汽车模具从狭义上讲就是冲制汽车车身上所有冲压件的模具的总称。也就是“汽车车身冲压模具”。例如,顶盖翻边模、横梁加强板压形模等。
2016-11-07 15:55:14735 产品所需要的冲压模具、塑料模具、压铸模具、铸造模具、锻造模具、模具标准件,以及模具加工设备、测量设备、模具快速成型设备、模具材料、模具CAD/CAE/CAM软件等。 Ⅱ、工具:量具刃具、成型工具、刀具
2010-06-08 11:24:41
。 展品范围:冲压模具、塑料模具、压铸模具、锻运输、申请邀请函、签证辅导及预约、展会现场广告宣传、订购机票、国外接待、展后考察。 参展须知:如贵单位确认参展,请于2011年1月15日前将《申请表》填写
2011-03-12 10:19:41
金焊割设备:激光切割机、高频焊接机、电子束焊接机、点焊机、弧焊机、气焊机、自动化焊割机器人及焊接配套产品等;8,钣金、冲压模具及材料:折弯模具,冲压模具、车身模具、级进模具、合金模具、导柱、导套
2018-10-30 13:54:11
焊接机、电子束焊接机、点焊机、弧焊机、气焊机、自动化焊割机器人及焊接配套产品等;8,钣金、冲压模具及材料:折弯模具,冲压模具、车身模具、级进模具、合金模具、导柱、导套、模具钢材、模具标准件等及冷轧
2018-09-13 15:57:59
企业模具图纸管理系统 选择彩虹图纸管理系统
模具图纸管理系统是一种用于管理和存储模具图纸的软件系统。该系统可以帮助企业有效地管理其模具图纸,提高生产效率和管理水平。
模具图纸管理系统通常具有以下
2023-06-14 11:13:45
成型、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。工业上对模具精准的是极为要求的,丝毫的偏差就会导致产品的变形甚至报废。但是不同的模具造型大不相同,构成的零件也不同。对模具的三维扫描检测一直是个难题。一
2017-08-10 14:18:51
模具设计--斜滑块的计算方式.zip http://kuai.xunlei.com/d/WCHFCZDGEQVZ?p=00115
2012-10-27 16:38:39
Catia.CADAM.Drafting.v5R16.SP1 1CD(机械模具设计专家软件)Catia.CADAM.Drafting.v5R15.Sp1 1CD(机械模具设计专家软件
2012-02-24 18:28:40
模具的设计、加工,需要专业技术知识,除此之外,模具的安装与调试也十分重要,目前大部份PCB生产厂的模具都由外厂加工。安装模具注意事项: 1.根据模具设计计算的冲裁力,模具的大小,闭合高度等选择冲床
2018-09-10 16:50:03
《塑料成型工艺及模具设计》课程设计教学大纲(适用于中职模具设计与制造专业)课程实训周数:2周一、 课程实训性质、目的、任务、要求1、性质、目的
2009-09-25 11:46:04
、点焊机、弧焊机、气焊机、自动化焊割机器人及焊接配套产品等;8,钣金、冲压模具及材料:折弯模具,冲压模具、车身模具、级进模具、合金模具、导柱、导套、模具钢材、模具标准件等及冷轧钢板,冷轧板卷、镀锌板、镁合金
2018-10-23 15:04:25
五金:钢或一些有色金属加工出来的零件,加工手段:冷/热冲压、挤压、滚压、焊接、切削等等还包括其他一些工艺,定义比较广。冲压件:五金加工里面用的最多的,指的是在室温条件下,钢/有色金属等板材用模具,由压力机提供加工所需压力而成形为指定形状。
2019-10-11 09:11:01
现代冲压技术是集设备、模具、材料和工艺等多种技术于一体的高新技术。一个好的马达铁芯需要由精密的五金冲压模具,采用自动铆接的工艺,然后利用高精密度冲压机台冲压出来。这样做的好处是,可以最大程度地保
2018-10-18 11:13:40
和颈部亦用这两种金属镶嵌。浇铸模具也可以用浇铸被铜合金制作。浇铸被钢模腔比较容易,因为是依靠加压或重力浇铸。这些模腔有许多由钢制母模或陶瓷模具生产的精细部件。 冷却在模具设计中占有挑战性的和十分重要
2011-11-22 14:28:02
脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码),并在接收端对回波宽脉冲信号进行脉冲压缩处理后得到窄脉冲的实现过程。脉冲压缩有效地解决了雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾,可以在保证雷达在一定作用距离下提高距离分辨率。
2019-10-08 11:16:45
一个小产品,实现功能:需在两次冲压间隙,冲压件必须经过冲压监控光幕出料。如果在设定时间内没有出料,则必须要停机,以免冲坏模具,不用时一定可关机,而不影响工作,监控时间可调节。该机本身已有光电,为气压
2021-11-24 08:05:20
塑料模具设计步骤 一、接受任务书成型塑料制件的任务书通常由制件设计者提出,其内容如下:1. 经过审签的正规制制件图纸,并注明
2011-11-22 14:51:14
汽车车身钣金件冲压线是汽车生产过程中的重要设备, 其生产质量和效率直接影响到汽车的质量和生产效率。冲压生产自动化是提高劳动生产率和改善劳动条件的有效措施和主要方法。随着我国汽车、电器产品
2018-11-26 11:59:28
机壳产品模具设计之_自动分模http://kuai.xunlei.com/d/WCHFCZDGEQVZ?p=00115
2012-11-03 18:29:25
和零件组成,基本有预成型装置、固定装置、定位装置、顶出装置。分为标准规格和订造规格。模具一般可分为塑胶模具及非塑胶模具:1.非塑胶模具有:铸造模、锻造模、冲压模、压铸模等。A.铸造模——水龙头、生铁
2022-12-13 11:07:50
于对轧制的棒料、管料的再加工,以提高质量。4、冲压:冲压是利用冲模使材料发生变形或者是分离。从而获得零件的加工方法。冲压可以获得形状复杂、表面质量好、精度高的零件。铸造模具同时生产率很高、成本低、冲压主要
2019-08-23 16:18:54
电机冲片模具是怎样做出来的?首要线切割制图能够经过PROE立体导出CAD二维图纸编程的话不能在PROE中做,通常要用到MASTERCAM 1依据产品规划模具PROE等三维规划软体2模具加工,线割,铣床,车床,加工中心等,编程的话MASTERCAM3试模,用冲床冲压
2015-08-15 15:02:08
企业培训公司面向单位员工培训,长期招冲压模具设计兼职老师,一般三天左右的短周期培训,周末为主,有2人左右的小辅导,也有30人左右的培训大班,待遇优,北京,上海,成都,广州,深圳等,如您想挣点外块
2017-11-07 16:03:28
2017-11-08 16:30:03
。总的来说,超声波模具设计主要包括以下五个方面:1、超声波模具振幅振幅对于需要焊接的材料来说是一个关键参数,相当于铬铁的温度,温度达不到就会熔接不上,温度过高就会使原材料烧焦或导致结构破坏而强度变差。因为
2018-09-15 14:34:03
于设计、制造汽车底盘、车身、排气系统等各类冲压模具等产品。一般来说,汽车模具结构主要包括以下几部分:上模座、下模座、压料圈、凸模部分、凹模部分、各类镶块、各类斜契吊契、定向板、定位销、定向导柱导套、限位装置
2021-07-01 12:42:55
模架很多都是标准件。对于冲压模具而言,模架是由上、下模座、模柄及导向装置组成的。 模架是整副模具的骨架,模具的全部零件都固定在它的上面,并承受冲压过程的全部载荷。模架的上模座通过模柄与压力机滑块相连
2019-10-09 14:44:08
具体选材冲压模具材料可按下列方法进行:(1)按模具的大小考虑,模具的尺寸不大时可选用高碳工具钢;尺寸较大时可选用高碳低合金工具钢;尺寸大时可选用高合金耐磨钢。(2)按模具形状和受力情况考虑,模具形状
2019-09-12 16:24:53
随着科学技术的进步和工业生产的迅速发展,冲压加工技术的应用愈来愈广泛,模具成形已成为当代
2008-08-14 23:01:4298 本公司是集模具设计制造,专业软件服务,五金工具、 化工材料、金属材料供应为一体的有限责任公司。 本公司大量的国产、进口模具钢可供客户选择。专业经营日本
2008-10-09 18:11:3928 《兴华模具维护保养管理软件》是一款专门为模具管理行业开发定做的一款软件,兴华软件公司本着实用、易用、好用的设计理念,多方面强调易懂,易操作,让用户更快的适应并
2009-02-27 13:58:5712 成型模具教学课件
中空吹塑模具设计 压制(压缩)模具 挤出成型模具
注射模具: 第一 三节
第二节 模具与注射机的关系 第四节 成型零部件设计
2009-03-23 11:39:3764 通过客车舱门包边模具的设计与应用,实现了侧舱门制作工艺上的突破。同原有的手工制作相比,模具的应用不但提高了生产效率,而且提升了产品质量。简要介绍了客车侧舱门
2009-07-25 09:35:3120
plccad模具设计软件
2009-08-13 09:46:0679 ProE模具设计基础教程:通过50个精选案例,详细讲解了Pro/E模具设计的基本概念、模具模型预处理、模具布局及收缩、浇注与冷却系统设计、分型面设计及检验、模具分
2009-09-08 11:17:330 proe模具设计精品课程:Pro/ENGINEER Wildfire 3.0基本操作 【内容与要求】Pro/ENGINEER野火版3.0构建于Pro/ENGINEER野火版的成熟技术之上,包括了400多个增强功能,它使CAD系统的互连互
2009-09-08 11:24:110 冲压模具设计与制造精品课程
2009-10-17 14:32:5281 冲压模具设计与制造精品课程:第四章 拉深工艺与拉深模设计第七章 典型冲压模具零件制造与装配第六章 多工位级进模的设计第二章 冲裁工艺与冲裁模设计第三章 弯曲
2009-10-17 14:58:140 冲压模具设计与制造视频教程:拉深工艺与拉深模设计,典型冲压模具零件制造与装配,多工位级进模的设计,冲裁工艺与冲裁模设计,弯曲工艺与弯曲模设计,冲压模具设计与制造基,其
2009-10-17 15:00:38405 冲压模具设计与制造基础:本章讲述冲压模具设计与制造的基础知识。涉及冲压和冲模概念、冲压工序和冲模分类;常见冲压设备及工作原理、选用原则;冲压成形基本原理和规律
2009-10-17 15:02:498 在掌握冲裁、弯曲、拉深成形工艺与模具设计的基础之上,本章介绍其它成形工艺特点和模具结构特点。涉及胀形、翻边、缩口、校形等成形工序的变形特点、工艺与模具设
2009-10-17 15:07:560 典型冲压模具零件制造与装配: 在掌握模具零件加工方法的基础之上,本章介绍模具工作零件(刃口类、型面类)、板类零件、轴类零件、套类零件的技术要求与加工特
2009-10-17 15:12:330 冲压模具设计与制造实例:内容简介: 本章基于现代企业生产环境,系统总结了冲压工艺设计、冲模设计和冲模制造的方法和步骤,并辅以案例说明。
2009-10-17 15:13:470 模具设计电子图册:很丰富很全面的电子图册。
2009-10-17 20:20:050 模具设计基础T009-310-01-SC
本模具设计基础培训手册未经Parametric Technology Corporation (PTC) 预先书面同意不得复制翻印公开转换或简化成任何形式包括电子媒介或
2010-02-25 09:02:3838 塑料模具设计
目录
1. 塑料的基本概念 2、热塑料的成型加工性能 3、热塑料制品设计原则 4、注射成型概述 5、注射成型模具基本
2010-03-03 10:25:4280 基于CAD/CAM软件的钣金零件及其模具设计摘 要:机械零件中有大量的钣金零件,高效、准确地对其及其模具进行设计在现代制造的要求下,变得越来越重要. 论述了利
2010-04-29 11:58:3840 本文分析了心型灯罩塑件的工艺特点,详细介绍了的心型塑料灯结构设计和模具设计的过程。本模具采用一模两腔,即一次成型两个壳件的组合,并简单介绍了镶件的加工工艺。
2010-08-14 17:10:120 第一章 模具设计概论 ---------------------------------------- 01
第二章 模具设计基础 ---------------------------------------- 02
第三章 设计模型及收缩 ------------------------
2010-09-08 15:27:180 首先让我们了解一下冲压加工和模具这两个概念。冲压加工:借助于常规或专用设备的动力,使
2010-11-12 17:00:560 模具设计术语
上极点 上极点是压力机滑块上下运动的上端终点。 下极点 下极点是压力机滑块上下运动的下端终点。 毛
2008-08-03 12:00:30707 CAE技术在叠层式注塑模具设计中的应用
0 引言 CAE技术是一种迅速发展起来的信息技术,是
2009-03-20 14:16:50974 MP3的前后盖的模具设计
论文摘要:本设计包括MP3的前后盖的模具设计。前盖:此产品的材料为ABS塑料,有利于提高制品的强度,采用一模两腔的布局方法,浇口的形式
2009-11-07 17:03:15919 模具设计术语上极点 上极点是压力机滑块上下运动的上端终点。 下极点 下极点是压力机滑块上下运动的下端终点。 毛刺 毛刺
2009-11-14 17:33:02765 各式接插件模具设计制造
各類塑膠成型射出模具設計製造DESIGNING & MANUFACTURING OF PLASTIC SHAPING EJACULATION MOULDS
插件模具及樣品
2009-11-17 17:09:452297 冲压名词术语大集合 模具部件术语 上模:上模是整副冲模的上半部,即安装于压力机滑块上的冲模部分
2009-12-10 16:08:49897 模具设计术语解析
2010-02-21 11:12:12729 一、模具在国民经济中的地位和作用: 1. 模具的概念:(广义模具) 在一定的工艺条件下,将其特定的形状和尺寸赋予 材料的工具。 2. 模制法的特点: ⑴ 生产能力高; ⑵ 产品质量的一致性好; ⑶ 原材料的利用率高,成本低; ⑷ 只适用于批量生产。 3. 模具在
2011-02-14 08:56:150 本文讲述了利用NX进行玻璃钢产品的模具设计及其数控编程的流程,以实例的形式说明了NX软件参数化特征造型和共享数据库特性在模具设计和数控编程中的优点,为读者从事产品三维设
2011-06-05 00:41:391732 Pro/E作为高端三维软件的代表,功能强大、使用简单、易学易用,目前已经成为包括机械设计、家电设计、模具设计等行业所普遍采用的三维软件
2011-06-07 09:58:031314 这是一篇结合鼠标产品介绍应用Pro/ENGINEER软件完成产品造型与模具设计的文章,Pro/ENGINEER主要包括CAID(工业设计)、CAD(机械设计)、CAE(功能仿真)、CAM(制造)、PDM(数据管理)和Ge-ometry Translato
2011-06-10 18:00:543028 2012-06-20 16:44:0519 Solidworks.2007中文版产品模具设计入门一点通
2016-02-26 10:45:230 第一步、对所设计模具之产品进行可行性分析,以电脑机箱为例,首先将各组件产品图纸利用设计软件进行组立分析,即我们工作中所说的套图,确保在模具设计之前各产品图纸的正确性,另一方面可以熟悉各组件在整个机箱
2017-11-02 16:02:5719 1.衬套注塑模具
2017-11-02 16:10:1810 时也可完成混合、搅拌与冷却等作业. 目前螺旋叶片的成形方法主要有连续冷轧成形、连续热轧成形、铸造成形、模具压制成形等,不同的成形方法制造出的螺旋叶片应用于不同的场合.本文研究的螺旋叶片成形模具主要应用于建筑、矿山等
2018-01-26 11:17:3915 本书精选了冲裁模、弯曲模拉深模、成形模、复合模、多工位精密级进模附全套零件图的模具和经济型冲压模具等共计100套,系统、全面地介绍了冲压模具的基本结构、典型结构以及具有某些特点模具的结构。本书介绍的模具均经过生产实践的检验,都是常用零件的先进模具及少量的国外引进并已经国产化了的先进模具。
2018-09-10 08:00:000 详细讲解了注塑成型原理与模具设计的原则和方法在现代化工业中,模具工业已成为工业发展的基础。许多新产品的开发和生产在很大程度上要依赖于模具生产,特别是在汽车、轻功,电子、航空等行业尤为突出。模具。工业已纳入国家的基础工业范畴,成为国民经济中的独立行业。
2018-09-25 08:00:000 为了达到产能,效率穴位当然越多越好,但由受到冲床平台大小限制及模具稳定性的影响及FPC基材本身安定性的影响,产品形状导致的排版数量,同时还要考虑到模具成本及结构是否合理,对于公差要求高的产品,一般来讲FPC模具一出一,一出二比较常见。
2018-11-07 11:16:185110 模具(mú jù),工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。 简而言之,模具是用来制作成型物品的工具,这种工具由各种零件构成,不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业之母”的称号。
2019-01-13 10:14:1410554 压铸模具是压铸生产中重要的工艺设备。金属液在压铸模具中冷却凝固,最终形成压铸件。压铸件的形状、尺寸、质量,以及压铸生产的顺畅性都与压铸模具密切相关,因此,正确合理地设计压铸模具至关重要。
2019-02-17 10:35:003211 电路中很多相同的模块,例如输出电路,一个光耦,一个MOS管,几个电阻,都是一样的功能,需要布局成相同的形状,貌似AD有这个功能,但是我不会,我找了一个自己的方法,就是模具设计法。
2019-08-14 11:01:113016 精密冲压件3D检测和修模中三维扫描检测 1客户有何需求? 客户需求描述:大众一级供应商,精密冲压件,3D扫描检测 该客户的产品为冲压模具,经过模具冲压使用之后模具变形或者合模有问题 ,研发人员无法
2020-04-10 09:19:332425 丰田汽车公司的模具设计与制造技术,在管理和技术有许多独到之处。就丰田模具生产制造技术作初步的探讨,这些内容对急待改进生产方式、推进科学管理和提高制造技术水平的国内汽车模具同行,可能会有一些借鉴和启发。
2020-09-28 14:43:461753 从加工效率方面。有些大模镶成几个小件,分开加工,可以节省时间。一般情况下镶件分两种,镶通和盲镶。对于一些较小的镶件,可以用Y-CUT线割的形式,用挂台定位。对于一些较大的镶件,如60X60以上的,可以采取盲镶的形式,有镙丝挂住。加工相对困难,却保证了模具的强度。
2021-03-14 11:26:272146 是一个相对复杂的生产制造过程,工艺比较多,从模流分析、模具设计、模具加工、模具组装、模具试模。 塑胶模具在注塑成型前试模结果的好坏,将直接影响工厂的后续生产是否顺畅。因此,在塑胶模具注塑成型前的试模过程中,必须
2021-11-12 17:01:36653 一个小产品,实现功能:需在两次冲压间隙,冲压件必须经过冲压监控光幕出料。如果在设定时间内没有出料,则必须要停机,以免冲坏模具,不用时一定可关机,而不影响工作,监控时间可调节。该机本身已有光电,为气压
2021-11-16 13:06:0212 对于线上加工的产品,大多都以冲孔为主,如果我们能把折弯机的工作方式做成与冲床相似就好了;也就是把折弯机下模工作台做成能摆放、固定冲压模具的工作台,并且只要把模具的废料排出改到侧后排(下排料因机床
2022-06-22 11:44:19857 冲压机就是一台冲压式压力机。在国民生产中,冲压工艺由于比传统机械加工来说有节约材料和能源,效率高,对操作者技术要求不高及通过各种模具应用可以做出机械加工所无法达到的产品这些优点,因而它的用途越来越广泛。
2022-07-01 10:47:153 在冲压加工中,将材料加工成零件(或半成品) 的一种特殊工艺装备,称为冲压模具(俗称冲 模)。
2022-07-13 09:35:450 近期,某模具车间,需要测试冲压设备的起动电压,发现制作的模具样品有点问题需要对电压进行检测。冲压设备上主要是工频带动开关220V,开关设备冲压是会有两个高压,这个需要对电压进行测试,同时单个工作开合之间时间有一定间隔,但是之前测试,用普通电压探头和示波器检测效果并不理想,测试的波形不太完善。
2022-09-16 13:35:411192 五金冲压件加工前如何对冲压模具进行核检?五金冲压件在产生过程中都是离不开工艺上的细节,不管是从五金冲压加工前、中、后期,不同的加工阶段,需要注意的问题都是不一样的,而接下来科创五金的小编就来给大家讲解一下五金冲压件加工前如何对冲压模具进行核检?具体方法有以下几点:
2022-11-08 11:33:42459 项目背景: 在浙江的一家汽车生产工厂,是制作汽车金属保险杠的大型龙门式冲压机床遇到了一个棘手的问题,冲压片料重叠上料问题。由于该公司使用的是超打吨位的龙门式机床,压力非常打,对模具和片料的要求也是
2022-11-28 14:40:18443 凸模是冲压模具中最重要的零件之一,其设计中有结构、安装、加工、材质和成本等多项指标。
2023-02-27 09:33:291068 随着模具制造业的发展,模具测量技术的发展也相形相随。从模具设计初期所涉及到的数字化测绘,到模具加工工序测量、修模测量,到模具验收测量和后期的模具修复测量;从电子类小尺寸模具到汽车类中大型模具
2023-03-23 11:31:41511 随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM五金冲压模具三维尺寸检测服务可以直接快速对五金冲压模具进行扫描,即可获得模具表面的形变情况
2023-03-31 17:10:54733 随着冲压模具行业的发展,对模具的精度要求越来越高,针对目前国内冲压模具检测效率低、成本高等问题,CASAIM汽车冲压模具三维全尺寸检测服务可以直接快速对汽车冲压模具进行扫描,控制模具的局部误差在允许
2023-04-18 16:43:34595 →冲压生产线→第一件合格的安装和模具调试→批量投入生产→合格零件防锈→入库。二、冷冲压的概念和特征1.冷冲压是一种压力加工方法,利用安装在压力机上的冲模在常温下对
2022-10-31 17:14:21759 汽车行业依赖于众多制造业。热冲压(即热成型或模压淬火)是实现更安全、更轻便的汽车趋势下的常见的工艺之一,通过在钢几乎熔化的情况下进行冲压,该工艺消除了回弹,允许制造几何形状复杂的模具。
2023-06-28 15:41:11337 提供更高的安全防护和保护操作人员的身体健康。 以下是冲压机安装安全光幕的主要原因: 1. 人身安全:冲压机的工作过程往往涉及到快速移动的机械零件,如模具、刀具等。如果操作人员接近这些移动部件,存在被夹、碰撞或切割
2023-07-25 14:03:58196 提供更高的安全防护和保护操作人员的身体健康。 以下是冲压机安装安全光幕的主要原因: 1. 人身安全:冲压机的工作过程往往涉及到快速移动的机械零件,如模具、刀具等。如果操作人员接近这些移动部件,存在被夹、碰撞或切割
2023-08-08 14:25:22156 。因此,安装安全光幕是为了提供更高的安全防护和保护操作人员的身体健康。 以下是冲压机安装安全光幕的主要原因: 1. 人身安全:冲压机的工作过程往往涉及到快速移动的机械零件,如模具、刀具等。如果操作人员接近这些移动
2023-08-24 10:08:11203 。因此,安装安全光幕是为了提供更高的安全防护和保护操作人员的身体健康。 以下是冲压机安装安全光幕的主要原因: 1. 人身安全:冲压机的工作过程往往涉及到快速移动的机械零件,如模具、刀具等。如果操作人员接近这些移动
2023-09-05 09:27:34169 汽车冲压钣金件模具作为汽车制造的关键工具,其质量和精度直接影响着最终的质量和性能,借助3D扫描技术检测汽车冲压钣金件模具对于保证模具生产质量、降低模具制造成本、提高生产效率和延长模具的使用寿命至关重要。
2023-12-11 17:16:34205 在新能源汽车领域,兴瑞科技凭借在精密模具和零部件制造领域积累了超过二十年的丰富经验,能够提供包括与客户共同开发、模具设计与制作,以至冲压、注塑、表面处理和组装等全方位的服务。
2023-12-19 14:15:26221 在模具制造检测中,蔡司三坐标测量仪起着非常重要的作用。首先,从模具设计初期开始,蔡司三坐标测量设备就涉及到了数字测量和制图。它能精确地测量和验证模具的设计参数,确保设计的准确性和可行性。在模具加工
2024-01-08 14:01:27213
查看更多
