PowerPCB转SCH教程
本文以 PowerPCB 提供的 Pwrdemoa.pcb为例进行说明。 1.打开 PCB 图, 选择菜单 File-Report,文件类型选 PowerPCB V3.0 Format Netlist ,
2009-04-15 00:32:27
2602
ORCAD传递分立器件Value值到PowerPCB的方法
2012-08-20 14:48:42
ORCAD与POWERPCB的同步
2012-08-20 15:34:38
ORCAD与POWERPCB的同步.pdf需要的请下载
2015-05-22 15:30:46
/shape.name、number 字体大小是固定的,无法修改。8、请问如何在orcad中填加新的元器件方法一: 在原理图中加好元器件后,ECO到LAYOUT图.方法二: 直接在LAYOUTL图里面用
2014-11-17 16:33:44
弱弱的问下,有没有人成功把 Orcad 的 Value 值(带空格的,如:"10K 1%")传递给 PADs ?我试过只能传没用空格的值,如“10K”,如果带空格的话, Orcad 输出网表后,在Pads 导入时会报错。。。无解嘛?
2017-05-17 19:45:18
`Orcad到PowerPCB`
2012-08-20 14:31:16
POWERPCB设计元器件布局有哪几种方法?布局注意事项是什么?
2021-04-21 06:28:48
?设计规则中的设置值太大了(如Pad到trace、trace到trace等安全间距设置等),或者默认走线的线宽值设置的太大了,而芯片管脚的间距又小。都有可能造成上述问题。用PowerPCB 铺铜时发现一个
2019-06-25 08:00:00
设置?设计规则中的设置值太大了(如Pad到trace、trace到trace等安全间距设置等),或者默认走线的线宽值设置的太大了,而芯片管脚的间距又小。都有可能造成上述问题。用PowerPCB 铺铜
2015-02-11 15:31:16
PowerPCB到allegro格式转换步骤1、首先建立一个allegro的工作目录。此目录放在psd_date下,如:f/cadence/psd_date/work。2、在PowerPCB中输出
2010-09-23 08:18:21
使用orcad 画原理图遇到如下问题,请帮解决下:问题:一个原理两次调用同一个block,修改一个block中元器件的位号,另外一个block中对应的元器件也被变更了。请问这个问题应该怎么解决?
2015-11-17 17:23:53
orcad在绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下: 第一步,执行菜单Place→Part,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件的图标,来调出放置元器件的窗口
2020-09-07 17:24:17
powerpcb 5.01下载powerpcb 5.0.1:目前,国内流行的PCB设计软件主要有Tango、Orcad、Pcad、Protel、PADS及其新版本PADS Power。这些EDA
2010-03-17 09:10:11
产量占国内总量的90%以上,产品出口在95g《以上,到2010年力争出口创汇5亿美元。市场增长为优势企业提供做大做强的发展空间,国内厂家的生产能力显著增强,是中低档分立器件生产大国,产品具有国际竞争
2018-08-29 10:20:50
概述负载开关电路日常应用比较广泛,主要用来控制后级负载的电源开关。此功能可以直接用IC也可以用分立器件搭建,分立器件主要用PMOS加三极管实现。本文主要讨论分立器件的实现的细节。电路分析如下图所示R5模拟后级负载,Q1为开关,当R3端口的激励源为高电平时,Q2饱和导通,MOS管Q1的VGS
2021-10-28 08:28:45
分立器件综合设计实验1、实验目的① 掌握二极管的单向导电特性和二极管的钳位作用;② 掌握三极管的开关作用和放大作用;③ 掌握发光二极管LED的应用;2、实验题目线间短路检测电路的设计
2009-03-19 14:53:14
AD13.1怎么使用全局修改来修改元器件的Value值?我选定几个同类型元器件后,可以通过全局修改来修改封装,但是最下面的那些值比如Value值无法通过全局修改来更改。只能一个个点进原件属性里去修改,太麻烦了。是不是有哪里设置设置的不对造成不能修改?我琢磨了一个下午还是没搞定。
2013-10-11 19:58:36
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ评估板上有许多电容、电阻。请问这些分立器件的值怎么设置?有没有推荐的值或者bom表?
2023-11-13 06:22:05
value值不能变化,但引脚的电压是变化的,求问是怎么回事?本人第一次调试GPIO,小白一枚。
2017-07-08 11:20:17
如题,就像POWERLOGIC跟POWERPCB关联起来画板那样,orcad和powerpcb可以关联起来画板吗?
2013-01-25 20:41:20
和传递工作。 兼容Protel设计 PADS Layout(PowerPCB)具备Protel设计转换器,可与Protel进行PCB设计和封装库的双向数据转换。 支持OrCAD原理图网表 PAD
2019-04-25 09:06:45
PCBNavigator5.1正式版,实现OrCAD与PowerPCB结合使用的同步环境。点击下载
2019-04-29 07:59:26
PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程 带PCBNavigator5.1软件下载地址:PCBNavigator5.1.rar
2009-10-28 12:36:48
PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的使用说明该软件是一个从原理图到PCB板的双向综合环境系统能完成pin/gate swapreference
2008-11-05 22:55:13
RoughCalib_Value = ADC_DataCalib_Rough(); // 用于计算ADC内部偏差,记录到全局变量 RoughCalib_Value中PA4接地是ad值是6
2022-09-28 06:00:53
如何建立分立器件,如下图所示
2019-12-27 09:05:57
”值,但是有些设计者不习惯在“Comment”值栏填写,应该如何给元器件添加Value值属性呢?这里以R17电阻为例进行讲解,如图3-121所示。 图3-121无“Comment”值器件1)双击器件,在
2021-08-13 10:41:46
Attribute选项栏中的Value值无法修改的问题。这个Value值可编辑,但是编辑完点击确定时又会恢复成原来的值。有没有遇到过相同问题的大神来解答下?`
2021-02-06 17:02:47
原理图传递到版图环境的过程中还会传递器件信息、网表、版图信息和初始的走线宽度设置。下面是为版图设计阶段准备的一些推荐步骤: 1.将栅格和单位设置为合适的值。为了对元器件和走线实现更加精细的布局控制,可以将
2015-12-29 22:10:13
`关于POWERPCB元件编号反标ORCAD的研究`
2012-08-20 14:38:10
分立器件和集成电路在电子未来的发展上是相对的吗?在下无知学生party,请教各位,勿喷。感谢
2020-01-07 08:20:09
目前国内做分立器件芯片的有那几家呀,分别是用多少寸芯片
2021-02-02 15:05:05
; orcad怎么创建一个简单分立元器件的封装? 图2-11 新建RES的库文件是示意图 第二步,在弹出的R?的虚线框,在右侧栏选择Place Rectangle,绘制一个合适的矩形框在虚线内部,运用
2020-09-07 17:43:47
利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB,关于他们之间的同步问题。我根据我的使用情况记录
2008-11-05 23:16:07
请问半导体分立器件怎么分类?
2011-10-26 10:29:14
我用28027的AD采样,电压在1.4V左右,采样出来的值右移12位(出于IQmath算法),值(vout)在7221248左右,当然这个值在变化。我定义了一个double变量 value
2018-11-05 11:43:17
的问答中所讲分立器件创建的方法将A部分做好,注意的是,我们1脚输出shape选择Dot,表示取非的意思如图2-18所示: orcad逻辑门电路封装库的创建方法 图2-18 建立A部分示意图
2020-09-07 17:40:36
如何利用OrCAD Capture CIS快速放置元器件?
2021-04-21 07:04:33
有时候需要在Layout中显示元件的Value值,比如需要显示矩阵式键盘中每个按键的名称,这些名称在orcad中是保存在元件属性(Edit properties...)中的Value项。我在本站
2011-06-23 15:08:09
还会传递器件信息、网表、版图信息和初始的走线宽度设置。下面是为版图设计阶段准备的一些推荐步骤:1. 将栅格和单位设置为合适的值。为了对元器件和走线实现更加精细的布局控制,可以将器件栅格、敷铜栅格、过孔
2014-12-23 16:32:46
手机电路中的分立元器件主要包括电阻、电容、电感、晶体管等。 本资料让你掌握手机各类分立元器件的识别和检测技能,为手机维修打基础[hide] [/hide]
2011-12-15 14:17:28
分立器件市场规模半导体分立器件泛指半导体晶体二极管、半导体三极管简称二极管、三极管及半导体特殊器件。分立器件虽然属于细分市场,但由于具有很强的必需属性,所以全球市场规模将超过200亿美金。2015年
2017-09-06 10:47:20
有什么方法可以把Value传递到PADS中去吗?
2021-04-23 06:06:02
PowerPCB 转SCH, PowerPCB 转SCH 教程教程
非常详细的介绍了其对应功能,是份不错的资料
2006-03-12 01:27:20
0 PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程
2007-05-08 19:09:37
2 在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:49
0 OrCAD 元件封装的问题(1) 如何把别人设计文件中的元件保存到自己的封装中
(2) 元件拖到自己封装库后Value值去不掉的问题
(3) 不希望显示封装的pin 的 名称和
2008-05-14 08:58:27
0 彻底解决OrCAD与PADS衔接的问题经常有朋友提到 OrCAD 设计好原理图 生成 asc 网络表后,导入到PADS 中,要么有很多看不太明白的警告,要么Value没有了,以前我写了两个小文档
2008-05-14 09:55:10
0 orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:33
0 利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB,关于他们之间的同步问题。我根据我的使用情况记录,欢迎高用给予指点
2008-11-05 23:08:25
0 PowerPCB教程简介:欢迎使用PowerPCB 教程。本教程描述了PADS-PowerPCB 的绝大部分功能和特点,以及使用的各个过程,这些功能包括:· 基本操作· 建立元件(Component)· 建立板子边
2009-01-18 14:30:49
0 利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB,关于他们之间的同步问题。我根据我的使用情况记录,欢迎高用给予指点!
2009-03-25 16:08:18
0 很多工程师在设计的时候,想实现orcad与powerpcb的同步功能,这样确实方便,实际上也不是不可能的下面就介绍方法:现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB
2009-03-25 16:15:42
0 教你如何在orcad设计原理图怎样在powerpcb中生成PCB的步骤及方法
2009-03-25 16:24:38
0 PCBNavigator在OrCAD与PowerPCB间的应用说明:该软件是一个从原理图到PCB板的双向综合环境系统能完成pin/gate swapreference designrenamerules 等原理图与pcb间双向修改支持的软件及版本有Zuken Cadstar
2009-09-26 18:29:58
0 OrCAD问题集绵
在OrCAD的Import指令中有PDIF的规格,您可以由P-CAD转出PDIF的格式,再由OrCAD读入。
2010-04-09 15:10:33
0 OrCAD学习资料 OrCAD book
2010-04-09 15:15:24
0 安森美半导体(ON)是一家高产量、低成本的分立半导体器件生产商--提供广泛的产品系列,包括6,000种以上不同的可靠独立式和小尺寸集成分立器件满足电信、消费电子、汽车、
2010-09-14 19:57:15
30 电源用分立器件包括双极型晶体管开关、FET(场效应晶体管)、整流二极管等。双极型晶体管从门断开
2006-04-16 22:46:01
934 如何检查PCB与原理图的网络表是否一致
首先说明我用orcad做原理图,powerpcb 做pcb,但思路你可以借鉴用最新的原理图生成powerpcb的网表文件,打开
2008-03-22 18:16:51
4223 半导体分立器件的命名方法
表9 国产半导体分立器件型号命名法
2008-12-19 01:17:30
1505
我国半导体分立器件的命名法
表9 国产半导体分立器件型号命名法
2008-12-19 01:18:21
1409
POWERPCB的应用技巧
POWERPCB 应用技巧-快速删除铜皮 快速删除已经定义好且灌过铜的地或电源铜皮的快速方法: 第一步:将要删除的铜皮框移出板外。
2009-04-15 00:16:25
845
PCBNavigator在orcad与powerpcb间的应用说明
该软件是一个从原理图到PCB板的双向综合环境系统,能完成pin/gate swap、reference design、ren
2011-04-18 11:04:52
1563
美国半导体分立器件型号命名方法
美国晶体管或其他半导体器件的命名法较混乱。美国电子工业协会半导体分立器件命名方法如下:
&nbs
2010-01-16 10:11:14
1137 日本半导体分立器件型号命名方法
日本生产的半导体分立器件,由五至七部分组成。通常只用到前五个部分,其各部分的符号意义如下:
&nbs
2010-02-06 14:36:46
1462 本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:52
3107
PCB Navigator在OrCAD与PowerPCB间的应用说明
2016-06-15 15:53:57
0 《POWERPCB使用教程》全套教程,很不错哦。
2016-07-22 17:04:33
0 PowerPCB 转SCH 教程,下来看看
2016-12-14 21:50:03
0 powerpcb_经典材料,有需要的可以下来看看
2016-12-14 21:50:03
0 PowerPCB 转SCH 教程
2017-01-28 21:32:49
0 powerpcb_经典
2017-01-28 21:32:49
0 电源设计小贴士42:可替代集成MOSFET的分立器件
2018-08-16 00:08:00
5477
半导体分立器件是电子电路的基础元器件,是各类电子产品线路中不可或缺的重要组件。分立器件可广泛应用于各类电子产品,其下游应用市场可略分如下:家用电器、电源及充电器、绿色照明、网络与通信、汽车电子、智能电表及仪器等。以下将从下游应用市场来分析半导体分立器件产品的需求情况。
2018-08-20 09:21:00
3508
与集成电路相比,分立器件的缺点是体积大,器件参数的随机性高,电路规模大频率高时,分布参数影响很大,设计和调试比较困难。但是由于集成电路本身的限制,分立器件依然发挥着重要的作用。在超大功率、高压等高性能场合,分立器件表现出色,依然是不可或缺的存在。
2018-09-28 17:02:41
25829 在使用orcad绘制原理图的过程中,需要对每一个元器件进行封装的指定,否则没有指定封装,在输出网表的时,会产生错误。指定器件封装的方法如下: 第一步,在orcad原理图中,双击该器件,会弹出改器件
2020-06-12 16:37:34
6870
orcad绘制原理图时怎么放置器件? orcad在绘制原理图时,需要从库中把元器件放置到原理图中,放置的方法如下: 第一步,执行菜单PlacePart,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件
2020-10-10 10:39:25
8769
搭建器件数据库,利于对元器件的管理维护,同时也便于绘制原理图时调用查找器件。 1.上传的有Cadence Orcad数据库配置教程,数据库引擎安装包及配置文件。 2.上传的有本人积累的Cadence
2021-02-15 10:55:00
6700 orcad在移动器件的时候,怎么让连线不跟着一起动呢? 答:orcad在绘制原理图过程中,需要对器件进行移动,有如下几种操作的小技巧,如下列所示: 鼠标左键选中元器件,按住鼠标左键不松,就可以
2021-10-09 10:43:05
3709 半导体分立器件是电子电路的基础元器件,是各类电子产品线路中不可或缺的重要组件。分立器件可广泛应用于各类电子产品,其下游应用市场可略分如下:家用电器、电源及充电器、绿色照明、网络与通信、汽车电子、智能电表及仪器等。以下将从下游应用市场来分析半导体分立器件产品的需求情况。
2022-03-11 11:20:17
3796
答:运用Orcad进行原理图的绘制时,除了它本身自带的这些属性以外呢,有时候会给它增加一些额外的属性,来方便别人查看你的原理图与检查原理图,例如器件的料号、ROOM属性、差分属性等,这里我们就以增加常用的ROOM属性为例,来讲解一下Orcad中怎么给元器件自定义属性。
2022-02-28 16:35:39
5923
熟练掌握并使用业界最新、最流行的专业设计工具:ViewDraw、PowerPCB、Cam350、OrCad, Allegro、AD、PADS、VIEWDRAW、ORCAD、POWERPCB、SPECCTRA、ALLEGRO、CAM350、FPGA设计工具
2022-04-14 16:00:20
2558 orcad_library_builder制作cadence的BGA元器件符号
2022-05-31 16:02:07
0 ES0578_STM32L100 Value Line 器件勘误表
2022-11-23 20:33:23
0 分立器件是指独立的电子元件,通常由一个或多个电子器件组成。这些器件可以单独使用,也可以与其他器件组合使用,以完成特定的电路功能。常见的分立器件包括二极管、晶体管、场效应管、电容器、电阻器和电感器等。
2023-02-24 15:26:53
12992 分立功率器件是指用于承载高功率信号的独立电子器件。它们可以单独使用,也可以与其他分立器件组合使用,以完成特定的功率放大和开关控制电路。
2023-02-24 15:31:57
899 电子发烧友网站提供《手机分立元器件识别与检测.ppt》资料免费下载
2023-10-24 14:30:56
1 半导体分立器件是电子元器件中的重要组成部分,它们在电子设备中发挥着重要的作用。本文将介绍半导体分立器件的基本概念、分类、应用和发展趋势。
2023-11-23 10:12:56
795
