电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>orcad>CAD工具提供MEMS专用设计功能介绍
CAD工具提供MEMS专用设计功能介绍
收藏
查看更多
NVIDIA推出专用N卡工具 提供多种功能
相比AMD的肾上腺驱动,NVIDIA的显卡驱动本身的界面、功能都太简单了,不过NVIDIA还有专用的N卡工具——GeForce Experience,它不仅可以自动更新软件、优化游戏,还提供了非常多的游戏辅助功能,比如录屏、截图等等。
2019-07-19 15:03:092035
CAD Viewer图纸查看打印工具9.0下载
  CAD Viewer 是一款CAD 文件预览工具。支持所有版本的 DFX,DWG 文件。不管什么样的 CAD 文件都能打开浏览、打印,以后看图就不用再打开庞大的 AutoCAD 了。可以把浏览
2019-05-08 07:03:07
CAD专业操作≠复杂!这个功能千万不要忽视!
便层次分明。在浩辰CAD 2020当中,【自动图层】功能是绘图辅助工具的一种,同正交、对象捕捉、极轴追踪等大家熟知的绘图辅助工具放在一起。自动图层是用指定的绘图命令来创建对象,在创建时就自动归类到指定
2019-12-12 13:39:39
CAD中如何绘制带有箭头的引出标注?
说明文字。下面给各位小伙伴介绍一下CAD标注快捷键中箭头引注功能的具体使用步骤:首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击[建筑设计]→ [符号标注] → [箭头引注]。点取菜单命令后,对话框
2021-05-14 17:04:09
CAD中怎么修改图块名称?CAD图块改名教程
`在使用正版CAD软件绘制建筑图纸的过程中,进行CAD图块编辑的时候偶尔需要给图块改名,这个时候该如何操作呢?下面的CAD教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图块
2021-03-31 16:39:29
CAD中怎么创建圆弧?CAD圆弧快捷键应用技巧
:菜单栏:【绘图】—【圆弧】。如下图所示:工具栏:【常用】—【绘图】—【圆弧】。如下图所示:上述CAD教程中小编给大家整理介绍了浩辰CAD软件中通过CAD圆弧快捷键来画圆弧的相关操作技巧,你学会了吗?
2022-05-10 13:54:29
CAD中怎么合并设备表?CAD合并设备表操作技巧
的相关CAD入门学习教程,感兴趣的小伙伴可以来简单了解一下。CAD中合并设备表的使用技巧:关于设备表生成之前的CAD入门学习教程中已经给大家介绍了,浩辰CAD电气软件中合并设备表功能主要用于合并选择
2021-05-25 16:08:09
CAD中怎么建图层?CAD新建图层技巧
CAD新建图层的操作步骤:在浩辰CAD软件中如果想要新建图层的话,首先需要打开图层特性管理器,下面先给大家介绍一下图层特性管理器的调出方式:方法一:CAD快捷键命令打开浩辰CAD软件后,在命令行输入
2022-05-11 13:37:18
CAD中怎么打断设备?CAD打断设备教程
在浩辰正版CAD电气软件中为用户提供CAD设备打断功能,其作为CAD软件中一项基础功能,在进行CAD制图的过程中经常会用到。接下来的CAD教程就让小编来给具体介绍一下国产CAD制图软件——浩辰
2021-04-20 17:23:20
CAD中怎么旋转箭头符号?
在浩辰CAD电气软件的弱电平面中提供了箭头旋转功能,其主要的作用是旋转箭头符号,非常实用。所以各位小伙伴如果需要旋转dwg格式图纸中箭头符号的话可以使用此功能来解决,接下来的CAD教程就让小编来给
2021-04-02 17:12:29
CAD中怎么生成图块表格?CAD图块表格使用技巧
来给大家详细介绍一下浩辰CAD电气软件的强电平面设计中设备表生成之图块表格的相关操作技巧。CAD中图块表格功能的使用技巧:首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电
2021-05-24 15:55:43
CAD中怎么给设备赋值?
在使用电气CAD软件进行强电平面设计的过程中,有些时候会需要给图纸中的设备添加型号规格,那么具体该如何操作呢?对此浩辰电气CAD软件中提供了设备赋值功能,可以快速对设备进行赋值。接下来的CAD学习
2021-02-07 15:57:36
CAD入门学习技巧:CAD软件中的表格怎么转换成Excel表格?
?接下来小编就给大家详细介绍一下CAD软件中的表格转换成Excel表格的详细操作步骤吧!浩辰CAD软件中表格转换Excel表格的操作步骤:首先使用浩辰CAD软件打开图纸,然后用鼠标框选BOM表,接下来在
2020-05-26 20:57:56
CAD入门学习技巧:图块的各种相关操作和概念汇总(下)
更加得心应手的应用CAD图块功能。八、CAD插入块菜单命令:【插入】→【块】工具栏:『绘图』→『插入块』命令行:INSERT 快捷键:I使用INSERT命令每次可插入单个图块,而且可为图块指定插入点
2020-05-18 11:06:25
CAD入门学习:CAD文字堆叠的样式
的,接下来给大家详细介绍一下吧!浩辰CAD文字堆叠操作步骤如下:首先打开浩辰CAD软件,在命令行中输入快捷命令:MTEXT,进行多行文字的创建,按回车键确认。 1、公差堆叠样式: 1)输入自己所要进行堆叠操作
2020-04-21 15:21:11
CAD制图初学入门之CAD中怎么进行网格填充?
;单击菜单命令后,显示对话框如下图所示:浩辰CAD建筑软件中网格填充命令提供了网格和条形图案的对象填充功能,与 CAD 图案填充比,网格填充命令生成的网格对象操作方便,提供了可捕捉,可对齐特性,网格
2021-01-20 16:31:40
CAD制图初学入门之CAD实体填充边界
`当我们在CAD绘图软件中绘制图纸的时候,有时候需要进行CAD实体填充边界操作,在上一节的CAD教程中我们给大家介绍CAD边界创建,接下来介绍一下CAD实体填充边界。CAD实体填充的使用命 令 行
2021-02-23 14:40:55
CAD制图初学入门之CAD画线
`使用CAD绘图软件的过程中,绘制以指定直线为基准线互相对称的对象。但是对于很多CAD制图初学入门者来说,由于对CAD制图方法不够了解,所以不知道如何新建CAD图形文件,下面我们就来介绍一下CAD
2021-01-19 14:14:15
CAD制图初学入门常见问题秘笈,助你摆脱节后综合症!(上)
。增强文字编辑器里面提供专门的平方符号,输入数值6后,直接点击平方符号,就能立即生成平方效果。8、如何将图标放大?想要放大CAD功能按钮图标?可以在工具-选项-显示里,设置“在工具栏中使用大按钮”。设置
2020-10-14 17:18:20
CAD制图初学入门:CAD布局旋转时要注意什么?
`有些CAD制图初学入门者在使用浩辰CAD建筑软件绘制建筑图纸的过程中,有时候会需要用到CAD布局功能,那么在使用CAD布局旋转时有哪些注意事项呢?下面的CAD制图初学入门教程就让小编来给大家介绍
2021-03-08 10:09:49
CAD制图初学入门:CAD测量边界功能使用技巧
分享一下国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中CAD测量边界功能的使用技巧吧!CAD教程:CAD测量边界的操作技巧首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具→其他工具→测量边界
2021-05-18 17:12:25
CAD制图初学入门:CAD看图软件中如何编辑数字?
浩辰CAD看图王中编辑数字功能介绍:浩辰CAD看图王中编辑数字功能的使用步骤: 以上就是浩辰CAD看图王电脑版中编辑数字功能的使用技巧,是不是很简单呢?各位小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的时候如果需要在CAD图纸中插入数字的话可以参考本篇CAD制图初学入门教程来解决哦~
2020-11-23 17:52:55
CAD制图软件中一些构造扩展小工具的使用技巧
  在以往的CAD机械绘图中,工程师想要对某些CAD图形进行打断、截交、合并图元等操作的时候,不仅操作起来很繁琐,且有些操作不太好实现。浩辰CAD制图软件中的构造工具功能可以解决大家的这个
2019-09-04 21:22:31
CAD图块编辑:CAD软件中如何任意屏蔽图块?
在使用正版CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些小伙伴不知道在进行CAD图块编辑的时候该如何任意屏蔽图块。接下来就让小编来给大家介绍一下在正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图块编辑
2020-12-24 17:40:51
CAD图案填充之CAD中线图案的使用技巧
`之前的CAD教程中小编给大家介绍CAD图案填充之线图案的相关功能介绍,为了让各位小伙伴对浩辰CAD建筑软件中线图案功能的使用有更深入的了解,接下来的CAD教程就和小编一起来看看浩辰CAD建筑软件
2021-02-05 15:47:18
CAD图案填充:什么是CAD线图案?
软件中CAD图案填充之线图案功能介绍吧!CAD图案填充:线图案首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具→图案工具→线图案(XTA),单击菜单命令后,显示对话框如下图所示:线图案对象提供
2021-01-29 10:44:16
CAD如何导出天正各版本DWG图纸?CAD图形导出教程
R15,当前平台为 R15则存储为R14),当前图形是设置为图纸保护后的图形时,【图形导出】命令无效。本篇CAD教程主要给大家介绍了国产CAD软件——浩辰CAD给排水软件中CAD图形导出功能的相关
2021-05-08 16:13:58
CAD快捷键命令大全:CAD标注快捷键命令汇总
标注快捷键命令吧!CAD标注快捷键命令汇总:线性标注—DLI(DIMLINEAR) 工具栏:标注工具栏—线性;菜单项:标注—线性;命令输入:DIMLINEAR;功能说明:创建线性标注。对齐标注—DAL
2021-02-01 16:38:18
2021-03-31 17:14:49
CAD怎么连接线段?CAD线段连接教程
:点取第二根直线或弧图为连接线段的实例,注意拾取弧时应取要连接的近端。​以上CAD教程就是小编给大家给大家整理介绍的浩辰CAD建筑软件中CAD连接线段命令的相关使用技巧,各位小伙伴学会了吗?更多相关CAD教程可以关注小编哦!
2021-06-06 20:33:05
CAD手机看图软件中图层控制功能详解
在使用CAD手机看图软件查看比较复杂的CAD图纸时,由于图形元素太多,很多无效的信息可能会干扰到查看图纸。这个时候就可以使用CAD手机看图软件浩辰CAD看图王手机版中提供的图层控制功能,将不
2020-06-10 21:03:55
CAD手机看图软件中的多线段功能如何使用?
CAD手机看图软件浩辰CAD看图王手机版中的多线段功能可以绘制连续的直线,还可以绘制多线段圆弧,同时还提供了对多线段的编辑功能。利用这些基础的功能就可以完成复杂图形的绘制。接下来给大家介绍一下多
2019-11-19 14:19:35
CAD技术在电子封装中的应用及其发展
基础上增添所缺少的HIC专用功能,也开发了很多HIC专用CAD软件,其中包括HIC封装的CAD软件[15,16]。Kesslerll//介绍了Rockwell International公司微波组件
2018-08-23 08:46:09
CAD教程:CAD填充图案管理技巧
CAD填充是CAD制图过程中常用功能之一,那么在国产CAD制图软件中如何进行CAD填充图案管理呢?下面小编就来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中CAD填充图案管理的相关CAD
2020-12-25 16:43:34
CAD教程:CAD软件中如何导出表格?
就是关于国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中的导出表格功能介绍了,有需要的小伙伴可以参考本篇CAD教程来解决哦!
2020-11-14 16:40:09
CAD教程:CAD软件中如何管理CAD填充图案?
`在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,经常会用到CAD填充图案。那么在浩辰CAD建筑软件中如何进行CAD填充图案管理呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰
2021-01-25 17:33:43
CAD教程:电气CAD软件中CAD标注设置技巧
CAD标注是CAD制图过程中不可或缺的功能之一。那么在使用国产CAD软件绘制图纸的过程中该如何进行CAD标注设置呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中
2020-12-31 17:19:45
CAD看图软件:如何快速测量CAD图纸的局部面积?
怎么操作呢,一起来看吧!首先,我们先打开需要测量卫生间面积的CAD图纸,找到需要测量的位置,如下图所示:接下来,我们需要启用面积测量功能来进行测量,面积测量功能位置:浩辰CAD看图王电脑版→扩展工具
2020-08-28 09:08:29
CAD表格制作之CAD软件中如何新建表格?
编辑”功能,在编辑栏进行文字输入。关于正版CAD软件——浩辰CAD给排水软件中CAD表格制作之新建表格的相关操作技巧就给大家介绍到这里了,感兴趣的小伙伴可以访问浩辰官网CAD下载专区免费下载试用正版CAD软件来和小编一起学习给排水CAD制图哦~`
2021-01-12 17:02:09
CAD表格怎么导出到Excel?CAD表格导出
。​注意:电脑上同时安装有 MS Office 和 WPS Office 时,导出表格命令优先打开 WPS Office。以上就是关于浩辰CAD建筑软件中的导出表格功能介绍了,相信各位CAD制图初学入门的小伙伴看过之后就明白了,更多相关CAD制图初学入门教程可以持续关注小编哦!`
2021-06-05 14:10:26
CAD软件中ZOOM与SCALE之间的区别介绍
  在CAD软件中ZOOM和SCALE两个都是缩放命令,其中ZOOM是对视图的缩放,SCALE是对选择对象的缩放。下面给大家介绍两者之间的区别。    缩放:ZOOM和SCALE    这两个功能
2019-05-08 16:26:33
CAD软件中如何自定义CAD填充图案?
:以多段线的方式,重新生成填充边界;重新创建边界:以多段线的方式,重新生成填充边界。4、高阶的图案填充相较于普通的填充功能,浩辰CAD软件还有一个高阶的图案填充功能——超级填充(扩展工具—绘图工具—超级
2020-10-30 14:56:07
CAD软件中如何自定义CAD快捷键?
CAD 三维命令 3DXXX 冲突。CAD快捷键:普通快捷键这里提供了代替普通文字编辑器,在界面中定义快捷键,单击确定后,自动修改更新GCAD.PGP 文件的功能。注意:当你修改普通快捷键后
2022-05-10 14:44:45
CAD软件中怎么合并表格?CAD表格合并技巧
在之前的CAD教程中,小编使用浩辰CAD建筑软件给CAD制图初学入门者介绍了新建表格以及拆分表格的功能。那么,就有人问了:CAD软件如何合并表格呢?别着急,接下来就给大家介绍。合并表格命令可把多个
2021-06-05 12:53:50
CAD软件中怎么快速替换设备?
设备替换功能是浩辰CAD电气软件中的一个基础功能,此功能可以完成不同种类设备之间的相互替换。之前的CAD新手教程中给大家介绍了强电平面的设备替换功能使用技巧,那么你知道弱电平面设计中设备替换功能
2022-05-11 14:05:30
CAD软件中怎么标注多管管径?
CAD软件中CAD标注尺寸之多管管径的相关操作技巧吧!感兴趣的小伙伴可以看看本篇CAD教程和小编一起来了解一下。CAD中标注多管管径的方法:浩辰给排水CAD软件为用户提供了很多给排水专业的实用功能
2022-05-11 14:38:33
CAD软件中怎么裁剪参照?
介绍一下CAD图块编辑之参照裁剪命令的使用技巧吧!CAD参照裁剪命令:在浩辰CAD平台软件中参照裁剪命令快捷键是:XClip。但是在浩辰CAD建筑软件中参照裁剪命令的调用方法为:通用工具→图块工具
2021-01-19 10:56:54
CAD软件中怎么设置设备表?CAD设置设备表教程
上节CAD入门教程中小编给大家介绍了浩辰CAD电气软件中设备表定义功能的相关使用技巧,为了让大家对此功能有更深入的了解,接下来的CAD入门教程小编将继续给大家介绍正版CAD软件——浩辰CAD电气软件
2021-04-23 17:09:33
CAD软件中房间镜像功能怎么用?
在浩辰CAD电气软件中绘制电气图纸的时候,如果想要伸缩线缆长度与设备间距同时镜像设备和线缆该如何操作呢?其实很简单,只需要调用房间镜像功能即可实现。接下来的CAD新手教程小编就来给大家介绍一下正版
2021-03-19 16:25:24
CAD软件中沿墙镜像功能的使用技巧
镜像功能即可实现,下面就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰电气CAD软件中沿墙镜像功能以及图块参数的相关CAD制图初学入门教程吧!CAD中沿墙镜像功能的使用:沿墙镜像功能的作用就是将设备从
2021-02-22 17:21:59
CAD迷你看图dwg快速看图工具2014R11
  CAD迷你看图是一款非常轻巧、快速的dwg看图工具,可脱离autocad快速浏览dwg图纸,并提供了平移、缩放、全屏等常用功能。采用独特的云技术可根据不同cdwg图纸需要自动下载并转载相应的字体
2019-04-19 17:10:56
CAD门窗怎么画?CAD门窗功能说明
CAD给排水软件中CAD门窗功能的相关介绍说明吧!CAD门窗功能说明: 普通门、普通窗、弧窗、凸窗和矩形洞等的定位方式基本相同,因此用本命令即可创建这些门窗类型。门窗参数对话框下有一工具栏,分隔条左边
2022-05-11 13:52:35
MEMS器件可以满足物联网应用的哪些需求?
据麦姆斯咨询介绍,物联网(IoT)可以利用MEMS的几个核心功能和优势,MEMS器件可以有效地满足许多物联网应用的要求:
2020-12-23 07:09:36
MEMS陀螺仪介绍
MEMS陀螺仪介绍
2019-08-28 13:00:59
MEMS陀螺仪介绍
MEMS陀螺仪介绍
2020-05-14 09:31:29
RF MEMS振荡器介绍
RF MEMS振荡器介绍Vibrating RF MEMS for Timing and Frequency ReferencesThis paper presents recent
2009-12-12 17:43:18
ST是否为其MEMS器件提供特性数据?
ST是否为其MEMS器件提供特性数据? #mems #characterization以上来自于谷歌翻译以下为原文 Does ST provide characterization data for its MEMS devices? #mems #characterization
2018-11-09 09:46:51
ViCANdo工具的XCP解析功能集成
介绍ViCANdo工具支持的另外一个功能:XCP解析功能集成。
2020-12-28 07:41:52
什么是CAD做法标注?CAD做法标注的使用技巧
说到CAD标注快捷键,大家会想到什么呢?可能大多数人会立刻想到对齐标注,弧长标注,角度标注等等这些比较常用的CAD标注快捷键。那么大家知道都什么是CAD做法标注吗?下面就让小编来给大家介绍一下浩辰
2021-05-13 17:14:28
什么是CAD定位功能CAD定位功能如何使用?
浩辰CAD作为极速更高效的国产CAD软件,不仅能提供安全稳定的极速设计环境,还为设计师准备了更丰富的设计工具。相较于传统手工制图的低效率、低精确度,浩辰CAD软件能够提供CAD定位功能,让CAD制图
2021-03-02 10:45:22
什么是弱电平面?CAD中弱电平面有哪些功能
平面功能介绍:弱电平面设计包括了设备布置和线缆布置两个方面的内容。弱电平面:[弱电工具]可以调用弱电平面工具条。一般的,应用浩辰 CAD 电气软件的平面绘制功能来绘制平面图的基本步骤如下:调用“设备布置”中
2021-04-02 16:19:51
以工艺为主线的IMEE系统
系统,为广大国内外用户降低设计门槛。另外,该系统采用的是跨平台开发,既适用于UNIX也适用于Windows操作系统,兼容其他MEMS CAD工具软件,如L-EDIT、ANSYS等,还支持用户自主扩展其他功能模块。
2019-06-25 06:41:25
国产CAD软件中裁剪延伸功能如何使用?
有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴,由于对CAD软件了解的不是很透彻,不知道CAD软件中裁剪延伸功能如何使用,那么接下来的CAD入门学习教程就让小编来给大家简单介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD
2020-11-11 10:50:34
在线提供产品3D CAD模型常见问题
。所以,您所选择的产品电子目录解决方案必须具备实时更新的功能,才能为客户提供最新的产品数据。所以在选择目录供应商时应该将CAD软件和浏览器的升级更新问题考虑在内。6.您的配置器和3D查看器支持
2020-10-26 16:44:50
如何使用CAD看图软件来修改CAD图纸中的文字?
软件——浩辰CAD看图王中修改图纸上文字以及调整文字大小的相关操作技巧吧!手机CAD看图软件中修改文字:首先需要将浩辰CAD看图王手机版的看图模式切换至“高级制图”,修改文字等功能是在“高级制图”模式下
2021-03-04 17:23:35
如何使用CAD软件中的梁板功能
下。在浩辰CAD建筑软件中,如何使用CAD中梁板功能的过程:1、打开浩辰CAD建筑软件;2、找到相关操作的命令;在本软件中新增结构梁对象和楼板对象,并且提供必要的命令操作这些对象对结构构件进行建模,但
2022-05-11 10:32:48
如何隐藏CAD图纸中的部分图形对象?CAD局部隐藏
其他操作。首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具—常用工具—局部隐藏(JBYC) 。如下图所示:点取菜单命令后,命令行提示:选择对象: 选择待隐藏的对象可以连续多次执行本命令进行隐藏操作
2021-06-06 17:55:05
怎么把CAD表格转换成Excel表格?CAD表格导出教程
有些小伙伴在使用CAD软件绘制图纸的过程中,想要将CAD表格导出为Excel表格时不知道该如何操作,浩辰CAD软件中提供CAD表格转Excel功能,可以快速将CAD中由线和文字构成的表格转换成
2022-05-11 15:02:52
有好用的绘图软件推荐吗?迅捷CAD编辑器有哪些功能
编辑器作为一款替代产品,有着Auto CAD相似的功能,操作方式也较为简单,容易上手。现在小编就给大家介绍一下如何操作迅捷CAD编辑器。首先,迅捷CAD编辑器是一款PC端软件,在浏览器搜索关键词,然后
2020-05-20 10:38:36
机械制图哪个软件好用?浩辰CAD机械2021你值得拥有!
浩辰CAD机械 2021不仅能完美兼容主流CAD设计数据,还拥有业内更完备的智能专业设计功能,集机械制图、机构设计和数据管理等功能模块于一体。本篇机械制图CAD教程小编将详细介绍浩辰CAD机械
2021-03-30 16:44:23
评估MEMS麦克风的最佳工具或设备是什么?
评估MEMS麦克风的最佳工具或设备是什么?以上来自于谷歌翻译以下为原文 What are the best tool or equipment to evaluate the MEMS microphones?
2018-09-28 16:47:05
MEMS芯片测试系统
配合测试软件对MEMS传感器进行一系列的DC参数测试和功能测试。广泛应用与MEMS传感器开发与调试、生产与下线检测。为了方便用户适用,联合仪器可以提供系统级API接
2021-12-13 17:15:49
Motor-CAD— 新能源驱动电机快速设计与优化工具
Motor-CAD作为一款专业的电机设计验证工具,有着丰富的专业的电机模型库,能够辅助工程师实现电机快速参数化设计、多场耦合仿真性能评估与设计参数优化。同时,Motor-CAD集成在ANSYS产品
2022-05-19 10:23:47
zdm工具CAD绘图软件1.3
zdm工具CAD绘图软件:一个由工程设计人员在AutoCAD平台 R14的版本上开发出来的工具型应用绘图软件。软件的架构为:通用扩展功能+专业通用功能+专业功能,是一个介于AutoCAD软件与
2009-11-24 10:53:4865
MEMS降阶宏模型仿真平台研究
随着MEMS 系统级设计成为研究的热点,MEMS 系统级CAD 的开发日益重要。论文介绍了一种基于降阶宏模型MEMS 系统级仿真平台,通过有限元方法提取MEMS 器件几何物理数据,建立MEMS 器件
2009-12-19 14:05:2914
采用PC的IC工具降低MEMS设计方法
采用PC的IC工具降低MEMS设计方法     鉴于MEMS工艺源自光刻微电子工艺,所以人们很自然会考虑用IC设计工具来创建MEMS器件的
2010-03-11 14:23:33467
绘图技巧: 中望CAD的定制功能
中望CAD的定制功能,可以让使用者有属于自己的CAD的使用风格和使用习惯。对于定制功能,大家可能还不是很熟悉,但是在CAD的"工具"菜单栏下的"自定义"选项,应该会有所了解,定制就
2011-06-10 10:34:481278
中望CAD小技巧:艺术字实用功能
下面我们就来举一个简单的例子,看看在中望CAD中如何实现艺术字的功能,中望CAD是一款功能强大的二维CAD软件,用户可以通过它的文字变线功能来实现艺术字的设计
2012-02-15 16:27:201914
CAD制图中消除重线的应用
AutoCAD和浩辰CAD、中望CAD都有这个功能,但看了看浩辰CAD 2011的消除重线功能,确实有一些独特的特点,因此就以浩辰CAD功能为例来介绍这个功能。 这个功能也许叫消除重合对象更准确
2012-10-22 09:32:413316
可自己定制的CAD图库-工具选项板
很多人看到CAD工具选项板提供了不少图块,但这些图块很多人不一定能用得上,实际上利用工具选项板,你可以将自己经常使用的一些图块做成自己的专用图库,可以在任意图纸中插
2012-10-23 14:17:151015
怎么在启动CAD时自动加载Lisp的工具
怎么在启动CAD时自动加载Lisp的工具和插件?网上有很多非常有用的CAD插件,能给绘图带来很多便利。这些工具手动加载后就可以执行,但每次用的时候都要加载挺麻烦的,能不能在启动
2012-10-24 16:46:30984
HB锁屏专用工具
电子发烧友网站提供《HB锁屏专用工具.exe》资料免费下载
2017-04-13 18:24:000
cad填充图案制作工具
cad2014元件填充工具,比较简单,但含有元件少。
2015-10-28 14:09:282
WDY工具箱(CAD
CAD常用工具箱,非常适用,希望能帮到大家。
2016-02-29 16:33:595
CAD窗口介绍及其基础入门知识分享
一、窗口介绍 熟悉工作界面是提高绘图效率的基础,CAD的显示界面与Windows的其他应用软件相似,整个绘图窗口共包括: 1、标题栏和菜单栏:屏幕的顶部是标题栏,如果刚刚启动CAD或当前图形文件尚未
2017-10-11 10:17:584
cad批量修改工具免费版下载
CAD批量修改是一款能够批量修改当前CAD激活页面所有字体的工具,可修改字体名称、字宽比例、箭头样式、箭头大小、全局显示比例,有需要的赶快下载吧! 功能介绍 1、批量修改文字样式的字体; 2、批量
2017-12-08 10:27:240
CAD扩展工具是什么?应该如何进行具体操作?
问到这个问题,其实小编想给大家详细的解说一下,CAD的扩展工具分为几大类:图层管理、图块编辑、文字编辑、标注编辑、文件管理、特殊绘图工具等等,有些工具非常方便,可以有效提高你的操作效率。下面简单介绍一下一些常用的功能
2018-09-05 08:00:0010
PCB CAD工具升级意义何在
“随着包含扩展库和库创建工具的新版本,免费的印刷电路板CAD工具声称正在接近商业产品的功能
2019-08-14 10:23:002038
IPC CAD生成库工具LP向导的介绍
LP向导是唯一批准的IPC CAD生成库工具,使您能够构建IPC - 7351 b的CAD图书馆部分,或创建自定义的部分从个人规则文件,在短短几分钟内。
2019-10-17 07:05:003310
CAD看图小工具免费下载
CAD看图小工具免费下载
2021-12-18 14:01:5643
如何在EAGLE CAD中编写一个ULP
在本教程中,您将学习如何在 EAGLE CAD 中编写您的第一个 ULP,以便为您的 CAD 工具添加新功能
2022-05-10 15:29:211785
Motor-CAD电机设计验证工具功能特点及应用方案
2022-05-18 17:38:063059
Motor-CAD最新版本的NVH功能介绍
Motor-CAD最新版本的电机NVH快速分析功能,可用于电机概念设计阶段快速对比不同设计方案的NVH水平,在设计初期定位潜在的共振频率段,指导电机NVH优化设计的方向。在本次电机仿真进阶研修班中,将对Motor-CAD最新版本的NVH功能做进一步介绍和现场演示,主要包括:
2022-12-12 10:35:182724
介绍一款专用的电机设计和分析工具
Ansys Motor-CAD是一款专用的电机设计和分析工具。它可以在整个工作范围内对电机进行快速准确的多物理场设计和分析。
2023-02-03 09:36:551131
Ansys Motor-CAD 2022R2功能更新介绍
Ansys Motor-CAD 2022R2主要更新包含NVH 功能增强、电机建模功能改进、新的基于RPC服务的脚本环境、Motor-CAD导入Maxwell功能更新、Motor-CAD导入optiSLang功能更新等,本文将分别从上述五个方面来进行介绍
2023-02-24 09:25:153462
如何通过NSC这个工具来提取CAD零件表面矢高?
Zemax非序列中的NSC矢高工具可以对CAD物体的矢高进行测量并通过视图显示,下面来介绍一下如何通过这个工具来提取CAD零件表面矢高。
2023-10-16 10:00:49458
SOLIDWORKS 2024:带领CAD功能与3D建模工具的革新
随着科技的不断发展,CAD(计算机辅助设计)软件在各个工程领域中发挥着越来越重要的作用。作为一款广受欢迎的CAD软件,SOLIDWORKS不断推陈出新,为用户提供更加有效的设计解决方案。本文将介绍SOLIDWORKS 2024的新功能和3D建模工具,探讨其在CAD领域的突破与创新。
2024-01-15 10:47:49387
已全部加载完成
