对话框如何实现单击一个对话框,切换到他所在的页面
2014-07-31 21:19:50
在运行过程中弹出的提示对话框可以调节大小么?有没有办法调节它所显示的内容的文本大小呀?。。
2013-10-16 18:44:12
最近编一个程序,遇到对话框时难住了!1、弹出对话框,信息提示接通X1电源、X2电源,再按下对话框确定,可是这时我无法接通X1
2012-02-05 20:10:55
想做一个有选择项的对话框,选择选项,确认,弹出新的对话框那种,怎么搞(小白)
2015-11-12 13:46:24
用文件对话框创建文件会弹出一个确定对话框,不点击确定文件就创建不了 怎样能自动确定而不弹出对话框~~~·
2014-03-24 11:01:12
在LabVIEW中,我们可以使用LabVIEW的弹出对话框与LabVIEW程序进行交互。LabVIEW的弹出对话框和其他应用程序中的对话框类似,一般也显示一些信息并通常也提供一些操作按钮,如
2019-05-27 07:40:09
结构维持程序的运行。其中,在事件结构中仅添加了一个前面板鼠标按下的事件分支,用以处理程序的退出功能。当该事件发生时,给一个布尔常量为True的值输入到while循环的退出条件端口上,可关闭该对话框。 一般
2020-06-19 11:25:28
LabVIEW中的单按钮对话框,双按钮对话框是否有一定时间后自动确认或按默认值执行的功能?
2015-12-19 00:15:50
想在程序中弹出的 对话框中加入图片,然后可以对比图片是否一样 谢谢求指教
2015-12-09 12:58:33
RX系列产品分别分为哪几种?RX系列微控制器有哪些性能?RX系列产品具备哪些功能?
2021-07-01 10:57:06
大家好! 问下,我用资源表建立的对话框,我放大对话框时,对话框放大了,可是对话框包含控件如MULTIEDIT的控件没有跟着一起放大,还是原来大小,请问这怎么解决。 之前看过柯南共享的代码里面,没有做
2019-05-15 03:06:14
我编写了一个6000多行的程序,打开ccs时会弹出如下对话框请问需要点'Yes'进去修改什么设置吗?
2018-11-13 14:53:06
`我用labview做一个dll,dll里面添加了一个信息提示对话框,OK和Cancel两个按钮,然后用vc去调用这个dll,提示框会正常显示吗附件是dll,对话框如图片所示`
2016-09-28 11:28:56
我的vi是别的软件去调用的,现在遇到一个问题,当vi运行时需要弹出一个对话框,当VI运行成功时对话框自动消除,当vi运行失败时,需要给键盘按下esc(电脑键盘上的esc键)才能停止程序,现在需要当vi失败时,自动发送esc的命令,而不用按键盘,我该怎么操作呢,,,,,
2019-09-12 19:04:41
见到有很多人自制对话框,我不会,网上似乎没有教程,不知道那位大牛能帮帮忙啊
2014-10-22 21:21:47
大伙好: 我想问一下labview有没有这样的对话框,我的父VI调用对话框以后不需要等待对话框结束依然可以运行我的父VI。也就是一个提示框的功能。如果采用引用的方式来用的话比较麻烦如下图。大伙有没有比较简单的方案?
2019-01-07 12:46:09
labview对话框设置
2018-06-08 21:21:45
在做界面设计时,我们经常会遇到如下情形,比如:1、点击“加载配置“,会弹出配置文件的对话框,分享实现上述功能的如下代码,见图片1;2、上述文件对话框的VI可以指定开始路径,所选路径;我们通过开始路径
2016-01-21 10:56:29
matlab的对话框命令函数名 功能描述 函数名 &
2009-09-22 15:54:09
嗨在testexec对话框“实例参考 - 参考”中,您可以选择“提供值”或“引用符号”。如果选中“提供变量”复选框,则会显示附加的对话框。但没有进一步的帮助......复选框是什么意思: - “是一
2019-01-10 16:00:36
有谁做过UCGUI对话框,点击OK后无论先关闭消息框还是对话框,另一个不再响应
2019-06-02 21:42:43
怎样用VC做一个对话框,实现通过输入特定的IP地址,来达到浏览网页内容的目的?
2011-12-16 10:59:21
导致应用程序故障。39.1.3 对话框过程函数 对话框就是一个窗口,它接收消息的方式与系统中其他所有窗口一样。大多数消息由对话框的窗口回调程序自动处理,而其他消息则传递到建立对话框时所指定的回调程序,这
2015-04-29 10:39:29
用guibuilder创建的一个对话框,显示对话框的时候上面的控件一下就显示出来了,但是对话框是从上面慢慢的刷下来,请问这是怎么回事呢?
2019-08-26 23:48:42
labview中的系统对话框,用的非常多,但是众所周知,对话框打开时,而且底层程序框图会卡在对话框函数这里。我现在想实现的功能是,①程序中如果需要发出对话框的地方,则显示对话框,并且底层函数不会卡在对话框
2017-10-29 03:22:34
程序弹出一个双按钮对话框给用户选择,如果用户10秒后没有选择,那么自动把对话框的选择结果设置为否,然后关闭当前对话框。求各位大神给个思路或者程序框图学习一下,谢谢了
2014-07-17 10:53:39
就作为选择器,当点击加载的菜单项,加载操作相应分支就执行,加载通知就入队列出队列时条件结构会跳到对应分支,文件对话框就是跳出……——————————以上是理想的结果————————————————————————问题是,点了自定义菜单项以后,文件对话框不会跳出
2014-09-18 18:17:39
弹出的单按钮对话框,我想把中间的某个字符字体变大怎么弄?对话框延时自动关闭怎么弄?对话框弹出的位置可调怎么弄?各位大神
2017-12-23 18:58:47
单按钮对话框的大小可改变吗?就是弹出来的对话框
2015-09-30 20:12:37
`可能没什么实际意义,纯属娱乐, 用来巩固下labview的学习还是可以的 , 加深编程思想基于labview的稍等对话框:[hide] [/hide]`
2011-12-07 11:08:29
请问一下在用uc/gui编写了一个数字输入界面对话框后如何删除一个对话框,也就是退出这个对话框,uc/gui中没有直接删除对话框的函数可以调用,请问大牛是如何在弹出对话框后退出的,谢谢。
2019-08-23 03:19:09
设有一个主vi,一个弹出对话框vi,且对话框vi已弹出。此时全局变量的值在主vi里被不断改变,我希望在对话框面板上实时看到全局变量的值。不知道labview有没有提供官方的解决方案,其实麻烦一点
2020-04-26 23:40:57
如果我没记错的话,几个版本之前(目前在 esp-idf 4.4.3 上),当我尝试通过蓝牙进行配置时,我从未看到配对对话框。现在它一直出现。我希望在配置过程中没有配对对话框。
2023-04-14 08:27:28
在这个程序中,我的原意是想随机产生个波形,然后读取到文件中,然后再将其读回来显示。但是,程序运行过程中总会弹出对话框问我是否替换,这样一来导致读回来显示的波形图总是上一次保存的波形而非最新的。请问,有办法取消这个对话框吗?
2017-01-05 17:27:13
使用AD9.4设计PCB时点击器件会出现这个对话框,怎么设置不显示这个对话框?
2019-09-20 05:36:10
想用程序调出打印机设置的对话框,然后在里面修改属性(纸张大小,颜色等等)或者是选择不同的打印机。不知道怎么实现呢。
2013-03-03 21:39:32
发一个项目上用的定时对话框
2024-06-07 10:07:57
客户为什么会选择3700系列产品?3700系列产品有什么优点?
2021-05-07 06:33:15
每次我打开Mplab(当前4.01),项目属性对话框弹出我的每一个打开的项目。我只有2个项目打开,所以2个对话框自动打开。我按OK,或者Apply,或者cancle,或者窗口右上角的X。对话框一直
2020-04-07 08:18:31
当提示用户输入函数出现确定对话框时,如何做到随便按键盘上的一个键来消除对话框,相当于用鼠标点击对话框的确定按钮。
2017-12-22 09:02:02
为了让程序具有一定的交互性,在用户点击按键后,希望弹出一个对话框用于告知用户命令已经发送,不希望其多次点击。但是LabVIEW提供的对话框,只能有用户点击确定,这样程序便因此而停滞甚至死在这里,哪位网友能够支下招解决一下呢?非常感谢
2015-01-04 14:20:46
编写一个提示对话,点击“确定”按钮(右上角X不可用),该对话框消失。如果不点击,则出现1s后自动消失。我现在写出了一个小程序,但是不稳定,单独运行的时候是可以用的,但是套用到事件结构中就有时候能用,有时候不能用,多点几次就可以看出效果来求大神指点,我一共9点积分,都送了
2015-10-13 20:47:16
”这样的文本,这是您第一次访问此对话框时看到的默认值。如果我想允许用户键入除*数组元素之外的任何内容,该怎么办?...如果值测试失败,我必须使用后期处理并将用户反馈给对话框。 以上来自于谷歌翻译
2018-11-02 09:43:42
程序请见图1,我想实现的功能是将光标自动定位到字符输入框。程序中有一个单按钮对话框,点击对话框的确认按钮后光标仍然要定位到字符输入框。现在遇到的问题是,点击对话框的确定按钮后,光标不见了,没有自动
2020-05-25 10:21:22
转stemwin教程 在上期教程我们讲解了控件的基础知识,本期教程我们接着讲解一下对话框的基础知识,有了这两部分的基础知识后,后面我们就可以进行每个控件的应用讲解了。 控件可以创建并独立使用,因为
2016-10-16 11:48:23
对话框自动结束继续显示数据。请问各位如何在对话框得回调函数得消息里面判断超时或者变量状态,并且用enddialog函数结束对话框或者其它方法也可以。 btw,我试过在GUI_CreateDialogBox创建对话框后面的while循环里用gui_enddialog结束,但是对话框不消失停在那里不动。
2019-06-20 04:35:47
,只有关闭对话框2的时候对话框1才能操作。但是我现在对话框2打开后点击对话框2外面的地方对话框2就会消失而且对话框1还能操作。我用了阻塞式 非阻塞式创建对话框2,效果是一样的, 我用WM_DisableWindow掉1也不行请问我要实现的效果用什么方法来实现的
2019-09-09 00:02:56
AD18 PCB编辑器视图配置对话框顶部的搜索框功能?使用方法?
2019-04-01 07:35:28
AD18属性对话框properties顶部的搜索框的功能?使用方法?
2019-04-01 07:35:26
使用GUIBuild创建了一个对话框,我想在DMA传输完成的时候像对话框发送一个消息? 用WM_SendMessage() 这个函数不行...求大神帮我看看
2020-08-19 07:40:34
在一个界面上跳出一个对话框,在对话框没有被确定或者取消前,要保持对底层桌面界面的操作无效,应该如何实现?使用哪一个窗口函数?多谢大家指点
2019-07-03 04:35:42
本文介绍了利用模板可视化定制通用文件对话框的实现方法。关键词: 定制;通用文件对话框;模板;预览在我们开发的CAD/CAM系统及其它应用软件中,经常需要用户进行一些
2009-08-21 10:08:27
14 AutoCAD内常用术语的自动标注方法 摘要:本文提出了一种用对话框实现AutoCAD内常用术语自动标注的方法。用这种方法,可方便地将各种常用术语标注在图中,为C
2009-02-14 17:00:57
1675 CAD打开和保存图纸时通常都会弹出对话框,但有时不知改了什么设置,打开和保存文件时不弹出对话框,只是在命令行出现提示,需要输入目录名、文件名,很麻烦。 解决方法1:输入
2012-10-23 17:09:37
4243 AutoCAD和浩辰CAD的命令大多数与菜单命令和对话框中的参数相对应,有时输入命令比到对话框中去寻找参数或在下拉菜单中找命令更快捷,但也有一些命令可能菜单、对话框中找不到。这
2012-10-24 14:01:22
1206
Windows程序基础-对话框,程序往往需要和用户交互,如输入参数和输入文本等,习惯的做法是通过选择菜单项弹出一个窗口,然后在这个窗口中完成对话,这个窗口就是“对话框”,对话框中的按钮、文本框和图标等称为“子窗口控件”。
2015-12-31 10:42:59
0 易语言是一门以中文作为程序代码编程语言学习例程:易语言-图片、文本文件对话框模块
2016-06-06 17:36:42
10 易语言是一门以中文作为程序代码编程语言学习例程:易语言-系统对话框(打开、保存)DIY
2016-06-06 17:36:42
3 电子专业单片机相关知识学习教材资料——C_plus_plus_MFC对话框设计示例
2016-07-25 09:49:26
0 计算机上的上位机制作工具语言之mfc对话框编程
2016-09-01 14:55:49
0 Cadence中OrCAD Capture 对话框中英对照表简易介绍
2016-09-06 16:03:47
0 Cadence中OrCAD Layout 对话框中英对照表
2016-09-06 17:54:59
0 建立BP网络识别对话框:
1) 建立新的对话框;
2)在对话框上添加控件;
3)将控件与变量相关联;
4)创建控件消息的响应函数。
2、实现待识别图像在对话框控件上的显示;
2017-12-20 09:36:26
0 首先介绍标准文件对话框(QFileDialog)、标准颜色对话框(QColorDialog)、标准字体对话框(QFontDialog)、标准输入对话框(QInputDialog)及标准消息对话框(QMessageBox),运行效果如图4.1所示。
2018-08-01 08:00:00
0 VS2013 作为最新版的 Visual studio,界面和功能上相比之前的版本有了较大的改善和提高, MFC 作为集成 API 的简单版更适合编程开发,许多应用软件都是基于对话框的,这里就介绍一下如何在 VS2013 中创建一个基于对话框的 MFC 项目。
2019-03-05 08:00:00
15 了解信息对话框中可用的所有特性、提示和文档,这些信息将使得器件选择变得更简单。
2019-06-11 06:20:00
3381
程序运行过程中,经常会遇到这样的情况:程序进行某些操作时,如删除文件、放弃当前的操作、对用户操作的响应等,需要用户确认或选择后,再进行下一步的操作。使用对话框来要求用户响应是一种简单直观的方式。LabVIEW中有多种方式实现弹出对话框的功能。
2020-01-14 16:48:39
16 本文档的主要内容详细介绍的是LabVIEW初级教程之弹出对话框的示例程序免费下载。
2020-01-14 16:48:39
45 对话框/消息框的缺省《Enter》键应该设置在OK按钮上;对话框/消息框的缺省《Esc》键应该设置在Cancel按钮上。
2020-06-29 10:34:46
2829 项目介绍 项目名称:NewQuickAction 所属系列:openharmony的第三方组件适配移植 功能:用于创建QuickAction对话框的小型库 项目移植状态:主功能完成 调用差异:无
2022-03-25 11:51:39
1 介绍 Material Dialog 是 openharmony API 支持的各种类型的对话框的组合。它有大约所有的 UI 组件和多个测试用例,包括带有文本、图像、按钮、ListContainer
2022-03-25 14:23:43
6 OpenFileDialog是一个类,实例化此类可以设置弹出一个文件对话框。比如:我们发邮件时需要上传附件的时候,就会弹出一个让我们选择文件的对话框,我们可以根据自己的需求,自行设置一些对话框的属性,那么怎么使用它呢?
2022-11-15 11:09:50
8694 ProDiag FB是用ProDiag编程语言创建的,例如使用“添加新块”对话框。
2023-05-17 17:29:48
2278
块调用环境对话框 如果已在项目环境内部打开块,将显示此对话框。 利用此对话框中的选项,能够为需要调试的块准确地指定调用环境,也就是说仅当满足设置的条件时才显示程序状态。 "块调用环境"对话框中的选项
2023-06-27 11:43:38
1393
文件对话框 文件对话框帮助我们实现可视化的操作目录、操作文件. 将文件、目录的信息传入到程序中 文件对话框包含如下一些常用函数 命名参数 options 的常见值如下: 实操代码——文件对话框
2023-11-26 16:58:26
1390
简单输入对话框 simpledialog(简单对话框)包含如下常用函数: 实操代码 """简单对话框""" from tkinter.simpledialog import *root = Tk
2023-11-26 17:05:11
1483
在对话框中,版本号在最后一个位置自动递增。这样可以识别字段中的更改。
2024-01-18 10:49:41
1768
