ORCAD CAPT
2008-03-22 18:14:06
8064 OrCAD元件库说明介绍
orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb
2008-05-14 09:28:14
9613 的设计。后段ORCAD PSPICE负责软件的仿真验证。 本文着重元件符号库的建立、参数的修改、新元件的模型建立。符号库的修改和建立 EDA软件的元件模型包括符号库和相应的参数。假如仅仅是电路原理图
2011-11-01 17:03:56
我用ORCAD 将一个多引脚IC做成几个分离的元件时,原理图DRC总出现This reference has already been assigned to a different package type,请问这个问题怎么解决,我的元件指定的是同一个封装,哪个高手能指点指点,THANKS!
2008-08-06 13:08:16
ORCAD-PSPICE 9中新元件的创建
2012-08-20 14:29:05
各位大神,小弟初次接触ORCAD10.5/PSpice,因所用元件库没有AD8066,所以在ADI官网下载了AD8066元件,但是怎么才能运用到PSpice仿真元件库中去啊!~~~~急啊 在线等解.....先谢谢各位了!
2014-05-14 23:36:33
ORCAD16.3LED数码管在哪个元件库,找不见DPY。。。
2015-02-06 15:07:37
ORCAD16.3中如何导入PCB封装元件库???弄了大半天弄不了,请各位高手指点
2013-08-06 11:08:33
之前我使用的是ORCAD10.5版本在place中addlibrary添加上软件中这些库后随便调取元件仿真都没有问题。自从换成ORCAD16.6版本后在自带库中调取元件仿真时都显示未定义,就连
2018-03-26 08:40:06
刚刚从AD转战到ORCAD,在绘制原理图的时候发现元件标号离元件主体有些远,没法密集摆放器件,怎样设置可以让他们之间的距离近一些呢?(批量设置)ORCAD里的情况AD里的情况,期望在orcad中达到这样的效果。
2015-01-20 16:54:58
。怎么样才能避免这个问题呢?在ORCAD里面如何显示元件的全部PIN呢?原理图的脚和封装的脚有关系吗?做封装当然不能看原理图做了。找DATASHEET建封装库吧7、在ORCAD V9.23中如何更改
2014-11-17 16:33:44
我的Orcad CIS配置好了数据库,打开数据库后也有配置的元件,但是点击元件后显示红色不能放入原理图,我怀疑是capture.ini文件路径配置有问题,哪位大神告知下里面[Part
2016-05-20 16:25:07
OrCAD Express for Windows是一个32位的Windows的应用软件,它包含在图板和其它设备上设计时,你所需要的一切,包含并支持FPGAs和复杂的可编程逻辑装置CPLDs
2018-11-23 16:51:40
路板设计的 Orcad LayoutR 以及供高密度电路板自动绕线的SPECCTRAR 4U。新加入的SPECCTRA,用以支援设计日益复杂的各种高速、高密度印刷电路板设计。SPECCTRA 提供设计师
2011-06-21 10:27:15
OrCAD复杂元件的多个Part方式制作方法大元件,要用多个part来实现的时候,这个教程会手把手的教你学会。
2008-05-22 08:41:29
OrCAD中新建Library元件库的虚线框怎样调大调小。
2012-09-22 11:03:06
的格式再由OrCAD 讀入在P-CAD 中有一些元件是OrCAD 中無法支援所以在Import PDIF 檔案時可能會因為元件無法支援而生錯誤造成檔案無法讀入所以在讀取PDIF 檔案時必須注意元件問題如
2008-05-12 21:45:24
`使用Orcad place database part的时候没有按part number选项那一栏。。`
2015-12-02 10:07:13
orcad capture 元件怎么批量对齐? 我想通过批量改坐标的方法来批量对齐多个元件,可是那坐标属性是灰色的,不能改啊,真的想不到其它办法了,网上资料太少了,百度很久都找不到答案,求大神解救。
2013-11-15 22:01:55
比如orcad中的电容要选择pads中的part types,但是pads电容类型很多啊。怎么选择呢
2016-07-08 17:05:14
explorer和part manager打开后l图标都是灰色的。百度找了很久,无奈只能发帖问各位了。我是打开orcad capture cis啊,不是orcad capture。但画原理图时右键也没有
2013-01-02 14:02:00
orcad元件库下载 orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb
2008-05-14 22:34:19
orcad在绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下: 第一步,执行菜单Place→Part,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件的图标,来调出放置元器件的窗口
2020-09-07 17:24:17
orcad里,怎么做温度分析,从哪里看元件随温度的变化比较灵敏?
2010-05-21 11:07:28
刚柔布线,扩展的高密度互连(HDI)规则、PCB的三维(3D)显示与RF电路的非对称避让。拓展的微孔叠层规则允许用户创建极为复杂的HDI设计,而与柔性板轮廓吻合的多线式曲形总线布线会加快刚柔设计。此外
2018-09-10 16:37:20
在Logic中,多part器件意味着含有多个CAE封装,用户可以单独查看并修改其中单个的CAE封装。
第一步:执行菜单命令文件-库,打开库管理器,点击元件按钮,找到所需要修改的多part器件
2023-04-28 17:07:53
怎样在orcad中创建元件模型?最近要仿真一个电路,在PSPICE中找不到仿真模型,请大侠帮忙,告诉一下方法。谢谢。
2010-03-25 09:17:30
子来讲解多Part器件的创建方法。原则上,任何一个元件都可以被任意地划分为多个子件,如图2-31所示,芯片74HC00中的4个与非门,可以分别创建一个子件。(1)分析子件管脚的分配,如图2-32所示
2021-04-14 10:41:21
创建多PART器件以后,有时手误多创建了Part。那要如何清除多建立的那个Part呢?如图2-37,所示,选中需要删除的多余Part,执行右键选择“删除”即可。图2-37多余part的移除
2021-04-16 10:11:19
ORCAD实用技巧之_新建元件库操作!ORCAD原理图新建元件库配图教程!
2014-12-29 13:16:56
Orcad 中编辑元件的 PCB Footprint 属性,即给 Orcad 中的每个元件分配 PCB 封装 要求 PCB Footprint 的名字对应 Pads Layout 中元件类型的名称Pads
2019-07-25 08:30:00
ORCAD利用表格创芯片元件封装采集
2014-11-15 10:44:36
`关于POWERPCB元件编号反标ORCAD的研究`
2012-08-20 14:38:10
在ORCAD原理图里怎么整合两个元件库在一起?比如把库1和库2的整合在一块,得出一个是两者合成元件库3?我试过用替换,但是却不能~~~求教各路大侠~~~{:4_125:}
2012-12-11 17:16:52
在orcad中为含有几个part的元件添加pin group属性后,part的source package属性的后缀变化了,导致生成网表时出现错误,有人遇到过吗?
2017-08-08 16:42:55
如BGA144类型的元件,分区应当遵循什么原则?求指教
2016-12-07 20:29:39
原理图编译后,出现了元件Extra Pin…in Normal of part… 警告,(见图一)。图一双击改元件,打开属性对话框看右下方Graphical,(见图二)。Mode: Normal为
2019-02-19 14:13:26
的。 orcad逻辑门电路封装库的创建方法 图2-16 74HC01逻辑门示意图 第一步,在olb文件单击鼠标右键,建立新的New Part,Name那一栏输入74HC01,PCB封装那一栏可以先不
2020-09-07 17:40:36
有时候需要在Layout中显示元件的Value值,比如需要显示矩阵式键盘中每个按键的名称,这些名称在orcad中是保存在元件属性(Edit properties...)中的Value项。我在本站
2011-06-23 15:08:09
求OrCAD元件封装
2012-10-05 08:38:43
求OrCAD中 原理图中元件 FootPCB 填写的封装
2012-10-19 21:41:36
请教下,我用ORCAD LIBRARY BUILDER生成出的元件为什么没有引脚
2014-12-30 09:52:16
orcad建立元件库的时候可以添加封装吗
2019-03-22 04:33:03
价格批量删除,等:2.请问orcad 元件在原理图中属性如何批量返回更新带到库中?比如PART_NUMBER等
2014-11-15 10:48:55
请问如何利用多Part方式去绘制复杂的元件?
2021-04-21 06:22:35
PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程
2007-05-08 19:09:37
2 在看此之前 希望你对 PADS 的 元件封装以及元件库的概念有一定的了解。另外关于OrCAD的使用以及PADS的使用将不在此过多说明.Orcad Capture 为业界公认的原理图软件之一
2008-05-14 08:52:12
0 在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:49
0 OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:03
0 OrCAD 元件封装的问题(1) 如何把别人设计文件中的元件保存到自己的封装中
(2) 元件拖到自己封装库后Value值去不掉的问题
(3) 不希望显示封装的pin 的 名称和
2008-05-14 08:58:27
0 多PART绘制元件 多PAGE绘制原理图之一------利用多Part方式绘制复杂的元件集成电路是越来越复杂,IC的pin也是越来越多。你准备像下面一样来绘制这个128pin的IC吗;
似
2008-05-14 09:02:31
0 orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb,
Connector.olb
2008-05-14 09:17:08
0 orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:33
0 OrCAD 问题集锦ORCAD 如何吃P-CAD2000 的档案详细说明 请问如果要从P-CAD 转到ORCAD 的格式有办法吗在OrCAD 的Import 指令中有PDIF 的规格您可以由P-CAD 转出PDIF 的格式再由OrCAD 读入
2009-03-25 16:00:58
0 电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D):电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)SPICE仿真三个步骤绘制原理图1 启动Capture2 创建新电路图文件绘制电路原理图一些元件库的说明
在放
2009-09-13 15:26:44
0 OrCAD问题集绵
在OrCAD的Import指令中有PDIF的规格,您可以由P-CAD转出PDIF的格式,再由OrCAD读入。
2010-04-09 15:10:33
0 OrCAD学习资料 OrCAD book
2010-04-09 15:15:24
0 ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法
序言 电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技
2008-03-22 18:15:08
1938
ORCAD/PSPICE 9中新元件的创建
电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技术的深入发展和广泛应用,带给电子设计师更完善的设计方法,
2009-02-09 10:04:50
3704
ORCAD BOM转EXCEL料单的方法
ORCAD BOM设置Menu>>TOOLSBill Of Materials 的Line Item Definiton.......Header= 项目 物料编号 元件名称 规格 位置 用量
2009-07-02 21:59:36
3973
如何使用PADS为元件添加元件参数值相信不少朋友都喜欢用ORCAD 绘制电路图,使用POWER PCB 绘制
2010-06-13 09:37:41
8464
本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:52
3614
找到ORCAD的DSN文件...点右键,打开方式用PROTEL 99SE
2010-06-29 16:39:51
3566
Cadence OrCAD Capture 具有快捷、通用的设计输入能力,使Cadence OrCAD Capture 线路图输入系统成为全球最广受欢迎的设计输入工具。它针对设计一个新的模拟电路、修改现有的一个 PCB 的线路图
2011-05-22 11:50:23
0 本文基于 OrCAD /Pspice电子线路计算机辅助分析设计软件以实现 高频电子线路 的综合电路分析仿真为目的,针对回路使用的信号频率比较高,电路实现的功能多、结构复杂,造成OrCAD设计
2011-06-08 16:21:02
0 OrCAD中对原理图中元件的基本操作,选择元件,单个元件:鼠标单击元件即可
2011-12-02 10:11:34
13860 OrCAD中元件的替换与更新,有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。
2011-12-02 10:16:32
28961
OrCAD-PSpice混合电路仿真教程,PSpice的仿真分析
2015-12-31 10:36:38
0 orcad的元件库列表,模拟放大器IC,辑运算IC,A/D转换IC等等
2015-12-31 10:36:46
0 OrCAD Capture.exe软件
2017-02-14 17:25:21
0 本文基于OrCAD/Pspice电子线路计算机辅助分析设计软件以实现高频电子线路的综合电路分析仿真为目的,针对回路使用的信号频率比较高,电路实现的功能多、结构复杂,造成OrCAD设计软件在仿真过程
2017-12-04 11:20:44
0 批量替换replace cache 打开cache,选中要替换的元件,如图所示 右键,replace cache 弹出替换对话框 Browse选择元件库,new part name栏选择新的元件,该
2018-04-17 14:18:00
14712
把一个元件分多个部分画出来 Homogeneous类型元件画法 1、选中.olb文件,右键new part,弹出new part properties对话框,填入元件名称,Parts per package填入2,package type选homogeneous。如图
2018-04-14 11:37:00
3758
OrCAD图文教程:不规则图形元件画法 如何创建不规则图形元件 1、打开元件库 2、选中.olb文件,右键选择new part新建元件 3、弹出新建元件属性编辑窗口 输入元件名称,这里以单运放为例说明,name栏键入名字MYOPA。其他默认。单击OK按钮,进入元件编辑窗口。
2018-04-14 11:54:00
8439
Orcad快捷键及库元件编号
2018-07-15 10:01:00
13306 看看下面这个BGA,如果你用一个部分就把这个IC的原理图元件封装绘制完毕,我想即使你愿意有耐心画出来 也没有人愿意有耐心去看。而且这样复杂的元件封装在绘制原理图的时候会带给你无穷的后患。
2019-05-28 14:49:59
2015
在许多应用场合,需要MATLAB与OrCAD之间进行数据通信。根据通信方式的不同,本文提出了两种OrCAD与MATLAB之间的通信方式,并给出了具体操作步骤。为了验证遁信方式的可行性,本文给出了两个
2019-09-16 16:51:35
13 启动后弹出对话框,对话窗中有很多程序组件, 不要选OrCAD Capture,这个组件和OrCAD Capture CIS相比少了很多东西,对元件的管 理不方便。选OrCAD Capture CIS
2020-04-23 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是ORCAD绘制原理图的技巧课件免费下载,以及详细绘制原理图的技巧和关键点介绍包括了:单页电路图的绘制,多页电路图的绘制,层次化电路的绘制,元器件外观的编辑,创建新元件
2021-01-25 08:00:00
33 instances(preferred):使用当前实体(建议)。所谓实体是指放在绘图页内的元件符号,而事件指的是在绘图页内同一实体出现多次的实体电路。例如,在复杂层次电路图中,
2021-10-28 11:43:00
8159
在Logic中,多part器件意味着含有多个CAE封装,用户可以单独查看并修改其中单个的CAE封装。 第一步:执行菜单命令文件-库,打开库管理器,点击元件按钮,找到所需要修改的多part器件,点击
2023-03-21 17:10:03
1741 OrCAD Express for Windows是一个32位的Windows的应用软件,它包含在图板和其它设备上设计时,你所需要的一切,包含并支持FPGAs和复杂的可编程逻辑装置CPLDs
2023-08-18 14:33:07
1294 Orcad使用
2022-12-30 09:20:16
8 原理图Part参数是指在设计电路时,对于每个元件所需填写的相关信息,如元件名称、型号、封装等。这些参数的准确性和完整性对于电路设计的成功至关重要。
2024-04-03 12:50:51
2535
