电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>powerpcb>如何在PADS软件里添加元件参数值
如何在PADS软件里添加元件参数值
收藏
查看更多
PADS2007如何使用PADS2005中的元件封装库
PADS2007如何使用PADS2005中的元件封装库 装了PADS2007想用以前的PADS2005的库.发现不行...做了几个封装后不甘心...看有没有别的办法... 按图操作...
2007-11-08 10:31:245575
何在Protel软件中导出元件清单
何在Protel软件中导出元件清单 用Protel软件打开PCB文件,选择 Edit-----Export to spread。在弹出图中选择如下内容: 之后导出清单。用Exc
2010-03-21 18:26:5411227
pads中为什么不能添加过孔了怎么办?
pads中为什么不能添加过孔了怎么办? 如何在pads中为什么不能添加过孔?我们整理了几种方法,希望对大家有用!
2010-03-21 18:34:1331618
Mentor PADS将PCB封装直接添加到PCB的教程
一般,批量添加封装到PCB板上有以下方法: 第一步:点击菜单栏“ECO模式--添加元器件”如图,点击以后弹出如图界面。 1)元件类型 PCB封装必须得添加元件类型,才能通过ECO模式添加到PCB
2023-11-07 07:45:022510
PADS Logic软件操作
对应元件。③ 在项目栏中选择对应元件,并点击添加按钮。④ 在PADS Loig工作区域内的合适地方单击鼠标右键添加元器件(可通过右键菜单旋转、镜像元器件)。 2) 查找元器件① *号为模糊查找,可以
2020-01-08 10:39:31
PADS Logic制作元件的问题
各位好! 最近用PADS LOGIC制作元件碰到一些问题,请教各位大虾。 1、有些元件需要画弧线,如或门的电路元件。我找不到画弧线的地方,要么直线要么方框要么只能
2009-12-19 16:46:35
PADS2005 Logic教程下载
  本教程描述了PADS Logic的各种功能和特点、以及使用方法。这些功能包括:  · 如何在PADS Logic中使用工作区(Working Area)。  · 如何在PADS Logic
2019-04-25 09:39:33
PADS2007系列教程
Area)。· 如何在 PADS Logic 的元件库中定义目标库(Library)。· 如何从库中搜索有关的元件(Part)。· 如何添加连线(Connection)、总线(Bus)、使用页间连接符
2023-09-28 07:20:46
PADS制作过程简析
元件进行添加,之后画原理图的时候就可以直接进行调用。  5,原理图连线  选择连接导线,依然是在工具栏中,不过PADS软件使用中,需要随时分清楚选择元件还是选择导线,双击后可以对属性进行相应的更改
2023-04-13 14:40:00
PADS怎样让它默认隐藏管脚编号与显示元件的值
发现一个问题,PADS在制作logic在制作元件时自己制作的元件管脚标号总是默认显示的,只有在添加元件后才能手动隐藏,怎样在制作元件时就让就让引脚编号隐藏,然后默认显示元件的值
2018-09-12 16:32:23
PADS技巧——自动添加泪点,光标切换,设置原点
PADS技巧——自动添加泪点为PADS添加泪点,这样可以保证焊盘与走线之间的连接,同时提高了电器性能。添加方法:“Tools”下选择“option”(或者直接快捷键“Ctrl+Enter”),然后
2015-01-27 11:14:05
PADS设计之如何导入元件库新建元件
使用技巧,最基础的就是给元件添加一些额外的器件,比如说新导入的BOM表中器件或者其他特殊定制的元件。  对于一个电子元器件,它在设计软件中会被描述为几个部分:逻辑符号,PCB封装形式,参数详细信息,就构成了一
2023-04-13 14:47:26
pads layout-如何添加一个焊盘
pads layout 如何自己添加一个焊盘? 作用是用于固定螺丝的定位用?
2013-10-30 10:05:35
pads layout如何显示元件数值??
2013-05-30 21:48:01
pads logic添加net的问题?
`我原来一直用Altium,由于Altium画多层板容易卡死,最近更换到PADS上,现在遇到一个问题:在pads logic我只知道双击连线可以添加,并且每次都得打字,如果画DDR之类或CPU之类,这样一个一个加,是不是太麻烦了呀?请教各位高手有没有快捷的方式?`
2014-07-31 09:55:10
pads9.5连网后打开演示模式怎么办
pads9.5连网后打开演示模式怎么办:pads不知大家用的是哪个版本,我用的是9.5精简版,但连网后经常是以演示模式运行,这样就要重装系统,添加元件库,非常烦恼。直到有一次把受保护隐藏的文件定为
2016-06-09 12:37:41
pads的网络标号怎么添加上去?
pads的网络标号是怎么添加上去的?
2013-10-22 20:46:22
Cadence Allegro 17.X 手动添加元件元件引脚添加编辑网络的方法
的Parts list窗口中设置需要添加元件参数。选择physical devices打开library borwser元件库浏览窗口,在该窗口中选择需要添加元件。比如pga68.txt这个封装
2020-07-06 16:39:24
MULTISIM10.0中如何添加元件库中没有的元件
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 16:22 编辑 如题,请问在Multisim10.0中如何添加元件库中没有的元件?例如添加70HF160型二极管及NNT4876K型SCR.
2011-11-16 15:27:18
ad可以在pcb板直接添加元器件吗
ad可以在pcb板直接添加元器件吗
2016-10-06 17:51:08
cadence 添加元件版图
重装了很多次、都是这样,ic5141和ic610都用了单独打开元件layout是可以的,但是自己画版图添加mos管版图就成了方框左边是画的,右边是导入的(在library 单独打开是mos管版图)用的是tsmc18rf 库,自己导入的
2013-06-02 13:42:48
multisim添加元件问题求助
元件模型数据太多,超过了multisim设定的元件模型数据最大值怎么办
2014-08-22 23:49:15
multisim里面可以添加元器件吗?
multisim里面可以添加元器件吗?
2014-08-05 21:29:53
protel 99se元件库不能加载不能添加sch的ddb文件
以下是个人所得 不精的话请多多指教 下面简述今天的经历: 今天一直在查protel怎么添加元件库 因为出来了下图所示的问题——file is not recognized 文件不能识别 (具体原因
2014-10-22 22:09:54
protel99se 无法添加元件库怎么办?
protel99se 无法添加元件库 、win7 系统 ,如何解决?
2013-06-19 17:31:15
protel添加元件
我按照网上win7添加元件库的方法添加元件库怎么还是不行修改了advsch99se的配置(添加了protel dos schematic libraries)打开protel进行库元件添加还是不行
2013-11-09 11:13:14
protuse添加元件库问题
protuse添加元件库问题: 目前在用stc型号单片机做设计,但是在protuse仿真时未能找到该型号单片机,求各位大神指导如何填加新的单片机元件至protuse中。。。
2013-04-03 11:10:14
win7 protel 添加元件库出错 file is not recognized,请问如何解决
2011-08-01 01:29:18
win7下如何添加元件
网上看了老半天,难道win7真的不适合装99??画原理图添加库还可以可是PCB添加库就彻底绝望了,那位高手会方便的方法???
2011-11-24 01:15:36
【Cadence】添加元器件报错:Part xxx is out of date with respect to the design cache.
当我们往sch添加元器件时,有时会出现这个错误:Part xxx is out of date with respect to the design cache.原因就是我更改了原理图库中的元件
2021-06-23 08:30:01
【设计技巧】PADS 软件基础知识整理
浏览器中可以浏览和选择 ① 原理图页 ② 元器件列表 ③ 元件类型 ④ 网络 ⑤ CAE 封装列表 ⑥ PCB 封装列表PADS 元件类型在将元件添加到原理图之前,它必须是 PADS 库中的一个已经
2019-07-25 08:00:00
关于PADS元件引脚显示网络标号辅助软件的问题。
大家有没有使用过PADS元件引脚显示网络标号辅助软件啊?我下载了一个,但是使用的时候老是显示“请先打开一个PCB设计文件”,我已经打开了啊。这是怎么回事儿啊?有谁知道的啊?难道是我的使用方法错了?各位使用过这个软件的大侠请帮帮忙!谢谢!
2012-06-13 22:12:49
各位朋友,请教AD16软件元件库怎么改中文名
朋友们大家好!让大家见笑了!我原来只玩玩99SE,跟不上形势了。我刚刚知道AD16这个软件,我最关心的是:一、AD16的自带元件库里的元件名由英文改为中文怎么改?二、怎样把99SE的元件导入AD16?我非常需要!还有就是怎样给AD16添加元件库?在此谢谢大家!
2017-02-07 14:18:53
在wind7下如何添加sim等元件
不能添加元件库是怎么回事
2013-04-13 14:47:24
何在PADS9.2生成走线长度报表?
何在PADS9.2生成走线长度报表?发现file/reports/下面没有这一项,不知如何实现?我的邮箱zcc_918@163.com, qq: 386725737
2011-06-21 16:45:28
何在PADS添加表面型测试点
何在PADS添加表面型测试点,希望对大家有点帮助。
2011-04-17 10:35:43
何在Protel软件中导出元件清单
何在Protel软件中导出元件清单
2012-08-20 19:21:06
何在proteus中添加元器件DHT11
何在proteus中添加元器件DHT11,希望高手指点,不胜感激
2015-05-05 10:25:14
如何手动添加元件
放大电路有哪些类型?如何手动添加元件
2022-02-15 07:31:33
如何才能在AD的PCB文件中直接加元件
请问怎么在AD的PCB文件中直接加元件呢?
2019-06-06 05:35:38
如何用SMT智能编程软件实现在装配图元件本体上显示元件参数值
本期小编给大家教一下如何用望友SMT软件在装配图元件本体上显示元件参数值!01 CAD导入:读入CAD02 BOM导入:读入BOM03 元件选择:选择INBOM的元件进行参数设置04 参数设置:l
2022-07-22 10:19:40
如何确定无源元件数值
我们日常使用或工厂生产的无源元件(主要指各种电感、电容、电阻)均标有一定的数值,从使用的角度说已确定了该元件数值(标称值),实际上存在下列三个因素需要对元件进行测量:  1. 工厂生产的元件均标有
2020-09-04 17:14:03
将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS
PCB元件封装,此时只需在"PCB Layout Translator"软件中,添加需要转换格式的PCB元件封装库文件,然后,在系统转换文件时弹出的覆盖文件提示框中选择“Yes
2015-02-09 15:05:19
将Protel的原理图元件库导入PADS:
; xxx.pd9; xxx.pt9; 1.7 向PADS Logic导入相关的新元件库:打开PADS Logic软件,操作:File -> Library -> Manage Lib.
2015-02-09 15:04:57
怎样往数组的后面添加元素形成新的数组?
怎样往数组的后面添加元素形成新的数组?{:24:}
2013-05-27 23:05:50
急!!如何在Proteus添加元件库,现需要添加AT89s52
何在Proteus添加元件库,现需要添加AT89s52,谢谢!
2013-04-09 09:38:25
加元件库都提示[文件不是公认]的是什么意思?
2013-01-21 03:00:56
找不到空心电流互感器,是不是要添加元件库?
元件库里只找到了电压互感器 找不到空心电流互感器和零序电流传感器 是不是要添加元件库?
2014-08-13 12:06:57
收集出来的PADS资料
基础系列讲座-布局篇.pdf二、PCB设计基础系列讲座-布线篇.pdf使用PADS元件添加元件参数值.rar关于pads元件库的一点总结.pdf创建PADS封装的注意事项.pdf基于DxDesigner
2012-05-11 10:30:26
有关pads开关 按键的原理图的问题
pads,开关 按键的原理图和pcb CAE有没有相应的库元件
2013-10-22 16:13:57
PADS 无法新建和添加元件
PADS 无法新建和添加元件库,新建和添加元件库后保存重新打开就又找不到了,还有在保存自己画的元件进入已有的库后会提示当前只能进行只读访问。不知道这是什么原因?
2016-08-22 15:08:14
自己建了一个元件库,从元件库中无法拉出其中元件,怎么办?
我建了个元件库,添加元件时提示出错。求大神指点。
2016-10-28 17:27:40
解决Win7_Win8下protel 99 se不能添加元件库的方法
protel很好地添加sch和pcb库。本人以前在网上也搜索到一个三方添加元件库的插件无奈被杀软报毒查杀了,遂作罢,改用AD6.9代替Protel99。软件截图: 具体使用方法如下SCH库添加添加
2014-04-18 10:53:40
请问AD中原理图保持原有的编号不变增加元件再编号如何处理?
ad中原理图保持原有的编号中增加元件再编号,怎么处理
2019-04-01 07:35:21
PADS Logic 教程
PADS Logic 教程 包括:· 如何在PADS Logic 中使用工作区(Working Area)。· 如何在PADS Logic 的元件库中定义目标库(Library)。· 如何从库中搜索有关的元件(Part)。· 如何
2007-10-16 13:46:270
PowerPCB pads元件封装制作教程
PowerPCB pads元件封装制作教程 在PowerPCB的元件库来说,很多人都会混淆一个问题,就是Part type和Part Decal这两个概念。简单地说,放在PCB上面大家看得到的就是Part Decal,Part
2007-11-28 09:06:410
OrCAD中的元件的Value如何传递到 PADS
在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:490
PADS中如何向库中添加元件
如何把别人PCB上的封装加到自己的库中呢(1)选中你需要的元件 (2)右键 (3)选择Part 和 Decal 以及Part和Decal需要保存的库 (4)看看保存后效果(5)恭
2008-05-14 09:47:200
PADS元件制作教程
只要你有安装PADS软件就可以学习了,有什么问题就可以在这里提,希望大家都能学会PADS...PADS 比起PROTEL 来可以说是极大的方便了使用者.刚开始,你可能不习惯,相信你会越用越顺
2010-01-08 16:36:33694
教你使用用PADS元件添加元件参数值
如何使用PADS元件添加元件参数值相信不少朋友都喜欢用ORCAD 绘制电路图,使用POWER PCB 绘制
2010-06-13 09:37:417259
将OrCAD中元件的Value传递到PADS中的方法
本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:523107
TOPSwitch-GX关键元件的典型参数值
TOPSwitch-GX在宽范围输入、输出为5V或12V时,关键元件的典型参数值分别见表5.7.1和表5.7.2,所列数据可供设计开关
2010-12-14 16:57:401121
pads logic中CAE封装建立
PADS Logic有两种栅格(Grid):设计栅格(Design Grid)和显示栅格(Display Grid)。设计栅格(Design Grid)指的是光标每移动过一小格的距离,确定增加元件(Parts)和连线(Connections)的间距
2011-10-27 11:00:350
PADS原理图中添加备选符号。
PADS
学习电子知识发布于 2023-02-25 22:20:16
路飞电子库添加工具
帮助您解决protel 99不能添加元件库文件的问题
2016-03-04 14:47:220
实例1
pads运用,在众多元件库中查找添加元件,修改元件名称。
2016-05-20 11:16:350
PADS PCB设计软件下载
PADS PCB设计软件下载
2016-07-06 19:05:280
Protel99se元件库导入
Protel99se元件库导入。Protel99se怎么添加元件库呢?有很多小伙伴用Protel99se添加元件库时出现File is not recognized。视频中有教大家
2018-09-12 17:20:3142591
何在ADIsimRF中建模多級元件
本視頻中,我們將介紹如何在ADIsimRF中建模多級元件
2019-08-23 06:03:001850
何在PADS中创建差分对
使用 PADS 集成的项目,快速、简便、自动创建差分对。观看 PADS何在不到 30 秒的时间内创建 50 个差分对!
2019-05-21 06:10:005129
何在PADS 3D Layout中进行命令操作
了解如何在 PADS 3D Layout 中对您的 PCB 使用“Measure Distance”和“Measure Minimum Distance”命令。
2019-05-15 06:05:004666
PADS建立元件库的基础教程免费下载
表贴元件,也可能是通孔元件,再比如,电容和电阻在原理图是完全不同的,但是在 pcb 软件中却可能是一样的,全是 0805 的封装。Pads元件自然也属于这种情况,想建立自己的元件库,将它独有的概念理解清楚就可以了。 Pads 中一个元件(part)可
2020-12-17 08:00:000
详解orcad的原理图如何pads软件
今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
2021-04-09 11:43:0212178
protel添加元件
华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面工具,精准定位设计隐患,提供优化方案,生产所需的标准工具文件只需一键完成。
2021-07-28 18:32:171
Allegro应用技巧--无网表的情况下添加元件创建网络
众所周知,在大部份设计软件中正常的流程是要先画原理图,生成网表,导入PCB设计软件,这种操作对于复杂的设计而言,是必要的流程,但是对于简单的设计而言,简直就是多此一举。我们知道在PADS中可能通过ECO模式,直接添加元件,建立网络。
2022-11-21 10:52:081853
何在Vivado中添加时序约束呢?
今天介绍一下,如何在Vivado中添加时序约束,Vivado添加约束的方法有3种:xdc文件、时序约束向导(Constraints Wizard)、时序约束编辑器(Edit Timing Constraints )
2023-06-26 15:21:111847
何在PADS中画一个芯片
EDA软件设计之前,需要了解相关芯片的设计制作,因为你的原本的库中可能没有这些东西,需要自己手动创建添加。 所以就需要从库中去创建包括封装,元件,线,逻辑等等内容的添加。 首先就是创建“元件”,直接点击“编辑图形”进行图形的绘制添
2023-11-07 11:28:06511
PADS如何导入元件库新建元件
使用技巧,最基础的就是给元件添加一些额外的器件,比如说新导入的BOM表中器件或者其他特殊定制的元件。 对于一个电子元器件,它在设计软件中会被描述为几个部分:逻辑符号,PCB封装形式,参数详细信息,就构成了一个完整的元件库电子元器件
2023-11-07 11:43:121120
已全部加载完成
