电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>orcad>ORCAD原理图中如何插入图片
ORCAD原理图中如何插入图片
收藏
查看更多
orcad怎么更改原理图中做好的库文件
第一种方法:直接在原理图中编辑库文件,再更新到原理中,操作如下: 第一步,选中你所要更改的元器件,单击鼠标右键,选择Edit Part选项,如图2-55所示; 图2-55原理图编辑器件示意图 第二步
2020-06-29 14:03:004974
怎么从orcad原理图中导出封装库
第一种方法:orcad档的原理图是支持跨原理图进行拷贝的,可以点击元器件,按Ctrl+C与Ctrl+V进行元器件的拷贝与粘贴。 第二种方法,可以将整个原理图所用到的库文件全部拷贝到自己的库中,操作
2020-06-18 10:03:2610258
orcad中怎么创建新的原理图工程文件?
打开orcad软件,执行菜单File→New Project…,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图Schematic,Location选择工程文件需要存储的位置;
2022-07-07 10:22:231937
OrCAD Capture打不开原理图
我用OrCAD Capture画好了原理图,也正常的生成了网表,但是今天突然打不开原理图了。现在的现象是打开图后,如下:点击+号后,看不到下面的原理图,+号也消失了。如下图:如果在此工程下单击鼠标
2014-08-19 22:32:52
OrCAD原理图的绘制
在上一讲中我们学习了如何使用OrCAD绘制STM32等器件的原理图Symbol。这一讲我们以STM32F411最小系统为例,开始讲OrCAD原理图的绘制。基本上每个芯片,我们都可以在数据手册中找到
2021-08-03 08:19:08
Orcad原理图中能对线色、文字颜色及字体进行全局编辑吗?
2014-11-15 09:52:15
orCAD 原理图A复制到原理图B报错 ERROR:(ORCAP-1658)
orCAD中设计原理图时,有时为了图方便,会把现成的已有原理图模块,复制到新的设计图中直接使用,今天这么复制时orCAD报错,错误如下:ERROR(ORCAP-1658): Unable
2016-05-18 17:05:24
orcad 16.6原理图中放置文本显示异常
` 本帖最后由 ljs220 于 2013-8-23 13:43 编辑 orcad 16.6原理图中放置文本显示异常怎么解决? 显示内容全部是英文的话不会这样,显示内容全为中文并且不超过10个字也正常,超过12个汉字就不正常了。`
2013-08-23 13:14:52
orcad capture打开原理图提示an invalid argument was encountered
orcad capture打开原理图提示 an invalid argument was encountered”,怎么解决,打开原理图一直出现,
2019-06-03 19:56:42
orcad capture无法复制原理图
求助大神,几个人一起做原理图,最后在合并的时候发现没法复制原理图,其中两个人用的是orcad capture,另一个人用的是orcad capture CIS,难道不能互相兼容么??提示 unable topaste object,万分感谢!
2014-07-17 20:34:31
orcad+ad画电路板,orcad原理图改动了,请问如何更新到ad pcb里?
orcad+ad画电路板,由于有种原因,需要返回去修改原理图,那修改后的orcad原理图,如何更新到ad pcb里继续画图?谢谢!
2019-04-16 22:11:47
orcad原理图悬空引脚请教,急急急!
orcad原理图中如果一个引脚悬空,这个引脚是不是就不能再定义了?
2016-09-20 11:27:29
orcad原理图设计规范.pdf
orcad原理图设计规范.pdf
2014-08-20 11:40:23
orcad如何把元器件放置到原理图中
  orcad在绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下:  第一步,执行菜单Place→Part,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件的图标,来调出放置元器件的窗口
2020-09-07 17:24:17
插入图片后 VI过大 怎么解决
插入背景图片后 vi居然达到了900多K,连保存操作都直接死机!! 请问大侠们 这个要怎么解决啊,我的图片都很简单,感觉可以用矢量图画是不是最好将插入图片控制在100K以内?
2012-09-04 15:42:39
Altium Designer 19原理图中插入图片
1. 打开原理图,执行菜单栏命令“放置(Place)”→“绘图工具(Drawing Tools)”→“图像(Graphic… )”,快捷键是:PDG。 2. 然后在图纸上不同位置单击两次选择放置图片的位置和所占的大小,随即弹出弹出一个选择图片位置的窗口。(图文详解见附件)
2019-09-20 14:30:43
具体方法如下:1. 打开原理图,执行菜单栏命令“放置(Place)”→“绘图工具(Drawing Tools)”→“图像(Graphic… )”,快捷键是:PDG。 2. 然后在图纸上不同位置单击
2019-09-30 14:19:39
PADS怎么打开Orcad原理图的方法
打开PADS Logic-文件-导入-文件名右边的类型选OrCAD (需要注意Orcad原理图保存成PADS Logic能支持的版本)
2019-11-29 21:24:46
Pspice的DSN仿真原理图画好了,需要插入以下 字符到原理图中,该如何操作? 请大佬指点
Pspice的DSN仿真原理图画好了,需要插入以下 字符到原理图中,该如何操作? 请大佬指点迷津 *@PSpice: ** [@pspice](https://www.eda365.com
2023-06-15 22:15:00
html报表生成模块,插入图片的方法有问题,请教
各位大神好,html报表插入图片的时候,好像只能从本地硬盘插入,不能从内存或者二维数组插入吗?从硬盘插入图片好像速度有瓶颈。有没有好方法,请大神指导指导。下图是我用的方法,从硬盘读取图片
2016-12-21 11:09:03
【Altium小课专题 第135篇】OrCAD原理图如何转换成Altium Designer原理图
(1)用OrCAD原理图转换成Altium Designer原理图时,一般有版本要求,最好是16.2及以下版本。用OrCAD打开原理图之后,在主菜单上单击鼠标右键,另存为一个16.2版本,如图
2021-08-03 14:35:11
【Altium小课专题 第137篇】OrCAD原理图如何转换成PADS原理图
(1)转换原理图之前,一般需要把OrCAD原理图的版本降低到16.2及以下版本。同6.81节,用OrCAD打开原理图之后,在主菜单上单击鼠标右键,另存为一个16.2版本。(2)在程序中找到并打开
2021-08-04 10:52:24
【Altium小课专题 第144篇】如何给AD原理图中插入公司Logo图片
“放置-绘图工具-图像”或者快捷键“PDG”,此时原理图中会出现正方形方框作为放置图片的载体,然后单击鼠标左键会弹出图片选择对话框。3)选择需要进行放置的图片即可在原理图中插入图片,如图3-110所示。 图3-110选择图片
2021-08-10 16:12:34
【作品】AD09原理图中插入Excel表格的功能,继AD版贪吃蛇后又一瞎搞,希望大神可以做优化……
本帖最后由 寒冬雪融 于 2021-7-14 11:13 编辑 AD09版本自制的插件功能实现了原理图中插入Excel表格的功能更多截图和软件下载已隐藏,回复可见[hide][/hide]
2017-02-14 16:58:53
【设计技巧】Orcad 与 Pads 配合设计
Orcad 转至 Pads Logic1.打开 Orcad,选中工程管理视图中的 .dsn 另存为 Capture 16.2 Design.DSN 文件(注意修改名字,以免覆盖原设计) 2.打开
2019-07-25 08:30:00
使用ORCAD显示错误信息
ORCAD中对原理图库进行了修改,但是在原理图中使用时显示错误信息;在原理图库编辑窗口的Design/Update cache按钮成灰色,无法点击。
2019-05-12 23:01:44
关于在PCB插入图片
关于如何在PCB插入图片详细的介绍和工具打包。
2016-03-07 09:01:43
如何在AD原理图中插入图片
请教一下大家,怎么在AD原理图中插入图片
2019-09-27 02:49:22
如何将图片(.png)在Altium中导入AD的原理图中
Altium中怎么将图片(.png)导入AD的原理图中
2019-07-16 05:35:07
如何将AD原理图直接转为Orcad原理图
在这里给大家分享一个如何将ad原理图导入到Orcad中的具体步骤。1.用AD打开原理图(此处用的是AD09讲解),执行菜单命令:File->New->Project->PCB
2020-07-14 17:36:56
如何把图片插入到帖子中
如何把图片插入到帖子中步骤:  一、登录您的Elecfans账号,立即登录  二、进入发帖子,点击“插入图片”按钮,见图1图1 插入图片 三、在新打开的窗口中点“选择文件上传”选择要上传的图片
2014-10-11 16:11:13
怎样导出ORCAD原理图库?
如题所示,怎样在orcad中快速导出一张原理图中的所有库,像protel一样只要生成原理图库,就把所有原理图中包含的库生成到了一个库文件中,忘高手回答,谢谢{:20:}
2012-02-08 09:28:16
条码打印软件中插入指定图片的操作步骤
  在条码打印软件中插入图片的时候,有的客户有特殊要求,想要在标签上插入指定图片,比如第二个图片是第一个,第4个图片是第二个等,按照这样的顺序排版。在条码打印软件中该如何插入指定图片呢?我们需要
2020-12-02 15:43:34
OrCAD原理图元件 FootPCB 填写的封装
OrCAD原理图中元件 FootPCB 填写的封装
2012-10-19 21:41:36
求救!!----labview 对EXCEL插入图片不能更新
每次运行labview来进行远程操作示波器采集图片并更新到EXCEL到相应的位置,但是原来的旧图片还在EXCEL中,并且插入图片还是没有更新之前的。PS:先用示波器采集,后更新,并且示波器里的图片都完成覆盖原来的旧图片
2013-02-25 19:45:27
请问ORCAD建好的原理图库如何改名字
请问ORCAD建好的原理图库如何改名字,如把图片中的U改为其他的名字?谢谢。
2017-07-09 09:53:33
请问orcad 元件库如何批量增加删除属性
请问orcad 元件库如何批量增加删除属性1.请问Orcad 元件库如何批量增加删除属性?是在库中操作,不是在原理图中操作,比如pin_name的显示隐藏,厂商编号信息在库中批量增加,多余的信息如
2014-11-15 10:48:55
OrCAD中的元件的Value如何传递到 PADS中
在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:490
OrCAD使用库中的元件设计
OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:030
OrCAD建立原理图库并绘制元件
OrCAD Capture CIS绘制原理图之一建立SCH的LIB,绘制SCH封装打开Capture CIS ,新建一个工程,Capture管理文件统统是工程的概念,这一点跟Protel99 相似,所有的文件包括LIB(库)、 D
2008-05-14 09:05:160
orcad使用教程
orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:330
orcad/capture cis 9实用教程
orcad/capture cis 9实用教程,非常不错,从原理图到PCB,到软件常规使用,以及元器件封装制作等,都很详细.还有仿
2008-08-09 00:28:570
如何使用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERP
利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB,关于他们之间的同步问题。我根据我的使用情况记录,欢迎高用给予指点
2008-11-05 23:08:250
教你如何在orcad设计原理图怎样在powerpcb中生成P
教你如何在orcad设计原理图怎样在powerpcb中生成PCB的步骤及方法
2009-03-25 16:24:380
BMP to pcb软件工具(将BMP图片插入PCB文件)
BMP to pcb 工具(将BMP图片插入PCB文件的软件) 使用说明: 1.这个软件可以将一幅BMP图形转换为  PCB格式。2.
2009-04-10 15:50:21742
电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)
电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D):电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)SPICE仿真三个步骤绘制原理图1 启动Capture2 创建新电路图文件绘制电路原理图一些元件库的说明 在放
2009-09-13 15:26:440
LCD1602应用电路 (orcad原理图)
LCD1602应用电路 (orcad原理图),LCD1602电路。
2009-09-13 15:51:33286
PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的应
PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的应用说明:该软件是一个从原理图到PCB板的双向综合环境系统能完成pin/gate swapreference designrenamerules 等原理图与pcb间双向修改支持的软件及版本有Zuken Cadstar
2009-09-26 18:29:580
在文档中插入Protel 98电路图和在电路图中插入图片的技
在文档中插入Protel 98电路图和在电路图中插入图片的技巧:介绍了将Protel 98电路图或图片插人到Word文档,以及在Protel 98电路图中插人图片的方法。关键词Protel 98 电路图 图片Word文
2009-11-01 10:20:030
OrCAD学习资料 OrCAD book
2010-04-09 15:15:240
在PCB设计原理图中实现模糊搜索
本文基于Cadence公司的PCB设计工具Concept HDL,介绍了如何在PCB原理图中实现对指定功能电路单元的模糊搜索。该软件不仅可用于未知PCB电路板或未知芯片的解析,也可用于已知原理图
2010-08-04 15:21:530
PROTEL如何打开ORCAD原理图
PROTEL如何打开ORCAD原理图
2007-11-08 09:39:193852
怎么样检查PCB与orcad原理图的网络表是否一致
如何检查PCB与原理图的网络表是否一致 首先说明我用orcad原理图,powerpcb 做pcb,但思路你可以借鉴用最新的原理图生成powerpcb的网表文件,打开
2008-03-22 18:16:514223
OrCAD中元件的Value传递到PADS中的方法
本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:523107
常用OrCAD Capture原理图中英对照
OrCAD常用文档类型*.opj—项目管理文件*.dsn—电路图文件*.olb—图形符号库文件*.lib—仿真模型描述库文件
2010-06-28 09:31:065140
Allegro:原理图中如何从库里更新零件
Orcad原理图编辑器里面画原理图时,如果库里面的某个零件和已有的原理图中的同样名字的零件不一样,你又想让原理图中的零件和库里面的统一时,可以在项目管理器面板找到Desig
2011-11-22 11:01:498091
OrCAD中对原理图中元件的基本操作
OrCAD中对原理图中元件的基本操作,选择元件,单个元件:鼠标单击元件即可
2011-12-02 10:11:3412023
OrCAD中元件的替换与更新
OrCAD中元件的替换与更新,有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。
2011-12-02 10:16:3223707
如何在CAD中插入光栅图片
很多在使用CAD的朋友不知道如何在CAD中插入光栅图片,在CAD中插入光栅图像很简单,直接在菜单中选择:插入光栅图像就可以将各种格式的图片(*.bmp\*.jpg\*.tif\*.tga等)插入到图纸中。
2012-10-22 09:28:3721072
CAD中怎么将一个dwg图中的块怎么插入到另一张DWG图中(不用复制)?
有两种方法: 1、用设计中心,按CTRL+2,浏览到有图块的图纸,然后展开图块,在右侧的窗口中找到你要插入的图块,点右键插入或直接拖入到当前图中。如下图所示: 2、用设计中心
2012-10-23 14:25:2311393
Cadence-OrCAD原理图文件转换成Altium-Desi
Cadence-OrCAD原理图文件转换成Altium-Designer原理图格式,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:18:060
原理图中的电源芯片的手册
原理图中的电源芯片的手册,有需要的下来看看
2016-08-19 17:04:5313
ORCAD原理图分页连接符添加页码
ORCAD原理图分页连接符添加页码
2017-09-18 14:44:2633
OrCAD教程:如何在原理图中搜索特定的元素
有时需要在原理图中搜索某一个特定的元素,可能是元件,可能是网络,可能是一个DRC标记。这时要用到find命令。
2018-04-17 14:08:007591
OrCAD原理图中如何进行格点操作?详细设置方法说明
本期讲解:在OrCAD中的关于格点一些操作是在哪里设置的呢?只需要三步你就马上明白!
2019-05-18 11:30:3330418
常见硬件原理图中的英文缩写大全,帮你1秒看懂原理图
最全合集 | 常见硬件原理图中的英文缩写大全,帮你1秒看懂原理图
2019-07-02 14:19:3614257
OrCAD原理图中导出并保存至器件库的详细步骤
近期在研究FPGA System Planner的过程中,发现在调用原理图符号时需要指定一个原理图器件库,而本人设计中使用的FPGA符号与之前创建的不太一样,为了精准无误地进行设计,需要将FPGA从原理图中导出并保存至器件库。本文将这个方法分享给读者。
2019-06-30 09:17:2229191
ORCAD原理图中有哪些常见DRC错误应该如何解决
本文档的主要内容详细介绍的是ORCAD原理图中有哪些常见DRC错误应该如何解决。
2019-07-30 17:22:450
如何对OrCAD原理图中某一个元件进行批量替换
2019-11-27 15:44:599216
ORCAD原理图中怎么去指定器件的封装呢?
在使用orcad绘制原理图的过程中,需要对每一个元器件进行封装的指定,否则没有指定封装,在输出网表的时,会产生错误。指定器件封装的方法如下: 第一步,在orcad原理图中,双击该器件,会弹出改器件
2020-06-12 16:37:346870
orcad绘制原理图放置器件的步骤解析
orcad绘制原理图时怎么放置器件? orcad在绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下: 第一步,执行菜单PlacePart,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件
2020-10-10 10:39:258769
orcad中创建原理图工程的步骤解析
orcad中创建原理图工程的步骤如下: 第一步,打开orcad软件,执行菜单FileNew Project,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图
2020-10-11 09:20:046064
ORCAD绘制原理图的技巧课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是ORCAD绘制原理图的技巧课件免费下载,以及详细绘制原理图的技巧和关键点介绍包括了:单页电路图的绘制,多页电路图的绘制,层次化电路的绘制,元器件外观的编辑,创建新元件
2021-01-25 08:00:0032
详解orcad原理图如何pads软件
今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
2021-04-09 11:43:0212178
Orcad原理图属性隐藏与显示的方法
Orcad绘制原理图时,对某些属性隐藏或者显示应该怎么处理呢?
2022-01-26 14:30:3915149
怎么去掉Orcad中元器件编号下划线
Orcad绘制的原理图中的位号有下划线是怎么回事,怎么删除呢?
2022-03-09 11:40:206542
Orcad软件绘制的原理图存为低版本的方法
答:我们在进行原理图设计或者是进行PCB设计,都会遇到这样的问题,需要降低设计文件的版本,我们这里讲解下,Orcad软件设计的原理图如何去降低原理图的版本,操作的步骤很简单,我们这里列举一下操作的步骤:
2022-04-02 14:36:455555
orcad中Browse功能如何使用
答:orcad的Browse功能,具体来说就是来浏览当前原理图中的一些元素,如器件、网络等,如图3-34所示,通过浏览功能能够快速的定位原理图中的元器件,网络等元素。
2022-08-05 08:57:581347
Cadence OrCAD17.4使用教程
1.orCAD全菜单介绍和翻译 2.新加元器件库和新建元器件基本操作 3. 原理图准备工作 4.原理图绘制基本操作
2022-10-10 15:59:000
MarkDown文件插入图片并上传GitHub
2023-01-12 17:02:16740
用于替换 NXP i.MX 6 SABRE 板原理图中的 PMIC 的 DA9053 原理图
2023-03-13 20:03:342
2023-07-05 18:47:590
如何用代码在excel插入图片
01 准备 通常python读取excel有两个包,xlsxwriter和openpyxl,论单元格单独处理,openpyxl要方便一些,论sheet的整体编辑,插入图片,xlsxwriter能力
2023-09-11 17:46:001113
OrCAD原理图规范.zip
OrCAD原理图规范
2022-12-30 09:20:1915
已全部加载完成
