电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>orcad>ORCAD生成BOM(元件清单)的方法
ORCAD生成BOM(元件清单)的方法
收藏
查看更多
orcad capture转换到mentor的方法
orcad capture转换到mentor的方法 ORCAD CAPTURE-->MENTOR PCB EXPEDITION我用的工具是WG自带的ORCAD-EXPEDITION interface
2008-03-22 17:43:103170
ORCAD CAPTURE 元件库详解
ORCAD CAPT
2008-03-22 18:14:067626
OrCAD元件库说明介绍
OrCAD元件库说明介绍 orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb
2008-05-14 09:28:149009
如何在Protel软件中导出元件清单
如何在Protel软件中导出元件清单 用Protel软件打开PCB文件,选择 Edit-----Export to spread。在弹出图中选择如下内容: 之后导出清单。用Exc
2010-03-21 18:26:5411227
BOM清单包括什么
从一个完成的BOM信息的角度,我们一般建议在BOM清单中包括,位号(reference designator),描述(description),数量(quantity),品牌(vendor),料号
2019-07-17 08:31:21
BOM清单标准化格式
。同样,笔者见到过很多工程师在做线路图时,做元件属性不完整,会导致最后生成BOM不标准,更进一步导致因信息不完整无法进行批量采购。同时,贴片机也可能因为信息不完整而无法导入。我们希望工程师在把精力放在
2012-12-15 10:31:26
BOM_IGNORE 生成BOM CIS
生成BOM时,如何利用BOM_IGNORE属性,把不需要焊接器件不体现在BOM里?
2015-08-16 09:15:54
ORCAD PSPICE中如何添加新元件
  EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技术的深入发展和广泛应用更是带给电子设计师更完善的设计方法,更短的设计周期,更具有竞争力的产品。  ORCAD/PSPICE
2011-11-01 17:03:56
ORCAD/PSpice下载元件应用
各位大神,小弟初次接触ORCAD10.5/PSpice,因所用元件库没有AD8066,所以在ADI官网下载了AD8066元件,但是怎么才能运用到PSpice仿真元件库中去啊!~~~~急啊 在线等解.....先谢谢各位了!
2014-05-14 23:36:33
ORCAD生成BOM时报错
ERROR [BOM0002] No parts were found in the design。 请问各位老师,这个问题是如何造成的,怎么解决?不盛感激!
2014-11-26 14:58:13
ORCAD使用中常见问题汇集及答案
生成方框图的快捷方法。29、我现在手头上有ORCAD的原理图,现在想从该原理图中得到元件库(lib)。请问各位大侠在ORCAD中是否有该功能?谢谢!解答:file-new一个library,然后把
2014-11-17 16:33:44
ORCAD如何直接生成属性完全的EXCEL格式的BOM
小弟用Orcad画完原理图后,要生成属性完全的BOM表,比如:封装,精度,材料,生产厂家等等属性,但是怎么也没办法生成. 小弟知道其中一种方法,就是在Header和Combined property
2014-11-15 10:37:07
OrCAD中新建Library元件
OrCAD中新建Library元件库的虚线框怎样调大调小。
2012-09-22 11:03:06
OrCAD复杂元件的多个Part方式制作方法
OrCAD复杂元件的多个Part方式制作方法元件,要用多个part来实现的时候,这个教程会手把手的教你学会。
2008-05-22 08:41:29
orcad capture 元件怎么批量对齐?
orcad capture 元件怎么批量对齐? 我想通过批量改坐标的方法来批量对齐多个元件,可是那坐标属性是灰色的,不能改啊,真的想不到其它办法了,网上资料太少了,百度很久都找不到答案,求大神解救。
2013-11-15 22:01:55
orcad capture中如何输出固定格式的BOM
请问orcad capture中如何输出固定格式的BOM?这就要每次设定Line Item Dfinition,请问有什么办法可以保存设定呢?
2015-11-11 21:41:46
orcad元件库下载
orcad元件库下载 orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb
2008-05-14 22:34:19
orcad怎么生成生成网络表
请教一下各位orcad高手,从别人那里弄过来的orcad原理图,图上很多元器件我的库里面都没有,无法生成网络表,我要怎么才能最快得正常使用这个原理图?让它能够生成网络表供ALLEGRO使用?
2015-10-25 21:34:30
元件清单输出报错
在使用dxp2004中需要元件清单时,程序出现报错信息:Access violation at address 03F945E3 in module "
2013-01-29 15:07:23
Altium 19 BOM表的输出
BOM表就是物料清单,当我们的原理图设计完成之后,就可以开始整体物料清单准备采购元件。那么如何将设计中用到的元件信息进行输出,方便采购?这个时候就会用到BOM表了。接下来以AD19进行BOM
2019-11-14 11:24:48
DXP BOM altium BOM问题
DXP2004中生成BOM时,显示器件取值?不知为何,我生成BOM清单,没有电阻和电容的取值一项!请问如何选择来设置?用DXP2004生成BOM表时,出现了一个问题。电容全部放在一行上,但电容
2019-07-05 08:31:35
PADS9.5-BOM生成2种方法
PADS9.5-BOM生成2种方法
2014-11-05 22:55:59
POWER PCB元件清单自动生成方法
POWER PCB元件清单自动生成
2008-05-11 20:41:42
Protel ***生成元件清单时出错
在win7系统下使用Protel *** 2004,原理图Report\Bill of Material生成元件清单时跳出如图错误:这是怎么回事,如何解决?请各位同仁予以指点,谢谢!
2012-03-15 15:18:46
Protel 99SE快速生成材料清单bom
一般pcb画好后,都要出个材料清单,把里面所用的材料全列出来,以便于生产。当元件比较多时,是很麻烦的,通常德用excel一个一个编辑。这里有个方法比较方便。 首先,在画原理图时,先得把每个器件都编辑
2014-12-19 15:18:18
[求助]***生成元件报表和清单时出现错误???
***生成元件报表和清单时出现错误???[此贴子已经被admin于2009-4-13 19:25:11编辑过]
2009-04-12 21:14:08
[求助]怎样在orcad中创建元件模型
怎样在orcad中创建元件模型?最近要仿真一个电路,在PSPICE中找不到仿真模型,请大侠帮忙,告诉一下方法。谢谢。
2010-03-25 09:17:30
cadence SPB 16.6据说有一个BOM ignore,怎么没有看到呢?各位有看到的没?
在cadence SPB16.6中,其中OrCAD有一个新的特性BOM ignore,通过在元件属性中,在BOM_IGNORE 选项中勾选为True,那么Captue出Bom的时候将不包含此元件
2016-08-01 16:00:23
【Altium小课专题 第180篇】原理图中怎么导出BOM物料清单,需要注意什么格式?
BOM表即物料清单。当原理图设计完成之后,就可以开始整理物料清单准备采购元件了。如何将设计中用到的元件的信息进行输出以方便采购呢?这个时候就会用到BOM表了。1)执行菜单命令“报告-Bill
2021-09-02 14:01:20
【设计技巧】Orcad 与 Pads 配合设计
Pads Logic. 文件-导入-DSN文件 3.刚导入后的文件是不完整的,关闭 Pads Logic,再次重新打开刚才生成的 .sch 文件即可Orcad+Pads Layout 运作流程1.在
2019-07-25 08:30:00
关于AD材料清单元件值无法导出的问题
`求教,为什么下面的原理图的材料清单部分分元件的值无法在元件清单中显示?`
2016-01-10 20:07:55
哪位大神有无人机资料原理图 BOM清单分享一下 谢谢
哪位大神有无人机资料原理图BOM清单分享一下谢谢
2019-09-07 10:17:55
哪位知道今年的全国电子设计大赛的元件清单
有哪位知道今年的全国电子设计大赛的元件清单??谢谢!!
2019-08-20 05:55:14
orcad中为含有几个part的元件添加pin group属性后,导致生成网表时出现错误
orcad中为含有几个part的元件添加pin group属性后,part的source package属性的后缀变化了,导致生成网表时出现错误,有人遇到过吗?
2017-08-08 16:42:55
如何在orcad下产生一个带封装信息的bom清单呢,多谢!
如何在orcad下产生一个带封装信息的bom清单呢,多谢!一般的BOM清单 你是怎么生成的?用什么方法
2014-11-15 10:40:21
怎么在Altium中d13导出元件清单
Altium中d13怎么导出元件清单
2019-09-26 01:42:53
怎样从PADS9.5中导出BOM清单
不知道怎样导BOM清单,谁会教教下
2016-01-04 14:07:41
推荐PowerPCB准确生成BOM,对比BOM的工具
文件导入后与PCB进行比对,还可以根据标准后的物料清单规范现在BOM文件的物料规格。BOMTool企业版功能包括BOM导出,BOM对比,BOM标准化,物料数据查询,物料数据库接口设置等。功能特点- 导入
2012-02-01 09:31:16
样机与BOM清单制作有什么作用?
及贴片方位图、SMT贴片机用元件坐标图制作都是后期样板焊接、贴片加工、完整样机定型设计与组装生产的必要环节。BOM清单的制作最重要的是要求元器件的各种参数测量值精确,因为如果器件参数有误,就可能影响对器件
2017-06-16 15:36:54
OrCAD元件封装
OrCAD元件封装
2012-10-05 08:38:43
电路图元件清单,求解
大神们好,由于我是电路小白,求电路图右边的元件清单,如果哪位大神能给我个小白板的搭棚图小弟跪谢!!!求助求助
2019-09-02 01:46:24
请教下,我用ORCAD LIBRARY BUILDER生成出的元件为什么没有引脚
2014-12-30 09:52:16
请问AD17该怎样输出元件清单
AD17怎样输出元件清单,在smart pdf输出装配图时有提到元件清单boom表,但是输出后没有啊?
2019-10-08 06:35:55
贴片知识课堂四,BOM清单标准化格式
时,原点位置没放在中心,在上贴片机后就会发现贴片元件的位置错乱。同样,笔者见到过很多工程师在做线路图时,做元件属性不完整,会导致最后生成BOM不标准,更进一步导致因信息不完整无法进行批量采购。同时
2012-10-27 10:29:23
贴片知识课堂四,BOM清单标准化格式
2012-08-30 09:28:47
OrCAD与PADS的同步实现方法.pdf
在看此之前 希望你对 PADS 的 元件封装以及元件库的概念有一定的了解。另外关于OrCAD的使用以及PADS的使用将不在此过多说明.Orcad Capture 为业界公认的原理图软件之一
2008-05-14 08:52:120
OrCAD中的元件的Value如何传递到 PADS中
在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:490
OrCAD使用库中的元件设计
OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:030
OrCAD元件封装教程
OrCAD 元件封装的问题(1) 如何把别人设计文件中的元件保存到自己的封装中 (2) 元件拖到自己封装库后Value值去不掉的问题 (3) 不希望显示封装的pin 的 名称和
2008-05-14 08:58:270
orcad元件库下载
orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb, Connector.olb
2008-05-14 09:17:080
教你如何在orcad设计原理图怎样在powerpcb中生成P
教你如何在orcad设计原理图怎样在powerpcb中生成PCB的步骤及方法
2009-03-25 16:24:380
如何从PADS-LAYOUT中导出BOM清单方法
如何从PADS-LAYOUT中导出BOM清单方法最近很多朋友问我关于如何如何从PADS-LAYOUT中出BOM清单。今把方法写下来好让有需要的朋友做个参考。利用PADS-LAYOUT的Basic script向导功能.
2009-09-19 08:18:520
orcad 9.2安装方法(图示说明)
orcad 9.2安装方法: 图示说明:
2007-09-11 13:13:0410966
powerlogic 材料清单BOM制作过程方法
powerlogic 材料清单BOM制作过程 材料清单(Bill of Materials)就是设计中各个元件元件类型数据的统计和排列,并且采用一定的格式。你可以
2008-03-12 12:33:213225
ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法
ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法 序言  电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技
2008-03-22 18:15:081605
ORCAD/PSPICE 9中新元件的创建
ORCAD/PSPICE 9中新元件的创建 电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技术的深入发展和广泛应用,带给电子设计师更完善的设计方法
2009-02-09 10:04:503394
ORCAD BOM转EXCEL料单的方法
ORCAD BOM转EXCEL料单的方法 ORCAD BOM设置Menu>>TOOLSBill Of Materials 的Line Item Definiton.......Header= 项目 物料编号 元件名称 规格 位置 用量
2009-07-02 21:59:363357
OrCAD元件的Value传递到PADS中的方法
本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:523107
OrCAD中对原理图中元件的基本操作
OrCAD中对原理图中元件的基本操作,选择元件,单个元件:鼠标单击元件即可
2011-12-02 10:11:3412023
OrCAD元件的替换与更新
OrCAD元件的替换与更新,有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。
2011-12-02 10:16:3223707
时钟计时器元件清单
时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单
2015-11-18 17:07:3728
orcad元件库列表
orcad元件库列表,模拟放大器IC,辑运算IC,A/D转换IC等等
2015-12-31 10:36:460
电子锁元件清单
DIY自制电子密码锁焊接所需元件清单excel表格。
2016-03-10 16:48:062
SM7035P芯片Buck拓扑5V200mA电源方案BOM清单
SM7035P芯片Buck拓扑5V200mA电源方案BOM清单,SM7035P是一款恒压控制芯片,芯片工作在固定频率模式,内置CS电阻。恒压精度可以达到全电压范围± 5% ,外围元件少,方案成本低 。
2016-09-27 14:46:3956
ORCAD PSPICE 使用方法
ORCAD PSPICE 使用方法
2017-10-18 14:52:1438
钲铭科SM2123E智能球泡灯方案原理图和BOM清单V1.0(蓝牙方案)
2018-03-16 14:31:4549
OrCAD教程:如何打印原理图 如何生成元件清单
打印原理图 工程那个管理窗口中选中页面 右键-Schematic Page Properties 弹出Schematic Page Properties对话框,选Grid reference标签。如图 在这里选择下面的输出方式: 1.边框是否打印 2.Title block是否打印 3.页边的大栅格是否打印 选好后,确定。
2018-04-24 08:58:008191
OrCAD学习不规则图形元件画法教程
OrCAD图文教程:不规则图形元件画法 如何创建不规则图形元件 1、打开元件库 2、选中.olb文件,右键选择new part新建元件 3、弹出新建元件属性编辑窗口 输入元件名称,这里以单运放为例说明,name栏键入名字MYOPA。其他默认。单击OK按钮,进入元件编辑窗口。
2018-04-14 11:54:006855
Orcad快捷键及库元件编号汇总
Orcad快捷键及库元件编号
2018-07-15 10:01:0010407
如何整理一个项目文件中的所有元件信息
材料清单,也称为 BOM 表,主要用于整理一个项目文件中的所有元件信息,它包括了元件的名称、封装、数量、元件值等内容。我们也可以自己定义报表的格式。
2019-07-12 18:31:173417
smt中创建BOM清单的注意事项有哪些
在整个SMT加工过程都是由BOM清单上的物料来走流程的。主要是因为物料清单中列出的组件决定了pcba电路板的功能。这就决定了使用正确的元器件对电路板成品的功能至关重要。BOM清单不仅仅是器件的清单
2021-07-28 15:35:251263
运用Orcad软件进行BOM清单输出步骤介绍
Orcad软件怎么输出物料清单BOM表格呢?
2022-01-02 09:05:007793
SMT贴片BOM清单整理注意事项
BOM是英文(Bill of Material) 的缩写,中文意思是物料清单。顾名思义就是一个产品加工中需要用到所有物料的清单
2022-10-27 10:51:572721
分裂轨转换器可在全新的汽车显示器中减少材料清单BOM)列项和成本
2022-11-04 09:51:290
RL78/G23 Lighting Communication Master评估板BoM清单
2023-01-09 19:03:240
RL78/G23-128p 快速原型板 BoM 清单 Rev.1.00
2023-01-30 18:50:080
逆变板(RTK0EM0000B11020BJ)BOM清单
2023-03-14 18:57:111
RL78/G15快速原型板 BOM 清单
RL78/G15 快速原型板 BOM 清单
2023-05-19 18:36:340
RL78/G22快速原型板 BOM 清单
RL78/G22 快速原型板 BOM 清单
2023-05-22 18:41:460
AP8851 DC-DC降压恒压芯片2.5A应用资料及BOM清单
2023-06-14 15:22:31639
2023-06-29 19:26:130
2023-06-29 19:29:000
2023-06-30 18:44:300
2023-07-03 20:18:200
2023-07-05 19:23:200
FP5207:2.5V-3V升压12V2A原理图BOM清单
2021-11-09 23:58:191509
如何玩转BOM管理?
BOM(物料清单)是数字工程的一个重要组成部分,它是一份制造产品所需的所有流程和材料的清单BOM管理对有效的生产和供应链管理至关重要。
2023-10-12 10:34:41585
OrCAD创建大IC逻辑封装的方法.zip
OrCAD创建大IC逻辑封装的方法
2022-12-30 09:20:173
【原创分享】Mentor PADS BOM物料清单的创建方法教程
BOM表即物料清单。当原理图设计完成之后,就可以开始整理物料清单准备采购元件了。如何将设计中用到的元件的信息吗进行输出以方便采购呢?这个时候就会用到BOM表了。 1、执行菜单命令“文件”→“报告
2023-11-01 09:45:01447
已全部加载完成
