对于刚入门的电子技术者来说,掌握基本的电路原理,元器件的作用特性与检测,怎样分析原理图等工作,这些都是基本功,都需要掌握好。这里说说如何识别电路板上的元器件?电路板上的元器件如何识别?电路板上的元件
2019-05-09 13:40:22
此板为可视电话电路板,图中标出的元器件是什么?什么型号?1727KE
2022-04-12 08:59:53
`请问电路板上面的PC是什么器件?`
2019-10-30 16:58:17
` 谁来阐述一下电路板怎么打孔?`
2020-04-13 16:18:09
电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界电路板产业区等组成。
2019-10-08 14:30:29
谁来阐述一下电路板是否有毒?
2020-03-23 17:16:44
电路板后期处理电路板焊接的后期处理环节同样也是非常重要的,所谓善始善终,前面所做的工作仅仅是针对某一类器件来进行描述的,并没能从整体的角度来把握。只有做好了这一环节的工作,才可以保证电路板焊接
2017-09-27 09:38:23
元器件直接搭 焊在电路板的铜箔 面,如图11所示。 采用元器件搭焊方式可以免除在电路板上钻孔的麻烦,简化了制作工艺。 安装不同的元器件时,还应掌握它的安装要求,并对照印制电路板接线图或装配图正确焊接
2021-05-14 06:55:14
接近成品)来评定。电路的复杂性增加之后,多层板和高密度电路板出现了,人们开始用自动布线工具来处理日益复杂的元器件之间的互联。此后,电路的工作速度不断提高,功能不断翻新,元器件之间连线的物理尺寸和电路板
2018-08-24 16:48:08
的是理论上的扎实功底,工作上的仔细认真,通过维修者的仔细观察,有时在这一步就能判断出发生问题的原因。 第二步观察电路板上的元器件有没有被烧坏的。比如电阻、电容、二极管有没有发黑、变糊的情况。正常
2018-11-22 15:26:44
凭良学校-电路板维修 电路板维修又叫芯片维修技术,是一种在无图纸状态下,完成电路板线路检测、元器件检测、故障判断、维修的专业技术。电路板维修广义上适用于任何设备板卡,目前收到技术、成本、市场需求等
2017-06-10 15:37:07
能额外造成许多新的故障,给维修工作带来麻烦或增加难度。严重时还会导致一块价值昂贵的电路板被拆卸得乱七八糟,从而彻底报废,无法恢复。那么怎样才是正确的作法呢?应该仔细检查,认真测量相关的器件。如:通过
2019-08-12 22:50:15
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
电路板设计和制造企业管理专业的技术支持服务中心等部门组成部分?
2017-10-23 17:41:05
,体积小、性能强大的芯片要求电源管理IC能提供更智能的控制环路、更快速的动态响应、更高的电压反馈精度以及更简化的外围电路布局设计。面对这些要求,拥有集成度高、快速响应、设计灵活、可控性强等优势的数字电源技术备...
2021-11-16 07:11:31
DVRFD630-275,开发板是一种通用电路板,旨在简化IXRFD630栅极驱动器的评估,并为电源电路开发提供构建模块。 IXRFD630栅极驱动器出厂时已安装在评估板上,并经过全面测试。电路板设计允许将驱动器和MOSFET连接到散热器,这样做可以将电路板组件用作接地参考的低侧电源开关
2019-08-07 06:43:48
OM13058,带LPC11U68 Cortex-M0 + MCU的LPCXpresso评估板旨在让您尽可能轻松地开始您的项目。 LPC11U68 LPCXpresso电路板是用于评估
2019-11-07 08:53:19
,同时兼具pcb和fpc的特性。而电路板则通常是指SMT贴片贴装好或DIP插件插装好电子元器件的线路板,可以实现正常的产品功能,也被称为PCBA,英文全称为Printed Circuit Board
2022-11-21 17:42:29
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热
2016-11-15 13:04:50
的电路板维修都没有图纸材料,因此很多人对电路板维修持怀疑态度,虽然各种电路板千差万别,但是不变的是每种电路板都是由各种集成块、电阻、电容及 其它器件构成的,所以电路板损坏一定是其中某个或某些个器件损坏造成
2018-04-18 10:44:17
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析
2018-09-13 16:02:15
时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。一、电路板
2014-12-17 14:22:57
2016-10-12 13:00:26
2014-12-17 15:57:11
PCB电路板上,大大小小的元器件们各执其责,任何一个器件出现问题都会导致整个电路板出错!所以我们有必要了解电路板上这些器件容易犯错的具体情况,才能在出错时候第一时间去应对问题!
2020-11-02 07:08:02
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
限度地应用电路板。由于许多器件都采用多种封装尺寸,工程师应使用最利于自身设计的产品。此外,多边形对于电路板敷铜至关重要,多重网格电路板在进行多边形敷铜时一般会产生多边形填充偏差,虽然不如基于单个网格
2019-03-12 09:17:05
你好,我需要一些帮助。上电时,我的开发板DS1 LED发红光,Vivado硬件管理无法识别电路板。它工作正常,但在最后一次电源循环后,这个问题出现了。尝试过电源循环,闪存编程(由于vivado硬件管理不再认可电路板,因此没有成功)。我没有想法。有任何想法吗。谢谢
2020-05-25 06:33:33
`请问hdi电路板是什么意思?`
2019-11-27 16:33:20
维修工作带来麻烦或增加难度。严重时还会导致一块价值昂贵的电路板被拆卸得乱七八糟,从而彻底报废,无法恢复。那么怎样才是正确的作法呢?应该仔细检查,认真测量相关的器件。如:通过检查发现某个器件功能异常,但
2018-11-10 21:48:24
具,可对电路板上的各种数字集成电路和IC进行功能测试、型号识别,利于准确判断损坏元器件,减少整体换电路板的高额费用。数字示波器具有抗干扰强,测试准确的优点,可测频率等多项参数,采集并储存电路板的关键点
2016-08-09 21:00:59
由于印制电路板图比较“乱”,因此采用下列一些方法和技巧可以提高识图速度。①根据一些元器件的外形特征,可以比较方便地找到这些元器件,如集成电路、功率放大管、开关和变压器等。②对于集成电路而言,根据
2018-04-17 21:42:02
对多个电源轨进行修整、裕度调整、排序、监督、故障记录/管理和监控。• 利用裕度电路板可提高可靠性、增加产量并测试FPGA时序。• 通过避免成本高昂的电路板重新设计来加快产品上市。• 完全访问电路板级诊断
2018-08-21 10:20:49
对于电路板的定位到元器件级修理的问题,大家有什么高见,可以交流一下!{:1:}
2012-06-04 09:18:18
有限公司以生产销售样板、中小批量柔性电路板、刚柔结合板为主,是个集研发、设计、服务、生产、销售一体化的高科技企业。公司拥有一批从事印制电路板的专业技术人员和管理队伍,并引进高精密配套的工艺生产设备
2008-11-15 11:18:43
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
://url.elecfans.com/u/e0063cb1a0电源管理一般是指涉及电路板供电方面的相关问题。该相关问题包含: 选择各种DC-DC转换器为电路板供电 电源供应排序/追踪 电压监测 上述全部 在本文中,电源管理被
2019-08-21 08:30:00
北京慧博时代科技有限公司PCB抄板即是在已有PCB电路板的情况下,对电路板进行克隆、样机制作、元器件替换、制作BOM清单
2015-01-05 13:47:40
仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。如遇到印制电路板空间小而装不下时,可每4~10个芯片配置一个1~10uF钽电解电容器,这种器件的高频阻抗特别小,在500kHz~20MHz范围内阻抗小于1
2018-09-12 15:34:27
出现错误。 2.找到印制电路板的线路走向 找出印制电路板上的元器件与铜箔线的连接情况、铜箔线的走向是识图时的必要步骤。图1-16为在印制电路板上铜箔线与元器件的连接情况。 图1-16 若因
2021-02-05 15:55:12
同于数字电路,大多数模拟印制电路板很难简化各种设计条件,很难生成一个直观而简单的实施规范表。 CAD 设备的大量投资总是要求系统得到充分的利用。如果电路板中的集成电路数少于20 个、离散元器件的数量超过50% ,或者只需要很少量的印制电路板,则使用CAD 几乎是没有效果的。
2018-09-07 16:26:40
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对
2018-02-26 12:15:21
Side): 安装有主要器件(IC等主要器件)和大多数元器件的印制电路板一面,其特征表现为器件复杂,对印制电路板组装工艺流程有较大影响。通常以顶面(Top)定义。 焊接面(Solder Side
2008-12-28 17:00:01
的尺寸应尽量靠近标准系列的尺寸,以便简化工艺,降低加工成本。 对于多层印制电路板的厚度也要根据电路的电气性能和结构要求来决定。 (2)印制电路板上元器件排列的设计,用于确定可放置的印制导线的宽度
2023-04-20 15:21:36
印刷电路板设计一、印刷线路元件布局结构设计讨论一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路板的元件布局和电气连线方向的正确结构设计是决定仪器能否可靠工作的一个关键问题,对同一种
2019-01-14 06:36:18
1.电路板的组成和连接方式焊盘:用于安装和焊接元器件引脚的金属孔过孔:用于连接顶层,底层或中间层导电图件的金属孔安装孔:主要用来将电路板固定到机箱上。元器件:这里是指元器件的封装,一般由元器件的外形
2019-05-24 08:38:42
本信息出自:www.pcblx.com 缩短PCB设计周期已成为一个常规问题。设计师也面临着电路板技术的急剧变化,如
2013-04-03 16:28:39
1.印刷电路板的设计 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式
2018-09-10 16:50:05
的控制逻辑从硬件转移到固件或软件。而且,这些优点是减少了所需元器件的数量、降低了系统的成本,在适应无法预料的需求方面具有更大的灵活性。 基本CompactPCI电路板的电源管理 一个支持热插拔
2011-12-12 16:51:57
谁有多层电路板视频教程呀?分享下呗
2012-06-16 10:56:51
时需要关注的焦点,所以层数的选择需要考虑各方面的需求,以达到最佳的平衡。 对于有经验的设计人员来说,在完成元器件的预布局后,会对PCB的布线瓶颈处进行重点分析。结合其他EDA工具分析电路板的布线密度;再
2014-08-25 11:16:20
我目前正在开发自己的基于 ESP32-s3 的自定义设计时有一个问题。问题是关于如何管理电路板和通过电路板连接的外部 RGB LED 灯条的电源需求。问题是 LED 灯条可能需要高达 5 到 7
2023-04-13 08:41:42
我有一台Memec Virtex-4 FX12 LC开发板,并希望使用u***对电路板进行编程。是否可以使用Platform Cable USB II编程器对电路板进行编程?谢谢,雨果
2019-09-27 07:28:35
的墨粉擦除掉,这样,一个实验PCB板便制作完毕了。 9. 在电路板表面涂抹助焊剂 10. 使用宽刀口烙铁给电路板上锡,便于后面的焊接 11. 去掉助焊剂,在涂抹表贴器件焊接助焊剂
2020-12-01 15:14:01
想问下,AD620放大模块由于供电电压过高将101线圈电感击穿,在更换电感后仍然存在短路现象怎么办?我该怎么排查电路板上是那些原器件短路?
2020-08-11 20:28:46
如何计算这张电路板的价格?很多人都以为是电路板上所有元器件的价格再加上此电路板的价格,就是成本价。尤其是当你...
2022-03-02 06:37:47
和机械工具之间传输电路板和元器件信息。 虽然 DXF 格式包含电路板尺寸和厚度,但是 IDF 格式使用元件的 X 和 Y 位置、元件位号以及元件的 Z 轴高度。这种格式大大改善了在三维视图中可视化
2018-09-20 10:53:00
嗨,我有几块带有Spartan 3器件的电路板,并希望将相同的比特流加载到所有电路板中。我应该选择哪个端口在电路板和设备上使用?是否可以在JTAG配置模式下进行配置?谢谢。阿卜杜拉以上来自于谷歌翻译
2019-01-10 11:15:42
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
有源器件有哪些特性?怎样去挑选一款有源器件?怎样去设计印刷电路板呢?设计印刷电路板要考虑哪些因素?
2021-10-20 07:33:25
多层电路板中间层设置与内电层如何分割多层电路板与一般的电路板不同之处在于,多层电路板除了顶层和底层之外,还有若干中间层,这些中间层可以是信号层(mid layer),也可以是内部电源/接地
2015-02-11 14:51:57
无源器件电阻和电容在电路板中的作用是什么?
2021-06-08 06:14:58
小弟最近想做些小器件,想找一些已经印刷好电路图的电路板,不知在哪里找的到?最好是单独有电路板卖的,淘宝上怎样买得到?如果可以的话请各位推荐几个网站,谢谢!
2013-03-30 16:34:20
、I/O口和存储器件非常有用,电路设计人员可以把它用于消费电子产品和计算机。 新的PicoSMD器件的尺寸为0805(2012mm),符合EIA标准的要求,在电路板上占用的面积不到以前各代产品的一半
2018-08-27 16:13:57
,会使系统的稳定性大幅度提高。一般应在电源进入印刷电路板的位置和靠近各器件的电源引脚处加上几十到几百IlF的电容,以滤除电源噪声。还要注意在器件的电源和地之间加上0.1μF左右的电容,用来滤除元器件工作
2018-09-05 16:38:26
也缺乏可扩展性。 如果有一款解决方案能够简化系统、节省电路板空间和开发工作量,使开发人员无需在业内非差别化特性开发方面做出不必要的投入,那么结果又会怎么样呢?通过使用C2000™ Delfino
2018-05-25 10:26:05
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。 一、印制电路板温升因素
2017-02-20 22:45:48
DVRFD630-150,开发板是一种通用电路板,旨在简化IXRFD630栅极驱动器的评估,并为电源电路开发提供构建模块。 IXRFD630栅极驱动器出厂时已安装在评估板上,并经过全面测试。电路板设计允许将驱动器和MOSFET连接到散热器,这样做可以将电路板组件用作接地参考的低侧电源开关
2019-08-06 08:08:50
造成线路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因: 1、电路板孔的可焊性影响焊接质量 电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路
2018-09-21 16:35:14
工业电子产品的发展趋势是更小的电路板尺寸、更时尚的外形和更具成本效益。由于这些趋势,电子系统设计人员必须降低印刷电路板(PCB)的尺寸和成本。使用现场可编程门阵列(FPGA)和片上系统(SoC
2022-11-14 06:20:23
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-17 14:35:11
在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
莱迪思半导体公司日前宣布推出其第三代混合信号器件,Platform Manager系列。通过整合可编程模拟电路和逻辑,以支持许
2010-10-18 08:49:24711 本文着重介绍了 Xilinx Platform Flash PROM 如何帮助系统和电路板设计人员简化 FPGA 配置设计。用于配置 FPGA 的可选解决方案有很多,但它们通常都需要大量的前期设计工作和时间。Platform
2012-01-17 17:33:2036 本文着重介绍了 Xilinx Platform Flash PROM 如何帮助系统和电路板设计人员简化 FPGA 配置设计。用于配置 FPGA 的可选解决方案有很多,但它们通常都需要大量的前期设计工作和时间。Platform
2013-03-14 15:18:2264 LTM8065 模块 silent switcher 稳压器无需使用额外 LDO 即可为 AD9625 供电,从而极大地简化了电路板布局。该器件能减少组件数目、缩小电源电路板面积、并提供较高的效率。
2019-07-03 06:18:002456 电路板维修中经常需要进行元器件焊接和拆卸,仪表工必须掌握仪表的电路板电子元器件焊接和拆卸技巧,才能提高仪表维修质量。
2019-09-02 11:32:3821348 空调电路板并不复杂,并且印刷了与原理图一样的元器件符号和参数值,故完全可以在电路板上找到原理图中每个元器件。有些较大体积和外形特殊的元器件与集成块,可以从电路板实物中一眼看出。附图为KFR-35GW/EQF电路板的实物图。
2020-12-25 16:08:2130701 电源技巧:通过Altium简化多相和多模块电路板设计的创建
2022-11-02 08:16:280 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲电路板元器件的检测技巧有哪些?电路板元器件的检测技巧。电子设备的核心是电路板,而电路板则是由各种类型的电子元器件焊接组装而成,如果设备发生故障或者出现短路,缘由
2023-05-26 08:59:38962 要理解电路板上的元器件,首先需要了解一些基本的元器件类型和标志。以下是一些常见的元器件类型和它们的标志。
2023-12-12 09:12:48558 电路板是电子设备中的重要组成部分,它承载着各种电子元器件,是电子设备正常运行的基础。要深入了解电路板上的电子元器件,首先需要了解电子元器件的种类和功能。
2024-01-05 09:26:00749 电路板上元器件都有什么作用
2024-03-05 10:23:55119
查看更多
