PowerPCB(PADS)常见问题全集
走线很细,不是设定值`有时将预拉线布好线后,所布的线变成了一根很细的线而不是我们所设定的线宽,但是
2008-05-14 09:52:0213653 495个C语言常见问题解答。
2012-08-05 02:14:20
,也就是说和设置无关,导出asc文件——>将ASC文件导入PowerPCB3.6(存为.pcb文件)——>用PowerPCB4.0打开——>问题解决。我试过将ASC文件导入
2019-06-25 08:00:00
问题解决了,谢谢
2014-11-23 09:42:40
AD7705 / AD7706 / AD7707仪表转换器常见问题解答:架构
2019-04-17 17:32:19
附件普通常见问题解答.pdf348.8 KB
2018-12-17 15:08:19
ADT7320 / ADT7420:数字温度传感器常见问题解答
2019-04-12 17:34:47
本指南提供了有关Arm SystemReady计划和SystemReady预硅启用的常见问题的答案。
信息分为以下几个部分:
•SystemReady一般常见问题解答回答了有关SystemReady
2023-08-08 06:21:04
``DKhadoop安装配置步骤教程与常见问题解决上周分别就DKHadoop的安装准备工作以及服务器操作系统配置写了两篇分享的文章,这是个人第一次尝试写一个系统性的分享文章,必然会有很多疏漏的地方
2018-12-17 15:10:28
1、模块设置a、检查串口参数是否与DTU模块的工作参数一致;b、检查用户自己的串口线是否OK:2、3短接回环测试,看串口自收自发是否正常;c、检查线路连接是否OK:各插口是否OK;d、检查所用延长线是交叉线还是直连线,检查并确保电脑串口与模块串口之间的信号传输方向正确;e、检查是否给模块通电,检查模块供电是否正常,公司出货默认为12V电源;2、指令发送及返回a、如果可以正常设置及读取参数,指令的发送及返回应该都是正常的,如不正常,或者不知道发送什么指令,可以申请售后服务来协助解决;b、透传模式及串口命令模式下,模块启动15秒后无法发送指令及返回指令数据;模块正常响应指令只限于模块启动后15秒内和AT指令模式下;c、检查1步骤中所检查的项目,如果未检查;3、网络连接a、无网络连接检查是否已经给模块通电(POW灯亮,NET灯闪);检查是否在通电前就已经插入SIM卡;检查所用的SIM卡是否欠费,是否开通流量;检查有没有连接天线;检查用户设置的目的域名/端口是否可以通过公网连接;检查防火墙,杀毒软件、安全卫士等是否禁用服务端软件的网络连接功能;b、容易掉线检查是否连接天线;检查服务器及网络环境是否正常和稳定;检查用户网络环境,端口映射到的电脑是固定IP还是动态IP,建议固定所做端口映射的电脑的IP地址,避免路由重新分配IP后导致的未知错误;4、通信及数据传输a、电脑测试单向通信/通信不正常:检查串口设置参数,检查1步骤中所检查项目,如果未检查或未做设置;b、电脑测试OK,接设备NG:检查连接设备采用的连接线为交叉线还是直连线,由于用户设备千差万别,线路连接原则是,TXD接RXD,RXD接TXD;GND接GND,DTU232接口的接口定义:2-TXD,3-RXD,5-GND,不支持流控;c、检查DTU设备的串口参数与用户设备之间的串口参数是否匹配;d、确认软件对延时的要求是否比较高,对延时要求较高的应用场合不适合使用,使用GPRS延时正常在十秒钟以内;5、注册包心跳包、打包时间长度、自动重启等a、注册包,连接建立时的第一个数据包,用于服务器对设备的识别和绑定;心跳包,维持连接用;打包时间,一定时间内没有接收新的数据则将已接收的数据打包发送;打包长度:暂时未用;自动重启时间,在透传/串口命令模式下用;6、短信远程配置参数参考说明书有关内容,支持短信发送标准AT指令及自定义指令,用户可以保存一份设置软件所使用的指令(软件设置参数时显示窗口内显示的指令内容),以后按需设置;
2016-09-02 17:40:11
HMC5883L常见问题解答
2016-08-17 12:21:55
LED 作为一种发光器件,需要特定的驱动电路去控制其电流,从而控制发光。按照LED 的连接方式,常用典型连接有三种:串联LED 驱动器,并联LED 驱动器以及串+并LED 驱动。 附件中整理了LED驱动器的常见问题及解答,欢迎大家下载分享。附件LED驱动器常见问题解答.pdf880.8 KB
2018-12-11 10:02:52
该文档为Linux嵌入式系统初学者的常见问题解决方法大全(Linux学习指引篇)讲解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看
2018-10-16 16:12:40
Linux的常见问题解答和管理技巧
2012-08-19 14:45:52
史上最全的MSP430常见问题解答, 欢迎大家下载阅读!
2014-10-27 11:11:15
Gerber文件时出现焊盘丢失的问题,为避免类似问题发生,下面来分享一下问题发生原来和解决方案。案例1:焊盘丢失焊盘丢失分析:PADS斜角焊盘在输出Gerber时需要填充,当填充的线过大(比焊盘宽度
2020-07-29 18:53:29
PCB里的各种问题解决,
2014-04-16 09:18:02
PLL常见问题解答
2012-08-12 13:24:15
摘要: 本文将用户安装 PyODPS 时遇到的常见问题列举如下,希望在遇到类似问题时可供借鉴。在参考下列步骤之前,请首先尝试卸载并重装 PyODPS。卸载的步骤为执行“pip uninstall
2018-01-26 14:20:36
TIMER 的基本应用原理、常规应用等。现在将课程内容整理为文章,针对STM32定时器有基本了解的用户,分享具体的应用实现环节及常见问题解决。本文为【STM32定时器】系列第九篇分享文章,重点介绍通过定时器...
2021-12-10 07:40:29
-Delta ADC常见问题解答 ,欢迎小伙伴们下载~~附件Sigma-Delta ADC 常见问题解答_V2.0.pdf923.4 KB
2018-12-10 11:20:32
主动往网络中发包,在TCP_Server模式下是不会有任何数据包发送的,这样会造成路由ARP表中无法形成IP和MAC设备的对应关系。A:解决方案:在芯片上电时往任意IP发送一个UDP数据包,从而更新
2018-03-05 10:35:09
c语言学习常见问题解决
2013-08-13 09:11:20
labview入门常见问题解答
2013-06-20 11:09:05
protues仿真常见问题解决方案!来源:电子工程师成长日记
2022-01-17 08:52:37
sqlserver常见问题及解释
2019-10-12 15:13:43
非常基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能,或者可能根本不工作。本文将讨论一些最常见的应用问题,并给出实用的解决方案。
2019-06-21 08:06:24
来说就只有英文了,如果英文好还是可以用的,对于英文不是很好同学们来说无疑是雪上加霜。不过不用已经担心已经有“前辈”提供好了Linux系统汉化的全面解决方案,只需要下载看教程安装就好了。这些比较常见的Linux系统问题大家一定要多注意,尤其是对于初学者来说一定要记住。
2020-07-08 11:25:09
步进电机基础(8.2)-步进电机的问题解决方案-降低振动噪音的解决方法前言基本信息前言说明8.2 降低振动噪音的解决方法1. 与驱动电路有关的方法2. 与电机有关的方法降低振动和噪音效果好的方法如下
2021-07-08 09:40:18
用于Altera的Keysight FPGA动态探头常见问题解答
2019-10-14 10:24:44
用于Xilinx的Keysight FPGA动态探头常见问题解答
2019-09-30 07:56:21
电压开关中常见问题及解决方案
2019-05-23 10:05:12
,4,8,16,322,4,8,16,32工作温度-10~45℃电机使用常见问题解答(FAQ)1、问:初次使用该步进驱动器,如何能尽快上手?答:正...
2021-08-31 06:23:42
石英晶振的常见问题以及解决方案
2018-03-21 21:17:26
[tr][td]英飞凌IGBT应用常见问题解答1.IGBT模块适用于哪些产品?2.Easy系列模块电压/电流/功率范围?3.Easy系列有哪几种封装?........总共23个问题,,已经有此资料
2018-12-13 17:16:13
通信电源系统维护要求及常见问题解决方法(6)
2012-08-20 12:16:58
长虹等离子(50638X、50738X)模组红点问题解决方案文件下载
2021-06-03 06:54:18
应用都可以找到合适的iCoupler 产品。 附件是隔离、iCoupler®技术和 iCoupler 产品常见问题解答,欢迎大家下载!附件隔离、iCoupler®技术和iCoupler产品常见问题解答_V2.0.pdf1.5 MB
2018-10-30 09:30:51
VxWorks常见问题解答
2009-03-28 09:53:0718 TOPSwitch-HX常见问题解答
2009-04-27 14:05:5048 工业应用Sigma-Delta ADC常见问题解答:3 常见应用问题解答.63.1 峰峰值噪声与有效噪声的区别,峰峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?63.2 为什么转换结
2009-09-02 16:22:1016 锁相环常见问题解答:1 AD公司锁相环产品概述2 PLL主要技术指标21 相位噪声22 参考杂散23 锁定时间3 应用中常见问题31 PLL芯片接口相关问题311 参考晶振有哪些要求
2009-09-27 15:43:3495 PC 音质常见问题解答 。
2010-08-02 14:24:4318 电视卡常见问题解决方法(驱动问题等)
比如有时发现装不上驱动,请查看自已的系统是否已经装了DirectX9.0C,如果没有,可以到
2007-12-06 08:37:432269 监控系统常见问题解答 - 矩阵
1. 编程是否正确,有无遗漏之处。 A. 使用分控键盘时,对监视器的分配和授权的编程是否正确。 B.
2008-12-29 12:40:311573 MODEM常见问题解答
1、什么是硬猫?什么是软猫?
Modem在核心结构上主要由处理器和"数据泵"组成。处理器负
2009-08-01 09:56:581594 电动车常见问题解答1. 电池充不上电或充不足电。1)电池使用寿命终止:更换电池;2) 电池内保险管内保险丝断:更换保险丝;3)电池保险管与保险座之间接触不
2009-11-09 17:07:56537 SMT无铅制程工艺要求及问题解决方案
一、锡膏丝印工艺要求
1、解冻、搅拌
首先从冷藏库中取出锡膏解
2009-11-18 14:08:552894 钒电池常见问题解答
全钒液流氧化还原电池(VRB-ESS)的工作原理?
VRB-ESS储能系统能够实
2009-11-20 10:13:231307 Raid使用过程的常见问题解答
1. 问:我能在IDE RAID的每个接口端连接两个硬盘(一主一从)吗? 答:一般情况下,IDE RAID 的每个通道都支
2010-01-30 17:21:53581 微星MP3播放器常见问题解决指南
在微星MS-5511/5512 MP3播放器在大陆地区销售以来,以优良的品质赢得了广大用户和经销商的一致好评,半年来,我们
2010-02-02 11:58:01768 新手-iPhone/touch常见问题解答
来源于苹果官方最权威的基本常见问题解答,对于刚刚接触iPhone/iPod touch的新手来说非常有帮助。
2010-02-02 17:29:21484
iphone常见问题解答
1、如何进入待机模式? 按下POWER键(机器顶部的黑色按钮)就能进入,按机器面板上方块键就能进入解除待机画面,触摸屏
2010-02-02 17:36:25501 频展示台自我维护及常见问题解决方法
自我维护及注意事项
1、不要把视频展示台放置在不稳定的推车、台面或桌
2010-02-08 11:44:181425 垂直热风整平中常见问题解决办法
热风整平又叫喷锡,它的工作原理是利用热风将印制板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均
2010-03-02 09:35:31714 IPTV系统中的FPGA供电问题解决方案目前越来越多的家用电器从低速的拨号上网向宽带互联网接入或互联网协议电视(IPTV)转移,尤其是IPTV有望在中国获得快速的发展。比较而
2010-04-09 11:10:25765 通信电源系统维护要求及常见问题解决方法
2011-11-08 17:07:59101 赛灵思宣布Virtex-7 H580T开始发货常见问题解答,Virtex-7 HT采用赛灵思的堆叠硅片互联 (SSI)技术,是提供业界带宽最高的 FPGA
2012-05-31 17:59:141871 protel 99se 使用技巧以及常见问题解决方法:里面有一些protel 99se 特别技巧,还有我们经常遇到的一些问题!
2012-09-13 15:22:090 基于MPC7448的高端PowerPC常见问题解决方法
2013-09-23 17:16:2646 通用后视镜常见问题解决方法以及高德地图的下载和安装方法。
2015-11-17 15:37:0623 大众车系加倒车摄像头问题解决方案,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 16:32:1638 altium-designer-Summer09出现的问题解决方案,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 16:12:480 电路教程相关知识的资料,关于示波器使用者的六大常见问题解答
2016-10-10 14:34:310 RF电路设计中常见问题及解决方案
2017-01-11 12:55:2332 本文档内容介绍了金蝶公司的基于PLM常见问题的解决方法及设计。
2017-09-23 14:58:1320 在PowerPCB 中如何快速绕线?
第一步:在setup/preferences面板的design下的miters中设置为arc,且ratio为3.5。
第二步:布直角的线。
第三步:选中该线,右击鼠标,选中add miters命令即可很快画出绕线。
2019-04-22 14:20:151663 90页PPT讲述:工厂管理及问题解决!
2019-08-12 09:15:193845 干货!物联网卡常见问题解决方案
2019-08-22 14:34:3721649 AN-1291:数字电位计:常见问题解答
2021-03-19 04:51:138 电子发烧友网为你提供四案例EPS Fallback问题解决资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:44:0113 电子发烧友网为你提供手机快充的噪声问题解决方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:47:253 PCS-7中CFC编程常见问题解答。
2021-05-07 09:28:2710 PDIUSBD12常见问题解答资料下载
2021-05-14 10:10:2811 常见问题解答认证的8 mm爬电套装
2021-05-26 10:40:058 N76E003的EEPROM问题解决方案:使用Data Flash模拟EEPROM(嵌入式开发与应用专业开学要买电脑吗)-N76E003的EEPROM问题解决方案,官方文档,找了很久才找到。这份文件
2021-07-30 09:28:4125 本期上海研强给大家分享的是工业平板电脑常见问题解决方法,希望看完本篇文章您能对工业平板电脑有一个全新的认识!
2021-08-23 10:13:581057 的功耗。铁电存储器是一种具有高读写耐久性和快速写入速度,功耗低等优点的高性能和高可靠性存储器。 本篇文章铁电存储器代理商英尚微电子介绍关于使用其他存储芯片的常见问题和解决方案。 状态:使用EEPROM 问题:由于写耐久性规范的限制,难以更频
2021-11-11 16:24:091455 no cortex-m sw device found 问题解决【转】
2021-12-02 17:36:1029 protues仿真常见问题解决方案!来源:电子工程师成长日记
2022-01-17 10:33:253 CAD的常规操作记不全?附上动图教程及常见问题解决方法。 一、接字 二、快速等间距布置路缘石 三、定距快速复制 四、快速对齐填充基点/快递对齐填充边线 五、指定半径倒角方法 六、常规倒角的方法
2022-07-12 15:06:391113 随着科技的发展,会议一体机的应用出现在我们生活中的频率越来越高,然而在使用过程中可能还伴随着多多少少的一些问题,那么接下来中亿睿将分享一些会议一体机在使用中出现的常见问题及解决方案。 常见问题
2023-05-19 09:17:11774 CAN总线常见问题解答,面试中常问。
2021-12-27 13:47:37871 「修旧利废 成本管控 节能降耗」球磨机问题解决方案汇总
2022-06-22 15:48:39554 电子发烧友网站提供《PN7160常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:23:541 电子发烧友网站提供《Brocade存储扩展解决方案常见问题.pdf》资料免费下载
2023-08-29 11:22:250 电子发烧友网站提供《博科DCX 8510主干网常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:20:060 芯片不断的复位问题解决方案-HK32F030M应用笔记(二十五)
2023-09-18 10:56:43695 总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:092133 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:021504 电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:280 产测工具使用——常见问题解决方法(一) 2 生产的历史数据怎么查看? EvkMonitor每次打开的时候会在“EvkMonitordatabase”目录下生成当前日期名称的*.db数据库文件,这个文件记录了每次烧录的结果,可以用SQLite工具打开。但有个限制是只有接电
2023-10-25 16:15:03399 电子发烧友网站提供《隔离、iCoupler技术和iCoupler产品常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:36:060 电子发烧友网站提供《CLOCK常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:23:380 电子发烧友网站提供《低压模拟开关/多路选通器常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:27:250 PCB金手指设计的常见问题和解决方案
2023-12-25 10:09:28418 光耦失效的几种常见问题解析 光耦失效是一个常见的问题,特别是在电子设备中经常使用光耦进行隔离和信号传输的情况下。下面将详细介绍一些光耦失效的常见问题以及解析。 1. 输出信号弱或无输出 有时
2023-12-25 14:30:381231 PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246
查看更多
