电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>orcad>OrCAD绘制原理图命名规范
OrCAD绘制原理图命名规范
收藏
查看更多
ORCAD LAYOUT 封装命名规则是怎样的?
名位哥哥姐姐!  请问ORCAD LAYOUT 封装命名规则是怎样的?谢谢!
2009-02-16 10:49:43
ORCAD和PADS,哪个画原理图比较好?
2012-11-25 22:38:13
ORCAD导入AD设计的原理图时,提示错误信息怎么解决?
ORCAD导入AD设计的原理图时,提示如下错误:Could not find D:/Capture/clz.dsnCould not find D:/CAPTURE/CLZ.DSN怎么解决?
2017-07-13 15:51:23
OrCAD Capture打不开原理图
我用OrCAD Capture画好了原理图,也正常的生成了网表,但是今天突然打不开原理图了。现在的现象是打开后,如下:点击+号后,看不到下面的原理图,+号也消失了。如下图:如果在此工程下单击鼠标
2014-08-19 22:32:52
OrCAD10.5下载,OrCAD10.5中文版下载
受欢迎的设计输入工具。它针对设计一个新的模拟电路、修改现有的一个PCB的原理图,或者绘制一个HDL模块的方框图,都提供了你所需要的全部功能,并且可以迅速地验证你的设计。OrCAD Capture作为
2011-06-21 10:27:15
OrCAD原理图绘制
在上一讲中我们学习了如何使用OrCAD绘制STM32等器件的原理图Symbol。这一讲我们以STM32F411最小系统为例,开始讲OrCAD原理图绘制。基本上每个芯片,我们都可以在数据手册中找到
2021-08-03 08:19:08
orCAD 原理图A复制到原理图B报错 ERROR:(ORCAP-1658)
orCAD中设计原理图时,有时为了方便,会把现成的已有原理图模块,复制到新的设计图中直接使用,今天这么复制时orCAD报错,错误如下:ERROR(ORCAP-1658): Unable
2016-05-18 17:05:24
orcad capture打开原理图提示an invalid argument was encountered
orcad capture打开原理图提示 an invalid argument was encountered”,怎么解决,打开原理图一直出现,
2019-06-03 19:56:42
orcad capture无法复制原理图
求助大神,几个人一起做原理图,最后在合并的时候发现没法复制原理图,其中两个人用的是orcad capture,另一个人用的是orcad capture CIS,难道不能互相兼容么??提示 unable topaste object,万分感谢!
2014-07-17 20:34:31
orcad+ad画电路板,orcad原理图改动了,请问如何更新到ad pcb里?
orcad+ad画电路板,由于有种原因,需要返回去修改原理图,那修改后的orcad原理图,如何更新到ad pcb里继续画图?谢谢!
2019-04-16 22:11:47
orcad原理图设计规范.pdf
orcad原理图设计规范.pdf
2014-08-20 11:40:23
orcad原理图转换成pads logic文件
orcad原理图可以转换成pads logic文件吗?求教程!!!
2013-04-26 11:48:07
orcad中创建原理图工程的步骤分享
  第一步,打开orcad软件,执行菜单File→New Project…,如图3-1所示,在弹出的界面中选择输入工程的名称,选择工程的类型是原理图Schematic,Location选择工程文件
2020-09-07 17:25:32
orcad中没有连接网络的解决办法?
右侧的不连接菜单,如图3-13所示,为了是原理图绘制规范,没有连接的网络建议都加上不连接的符号,如图3-14所示;      3-13放置不连接符示意图    3-14不连接符号示意图
2020-09-07 17:21:34
orcad如何把元器件放置到原理图中?
  orcad绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下:  第一步,执行菜单Place→Part,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件的图标,来调出放置元器件的窗口
2020-09-07 17:24:17
原理图规范
规范类文档,原理图设计用
2021-03-23 14:41:04
原理图中如何给元器件批量命名
已经画好了原理图,但是名称里面都是问号,需要命名才能转成PCB吧,如何批量命名呢?
2012-07-03 16:04:14
原理图及PCB设计规范
原理图及PCB设计规范规范归定了PCB设计的流程和设计原则,主要目的是为PCB设计者提供必须遵循的规则和约定。 甲同学:原理图绘制 乙同学:元器件封装 丙同学:设计区设计 一、原理图设计绘图规范
2012-05-23 14:00:38
绘制元件较多的原理图
大家好,使用Altium Designer09绘制元件较多(几百个)的原理图的时候使用分页设计(也就是在同一个工程里面建若干个Sheet),到最后生成PCB会不会受到影响?还有,用这种方式绘制原理图
2012-12-20 13:34:51
绘制电气原理图必须遵循什么原则?
在电工技术中所绘制的控制线路图为原理图绘制电气原理图时不考虑电气的实际位置和结构,但必须遵循什么原则了?
2021-03-06 07:49:24
AHT20的基本介绍与原理图绘制
如有错误,欢迎指正,谢谢!此内容接嵌入式开发练习之初试Altium Designer设计目录一、AHT20基本介绍二、AHT20原理图绘制三、PCB绘制一、AHT20基本介绍清参照嵌入式开发练习
2021-12-20 06:53:00
Altium Designer如何绘制stm32最小系统的电路原理图
2021-10-13 07:45:03
Altium绘制原理图如何创建集成原件库
方法如下:1. 新建库-》原理图库,绘制如图的原理图; 2. 新建库-》PCB元件库,可以右键-》工具-》元器件向导绘制好PCB元器件; 3. 新建工程-》集成库-》保存工程(DEMO) 4. 右键集成库-》添加现有的文件到工程-》找到绘制好的原理图;(图文详解见附件)
2019-11-02 11:14:27
CAD软件中如何绘制喷淋原理图
之前的CAD制图教程中给大家介绍了CAD软件中喷淋相关的绘图技巧,除此之外在使用国产CAD制图软件绘制给排水图纸的过程中还会需要绘制喷淋展开,那么你知道CAD​软件中如何绘制喷淋原理图吗?不知道
2022-05-11 15:15:05
Cadence之OrCAD Capture CIS原理图工具使用小结
2014-02-19 13:12:32
Mentor WG原理图绘制教程
Mentor WG原理图绘制教程。点击下载
2019-04-12 06:57:39
PADS PCB如何导入ORCAD绘制原理图呢?
  今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?   第一步:打开PADS软件画的PCB,先建立一个新库,保存所有PADS中的封装到这个库,最后指向库   第二步:打开
2023-04-28 17:04:05
PADS9.5 LOGIC 与 OrCad 原理图相互转换
PADS9.5 LOGIC 与 OrCad 原理图相互转换,可以么?前面有看到pads2004和orcad的转换,不过,9.5的不知道怎么转换?那位高人,帮需要此相关信息的新手,指点一下啊~~~最好是字说明一下,如果一些辅助软件,最好有下载地址~~跪求~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2013-06-04 12:19:13
PADS_Logic与ORcad原理图的互转方法
2014-11-25 01:06:33
PADS怎么打开Orcad原理图的方法
打开PADS Logic-文件-导入-文件名右边的类型选OrCAD (需要注意Orcad原理图保存成PADS Logic能支持的版本)
2019-11-29 21:24:46
PCB原理图绘制步骤
文章目录1、电路原理图绘制2、PCB原理图绘制1、电路原理图绘制新建一个工程,在新工程下新建一个电路原理图新的AD没有什么可用的库,可以自己网上下载,然后添加进AD也可以自己创建库右击工程,在新建
2021-09-06 08:57:33
Protel99se绘制原理图怎样用设置层次原理图端口
Protel99se绘制原理图怎样用设置层次原理图端口?我绘制原理图比较大,比较复杂,我想把IC和一些CON端口分开画,电容电阻电感用一页,总共三页,请问那些端口应该设置什么类型的?谢谢
2012-12-04 09:15:54
[求助]绘制原理图的疑惑
初学EDA,很多地方不懂,E文也不怎么好,在尝试用Altium Designer Winter 09 绘制原理图的时候出现如下图所示错误,放第一个元件上去的时候没问题,但是从放第二个元件上去开始
2010-07-17 14:42:04
pADS_Logic与ORcad原理图的互转方法
2012-08-20 14:35:04
stm32最小系统绘制的电路原理图绘制
摘要:Altium Designer是一款强大的PCB设计软件,本篇将是我学习记录的上半篇,stm32最小系统绘制的电路原理图绘制。将从AD环境的熟悉、创建元件库、创建原理图三个方面介绍,最后总结
2021-08-04 08:38:28
【Altium小课专题 第135篇】OrCAD原理图如何转换成Altium Designer原理图
(1)用OrCAD原理图转换成Altium Designer原理图时,一般有版本要求,最好是16.2及以下版本。用OrCAD打开原理图之后,在主菜单上单击鼠标右键,另存为一个16.2版本,如图
2021-08-03 14:35:11
【Altium小课专题 第137篇】OrCAD原理图如何转换成PADS原理图
(1)转换原理图之前,一般需要把OrCAD原理图的版本降低到16.2及以下版本。同6.81节,用OrCAD打开原理图之后,在主菜单上单击鼠标右键,另存为一个16.2版本。(2)在程序中找到并打开
2021-08-04 10:52:24
【Altium小课专题 第138篇】PADS原理图如何转换成OrCAD原理图
各软件之间的原理图转换有相互性,如图6-214所示。利用各软件之间原理图互转的功能,可以选择先把PADS原理图转换成Altium Designer原理图,再把Altium Designer原理图转换成OrCAD原理图(相关方法参照前文)。 6-214各软件之间原理图转换的相互性
2021-08-04 11:00:51
【设计规范orcad原理图
本帖最后由 yuu_cool 于 2021-9-3 18:25 编辑 原理图绘制规范I.目的 此规范旨在建立一个技术支持和资源共享的基础平台,统一企业内部的技术开发行为,促进企业技术文档
2021-09-03 14:47:53
使用AD绘制原理图的操作步骤
按照业务的需求绘制原理图,在绘制原理图的时候必须确认器件的型号、参数、封装。
2019-07-04 09:12:42
如何绘制Artix-7原理图
您好,我的名字是JungMin Lee。我正在绘制一个包含Aritx-7的原理图。我把AC701(artix7评估板)用于我的设计。但我有一个问题。如果我没有ADC,MGT等......我只想获得
2019-09-09 08:46:19
如何使Orcad多个原理图命名元器件不重名?
capture 里面一个工程下有多个原理图有好多元器件重名了 把所有元器件都复位成?后,再重新命名也没解决谁知道是什么问题
2019-09-04 05:36:55
如何使用Cadence OrCAD进行STM32F411最小系统原理图绘制
2021-10-11 06:20:12
如何利用AD18绘制STM32最小系统原理图
2022-02-10 06:56:48
如何去绘制AT89C51原理图
Altium Designer 18 速成实战 第三部分 原理图绘制 (二十三)实例绘制原理图--AT89C51目录一、新建PCB工程、新建原理图、新建原理图库:二、保存PCB工程、保存原理图
2021-07-05 07:38:06
如何将AD原理图直接转为Orcad原理图
在这里给大家分享一个如何将ad原理图导入到Orcad中的具体步骤。1.用AD打开原理图(此处用的是AD09讲解),执行菜单命令:File->New->Project->PCB
2020-07-14 17:36:56
如何用Altium Designer绘制stm32原理图及PCB板?
2021-12-15 07:05:53
数码相机电路(orcad原理图)
数码相机电路,含有数码相机的orcad原理图。很经典的,值得收藏。
2008-10-17 12:37:21
新手如何入门ORCAD
请教各位大侠,有什么合适入门的好的教材的?教材详细介绍ORCAD,包括原理图绘制,仿真,PCB板的绘制。谢谢!
2013-05-17 23:23:27
智能手环原理图绘制方法
目录一、前言二、项目介绍三、软件需求四、步骤1.创建pcb工程2.创建原理图文件3.进行原理图绘制(1)原理图绘制方法(核心板接口)一、用模板二、就是自己画一个。三、网上找模板(2
2022-02-11 06:41:26
有谁知道protel原理图orcad的方法?
2011-10-16 20:35:48
现在用pads,还有人用orcad原理图
好像现在的pads原理图功能越来越强大了,现在画原理图还有人用orcad么??orcad原理图设计真有这么神奇,让大家都觉得pads画原理图很弱智?
2016-08-17 17:47:42
电气原理图绘制要求:
1.电气原理图绘制要求:绘制电气原理图应按GB4728-85、GBTl59-87、GB6988-86等规定的标准绘制。控制电路绘制的原则 :(1)原理图一般分主电路、控制电路、信号电路、照明电路
2012-09-21 20:53:26
电路原理图绘制软件
电路原理图绘制软件 学习学习!
2009-12-17 11:23:43
画PCB缺少器件的时候是需要边绘制原理图绘制库嘛
作为新手,前来向给位前辈进行学习。现在我要绘制一个PCB,但是我不清楚 先绘制原理图库 在绘制原理图;或者是在绘制原理图库的时候,一看原理图中缺少某一中器件 就在相应的原理图库和PCB库中进行添加。这种边绘制原理图绘制库的办法。请问前辈们是怎么绘制的? 希望得到指教。
2014-10-18 19:55:57
芯片选择绘制电路原理图绘制PCB工程文件
2021-07-19 07:03:50
请问ORCAD16.3的原理图怎么转为altium designer的原理图,先谢.
请问ORCAD16.3的原理图怎么转为altium designer的原理图,先谢过各路大神。altium不能直接导入(winter 09版本)。
2014-05-24 10:10:10
请问AD在绘制多页原理图页是怎么设置的
大家好,请问下AD在绘制多页原理图的时候是怎么对页进行操作的:在PRJ下新建了2个原理图尝试放置页间连接符选择网络后发现这两页并没有提示有连接关系。1.绘制多页原理图是怎么操作?2.每页原理图怎样
2019-02-27 05:31:34
谁有华为的《原理图元器件库命名与建库规范
谁有华为的《原理图元器件库命名与建库规范》,给我参考一下,跪谢
2020-05-12 16:17:55
orcad绘制原理图与放置新元器件#pcb设计
原理图PCB设计
凡亿_PCB发布于 2021-07-20 19:25:33
OrCAD中的元件的Value如何传递到 PADS中
在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:490
OrCAD使用库中的元件设计
OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:030
OrCAD建立原理图库并绘制元件
OrCAD Capture CIS绘制原理图之一建立SCH的LIB,绘制SCH封装打开Capture CIS ,新建一个工程,Capture管理文件统统是工程的概念,这一点跟Protel99 相似,所有的文件包括LIB(库)、 D
2008-05-14 09:05:160
原理图EDA工具
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)
电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D):电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)SPICE仿真三个步骤绘制原理图1 启动Capture2 创建新电路图文件绘制电路原理图一些元件库的说明 在放
2009-09-13 15:26:440
PROTEL如何打开ORCAD原理图
PROTEL如何打开ORCAD原理图
2007-11-08 09:39:193852
ORCAD原理图中如何插入图片
ORCAD原理图中如何插入图片
2007-11-08 09:46:1152525
原理图元件库命名设计规范20170803
原理图元件库命名设计规范
2017-08-22 15:06:0469
OrCAD原理图规范详细资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是OrCAD原理图规范详细资料免费下载很棒的介绍,适合初学者。内容包括了:文件建立,元器件编号及数值不标识,绘图,检查
2018-10-22 08:00:000
电路原理图绘制规范详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是电路原理图绘制规范详细说明。
2020-01-03 08:00:000
orcad绘制原理图放置器件的步骤解析
orcad绘制原理图时怎么放置器件? orcad绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下: 第一步,执行菜单PlacePart,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件
2020-10-10 10:39:258769
ORCAD绘制原理图的技巧课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是ORCAD绘制原理图的技巧课件免费下载,以及详细绘制原理图的技巧和关键点介绍包括了:单页电路图的绘制,多页电路图的绘制,层次化电路的绘制,元器件外观的编辑,创建新元件
2021-01-25 08:00:0032
详解orcad原理图如何pads软件
2021-04-09 11:43:0212178
如何处理orcad绘制原理图时电源与地网络
orcad绘制原理图时电源与地网络应该怎么处理呢? 答:在绘制原理图过程中,电源(地)是一个比较重要的处理部分,我们在绘制电路图的过程中,放置电源(地)的方法为: Ø 在连接电源与地的时候,需要放置
2021-09-09 11:11:286598
Cadence每日一学_10 | 使用OrCAD绘制STM32最小系统原理图完整流程
Cadence每日一学_01| Cadence、Allegro、OrCAD都是什么东东?Cadence每日一学_02 | 使用OrCAD创建原理图工程Cadence每日一学_03 | 使用 Git+g...
2021-11-17 15:21:0235
第6讲、使用Cadence OrCAD 进行STM32F411最小系统原理图绘制
2021-11-17 15:51:0626
第7讲、OrCAD页连接符的使用以及电源电路等绘制
在上一讲中我们学习了在OrCAD中如何使根据STM32F411CEU6的数据手册来绘制STM32F411CEU6最小系统原理图。涉及的知识点有器件的摆放、旋转、电气连接,网络连接符的使用,设计缓存
2022-01-06 16:38:277
Orcad原理图属性隐藏与显示的方法
Orcad绘制原理图时,对某些属性隐藏或者显示应该怎么处理呢?
2022-01-26 14:30:3915149
原理图绘制评审规范
原理图绘制评审规范
2022-03-09 14:53:560
怎么去掉Orcad中元器件编号下划线
Orcad绘制原理图中的位号有下划线是怎么回事,怎么删除呢?
2022-03-09 11:40:206542
Orcad软件绘制原理图存为低版本的方法
答:我们在进行原理图设计或者是进行PCB设计,都会遇到这样的问题,需要降低设计文件的版本,我们这里讲解下,Orcad软件设计的原理图如何去降低原理图的版本,操作的步骤很简单,我们这里列举一下操作的步骤:
2022-04-02 14:36:455555
Cadence OrCAD17.4使用教程
1.orCAD全菜单介绍和翻译 2.新加元器件库和新建元器件基本操作 3. 原理图准备工作 4.原理图绘制基本操作
2022-10-10 15:59:000
OrCAD原理图规范.zip
OrCAD原理图规范
2022-12-30 09:20:1915
已全部加载完成
