pads中为什么不能添加过孔了怎么办?
- PCB设计(82997)
- PADS(106761)
- 可制造性设计(15288)
- 华秋DFM(3866)
PADS Layout过孔盖油怎样设置?
PADS Layout过孔盖油怎样设置?PADS Layout红圈过孔不选直接输出就OK了名词简义过孔盖油,即导通孔(via)的焊环上面用油墨覆盖。过孔开窗:即导通孔(via)的焊环裸露(如元件焊盘
2019-04-22 16:32:41
PADS Layout过孔默认设置
请教各位大侠!在一个PADS Layout文件中设置有不同规格过孔时,怎样设置其中某一规格(已设置的任意一规格)过孔为Layout时默认使用的过孔?谢谢!
2012-04-19 14:58:14
PADS2007可以改鼠标左键的功能的快捷键吗?
各位大虾们,我装的PADS2007 42.1的版本 在添加过孔的时侯使用快捷键要按住Shift+lbutton+click才可以,操作起来十分不方便,这个能不能改一下啊
2012-09-06 16:21:42
PADS9.3-Logic元器件编辑有些功能无法使用怎么办?
PADS9.3-Logic元器件编辑时,在进行逻辑封装(CAE Decal)编辑时正常,但进入原件类型(Part Type)编辑时却提示没有相应的脚位怎么办?
2013-02-16 17:25:20
PADS安装不了该怎么办?
怎么把pads注册表信息全部删除,优化大师也不能全部删除。安装时提示注册失败,清理了好多次,安装时仍提示图片中的错误,请大侠们指点迷津,谢谢。如果搜索注册表信息,直接PADS显示有703个信息如图二,这些都是PADS的吗,是否要全部删除呢。
2019-09-18 05:36:02
PADS技巧——过孔定制与使用
PADS中提供了默认的过孔,但是在使用的过程中我们需要根据自己的空间大小设置适合自己的过孔。下面就先制作一个过孔。一、过孔的定制。1、如下图所示,“Setup”—>”Pad Stacks”。2
2015-01-27 11:15:02
pads router中自动布线时,过孔大小怎么设置,默认的过孔好大
pads router中自动布线时,过孔大小怎么设置,默认的过孔好大,,?????????哪位大虾帮忙解答下,谢谢!
2012-03-22 13:27:38
pads9.5连网后打开演示模式怎么办
pads9.5连网后打开演示模式怎么办:pads不知大家用的是哪个版本,我用的是9.5精简版,但连网后经常是以演示模式运行,这样就要重装系统,添加元件库,非常烦恼。直到有一次把受保护隐藏的文件定为
2016-06-09 12:37:41
pads中,PCB封装的 热焊盘 如何添加 ?
`如下图,为 48-PIN-LQFP 的PCB封装 ;请教:1. pads中,想给 这个封装加个 热焊盘,怎么加 ?2. 添加过程是在 PCB decal editor环境下操作,还是 在PCB环境
2017-08-23 00:08:19
Altium Designer19 添加缝合过孔操作
一,整板添加缝合地过孔Altium19(高版本的AD都可以)中的“给网络添加缝合孔”功能可以让软件来自动完成整板打添加地过孔工作。方法如下:1.打开PCB编辑界面,执行菜单栏命令“工具”→“缝合孔
2019-10-29 13:59:56
Altium designer过孔选项不见了,使用快捷键也不能添加过孔,这是什么回事?
2016-10-11 22:49:46
JTAG不能调试了老是出错怎么办
我用原子店里的JTAG 仿真器调试程序以前还是好好的,但是今天老是出错,不能进入调试模式,如下图,原子哥自带程序也测试了同样的问题。可以正常下载,就是不能仿真。怎么办啊?
2020-07-19 08:00:54
PCB设计也总有阻抗不能连续怎么办?
PCB设计也总有阻抗不能连续怎么办?
(以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达
2023-06-27 15:09:07
PCB设计阻抗不能连续怎么办?
大家都知道阻抗要连续,但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办? 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频
2018-09-20 10:34:51
Teststand 中message popup 最大提供了6个按钮,那我的选项要是大于6个怎么办呢?
2016-09-01 11:23:19
all parts this type (pads)中什么意思
的选项 想问下各位高手这个所有类型(all parts),到底什么有什么样条件的类型才算同样的类型,我用电阻试了一下,发现这个跟电阻的值并没有关系。还有一个问题,我想在pads中批量的修改元件的PCB封转,怎么办啊~~谢谢各位高手,小弟不胜感激~~~
2012-11-13 15:55:47
protues 出现这样的情况,怎么办
protues 出现这样的情况,怎么办,以前我还用的 ,但不知怎么回事,昨天就出现这样的情况啦,atmeg16的仿真就不能正确出现结果了
2013-05-29 22:10:12
下载了VI没有密码却不能编辑,怎么办?
前几天下了一个VI,可是前面板有些控件不能编辑,右击出来的是控件选板,也不能删除不能复制,黄色的框也不能删除,怎么办?求大神指点。
2016-12-24 14:24:31
不知道怎么增加过孔,用ctrl+c复制黏贴也没反应
就是这个元件的散热铜箔部分想增加过孔 顶层和底层都已经铺上铜箔了不知道怎么增加过孔,用ctrl+c复制黏贴也没反应
2015-01-04 13:43:49
固件库中无相应文件时该怎么办
时该怎么办?固件库版本与固件库使用手册不能一一对应的情况下只能使用搜索功能。将所有的固件库文档添加入keil中,使用搜索功能,输入提示undecared identifier提示的相应关键字,搜索,进而确定定义的文件。找见定义的地方将头文件声明一下红叉就消失了之后再按照同样的方法找见定义处,
2021-08-23 09:15:08
地过孔的问题
layout中将地层设置成无平面的时候,添加过孔还是会有飞线存在。,将地层设置成CAM的时候,添加过孔就没有飞线了,这是什么原因?还是本来就应该这样设置?
2017-02-23 14:21:01
摄像头不能用了怎么办
摄像头不能用了怎么办首先查看摄像头设备有没有:如果正常,你会看到有:图像处理设备如果没有设备,那别关刚打开的设备管理器,重新插拔硬件,看看有没有设备刷新。。如果发现如下的问题:那说明硬件的接口有
2009-07-01 14:37:44
新手出没,自问自答,PADS笔记第一天
Teardrop的分分去改一下Shap。如果部分导线未进行补泪滴,执行CTRL+T命令,设置好相关参数后,应用到全局就可以了。5. 在PADS Layout中如何设置机械层?问:PADS Layout
2015-02-09 15:25:18
新手用PADS,遇到问题怎么办?这篇文章告诉你答案!
使用PADS快一年了,对自己当初学习PADS遇到的疑问和在项目开发阶段需要注意的地方进行总结,也算是对PADS新手的引导。新手还得从新建元件和新建封装开始。打开PADS Logic—>文件
2019-06-24 14:32:41
根据向导生成的封装在连线时电源线(VCC和GND)显示短路,不能连接,问题是什么?
,不是焊盘。但把过孔改为焊盘同样的结果,41焊盘中不添加焊盘也不添加过孔,结果没有改善。注:电源线的宽度大于信号线的宽度。请各位牛人帮忙看看,是什么原因造成的。拜谢。
2017-08-15 11:17:10
求大神altium designer 中library库的面板不能拖到边上隐藏怎么办
2015-04-23 21:26:30
画线route时双击鼠标就加过孔了 现在要改成大过孔怎么办
请教大家一个问题 我画图都是用默认过孔 比如画线route时双击鼠标就加过孔了 现在要改成大过孔怎么办啊? 怎样制作大过孔,又怎么添加大过孔啊,请教大家教教我挺急的,谢谢!!
2014-11-18 14:28:51
请问multisim14中没有atmega8单片机这个元件怎么办?
请问multisim14中没有atmega8单片机这个元件怎么办?哪里下载spice模型,如何添加的?
2021-04-07 18:55:05
重新启动PHY时Stack不能工作该怎么办?
你好,为了减少产品的功耗,我需要关掉PHY。问题是当我重新启动PHY时,Stack不能工作:PHY配置正确,我可以读取PHY内部寄存器。我试着在PHY重新启动后调用StackInit(),但是它不工作。我怎么办?
2019-08-09 11:30:49
Pads敷铜中接地过孔不加散热花孔实现方法
pads敷铜时,如何让全部接地过孔不要散热花孔?也就是让接地的过孔敷实铜?具体操作如下:关闭铜皮的显示,选中铜皮的任一边框,点击右键,在弹出的菜单中选择Select Shape
2011-11-24 10:34:0114964
PADS9.5如何添加更多的“过孔”详细资料说明
说明:在PCB 的设计过程中,某些地方需要添加更多的“过孔” ,比如GND 地线; VCC 电源线或者大电流的导线,添加多的“过孔”使得PCB 板子屏蔽效果更好或通过的电流更大!
2019-04-11 17:43:580
PCB的设计时如何在PADS9.5添加更多的“过孔”
2019-04-29 17:38:200
关于智能添加过孔方法的教程介绍
在PCB设计过程中,首先保证所有信号连通后,往往会从各层之间地或电源连接性角度,或是某一区域扇热的角度,会对指定铜面大量随机地放置过孔。手动放置会花费不少时间。利用智能工具,可以快速实现此操作。
2019-10-11 15:16:132864
PCB中过孔为什么不能打在焊盘上
过孔为什么不能打在焊盘上,我就想打,怎么办?很多新手在刚接触到PCB的时候经常会出现这个问题,由于板子空间过小,器件密集导致空间狭小,无法引线扇孔,通常就会选择把过孔打在焊盘上,这样子虽然使自己连线
2021-11-03 15:37:0014623
Mentor PADS软件中的虚拟过孔的添加
虚拟过孔也被称为T点或者是分支点,可以定义一个点,通常是从驱动器到这个点“分支”出去到多个接受器,进一步增强了PADS中多片DDR走线方面的功能。我们可以定义特殊的间距和高速设计规则到这个新的拓扑结构。
2022-11-08 09:14:141130
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置 在进行PCB设计时,都必须使用到过孔,对走线进行换层处理。在走线进行打过孔之前,必须先要添加过孔,这样在PCB布线时才可以使用过孔,具体操作
2023-04-12 07:40:0616719
查看更多
