序言
电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技术的深入发展和广泛应用,带给电子设计师更完善的设计方法,更短的设计周期,使其产品更具竞争力。
ORCAD/PSPICE是ORCAD公司与MICROSIM公司将两公司在电子设计领域得到广泛应用的ORCAD软件包和PSPICE软件集成在一起而构成的EDA软件系统,其功能相当完整和强大。前段处理程序为ORCAD CAPTURE,负责电路图的绘制、仿真参数的设置以及产生网表等报告文件。在电路图通过验证后,可以进入后续的LAYOUT PLUS程序进行印刷电路板的设计,或是进入EXPRESS程序进行可编程逻辑元件PLD或FPGA的设计。后段ORCAD PSPICE负责软件的仿真验证。
本文着重介绍元件符号库的建立、参数的修改、新元件的模型建立。
符号库的修改和建立
EDA软件的元件模型包括符号库和相应的参数。如果仅仅是电路原理图或PCB图的需要,则只需要符号库的内容。如果对该符号还必须作仿真,则该符号所代表的器件必须有参数的支持,即必须对符号赋予参数。所以一个元件模型是由符号和参数两部分组成的。
ORCAD/PSPICE已经内建了约2万个常见的电子元件模型,但是随着半导体技术的发展和新元件的不断问世,或出于个性化设计需要,又或者内建元件库内没有合适的元件,这时就需要通过修改原有元件或创建新的元件等方法来建立符合要求的新元件。
1.修改原有元件的符号
修改原有元件的符号一般有复制、修改和保存三个步骤。
下面以NMOS管为例子,将原有如图1所示的元件修改为图2表示的新元件。如果不对新建符号的参数做修改,则新建模型的参数属性将保持不变,所以无论使用哪个元件,对仿真结果都没有影响。
(1)复制。在原有的元件库BREAKOUT.OLB中,选取MbreakN,将其复制,粘贴到新建的库如LIBRARY2.OLB内,选中复制后的元件,并点击右键,出现如图3的菜单。
(2)修改。点击图3菜单中的Edit Part,即出现元件编辑图窗口,利用窗口右边的画图工具栏或PLACE菜单中的绘图指令将原MOS管(图1)修改为新MOS管(图2)。
(3)保存。将修改后的符号存盘(可按存盘快捷键)。
在完成以上三个步骤后,已经建立起一个名为MbreakN'的新元件。因为未修改其模型参数,所以新元件的特性与原有的晶体管MbreakN完全一样。
2.创建新的元件符号
其一般步骤:开启所要新增元件的元件库,或全新的元件库;编辑新元件图,元件图可由其他已有的元件复制过来;建立新元件管脚;编辑新元件属性;存盘。
下面以一复合包装LED为例,按照上述过程介绍创建新元件的步骤。
(1)打开一新元件库,并选取EDIT菜单里的NEW PART,则出现新元件属性对话框,定义新元件的名称为LED-BAR, 元件序号前缀为U,PCB元件封装名称DIP10,定义每一封装里的单元件的数目为5,设定封装内单元件的类型为相同。所有设置完成后按确定。
(2)在出现的新元件编辑图窗口中,利用右边的画图工具栏或PLACE菜单中的指令画出一个LED,同时也可复制已有的LED。例如我们选取Discrete.lib里的LED, 按EDIT开启元件编辑,而编辑区中正是这个元件,选取整个元件图粘贴到新元件编辑图上即可,如图4。
(3)对各个单元件的引脚进行定义。点击某个引脚后会出现一引脚属性对话框,将各引脚进行定义,此处定义为(A,1)和 (K,10),如图5。
(4)选取VIEW菜单中的NEXT PART,出现一同图4相同的LED,重复步骤3定义其管脚。
(5)重复步骤4,将剩余的三个LED管脚分别定义完毕。
(6)编辑新元件属性。选取OPTION菜单中的PART PROPERTIES,出现元件属性对话框,如图6,在其中修改各个LED管的基本属性,如管脚名,管脚数的显示与否等。
(7)选取VIEW 菜单中的PACKAGE来观看整个包装的元件情况,如图7。如果必要还可选取OPTION菜单中的PACKAGE PROPERTIES修改包装属性。也可通过双击任一单元件,切换到单个元件图中。
(8)存盘完成新元件创建。
模型参数的修改
当我们需要一些特定性能的元件而库中没有该元件时,可以通过元件编辑程序新建其仿真模型参数或修改现有元件的仿真模型参数以做出合乎要求的新元件。
一般而言,比较快捷的模型建立方法是直接由元件厂商提供。而用户较常用的情况就是在已有元件的仿真模型参数基础上将其修改为合乎要求的元件。上面两种建立符号库的方法得到的新元件也可在调用后通过修改其原有的参数得到符合要求的新参数模型元件。
参数修改的一般步骤是:调用库中的原有元件;打开原有元件的模型参数窗口;修改参数;保存参数修改后的元件,即得新元件;仿真验证。
下面以硅整流二极管D1N4002为例,通过如上步骤来修改参数,以降低其门槛电压Vb。
(1)调用原有的元件。从原有的元件库Diod.odb中调用硅整流二极管D1N4002。为了验证的方便,绘制如图8所示电路。
(2)打开原有元件模型参数窗口。选中电路图中的D1N4002,点击右键,后选取菜单中EDIT PSPICE MODEL,则出现如图9所示的MODEL EDITOR窗口。
图9中左边是元件模型名称D1N4002,右边用PSPICE模型语句定义了它的所有模型参数。
.MODEL D1N4002 D(IS=14.11E-9 N=1.984 RS=33.89E-3 +EG=1.110 CJO=51.17E-12 M=.2762 VJ=.3905 FC=.5 +NR=2 BV=100.1 IBV=10 TT=4.761E-6)
二极管模型语句的一般格式如下:
.MODEL
其中model name是模型名,D是二极管的类型代号,model parameters是模型参数及其值,在本例中IS是饱和电流,N是注入系数,RS是欧姆电阻,EG是禁带宽度,CJO是零偏PN结电容,M是梯度因子,VJ是结电势,FC是正偏耗尽电容系数,NR是ISR的发射系数,BV是反向击穿电压,IBV是反向击穿电流,TI是渡越时间。
(3)修改参数。将饱和电流参数IS由原来的14.11E-9改为14.11E-8
(4)存盘。将参数修改后的元件保存,则得到符合要求的新元件。
(5)仿真验证。如图8所示,对新、老两个元件设置相同的直流扫描分析参数,扫描电压为Vi,由-100V到20V,步长为0.01V,分别对原有元件和新元件进行仿真。运行后将其各自的特性曲线集合到同一窗口下,得到图10。对比两二极管V-I特性曲线,左边是修改后的,右边是未修改的,可以看到整个正向偏压部分的曲线向左移动,门槛电压Vb变小了。可见修改后的二极管即是符合要求的新元件。
此外也可以从厂家的网站上查找和下载所需的元件。对于入网的ORCAD用户可以利用其元件信息系统(CIS COMPENT INFORMATION SYSTEM)从50多万个远程数据库查找或下载120万个元件,双击感兴趣的元件就可以把它们摆到原理图上,同时图上的元件的参数及信息和数据库的纪录保持着一致,可以从原理图上直接查看有关该元件的信息,或者把这些信息打印出来。选择和搜寻的功能被集成在ORCAD Capture的界面上,非常直观,只要输入元件号、封装形式等其他数据,就能自动查找到和下载所需元件。
结束语
通过以上几种途径,工程师就可以得到任何所需的元件,可以将更多的精力集中在设计和仿真环节,从而使整体的设计周期大幅缩短。
ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法
- orcad(116931)
OrCAD元件库说明介绍
OrCAD元件库说明介绍
orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb
2008-05-14 09:28:149009
基于OrCAD/PSpice的AD/DA转换电路解决方案
本文分析了A/D D/A转换器的内部结构及其工作原理,并利用OrCAD/PSpice软件所提供的脉冲信号源及瞬态分析功能,解决了以往受传统实验仪器设备限制而难以验证的问题。该解决方案结合OrCAD
2013-09-29 13:54:544242
ORCAD 17.2中如何打开stimulus editor
在ORCAD 17.2绘制好原理图准备仿真时,选中sourcestm 库中的元件,点击EDIT下的pspice stimulus,不能像以前的版本那样直接进入stimulus editor进行信号的编辑,请问该如何进入stimulus editor?
2018-04-07 22:07:38
ORCAD PSPICE中如何添加新元件
8所示电路。 (2)打开原有元件模型参数窗口。选中电路图中的D1N4002,点击右键,后选取菜单中EDIT PSPICE MODEL,则出现如图9所示的MODEL EDITOR窗口。 图9中左边
2011-11-01 17:03:56
ORCAD/PSpice下载元件应用
各位大神,小弟初次接触ORCAD10.5/PSpice,因所用元件库没有AD8066,所以在ADI官网下载了AD8066元件,但是怎么才能运用到PSpice仿真元件库中去啊!~~~~急啊 在线等解.....先谢谢各位了!
2014-05-14 23:36:33
ORCAD16.6从自带元件库中调取元件显示未定义问题
之前我使用的是ORCAD10.5版本在place中addlibrary添加上软件中这些库后随便调取元件仿真都没有问题。自从换成ORCAD16.6版本后在自带库中调取元件仿真时都显示未定义,就连
2018-03-26 08:40:06
ORCAD中怎么让元件标号离元件主体近一些?
刚刚从AD转战到ORCAD,在绘制原理图的时候发现元件标号离元件主体有些远,没法密集摆放器件,怎样设置可以让他们之间的距离近一些呢?(批量设置)ORCAD里的情况AD里的情况,期望在orcad中达到这样的效果。
2015-01-20 16:54:58
OrCAD PSpice 建模教程分享
在PSpice A/D中内建了很多常用的电子元器件符号及其对应的模型,但是在实际电路设计中,元器件库中恰好没有合适的元器件,这时就需要用户自行编辑现有的元器件特性或者创建新的元器件模型。器件建模
2011-10-14 10:29:55
OrCAD/PSpice9软件特点及电路优化设计过程
/PSpice9以其良好的人机交互性能,完善的电路模拟、仿真、设计等功能,已成为微机级EDA的标准系列软件之一。本文基于OrCAD/PSpice9的电路优化设计方法,通过实例分析了有源滤波器的优化
2018-08-31 14:40:54
OrCAD10.5下载,OrCAD10.5中文版下载
OrCAD10.5下载,OrCAD10.5中文版软件下载OrCAD 10.5 包括供设计输入的Orcad CaptureR ,供类比与混合讯号模拟用的 PSpiceR A/D Basics,供电
2011-06-21 10:27:15
OrCAD技术有助缩短PCB设计
Cadence设计系统公司近日宣布推出带有PSpice的OrCAD PCB Designer和OrCAD PCB Designer。这两套产品包含于新的OrCAD 10.3版本中。最新发
2020-07-07 09:06:50
OrCAD_PSpice_简明教程
本书内容为OrCAD 公司于2001 年3 月推出的最新产品OrCAD 9.2 Lite Edition(简称OrCAD 9.21)的使用方法:即通过大量实例介绍OrCAD9.21 中的原理图输入
2016-05-08 23:06:00
Orcad pspice16.3如何把网上下的元件库加到pspice中进行仿真
把下的.olb的文件加到pspice目录下时,是可以把元件加到原理图上,但是就是无法仿真,请高手指点
2016-05-07 08:46:27
PSPICE简明教程下载
目录1. 介绍2. 带OrCAD Capture的Pspice用法2.1 第一步:在Capture 中创建电路2.2 第二步:指定分析和仿真类型偏置或直流分析(BIAS or DC analysis
2019-04-24 06:52:00
PSpice子电路模型的创建
对于常用的电路单元以及集成电路新产品 , 建立一个子电路模型 , 并作为一个器件添加到 PSpice 模型库中 , 就可以使电路系统设计人员非常方便地使用这些产品。文章在介绍 Pspice 模型库
2017-07-02 11:13:42
Pspice模拟双正弦电源输入
各位前辈,小弟正在用Pspice模拟一个LC环路对双正弦信号的放大。但是通常见到Orcad提供模拟电路的电源都是正弦波或者方波。我想用一个双正弦波形的电源作为输入,不知Orcad能否实现?或者有无方法可以自己在Orcad中创建新的电源模块(双正弦波形)?小弟新手,还望各位前辈赐教,不胜感激!
2013-11-22 21:14:29
orcad capture pspice不能用
新人求助啊!我按照网上下的orcad16.3破解后,显示有序列号。但是在capture里画图想试试pspice但是pspice的工具条一直是灰色的,这是怎么回事呢?
2013-03-05 21:49:55
orcad capture 元件怎么批量对齐?
orcad capture 元件怎么批量对齐? 我想通过批量改坐标的方法来批量对齐多个元件,可是那坐标属性是灰色的,不能改啊,真的想不到其它办法了,网上资料太少了,百度很久都找不到答案,求大神解救。
2013-11-15 22:01:55
orcad 仿真问题
在orcad 软件中 Pspice /simulation settings /configuration Files /library 中如何删除nomd.lib 文件
2012-07-17 15:59:56
orcad16.3中的PSpice model按钮是灰色的
小弟是刚刚接触pspice这个仿真工具,在编辑元件属性的时候PSpice model按钮为什么是灰色的,是我破解的不完整,还是什么情况,请各位大哥帮忙指点指点。
2014-05-03 17:37:48
orcad中怎么把创建的原理图放到元件库中
请问各位高手orcad中怎么把创建的原理图放到元件库中??急需求解啊,谢谢各位了,麻烦知道的高人告诉我一下。QQ:904863655 or 904863655@qq.com
2013-03-04 10:39:29
pspice下载,pspice软件下载 (orcad pspice下载)
pspice下载,pspice软件下载 (orcad pspice下载)PSpice是一个电路通用分析程序,是EDA中的重要组成部分,它的主要任务是对电路进行模拟和仿真。该软件的前身是SPICE
2008-09-18 16:44:05
pspice中文版v9.1仿真软件下载
pspice中文版v9.1 电子电路仿真软件下载。pspice安装及汉化方法:解开压缩包,先进行PSpice主程序安装默认路径即可,一路点击下一步,然后将PSpice9_1汉化文件.rar解压到安装
2019-04-24 17:05:58
pspice使用工程中的问题
请大神们帮忙解决一下orcad中magnetic parts editor的应用以及设计完变压器并得出变压器的pspice程序,如何修改程序以及如何调用此变压器模型?大神们帮帮忙,急求!!!
2017-07-20 10:37:34
pspice的元件库哪位大神有
PSPICE 9.2[size=133%]–OrCad/Capture/Library/bipolar,MYNMOS(晶体管) 我的元件库里木有这种东东,哪位大神有,帮帮忙吧,我实在是网上搜不着啦
2012-04-02 23:35:49
Cadence/OrCAD PSpice 16.6新功能
cadence公司于2012年9月25日发布了具有一系列新功能的Cadence® OrCAD® 16.6 PCB设计解决方案,用户定制功能增强,模拟性能提高20
2012-12-18 10:18:07
Orcaad关于创建新元器件的问题
我看网上好多都是说如何创建一个新元件的封装啥的,不过我看过程只是做出了一个空壳而已啊,怎么能实现我需要的功能呢?求大神们指导下,我刚刚接触这个Orcad PSpice~~~~
2016-03-07 14:49:04
[求助]ORCAD16.2 的完全破解方法
小弟去年装的Orcad16.2,当时已经成功破解之后,PSpice能做直流、交流、瞬态分析、还有温度分析,但是不能做参数分析和monte-carlo分析。求大侠慷慨救助,赏小弟一个完全破解的方法。
2010-06-03 09:33:36
[求助][求助]如何将orcad的电路原理图导入到hspice中进行仿真
各位高手,在orcad中创建原理图可以直接调用pspice仿真电路功能,而用hspice仿真需要输入网表文件。对于一个复杂的电路,编写spice程序很繁琐,有没有什么办法可以直接将orcad编辑
2008-10-17 16:04:03
《基于OrCAD Carpture和PSpice的模拟电路设计与仿真》简介
这周总算拿到这本《基于OrCAD Carpture和PSpice的模拟电路设计与仿真》虽然我们之前的问题已经解决了,但还是很高兴能得到这本书,趁周末有时间来吧!让我们一起来学习一下。
本书主要对电路
2023-05-20 14:53:18
【疯狂爱答】Orcad问答
/jishu_422369_1_1.html使用Cadence中OrCAD批量修改网络名的有什么方法?https://bbs.elecfans.com/jishu_419127_1_1.html仿真高频谐振功放
2014-11-13 10:56:45
【设计技巧】Orcad 与 Pads 配合设计
Orcad 中编辑元件的 PCB Footprint 属性,即给 Orcad 中的每个元件分配 PCB 封装 要求 PCB Footprint 的名字对应 Pads Layout 中元件类型的名称Pads
2019-07-25 08:30:00
使用orcad pspice时怎么出现了一个超出64个节点的提示而运行不了,是怎么回事?
请问大佬们,我在使用orcad pspice时怎么出现了一个超出64个节点的提示而运行不了,是怎么回事?orcad pispice schematic
2018-03-26 11:47:47
使用Ad637的Pspice模型在orcad capture cis仿真,输出结果不对怎么解决?
使用Ad637的Pspice模型在orcad capture cis的仿真过程中,搭建了一个最简单的测试电路,但是一直报收敛问题,忽视后输出的结果也完全不对。卡住很久了,希望有人路过能指导一下。
2023-11-14 06:56:42
利用OrCAD 16.5-PSpice进行蒙特卡罗分析和最坏情况分析
以下教程讲解的内容是利用OrCAD 16.5-PSpice进行蒙特卡罗分析和最坏情况分析的方法和步骤。希望
2011-10-09 13:22:34
基于OrCAD/PSpice的信号产生电路设计
制作所需图形的更快捷、更简便的方法。 2信号产生电路设计与OrCAD/PSpice分析 2.1文氏桥正弦波振荡电路 文氏桥正弦波振荡电路能产生振荡频率调节范围宽、波形好的正弦波,广泛应用于通信系统。文
2011-11-21 20:00:02
多功能的PCB原理图输入工具Cadence OrCAD Capture介绍
PSpice的选项,即使没有选择启用PSpice仿真选项框,也可以配置仿真设置并在设计的流程中随时执行PSpice仿真。PSpice资源文件夹在任何项目中都是可以用的, 使用配置的命令创建新的配置文件时在
2020-07-06 14:49:39
如何创建orcad逻辑门电路封装库?
的。 orcad逻辑门电路封装库的创建方法 图2-16 74HC01逻辑门示意图 第一步,在olb文件单击鼠标右键,建立新的New Part,Name那一栏输入74HC01,PCB封装那一栏可以先不
2020-09-07 17:40:36
如何才能获得PSpice模型?
你好all1 我正在寻找VN5050 PSpice型号。 我看到该IC的Orcad库可用。 我怎样才能获得PSpice模型?#vn5050以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hello all1 I
2019-06-28 10:25:09
怎么用Orcad Pspice 测电路网络参数值??
老师上课提了一下,可以用hspice测网络参数值,但是说用Orcad pspice测网络参数让我们回去自己找资料自学。hspice我不会用啊,网上好像也没有关于pspice仿真电路网络参数的教程。能否有大神指点迷津,谢谢!!
2015-03-31 16:00:15
最新cadence16.3 OrCAD及PSpice视频教程
` 本帖最后由 kuyuan 于 2010-12-22 16:01 编辑
cadence OrCAD及PSpice入门者可以参考视频教程了视频为高清版,有点大,后续的视频就到PSpice技术支持中心下载吧.下载地址是www.pspice.com.cn`
2010-12-22 15:58:37
OrCAD中的元件的Value如何传递到 PADS中
在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:490
OrCAD使用库中的元件设计
OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:030
OrCAD元件封装教程
OrCAD 元件封装的问题(1) 如何把别人设计文件中的元件保存到自己的封装中
(2) 元件拖到自己封装库后Value值去不掉的问题
(3) 不希望显示封装的pin 的 名称和
2008-05-14 08:58:270
Pspice使用说明
Pspice使用说明:此版本的pspice 有包含兩種方式來編輯所要模擬的電路,一種是MicroSimschematics,另一種是OrCAD Capture。所以現列出各自的說明文件:
2009-09-16 12:30:170
OrCAD/PSpice9偏压点和直流扫描分析(欧姆定律)
OrCAD/PSpice9偏压点和直流扫描分析(欧姆定律)一、学习目的:1、使用电路绘制程序Capture绘制所须要的电路图2、学习偏压点分析(Bias Point Detail)和直流扫描分
2009-12-05 16:12:280
电子设计自动化(EDA)软件OrCAD9.2 的使用
电子设计自动化(EDA)软件OrCAD9.2 的使用一.实验目的1. 熟练掌握OrCAD Capture软件设计绘制电路原理图的方法。2. 灵活运用OrCAD PSpice A/D 软件模拟分析各种电工习
2009-12-07 13:46:490
OrCAD/PSpice在电路仿真实验中应用
本文通过实例介绍OrCAD/PSpice软件在电路仿真实验中的应用关键词:OrCAD/Pspice;电路;仿真实验
PSpice是较早出现的E
2010-04-13 11:13:00273
OrCAD PSpice在电路课程教学中的应用
摘要:从OrCAD Pspioer的几个主要功能方面,举例说明了该软件在电路课程教学中的有效应用,旨在电路课程教学中推广该软件,促进电路课程的教学改革。 关 键 : OrCAD Pspi
2010-04-27 08:48:05151
ORCAD/PSPICE 9中新元件的创建
2009-02-09 10:04:503394
ORCAD BOM转EXCEL料单的方法
ORCAD BOM设置Menu>>TOOLSBill Of Materials 的Line Item Definiton.......Header= 项目 物料编号 元件名称 规格 位置 用量
2009-07-02 21:59:363357
信号产生电路的作用是产生具有一定频率和幅度的正弦波、矩形波和锯齿波等波形。信号产生电路广泛应用于通信系统、数字系统和
2009-09-16 18:02:231420
意法推出新评估平台Cadence OrCAD PSpice
意法半导体宣布成功开发一个新的评估平台,客户可以仿真意法半导体先进的模拟和功率芯片。Cadence® OrCAD®, PSpice®是一项稳健
2010-04-13 10:53:50970
555定时器的应用及OrCAD/PSpice仿真
Simulation and Analysis of Typical Applications for 555 Timer Based
2010-05-18 09:10:006098
将OrCAD中元件的Value传递到PADS中的方法
本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:523107
OrCAD中元件的替换与更新
OrCAD中元件的替换与更新,有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。
2011-12-02 10:16:3223707
OrCAD学习不规则图形元件画法教程
OrCAD图文教程:不规则图形元件画法 如何创建不规则图形元件 1、打开元件库 2、选中.olb文件,右键选择new part新建元件 3、弹出新建元件属性编辑窗口 输入元件名称,这里以单运放为例说明,name栏键入名字MYOPA。其他默认。单击OK按钮,进入元件编辑窗口。
2018-04-14 11:54:006855
OrCAD PSpice 16.6的2个新功能的详细资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是OrCAD PSpice 16.6的2个新功能的详细资料概述
新版本增加了一个快速放置PSpice器件的菜单,如图8所示。需要进行PSpice仿真的工程中,元器件选择
2018-06-12 08:00:000
ORCAD软件使用了软件狗防盗版,因此在国内它并不普及。但是它以其良好的人机交互性能,完善的电路模拟、仿真、设计等功能,已成为微机级EDA的标准系列软件之一。本文基于OrCAD/PSpice9的电路优化设计方法,通过实例分析了有源滤波器的优化设计过程。
2019-04-05 07:02:003382
如何使用Multisim扩展PSpice元件库详细方法说明
针对PSpice提供的仿真元器件少的问题,在比较Multisim和PSpice元件库基础之上,提出基于Multisim扩展PSpice元件库的方法。通过建立继电器PSpice元件库的实例,证明该方法的可行性。该方法简单实用,能够在很大程度上扩展PSpice元件库。
2019-07-24 16:03:320
基于OrCAD/PSpice9的电路优化设计过程
OrCAD/PSpice9是美国OrCAD INC.公司研制的一种电路模拟及仿真的自动化设计软件,它不仅可以对模拟电路、数字电路、数/模混合电路等进行直流、交流、瞬态等基本电路特性的分析,而且可以
2023-08-02 14:20:15542
查看更多
