在使用正版CAD软件进行强电平面绘图的过程中,有些时候删除设备却无法删除对应的CAD标注该怎么办呢?这个时候就需要用到浩辰CAD电气软件中的关联标注功能了,下面就让小编来给大家详细介绍一下正版CAD
2021-05-07 16:40:57
在浩辰CAD中想标注粗糙度,该怎么操作呢?今天我们就来看看使用块来标注的教程,详情如下。 1、首先,我们看下粗糙度的符号,如图; 2、在空白处画出粗糙度符号,夹角为60
2019-01-08 16:45:17
有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴在CAD绘图过程中,日照分析是其中必不可少的一步。那么浩辰CAD如何做日照日照分析呢?接下来的CAD制图初学入门教程小编就以浩辰CAD建筑软件为例来给大家
2021-06-06 16:46:57
CAD软件中CAD圆弧快捷键命令是:ARC,主要用于创建圆弧。CAD画圆弧的操作步骤:首先打开浩辰CAD软件,然后在命令行输入快捷键命令:ARC,按回车键确认,根据命令行提示在绘图区域指定圆弧的起点或
2022-05-10 13:54:29
类型转换功能的相关使用技巧,是不是很简单?各位小伙伴在以后的CAD绘图过程中如果需要将普通对象线缆转换为新实体线缆的话可以参考本篇教程来操作,更多相关CAD学习教程请持续关注浩辰CAD软件官网教程专区!`
2021-03-12 15:55:12
。以上CAD教程就是正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中成任意角功能的相关操作技巧,各位小伙伴在CAD绘图工作中如果需要将电气CAD图纸中导线断开并任意拉伸的话可以参考本篇教程来操作,更多相关CAD教程请持续关注浩辰CAD软件官网教程专区!`
2021-03-01 17:30:47
在CAD软件中绘制图纸的时候,经常会根据绘图需要用CAD新建图层。那么你知道浩辰CAD软件中怎么新建图层吗?不知道也没关系,接下来的CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD新建图层的相关操作技巧吧
2022-05-11 13:37:18
在浩辰正版CAD电气软件中为用户提供了CAD设备打断功能,其作为CAD软件中一项基础功能,在进行CAD制图的过程中经常会用到。接下来的CAD教程就让小编来给具体介绍一下国产CAD制图软件——浩辰
2021-04-20 17:23:20
在CAD绘图过程中,当需要进行有大量CAD坐标标注时,该如何操作呢?下面就来和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑中关于批量标注普通坐标的相关操作步骤吧!CAD批量标注普通坐标操作步骤:首先打开浩辰
2021-06-06 15:45:59
软件中回路编号CAD标注的相关操作技巧吧!感兴趣的小伙伴可以和小编一起来了解一下!CAD中回路编号标注的操作技巧:浩辰CAD电气软件中【回路编号】功能的主要用于标注或修改线缆的回路编号。进行回路编号
2021-04-21 17:00:17
井时,下降之后的管道与跌水井之后的管道进行比较,决定是否下降。(6)下降的默认高度值为用户设定的碰撞间距与管道间距的差,用户可调整。(7)碰撞检测功能对【综合管线识别】功能定义的管线也适用。通过本篇CAD绘图教程的介绍,相信各位小伙伴对浩辰CAD给排水软件中碰撞检测的相关操作技巧也有了一定的认识。
2021-05-19 16:44:17
大家全面解析CAD的面积与周长测量命令,并附上推荐指数,助大家选择合适的CAD绘图技巧,更快速地测量CAD图纸的面积与周长。1、特性栏(Ctrl+1)推荐指数★★★选中对象后,在特性栏中我们会看到选中
2020-06-03 17:31:17
软件。2、 进入浩辰CAD绘图软件的菜单位置:点击[浩辰机械]→[绘图工具]→[中心线]→[两条直线之间的十字中心线] 选择第一条轮廓线,选择第二条轮廓线。按 ENTER 键,完成CAD直线
2021-01-11 13:39:16
造成人员伤亡。因此在绘图的过程中,一方面需要设计师细致耐心,另一方面也需要更智能的CAD软件协助。在这方面,浩辰CAD建筑软件中的图形检查功能便发挥了很大作用。这个功能能够自动检查出图形的错误,既能节省
2019-09-12 16:15:33
大家提供了丰富的夹点编辑功能,更好地切合不同行业的应用需求。如下图所示,通过墙体夹点实现智能联动。第三招:构建图块、参照自定义图块、参照的建立,可以丰富我们的CAD素材资源。通过定制符合企业规范
2019-11-20 15:32:53
在软件默认的当前层中。以上设置内容也可以导出和导入,其他人设置好后可以直接拿过来导入即可,省时省力,有利于单位内部绘图标准的快速普及。怎么样,自动图层你学会了么,浩辰CAD 2020还有很多超级好用的功能,你发现了吗?本文转载自浩辰CAD公众号。
2019-12-12 13:39:39
、CAD功能键功能键是在键盘上存在的一组按键。无论是在操作系统中,还是在CAD软件中,都预设一定的功能。例如我们通常会使用的F1键,在CAD软件环境中,就会弹出帮助文档界面。如下图所示:2、CAD组合快捷键
2020-04-26 17:18:23
输出EXCEL表格。如下图所示:以上就是浩辰CAD软件中的表格转换成Excel表格的详细操作步骤,刚开始进行CAD入门学习的小伙伴们在以后的绘图过程中遇到此类问题可以参考本CAD教程来解决哦~
2020-05-26 20:57:56
在惯性思维中,人们似乎认为CAD设计师只会绘制二维工程图纸,而CAD软件只能应用于各种工程类项目。其实不然,接下来的CAD制图初学入门教程就让小编教大家如何突破设计壁垒,使用浩辰CAD软件来快速绘制
2021-01-22 10:40:23
`当我们在CAD绘图软件中绘制图纸的时候,有时候需要进行CAD实体填充边界操作,在上一节的CAD教程中我们给大家介绍了CAD边界创建,接下来介绍一下CAD实体填充边界。CAD实体填充的使用命 令 行
2021-02-23 14:40:55
`使用CAD绘图软件的过程中,圆和弧是比较常见的,但是对于很多CAD制图初学入门者来说,由于对CAD制图方法不够了解,所以不知道如何绘制圆或者圆弧,下面我们就来介绍一下已知圆心画圆的CAD画圆方法
2021-01-13 10:23:04
`使用CAD绘图软件的过程中,绘制以指定直线为基准线互相对称的对象。但是对于很多CAD制图初学入门者来说,由于对CAD制图方法不够了解,所以不知道如何新建CAD图形文件,下面我们就来介绍一下CAD
2021-01-19 14:14:15
使用浩辰国产CAD绘图软件的过程中,可以通过使用工程图中现有的构造线和圆形构造线追踪轮廓。下面我们就来介绍一下CAD轮廓设置的操作方法。1、 首先,打开浩辰CAD机械软件。2、 进入浩辰CAD绘图
2021-01-18 13:39:24
;使用模板"来打开它,并开始绘图。二、选用合适的CAD命令用户能够驾驭浩辰CAD软件,是通过向它发出一系列的命令实现的。浩辰CAD软件接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在
2020-09-01 17:34:56
分享一下国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中CAD测量边界功能的使用技巧吧!CAD教程:CAD测量边界的操作技巧首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具→其他工具→测量边界
2021-05-18 17:12:25
浩辰CAD看图王中编辑数字功能介绍:浩辰CAD看图王中编辑数字功能的使用步骤: 以上就是浩辰CAD看图王电脑版中编辑数字功能的使用技巧,是不是很简单呢?各位小伙伴在使用CAD看图软件查看图纸的时候如果需要在CAD图纸中插入数字的话可以参考本篇CAD制图初学入门教程来解决哦~
2020-11-23 17:52:55
的动态显示窗口,确定楼梯参数是否符合要求。对话框中的选项与【直线梯段】类似,可以参照上一节的描述。在无模式对话框中输入参数后,拖动光标到绘图区,命令行提示:点取梯段的插入位置和转角插入圆弧梯段。CAD制图
2020-12-29 11:07:05
在使用浩辰CAD制图软件绘图过程中有些时候会需要用到样条曲线功能,虽然不像直线或圆等命令那样常用,但在一定程度上也是非常重要的。接下来给大家详细介绍一下CAD样条曲线闭合的操作实例。CAD样条曲线
2020-03-05 16:37:13
在浩辰CAD制图软件中,轮廓设置功能是在三维实体建模的时候经常使用的一个功能,通过轮廓设置可以让实体图像的点线面参数进行设置,更好的绘图。下面给大家介绍一下详细的步骤吧!轮廓设置功能的操作步骤如下
2020-05-12 16:27:21
在使用浩辰CAD软件绘制CAD图纸的过程中,为了方便绘图经常会用到CAD命令,那么CAD软件中的from命令是什么?怎么使用?接下来就来给大家详细介绍一下CAD命令中from命令的概念及使用方法吧
2020-05-25 17:27:45
中CAD图案填充之线图案功能的相关使用技巧吧。CAD图案填充:线图案首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具→图案工具→线图案(XTA),即可调出线图案对话框。1、在对话框定义好路径
2021-02-05 15:47:18
当我们在使用浩辰CAD软件绘制图纸时,经常会因为各种需求,而要计算一些相关图形对象的长度、面积等,具体该如何操作呢?那浩辰CAD中绘图时如何计算图纸中弧长和阴影部分面积呢?今天就为大家简单介绍下
2019-07-08 00:40:02
【确认】即可。6、接下来可以在菜单栏中选择【绘图】—【图案填充】中点击下图红色框,在弹出的面板中选择【自定义】,可以看到自己导入的填充图案。以上就是在浩辰CAD制图软件中添加剖面填充图形的详细操作步骤,CAD填充在日常绘图过程中也是比较常用的功能之一,各位小伙伴要熟练使用哦~
2020-03-30 17:39:25
需要的图层元素关闭不显示,只保留主要的图形,这样查看起来就可以只关注重点图形。接下来给大家详细介绍一下浩辰CAD看图王手机版中图层控制功能吧!1、图层列表点击图层列表功能,可以显示图纸中所有的图层列表信息
2020-06-10 21:03:55
导入到浩辰CAD看图王的文件夹中。 CAD字体导入完后,打开手机中的浩辰CAD看图王软件,在设置里面有字体文件夹功能,点击右上方+,将这些字体添加进来。 当在CAD绘图的时候出现CAD字体显示
2019-08-27 16:51:49
`在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,楼梯的形式有很多,比如双跑楼梯,多跑楼梯,不等跑楼梯等。那么你知道在浩辰CAD建筑软件中如何绘制多跑楼梯吗?不知道也没关系,接下来的建筑CAD
2021-01-04 16:42:29
使用CAD绘图软件的过程中,CAD序号是比较常见的,下面来给大家总结下绘制CAD序号的注意事项,希望CAD初学者能够掌握。1、 首先,打开浩辰CAD机械软件。2、 进入菜单位置:点击[浩辰机械
2021-01-27 16:39:17
在浩辰CAD给排水软件中除了任意喷头和矩形喷头两种布置方式外,还有一种比较常见的喷头布置方式,那就是弧形喷头。想要在给排水CAD图纸中沿弧形布置喷头的话可以使用此功能来实现,接下来的CAD教程就让
2021-01-20 17:40:35
当我们在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,为了方便绘图经常会在图纸中插入一些参照对象。同时除了插入参照外,有时候还需要插入OLE对象。今天就给大家分享一下浩辰CAD制图软件中CAD教程之插入
2019-12-05 15:03:38
教程吧!CAD填充图案管理:浩辰CAD建筑软件中图案管理命令包括以直排图案、横排图案、删除图案多项图案制作功能,可以利用CAD绘图命令制作图案,将其作为图案单元装入浩辰建筑软件提供的CAD图案库,大大
2020-12-25 16:43:34
`在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,经常会用到CAD填充图案。那么在浩辰CAD建筑软件中如何进行CAD填充图案管理呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰
2021-01-25 17:33:43
CAD标注是CAD制图过程中不可或缺的功能之一。那么在使用国产CAD软件绘制图纸的过程中该如何进行CAD标注设置呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD电气软件中
2020-12-31 17:19:45
明问题的情况。那今天就为大家简单介绍下浩辰CAD看图王电脑版中的绘制相切圆的功能,具体的操作步骤及过程如下所示: 1、打开图纸,切换到编辑模式工作界面; 2、找到CAD绘图功能工具栏上面
2019-04-03 18:55:06
接触过浩辰CAD的人都知道,浩辰CAD制图软件的图层管理里面有个开关和冻结的功能,使用这两个功能即可完成对某些图层的打开关闭以及冻结和解冻功能,而在进行CAD绘图的过程中,通常会给文字功能单独设置一
2019-09-11 22:44:29
看图软件浩辰CAD看图王中绘图的方法教程吧!浩辰CAD看图王中画圆的方法步骤:方法一:直接在上方菜单栏调用圆命令进行绘制。具体操作步骤如下: 1、在浩辰CAD看图王电脑版中新建一张图纸。如下图所示:2
2020-09-29 14:58:07
CAD删除重叠线是指经常会画重复的线就容易出现重叠线的问题,在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中删除CAD中重叠的步骤有如下两个方法,接下来给大家分享一下。 方法一: 1.先检查图层是否锁定
2019-07-07 22:21:43
。以上CAD新手教程就是小编给大家整理的国产CAD制图软件——浩辰CAD电气软件中定义设备表的相关操作技巧,对此感兴趣的小伙伴赶紧来和小编一起学习电气CAD绘图吧!`
2021-04-15 16:44:16
之前的CAD制图教程中给大家介绍了CAD软件中喷淋相关的绘图技巧,除此之外在使用国产CAD制图软件绘制给排水图纸的过程中还会需要绘制喷淋展开图,那么你知道CAD软件中如何绘制喷淋原理图吗?不知道
2022-05-11 15:15:05
来看看浩辰CAD给排水软件中生成系统功能的使用技巧吧!CAD制图教程:生成系统首先打开浩辰CAD给排水软件,然后运行室内菜单中的【系统绘图】-【生成系统】命令,可生成多系统单层或整楼的系统图,同时还可
2022-05-11 15:51:09
图案的操作教程吧!浩辰CAD软件作为创新设计类工业软件,广泛应用于各个行业,而图案填充作为常用的CAD功能也发挥着不可忽视的重要作用。尤其是在工程建设、制造业中,经常需要运用图案填充来区分不同空间区域
2020-10-30 14:56:07
在正版CAD软件中,为了方便绘图用户可以自定义一些CAD快捷键,那你知道怎么在浩辰CAD建筑软件中自定义CAD快捷键吗?不知道也没关系,接下来就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑
2022-05-10 14:44:45
在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些时候会需要进行CAD图案填充。那么在进行CAD图案填充时,你知道浩辰CAD建筑软件中如何定制线图案吗?不知道也没关系,接下来就和小编一起来看看国产
2021-01-29 17:05:46
手把手教你如何在浩辰CAD软件中创建异形视口吧!在浩辰CAD软件的命令行输入快捷键「MV」,启动异形视口命令MVIEW。命令行提示如下所示。功能应用细则:「指定视口的角点」:框选一个矩形,空格确认后,可
2021-01-14 15:31:52
软件中层高定义及给水与原理的相关操作技巧吧!CAD制图教程:层高定义首先打开浩辰CAD给排水软件,然后运行室内菜单中的【系统绘图】-【层高定义】命令,可以设置每层的高度,当进行原理图绘制时,可以采用
2022-05-11 15:38:08
2021-03-09 15:12:04
了浩辰CAD电气软件的弱电平面设计中设备替换功能的相关使用技巧,是不是很简单?对本篇CAD新手教程感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD新手教程来和小编一起学习电气CAD绘图哦!
2022-05-11 14:05:30
! “快速精确画线”功能 在浩辰CAD机械软件中,推出了“快速精确画线”功能,可以快速精确地完成平行或垂直线、相对角度线和对称画线的绘制,并能在这三种绘制之间快速的转换,大大的提高了工程师的绘图
2019-06-10 15:25:45
上一节CAD教程中小编给大家介绍了线缆相关的CAD图层管理技巧,那么你知道在浩辰CAD电气软件中如何进行设备相关的CAD图层管理吗?不知道也没有关系,接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产
2021-01-21 10:58:56
在使用国产CAD软件绘制建筑图纸的过程中,为了方便绘图,有些时候会需要调用一些CAD参照,那么CAD软件中如何裁剪参照呢?接下来的CAD教程就让小编以国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家
2021-01-19 10:56:54
在浩辰CAD电气软件中绘制电气图纸的时候,如果想要伸缩线缆长度与设备间距同时镜像设备和线缆该如何操作呢?其实很简单,只需要调用房间镜像功能即可实现。接下来的CAD新手教程小编就来给大家介绍一下正版
2021-03-19 16:25:24
镜像功能即可实现,下面就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰电气CAD软件中沿墙镜像功能以及图块参数的相关CAD制图初学入门教程吧!CAD中沿墙镜像功能的使用:沿墙镜像功能的作用就是将设备从
2021-02-22 17:21:59
,能够协助设计们完美实现极速绘图和创新研发,高效推进产品研发项目,快速响应市场需求,从而实现产业升级和智能转型。 尤其是在CAD极速绘图方面,除了提供完备的智能绘图工具和行业定制化模块,浩辰CAD软件
2020-12-02 14:20:11
使用CAD绘图软件的过程中,圆和弧是比较常见的,但是对于很多CAD制图初学入门者来说,由于对CAD制图方法不够了解,所以不知道如何绘制圆或者圆弧,下面我们就来介绍一下已知端点画圆的CAD画圆方法。1
2021-01-14 17:05:19
中望CAD+ 2015全面支持Unicode,多语言及特殊字符完美显示。新增了扫掠、放样功能,三维建模使得工程师用起来更加得心应手。超级填充、参照管理器、集成google地球,拓展您的设计领域
2019-04-18 14:33:34
请问cad是谁的好,中望还是auto的
2011-07-25 16:46:38
更精确、高效,释放更多创新时间。今天小编将为大家介绍一组CAD制图过程中常用的CAD定位功能,如极轴追踪、锁定角度、对象捕捉等。1、CAD绘图前的光标设置在浩辰CAD软件中,使用CAD定位辅助功能
2021-03-02 10:45:22
`在之前的CAD入门学习教程中小编给大家介绍了强电平面的相关功能技巧,那么在电气CAD图纸的设计工程中,除了要掌握强电平面的设计技巧,弱电平面的相关设计技巧也要熟练掌握。接下来的CAD入门学习
2021-04-02 16:19:51
,实在不懂UI设计,望吐槽时嘴下留情)GitHub源码仓库:源码下载波形界面展示:左侧是绘图区,右侧为控制区。最大可以显示20条曲线,可对波形、散点、背景、坐标进行设置。绘图散点功能展示:右侧 曲线/散点设置 的功能,依次为:隐藏/显示、颜色选择、加粗显示、值显示、线...
2022-01-18 10:34:20
`迅捷CAD编辑器怎么创建新的绘图窗口?很多人一开始使用迅捷CAD编辑器的时候,对软件的操作还有许多不够清楚的地方。我们需要勤加练习,多多动手锻炼,这样才能不断提高自己的工作效率。接下来,小编就来
2020-05-14 14:38:03
有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴,由于对CAD软件了解的不是很透彻,不知道CAD软件中裁剪延伸功能如何使用,那么接下来的CAD入门学习教程就让小编来给大家简单介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD
2020-11-11 10:50:34
我们在使用正版CAD软件绘制图纸时,经常会使用到软件中的梁板功能,作为CAD制图初学入门的人,在CAD绘图软件绘图的过程中,梁板的使用方法有哪些呢?那么,关于如何使用CAD中梁板功能,我们来简单了解
2022-05-11 10:32:48
在使用CAD绘图的过程中,弧长标注功能也是十分常用的功能之一。一般情况下弧长标注的圆弧标记在标注文字的前面,但是想将圆弧标记放到文字上面该怎么操作?接下来给大家介绍一下浩辰CAD软件中修改CAD
2019-08-07 22:19:42
的短管方便用户绘图。(2)对话框中管道标高均为连接喷头管线的标高;喷头比例,用于调整绘图时喷头图块大小。上述CAD教程就是小编给大家整理的正版CAD软件——浩辰CAD给排水CAD软件中绘制任意喷头的相关
2021-04-29 16:36:35
在CAD绘图过程中,如果想要局部隐藏一些CAD图纸中的对象的话该如何操作呢?有些CAD新手可能对此并不清楚,下面就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中CAD局部隐藏命令相关的操作技巧吧!CAD
2021-06-06 17:55:05
用截取大样命令时需要注意的事项,今天的建筑CAD命令教程就给大家介绍到这里了。各位小伙伴以后在使用浩辰CAD建筑软件绘图的过程中如果用到截取大样命令一定要注意以上这两点哦~
2021-05-27 14:24:21
在使用国产CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些时候会需要对建筑层高进行设置,那么如何在建筑CAD设置中设置层高呢? 接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD制图软件——浩辰
2021-06-03 14:28:06
的操作步骤如下:1、打开浩辰建筑CAD软件—设置菜单—自定义菜单—选择快捷键按钮,就可以快速定制快捷键。2、给大家示范的这款CAD建筑软件中的快捷键设置方式有2种:一种是一键快捷功能,用户可以设置一个数
2020-04-21 17:02:22
在CAD绘图过程中,有些时候会需要在CAD图纸中添加一些特殊符号,那么CAD中怎么添加特殊符号呢?浩辰CAD软件可以快速绘制繁杂的CAD特殊符号和标注说明,让设计更智能,智造更精准。接下来的CAD
2021-06-06 21:32:55
在使用CAD软件绘制电气图纸的过程中,在进行弱电平面设计时当需要将CAD图纸中的导线断开并任意拉伸时,该如何操作呢?其实很简单,直接调用浩辰CAD电气软件中的成任意角功能即可,接下来的CAD绘图
2021-06-28 16:57:22
CAD绘图员发布日期2014-09-12工作地点广东-深圳市学历要求不限工作经验1~3年招聘人数若干待遇水平面议年龄要求性别要求男有效期2014-12-03职位描述1、 配合设计师和深化师准确绘制
2014-09-12 13:30:20
绘图单位,点击“2维线框”与“3维视图”按钮切换3D实体与线框图显示方式。在顶部工具“位置”栏中切换显示模式选择需要查看的视角,在顶部工具“CAD绘图设置”栏中打开“图层”替换线条颜色,在顶部工具
2020-05-20 10:38:36
的智能设计功能,集机械绘图、机构设计和数据管理等功能模块于一体,为企业用户构建更专业高效的极速绘图环境,是目前行业应用最广泛的机械CAD设计软件。浩辰CAD机械 2021不仅能充分满足设计师在不同场景
2021-01-27 14:53:52
1、定制标准化图框与明细表在浩辰CAD机械软件中,设计师不仅能直接调用标准化图框,还可以自定义设置图纸装订线。具体操作方法:在命令行输入NEWTZ后,在对话框中选取所需图框,并且一键调用符合国标
2020-11-13 17:26:33
在浩辰CAD绘图的过程中,我们经常需要对实体有删改,当对一个或者多个实体有多选的操作,难道要直接取消命令吗?其实不用,CAD删除功能可以帮助使用者解决这个问题。实际在这种情况下,并不需要取消命令重新
2019-08-06 23:04:41
以后的机械绘图工作中,如果遇到类似的情况可以选择使用斜二测功能来解决。更多相关CAD教程大家可以访问浩辰CAD官网查看哦!`
2020-11-12 15:01:54
主按键外,手柄其他部位几乎是完全对称结构,可以使用浩辰CAD的镜像功能来确定基础结构。步骤二:绘制左半边的对称结构首先,在浩辰CAD中,绘制一条垂直的线段,并将其线型修改为虚线,用作于对称轴。再根据
2021-06-03 17:44:04
CAD快捷键是指在使用CAD软件绘制图纸的过程中,为了方便绘图,利用快捷键来代替鼠标进行操作。所以说各位CAD制图初学入门者要想提高CAD制图速率,首先要熟练掌握浩辰CAD软件中常用CAD快捷键
2021-01-27 17:48:34
命令所删除图层上的对象,也不能在块编辑器中恢复参数、动作或夹点。 (OOPS)以上三个CAD入门学习技巧大家清楚了么?是不是觉得自己又GET了新技能,以后使用浩辰CAD软件绘图能够更高效了?
2020-05-14 13:48:04
塑模CAD系统中的图形消隐:auoto-cad具有很强的绘图功能,因而在对图形处理要求比较高的CAD系统中被广泛应用,但在专门系统中,某些功能有待进一步开发,本文是针对在塑模CAD系
2009-09-07 07:29:1718 zdm工具式CAD绘图软件:一个由工程设计人员在AutoCAD平台 R14的版本上开发出来的工具型应用绘图软件。软件的架构为:通用扩展功能+专业通用功能+专业功能,是一个介于AutoCAD软件与
2009-11-24 10:53:4865 本文总结了一些提高CAD绘图效率的一些技巧,供大家参考.希望大家有帮助。 一、遵循一定的作图原则 为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则: 1.作图步骤:设置图幅设置单
2012-10-19 14:04:03978 CAD(Computer Aided Design)是一款绘图系统,现在被广泛应用到机械设计、建筑工程中。CAD指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。
本专题页面为您整理出CAD相关
2012-10-25 10:08:07
cad电气绘图入门
2017-02-27 16:06:015 电气CAD绘图基础
2017-02-27 16:06:0132 。
实践证明使用AUTO CAD提高绘图速度和效率的方法有使用样板图、用好当前点、块与属性,巧妙使用命令的组合以及灵活使用层和Ucs。本文让你充分体验到这些功能的魅力所在。
2018-01-23 17:10:316334 打开CAD,会不会?打开了CAD接下来就开始绘图啦!~绘图前要做什么准备呢,如果是绘简单图(那种几横几笔)就不用准备什么了,如果绘制的是复杂工程图呢,我们就要好好准备一下了!
2018-07-11 08:46:103858 在CAD绘图的过程中,CAD的选择绘图命令以及一些快捷键的灵活应用,真的可以为我们省不少的时间还有精力,快捷键应该说每个办公软件上必有的一个技巧,职场中都会运用的,特别是从事CAD设计相关工作的一些工作,更是需要。
2018-09-25 08:00:000 电工绘图CAD仿真软件下载
2021-11-08 15:41:2877
查看更多
