电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>orcad>Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程
收藏
查看更多
传输线特性阻抗
传输线特性阻抗传输线的基本特性特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布
2009-09-28 14:46:535185
CAN网络的特性阻抗及终端阻抗
首先CAN网络里用到传输线,线材的特性阻抗为120欧姆。关于这跟线下面的问题来讨论,另外要说明的是在CAN网络里的设备,即CAN收发器,这种器件的输出阻抗很低,输入阻抗是比较高的
2013-04-27 10:24:344766
AppCAD计算天线信号线特性阻抗
本内容讲解了计算高频设计时计算特性阻抗等参数的软件。因为GPS接收机设计时,天线信号线的特性阻抗要求在50欧姆,以实现与天线的阻抗匹配,若人工去计算,计算较繁琐,较容易出
2011-12-14 17:57:488248
浅谈pcb设计的特性阻抗
特性阻抗 传输线的特性阻抗取决于导体的宽度,导体的厚度,导体与接地功率参考平面之间的电介质的厚度以及电介质的介电常数之间的关系。 在设计的开始阶段,建议客户讨论阻抗要求。 讨论将为各方提供一个沟通
2021-03-12 10:48:422109
PCB特性阻抗控制精度分析
搭载RIA的计算机产品,而且很多的电子产品也需要基板上的电路能很好地与之匹配,一些客户相应使用的 PCB 板件的特性阻抗控制精度不在局限于原来的±15%或士10%,有的阻抗控制精度要求提高到±8%甚至
2023-09-21 06:14:35
PCB特性阻抗计算工具软件TXLine
PCB特性阻抗计算工具软件TXLine 实用的工具,试试吧!
2009-10-30 11:50:45
PCB信号传输线的特性阻抗控制
护走线等整改措施,使得D-SUB、LVDS满足各自的特性阻抗要求。整改后,产品通过了CISPR 22标准中CLASS B对辐射发射的测试要求。
2012-03-31 14:26:18
PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题
特性阻抗,对信号传递质量而言非常重要。在传递过程中,如果下一步的阻抗和上一步的阻抗相等,工作可顺利进行,但若阻抗发生变化,那会出现一些问题。 为了达到最佳信号质量,内部连接的设计目标是在信号传递过程中
2017-10-25 11:30:31
PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题
发生变化,那会出现一些问题。 为了达到最佳信号质量,内部连接的设计目标是在信号传递过程中尽量保持阻抗稳定,首先必须保持传输线特性阻抗的稳定,因此,可控阻抗板的生产变得越来越重要。另外,其它的方法如余线长
2017-10-12 13:19:56
PCB技术的高速设计特性阻抗
2018-09-12 15:38:58
PCB阻抗板的定义
  一、印制电路板阻抗特性:  据信号的传输理论,信号是时间、距离变量的函数,因此信号在连线上的每一部分都有可能变化。因此确定连线的交流阻抗,即电压的变化和电流的变化之比为传输线的特性阻抗
2018-09-18 15:50:04
PCB板的特性阻抗特性阻抗控制
摘要: 本文具体分析PCB板的特性阻抗特性阻抗的控制办法。  1、电阻  交流电流流过一个导体时,所受到的阻力称为阻抗 (Impedance),符合为Z,单位还是Ω。  此时的阻力同直流电流所
2018-09-14 16:21:15
PCB板的特性阻抗特性阻抗的控制办法是什么
2021-04-25 07:27:35
PCB特征阻抗计算神器Polar SI9000安装及破解指南
”的问题还不够,还要控制导线的特性阻抗问题。就是说,高速传输、高频讯号传输的传输线,在质量上要比传输导线严格得多。不再是“开路/短路”测试过关,或者缺口、毛刺未超过线宽的20%,就能接受。必须要求测定特性阻抗
2015-03-05 14:56:39
PCB设计阻抗无法连续的解决办法
,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
2019-05-31 06:44:44
PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个值?
PCB设计中为什么特性阻抗线只有50欧姆和100欧姆两个值?并且那些走线需要特性阻抗控制?特性阻抗线有那些特殊要求
2011-11-28 23:06:00
特性阻抗到底是什么
特性阻抗到底是什么?
2021-02-25 07:16:16
特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
究竟什么是特性阻抗特性阻抗的基本性质、计算和测量方法是什么?
2021-04-21 06:24:01
特性阻抗的计算方法和影响因素
特性阻抗计算公式推导过程  传输线路的阻抗特性“”Zo是指波在传输线中电压振幅和电流振幅的比率。是指当电缆无限长时该电缆所具有的阻抗,是阻止电流通过导体的一一种电阻名称,它不是常规意义上的直流电
2019-05-30 06:11:27
阻抗计算
利用软件polar SI9000进行PCB特性阻抗的计算
2016-07-28 16:28:28
AppCAD软件计算特性阻抗的过程浅析
高频PCB信号走线时,一般要求按50ohms特性阻抗走线,以实现阻抗匹配。手工计算很复杂,而且易错。
2019-06-03 08:19:15
LVDS信号传输特性阻抗问题
转接板的51PIN到60PIN的PCB走线特性阻抗还用控制100Ω吗?流程框图如下信号机→51PIN线→转接板→液晶模组1,我知道LVDS特性阻抗为100Ω,因为51PIN线特性阻抗已经是100Ω了
2018-12-16 16:55:27
N头的特性阻抗
N头的特性阻抗都是50欧姆吗?百度百科的定义上写50欧姆。
2012-04-13 14:43:17
allegro中画特性阻抗线?
我需要画1条50欧姆的特性阻抗线(射频模块到SMA天线),不知道allegro中的详细操作步骤?请哪位赐教一下,谢谢
2015-03-04 10:50:33
丝印是否对特性阻抗有影响
会影响特性阻抗。 我请请教各位高手的问题是:在很多需要做阻抗的地方,如USB(差分90欧),DDR(差分100欧),是否丝印叠在走线上都会产生影响阻抗的问题?如果有,是怎么产生这样的影响的?v& I! m- N( y6 x8 [ 恳请赐教,不胜感激!
2014-10-24 14:38:07
什么是特性阻抗
传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。现象类比:运输线的糟糕路况(类似传输线里的特性阻抗)会影响运输车队的速度,路
2019-06-03 08:14:49
传输线特性阻抗阻抗匹配关系解析
人认识事物总是有一个过程,一般都是从具体到抽象。认识特性阻抗也是一样的,在我们认识特性阻抗之前,先认识跟特性阻抗比较相关的一个物理量—电阻。电阻是一个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道
2019-05-31 06:13:52
传输线及其特性阻抗
影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素 如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗简单的来说,传输线阻抗可以用上面的公式来说明,但如果往深里说,我们就要分析信号在传输线中的行为,Eric
2015-01-23 11:56:02
传输线的特性阻抗
一段如下图所示的无限长的传输线的传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
传输线的特性阻抗分析传输线的基本特性特性阻抗和信号的传输延迟,在这里,我们主要讨论特性阻抗。传输线是一个分布参数系统,它的每一段都具有分布电容、电感和电阻。传输线的分布参数通常用单位长度的电感L
2009-09-28 14:48:47
信号传输线及其特性阻抗
传输线的长度等以确定PCB尺寸。⑵合理的布局与布线,使每组(网络)导线的特性阻抗值Z0与元(组)件的特性阻抗值相匹配。⑶应考虑基板材料品质的不稳定波动、PCB制造过程的偏差与控制和PCB设计的因素等带来
2018-02-08 08:29:08
关于差分阻抗特性阻抗的区别浅析
分析传输线效应(transmission line effect)时, 可看出他们对信号衰减的影响程度。 差分线的耦合是会影响各自的特性阻抗, 变的较小, 根据分压原理(voltage divider
2019-06-03 07:19:49
印刷电路板(PCB)的特性阻抗特性阻抗控制
在能量上的传输。3、特性阻抗控制(Z0 )上述此种“讯号”传输时所受到的阻力,另称为“特性阻 抗”,代表符号为Z0。所以,PCB导线上单解决“通”、“断”和“短路”的问题还 不够,还要控制
2015-04-10 20:52:45
同轴电缆的特性阻抗
大不相同。在射频同轴电缆中,电磁波的传播模式是TEM模,即电场和磁场方向均与传播方向垂直。同轴电缆由内导体、介质、外导体和护套组成,如下图所示。“特性阻抗”是射频同轴电缆最常被提到的指标之一。最大功
2017-10-27 10:22:56
如何解决PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题?
问题:如何解决PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题?
2019-09-06 09:48:13
影响PCB特性阻抗因素有哪些?
  影响PCB特性阻抗因素:介质厚度H、铜的厚度T、走线的宽度W、走线的间距、叠层选取的材质的介电常数Er、阻焊的厚度。  一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度
2020-09-07 17:54:12
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板PCB特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
影响印刷电路板的特性阻抗因素及对策分享
  摘要:本文给出了印刷电路板(PCB)特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗因素PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响.最后给出了一些对策。0引 言   我国正处在以经济建设为中心和改革开放
2018-08-29 16:28:55
无极线PCB设计--特性阻抗的计算及测量
,如果下一步的阻抗和上一步的阻抗相等,工作可顺利进行,但若阻抗发生变化,那会出现一些问题。  为了达到最佳信号质量,内部连接的设计目标是在信号传递过程中尽量保持阻抗稳定,首先必须保持传输线特性阻抗的稳定
2012-06-02 10:08:56
请问为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
高速设计中的特性阻抗问题
传输线。 瞬时阻抗特性阻抗,对信号传递质量而言非常重要。在传递过程中,如果下一步的阻抗和上一步的阻抗相等,工作可顺利进行,但若阻抗发生变化,那会出现一些问题。 为了达到最佳信号质量,内部连接的设计目标
2012-04-13 10:35:42
高速设计中的特性阻抗问题
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍的问题之一。首先了解一下传输线的定义:传输线由两个具有一定长度的导体组成,一个导体用来发送信号,另一个用来接收信号(切记“回路”取代
2019-05-30 07:40:26
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗因素PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些对
2009-03-25 15:39:370
特性阻抗测量课程
特性阻抗测量课程:第一部: 第一部: TDR时域反射测量阻抗原理概述 第二部: 传输线理论概述 第三部: TDR阻抗测量的分辩率与误差 第四部: 使用IPC-TM-650标准去除阻
2009-10-17 17:18:2873
Cadence高速PCB的时序分析
Cadence 高速 PCB 的时序分析 1.引言 时序分析,也许是 SI 分析中难度最大的一部分。我怀着满腔的期许给 Cadence 的资深工程师发了一封 e-mail,希望能够得到一份时序分析的案
2010-04-05 06:37:130
什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗 特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
2009-05-24 23:05:574642
特性阻抗计算公式
特性阻抗计算公式 表面微带线的特性阻抗值较高并在实际中广泛采用,它的外层为控制阻抗的信号线面,它和与之相邻的
2009-05-24 23:42:3822281
同轴电缆的特性阻抗的计算公式
同轴电缆的特性阻抗的计算公式 在网上总是看得到这样的一句:      同轴电缆的特性阻抗的计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Log ( D/d )
2009-05-24 23:44:4648325
传播系数与特性阻抗
 传播系数与特性阻抗 一、传播系数 传播系数g 是一
2009-07-27 11:59:326328
两个常被参考的特性阻抗公式
两个常被参考的特性阻抗公式: a.微带线(microstrip)Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度,H为
2010-01-02 11:16:251676
特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 详解
  特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 是一种新型的用于PCB和线缆测试的特性阻抗测试仪器。该仪器利用电路中L/C回路来测定,并根据基本公式Zo=Sqrt(L/C)来计算实际阻抗值。  &nb
2010-07-19 11:54:561030
印制电路板特性阻抗的生产可行性设计
本文结合特性阻抗板生产工艺要求,主要讲述了在设计特性阻抗板时需要注意的参数,并对PolarSi8000 多电介质控制阻抗设计系统进行了简单介绍。
2011-06-24 15:37:090
PCB技术在高速设计中的特性阻抗问题
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。
2011-09-30 14:17:171348
pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗
pcb layout培训基础之传输线的特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗
2011-11-21 13:55:165529
影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:220
特性阻抗之诠释与测试
特性阻抗之诠释与测试
2022-07-11 16:43:4218
射频系统中的特性阻抗选择
射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了:什么??导线的阻抗有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧
2017-11-22 09:31:204100
PCB特性阻抗计算工具TXLine的免费下载
PCB特性阻抗计算工具用于射频电路,高速数字电路中传输线阻抗的计算,计算PCB特性阻抗,可以根据不同传输线形式进行计算。 近年来,IC集成度的提高和应用,其信号传输频率和速度越来越高,因而在印制板
2017-11-30 15:23:1345
PCB技术在高速设计中的特性阻抗解析
在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗问题困扰着许多中国工程师。本文通过简单而且直观的方法介绍了特性阻抗的基本性质、计算和测量方法。 在高速设计中,可控阻抗板和线路的特性阻抗是最重要和最普遍
2017-12-04 11:21:280
CAN网络-其特性阻抗及终端阻抗
CAN网络阻抗 问题的开始是由CAN网络开始的,如下图是一个CAN的网络的基本模型,两端是120欧姆的电阻, can网络用的线材的特性阻抗是也是120欧姆的,下面有几个问题分别拆分来说明。 1.
2017-12-07 11:27:17721
特性阻抗的深度解析
2018-01-24 17:03:576564
射频系统中的50欧姆特性阻抗
2018-05-05 09:43:0017215
什么是特性阻抗?影响特性阻抗因素有哪些?
是指在某一频率下,传输信号线中(也就是我们制作的线路板的铜线),相对某一参考层(也就是常说的屏蔽层、影射层或参考层),其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它实际上是电阻抗、电感抗、电容抗等一个矢量总和。
2018-07-23 17:03:0257319
特性阻抗是什么
本文着重介绍了特性阻抗的概念,另外还介绍了特性阻抗类比说明和特性阻抗测量方法及测量单位。
2018-08-21 18:01:2510556
特性阻抗怎么计算
本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素
2018-08-21 18:12:2676029
高速PCB设计中的特性阻抗问题分析
线路板成为“可控阻抗板”的关键是使所有线路的特性阻抗满足一个规定值,通常在25欧姆和70欧姆之间。在多层线路板中,传输线性能良好的关键是使它的特性阻抗在整条线路中保持恒定。
2019-08-01 15:43:511248
PCB板上特性阻抗对信号完整性的作用介绍
如果PCB上线条的厚度增大或者宽度增加,单位长度电容增加,特性阻抗就变小。同样,走线和返回平面间距离减小,电容增大,特性阻抗也减小。
2019-06-24 15:09:131446
PCB布线走线宽度变化的影响分析
,以 FR4板材上微带线的情况为例,我们计算一下。如果线宽8mil,线条和参考平面之间的厚度为4mil,特性阻抗为46.5欧姆。线宽变化到6mil后特性阻抗变成54.2欧姆,阻抗变化率达到了20%。
2019-06-06 15:00:551972
如何解决高速PCB设计中的可控阻抗板和线路特性阻抗问题
2019-05-30 14:30:09806
基于具有控制特性阻抗性的PCB设计技巧
具有高精度控制特性阻抗性的PCB制造,是整体把握的设计技术所保证。而这一系统的整体设计技术,主要包括了基板材料的介电特性、部品特性、设计方法、PCB制造特性、组装方法等的技术。正如图1所描述那样,高精度控制特性阻性的PCB有着三大方面(高精度层压技术、高精度电镀技术、高精度图形形成技术)的要素技术。
2019-05-23 14:41:46518
PCB特性阻抗控制精度化的设计
。不仅搭载RIMM的计算机产品,而且很多的电子产品也需要基板上的电路能很好地与之匹配,一些客户相应使用的PCB板件的特性阻抗控制精度不在局限于原来的±15%或±10%,有的阻抗控制精度要求提高到±8%甚至±5%,这对PCB制造厂来说确实是很大的挑战。
2019-05-21 14:47:01818
PCB技术特性阻抗问题怎样来处理
2019-09-02 10:24:30685
影响印刷电路板特性阻抗因素有哪些应该如何应对
  本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义分析了影响特性阻抗因素PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。
2019-10-25 14:28:407
pcb线路板特性阻抗的影响因素
当路线距板材边缘低于25mm时,路线特性阻抗值比板正中间偏小1~4ohm,而路线距板材边缘超过50毫米时特性阻抗值受部位危害变化幅度减少,在考虑拼板使用率前提条件下。
2020-06-07 10:02:401686
射频系统中的50欧姆特性阻抗详细介绍
射频行业里,经常会听到一些说法,这根电缆的特性阻抗是50欧姆,这条微带线的特性阻抗是50欧姆等等。此时很多初学者或者行业外的人就范嘀咕了: “什么??导线的“阻抗”有50欧姆?那这根导线的质量也太差了吧!” “什么??一米长“阻抗”为50欧姆的微波电缆要500rmb??你在逗我吗?”
2020-11-23 10:30:008
影响PCB特性阻抗因素分析
一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度越大阻抗值越小。这些因素特性阻抗的关系如图1-20所示。
2020-09-19 10:52:214809
什么是特性阻抗
电子设备传输信号线中,其高频信号在传输线中传播时所遇到的阻力称之为特性阻抗;包括阻抗、容抗、感抗等,已不再只是简单直流电的“欧姆电阻”。
2020-10-02 17:33:0010101
pcb线路板制造时开展特性阻抗的4大要素
pcb线路板在开展应用的时候都是会做特性阻抗,正所谓的pcb线路板特性阻抗主要是电阻器和对电抗的参数,对交流电流所起着阻拦功效。在生产制造的时候要开展特性阻抗工作,关键要素是: 1、PCB线路
2020-11-24 14:03:411754
利用Cadence Allegro PCB SI进行SI仿真分析
本文主要针对高速电路中的信号完整性分析,利用Cadence Allegro PCB SI 工具进行信号完整性(SI分析
2020-12-21 18:00:080
可能影响电缆特性阻抗因素都有哪些
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线
2021-01-12 14:19:412810
影响电缆特性阻抗的主要因素都有哪些
电缆的制造过程中,由于制造工艺的不均匀。或不稳定等缺陷,会引起导体和绝缘直径的变化和。偏心,这都会对电缆传输的一次及二次参数造成影响。影响特性阻抗的主要因素是什么?接下来我们一起来看下。 一、导体
2021-01-19 14:28:536324
PCB特性阻抗计算工具软件下载
PCB特性阻抗计算工具软件下载
2021-06-22 09:40:50182
华秋DFM-三步搞定特性阻抗
华秋DFM的十大优点 1、一键DFM分析,安全距离,开短路分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。 2、三步搞定特性阻抗,打开文件,填写线宽,线距,设定参考层,点击计算特性阻抗,并支持
2021-08-06 17:36:230
华秋DFM-特性阻抗支持反计算满足阻抗参数
华秋DFM的十大优点 1、一键DFM分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。 2、三步搞定特性阻抗,并支持反计算满足阻抗参数。 3、打开文件,选择输出装配图,1:1的顶层/顶层装配图
2021-08-06 17:25:500
电阻、阻抗特性阻抗详解
本文主要理清三个阻抗概念:电阻、阻抗特性阻抗
2022-09-07 10:13:029420
什么是电缆的特性阻抗
特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
2023-01-09 09:57:132187
特性阻抗公式是什么?
低频时,回路电感比较高,高频时,随着趋肤效应的影响,越来越多的电流分布在表层,回路电感会下降,特性阻抗也会随之下降,当然这个值不是无限变化,当到一定频率的时候,大约100 MHz时不会再发生变化
2023-02-08 14:10:456516
PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。
2023-04-11 10:34:57585
PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-10 15:21:23595
印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、,无干扰、噪音的传输信号。本文就实际中常用的表面微带线结构多层板的特性阻抗控制的问题进行讨论。
2023-08-17 14:19:44438
三个阻抗概念:电阻,阻抗,特性阻抗是什么
理论上精确的特性阻抗是一个与频率相关的量。而在实际应用中,传输线的电阻部分,即耗散能量的部分往往可以忽略不计,即上式中的R和G为0。近似为无损传输线。
2023-09-03 11:56:302051
影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策.zip
2022-12-30 09:21:383
特性阻抗之诠释与测试.zip
特性阻抗之诠释与测试
2022-12-30 09:21:503
已全部加载完成
