打开AutoCAD软件,在此设计软件里面绘制出自己所需的图形。如图所示 2、打开PADS Layout软件,进入到PCB封装编辑器点击“绘图工具栏--导入DXF文件”。 3、点击导入之后,弹出如下对话框,直接点击确认即可。 4、点击确认即可将DXF文件导入进去,
2023-01-14 08:15:052151 `PADSLayout 入门教程终于集齐啦。案例实操,手把手教你掌握Layout基本操作技巧!提前了解教程内容:1.导入并设置PCB结构2.From logictoLayout3.编辑封装库或者
2019-08-14 18:00:57
PADS 2005 SP2 PCB如何导入SIwave?
2021-04-26 06:32:11
今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
第一步:打开PADS软件画的PCB,先建立一个新库,保存所有PADS中的封装到这个库,最后指向库
第二步:打开
2023-04-28 17:04:05
由于工程师直接在PADS layout中修改元件及走线,现在要求我从他的PCB文件输出更改后的原理图,求各位大神帮助啊我已经试了好几次在原理图中tools-PADS layout-document中
2015-12-16 14:46:30
各位大侠,兄弟最近遇到一个问题,我用的软件是PADS2007,最近画的PCB 应结构工程师的要求,导出DXF文件给他对位置是否有干扰。可是我把文件导出DXF时,只把一些高元件保留,线路及其它一些元件
2013-10-27 22:56:25
求大神帮助PADS 转CAD导入DXF文件 不能转为板框
2013-10-29 11:35:32
PADS9.5制作CAE封装时导入CSV文件出错,把CSV文件中的内容改成中文或者中文都不好使,不知道是什么原因,有朋友遇到过吗?其指教!
2018-03-08 17:28:30
各位PADS大神,我自己用9.5版本画的一个图,用着都没问题,需要给同事参考,他的版本比较低,所以我export一个给他。可是他那边导入提示如下,具体见附件。
2017-03-12 22:58:00
`要将一个.DWG格式的文件导入到PADS里面做LOGO,我先初步处理了一下另存为.DXF文件,可是在导入到PADS后,LOGO里面的文字变成了由无数条线段组成的图形,这问题就来了,怎么修改LOGO
2017-04-06 14:44:49
碰上这种情况要怎么处理呢? PADS文件转Altium Designer文件 1,首先利用PADS软件打开PADS文件,它是.pcb文件结尾的文件。 2,选择导出,文件选择为asc文件,得到最终
2023-04-13 15:18:01
经常会有朋友由于各种因素需要将PADS文件和PROTEL文件相互转换,下面介绍一下转换方法:一、PROTEL文件转换PADS使用Protel PCB TO PADS Layout
2011-09-21 11:03:34
在一些半导体官网下载的库文件导入pads时看不见封装和元器件?
2017-08-24 13:48:17
PADS画图中,有虚地与实地时,导入PCB中,短路的问题! 导入PCB中,虚地与实地是连接在一起的,短路了,为什么?
2018-09-10 10:37:32
pads PCB 转AD9 问题,按网上提示,将pads9.5 导出为3.0版本(也尝试过2005、V5.0),然后用AD9导入文件,在倒数第二步进行不下去了,见图,请各位指导一下
2018-05-05 13:17:49
pads layout9.3 中重排序后.eco文件怎么导入pads logic
2011-12-04 12:06:26
我将ORCAD原理图生成asc文件后,导入到pads 2007后,弹出PADS LayoutFatal Data
2011-08-25 15:26:05
pads格式手机pcb文件
2016-04-16 23:52:25
的的Document里面直接Import,这样就出现了很多人说导入进来了打开却说文件类型不对,然后一片白,什么都没有,那是因为这种操作是错误的。正确的步骤是先new一个PCB文件,然后打开这个新的空白
2008-06-15 21:27:41
导入PADS ASCII PCB文件操作小贴士经常有用户在导入PADS ASCII 文件时可能遇到一些常见文件格式转换问题。为此,我们特别总结了一些处理流程来解决它们。 常见问题:在文件导入过程中
2013-07-11 15:31:59
中的某一层显示在转换后的PCB文件中。 通常解决以上问题的方式:• 首先,检查已被导出为ASCII格式的PADS PCB文件。Altium Designer PADS导入器只能
2011-07-11 18:24:14
设计和库文件P-CAD设计和库文件OrCAD设计和库文件OrCAD CIS配置文件和库文件PADS ASCII PCB版图设计和库文件OrCAD和PADS设计和库文件.利用导入向导工具支持多种设计工具格式
2015-12-28 23:01:59
问题是这样的;我想用AD来画原理图;但是PCB的话想在PADS的软件进来画板;请问一下,这样要怎么样进AD的原理图导入到PADS的PCB文件中?
2015-07-31 11:15:29
。打开PADS Layout,电机文件,导入。选择文件类型为Protel DXP/Altium Designer 设计文件(*pcbdoc),选择AD中新建的PCB文件,打开。打开后全选所有器件,点击
2019-10-13 21:53:39
具体问题是这样的,我要去新的公司了,他们的原理画的PCB都是用AD6.9来画的;现在要更改软件,要用PADS来画。现在要改板;我想把AD的PCB直接导成PADS的PCB文件。但是导入后发现很多元器件都是绿色的,请问这是为什么?要怎么解决这个问题?请教大大们该怎样设置才不会出错呢?
2015-07-31 11:08:29
为何AD导入PADS的ASC文件 会没有参数,怎么样才可以
2017-03-23 11:15:15
1.用AD导入Allegro 17.X PCB文件、保存为5.0 版本格式.pcbdoc2.用PADS,菜单导入命令,选择protel ***的.pcbdoc文件,导入低版本的.asc文件3.用allegro导入pads的.asc文件
2019-11-29 21:40:07
”—>“导入…”,导入前面新建文件夹中的Allegro 文件(.brd)执行转换,等待转换结束即可得到PADS 文件(.pcb)。执行完后,在Command中输入:main out,回车,这时
2019-09-17 09:05:03
ASCII PCB版图设计和库文件 OrCAD和PADS设计和库文件. 利用导入向导工具支持多种设计工具格式 导出设计文件数据 原理图和PCB设计文件都可以输出成不同的数据格式 — 包括
2021-03-23 08:00:00
2018-09-28 16:19:50
软件可以读取AD9的.PCB DOC文件)直接用 PADS9.5 软件导入.PCBDOC 文件;(图文详解见附件)
2019-09-03 17:02:30
`画好的DXF文件单位是MM,保存后导入到PADS过程中,出现以下问题,如图,怎么解决?`
2018-09-05 16:18:37
各位大神们,你们好!请问一下,原PCB文件删掉了,现在找PCB厂家要回来的都是Gerber文件,能用CAM350打开查看,但现在要修改很多东西,怎么把Gerber文件转换成PADS直接打开的文件呢?帮帮忙 ,谢谢了!
2019-09-04 14:37:51
在ORCAD中输出ASC文件导入PADS时出现以下问题,请问大神如何解决
2018-05-16 12:05:36
我现在用的是PADS2007,是个初学者!在ORCAD里打开了别人做的一个原理图,并且生成了.asc文件,在用PADS的IMPORT导入后,出现在PADS上找不到封装的情况,导致了只见到几个元件
2012-12-05 11:12:17
直接将protel 99 画的pcb文件导入PADS9.5后,元器件属性错乱,有什么办法修正吗?由于有很多板子都要装换,所以希望找到一种较为便捷的方法,可以直接导入,然后直接在上面修改板图。本人初学,不知哪位大神可以赐教一下。或者有关这方面的资料、教程提供一下,让我学习学习,不胜感激!!!!
2017-06-13 16:06:46
->Protel PCB 2.8 ASCII)。这里由于用的AD盗版,就不专门截图操作步骤,咱们直接看导出后的结果。
②打开TARGET软件,新建一个文件后进入原理图界面。首先是先将
2024-02-21 10:11:28
我的正版Altium designer 17为何不能导入或者打开PADS VX2.2 的原理图和PCB文件?求帮助啊
2017-10-12 08:51:17
在开始菜单中,找到程序 PCB EDitor 6.0一定要打开这个软件,而不是直接打开一个已经设计好的PCB文件后导入。是要直接打开软件,生成一个空的PCB文件。再在菜单栏上,选择如下菜单这里选择
2022-10-01 20:23:51
portel的PCB文件可以如何导入allegro[hide]1.我所用软件ad6.8(altium desigener6.8) 和spb16.02.在ad6.8里打开一个PCB图后点文件- 另存为
2010-03-18 14:43:50
参考。 (1)用PADS Logic打开一份需要转换的原理图,执行菜单命令“文件-导出…”,导出一份ASCII编码格式的TXT文档,如图6-194所示。(2)单击“保存”按钮,会弹出“ASCII输出
2021-08-02 11:02:33
Altium Designer不能直接打开PADS PCB,同样需要转换之后才能打开。(1)用PADS打开所需转换的PCB,执行菜单命令“文件-导出…”,导出ASC文件,如图6-222中左图所示
2021-08-05 16:24:48
design files(*.pcbdoc)”,选择需要转换的PCB,即可开始转换。 图6-225PADS Import界面若导入不成功,可以先使用Altium Designer转换出一个4.0的Protel
2021-08-06 09:44:50
Altium Designer Summer08以后的版本中文档导入向导支持Allegro PCB设计文件格式(.Brd)或
2014-11-18 15:48:32
Pads Logic. 文件-导入-DSN文件 3.刚导入后的文件是不完整的,关闭 Pads Logic,再次重新打开刚才生成的 .sch 文件即可Orcad+Pads Layout 运作流程1.在
2019-07-25 08:30:00
的【PCB Footprint】值和PADS中的【PartType】①值相对应。确定板框大小,绘制板框(绘图工具栏,单击【板外框和分割(Board Outline and Cut Out)】按钮)。板框
2019-08-14 08:30:00
2013-07-11 15:30:57
将DXF文件导入pads9.0 出现the version of import file is not supported :AC1018。大家知道是什么原因吗?DXF文件已经由CAM350设置了原点位置。
2019-09-20 01:32:20
完成layout后,是否可以使用ICAN进行绘画拼板图,然后再导入DXF拼板图到PADS中,最终生成Gerber文件后再使用cam350拼板,我尝试过但没有成功,不成功之处就是导入DXF图面会把原有
2014-06-24 16:45:02
了),输出网表(PADS格式)。 3.新建一个PADS设计,导入ORCAD中输出的网表,无任何错误后保存此PCB文件。 4.打开原来设计好的PCB Layout文件,选择择Tools\Compare
2014-11-15 14:55:33
关于PCB EDITOR 中导入DXF文件的问题我使用的版本是Cadence 16.3,电路板布线完成,未铺地,还需要添加汉字,以下是我的操作步骤:1:从PCB EDITOR中导出DXF文件,我只
2013-04-28 07:14:51
导入进来了打开却说文件类型不对,然后一片白,什么都没有,那是因为这种操作是错误的。正确的步骤是先new一个PCB文件,然后打开这个新的空白.pcb文件,再点File菜单的Import file,找到你刚才导出的ASC文件,选择打开,就会出现如下界面,剩下的就是等待导入和导入后的修正了。
2009-12-19 16:09:14
以后通过规则检查没有问题。发板的时候需要转成PADS9.0的文件。这个时候问题就出现了,导出ASCII文件的过程没有问题,但是,导入到PADS9.0以后就出现问题了,之前铺的铜皮没有了,就连GND网络也丢失了,求大神解决。暂时没有图片,明天可以把问题的图片黏贴上来。
2016-02-15 22:36:00
亲爱的先生现在我尝试使用PADS Maker工具。我是PCB布局的初学者。那么,是否可以将第三方工具生成的原理图网表导入PADS Maker?谢谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文Dear sirNow
2018-10-23 11:39:03
,看是不是对应了。 如果是对应的话,就选择设计选项栏的“发送网表”,相应的原理图文件就会以PCB的形式出现在PADS Layout软件中,当前前提是每个元器件都要有相应的PCB封装对应,不然就无法导入
2023-04-13 15:44:15
KiCad可以支持直接导入Altium Designer的原理图及PCB文件。与其它导入器不同,KiCad导入器
2023-05-23 12:45:11
logic(.sch)1.3 protel99se(.ddb)To orCAD(.dsn)1.4 orCAD(.dsn) To protel99se(.sch)2 PCB 文件2.1 PADS
2019-07-08 08:29:59
: xxx.ld9; xxx.ln9; xxx.pd9; xxx.pt9,包含了相关元件的原理封装和PCB封装; 2.7 向PADS Logic导入相关的新元件库:打开PADS Logic软件,操作:File
2015-02-09 15:05:19
Results"报告,用户需确认相关的错误和警告信息; 3.6 在预先设置的路径下,出现新的PADS原理图文件,如:xxx.sch。 相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS将Protel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:05:41
择 Logic,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件原理封装。相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS将Protel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:04:57
我用PADS2007 做的PCB生成CAM文件在CAM350下无法导入。显示内存无法 read。但之前做的能导入,怎么回事啊??
2012-01-12 20:34:43
嗨,请问是否可以获得可以导入 Altium 的 Nano 模块的 PCB 文件?
Lay-46441_A.brd 文件不会导入,我需要 Altium 的 ASCII 允许导入。
2023-05-18 06:04:24
请问有人有 MIMXRT1020-EVK 的 ASCII 格式 PCB 文件吗?我无法将 .brd 文件导入 Altium,也无法访问 Allegro。如果始终将 ASCII 格式文件与 EVK 布局文件放在一起就好了。
2023-03-24 06:24:24
如何使用高速PCB设计软件allegro将结构图导入到其中呢,具体的操作步骤是怎样的?结构图导入后的效果怎样...都在这节中体现~一、识别结构图中的标识说明进行结构图导入之前先了解下标识说明,直观感受结构
2017-02-15 14:40:44
protel sch(PCB) to pads(powerpcb)的转换工具, Protel PCB Translators ,此工具相关方便,功能也较强大,可以将PROTEL原理转成PADS的,也能将PROTEL的PCB转换成PADS,即POWERPCB的文件。
使用:
2008-10-22 09:46:10940 十层板的PCB文件和原理图(PADS,powerpcb格式)
2008-11-24 08:02:290 一般地,网络和元件设计数据都是在原理图设计软件中(a schematic capture application)完成并通过ASCII网表转换到布局线设计软件中(layout application),需要使用导入命令将ASII文件导入
2009-10-19 16:28:41711
Pads Translator 2005可以将Protel的原理图、PCB及库文件转换成PADS格式的软件,蛮好用的。
2010-11-26 11:17:25452 怎么样将Protel网表导入Powerpcb里
1:进到protel打开原理图之后,选择design-create netlist,然后在弹出的对话框里选PADS ASCII,然后其余选项默认就可以了,然
2008-03-06 15:17:371593 portel的PCB文件怎么导入allegro
2.在ad6.8里打开一个PCB图后点文件- 另存为-protel pcb 2.
2010-03-18 14:44:406199 1. 说明:SIwave 3.0还不支持直接将PADS 2005格式PCB直接导入到SIwave,因此需要借助中间软件来完成。
2. 由于
2010-06-18 15:10:423348 至少在pcb layout软件PADS之前的版本没有见过对层操作的,这应该是pads9之后的版本新加的,对这些无模指令要理解清楚,否则不但快不了,还会给人带来烦恼。下面是路云工作室PADS培训教
2011-11-11 11:57:214745 打开PCB设计软件PADS LOGIC的导入对话框,点击“文件类型”会看到如图所示的可以导入的文件类型。这个有些虽然已经过时,但还是能感到比powerpcb强多了,基本可以把较为流行的原理图
2011-11-11 17:38:1811553 想学习pads,学会如何将AD库转换导入到PADS中使用,方便自己
2015-12-11 16:46:100 Pads2000的PCB文件转换成Gerber文件的方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-22 16:30:280 PADS输出SMT坐标文件
2017-02-28 14:48:580 Altium Designer 导入powerPCB中的pcb文件
2017-03-01 21:53:290 到 5版不必回到 3.5版。 1. 打开Allegro 2. 执行菜单File》Import》PADS 出现下面对话框 a.要导入板子的ASCII文件路径,可以用Browse浏览查找 b.设置参数文件,可以用
2017-12-05 11:49:370 PCB板框从CAD导入PADS缩小的原因及解決方法
2017-12-26 17:23:180 PCB板框定义了pcb设计的范围,对于有固定结构的板框图,一般由结构工程师给出,那padslayout软件怎么来导入DXF板框图呢,方法有两种,具体操作步骤如下: 第一步,在layout软件页面
2020-10-20 09:36:5114112 移远SMART-EVB-G2、G5 KIT原理图(含PADS的原理图和PCB文件)
2021-12-27 11:03:4730 综合总多年的工作经验,完整介绍PADS PCB 转Gerber 方法,初学者一看就能完整操作。
2022-10-20 17:07:120 PADS是一款非常流行的PCB EDA软件之一。PADS包括PADS Logic、PADS Layout和PADS Router。但PADS设计的PCB资料给到板厂打板,经常会出现漏孔漏槽的问题。
2022-11-21 10:19:572882 PADS Logic通过“File-->Export”,导出一份ASCII编码格式的TXT文档;保存时会弹出“ASCII输出”设置,对所有的参数全部选择进行输出,以“Pads Logic2005”版本输出;
2023-05-29 10:42:150 创建一个项目关联导入后的OrCAD Schematic项目和PADS/Allegro PCB项目。
2023-06-05 11:50:221479 用Altium Designer打开一份需要转换的PCB,执行菜单命令“文件-另存为”,导出一份ASCII编码格式的pcb文件
2023-06-09 09:16:5026152 AltiumDesigner不需要网表导入导出这一操作,原理图画好后直接转入PCB非常方便。PADS就麻烦些,需要从原理图导出网表和PCB里导入网表。这也是许多从AD转PADS觉得不适应,好久也无法入门开始设计项目的原因之一。
2023-08-03 09:11:0210417 PCB之前,一般会先导入DXF板框,从而限定元器件摆放的整体位置。 正式打开软件过程中,不同于原理图的创建使用的是PADS logic,PCB的设计又是另外一个软件,使用的是PADS layout。 导入DXF的操作也很简单,在工具菜单栏中可以直接进行选择。 导入时
2023-11-07 10:32:412977 电子发烧友网站提供《CAD图如何导入到PADS里及出现的问题.pdf》资料免费下载
2023-12-18 10:59:430 KiCad是一款优秀的电子设计自动化(EDA)软件,它提供了强大的功能来设计电路图和PCB布局。然而,有时候我们可能需要导入一些非KiCad文件,例如从其他EDA软件导出的文件或者从制造商提供的文件
2024-01-02 13:54:37616
查看更多
