电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>orcad>怎么样检查PCB与orcad原理图的网络表是否一致
收藏
查看更多
OrCAD Capture打不开原理图
我用OrCAD Capture画好了原理图,也正常的生成了网,但是今天突然打不开原理图了。现在的现象是打开后,如下:点击+号后,看不到下面的原理图,+号也消失了。如下图:如果在此工程下单击鼠标
2014-08-19 22:32:52
OrCAD原理图的绘制
在上讲中我们学习了如何使用OrCAD绘制STM32等器件的原理图Symbol。这讲我们以STM32F411最小系统为例,开始讲OrCAD原理图的绘制。基本上每个芯片,我们都可以在数据手册中找到
2021-08-03 08:19:08
OrCad Capture CIS原理图导出网络程序异常闪退
最近刚学习使用Cadence这款软件进行原理图设计,但是在设计好原理图之后准备生成网络时,系统突然出现下图错误提醒闪退,在此之前我有生成网络过,都是可以正常生成网络的。请问各位大神这种要怎么处理?另软件重装过还是不行。
2019-12-05 10:31:42
Orcad软件怎么生成导出allegro网、ad网、pads网
的图标,如下图所示,即可产生网标。l Allegro第方网如上图操作以后。弹出以下界面,选择PCB Editor,然后点击确定,即可生成Allegro第方网,网的形式会已Allegro文件夹的方式存在于当前原理图的根目录下。(图文详解见附件)
2019-08-26 17:46:14
PCB Layout设计流程
[size=11.8181819915771px]、设计准备 原理图分析,DRC检查、标准元件库的建立,特殊元器件的建立,印制板设计文件的建立,转网。二、网输入 将生成的网转换
2015-01-23 10:40:48
PCB/原理图常见错误及DRC报告网络问题
规则了,因为输入网时,设计规则已随网输入进PowerPCB了。如果修改了设计规则,必须同步原理图,保证原理图PCB一致。除了设计规则和层定义外,还有些规则需要设置,比如Pad Stacks
2009-04-27 21:13:30
PCB原理图更新一致性,出现PCB上元器件及布线出现绿色的小叉,求解?
我工程里面的三张原理图PCB已经布好,现要求微调,比如将3.3V电源再通过个新的电容到地,原理图改好后,更新到PCB就报错了,删除网络和元件类后,仍然出现错误,具体表现是PCB上元器件及布线出现绿色的小叉,求解大神们,谢谢啦
2018-05-17 12:31:48
PCB板的绘制原理图经验总结
  (1):画原理图的时候管脚的标注定要用网络 NET不要用文本TEXT否则导PCB的时候会出问题  (2):画完原理图的时候定要让所有的元件都有封装,否则导PCB的时候会找不到元件  有的元件
2018-08-30 10:38:05
PCB原理图的十大注意事项
PCB原理图的十大注意事项(1)画原理图的时候管脚的标注定要用网络 NET不要用文本TEXT,否则导PCB的时候会出问题  (2)画完原理图的时候定要让所有的元件都有封装,否则导PCB的时候会
2018-08-20 22:16:52
PCB绘图技巧
找到。 a. 在装载网络时,事先没有加载对应的PCB封装库。 b. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装。 c. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装。 d. 原理图中的元件使用了pcb库中
2011-10-20 11:07:09
PCB设计原理图常见错误
1.原理图常见错误:(1)ERC报告管脚没有接入信号:a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;c. 创建元件时pin方向反向
2021-11-11 06:13:36
PCB设计检查规范指南
和非金属化孔定义准确7.确认PCB模板准确无误后最好锁定该结构文件,以免误操作被移动位置布局后检查阶段a.器件检查8, 确认所有器件封装是否与公司统一致是否已更新封装库(用viewlog检查运行
2018-12-14 14:18:42
PCB设计的检查项目
本文总结了PCB设计时应该注意的148个检查项目,希望对您的学习有所帮助。、资料输入阶段1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改
2019-05-31 01:09:09
PCB阶段布线原则
原理图阶段网标连接完整性检查参数管理器(参数:网络检查内容:浮地、网标不一致(空格和下划线)、直接连线没有联通浮地:编译原理图,查看message...
2021-11-11 07:54:14
orcad+ad画电路板,orcad原理图改动了,请问如何更新到ad pcb里?
orcad+ad画电路板,由于有种原因,需要返回去修改原理图,那修改后的orcad原理图,如何更新到ad pcb里继续画图?谢谢!
2019-04-16 22:11:47
orcad怎么生成生成网络
请教下各位orcad高手,从别人那里弄过来的orcad原理图,图上很多元器件我的库里面都没有,无法生成网络,我要怎么才能最快得正常使用这个原理图?让它能够生成网络供ALLEGRO使用?
2015-10-25 21:34:30
orcad软件怎么生成allegro网、ad网、pads网
1、ORCAD软件打开原理图,选中原理图的根目录,点击Tools-Creat Netlist,或者是点击菜单栏上N的图标,如下图所示,即可产生网标。2、Allegro第方网如上图操作以后。弹出
2018-11-05 15:04:04
原理图&PCB
时,应该紧凑些,不根据PCB板的大小布板所有器件按原理图电流走向放置,不随意摆放有极性的元件尽量保持元器件的方向一致走线回路尽量短,就近打孔过采样线的宽度不突变双面测试点两面都要有丝印铺地时小块铜皮
2021-04-28 10:40:06
原理图DRC检查提示网络编号重复怎么办
AD原理图DRC检查提示网络编号重复怎么办
2015-01-07 20:38:07
原理图产生网络后导进PADS之后,网络乱了的问题
Orcad中生成的网络(格式.ASC),导进PADS9.2中(PADS9.2中已有些元器件),结果报Mixing nets,如下图示。 仔细检查原理图中的这些nets,发现有的有错,有的没错,如何解决??
2015-01-27 11:06:26
原理图PCB设计规范
,三引脚器件连接注意引脚排列与功能一致(尤其注意三极管的管脚与原理图及手册要对应) 三、PCB设计绘图规范 Clearance Constraint:不同两个网络的间距,设置>12 mil n
2012-05-23 14:00:38
原理图PCB封装的网络不对应
如题,求教各位大神,画完原理图PCB后,块芯片的对应引脚的网络一样
2017-10-04 12:16:14
原理图生成PCB,引脚的电气节点发生变化
生成PCB后,PCB 中 芯片 第个引脚变成了C12的网络了,与原理图一致,怎么改回来
2016-03-22 15:54:33
检查电路原理图你需要注意的问题
检查一下你的原理图,你应该会惊叹:“我这么仔细地画图,竟然还会有这么多错误啊?”3. 检测所有的网络节点net是否都连接正确(重点)般容易出现的错误有:(1) 本来两个net是应该相连接的,却不小心标得不一致
2018-08-10 18:41:18
检查电路原理图的心得体会
着错误文件检查一下你的原理图,你应该会惊叹:“我这么仔细地画图,竟然还会有这么多错误啊?” 3. 检测所有的网络节点net是否都连接正确(重点) 般容易出现的错误有: (1) 本来两个net是应该相连接
2019-04-29 06:09:34
检查电路原理图,so easy
2014-06-05 15:09:01
网络无错误,可是PCB中封装元件之间无连线,什么问题?
如题,网络没有任何错误,PCb中导入网络后,所有封装都在,但是很多元件没有连线,检查了SCH原理图,连接没问题啊,交叉点也加了连接点,原理图检查了若干遍,可就是导入PCB后,很多元件之间没有连线,封装库填写也正常啊!请大侠们给说说!谢谢!
2013-01-17 14:46:57
AD10原理图转化成PCB
有谁知道,在用AD10设计的时候怎么能生成网络?怎么原理图转化成PCB?请各位指导,有具体的步骤最好,在此谢过
2013-04-25 09:16:06
AD8233数据手册参考案例引脚顺序与后面给出的引脚信息不一致,请问应以哪个为准?
AD8233数据手册参考案例引脚顺序与后面给出的引脚信息不一致,请问应以哪个为准?如下图所示。另外,是否有详细的封装信息或PCB模型。谢谢!
2023-11-15 06:43:29
AD原理图检查列举
往我们画完电路原理图后,也知道要检查检查,但从哪些地方入手检查呢?检查原理图需要注意哪些地方呢?下面听我根据我的经验一一道来。1. 检查所有的芯片封装引脚是否有误当然,我指的是自己画的芯片封装。我
2019-07-04 09:20:58
ADCMP600 datasheet上的管脚和官网上PCB原理图管脚不一致那个是正确的
datasheet上的管脚和官网上PCB原理图,管脚不一致,板都画完了,才发现,到底啊哪个是正确的?
2018-08-16 07:52:57
Allegro PCB设计极速入门(
。目录(Allegro PCB设计最精简流程与常见问题处理办法)原理图相关处理(默认原理图设计完毕,进入PCB设计环节)1、添加封装属性(操作细节)2、原理图设计规则检查3、导出网络二、PCB板边
2016-09-12 20:14:36
Altium原理图迁移转换到Cadence OrCAD17.2的方法
OrCAD Capture作为行业标准的PCB原理图输入方式,是当今世界最流行的原理图输入工具之,具有简单直观的用户设计界面。不管是用于设计模拟电路、复杂的PCB、FPGA和CPLD、PCB改版
2020-07-06 16:15:50
Cadance用orcad画的原理图,怎么导入***中画PCB布线?
2015-03-31 10:57:47
KiCAD原理图PCB中文帮助手册
原理图 简介 在设计中添加图框 原理图之间导航器 原理图之间的电气连接 层次设计实例 检查原理图 筛选工具 网络高亮显示 从 PCB 上交叉探测 电气规则检查 分配封装 在符号属性中分配封装
2023-05-21 16:06:28
PADS PCB如何导入ORCAD绘制的原理图呢?
换了,因为调网只认这个格式。   第四步:对比ECO文件   第五步:导入ECO文件,弹出的报告可以看出是否更新成功   这个是中途更新原理图的方法,当然如果是新项目就非常简单了,在修改好asc那步后直接导入即可。 原作者:pcb疑难杂症群友廖工
2023-04-28 17:04:05
PADS可以在没有原理图而仅有PCB的情况下,提取网络吗?
PADS可以在没有原理图而仅有PCB的情况下,提取网络吗?如果有该怎么提取,请写出步骤。
2015-12-31 15:48:26
PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的使用说明
PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的使用说明该软件是个从原理图PCB板的双向综合环境系统能完成pin/gate swapreference
2008-11-05 22:55:13
ad9从PCB反抄原理图步骤
大家好,有空说说ad9从PCB反抄原理图步骤,需要把敷铜删除吗?还有网络标号怎么弄?又不能复制!而且绘制原理图如果用导线直接连,绘制出来的原理图和原PCB网络标号肯定会不一样
2012-12-18 14:12:06
cadence Orcad软件怎么去检查单端网络呢?
2018-11-13 17:22:56
cadence16.6生成网原理图PCB不能正常交互,为何?
cadence16.6生成网原理图PCB不能交互,交互功能勾选了,原理图网络重新生成网PCB网络也会相应改过,PCB选择器件高亮原理图相应的也会有关联,但是在原理图选择元器件PCB不会
2021-09-09 17:10:24
power pcb2007 导入orcad
power pcb2007 导入orcad后元件的值没有求指教啊是什么问题啊?
2012-04-18 17:15:07
protel99se原理图更改后,怎么简单有效的更新到PCB
请高手指点原理图和、pcb已经完成,但是后来有少许的更改,元件有增添和更改,不想重新画PCB原理图网络已经更改完成),请问有什么简洁的方法能完成PCB的更改吗?如果重新加载网络,原来PCB里的网络是不是已经作废??
2016-09-08 10:07:12
protel修改网络咋更新原理图
protel修改网络咋更新原理图
2013-04-01 11:02:03
【Altium小课专题 第135篇】OrCAD原理图如何转换成Altium Designer原理图
原理图仅供参考,如果要使用,则须检查及确认。对电阻、电容的封装型号按照BOM核对遍,有时候OrCAD中有可选封装类型时,转换过来的封装型号可能会变。6-202 设置转换输出文件路径及预览工程文件 6-203转换后的Altium Designer原理图
2021-08-03 14:35:11
【Altium小课专题 第168篇】AD原理图中怎么检查网络短路?
原理图绘制完成后需要进行编译检查检查原理图短路可以帮助判断原理图是否设计有误,那么AD原理图中怎么检查网络短路呢?1)执行菜单栏命令“工程-工程选项”,在“option for pcb”界面将
2021-08-26 14:10:43
【画板经验9】如何检查电路原理图
。 [hide]1. 检查所有的芯片封装引脚是否有误 当然,我指的是自己画的芯片封装。我在项目中曾经把个芯片的2个引脚画反了,导致最后制版出来后不得不跳线,这样就很难看了。 所以,检查原理图
2018-08-15 10:11:55
【设计技巧】Orcad 与 Pads 配合设计
Orcad 中画完原理图 2.Orcad 与 Pads Layout 建立联系 3.导出 .asc 网络 4.导入到 Pads Layout 中Orcad 与 Pads Layout 建立联系在
2019-07-25 08:30:00
【设计规范】orcad原理图
。 工程检查:Engineering check,工程检查是指对原理图的相关特性进行必须的检查,以保证电路所表达的连接关系正确、无误,这些特性般包括孤立网络、电气连接的完整、器件管脚的属性是否匹配等。
2021-09-03 14:47:53
【转】老司机教你检查电路原理图
2018-08-10 21:09:05
为什么ad画fpgapcb管脚交换会导致原理图管脚变化
ad画fpgapcb管脚交换导致原理图管脚变化了,我只想交换原理图里的网络可以吗?(其实变引脚也是为了变网络,为什么不直接交换引脚上的网络名?)
2019-05-24 00:29:36
使用ORCAD原理图PADS做PCB的方法步骤
有所帮助! 1.打开现有PCB Layout 文件,然后选中此设计的所有零件封装,将其保存在库中。(这步是保证封装的一致性,理由嘛大家试试就知道了)。 2.打开原理图文件,(当然是ORCAD中打开
2014-11-15 14:55:33
反推PCB原理图
PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路,旨在说明线路板原理及工作情况。并且,这个电路也被用来分析产品本身的功能特征。而在正向设计中,
2015-02-05 17:43:18
同步FIFO中检查写入和读出数据是否一致,代码怎么写?
同步FIFO代码已经写好了,但是怎么判断写入的数据和读出的数据是否一致呢?求代码
2016-04-26 15:58:34
大家是如何检查powerPCB与原理图网络是否一致
2011-06-20 11:29:50
如何对比PADS Layout与PADS Logic中的元件是否一致呢?
请假下各位大哥如果检测或对比当把原理图导PADS Layout时,两边的元件是一致的,所有的封装形式就显示出来了,,,望各位大哥不吝赐教!!小弟这厢有礼了!!!
2023-04-28 16:21:55
如何将orcad网络导入倒DXP2004的PCB里去啊?
如何将orcad网络导入倒DXP2004的PCB里去啊?PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货
2012-10-26 10:43:28
如何将AD原理图直接转为Orcad原理图
在这里给大家分享个如何将ad原理图导入到Orcad中的具体步骤。1.用AD打开原理图(此处用的是AD09讲解),执行菜单命令:File->New->Project->PCB
2020-07-14 17:36:56
如何检测PADS Logic与PADS Layout中的元件是否一致
封装形式没有显示出来(就是有的元件不见了),很明显的元件看见了可以修改原理图再导次就可以解决了,但不明显的元件有没有少就不知道了,,在此想请假下各位大哥如果检测或对比当把原理图导PADS Layout时,两边的元件是一致的,所有的封装形式就显示出来了,,,望各位大哥不吝赐教!!小弟这厢有礼了!
2014-12-31 11:31:32
对申请CCC认证的产品进行一致检查检查什么?
(1) 认证产品的标识(铭牌)与型式试验报告所标明的一致性;(2) 认证产品的结构与型式试验样品的一致性;(3) 认证产品重要部件/元器件与型式试验报告中《重要部件/元器件清单》的一致性;(4) 按《例行检验项目和确认检验项目》进行现场检查
2016-10-19 09:40:11
导不出网络
`请问方案商给我的ORCAD原理图,我都没有改动过,直接导网络,但是导网时报错,导不出来。 补充内容 (2016-3-10 08:54): `
2016-03-08 11:54:14
工程师都会遇到的问题:检查Gerber文件钻孔比例不一致
他层的比例不一致,无法对孔相关的参数检查款简便实用的PCB分析软件,可键导出/导入文件,查看Gerber,分析生产难度。CMA 遇到这样的问题是大伙对应钻孔格式的不了解。下面就来带大伙认识EDA软件输出钻孔文件。(附CAM350 格式错误
2020-06-12 18:40:12
求助 protel画的原理图PCB网络一致
大家帮看看protel画的原理图PCB网络一致不知道是哪里的问题刚接触这个软件大神们帮忙看看!谢谢了!求指点一二!急急!
2012-07-18 00:20:21
求解答:用multisim画好原理图生成protel PCB网络时出现的...
用multisim画好原理图生成protelPCB网络,由于在multisim中芯片的电源和接地都是默认的,在导入网络时出现错误,怎么解决这样的问题呢?
2012-06-20 22:47:14
绘制原理图PCB的过程中常遇到的些问题
”端与导线相连。6、网络载入时报告NODE没有找到,试分析可能的原因。答:可能的原因有:a、原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装;b、原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装;c、原理图
2016-11-17 15:57:26
绘制原理图PCB的过程中常遇到的些问题
2017-03-10 14:27:49
请求支援(ORCAD)
ORCAD里怎样画PCB板的资料,是不是,这个软件不支持画PCB板呢, 那Layout又有什么用呢?很是不解,要画PCB定要把网络倒入别的软件呢/ 希望行内朋友指点指点。。。。。不胜感激。。。
2008-08-07 17:58:03
请问PCB元件命名应该与原理图库的元件名一致吗?
PCB元件名是不是应该与原理图库的元件名一致的?谢谢
2019-03-13 02:33:23
请问AD做的原理图能否像ORCAD一样能加下页间符数字符号?
想请教个问题,AD做的原理图能否像orcad一样能加下页间符数字符号
2019-09-16 10:27:28
请问Allegro pcb怎么才能知道和原理图一致?
allegro pcb怎么才能知道和原理图一致
2019-07-24 05:32:12
请问ORCA原理图怎么输出网
怎么将ORCAD原理图输出网?PADS-PCB导入网?然后PCB输出CAM? 越详细越好啊。
2011-09-29 22:38:31
高速/RF/模拟PCB设计的检查,问题挖掘,风险控制细则
1网文件是否为硬件工程师发布和确认,版本及发布时间是否一致 2结构文件(dxf、dwg)是否为结构工程师发布和确认,版本及发布时间是否一致 3元器件资料是否为现行官方承认和发布版本 4元器件封装库
2015-11-11 16:01:42
orcad绘制原理图与放置新元器件#pcb设计
原理图PCB设计
凡亿_PCB发布于 2021-07-20 19:25:33
AD的原理图/PCB 转Cadence OrCAD/Allegro 操作步骤详解#PCB效果 #pcb设计
原理图PCB设计ALL
上海为昕科技有限公司发布于 2022-05-23 12:13:08
orCAD中设计检查5个小步骤详解
orCAD中设计检查:布线初步完成后检查是否有遗漏未布线的网络,生成报告,在其中查看未布线的网络并完善布线。查看多余线头,生成报告并完善。
2017-12-05 10:19:1710512
orcad物理规则检查的含义是什么
orcad的物理规则检查的每一个的含义是什么? 答:orcad进行物理DRC检测时,如图3-65所示,需要对检查的每一项参数进行设置,每个参数的含义如下所示: 图3-65 物理规则检查参数设置示意图
2021-11-09 11:25:313277
已全部加载完成
