。静态时序分析工具很好地解决了这两个问题。它不需要激励向量,可以报出芯片中所有的时序违例,并且速度很快。 通过静态时序分析,可以检查设计中的关键路径分布;检查电路中的路径延时是否会导致setup违例;检查电路中是否由
2020-11-25 11:03:09
11232
在fpga工程中加入时序约束的目的: 1、给quartusii 提出时序要求; 2、quartusii 在布局布线时会尽量优先去满足给出的时序要求; 3、STA静态时序分析工具根据你提出的约束去判断
2020-11-25 11:39:35
7608
时序约束的目的就是告诉工具当前的时序状态,以让工具尽量优化时序并给出详细的分析报告。一般在行为仿真后、综合前即创建基本的时序约束。Vivado使用SDC基础上的XDC脚本以文本形式约束。以下讨论如何进行最基本时序约束相关脚本。
2022-03-11 14:39:10
11063 静态时序分析用工艺角(Corner)来反映不同的工艺/电压/温度等环境下电路的工作条件。工艺角下的单元库中定义了单元的时序模型(包括时序延迟值和时序约束值)。理论上时序收敛要保证芯片在各个工作场景(Scenario)下都没有时序违例,而实际操作中会选取某一个或几个特殊的工艺角去检查。
2022-08-30 10:17:49
2898 同步电路设计中,时序是一个主要的考虑因素,它影响了电路的性能和功能。为了验证电路是否能在最坏情况下满足时序要求,我们需要进行静态时序分析,即不依赖于测试向量和动态仿真,而只根据每个逻辑门的最大延迟来检查所有可能的时序违规路径。
2023-06-28 09:35:37
2200
时序分析-- 信号完整性问题(SI)
2014-05-16 10:44:11
的综合、映射、布局和布线,以减小逻辑和布线延时,从而提高 工作频率。
2、获得正确的时序分析报告
几乎所有的 FPGA 设计平台都包含静态时序分析工具,利用这类工具可以获得映射或 布局布线后的时序
2024-06-17 17:07:28
FPGA时序分析系统时序基础理论对于系统设计工程师来说,时序问题在设计中是至关重要的,尤其是随着时钟频率的提高,留给数据传输的有效读写窗口越来越小,要想在很短的时间限制里,让数据信号从驱动端完整
2012-08-11 17:55:55
你好: 现在我使用xilinx FPGA进行设计。遇到问题。我不知道FPGA设计是否符合时序要求。我在设计中添加了“时钟”时序约束。我不知道如何添加其他约束。一句话,我不知道哪条路径应该被禁止。我
2019-03-18 13:37:27
同学,版权所有)图8.1 时序分析实例1静态时序分析的前提就是设计者先提出要求,然后时序分析工具才会根据特定的时序模型进行分析,即有约束才会有分析。若设计者不添加时序约束,那么时序分析就无从谈起。笔者
2015-07-09 21:54:41
FPGA/CPLD的综合、实现过程中指导逻辑的映射和布局布线。下面主要总结一下Xilinx FPGA时序约束设计和分析。
2023-09-21 07:45:57
在GSM和SPS融合时,把GSM的函数放入到主函数中去,直接黑屏了!当我把GSM函数屏蔽掉,就正常了,这是什么问题 ?为什么会这样?GSM使用的是串口2,GPS使用的是串口1,请大神帮忙解答!!!!非常感谢!!!!!
2019-05-15 05:25:13
LV程序---联合时频分析
2012-08-11 16:17:38
目前用户最需要是一个时序分析和SI结合一体工具,而且界面要优化,设置要简单,同时需要包括Design KIT。ICX Tau如果能够象Quantum-SI一样性能得到改进,那么将会受到用户欢迎。由于
2011-04-11 09:40:28
自己做了一个工程,静态时序分析的结果CLK信号的SLACK是负值(-7.399ns),书上说该值是负值时说明时序不对,但是我感觉时序仿真的结果是对的。是不是时序仿真波形正确就不用管静态时序分析的结果了?请高手指点
2010-03-03 23:22:24
什么是时序分析?时序约束的作用是什么?FPGA组成的三要素分别是哪些?
2021-09-18 06:05:51
信号传输本质,掌握分析SI问题的工具和技巧,提高在PCB产品设计和布线方面的专业技能;(三)分享授课专家多年实战经验,特别是专家近期在GHz高速信号领域的研究成果;(四)学习高速电路系统的设计思想和方法
2011-04-13 11:32:28
2011-04-21 09:54:28
(PI)知识体系,了解各种信号完整性问题在实际项目中的体现;(二)理解高速信号传输本质,掌握分析SI问题的工具和技巧,提高在PCB产品设计和布线方面的专业技能;(三)分享授课专家多年实战经验,特别是
2011-04-13 11:36:50
嗨,我们正在尝试使用Vivado工具链手动路由FPGA,并想知道应该使用什么工具来手动路由Virtex 7 FPGA。还可以在Vivado时序分析器工具中指定温度和电压值来估算设计时序吗?我们将如
2018-10-25 15:20:50
挑战。本文主要介绍了逻辑设计中值得注意的重要时序问题,以及如何克服这些问题。最后介绍了利用Astro工具进行时序分析的方法。关键词:ASIC;同步数字电路;时序;Astro引言 随着系统时钟频率的提高
2012-11-09 19:04:35
器件门电路数有限的缺点。对于时序如何用FPGA来分析与设计,本文将详细介绍。基本的电子系统如图 1所示,一般自己的设计都需要时序分析,如图 1所示的Design,上部分为时序组合逻辑,下部分只有组合
2018-04-03 11:19:08
、重要节点拓扑和端接规划。 预布线阶段预布线SI规划的基本过程是首先定义输入参数范围(驱动幅度、阻抗、跟踪速度)和可能的拓扑范围(最小/最大长度、短线长度等),然后运行每一个可能的仿真组合,分析时序和SI
2014-12-22 14:49:59
无线传感器网络(Wireless SeNSor Network,WSN)集数据的采集、传输、融合分析于一体,在环境监测、医疗监护、城市交通管理、军事侦察等领域具有广阔的应用前景。无线传感器网络
2018-11-07 16:00:31
请教如何做时序分析
2013-06-01 22:45:04
。同时,集成电路设计进入了超深亚微米领域,金属层增加、线宽减小,串扰延迟、噪声等信号完整性问题(SI)对工程师的时序分析能力和水平要求越来越高,在一些大的芯片设计企业会设置有专门的信号完整性工程师岗
2020-09-01 16:51:01
采用数据融合技术对源代码进行静态分析,实现可扩展的原型系统。对现有静态分析工具的分析结果进行解析和数据融合,并对相应的参数进行估计。为便于读取和分析输出结果,
2009-04-13 08:57:38
9 利用透射电镜和显微硬度法对Cu-Ni-Si组合时效工艺进行研究,研究表明,预时效工艺对Cu-Ni-Si合金的二次时效强化效应产生显著的影响,450℃×8h预时效工艺二次时效强化效应最为明
2009-05-16 01:50:10
11 Cadence高速PCB的时序分析:列位看观,在上一次的连载中,我们介绍了什么是时序电路,时序分析的两种分类(同步和异步),并讲述了一些关于SDRAM 的基本概念。这一次的连载中,
2009-07-01 17:23:27
0 各种液晶屏信号描述及时序分析:TFT 液晶屏接口(数字屏)信号说明VSYNC: vertical synchronization [siŋkrənaizeiʃə
2010-03-18 17:47:58
47 Cadence 高速 PCB 的时序分析 1.引言 时序分析,也许是 SI 分析中难度最大的一部分。我怀着满腔的期许给 Cadence 的资深工程师发了一封 e-mail,希望能够得到一份时序分析的案
2010-04-05 06:37:13
0 时序约束与时序分析 ppt教程
本章概要:时序约束与时序分析基础常用时序概念QuartusII中的时序分析报告
设置时序约束全局时序约束个别时
2010-05-17 16:08:02
0 静态时序概念,目的
静态时序分析路径,方法
静态时序分析工具及逻辑设计优化
2010-07-09 18:28:18
130 本文首先以Synopsys公司的工具Prime Time SI为基础,介绍了ASIC设计中主流的时序分析方法:静态时序分析及其基本原理和操作流程;接着分析了它与门级仿真之间的关系,提出了几个在T
2010-08-02 16:44:16
10 在讨论时序逻辑电路的分析与设计之前,让我们先回顾一下在第四章中介绍过的时序电路结构框图和一些相关术语。时序电路的结构框图如图5.1所示.。
2010-08-13 15:24:35
69 时序逻辑电路的分析方法
1. 时序逻辑电路的特点 在时序逻辑电路中,任意时刻的输出信号不仅取决于当时的输入信
2009-04-07 23:18:11
9154
精确概述Chroma 80611 是一个 时序/噪声分析仪模块,作为 Chroma POWER PRO III 电源供应器自动测试系统 的专用扩展卡或子系统。它无法独立工作,必须通过 GPIB 总线
2025-11-04 10:31:55
如何突破三网融合时代将至IPTV
国务院加快推进的“三网融合”,未来发展路线已经清晰。2010-2012年重点开展广电通信双向试点,2013-2015年进入全面发展阶段。然而
2010-03-16 14:47:46
1073 Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程
Cadence 的PCB SI工具是一个强大的SI分析软件,下面我们将采用SI这个软件对对阻抗参数进行分析!
1、概
2010-03-21 18:37:49
3895
跳变点是所有重要时序分析工具中的一个重要概念。跳变点被时序分析工具用来计算设计节点上的时延与过渡值。跳变点的有些不同含义可能会被时序分析工程师忽略。而这
2010-09-15 10:48:06
2110
2010-10-26 15:46:26
3372 介绍了采用STA (静态时序分析)对FPGA (现场可编程门阵列)设计进行时序验证的基本原理,并介绍了几种与STA相关联的时序约束。针对时序不满足的情况,提出了几种常用的促进 时序收敛的方
2011-05-27 08:58:50
70 讨论了高速PCB 设计中涉及的定时、反射、串扰、振铃等信号完整性( SI)问题,结合CA2DENCE公司提供的高速PCB设计工具Specctraquest和Sigxp,对一采样率为125MHz的AD /DAC印制板进行了仿真和分析,根
2011-11-21 16:43:23
0 讨论了静态时序分析算法及其在IC 设计中的应用。首先,文章讨论了静态时序分析中的伪路径问题以及路径敏化算法,分析了影响逻辑门和互连线延时的因素。最后通过一个完整的IC 设计
2011-12-20 11:03:16
95 ADS SI 仿真分析与设计 信号完整性分析
2015-11-10 15:07:21
84 _静态时序分析(Static_Timing_Analysis)基础及应用[1]。
2016-05-09 10:59:26
31 电子专业单片机相关知识学习教材资料之时序逻辑电路的分析与设计
2016-09-02 14:30:26
0 华为BTS逻辑分析时序,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-15 17:23:09
0 Sigrity_PCB_PI-SI_分析工具介绍
2017-01-14 02:53:59
0 基于时序路径的FPGA时序分析技术研究_周珊
2017-01-03 17:41:58
2 静态时序分析基础及应用
2017-01-24 16:54:24
7 要求完成占空比(高电平占一个时钟周期的比例)为0.25的8分频电路模块的Verilog设计,并且设计一个仿真测试用的Verilog程序,从时序上验证分频电路模块的正确性。
2017-03-01 14:31:08
5488
过程必须以满足XDC中的约束为目标来进行。那么: 如何验证实现后的设计有没有满足时序要求? 如何在开始布局布线前判断某些约束有没有成功设置? 如何验证约束的优先级? 这些都需要用到Vivado中的静态时序分析工具。
2017-11-17 18:03:55
39395
时序分析基本概念介绍——STA概述,动态时序分析,主要是通过输入向量作为激励,来验证整个设计的时序功能。动态时序分析的精确与否取决于输入激励的覆盖率,它最大的缺点就是速度非常慢,通常百万门的设计想全部覆盖测试的话,时间就是按月来计算了。
2017-12-14 17:01:32
30891
时序分析基本概念介绍——时序库Lib。用于描述物理单元的时序和功耗信息的重要库文件。lib库是最基本的时序库,通常文件很大,分为两个部分。
2017-12-15 17:11:43
13739
的非结构性,使得单纯依赖文本内容的传统摘要方法不再适用,与此同时,社交媒体的新特性也为推特摘要带来了新的机遇.将推特流视作信号,剖析了其中的复杂噪声,提出融合推特流随时序变化的宏微观信号以及用户社交上下文语
2017-12-25 10:56:21
0 芯禾科技的SI解决方案包含有S参数处理和分析工具SnpExpert, 三维过孔建模和分析工具ViaExpert, 高速通道分析工具ChannelExpert和仿真项目统一管理工具JobQueue等多个模块,横跨了芯片级、封装级到系统级等多个应用领域。
2018-03-27 11:34:00
1114 分析时序逻辑电路也就是找出该时序逻辑电路的逻辑功能,即找出时序逻辑电路的状态和输出变量在输入变量和时钟信号作用下的变化规律。上面讲过的时序逻辑电路的驱动方程、状态方程和输出方程就全面地描述了时序逻辑电路的逻辑功能。
2018-01-30 18:55:32
128321
发现交直流系统中三相重合时序对距离保护有较大影响。建立交直流并联系统模型,在交流输电线路发生对称性故障时,推导出不同三相重合时序下健全线路两端测量阻抗的表达式。据此,解析出影响距离保护动作特性的临界
2018-03-13 14:53:38
0 STA的简单定义如下:套用特定的时序模型(Timing Model),针对特定电路分析其是否违反设计者给定的时序限制(Timing Constraint)。以分析的方式区分,可分为Path-Based及Block-Based两种。
2018-04-03 15:56:16
10 平时用得可能比较少,是PT产生的一个spice信息文件,可以用来和HSPICE做correlation。我们平时使用PT做得是gate level的时序分析,如果想做transistor level的时序分析,那可以采用HSPICE做电路仿真。
2018-09-23 16:52:00
7364 时序分析在FPGA设计中是分析工程很重要的手段,时序分析的原理和相关的公式小编在这里不再介绍,这篇文章是小编在练习Vivado软件时序分析的笔记,小编这里使用的是18.1版本的Vivado。 这次
2019-09-15 16:38:00
7943
如今FPGA已进入硅片融合时代,集成了DSP、ARM等,这种混合系统架构需要更好的开发环境,如嵌入式软件工具OS支持、DSP编程、基于C语言的编程工具、系统互联、综合和仿真以及时序分析。
2019-01-25 14:53:25
1233 的约束?如果不同管脚可以有不 同约束值,如何设置? FAE:我们的工具提供的是时序分析功能,尚未提供时序约束功能,也就是说可以根据您输入的值作为参考,计算出当前实现的各种时序信息与参考值的差距,但并不会根据输入的值去做优化,所以也就不存在对不同管脚分别设置约束
2019-02-25 18:24:01
740
Excel表来编制时序要求,后期把从SQ中测量出参数手工填写到Excel表中去计算是否最终PCB设计符合时序要求。
2019-04-22 13:54:36
3637 TimeQuest Timing Analyzer是一个功能强大的,ASIC-style的时序分析工具。采用工业标准--SDC(synopsys design contraints)--的约束、分析和报告方法来验证你的设计是否满足时序设计的要求。
2019-11-28 07:09:00
2589 FPGA中的时序问题是一个比较重要的问题,时序违例,尤其喜欢在资源利用率较高、时钟频率较高或者是位宽较宽的情况下出现。建立时间和保持时间是FPGA时序约束中两个最基本的概念,同样在芯片电路时序分析中也存在。
2019-12-23 07:01:00
2671
静态时序分析中的“静态”一词,暗示了这种时序分析是一种与输入激励无关的方式进行的,并且其目的是通过遍历所有传输路径,寻找所有输入组合下电路的最坏延迟情况。这种方法的计算效率使得它有着广泛的应用,尽管它也存在一些限制。
2019-11-22 07:11:00
2730 的活!)。无需用向量(激励)去激活某个路径,分析工具会对所有的时序路径进行错误分析,能处理百万门级的设计,分析速度比时序仿真工具块几个数量级。
2019-11-22 07:07:00
4048 时序分析是以分析时间序列的发展过程、方向和趋势,预测将来时域可能达到的目标的方法。此方法运用概率统计中时间序列分析原理和技术,利用时序系统的数据相关性,建立相应的数学模型,描述系统的时序状态,以预测未来。
2019-11-15 07:02:00
3430
德克萨斯州AUSTIN-IC表征提供商Silicon Metrics Corp.将推出基于SiliconSmart Models的产品线。该系列产品包括该公司为逻辑设计人员提供的首个产品 - 一种可延长静态时序分析仪精度的时序签核工具。
2019-08-13 11:37:41
3887 如今FPGA已进入硅片融合时代,集成了DSP、ARM等,这种混合系统架构需要更好的开发环境,如嵌入式软件工具OS支持、DSP编程、基于C语言的编程工具、系统互联、综合和仿真以及时序分析。
2019-09-30 14:36:40
1319
停止条件即示波器停止“统计分析”的条件,当测试条件满足预设条件时,时序分析软件会停止统计完成分析工作。
2020-04-29 15:18:52
3159 静态时序分析是检查芯片时序特性的一种方法,可以用来检查信号在芯片中的传播是否符合时序约束的要求。相比于动态时序分析,静态时序分析不需要测试矢量,而是直接对芯片的时序进行约束,然后通过时序分析工具给出
2020-11-11 08:00:00
67 本文主要针对高速电路中的信号完整性分析,利用Cadence Allegro PCB SI 工具进行信号完整性(SI)分析。
2020-12-21 18:00:08
0 本文档的主要内容详细介绍的是华为FPGA硬件的静态时序分析与逻辑设计包括了:静态时序分析一概念与流程,静态时序分析一时序路径,静态时序分析一分析工具
2020-12-21 17:10:54
22 时序分析时FPGA设计中永恒的话题,也是FPGA开发人员设计进阶的必由之路。慢慢来,先介绍时序分析中的一些基本概念。
2021-01-08 16:57:55
28 静态时序分析的前提就是设计者先提出要求,然后时序分析工具才会根据特定的时序模型进行分析,给出正确是时序报告。
进行静态时序分析,主要目的就是为了提高系统工作主频以及增加系统的稳定性。对很多
2021-01-12 17:48:07
15 本文档的主要内容详细介绍的是时序分析的静态分析基础教程。
2021-01-14 16:04:00
14 本文档的主要内容详细介绍的是时序分析的Timequest教程免费下载。
2021-01-14 16:04:00
3 本文档的主要内容详细介绍的是时序分析的Timequest教程免费下载。
2021-01-14 16:04:00
15 在 FPGA 设计进程中,时序收敛无疑是一项艰巨的任务。低估这项任务的复杂性常常导致工作规划面临无休止的压力。赛灵思提供了诸多工具,用于帮助缩短时序收敛所需时间,从而加速产品上市。本篇博文描述了一种
2021-05-19 11:25:47
3922
约束条件可以使综合布线工具调整映射和布局布线过程,使设计达到时序要求。例如用OFFSET_IN_BEFORE约束可以告诉综合布线工具输入信号在时钟之前什么时候准备好,综合布线工具就可以根据这个约束调整与IPAD相连的Logic Circuitry的综合实现过程,使结果满足FFS的建立时间要求。 附加时序
2021-10-11 10:23:09
6573
2022-03-18 11:07:13
3922 在 FPGA 设计进程中,时序收敛无疑是一项艰巨的任务。低估这项任务的复杂性常常导致工作规划面临无休止的压力。赛灵思提供了诸多工具,用于帮助缩短时序收敛所需时间,从而加速产品上市。本篇博文描述了一种方法,能够有效减少时序路径问题分析所需工作量
2022-08-02 09:25:06
1049
另一种是手动的方式,在大型设计中,设计人员一般会采用手动方式进行静态时序分析。手动分析方式既可以通过菜单操作(个人理解:通过鼠标点击和键盘输入)进行分析,也可以采用Tcl脚本(工具控制语言,个人理解运用代码控制)进行约束和分析。
2022-08-19 17:10:25
2559 电子发烧友网站提供《时序分析工具对比报告.pdf》资料免费下载
2022-09-27 11:08:11
0 前言 在上篇文章里《时序分析基本概念(一)——建立时间》,我们向大家介绍了建立时间的基本概念和计算方法。
2022-10-09 11:59:45
5211 时序约束是我们对FPGA设计的要求和期望,例如,我们希望FPGA设计可以工作在多快的时钟频率下等等。因此,在时序分析工具开始对我们的FPGA设计进行时序分析前,我们必须为其提供相关的时序约束信息。在
2022-12-28 15:18:38
5209 静态时序分析(Static Timing Analysis, 以下统一简称 **STA** )是验证数字集成电路时序是否合格的一种方法,其中需要进行大量的数字计算,需要依靠工具进行,但是我们必须了解其中的原理。
2023-06-27 11:43:22
2017
引言 在同步电路设计中,时序是一个非常重要的因素,它决定了电路能否以预期的时钟速率运行。为了验证电路的时序性能,我们需要进行 静态时序分析 ,即 在最坏情况下检查所有可能的时序违规路径,而不需要测试
2023-06-28 09:38:57
2402
今天要介绍的时序分析基本概念是lookup table。中文全称时序查找表。
2023-07-03 14:30:34
2618
本文主要介绍了静态时序分析 STA。
2023-07-04 14:40:06
2047
今天我们要介绍的时序分析基本概念是MMMC分析(MCMM)。全称是multi-mode, multi-corner, 多模式多端角分析模式。这是在先进工艺下必须要使用的一种时序分析模式。
2023-07-04 15:40:13
3999
在这个演示视频中,我们将使用Virtual Eval工具来了解AD7124-4/8的时序性能,并演示Virtual Eval工具的作用。
2023-09-07 12:31:55
1832 Analysis,STA)是集成电路设计中的一项关键技术,它通过分析电路中的时序关系来验证电路是否满足设计的时序要求。与动态仿真不同,STA不需要模拟电路的实际运行过程,而是通过分析电路中的各个时钟路径、信号传播延迟等信息来评估设计是否符合时序要求。 静态时序分析的目标 STA的主要目的是确保
2025-02-19 09:46:35
1484 Vivado中时序分析工具默认会分析设计中所有时钟相关的时序路径,除非时序约束中设置了时钟组或false路径。使用set_clock_groups命令可以使时序分析工具不分析时钟组中时钟的时序路径,使用set_false_path约束则会双向忽略时钟间的时序路径
2025-04-23 09:50:28
1079
