电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>orcad>ORCAD BOM转EXCEL料单的方法
收藏
查看更多
orcad capture转换到mentor的方法
orcad capture转换到mentor的方法 ORCAD CAPTURE-->MENTOR PCB EXPEDITION我用的工具是WG自带的ORCAD-EXPEDITION interface
2008-03-22 17:43:103170
你被 BOM “坑”过吗?珍藏的BOM检查方法你一定要学!
做硬件的小伙伴,肯定都有被 BOM “坑”过的经历。 比如我最近做了一个新产品,下面的图片就是BOM的部分数据,需要核对的数量极大,而这还仅仅只是所有BOM数据的冰山一角。 今天给大家分享一个BOM
2022-10-28 18:06:402235
如何使用PADS导出带坐标的PCB BOM表?
将左侧“Part Properties”中需要的条目“Add”到右侧的“Table Columns”中,右侧的条目就是导出BOMExcel表格中显示的条目。
2019-08-30 10:25:1214873
BOM_IGNORE 生成BOM CIS
生成BOM时,如何利用BOM_IGNORE属性,把不需要焊接器件不体现在BOM里?
2015-08-16 09:15:54
EXCEL BOM.BAS谁有这工具?请大神发一个给小弟!谢谢!
EXCEL BOM.BAS谁有这工具?请大神发一个给小弟!谢谢!XCEL BOM.BAS 有这个工具吗?PADS导出BOM的工具软件EXCEL BOM.BAS!
2016-01-22 23:24:48
Excel表格AutoCAD工具excel2cad V1.2
  Excel2CAD V1.2 绿色版 专业版 2011.1.28.18  Excel表格AutoCAD工具  1. 支持win7,excel2003/2007,AutoCAD2004-2007
2019-05-08 06:35:17
ORCAD PSPICE 9.2使用方法.pdf
2013-03-31 11:17:50
ORCAD与PADS最好的衔接教程
ORCAD原理图PADS LAYOUT 会出现元件库对不上问题,教程里都做解答了,资料分享给大家
2017-03-28 13:40:09
ORCAD传递分立器件Value值到PowerPCB的方法
2012-08-20 14:48:42
ORCAD如何直接生成属性完全的EXCEL格式的BOM
小弟用Orcad画完原理图后,要生成属性完全的BOM表,比如:封装,精度,材料,生产厂家等等属性,但是怎么也没办法生成. 小弟知道其中一种方法,就是在Header和Combined property
2014-11-15 10:37:07
ORCAD文件PADS Logic文件
ORCAD文件PADS Logic文件,用什么方法可以直接??多谢了
2013-09-16 13:06:37
ORCAD生成BOM时报错
ERROR [BOM0002] No parts were found in the design。 请问各位老师,这个问题是如何造成的,怎么解决?不盛感激!
2014-11-26 14:58:13
excel调用方法问题。
我用到“保存报表至文件”函数时出现问题,打开函数子程序发现是excel调用方法有问题。我自己电脑没问题,复制到我领导电脑时出现这个问题,他电脑13正版的。上图是我领导的,下图是我的,正常。有大神知道该怎么办吗?
2017-11-08 12:44:55
excel转换成pdf格式的转换方法是什么
,输入迅捷Excel转换成PDF转换器,在显示的网页中进行下载安装。  2、点击“添加文件”进行添加,将要转换的Excel文档直接拖入软件中,同时选择转换格式“ExcelPDF”模式。  3、鼠标
2016-11-04 11:51:39
orcad capture中如何输出固定格式的BOM
请问orcad capture中如何输出固定格式的BOM?这就要每次设定Line Item Dfinition,请问有什么办法可以保存设定呢?
2015-11-11 21:41:46
orcad-Allegro高级应用,库管理方法,PCB集成方法
orcad库管理方法,PCB集成方法
2014-09-01 23:56:12
orcadAD后原理图序列号出现一点,怎样解决
orcadAD后原理图序列号出现一点,怎样解决??
2015-09-08 12:02:15
AD17导出BOM表出错
AD17在win10系统下,导出BOM表出错,显示Failed to create excel file.有人遇到吗?怎么处理?
2017-02-24 10:01:09
Altium Designer 13 在导出bom表的时候提示filed to open Excel template!
,但是输出内容乱码或表格格式出错; 5、使用自制模板输出,提示Filed to open Excel template(在同事的电脑上,同一模板可正常输出);目前已采取的解决方法均无效: 1、重装
2017-12-19 14:58:23
CAD+Excel还能这样玩?你用对了嘛!
你所想浩辰CAD 2020来啦!1、CAD表格数据Excel菜单位置:[扩展工具] →[表格工具] →[CAD表格EXCEL]命令 行:GC_CTE操作方法:a、启动命令;b、在弹出的对话框中选
2019-11-18 17:02:54
Cadence Allegro SPB OrCAD 16.6破解方法
2015-07-23 15:02:16
Capture CIS BOMEXCEL料单的参考方法-WH
Capture CISBOMEXCEL料单的参考方法-WH
2013-05-27 14:09:51
DXPORCAD
DXPORCAD
2012-08-20 14:23:17
LabVIEW与Excel的通信方法
LabVIEW与Excel的通信方法
2016-08-27 09:53:07
Labview如何不建Excel模板读写正规的Excel
一.为什么说读写正规的Excel???我的认为像通过修改文件的后缀名或者利用"创建/打开/文本"、“写入带分离符的电子表格”等方法都是不正当的创建方法,很显然会乱码,出错,弹框
2018-02-07 17:30:14
PADS 9.5 ORCAD
问大家一个问题,PASD 9.5的原理图怎么转成ORCAD,有没什么好的快捷的办法急 急 急!!
2017-08-17 14:51:27
PADS_Logic与ORcad原理图的互转方法
2014-11-25 01:06:33
PADS出BOM脚本
PADS出EXCEL BOM脚本和使用说明
2017-10-10 04:03:41
Protel 99SE快速生成材料清单(bom
一般pcb画好后,都要出个材料清单,把里面所用的材料全列出来,以便于生产。当元件比较多时,是很麻烦的,通常德用excel一个一个编辑。这里有个方法比较方便。 首先,在画原理图时,先得把每个器件都编辑
2014-12-19 15:18:18
altium designer10生成模板bomexcel打开显示有不可读取内容
altium designer10生成模板bomexcel打开显示有不可读取内容,打开显示不对,该怎么弄,求指教
2016-08-24 20:18:52
2016-08-24 20:16:16
labview 8.6 excel 使用方法求助
labview 8.6 excel 使用方法求助,labview 8.6 excel 使用方法求助?
2013-04-01 17:28:21
labview 与 EXCEL的通信方法
labview 与 EXCEL的通信方法 .
2013-05-22 09:14:32
pADS_Logic与ORcad原理图的互转方法
2012-08-20 14:35:04
pads layout导出BOM出错
请教各位大侠,在pads layout 环境中使用脚本文件导出BOM,提示excel内存不足怎么解决?
2013-04-24 11:46:09
【Altium小课专题 第135篇】OrCAD原理图如何转换成Altium Designer原理图?
的原理图仅供参考,如果要使用,则须检查及确认。对电阻、电容的封装型号按照BOM表核对一遍,有时候OrCAD中有可选封装类型时,转换过来的封装型号可能会变。图6-202 设置转换输出文件路径及预览工程文件 图6-203换后的Altium Designer原理图
2021-08-03 14:35:11
【视频教程】ORCADPOWER LOGIC 视频
ORCADPOWER LOGIC 视频,以PADS2009.2为例:附件:
2011-03-04 09:16:22
使用ORCAD做原理图PADS做PCB的方法步骤
和原理图的对应不上,这搞的我BOM很难做。其实就是如何同步的问题,在网上搜了一下,发现有两种解决方案。一是使用转换工具,这种方法对于PADS9.3以上的就不好使,二是使用PADS中Compare ECO
2014-11-15 14:55:33
利用Excel函数制作BOM技巧
利用Excel函数制作BOM技巧1.计算元件数量(方法逗号数量+1、F4位号栏)=LEN(F4)-LEN(SUBSTITUTE(F4,",",))+12.比对数量结果(L4元件
2022-07-28 15:21:21
各位高手哪位有orCAD16.6的破解方法
各位高手哪位有orCAD16.6的破解方法,百度上流传的破解方法不行。
2015-07-22 09:42:23
如何在orcad下产生一个带封装信息的bom清单呢,多谢!
如何在orcad下产生一个带封装信息的bom清单呢,多谢!一般的BOM清单 你是怎么生成的?用什么方法
2014-11-15 10:40:21
如何将orcad仿真得到的波形采样点数据导入到EXCEL中去???
`最近在学orcad,请问仿真得到的波形如何导入到EXCEL中去???暂时只能EXPORT到txt文件中,不方便导入表格中,求指教!!!特别是蒙特卡洛分析之后的图形,采样点很多,求助各位大神!!!`
2015-12-17 11:29:43
如何让ad软件出BOM在指定模版内?
各位师兄:好!请教个问题:如何让ad软件出BOM在指定(自做的Excel)模版内,目前我试了可出,但会少项qq:1735775255
2019-09-24 05:35:19
推荐PowerPCB准确生成BOM,对比BOM的工具
PADS Layout做好的PCB文件,并按SMD, Decal,Value分类生成BOM,结果按Value值大小排序,汇总的位号按数字排序- 导入做好的BOM文件(Excel格式),与PCB文件自动
2012-02-01 09:31:16
有谁知道protel原理图orcad方法
2011-10-16 20:35:48
求助!Orcad brd protel99 PCB
protel99格式的 PCB文件?我试过用Orcad protel的工具“ORTG.EXE”,文件格式是能转过来但用protel99打开后内容是空的,请高手指点。 &nbsp
2008-09-21 09:24:17
求助!Orcad brd文件 protel99格式的 PCB
 请问各位大侠Orcad 的brd文件 如何转为protel99格式的 PCB文件?我试过用Orcad protel的工具“ORTG.EXE”,文件格式是能转过来但用
2008-09-21 09:38:40
用AD10输出BOM时提示failed to open excel template
用AD10输出BOM时提示failedto open excel template,想问下大家这是什么原因呢
2015-03-09 20:30:52
跪求pads2004版软件或者pads原理图orcad方法
公司需要将原来的pads原理图转为orcad的,但是我试了网上所有的方法都不行,跪求。不然我挨个画,这工作能把我累死。
2012-06-29 05:57:09
金属材料单重计算 软件
金属材料单重计算 软件 金属材料单重计算 软件 金属材料单重计算 软件
2021-09-26 23:03:37
PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使
PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程
2007-05-08 19:09:372
orcad无法输出网表问题解决方法
ORCAD在使用的时候总会出现这样或那样的问题…但下这个问题比较奇怪…在ORCAD中无法输出网表…弹出下面的错误….这种问题很是奇怪…Netlist Format: tango.dllDesign Name: D:EDA
2008-07-31 08:52:260
orcad使用教程
orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:330
LabVIEW与Excel的通信方法
LabVIEW与Excel的通信方法 Communication Method between LabVIEW and Excel
2009-03-16 10:37:37154
OrCAD问题集锦
OrCAD 问题集锦ORCAD 如何吃P-CAD2000 的档案详细说明 请问如果要从P-CAD 转到ORCAD 的格式有办法吗在OrCAD 的Import 指令中有PDIF 的规格您可以由P-CAD 转出PDIF 的格式再由OrCAD 读入
2009-03-25 16:00:580
orcad与powerpcb同步的实现步骤及方法
很多工程师在设计的时候,想实现orcad与powerpcb的同步功能,这样确实方便,实际上也不是不可能的下面就介绍方法:现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB
2009-03-25 16:15:420
orcad转pads格式文件的技术及实现方法
2009-03-25 16:20:480
如何从PADS-LAYOUT中导出BOM清单方法
如何从PADS-LAYOUT中导出BOM清单方法最近很多朋友问我关于如何如何从PADS-LAYOUT中出BOM清单。今把方法写下来好让有需要的朋友做个参考。利用PADS-LAYOUT的Basic script向导功能.
2009-09-19 08:18:520
OrCAD问题集绵
OrCAD问题集绵 在OrCAD的Import指令中有PDIF的规格,您可以由P-CAD转出PDIF的格式,再由OrCAD读入。
2010-04-09 15:10:330
OrCAD学习资料 OrCAD book
2010-04-09 15:15:240
orcad 9.2安装方法(图示说明)
orcad 9.2安装方法: 图示说明:
2007-09-11 13:13:0410966
ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法
ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法 序言  电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技
2008-03-22 18:15:081605
CAXA电子图板中明细表在excel中填写的方法
CAXA电子图板中明细表在excel中填写的方法 明细表中的内容除了直接填写表项外,还可以在EXCEL中填好
2009-10-18 18:25:5412131
Excel文件受损基本急救方法有哪些
Excel文件受损基本急救方法有哪些 小心、小心、再小心,但还是避免不了Excel文件被损坏,那你是将受损文件弃之不顾呢,还是想办法
2010-03-29 10:28:16464
OrCAD中元件的Value传递到PADS中的方法
本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:523107
OrCAD中如何建立电气互连
OrCAD中如何建立电气互连,同一个页面内建立互连有两种方法,使用wire
2011-12-02 10:12:526665
vb调用excel方法大全
电子发烧友网站提供《vb调用excel方法大全.docx》资料免费下载
2017-04-14 10:27:005
ORCAD_PSPICE_9教程
ORCAD_PSPICE_9教程使用方法
2015-12-31 10:37:090
Excel读写控件安装
这是一个EXCEL读写控件,该Excel读写控件采用直接分析Excel文件格式的方法,可以获取Excel文件的所有细节,并且机器上不需要安装Excel软件,Excel读写控件支持Excel 5.0
2016-03-22 17:39:0410
ORCAD PSPICE 使用方法
ORCAD PSPICE 使用方法
2017-10-18 14:52:1438
excel中宏的使用方法、技巧和步骤
excel中宏的使用方法如下: 一、建立宏 二、执行宏 三、编辑和删除宏
2017-11-19 10:16:15113406
orcad借用excel表格来创建元器件的方法步骤
借用excel表格来创建元器件的方法步骤,图4-1所示为AD9135/AD9136的封装信息资料, 图4-1 D9135/AD9136的封装信息资料示意图 第一步,在olb文件单击鼠标右键,建立
2020-10-21 09:55:364218
BOM的技巧和方法
一般的 PCB 设计工具,导出的坐标文件和 BOM 文件都是分开,此工具可以将这两部分进行合并,然后再输出 EXCEL 格式的文档。
2021-03-20 10:52:313416
运用Orcad软件进行BOM清单输出步骤介绍
Orcad软件怎么输出物料清单BOM表格呢?
2022-01-02 09:05:007793
Orcad批量修改网络标号的方法
怎么对Orcad的网络标号进行统一批量的修改呢?
2022-01-19 14:27:0317510
华秋DFM工具颠覆传统BOM检查
大公司都会开发专门的工具来 进行两份BOM的自动对比,以及安排专人进行BOM的录入和审核等,以尽量避免在BOM不断更新版本的过程中出现少料、多料或者错料的情况。 而对于中小公司来说,BOM基本还是靠Excel文件来管理, 人工检查两份Excel BOM的差异对于比较复杂的更改,经常容易出错
2022-09-16 12:10:502238
Altium Designer解答如何在BOM模板中添加行号
如何通过调整BOM模板以添加Line #(行号)一列。无法在BOM模板中使用Column=Line Number Format添加Line #。 原始的方法是使用ActiveBOM并在BomDoc
2022-09-30 18:03:501478
【电路设计】你被 BOM “坑”过吗?珍藏的BOM检查方法你一定要学!
2022-11-01 08:30:061567
颠覆传统BOM检查!用这个方法既简单、快速又准确
Excel文件来管理,人工检查两份Excel BOM的差异对于比较复杂的更改,经常容易出错。介绍一款超级实用的工具,帮助你事半功倍!
2022-11-09 11:58:111015
颠覆传统BOM检查!用这个方法既​简单、快速又准确
2022-11-10 10:50:04482
BOM分析】你被 BOM “坑”过吗?珍藏的BOM检查方法你一定要学!
2023-02-10 15:10:101893
做硬件的小伙伴,肯定都有被BOM“坑”过的经历。比如我最近做了一个新产品,下面的图片就是BOM的部分数据,需要核对的数量极大,而这还仅仅只是所有BOM数据的冰山一角。今天给大家分享一个BOM的检查
2023-02-09 16:28:001403
Orcad 使用.zip
Orcad使用
2022-12-30 09:20:166
OrCAD创建大IC逻辑封装的方法.zip
OrCAD创建大IC逻辑封装的方法
2022-12-30 09:20:173
已全部加载完成
