将OrCAD中元件的Value传递到PADS中的方法
- OrCAD中(5814)
- Val(8285)
PADS2007如何使用PADS2005中的元件封装库
装了PADS2007想用以前的PADS2005的库.发现不行...做了几个封装后不甘心...看有没有别的办法...
按图操作...
2007-11-08 10:31:24
5575
OrCAD元件库说明介绍
OrCAD元件库说明介绍
orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb
2008-05-14 09:28:14
9009
ORCAD PSPICE中如何添加新元件
模型的参数属性将保持不变,所以无论使用哪个元件,对仿真结果都没有影响。 (1)复制。在原有的元件库BREAKOUT.OLB中,选取MbreakN,将其复制,粘贴到新建的库如LIBRARY2.OLB内,选中
2011-11-01 17:03:56
ORCAD中的原理图导入到PADS中
我现在用的是PADS2007,是个初学者!在ORCAD里打开了别人做的一个原理图,并且生成了.asc文件,在用PADS的IMPORT导入后,出现在PADS上找不到封装的情况,导致了只见到几个元件
2012-12-05 11:12:17
ORCAD使用中常见问题汇集及答案
ORCAD文件呀?有的话,请赐教!~!谢谢将PADS文件输出为ASC格式,在ORCAD中应该就可以导入了。18、在用CAPTURE时先画了个元件放到图上去了,后来发先画的有点问题,就回到那个元件库修改
2014-11-17 16:33:44
ORCAD原理图导入到PADS中,PADS找不到对应封装
真的不搞不懂怎么回事,老是导不过去,在ORCAD明明分配好了的,在PADS库里面,元件也有,类型也有,就是导不过去,都不知道怎么回事,刚学的 是很懂帮帮我谢谢大家。
2016-06-27 01:36:15
OrCAD中的元件的Value如何传递到 PADS中.pdf
2012-03-17 10:34:50
Orcad 与 PADs 之间的值传递
弱弱的问下,有没有人成功把 Orcad 的 Value 值(带空格的,如:"10K 1%")传递给 PADs ?我试过只能传没用空格的值,如“10K”,如果带空格的话, Orcad 输出网表后,在Pads 导入时会报错。。。无解嘛?
2017-05-17 19:45:18
PADS Logic转为OrCAD格式教程
在项目进行中,我们有可能需要将Pads的原理图转化为OrCAD的格式,本篇教程讲述了如何实现这个过程。在这转换中,我们需要用到EstudioPro这个软件,在很多PADS2005 光盘里面有个
2017-08-29 09:49:33
PADS PCB如何导入ORCAD绘制的原理图呢?
今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
第一步:打开PADS软件画的PCB,先建立一个新库,保存所有PADS中的封装到这个库,最后指向库
第二步:打开
2023-04-28 17:04:05
PADS元件库的问题
怎么打开PADS安装目录下的元件库,里面一个名称的有好几种尾涰。一般的是4种,而多的有7种。如要把其中一个元件库中的某个元件考到另一个元件库中要考那一个还是用别的方法好一些啊!
2009-07-03 11:48:06
PADS互动问题
大家好!本人在使用PADS9.3版本,只打开一个SCH文件和一个PCB元件,发现SCH与PCB互动时,SCH选中元件高亮,在PCB中元件会高亮,然后在PCB中选中元件时,SCH中元件没有高亮。求助高手是否知道怎么解决。
2014-03-05 13:49:53
PADS封装中的四种库
PADS中有四种库(暂且论是四种),元器件封装库(Decals),元件类型(Part Type),和逻辑封装库(CAE),图形库(Lines)。简明点说他们的关系,CAE是用在画原理图时候用
2015-03-06 10:35:50
PADS怎么打开Orcad的原理图的方法
打开PADS Logic-文件-导入-文件名右边的类型选OrCAD (需要注意Orcad原理图保存成PADS Logic能支持的版本)
2019-11-29 21:24:46
PADS,Altium,ORCAD的相互转换问题解决方法
ORCAD-->PADS只用PADS自带的转换器,我用过PADS2007,9.1,9.2版本,只能转换ORCAD10.5版本及以前的版本,最新的ORCAD16.3根本不识别。
2019-07-23 06:32:18
orcad 和pads 联合宝典。很好的东西。
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 23:04 编辑
前言:很多朋友问,ORCAD网络表导入到PADS中,PADS里要么是找不到对应封装,要么是出了很多看不明白的警告和错误
2012-07-19 14:53:07
pads layout 中元件如何180度翻转
pads layout 中元件如何180度翻转,注意比如是元件是在顶层的,翻转后要在顶层。跟原理图中的的X对称或者Y对称一样。那位高人告诉下水平方向和垂直方向怎么翻转啊,注意是单个元件翻转哦
2012-09-23 12:29:40
pads导入asc的问题,跪求
我将ORCAD原理图生成asc文件后,导入到pads 2007后,弹出PADS LayoutFatal Data
2011-08-25 15:26:05
将PCB原理图传递到版图设计的六大技巧zz
使用环境:Multisim,EDA工具时相同的概念同样适用PCB最佳设计方法:将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。初始原理图传递通过网表文件将原理图传递到版图环境的过程中
2014-12-23 16:32:46
将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS
库: 返回Library Manager面板,在Filter 中选择 Decal,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件PCB封装。相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS将Protel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:05:19
将Protel的原理图元件库导入PADS:
择 Logic,此时在CAE Decals下的列表中,看到相关的元件原理封装。相关链接:将Protel的原理图文件导入PADS将Protel的PCB元件库和PCB设计文件导入PADS将Protel的原理图元件库导入PADS
2015-02-09 15:04:57
AD是不是不如PADS和orcad好用
网上的很多帖子说PADS和orcad多么好用,AD多么不好用,我现在用的是AD,感觉还不错,是不是AD没PADS和orcad好用?
2019-05-05 08:03:01
Altium、PADS、ORCAD哪个更好用?
,基本用ORCAD编辑原理图)和PCB编辑太不友好了,不过在规则设置这方面做的很好,使用过程中没有出软件问题;ORCAD没怎么使用过,具体不知道情况不了解。这三款软件你们使用过程中哪个更好用?
2018-11-02 09:14:06
【Altium小课专题 第137篇】OrCAD原理图如何转换成PADS原理图?
进行转换,直到转换完成,转换后的PADS原理图用PADS Logic打开即可。 OrCAD原理图同样可以用导入功能直接导入到PADS Logic中,如图6-213所示,执行菜单命令“文件-导入…”,选择导入后缀为.dsn的文件,可以直接转换打开。图6-213导入OrCAD原理图
2021-08-04 10:52:24
【设计技巧】Orcad 与 Pads 配合设计
Orcad 中编辑元件的 PCB Footprint 属性,即给 Orcad 中的每个元件分配 PCB 封装 要求 PCB Footprint 的名字对应 Pads Layout 中元件类型的名称Pads
2019-07-25 08:30:00
两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件
两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件将orCAD 的原理图另存为16.2的版本,再打开logic file =》impot弹出的对话框文件类型选 **.dsn 。再选择你另存的V16.2的原理图 就OK。用 logic 2005 SP2 可以直接打开DSN文件。
2014-12-03 14:46:38
从Orcad到PADS2007网表重新导入问题
我用orcad画原理图,然后导入到PADS2007,在布局布线时发现有些线需要修改,以便更好布局布线。可是我在orcad里改了原理图后,重新导入PADS2007时,就没法保持原先做好的布局,请各位介绍下有什么好方法能够让两者同步,且保持布局?
2011-01-14 10:47:02
使用ORCAD做原理图PADS做PCB的方法步骤
和原理图的对应不上,这搞的我BOM很难做。其实就是如何同步的问题,在网上搜了一下,发现有两种解决方案。一是使用转换工具,这种方法对于PADS9.3以上的就不好使,二是使用PADS中Compare ECO
2014-11-15 14:55:33
使用OrCAD Library Builder建立的原理图封装使用OrCAD capture打开时为什么Basic Attribute选项栏中的Value值无法修改?
Attribute选项栏中的Value值无法修改的问题。这个Value值可编辑,但是编辑完点击确定时又会恢复成原来的值。有没有遇到过相同问题的大神来解答下?`
2021-02-06 17:02:47
如何在Allegro Layout中显示元件Value值
点查找了相关的帖子后找到解决方法,小结步骤如下: 1. 首先确认orcad中value值被设置 2. 在Allegro中建立元件库(Package symbol)时,需要添加Ref,其中最常用的2个
2011-06-23 15:08:09
怎样实现orcad+padslogic+padslayout的联合同步?
求解答,怎样实现orcad和padslayout的同步联合(不是用orcad输出网表的方法),而是想通过orcad画原理图 padslayout画pcb,在orcad中选择元件后回到
2013-10-23 16:36:33
收集出来的PADS资料
PADS---wang1jin原创制作元件教程.pdfPADS2005中文教程For PADS Router(原为BlazeRouter).pdfPADS2005中文教程FOR PCB
2012-05-11 10:30:26
新手求教OrCAD和PADS的问题
,将OrCAD的网表文件导入PADS,然后将元器件打散。接下来,假设有个功能模块电路A,由50个元件组成,需要布置在PCB的左上角,我需要经常切换ORCAD和PADS来看元件编号,然后不断的按无模命令
2014-04-15 15:07:04
请教关于PADS 封装与元件类型不匹配的问题
PADS PCB是allegro转过来的,但发现每个元器件的封装和元件类型不一致,例如电阻封装0402R,但元件类型为R_0402R_49.9R,导致orcad无法正常导入器件(orcad里封装是0402R)。请问是否能修改元件类型R_0402R_49.9R为0402R,谢谢赐教
2016-02-24 15:01:03
跪求pads2004版软件或者pads原理图转orcad的方法
公司需要将原来的pads原理图转为orcad的,但是我试了网上所有的方法都不行,跪求。不然我挨个画,这工作能把我累死。
2012-06-29 05:57:09
还不收藏备用,PADS Logic与Cadence Capture互转!
ORCAD:这种就麻烦多了。找了很多方法,这种亲试可以,但是觉得还是太麻烦。希望能找到更好。在pads中打开原理图,导出*.TXT格式文件。选项全选,版本选到2005。二、在AD中打开,我用的是AD V9
2017-10-12 10:36:51
OrCAD与PADS的同步实现方法.pdf
在看此之前 希望你对 PADS 的 元件封装以及元件库的概念有一定的了解。另外关于OrCAD的使用以及PADS的使用将不在此过多说明.Orcad Capture 为业界公认的原理图软件之一
2008-05-14 08:52:12
在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:49
OrCAD使用库中的元件设计
OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:03
OrCAD元件封装教程
OrCAD 元件封装的问题(1) 如何把别人设计文件中的元件保存到自己的封装中
(2) 元件拖到自己封装库后Value值去不掉的问题
(3) 不希望显示封装的pin 的 名称和
2008-05-14 08:58:27
如何怎么样实现OrCAD105和PADS2005的连接同步问
彻底解决OrCAD与PADS衔接的问题经常有朋友提到 OrCAD 设计好原理图 生成 asc 网络表后,导入到PADS 中,要么有很多看不太明白的警告,要么Value没有了,以前我写了两个小文档
2008-05-14 09:55:10
orcad与dxdesigner库转换器
orcad与dxdesigner库转换器:注册该转换器免安装,打开后可以根据选择有orcad capture转成pads logic或dxdesigner,protel99se/dxp转成pads logic或dxdesigner,pads logic转成dxdesigner,选择后,提供三
2009-05-29 08:07:44
142
ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法
序言 电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技
2008-03-22 18:15:08
1605
ORCAD BOM转EXCEL料单的方法
ORCAD BOM设置Menu>>TOOLSBill Of Materials 的Line Item Definiton.......Header= 项目 物料编号 元件名称 规格 位置 用量
2009-07-02 21:59:36
3357
ORCAD如何传递分立器件Value值到PowerPCB
借助PCBNavigator,ORCAD与PowerPCB实现了很好的同步操作,但遗憾的是器件的Value值不能传递到PowerPCB,给人的感觉是ORCAD不如Powerlogic。
2011-01-28 10:04:47
1933
常用eda软件orcad、ewb、protel和pads对比介绍
美国Cadence公司的OrCAD、加拿大Interactive Image Technologies公司的EWB、澳大利亚Altium公司的PROTEL、美国Mentor Graphics公司的PADS等EDA软件对比
2011-11-15 15:35:11
9740
OrCAD中元件的替换与更新
OrCAD中元件的替换与更新,有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。
2011-12-02 10:16:32
23707
OrCAD教程:如何对原理图中元件进行操作
1.单个元件:鼠标单击元件即可 2.多个元件:按住CTRL键,逐个元件点击 3.区域内所有元件:直接鼠标左键框选 4.多个区域内所有元件:按住CTRL键,逐个区域框选。
2018-04-18 15:56:00
4900
使用PADS库管理器确保PCB元件准确却最新
设计即正确。要确保设计中所使用的元件是否准确且最新,保持库数据完全同步至关重要。PADS 包括了中心库同步功能,使中心库中元件对象的同步操作变得快捷轻松。
2019-05-21 06:16:00
4050
PCB设计之orcad中元器件的镜像翻转
orcad中元器件应该怎么进行镜像与翻转呢? 答:orcad的元器件,可以按照X轴或者Y轴进行左右镜像、上下镜像。操作方法如下: 第一步,选中元器件,按快捷键H即可对器件进行左右镜像,上下位置不变
2020-10-15 11:04:14
13439
3D模型导入PADS的方法与步骤
PADS 3D封装导入设置
1. 开启ECO模式(不开启导进3D封装不显示)
2.打开3D显示
3、选中元器件,右键编辑封装edit Decal(每种封装都需要匹配一次)
4.出现以下3D元件
2023-05-26 15:48:37
将OrCAD Schematic和PADS Allegro PCB合并到一个项目中
创建一个项目关联导入后的OrCAD Schematic项目和PADS/Allegro PCB项目。
2023-06-05 11:50:22
1479
