orcad capture转换到mentor的方法
ORCAD CAPTURE-->MENTOR PCB EXPEDITION我用的工具是WG自带的ORCAD-EXPEDITION interface
2008-03-22 17:43:103170 OrCAD的电路优化设计
ORCAD是由美国ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,每天都会有百万计的电子工程师、PCB设计师在使用。它是世界上使用最广的EDA软件,相对于其它E
2009-11-01 16:39:582184 16.3 orcad 应经安装破解完后,打开就出现 Lisence was not found。要怎么解决 。
2013-04-08 16:22:53
ORCAD10.5在WIN732位系统下卸载不了,点卸载无反应,不知道有哪位碰到过,请指导一下方法,谢谢!
2016-06-10 21:36:53
ORCAD10.5 中仿真时出现问题ERROR -- Less than 2 connections at node +5V是什么原因?怎么处理?
2012-11-03 22:50:03
ORCAD 16.3/16.5 Win7下安装和破解方法 下面是安装和破解orcad 16.3的详细步骤,注意PATH 中%CSDROOT%相关环境变量要在PADS环境变量之前,一般先安装ORCAD
2011-09-22 23:31:20
各位大神,小弟初次接触ORCAD10.5/PSpice,因所用元件库没有AD8066,所以在ADI官网下载了AD8066元件,但是怎么才能运用到PSpice仿真元件库中去啊!~~~~急啊 在线等解.....先谢谢各位了!
2014-05-14 23:36:33
ORCAD16.5怎么转成10.5的? ,我另存为,只能变成16.2的版本,没有10.5版本可选,
2014-11-15 17:25:04
之前我使用的是ORCAD10.5版本在place中addlibrary添加上软件中这些库后随便调取元件仿真都没有问题。自从换成ORCAD16.6版本后在自带库中调取元件仿真时都显示未定义,就连
2018-03-26 08:40:06
我刚学ORCAD10.5不久,在Layout里装载PCB封装库时,试了好多次,均failure .用ORCAD制作
2008-08-14 10:22:16
谁能给个ORCAD软件的下载地址,能给软件直接安装就更好了,呵呵,跪求!!!
2011-04-10 23:26:43
OrCAD10.5下载,OrCAD10.5中文版软件下载OrCAD 10.5 包括供设计输入的Orcad CaptureR ,供类比与混合讯号模拟用的 PSpiceR A/D Basics,供电
2011-06-21 10:27:15
刚刚进公司,要求使用OrCAD16.0进行原理图的画制。可是自己在电脑上始终装不上去。不知道什么原因。开始菜单-所有程序中有安装文件-OrCAD16.0但是点击后没有反应。有望大师指点。
2013-04-17 10:18:32
在上一讲中我们学习了如何使用OrCAD绘制STM32等器件的原理图Symbol。这一讲我们以STM32F411最小系统为例,开始讲OrCAD原理图的绘制。基本上每个芯片,我们都可以在数据手册中找到
2021-08-03 08:19:08
任何人可以“保存”,并张贴的高速探索者套件示意图CADENCE ORCAD版本10.5?我无法打开我正在使用的版本中的.DSN文件。提前感谢, 以上来自于百度翻译 以下为原文Can anyone
2018-10-08 16:26:38
Orcad_10.5_安装指南.pdf
2012-06-27 14:43:48
我用的软件是orcad10.5,其中的pspice模块
2015-07-13 20:09:24
以前使用PCBnavigator5.1可以同步ORCAD10.0与PADS2005,现在如何不通过PCBnavigator同步ORCAD更高的版本,比如ORCAD10.5与PADS2005的同步?有知道的同仁指导下,谢谢!
2008-11-24 22:29:32
我在安装OrCAD 10.5的时候遇到了如下的问题,怎么重装都不能解决,以前同样的安装程序在另一个电脑上就成功安装了。在网上找了好久不得其途,求指点迷津!
2014-04-15 10:11:50
安装完orcad16.3后,先是说缺少cdn_sfl401as.dll,我按网上所说,添加了一个系统变量path,之后又提示"无法定位程序输入点??1CFileName@@QAE@XZ于
2013-06-22 21:55:25
请教各位牛人:我在用orcad10.5仿真时,频繁的出现:can not descend from a schematic page that is not contained within the hierachy的问题经常是第一次仿真还正常,关了重启后就出这个问题有没有知道是什么原因的啊
2010-03-26 08:41:15
2013-06-24 08:07:14
orcad16.3安装教程
2013-01-07 13:03:45
哪位具体讲一下这个ORCAD怎么安装啊,每个压缩包都下载了,就是不会安装https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2244&fromuid=676262谢啦
2012-07-11 13:49:47
相同型号的电脑,在第一个电脑装完cadence16.6后能正常运行,后来把第一个电脑的c盘全部备份了,然后用镜像在第二个电脑上安装,完了以后发现orcad不能正常运行,allegro确没问题。下面是orcad的一些报错的对话框,有谁遇到这种问题么。
2014-07-25 16:15:01
各位,我用orcad10.5弄了一个移相电路的仿真,用的运放是op07cp,模型里面没有,我就用了一个op07c/301/ti,但是出来的波形,总是不对,请给位帮我指出是哪出了错
2013-08-16 16:58:09
求16.6版本的orcad安装包和安装教程
2020-05-28 22:22:31
高手们,我安装orcad10.5后,打开Capture,就出现错误框,提示:没有找到mfrts32.dll,因此这个应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会修复此问题。谁能把mfrts32.dll拷给我啊,谢谢了,我邮箱是qiuchangyong@gmail.com
2013-02-03 09:59:12
电脑是WIN7系统,里面还装着有ORCAD10.5主要是破解不成功,只能用DEMO模式。。。有图求帮助。谢谢各位了。
2012-07-31 10:35:37
帮忙!!!急急,下载了Orcad10.5安装包,安装后找不到orcad105.dat 这个文件?
2018-03-04 16:10:49
Cadence OrCAD and Allegro 17.2 安装破解步骤PCB设计专业群:4676294
2017-07-26 13:25:08
ORCAD-->PADS只用PADS自带的转换器,我用过PADS2007,9.1,9.2版本,只能转换ORCAD10.5版本及以前的版本,最新的ORCAD16.3根本不识别。
2019-07-23 06:32:18
,9.1,9.2,14.0,14.1 ; Powerpcb3.x,4.x,5.x下面说明从orcad 到powerpcb相互标注的步骤: 1. 软件安装PCBNavigator应安装在Orcad安装目录的capture目录下如果安装正确你
2008-11-05 22:55:13
小弟最近打算学习 ORCAD,以前自己装的总是有些功 能使用不了, 请求哪位大哥提供一下ORCAD安装详细说明, 谢谢! 邮箱:abliujiang@126.com 10.和10.3都可以。
2009-03-07 14:19:14
安装了allegro,包括orcad吗?包括的话是否需要把以前的orcad删除?
2015-11-08 12:06:25
各位,我的系统是win7的SP1 X86旗舰版,按照教程安装ORCAD16.3时,第一步安装证书管理就提示错误,错误提示如附件所示,请问大伙有什么办法解决么?或者说想在win7系统下使用这个软件该如何整?谢谢了
2014-02-25 21:41:08
如何安装Cadence Allegro/OrCAD V16.3软件 安装前注意事项 :1. 请确认所登入的账号拥有本机Administrator 管理者的权限2. 如果所购
2010-03-18 15:36:55
我以前自己试着安装过一次orcad10.5,当时不懂怎么更改环境变量,就把安装好的文件删除了。现在重新下载orcad10.5安装,存储路径(browse)无法更改(是第一次安装时的路径)我目前的f
2019-03-07 12:05:44
求 ORCAD 10.5 电路仿真教程
2017-05-26 06:34:46
按照网上《最详细最实用-Orcad安装指南》一步一步安装完成后,教程叫我“找到安装目录 D:\Program Files\OrCAD\OrCAD_10.5\IntelliCAD 4 把
2011-11-02 21:09:21
经典protel dxp 2004,orcad10.5,multisim ewb V8.045,pads 2005 sp1最新版本下载[此贴子已经被admin于2009-4-8 13:47:52编辑过]
2008-10-28 08:55:13
各位大侠,小妹初学ORCAD,刚刚装好10.5发现不能仿真,总是提示UNDO,不知如何解决,也不知是否是安装不正确,所以希望好心的哥哥姐姐能提供一个解决方案,我急于写毕业论文,谢谢!!!
2010-05-17 13:02:49
在WIN7下无法安装ORCAD9.2,点击setup.exe时没反应,但是进程里又存在setup.exe进程,谁能告诉我是怎么回事吗?
2016-04-02 18:56:32
最详细最实用-Orcad10.5安装指南最详细最实用-Orcad10.5安装指南.pdf下载介绍: 最详细最实用-Orcad安装指南.pdf
2007-05-08 19:03:36267 PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程
2007-05-08 19:09:372 在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:490 orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:330 OrCAD的基础知识
2008-08-09 00:35:390 OrCAD 问题集锦ORCAD 如何吃P-CAD2000 的档案详细说明 请问如果要从P-CAD 转到ORCAD 的格式有办法吗在OrCAD 的Import 指令中有PDIF 的规格您可以由P-CAD 转出PDIF 的格式再由OrCAD 读入
2009-03-25 16:00:580 ORCAD中文培训教程,很详细的图解视频教程。
2009-03-25 16:18:500 orcad与dxdesigner库转换器:注册该转换器免安装,打开后可以根据选择有orcad capture转成pads logic或dxdesigner,protel99se/dxp转成pads logic或dxdesigner,pads logic转成dxdesigner,选择后,提供三
2009-05-29 08:07:44142 OrCAD问题集绵
在OrCAD的Import指令中有PDIF的规格,您可以由P-CAD转出PDIF的格式,再由OrCAD读入。
2010-04-09 15:10:330 OrCAD学习资料 OrCAD book
2010-04-09 15:15:240 1:确定你的电脑中没有装PADS2005,装了也没有大问题,就是麻烦。先装Orcad。后装PA
2006-04-16 20:48:513404 ORCAD CAPT
2006-04-16 22:14:391096 orcad 9.2安装方法:
图示说明:
2007-09-11 13:13:0410966 PROTEL如何打开ORCAD原理图
2007-11-08 09:39:193852 本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:523107 orcad官网安装入口
2012-09-07 17:10:190 2013-03-17 16:17:410 2015-10-22 17:53:310 讲述orcad如何导入pads的文档,希望对学习orcad的童鞋有帮助!
2015-12-14 15:50:260 ORCAD_PSPICE_9教程使用方法
2015-12-31 10:37:090 OrCAD-PSpice混合电路仿真教程,PSpice的仿真分析
2015-12-31 10:36:380 Orcad 库说明,有需要的朋友下来看看
2016-02-22 16:37:3817 浙江大学电子技术实验课程OrCad软件基础介绍。可对OrCad的基本功能进行了解。
2016-03-21 10:54:510 PCB Navigator在OrCAD与PowerPCB间的应用说明
2016-06-15 15:53:570 Orcad的应用教程,适用于对此感兴趣想学习了解的大众
2016-06-23 17:15:590 orcad 10 EDA软件安装说明
2017-02-14 17:21:220 OrCAD Capture.exe软件
2017-02-14 17:25:210 OrCAD 国际流行电路画图软件,值得学习
2017-02-28 23:03:430 随附 STEP 7 Basic V10.5 的最新硬件支持包,以供下载。 通过硬件支持包可以对未包含在 STEP 7 Basic V10.5 安装硬件目录的模块进行组态。
2017-09-30 10:30:3848 ORCAD PSPICE 使用方法
2017-10-18 14:52:1438 搭建器件数据库,利于对元器件的管理维护,同时也便于绘制原理图时调用查找器件。 1.上传的有Cadence Orcad数据库配置教程,数据库引擎安装包及配置文件。 2.上传的有本人积累的Cadence
2021-02-15 10:55:006700 CAM350 10.5完美精减版软件安装程序下载
2021-08-05 16:15:200 关于orcad压控电压源的问题压控电压源在那个库啊
2022-01-07 12:32:450 ORCAD常用快捷键分享
2022-10-11 09:44:440 Orcad使用
2022-12-30 09:20:166 ORCAD基本问题集
2022-12-30 09:20:181 OrCAD的原理图规范
2022-12-30 09:20:1915 电子发烧友网站提供《OrCAD PSpice教程.zip》资料免费下载
2024-02-29 09:21:370
查看更多
