ORCAD CAPTURE-->MENTOR PCB EXPEDITION
我用的工具是WG自带的ORCAD-EXPEDITION interface
1.把\mentorgraphics\2004\wg\win32\ocint\bin\mentorKYN.exe拷贝到capture\netforms目录下
2.在orcad capture中 创建网表(这个大家都知道了吧^_^),选取other子页,在formatters中选中上一步拷贝的mentorKYN.exe,点ok。
3.打开wg的ORCAD-EXPEDITION interface,选中在orcad中创建的.prj项目文件,选择几层板的template。
4.打开job management wizard创建pcb板,然后打开pcb expedition做你最后的工作。
注意:你可能在第4步创建pcb的时候会提示forward annotation failed,这是因为capture中元器件的value和wg中的part number不一致,修改一下就行了。
不建议orcad to mentor wg的转换,假如一个很多元器件的原理图,在orcad中修改元器件的value和wg中的part number一致是一个巨大的工程,而且在allegro做pcb也不见得比mentor 的pcb expedition差。
最后作为一个mentor的新手,最开心的是和大家交流经验。大家有什么mentor的经验都可以拿出来交流
orcad capture转换到mentor的方法
- Mentor(113627)
ORCAD简介及应用
简介
ORCAD Capture (以下以Capture代称)是一款基于Windows 操作环境下的电路设计工具。利用Capture软件,能够实现绘制电路原理图以及为制作PCB和可编程的逻辑设计提供连
2010-08-30 17:43:323896
ORCAD CAPTURE 怎么产生这种微波波形??
刚开始学习orcad CAPTURE,怎么产生微波脉冲波形??或者在PSPICE 中怎么设置电压源新形成这种波形??如图:
2013-12-03 21:37:44
ORCAD Capture Cis 打开DSN文件一直是未响应,程序关闭,求大神指点
用AD18版将原理图转换为DSN格式,然后用ORCAD Capture Cis软件打开DSN文件,软件未响应并关闭
2018-12-05 23:11:42
ORCAD Capture工具栏图标问题
今天打开ORCAD Capture,发现工具栏的图标莫名其妙就变得很小了,问题倒是不大,就是看着很不爽,哪位大神半忙解决一下?!小弟先行谢过了哈!
2012-05-13 10:17:28
OrCAD Capture CIS 工具栏问题
今天电脑一开机打开OrCAD Capture CIS发现缺少了绘图工具栏,不知道怎么回事,如何恢复呢?有哪位大神知道吗?请求帮助,谢谢~~
2016-07-15 09:12:13
OrCAD Capture CIS 打不开,一直显示未响应
Cadence SPB16.5 中 Design Entry CIS 中的 OrCAD Capture CIS 打不开是什么原因
2013-06-09 08:56:54
OrCAD Capture CIS 打不开,一直未响应
Cadence SPB16.5 中 Design Entry CIS 中的 OrCAD Capture CIS 打不开是什么原因?Cadence SPB16.5 中 Design Entry CIS
2013-06-09 08:54:02
OrCAD Capture CIS元器件放置问题
在使用OrCAD Capture CIS画原理图时,经常会遇到一个已经放置好的元器件发现需要更换这个元器件,尤其是像我这样的小白,什么也不会,总是出问题。那么问题来了,在你把一个需要替换的元器件删掉
2019-11-13 16:09:13
OrCAD Capture Marketplace增强PCB设计能力
Cadence设计系统公司,日前公布了OrCAD Capture Marketplace,这是一种独特的、基于网络的设计环境,为工程师带来了一个完整的PCB设计生态体系,其中包含了业界首个网络
2020-07-06 17:49:34
OrCAD Capture打不开原理图
我用OrCAD Capture画好了原理图,也正常的生成了网表,但是今天突然打不开原理图了。现在的现象是打开图后,如下:点击+号后,看不到下面的原理图,+号也消失了。如下图:如果在此工程下单击鼠标
2014-08-19 22:32:52
OrCAD capture Lite 版本是不是无法使用ICA
我用的是Orcad Capture 16.6 Lite版,想要用那个ActiveParts 找到想用的芯片,但是软件提示 如下:Access to the ActiveParts Portal
2015-05-02 00:28:41
orcad capture pspice不能用
新人求助啊!我按照网上下的orcad16.3破解后,显示有序列号。但是在capture里画图想试试pspice但是pspice的工具条一直是灰色的,这是怎么回事呢?
2013-03-05 21:49:55
orcad capture 元件怎么批量对齐?
orcad capture 元件怎么批量对齐? 我想通过批量改坐标的方法来批量对齐多个元件,可是那坐标属性是灰色的,不能改啊,真的想不到其它办法了,网上资料太少了,百度很久都找不到答案,求大神解救。
2013-11-15 22:01:55
orcad capture中如何输出固定格式的BOM
请问orcad capture中如何输出固定格式的BOM?这就要每次设定Line Item Dfinition,请问有什么办法可以保存设定呢?
2015-11-11 21:41:46
orcad capture打开原理图提示an invalid argument was encountered
“orcad capture打开原理图提示 an invalid argument was encountered”,怎么解决,打开原理图一直出现,
2019-06-03 19:56:42
orcad capture无法复制原理图
求助大神,几个人一起做原理图,最后在合并的时候发现没法复制原理图,其中两个人用的是orcad capture,另一个人用的是orcad capture CIS,难道不能互相兼容么??提示 unable topaste object,万分感谢!
2014-07-17 20:34:31
AD、Pads、Allegro、Mentor文件的转换、复用和设计
对于这几款软件的相互转换问题,大家都有提问一些转换方法及转换过程中的问题,由于在这方面多有涉及,总结一些经验,与大家分享。1、对于
2014-11-27 10:02:08
AD、Pads、Allegro、Mentor间的转换、复用及设计建议方案zz
1、对于转换方法:基本是转换是按次序AD-pads PADS转换工具,AD版本为5.0则可Pads-allegro Pads导出asc文件,也是5.0,不要太高,allegro自身带有pads
2014-12-03 09:35:01
Altium Designer格式原理图怎样转换成OrCAD格式
】→【工程】→【PCB 工程】 4 将需要转换的文件添加到新建的 PCB 工程。5 选择另存工程。 6 在保存类型中选择“Export OrCAD Capture Design(*.dsn) 7 在弹出
2011-11-17 11:26:15
Altium原理图迁移转换到Cadence OrCAD17.2的方法
。可以利用该方法将Altium的原理图文件迁移转换进入OrCAD Capture 17.2,让工程师以随时输入、修改、管理、复用于自己的原理图设计。今天我们一起来学习利用这个接口从Altium原理图迁移转换到
2020-07-06 16:15:50
PADS,Altium,ORCAD的相互转换问题解决方法
ORCAD-->PADS只用PADS自带的转换器,我用过PADS2007,9.1,9.2版本,只能转换ORCAD10.5版本及以前的版本,最新的ORCAD16.3根本不识别。
2019-07-23 06:32:18
【Altium小课专题 第137篇】OrCAD原理图如何转换成PADS原理图?
PADS中的“Symbol and Schematic Translator for PADS Logic”(符号和原理图转换器),选择“OrCAD Capture”,如图6-211所示。 图6-211
2021-08-04 10:52:24
【求助】OrCAD Capture原理图生成Netlist问题
Cadence16.6中OrCAD Capture原理图生成Netlist时候出现如下图问题,请大神告知原因以及如何解决。 错误信息为: #1 ERROR(ORCAP-36020): Unable
2017-12-23 15:54:39
【设计技巧】Orcad 与 Pads 配合设计
Orcad 转至 Pads Logic1.打开 Orcad,选中工程管理视图中的 .dsn 另存为 Capture 16.2 Design.DSN 文件(注意修改名字,以免覆盖原设计) 2.打开
2019-07-25 08:30:00
【请教】为什么Orcad Capture CIS 在设置CIS时 ICA Property Name 不能正常显示
求教,小弟新学Orcad Capture CIS,在设置CIS 时遇到了奇怪的问题,如附图所示,ICA属性名(ICA
2017-07-29 12:55:45
两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件
两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件将orCAD 的原理图另存为16.2的版本,再打开logic file =》impot弹出的对话框文件类型选 **.dsn 。再选择你另存的V16.2的原理图 就OK。用 logic 2005 SP2 可以直接打开DSN文件。
2014-12-03 14:46:38
为什么orcad9.2版本在capture里画好电路图,生成layout,为什么在capture里改电阻阻值,layout里没有及时更新?
2016-09-08 13:55:11
使用OrCAD Library Builder建立的原理图封装使用OrCAD capture打开时为什么Basic Attribute选项栏中的Value值无法修改?
`最近在学习使用OrCAD Library Builder时发现一个问题,使用OrCAD Library Builder建立的原理图封装使用OrCAD capture打开时会出现Basic
2021-02-06 17:02:47
各位大神,orcad capture 里如何对库路径,有个CIS Configure怎么用的,新手多多指教
2016-05-27 11:27:05
如何彻底删除Cadence OrCAD Capture 17.2 start page
/capAutoLoad/capStartPage.tcl,来查找修改解决。 修改后,Cadence OrCAD Capture 17.2 start page就没有在出现了。
2020-07-06 17:45:38
如何解析OrCAD Capture里面的原理图设计文件(*.DSN)
OrCAD Capture里面的原理图DSN文件是二进制的,需要把它解析为ASCII格式的文件,不太清楚具体的算法,有没有高人指点一下?先谢了!
2020-11-06 04:38:57
怎么从orcad capture cis到生成pcb设计流程
怎么从orcad capture cis到生成pcb设计流程这是个人折腾了 一周多总结的经验欢迎拍砖^_^
2015-06-17 17:12:24
OrCAD与PADS的同步实现方法.pdf
在看此之前 希望你对 PADS 的 元件封装以及元件库的概念有一定的了解。另外关于OrCAD的使用以及PADS的使用将不在此过多说明.Orcad Capture 为业界公认的原理图软件之一
2008-05-14 08:52:120
OrCAD使用库中的元件设计
OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:030
OrCAD建立原理图库并绘制元件
OrCAD Capture CIS绘制原理图之一建立SCH的LIB,绘制SCH封装打开Capture CIS ,新建一个工程,Capture管理文件统统是工程的概念,这一点跟Protel99 相似,所有的文件包括LIB(库)、 D
2008-05-14 09:05:160
orcad全能混合电路仿真
0RCAD全能混合电路仿真:第一部分 0rCAD环境与Capture第l章 OrCAD PSpice简介1—1 SPICE的起源1—2 OrCAD PSpi
2008-07-30 22:20:150
orcad pcb 教程 pdf
orcad pcb Layout Plus 培 训 教 材
一、 快速穿越 Layout Plus(一)、准备工作1. 生成Netlist在Capture 中的专案管理视窗下,点击按钮或Tools>CreatNetlist…
2. 启动L
2008-08-09 00:04:240
orcad/capture cis 9实用教程
orcad/capture cis 9实用教程,非常不错,从原理图到PCB,到软件常规使用,以及元器件封装制作等,都很详细.还有仿
2008-08-09 00:28:570
orcad与dxdesigner库转换器
orcad与dxdesigner库转换器:注册该转换器免安装,打开后可以根据选择有orcad capture转成pads logic或dxdesigner,protel99se/dxp转成pads logic或dxdesigner,pads logic转成dxdesigner,选择后,提供三
2009-05-29 08:07:44142
OrCAD Capture CIS 9 实用教程 (pdf格
已通过安全检测:杀毒软件:Symantec Antivirus;病毒库2006-05-01上行带宽30KB 保证有源,望耐心等待,希望各位帮忙分源!
西电出
2009-09-12 15:54:340
电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)
电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D):电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)SPICE仿真三个步骤绘制原理图1 启动Capture2 创建新电路图文件绘制电路原理图一些元件库的说明
在放
2009-09-13 15:26:440
电子设计自动化(EDA)软件OrCAD9.2 的使用
电子设计自动化(EDA)软件OrCAD9.2 的使用一.实验目的1. 熟练掌握OrCAD Capture软件设计绘制电路原理图的方法。2. 灵活运用OrCAD PSpice A/D 软件模拟分析各种电工习
2009-12-07 13:46:490
Protel封装库转换到Allegro的方法及步骤
长期使用 Protel作 PCB 设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的 Protel 封装库,当设计平台转换时,如何
2009-04-15 00:14:195049
ORCAD BOM转EXCEL料单的方法
ORCAD BOM设置Menu>>TOOLSBill Of Materials 的Line Item Definiton.......Header= 项目 物料编号 元件名称 规格 位置 用量
2009-07-02 21:59:363357
Cadence ORCAD CAPTURE元件库介绍
Cadence OrCAD Capture 具有快捷、通用的设计输入能力,使Cadence OrCAD Capture 线路图输入系统成为全球最广受欢迎的设计输入工具。它针对设计一个新的模拟电路、修改现有的一个 PCB 的线路图
2011-05-22 11:50:230
PCB设计大全:使用OrCAD Capture与PCB Edit
本书介绍了如何应用OrCAD软件包来设计和生产印制电路板。书中大量的示例展示了如何用Capture绘制电路的原理图,如何用PCB Editor设计可投产的电路板。同时,还讲述了印制电路板设计的相关知识,包括印制电路板的生产流程、参考标准、可生产性设计、信号完整性设计等。
2016-04-26 10:47:080
Orcad Capture® Quick Reference
Orcad family products offer a total solution for your core design tasks: schematic- and VHDL-based
2016-08-09 15:45:550
OrCAD Capture的使用培训教程免费下载
ORCAD Capture (以下以Capture代称)是一款基于Windows 操作环境下的电路设计工具。利用Capture软件,能够实现绘制电路原理图以及为制作PCB和可编程的逻辑设计提供连续性的仿真信息。
2019-09-11 09:50:470
OrCAD的图文教程课件
启动后弹出对话框,对话窗中有很多程序组件, 不要选OrCAD Capture,这个组件和OrCAD Capture CIS相比少了很多东西,对元件的管 理不方便。选OrCAD Capture CIS
2020-04-23 08:00:000
OrCAD Capture CIS instance和occurrences概念解析
Capture CIS 中两个重要概念:instance 和 occurrences 用 OrCAD 设计原理图必须理解两个概念 instance 和 occurrences。对于元件放置、替换、修改属性等很多操作都和这两个概念有关。
2022-10-11 11:01:097051
Altium Designer原理图PCB转换到cadence的方法(二)
今天和继续大家分享一个详细的AD(altium designer21)软件的原理图和PCB转化为cadence 17.4【orcad和allegro】的图文详解第二期,PCB转换。
2023-03-07 16:10:329348
查看更多
