候怎么设置铜块与焊盘之间的走线的宽度,如图白色那根线,在铺铜的时候怎么设置它的宽度呢?
2014-02-28 16:52:37
我铺铜时keepout以外的铜总是不能自动消失。是怎么回事?请教个位大神。
2015-09-16 11:19:13
各位大虾好 ,我是新手,现在遇到的麻烦是我在用铺铜的方式填充VCC和GND的时候出现了这种情况第一张是我中间照着画的板子,下面这张是原来的板子,我现在想用铺铜的方法把VCC和GND填充了,但是
2012-09-08 00:40:55
最近画板时注意到一些铺铜的小问题。以前主要是画一些低频板直接铺就好,最近涉及到一些高频电路的设计发现,铺铜还是有些讲究的。趁此机会就铺铜问题说一下自己的一些体会:一般来说,我们铺铜的目的都是将铜层
2015-10-14 09:40:30
求解,各位大侠,请问如何在PADS里面设置灌铜??就是我想要做成45度的网格灌铜。如何设置??谢谢!
2016-09-09 21:14:00
在用altiumdesigner软件铺铜的时候,如何在铺铜层抠出自己想标识的字母?效果如图片所示,谢谢!
2018-09-13 14:29:28
如何设置线间不铺铜?
2019-07-01 05:35:03
铺铜电阻中间的铜怎么去掉
2019-09-05 05:36:14
AD怎么对不同的网络标号设置不同的铺铜间距
2019-09-12 05:35:01
怎么调整铺铜大小,为什么我调整铺铜大小会是这样
2019-09-05 01:07:58
铺铜的时候怎么设置成图片上这种加宽的边框
2019-09-22 22:43:21
想问一下怎么去掉铺铜
2019-08-08 23:45:47
就是有的时候,清除了死铜,但是觉得清除死铜的地方,面积还是很大,所以就多打几个孔,让铜铺进去,但是之前又清除了死铜,那怎么再次让铜铺进去呢?如图片的地方,谢谢
2019-05-15 07:35:02
2022-11-25 10:08:09
如图所示,铺完铜以后只有一个框框,是怎么回事?
2015-02-15 11:54:47
各位大侠你们好!在PADS铺铜的 时候怎么设置铜块与焊盘之间的走线的宽度,如图白色那根线,在铺铜的时候怎么设置它的宽度呢?
2019-03-25 06:35:55
按照视频教程上,对焊盘先铺通,打开普通设置菜单栏时候,先选择了Connect to Net: No net . 先不选择网络连接,铺好铜之后,再设置网络。同时选择了铺铜的区域和铺铜的焊盘,打开PCB
2019-09-24 05:35:08
铺铜如何开窗?
2019-03-26 04:07:07
这里怎样设置铺铜优先级?
2019-04-16 23:53:35
AD怎么设置铺铜到板边的间距呢?比如:铺铜到其它的间距是0.254mm,但铺铜到板边的间距要0.5mm。
2019-03-06 07:35:14
allegro 删除死铜后,原来有死铜的位置怎么再重新铺铜
2019-08-28 17:07:28
请问一下为什么在铺铜后移动铜皮不是自动在从新铺铜,颜色变成暗红色,这是怎么回事,我记得以前用的是AD13版本就不会,而现在的新版本就会这样,还有就是这种情况哪里可以设置吗?谢谢!第一次铺的铜,这是
2019-05-22 03:06:34
某音频放大电路用了四五颗运放,单电源供电用1/2VCC做为虚拟地,请问地线铺铜时是给真正的地线铺铜还是给虚拟地铺铜?另外,某走线较长,包地时是包真正的地还是虚拟地?
2019-09-19 05:35:18
1、pcb铺铜时候,在铜上打孔,有的孔有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb在铺铜上打的孔是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有铺铜时候,此时在打个孔,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
查看更多
