在POWERPCB中制作绑定IC(BOND)封装
- PowerPCB(101144)
PowerPCB转SCH教程
PowerPCB转SCH教程
本文以 PowerPCB 提供的 Pwrdemoa.pcb为例进行说明。 1.打开 PCB 图, 选择菜单 File-Report,文件类型选 PowerPCB V3.0 Format Netlist ,
2009-04-15 00:32:272602
IC封装术语解析
IC封装术语解析
1、BGA(ball grid array) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用 以 代替引脚,在印刷
2010-02-21 11:13:26685
Linux内核驱动与单个PCI设备的绑定和解绑定
在Linux内核2.6.13-rc3以前,驱动和设备之间的绑定和解绑只能通过insmod(modprobe)和rmmod来实现,但是这种实现方法有一个弊端,就是一旦绑定或者解绑定都是针对驱动与其
2023-11-17 17:11:00702
1小时学会POWERPCB,菜鸟奉献视频教程,气死版主!!
1小时学会POWERPCB,菜鸟奉献视频教程,气死版主!!本菜鸟问了版主几个问题,也许太菜了,版主都不屑回答,经过自己几天艰苦的摸索,终于掌握了POWERPCB的基本操作,现制作视频教程,奉献给
2008-10-14 07:10:54
9电路板设计之在protel DXP中怎么将原理图库中的元件和PCB库中的封装绑定成都控制器定制
将该原理图库中的component_1和封装进行绑定了。 经过以上的操作,基本上就把原理图库中的元件与PCB库中的对应封装进行了绑定,这样,在以后的电路图设计中就能很方便地调用了。全系列文档、定制开发可见图中网址联系。本节完,精彩待续。
2021-10-06 21:03:28
IC封装原理是什么?
作为一名电子工程师,日常工作基本上都会接触上很多各种类型的IC,比如逻辑芯片、存储芯片、MCU或者FPGA等;对于各种类型的IC的功能特性,或许会清楚得更多,但对于IC的封装,不知道了解了多少?
2019-10-09 08:28:12
IC封装术语有哪些
引脚小外型封装。表面贴装型封装之一。引脚从封装双侧引出向下呈I字形,中心距1.27mm。贴装占有面积小于SOP。日立公司在模拟IC(电机驱动用IC)中采用了此封装。引脚数26。 65、SOIC
2020-07-13 16:07:01
PowerPCB(PADS)常见问题全集
padpcb.dll,再将其后缀名.net改为.asc即可。在PowerPCB 中如何删层4.0 以下的版本不可直接删层,可将不需要的层上的资料删掉,出gerber时不用出就好了;4.0 以上版本的可直接修改层数
2019-06-25 08:00:00
PowerPCB(PADS)常见问题集锦
2015-02-11 15:31:16
PowerPCB在印制电路板设计中的常用技术
PowerPCB在印制电路板设计中的应用技术作者 :中国船舶工业总公司第七0七研究所 谷健 &
2009-03-25 11:49:04
PowerPCB元件库基础知识
、电气、逻辑封装特性以及图形等。但是对用户来讲,按照一般的常识,提到元件应该是一个唯一的概念,而在PowerPCB中却冒出了好几个库,对于初学者来说,一下子可能不容易接受,也是我们讲述的一个难点。但是
2018-08-29 16:36:48
PowerPCB元件库的制作
PowerPCB元件库的制作在PowerPCB的元件库来说,很多人都会混淆一个问题,就是Part type和Part Decal这两个概念。简单地说,放在PCB上面大家看得到的就是Part
2009-09-21 08:25:54
PowerPCB元件设计与操作规范
此篇将围绕设计操作规程中的建元件库、做元件这一步骤展开,在此您不但可以学到PCB元件制作的标准、了解PCB设计的操作规程,让您的设计工作规范化;同时还可以学会使用PowerPCB软件做元件的相关操作方法,最终掌握并达到通过PowerPCB来实现设计标准化的目的。点击下载
2019-04-29 13:49:28
PowerPCB培训教程ppt
凌阳大学PowerPCB软件培训教程PPT。通过本文档,您可以学会:1、了解PCB的制作流程规则。2、能看PCB文档.a、了解一些基本参数的设定。b、对照原理图,可以对PCB进行检查。c、熟悉
2019-04-28 17:29:04
PowerPCB电路设计实用教程电子书免费下载
的末尾,作者集中大量笔墨阐释该软件在实际设计中的应用。 本书可以用于初学者的入门教材,也可以供使用PowerPCB进行印制电路板设计的工程技术设计人员的深入学习之用。 PowerPCB基础篇 第
2019-04-29 15:10:48
封装打线强度试验 (Wire Bond Test)
芯片进行封装时,需利用金属线材,将芯片(Chip)及导线架(Lead Frame)做连接,由于封装时,可能有强度不足与污染的风险。此实验目的,即为藉由打线拉力(Wire Bond Ppull)与推力
2018-11-30 16:00:20
ESP32作为BLE broadcaster时,可以与多少个手机完成配对并保存配对bond信息?
请教下各位,ESP32作为BLE broadcaster时,1:可以与多少个手机完成配对并保存配对bond信息,下次连接不需要再输入配对码?2:如果超出了ESP32模块的绑定数量,还有更多的手机尝试连接配对绑定,ESP32怎么控制存储更多的信息?或者可以调用AT命令来删除部分之前的绑定信息?
2023-03-08 08:05:48
ESP32作为BLE时配对绑定手机个数,怎么控制存储更多的信息?
2023-04-24 06:26:28
KVM中的SRIOV和ubuntu绑定
PF中接收到与eth2相对应的数据包时,数据包在GUEST(eth2)中收到,eth2 RX为0 ...可能是什么问题..有时候eth2在重新启动后首先出现,而bond0有eth2 MAC,此时eth1
2018-11-07 11:13:23
PADS PCB 设计入门详细教程(共12篇,不错)
pads快捷键,快速学会!! PowerPCB元件制作教程 Powerpcb输出gerber文件详细步骤 怎样在powerpcb软件的pcb文件中提取封装1 怎样在powerpcb软件的pcb文件中提
2009-03-04 13:17:36
PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的使用说明
择绘制pcb板所用powerpcb版本 b) 在PCBNavigator中执行Tools/Cross probe with pcb/Start ITC with pcb此时出现powerpcb工作接口
2008-11-05 22:55:13
PCB设计技巧Tips19:PowerPCB在印制电路板设计中的应用技术
PowerPCB中的拷贝功能,很方便地将已存在的PowerPCB中的其它库里的元件封装拷贝到这个库中,存成与VIEWDRAW中相对应的名字。11.生成光绘文件 以前,我们做印制板时都是将印制板图拷在软盘上,直接
2014-11-19 14:14:54
SOT-23 FCOL封装的散热效能
θJA(从接面到环境的热阻)约为220〜250 ℃/W;即该封装的环境温度约为 55 ℃ 左右、而IC的功耗为0.3W时,接面温度就会达到最高建议值 125℃。在实际的 PCB 布局中,有一些方式可以
2018-05-23 17:05:37
Visual C#中的数据绑定
Visual C#中的数据绑定Visual C#中的数据绑定我们知道在由于Visual C#自身没有类库,和其他的.Net开发语言一样,Visual C#调用的类库是.Net框架中的一个共有的类库
2009-03-04 16:58:44
使用LP Wizard制作Allegro插件封装,在批处理生成焊盘时报错
大家好! 使用LP Wizard制作Allegro插件封装,在批处理生成焊盘时报错,并停止封装建立。Pad_Allegro报错如下:PADS TACK ERRORS and WARNINGS
2014-07-17 11:29:28
元件库的封装与原理符号绑定(电路板PCB教程连载)
按键,就完成了之前单独画的元件原理符号和封装的绑定,之后在电路图的设计中,在原理图中选择了元件,相关的元件封装信息也会添加到图纸里面。(未完待续)`
2019-03-08 23:15:27
利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步
利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB,关于他们之间的同步问题。我根据我的使用情况记录
2008-11-05 23:16:07
如何将PowerPCB转成Protel的详细过程
看到还是有很多人不明白怎么样转powerpcb成protel,我呢也是在论坛上问出来的,可能大家回复的时候有些细节没有注意到,我在这里总结一下,希望对那些不会转powerpcb成protel的人有用
2011-10-17 11:59:26
将移动设备绑定到esp32 gatt_server时报错怎么解决?
remove resolving list error 0x21 -) 绑定设备列表在 esp32 中为空。将移动设备(Android)绑定到 esp32(使用 6 位密码)。在此阶段一切正常2 -) 从
2023-04-13 07:44:21
怎样在powerpcb软件的pcb文件中提取封装1. 首先用powerpcb程序打开已有的pcb文件(简直废话嘛!~)
2008-05-11 21:36:45
求助,BLE的绑定是由谁发起的?
有以下2个问题,请您回复:?BLE的绑定,是由谁发起的??外围设备解除绑定就是擦除绑定信息吗?Central例程有下面设置:? // Setup the GAP Bond Manager
2022-10-17 07:56:59
浅析安徽单片机封装中的大时代EMI抑制怎么样
PCB以及焊盘。硅基芯片安装在小型64PCB上,通过绑定线实现硅基芯片与焊盘之间的连接,在某些封装中也可以实现直接连接小型PCB实现硅基芯片上的信号和电源与汇封装上的对应管脚之间的连接,这样就实到了硅基
2017-09-19 10:59:22
请问版主:POWERPCB如何显示IC封装引脚焊盘的序号?
请问版主:POWERPCB如何显示IC引脚焊盘的序号?PCB做好之后想校对,但元件封装引脚的焊盘序号不能显示。请问如何才能显示其序号呢?
2008-12-18 18:37:43
高端IC封装技术的几种主要类型
刘劲松(爱立发自动设备(上海)有限公司摘要:在IC制造技术中的后道工序的封装技术,在2001年后的高端IC制造中,突显非常重要的地位。从64K DRAM到CPU—奔4芯片的封装都在其中。本文,结合
2018-08-23 11:41:48
PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使
PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程
2007-05-08 19:09:372
PowerPCB pads元件封装制作教程
在PowerPCB的元件库来说,很多人都会混淆一个问题,就是Part type和Part Decal这两个概念。简单地说,放在PCB上面大家看得到的就是Part Decal,Part
2007-11-28 09:06:410
PowerPCB有问有答
PowerPCB有问有答:PowerPCB 中铺铜时怎样加一些via 孔可将过孔作为一part,再在ECO下添加part;也可以直接从地走线,右键end(end with via)。自动泪滴怎么产生?需对以下两进行
2008-05-14 09:53:010
PowerPCB速成教程
PowerPCB教程简介:欢迎使用PowerPCB 教程。本教程描述了PADS-PowerPCB 的绝大部分功能和特点,以及使用的各个过程,这些功能包括:· 基本操作· 建立元件(Component)· 建立板子边
2009-01-18 14:30:490
orcad与powerpcb同步的实现步骤及方法
很多工程师在设计的时候,想实现orcad与powerpcb的同步功能,这样确实方便,实际上也不是不可能的下面就介绍方法:现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB
2009-03-25 16:15:420
Powerpcb的有效安装方法
Powerpcb的有效安装方法:1:Powerpcb的有效安装方法whj523PowerPCB 5.0安装方法一: (我是按照地一种方法来安装的)1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” 2.要求license时暂且
2009-08-27 22:55:040
IC封装术语
IC封装术语:1、BGA(ball grid array) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或
2009-09-23 23:45:3238
PADS(powerpcb)中如何制作库
PADS(powerpcb)中如何制作库:如何建立一个新的库(1)进入库管理(2)选择“建立一个新的库”(3)选择你的库需要保存的名字和路径(3)进入库管理,看看已经有那些库
2009-10-04 08:56:120
IC封装名词解释
IC 封装名词解释(一)1、BGA(ball grid array) 球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以 代替引
2008-01-09 08:49:141866
IC封装在电磁干扰控制中的作用
IC封装在电磁干扰控制中的作用 IC封装通常包括:硅基芯片、一个小型的内部PCB以及焊盘。硅基芯片安装在小型的PCB上,通过绑定线实现硅基芯片与焊
2009-03-25 09:03:37660
POWERPCB的应用技巧
POWERPCB的应用技巧
POWERPCB 应用技巧-快速删除铜皮 快速删除已经定义好且灌过铜的地或电源铜皮的快速方法: 第一步:将要删除的铜皮框移出板外。
2009-04-15 00:16:25845
POWERPCB使用技巧
POWERPCB使用技巧
1、在setup/layer definition中把需要定义为地或电源层相应层定义为CAM PLANE。2、并在layer thinkness中输入你的层叠的结构,比如各层的厚度、板材的介电常
2009-04-15 00:30:14812
PowerPCB转Mentor Expedition教程
1. 把需要转化的文件放在一个新的目录下(本文的PCB文件放在D:demo下)2. 用PowerPCB打开PCB文件:
2009-04-15 00:32:591620
IC封装术语大全
IC封装术语大全
2010-03-04 15:00:225939
实验四 AD09 PCB封装库的制作
通过本次实验,掌握 AD09 封装库的制作;通过 实验了解 PCB 封装库的制作过程;了解元器件封装在设计 PCB 过程中的作用;了解元器件各类管脚的制作;了解贴片元件与直插元件的封装制作;了解元件封装与元件之间的绑定过程。
2017-12-15 17:12:270
PowerPCB元件封装制作图文详解
我们习惯上将设计工作分为三大阶段,指的是前期准备阶段、中间的设计阶段以及后期设计检查与数据输出阶段。前期准备阶段的最重要的任务之一就是制作元件,制作元件需要比较专业的知识,我们会在下一部教程中专
2019-10-24 08:00:000
Bostik推出专利型工程用瞬干胶Born2Bond™
中国,2019年11月6日 全球领先的胶粘剂专家Bostik宣布推出专利型工程用瞬干胶Born2Bond。Born2Bond打响了工程用胶粘剂的第一枪。该产品整合了Bostik
2019-11-06 21:34:51298
STC15系列单片机的Powerlogic符号库和powerpcb的封装库的资料合集
本压缩包有5个文件,除了readme.txt文件以外,其余3个是pads的库文件,包含了stc公司的stc15系列所有单片机的powerlogic符号库和powerpcb的封装库。库文件是用pads 9.5版制作后导出的,请在pads软件中导入,
2020-03-09 08:00:007
PowerPCB powerpcb是什么的前身
PowerPCB与PowerLogic系列软件是美国公司Mentor Graphics主推的电路设计自动化软件,也是电子工程领域公认的性能强悍的优秀EDA软件之一。
2021-07-21 15:43:104981
车规模块系列(五):聊一聊DBB/铜绑定技术
相对于传统的铝绑定线工艺,铜绑定线需要对芯片表面进行要求更高的金属化,而丹佛斯键合缓冲Danfoss Bond Buffer (DBB)技术就是为了铜绑定线进行的表面处理。
2023-10-08 10:22:33915
查看更多
