CAD Viewer 是一款CAD 文件预览工具。支持所有版本的 DFX,DWG 文件。不管什么样的 CAD 文件都能打开浏览、打印,以后看图就不用再打开庞大的 AutoCAD 了。可以把浏览
2019-05-08 07:03:07
在使用浩辰CAD制图软件绘图的时候,在布局视图中,可以通过切换【图纸】、【模型】,确定图形在CAD图纸上的相对位置后,我们便能在布局视图中通过移动功能进行调整图形。下面介绍一下详细的解决方法。在布局
2020-03-24 14:26:32
当我们在使用浩辰CAD软件绘制图纸时,经常会因为各种需求,而要计算一些相关图形对象的长度、面积等,具体该如何操作呢?那浩辰CAD中绘图时如何计算图纸中弧长和阴影部分面积呢?今天就为大家简单介绍下
2019-07-08 00:40:02
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,在有些情况下会将一些外部参照插入到CAD图纸中。当插入了外部参照后,该如何使用这些插入的参照底图呢?接下来详细介绍一下吧!CAD软件中参照底图的使用方法如下
2020-03-23 16:42:12
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有些时候需要将一些外部参照图纸插入到正在绘制的CAD图纸中,当插入了外部参照后,该如何使用这些插入的参照底图?接下来给大家详细介绍一下吧!CAD参照底图
2019-10-18 14:50:39
我们在使用浩辰CAD制图软件绘制完成图纸后,有些时候将CAD图形复制到Word文档中后部分CAD文字出现了问题,这个时候该怎么解决呢?接下来给大家介绍一下问题产生的原因以及解决方法吧!浩辰CAD中
2020-01-20 11:00:11
在使用国产CAD软件进行弱电平面设计的过程中,如果想要将dwg文件中的新符号导入图库中该如何操作呢?其实很简单,只需要调用浩辰CAD电气软件中的浩辰设备同步功能即可将dwg文件中新符号导入图库。下面
2021-04-09 13:12:22
当我们用CAD画完一个图纸后需要保存,但是CAD保存图纸后其他人却打不开了,明明图纸好好地也没出现错误,为什么会发生这种事情呢?是不是图纸不兼容的问题呢?其实出现这种情况的大部分原因是版本格式
2019-04-26 17:44:42
,打印多张图纸到真实打印机。分图、图幅、打印比例、是否旋转均自动完成。 3)转换PDF,把每个 DWG 文件中多张图纸分解,并转换成 PDF 文件,AutoCAD2008环境中需要你安装pdf 虚拟
2019-04-19 17:21:20
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会遇到一种问题:拿到的CAD图纸文件特别大,但是在打开之后,图纸上的内容却很少。为什么会出现这种CAD图纸文件异常增大的情况呢?遇到这种问题后该如何解
2019-12-23 14:24:33
在使用浩辰CAD绘制完绘图后将其打印出来发现图纸出现两个图框,这是什么原因导致的那?怎么才能去掉多余的那个图框?接下来给大家介绍一下浩辰CAD打印图纸后出现多余图框的原因及解决办法吧! CAD
2019-08-20 18:18:59
在使用浩辰CAD打印图纸的过程中,有些设计师会想要在图纸上添加打印戳记,这个时候该怎么进行操作呢?接下来就给大家详细介绍一下浩辰CAD制图软件中添加打印戳记的操作方法吧!浩辰CAD制图软件中添加打印
2019-10-12 16:30:28
很多人在绘制CAD图纸的时候是彩色的,但是CAD打印出来就变成了灰色的,这是什么原因呢,其实主要是打印设置的问题,因为打印的时候没有采用单色打印,打印机会自动将彩色线条转换成灰色。 例如选
2019-04-22 14:35:13
``在使用浩辰CAD软件绘制完成CAD图纸后,想要将图纸输出,就必然需要进行CAD打印,但是有的时候打印会出现一些问题,比如进行CAD消隐打印的时候,会出现多余的线条或者网格,这是为什么呢?有
2020-05-09 16:32:47
很多人在绘制CAD图纸的时候是彩色的,但是CAD打印出来就变成了灰色的,这是什么原因呢,其实主要是打印设置的问题,因为打印的时候没有采用单色打印,打印机会自动将彩色线条转换成灰色。接下来以浩辰
2019-07-31 17:24:18
CAD打印图纸是比较常见的,设计师绘制完图之后经常需要打印,现在的CAD软件的打印功能也比较完善了,但是有时在CAD打印预览时还是会出现一些问题,比如打印预览时是空白的,图纸只占一小部分等,这些
2019-04-23 16:51:49
图纸,领取丰厚年终奖?小编为大家总结了三招CAD秘笈,只要3分钟,你也能做到!第一招:自定义快捷键大量使用快捷键的好处,相信大家都清楚,而小编也整理了“常用的快捷键命令”,如下图所示。但并非所有的原始
2019-11-20 15:32:53
大家看看我的图纸设置和打印成果吧。(图纸设置)(打印成果)小编这里打印出来的是一个多页的PDF,我们可以利用浩辰CAD 2020当中的【批处理打印】功能来实现,也可以通过点击浩辰CAD图标当中的【输出
2019-12-19 14:28:14
在绘制图纸的过程中,经常会需要进行CAD插入图框操作,那么各位CAD制图初学入门者知道CAD软件中如何插入图框吗?不知道也没关系,接下来的CAD制图初学入门教程小编就以国产CAD制图软件——浩辰
2021-04-25 16:15:22
导线,指的是用作电线电缆的材料,工业上也指电线。在绘制电气CAD图纸的过程中经常会需要绘制导线,那么在CAD制图软件中怎么修改导线线型或连接导线呢?下面就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件
2021-03-11 15:32:35
在浩辰CAD看图王中打开过的图纸都会显示在首页,主要是为了方便查看打开过的CAD图纸。但是长时间如此,首页就会有大量的图纸,翻找起来比较麻烦,此时就需要清理一下首页CAD图纸打开记录。那么CAD看图
2021-01-25 16:14:29
辰CAD看图王电脑版—编辑模式—测量标注—样式/标注;第一种标注样式我们选择的图纸比例为1:1,精度为小数点后4位,标注颜色为红色,线宽为0.8mm,文字高度和箭头大小均为1,标注的结果如下图所示
2021-04-01 16:11:54
CAD图纸打印出来后线条太粗怎么办呢?怎么设置CAD线宽?在使用CAD软件绘制图纸的过程中,为了控制图纸打印出来后的线条宽度,会对CAD图纸中的线宽进行设置。那么如何进行CAD线宽设置呢?接下来
2021-03-22 17:35:28
?接下来小编就给大家详细介绍一下CAD软件中的表格转换成Excel表格的详细操作步骤吧!浩辰CAD软件中表格转换Excel表格的操作步骤:首先使用浩辰CAD软件打开图纸,然后用鼠标框选BOM表,接下来在
2020-05-26 20:57:56
在惯性思维中,人们似乎认为CAD设计师只会绘制二维工程图纸,而CAD软件只能应用于各种工程类项目。其实不然,接下来的CAD制图初学入门教程就让小编教大家如何突破设计壁垒,使用浩辰CAD软件来快速绘制
2021-01-22 10:40:23
转换dwg格式?浩辰CAD软件提供dwg格式转换功能,能实现批量转换!如果有50张图,选择相应的图纸集和所需的dwg版本格式,直接点击“转换”按钮,一键完成所有图纸的格式转换。2、如何将CAD图纸打印为
2020-10-14 17:18:20
纵横交错的线条,星罗棋布的图形,错综复杂的标注......一看到复杂的CAD图纸,就感到头晕眼花,不知所措。哪位大神能指点迷津?如何让复杂的CAD设计「简单化」?新人设计师在面对复杂的CAD图纸项目
2020-11-26 15:34:21
浩辰CAD看图王中编辑数字功能介绍:浩辰CAD看图王中编辑数字功能的使用步骤: 以上就是浩辰CAD看图王电脑版中编辑数字功能的使用技巧,是不是很简单呢?各位小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的时候如果需要在CAD图纸中插入数字的话可以参考本篇CAD制图初学入门教程来解决哦~
2020-11-23 17:52:55
很多人在使用浩辰CAD制图软件绘制CAD图纸的时候是彩色的,但是CAD打印出来就变成了灰色的,这是什么原因呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰CAD制图软件中彩色图纸打印出来成灰色的原因以及解决办法吧
2020-10-26 17:14:57
2020-12-02 14:07:09
区域过大或过小,在填充前最好能预设一个比较合理的比例值,这个比例值应该怎么设置呢?其实有一个简单的方法,如果我们使用的是CAD标准的填充图案,首先要确定我们的图纸会按什么比例打印,可以先将填充比例先按
2020-05-11 14:36:45
在CAD软件中绘制完成DWG图纸后,有些小伙伴会想要将浩辰图档导出为天正各版本的DWG图纸或者各专业条件图,此时该如何操作呢?其实很简单。接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件
2021-05-08 16:13:58
比例造成的,有些图标注尺寸与其实际尺寸根本不符,而软件在识别构件过程中是按照其实际尺寸识别的,而非标注尺寸,所以导致了识别后的构件与CAD图标注的尺寸不符。 解决办法1: 打开图纸后的第一步就是
2017-09-15 16:14:37
`在使用浩辰CAD制图软件绘制几何图形的过程中,根据已知条件绘制得到阴影部分,如何能快速获取阴影的面积和周长?接下来给大家分享CAD快速入门之获取图纸中部分图形面积和周长的方法技巧吧!获取CAD图纸
2020-01-03 13:45:01
很多小伙伴在绘制给排水CAD图纸的过程中,不知道如何统计CAD图纸中的设备材料,所以接下来的CAD教程小编将以浩辰CAD给排水软件为例来给大家介绍统计CAD图纸中设备材料的相关操作技巧,感兴趣
2021-06-04 15:21:05
使用过CAD手机看图软件浩辰CAD看图王的朋友们都知道,我们打开过的CAD图纸都会显示在首页,原本是方便我们查看打开过的图纸。但是时间久了,首页就会有大量的CAD图纸,为了快速找到我们需要的图纸
2020-04-23 14:54:43
在使用浩辰CAD绘制图纸时想要画隔膜阀,该怎么画呢?下面来看看详细的操作步骤。 1、先用矩形工具绘制一个长100,宽50的矩形。在矩形内画出对角线; 2、用快捷键【x】拆分矩形;删除矩形
2019-01-17 09:28:02
在浩辰CAD给排水软件中除了任意喷头和矩形喷头两种布置方式外,还有一种比较常见的喷头布置方式,那就是弧形喷头。想要在给排水CAD图纸中沿弧形布置喷头的话可以使用此功能来实现,接下来的CAD教程就让
2021-01-20 17:40:35
2021-01-17 16:18:05
在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,有些时候会需要将CAD图纸中的图形插入到Word/WPS中,那么除了QQ微信截图外,还有哪些便捷方法可以将CAD图纸中的图形插入到Word或者WPS的便捷方法呢
2020-06-26 19:43:31
很多小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的过程中,有些时候需要将图纸打印出来。那么如果只需要打印当前页用CAD看图软件该如何进行操作呢?下面大家一起来看看在浩辰CAD看图王中打印当前页的操作步骤吧!在
2020-07-13 16:23:30
在使用CAD看图软件查看CAD图纸的过程中,有些时候会遇到天正高版本CAD图纸打开显示不全的情况,这个时候就需要我们将高版本的天正图纸转换成低版本来查看。那么接下来就给大家介绍一下CAD看图软件浩辰
2020-08-17 16:38:28
教程吧!CAD看图软件中隐藏文字的操作步骤:1、使用【浩辰CAD看图王电脑版】中打开需要操作的图纸,可以看到图纸中有相应的文字标识。 2、点击界面上方【图层管理器】,在出来的图层特性管理器对话框中找到
2019-09-11 22:44:29
也不应该有这么大对吧?其实您说的没毛病,9620m²肯定是不对的,那么问题出在哪里了呢?大家仔细看一下图中的图纸比例1:100 ,对问题就出现在这里了,比例转换我们忘记了,浩辰CAD看图王电脑版默认
2020-08-28 09:08:29
封闭区域的面积之和,只要在各个区域内一个个点击即可。需要注意的是:一般量出来的面积和出图比例是没有关系的,这一数值和CAD设置的绘图单位有关。比如以毫米为单位作图,即一米在CAD里画1000,机械图纸
2020-06-03 17:31:17
虚线比例设置不当导致的,具体解决操作步骤如下:首先在浩辰CAD软件中打开需要修改的图纸文件。如下图所示:然后选中不显示的CAD虚线,点击工具栏【特性】中的线型,在下拉框中点击【其他】。如下图所示:即可
2022-01-12 17:56:50
`在使用正版CAD软件绘制给排水图纸的过程中,经常需要进行CAD表格制作,那么浩辰CAD给排水软件中如何新建表格呢?接下来的CAD教程就和小编一起来看看正版CAD软件——浩辰CAD给排水软件中CAD
2021-01-12 17:02:09
`CAD图纸文件可能从事相关设计的的都知道,图层都是可以管理的,为了更加方便的查看CAD图纸文件,在CAD图纸文件转换的过程中,背景颜色也是可以相互转换的,常规的一般都为黑色或者是白色的CAD图纸
2018-08-14 19:05:02
`在使用浩辰CAD软件绘制完成图纸后,发现自己绘制的CAD图纸没有做好区域分割,显得特别乱。这个时候该怎么办呢?快试试CAD填充图案吧!接下来就由小编来给大家介绍一下浩辰CAD软件中自定义CAD填充
2020-10-30 14:56:07
在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些时候会需要进行CAD图案填充。那么在进行CAD图案填充时,你知道浩辰CAD建筑软件中如何定制线图案吗?不知道也没关系,接下来就和小编一起来看看国产
2021-01-29 17:05:46
在CAD软件中绘制完成DWG图纸后,有些小伙伴会想要将浩辰图档导出为天正各版本的DWG图纸或者各专业条件图,此时该如何操作呢?其实很简单。接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD给排水
2021-07-01 16:49:32
,解决了dwg图纸字体、图形丢失问题。支持打印。 CAD迷你看图特色功能: 最快、最小的DWG多功能看图工具。 1、完全脱离AutoCAD浏览R14-R2014各版本的DWG\DXF\DWF二三维图纸
2019-04-19 17:10:56
新的打印机连到电脑后,打印使用浩辰CAD绘制的图纸正常,但是word文档却无法打印了。这是为什么呢?怎么解决呢?接下来一起来看看吧! 首先点击电脑左下角的“开始”,然后点击“运行”;弹出“运行
2019-07-22 17:42:40
在画PCB时经常会遇到弧形的线路板,CAD在导入PCB后部分线条丢失,这种问题已经完美解决。首先在CAD里面打散图纸,在弧形边框处画个圆,三点画圆,保存为R12最低版本DXF文件,再导入到PCB里就不会丢失弧形的线段了。然后再把画的圆形删除了就可以了!!
2022-11-22 22:38:50
`当在进行CAD制图的过程中遇到大量CAD图纸的时候,就会想如果有个批量操作那就再好不过了。那么今天的CAD教程小编就来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中CAD批量导出功能
2021-03-29 17:09:46
`在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,在必要的时候我们可以在CAD图纸中插入图片,方便在绘制图纸的时候使用,但是有些时候在图片插入后,再点开图纸却无法查看刚插入的图片了,我们该怎么办呢?接下来
2020-03-02 14:49:15
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常需要在图纸中标注坡度,但是对于部分初学者老说并不是很了解如何进行坡度标注,下面给大家详细介绍一下CAD标注中如何进行坡度标注吧!CAD坡度标注的操作步骤
2020-02-27 19:50:30
smart pdf 如何等比例打印?
2019-09-11 03:51:30
的时候如何打开压缩包呢查看CAD图纸文件呢?接下来就给大家介绍一下CAD手机看图软件浩辰CAD看图王手机版中打开压缩图纸文件的详细操作步骤吧!使用手机打开压缩图纸文件的操作步骤:1、在手机中收到压缩图纸
2019-12-17 10:02:36
`手机中收到其他人发送过来的一张CAD图纸,想要对图纸中的部分文字进行修改,手机CAD看图软件可以调整图纸中的文字吗?具体该如何进行操作呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下手机CAD看图
2021-03-04 17:23:35
在使用正版CAD软件绘制给排水CAD图纸的过程中,喷头的设计师必不可少的。那么你知道在浩辰CAD给排水软件中如何绘制任意喷头吗?不知道也没有关系,接下来的CAD教程就让小编以正版CAD软件——浩辰
2021-04-29 16:36:35
当我们在正版CAD软件中绘制完成图纸后,想要将其导出为天正各版本的DWG格式图纸或者各专业条件图时该如何操作呢?其实很简单只需要调用浩辰CAD给排水软件中的CAD图形导出功能即可实现,接下来就让小编
2021-05-11 16:05:20
请教一下高手,自己在做一个控制电机的项目,就是导入CAD图纸,然后电机沿着CAD图纸上的轨迹行走,想了很久,不知道用Labview可否实现?
2012-06-06 14:50:04
在使用浩辰CAD打印设置做出的图纸往往会出现其他颜色,但是都会变成黑色,这个问题该怎么解决呢?下面是我整理的一些教程,希望给遇见这个问题的你带来一些帮助。 打开浩辰CAD软件——点击菜单栏中
2019-07-04 15:08:03
在CAD绘图过程中,如果想要局部隐藏一些CAD图纸中的对象的话该如何操作呢?有些CAD新手可能对此并不清楚,下面就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中CAD局部隐藏命令相关的操作技巧吧!CAD
2021-06-06 17:55:05
在使用国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件绘制图纸的过程中,当用到建筑CAD命令中截取大样命令的时候,有些注意事项一定要注意。接下来的CAD教程小编就来给大家介绍一下在国产CAD软件——浩辰CAD
2021-05-27 14:24:21
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,当需要对CAD图纸进行缩放操作的时候,可以根据具体情况,用不同的方法进行缩放,比如直接使用快捷键、菜单命令等,也可以使用CAD比例因子缩放图纸。那么今天就给
2019-10-14 17:17:52
在CAD绘图过程中,有些时候会需要在CAD图纸中添加一些特殊符号,那么CAD中怎么添加特殊符号呢?浩辰CAD软件可以快速绘制繁杂的CAD特殊符号和标注说明,让设计更智能,智造更精准。接下来的CAD
2021-06-06 21:32:55
DWG、DXF、DWT等多种我们常见的图纸格式,是一款适用性非常广的软件。1,首先我们需要将最新版本的迅捷CAD编辑器安装到电脑上,我们可以通过浏览器搜索迅捷CAD编辑器进行下载。2,软件安装完成之后
2017-06-13 14:23:09
2021-04-06 17:06:03
在使用CAD软件绘制电气图纸的过程中,在进行弱电平面设计时当需要将CAD图纸中的导线断开并任意拉伸时,该如何操作呢?其实很简单,直接调用浩辰CAD电气软件中的成任意角功能即可,接下来的CAD绘图
2021-06-28 16:57:22
AD10导不进去CAD图纸,2000dxf,或者2000dwg
2016-06-25 12:42:17
`有些小伙伴在使用CAD手机看图软件查看图纸的过程中,发现CAD图纸中有部分文字显示为“?”,就像下图这样,这是怎么回事呢?遇到这种问题该如何解决呢?接下来给大家分享一下CAD手机看图软件浩辰CAD
2020-07-10 17:46:04
`在使用浩辰CAD机械软件绘制图纸的过程中,有些时候可以根据绘图需要选择合适的绘制方法来绘制CAD图纸,接下来小编就来给大家介绍一下浩辰CAD机械软件中使用斜二测来绘制CAD图纸的操作技巧吧!浩辰
2020-11-12 15:01:54
手机中收到其他人发送过来的一张CAD图纸,想要对图纸中的部分文字进行修改,手机CAD看图软件可以调整图纸中的文字吗?具体该如何进行操作呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家分享一下手机CAD看图软件
2021-03-18 17:33:51
试了好长时间没弄出来。转成位图可以,但打印机打出来又不成比例。转成CAD,反色也不好弄。请问大家用何办法制作负片的?
2016-12-03 20:05:05
在使用CAD手机看图软件修改好CAD图纸后想要发送给其他人,怎么将手机中DWG格式图纸文件转换成PDF格式呢?接下来就给大家介绍一下CAD手机看图软件浩辰CAD看图王手机版中将DWG格式图纸
2020-06-24 13:46:06
经过投影生成的图形。在数据较多的情况下,手动逐一删除无疑是低效且不明智的做法。浩辰CAD有更高效的一键删除重合线的方法。9、想要CAD图纸的批量打印秘笈?如何对单张图纸的多个设计对象进行分别打印?在浩
2021-03-05 15:44:29
智能化系统工程图纸设计和施工CAD图
2008-07-03 08:41:51408 欧式独栋别墅CAD图纸
2009-12-29 12:23:55380 使用Auto CAD2000打印输出图纸的几点经验与技巧
Auto CAD2000是最新版本的计算机辅助绘图工具软件,和早期版本相比增加了许多新功能,
2009-02-14 17:07:201164 Auto CAD全套建筑图纸设计教程 AutoCAD软件的背景及运用;了解相对以往版本的改进:掌握AutoCAD2006文件的开启及存储。
2012-09-20 09:13:22103 绘图与打印比例控制、套用图框、标注命令 在绘制图纸完毕后,都要将图纸打印出来,只有当图纸打印出来(白图或硫酸纸晒蓝图)后,才可以认为绘图工作基本完毕(当然还有整理归
2012-10-19 17:14:461968 CAD布局中多视口时如何切换视口背景 新建视口时为什么没有背景,还有如何让背景(图中白色)适应视口大 布局中的背景实际就是一张虚拟的图纸,他和打印的页面设置是相关的,要想
2012-10-22 08:36:444992 在用CAD画图的时候经常要用不同比例出图,但出图必须要保证文字和标注打印出来形式是一样的。如何做到这一点,不仅对于CAD初学者来说是一个难题,很多资深的设计师也只是套用周
2012-10-22 10:14:255089 无论建筑图纸还是机械图纸,打印输出时图形的线宽都是有区别的,打印的图纸通常会加粗本专业的重点图形,而一些辅助线和次要图形则会用细线或虚线打印。例如建筑图纸中的轴线
2012-10-22 10:57:066188 在我们使用CAD软件设计图纸打印的时候,为什么CAD将图纸打印出来的时候线显得特别虚 如果我们不想浪费打印资源,又想看到良好的输出效果。 原因可能有几种: 1、在打印时未设置打
2012-10-22 11:47:221624 一、教育版产品打印戳记产生的原因 AutoCAD分商业版和教育版,教育版比较便宜,但会限制打印,打印时带教育版戳记,避免用于商业用途。 如果图纸中打印带教育版戳记有两种可能:
2012-10-22 14:41:463776 CAD中有些文字需要随着图纸的当前条件的变化自动变化,例如保存日期、打印日期、打印比例等等。CAD早期版本只是在扩展工具中提供了动态反应文字(rtext)功能,动态反应文字可以用
2012-10-22 15:02:292572 线型定义中通常只定义一个单位的长度,但由于图纸尺寸差别很大,在不同图纸中要显示虚线效果,需要把线型单位放大或缩小,就需要设置线型比例。线型比例过大或过小都可能使虚
2012-10-24 14:18:346456 CAD将图形从一张图纸复制到另一张图纸后图形发生了变化怎么办? 将一张图中的东西复制到另一张图中发生变化的现象经常会发生,遇到这种情况不要觉得奇怪,只要仔细检查两张图纸
2012-10-24 15:50:5213358 有关电力电气控制CAD绘制的经典电气图纸,一般工程上用到的非常多,希望对各位有所帮助
2015-10-29 16:20:41107 一般情况下CAD图纸我们需要导入到PADS LAYOUT中大致需要两个步骤就行了。 用样板新建一个CAD,在打开后面的箭头处,下拉选择把 单位设置为公制mm,把CAD框图copy到新的图纸中,导出为DXF,2000.DXF,或R12格式DXF .
2018-03-16 15:46:0415 在平时的设计工作中,为了图纸内容的丰富性,通常会在里面添加一些元素,使得数据更加的完善,那我们想在CAD图纸中添加一份Excel数据表,徒手绘制那就肯定是太过于麻烦了,那怎么才能省时省事呢?这个时候就用到了技巧的问题了,一步教你如何将Excel数据表快速导入CAD图纸。
2018-09-05 08:00:009 在CAD图纸文件中添加文字也是一个很重要的步骤,不然那么复杂的CAD图纸怎么看得懂呢?其实在CAD图纸上添加文字也是很简单的,只需要下载一个专业的CAD编辑器,就可以分分钟搞定,其实添加文字的功能
2018-09-29 08:00:000 小猪佩奇CAD图纸推荐下载
2021-10-11 09:37:5411 CAD图纸管理软件推荐“彩虹图纸管理软件”南宁市二零二五科技有限公司自主研发的一款软件系统。 一个好的机械设计师,需要面对的首要职业挑战就是如何做一个好的项目经理。在管理非标项目的整个过程中,每个
2023-03-01 13:51:10588
查看更多
