电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>orcad>在orcad里面如何把接地符号的网络名显示出来
收藏
查看更多
Putty上面没有显示出来信息有什么解决的方法吗
rootfs.sdcard2.然后改了启动模式为emmc之后,然后设置波特率等等,3.最后Putty上面没有显示出来信息,请问有什么解决的方法吗最后是哪里出了问题啊?
2021-12-30 06:16:15
cc2530板子上,PM2.5 传感器的数据用LCD12864显示出来
cc2530板子上,PM2.5 型号是SDS011的传感器的数据用LCD12864显示出来。求解答。
2016-08-30 18:16:47
前面板的控件隐藏掉了怎么使它重新显示出来
右键高级-隐藏显示控件前面板的控件隐藏掉了怎么使它重新显示出来
2012-06-17 11:39:08
数据采集的数据一张图全部显示出来
前辈们,你们好!我想把数据采集的数据一张图全部显示出来,然后将波形图表的缓冲区放大为最大,但是还是不够,一般要采集三四天,每秒采集100个点左右。后来又想着数据存放到TDMS中,然后在读取出来
2020-11-23 13:19:54
Altium Designer 17原理图打印有些没有显示出来
装了AD17有一段时间了,最近在打印原理图时出现了一点问题,每次打印出来的元件靠右侧的管脚都没有显示出来,试了打印预览和smart PDF,都是这样我将工程拷到另外一台装有AD17的机子上,打印
2019-03-11 04:56:21
Cadence OrCAD电源端口的网路标号显示与隐藏的方法
网络端口显示与不显示都是一样的。一旦原理图中有多个不同的GND网络时,GND的端口没有显示出来将会不方便我们设计原理图,就会以为是同一个网络,傻傻分不清。如果能够GND端口的网络显示出来,便于我们...
2021-11-12 09:03:11
DHT11的温湿度数据是如何在串口助手中显示出来
DHT11的温湿度数据是如何在串口助手中显示出来的?其显示效果怎样?
2021-12-14 06:02:30
Excel表,利用波形图显示出来
读取Excel表,利用波形图显示出来,请问怎么实现,附件是原始数据表格
2017-05-18 20:57:43
GSM模块信号质量分成了四条竖线显示出来
向 GSM发送“AT+CSQ”会获得当前网络的信号质量,返回值为0~31、99。但是我们使用的手机信号质量分成了四条竖线显示出来,想问一下这四条竖线是对31进行平均分配的还是有一个标准来划分信号质量段的?谢谢!
2019-02-13 05:14:04
PADS 焊盘和过孔,中间的钻孔无法显示出来,请教如何让它显示出来
焊盘和过孔,中间的钻孔无法显示出来,请教如何让它显示出来; 这个是我从AD导过来的,不知道哪里在哪里设置。
2018-04-20 15:36:45
USART加入printf没有结果显示出来
我用《例说STM32》的串口实验中的历程进行实验总是没有结果显示出来。然后while(1)函数下的判断开始之前(while函数的最前面)加入了printf(“这是串口实验!”)这个语句也无
2019-05-29 01:39:20
altium designer焊盘里面的数字怎么显示出来
2012-05-07 09:51:11
digipcbaexplorer选项创建的元器件类别无法components显示出来
digipcbaexplorer选项创建的元器件类别无法components显示出来具体如下图所示:这里有新建的mcu类[img][/img]权限也都有但是无论如何刷新也没有mcu的元器件类别[img][/img]
2022-05-06 18:03:44
ds18b20protuse中仿真,显示出来的温度数值不正确怎么解决
2014-05-19 19:48:00
labview中怎么一张图片在二维图片控件中显示出来,求助!
2016-11-06 10:04:47
labview前面板中的簇控件是隐藏的,如何显示出来
`查找程序面板的“输出簇”控件,在前面板能找到对应的控件,但是控件是隐藏的,鼠标动一下就看不到了,也不能更改里面的值,想请教一下如何前面板的簇控件完全显示出来。`
2018-10-23 10:46:03
labview读取excel数据 如何在数组中显示出来
我的excel中有8行 6列的数据,用labview读取excel中的数据,为什么显示在数组中的永远只有一行,其他行能显示出来吗? 我excel换成txt格式之后,8行8列都能显示出来,excel格式为什么不能全部显示??高人指点啊
2014-07-17 16:57:53
linux kernel里的logo显示出来要怎么实现呢
如题所示:imx8mm怎么linux kernel里的logo开机启动时显示出来开发板是一直显示uboot的logo,一直到文件系统系统起来后显示的应用GUI,目前想把linux kernel里的logo显示出来,要怎么实现呢?谢谢!
2021-12-30 07:38:15
ov5640摄像头采集的图像显示出来是错误的
`STM32板子上ov5640摄像头采集的JPEG数据图像显示出来是错误的。这样的问题因为什么?该如何修改呢?`
2019-04-16 21:12:25
stm32控制esp8266传输数据将0发送给上位机却没显示出来
我用esp8266的sta模式开启透传,将0发送给上位机却没显示出来,发送其他却能显示出来,这是为什么呀?有人知道原因吗?求指教
2019-05-14 06:03:50
tcp通讯只有超时了发送到数据才能显示出来
如图,,为什么只有超时了,发送到数据才能显示出来? 连线图如下。
2018-09-13 15:45:21
u-book烧写后目录没显示出来
注意:如果点击空白处无法输入,则点击字会有输入提示符 | 则可以使用键盘进行输入!此板块为 [uboot开发]问题所在章节:发生问题的运行环境:问题发生描述:烧写了u-book。但是没有和视频一样目录显示出来。只显示了错误、、输出的错误信息:
2019-10-12 10:30:55
【求~求~助~助~】尺寸标注如何单位显示出来??
各位大虾,小弟最近用Cadence 画PCB时候,又遇到一个问题:进行尺寸标注的时候,怎么样当前的单位显示出来呢?比如我用的单位是inch,量测结果为10000,我标注的时候如何显示为1000
2012-01-05 20:08:04
为什么AD18鼠标放在敷铜区域的焊盘上,焊盘没有明显显示出来
这是AD18里同样操作鼠标放在敷铜区域的焊盘上,焊盘没有显示出来这是AD13里同样操作鼠标放在敷铜区域的焊盘上,焊盘显示出来
2019-09-25 21:48:24
为什么我的labview2014版本的对应的控件的名称没有显示出来,而别的版本的可以显示出来
为什么我的labview2014版本的控件名称没有显示出来,是版本的问题还是什么,应该怎么设置才能把控件的名称显示出来?。。。。。求大神指教
2016-01-21 16:55:25
为什么高频率计经过分频,要很久才能显示出来,
为什么高频率计经过分频,要很久才能显示出来,低频就很快就能显示出来
2013-08-23 08:31:56
从DS18B20测出的温度,怎样通过串口电脑上显示出来
请问一下,从DS18B20测出的温度,怎样通过串口电脑上显示出来,怎样显示出温度?
2014-07-17 14:15:14
信号波形如何通过stm32lcd上实时显示出来...
信号波形如何通过stm32lcd上实时显示出来,需要那些器件,用到的lcd屏是型号的,有大神做过的,求大神帮忙告诉我下实现的过程。
2014-11-19 15:37:33
信号波形如何通过stm32lcd上实时显示出来,需要那些器件,用到的lcd屏是型号的,有大神做过的,求大神帮忙告诉我下实现的过程。有源代码话求分享!!
2014-11-19 20:20:36
单片机片测得的数据oled上实时显示出来
STC15系列单片机测得的数据oled上实时显示出来,单片机与oled采用的I2C协议,跪求源程序
2019-11-07 11:50:02
原理图中元件的part显示出来
如上图,如何让R133、R134的阻值part显示出来?谢谢另外请问AD10里面如何批量修改使显示出来
2013-01-31 10:59:30
向串口发送D00203151234vb里面怎么的1234显示出来
用串口调试助手向串口发送D00203151234这组数据,用vb来采集串口的数据,vb里面怎么后面的1234读取显示出来,新人求帮助
2015-03-20 18:02:34
多通道采集时,如何将数据各个显波器显示出来
现在在写一个脑电波的显波器,基础程序(下图)已经写好了,但是我想把4个通道采集到的数据分别在4个显波器上显示出来的话,是否要在前面加上另外3个虚拟通道呢?除此以外还以后什么问题呢?
2017-07-25 15:48:38
如何AD9覆铜显示出来
大师们,最近在用ad9不小心弄了一个没有连接任何net的铜,polygon pour manager中可以看到铜(见附件),但是pcb里面看不到,请大师们指点如何这个铜显示出来,我要删除它。刚注册的账号,没有选上给,请原谅
2019-07-16 04:36:02
如何Altium中隐藏的位号批量显示出来
位号被隐藏了,怎么批量显示出来
2019-07-15 23:05:57
如何flash地址中存储的数据搬运到SRAM中并通过串口在上位机显示出来
2021-12-03 07:57:43
如何两个随机数组成的坐标用线路显示出来
如何两个随机数组成的坐标用线路显示出来
2013-08-26 16:23:01
如何串口调试助手发给STM32的数据通过LCD显示出来
如何串口调试助手发给STM32的数据通过LCD显示出来呢?
2021-12-06 07:57:46
如何从二维数组读取里面元素,显示波形图表里面
的怎么弄。(我的数组里面的数是从labview从excel读取出来的,然后通过全局变量调用到另一个vi,现在不知道怎么4组数据显示出来)。
2016-04-18 15:41:29
如何在allegro放置了器件之后PCB中个别的器件的丝印给显示出来
allegro放置了器件之后怎么PCB中个别的器件的丝印给显示出来我折腾了一下午...我选中器件鼠标右键没有反应......
2019-09-18 01:32:51
如何将stm32里的信息液晶上以表格的形式显示出来
我现在有个任务:stm32里存了些文件信息,如文件、文件长度等。我要在液晶上将这些信息以表格的形式显示出来,表格要带滑动条,用按键操作滑动条左右的小箭头可以使表格移动,可以浏览表格里的其他信息
2019-07-19 01:50:59
如何将温度传感器中的数值LCD显示出来
如何将温度传感器中的数值LCD显示出来
2021-10-20 07:46:50
如何才能使用函数将SD卡的文件全部显示出来
最近看了一下FAT R0.08的源码,不知道怎么使用函数才能将SD卡的文件全部显示出来。之前的话,我只是通过用扇区的读取来获取信息,但是根本就无法定位根目录的地址。。很不规范,请教一下。。。。ff.c (134.46 KB )
2019-10-17 20:29:18
如何用labview显示出来示波器的波形?
如何用labview显示出来示波器的波形?项目需要用到示波器,然后需要将波形显示显示器上,不明白怎么去做?有知道的大神吗 小弟在这里谢谢了
2017-05-24 19:54:00
布尔控件状态如何依次显示出来
0-99共100个布尔控件,从第0个开始到最后一个依次进行判断,布尔控件值是否为真,全部判断完后怎么全部显示出来这100个布尔控件对应的状态(真或假)?程序是当进度为1时,比如布尔1为真,当进度为2时,布尔1就会变为假,如何让前一个状态保持不变?
2018-02-27 10:54:38
怎么labview程序界面 树莓派上显示出来
各位大佬 怎么labview程序界面 树莓派上显示出来
2022-04-04 19:44:15
怎么样Camera的实时图像通过Bitbmp的方式显示出来
2021-10-08 08:21:04
怎样JavaWeb服务器后台接收到的数据放到主页上显示出来
物联网单片机客户端与网站结合是什么?怎样JavaWeb服务器后台接收到的数据放到主页上显示出来呢?
2022-02-22 07:23:59
怎样将串口采集到的心电数据通过波形图显示出来
怎样将LABVIEW串口接收到的心电数据以波形的形式显示出来
2012-05-20 13:02:49
怎样将温度传感器中的数值LCD显示出来
环境软件uVision V4.02ISIS Professional 7.8芯片AT89C51DS18B20实现效果将温度传感器中的数值LCD显示出来相关代码及资源DSP操作小记芯片介绍简介DS18B20数字文都传感器接线方便,封装后可应用于多种场合,如管道式、螺纹式、...
2021-12-08 06:45:11
我有N个字符串,怎么它在前面板上用文本按行显示出来
我有N个字符串,怎么它在前面板上用文本按行(行数=n)显示出来,知道的请告诉下!
2012-08-19 16:53:19
符号32位整形转换成二进制显示出现了问题,请好心人提示
想法是,定义一个32位无符号整形,然后它用二进制的形式显示出来。如图所示。 但是,最高8位一旦超过0x7f,就不正常了。这不是有符号整形才有的特点吗? 无符号整形不应该呀。求好心人指点下。
2015-09-17 22:06:35
求助,怎么用labview将dat文件波形显示出来
2016-10-13 22:05:53
求帮助,组数据通过串口labview对应的位置如何显示出来
需要把一组数据通过串口labview对应的位置显示出来,下位机的数据是放到数组里面的,labview程序怎么编写?
2015-03-14 10:11:49
用C语言的display765432显示出来程序出错!
用C语言的display765432显示出来程序出错!display(disnum/100000,disnum%100000/10000,disnum%100000%10000/1000
2013-10-29 20:16:15
用按钮vi的前面板显示出来该怎么实现?
大家好。我一个程序里面含有一个子vi,程序运行的时候就已经调用这个子vi了,我想在需要看子vi前面板的时候,随时按一个按钮就可以把子vi的前面板显示出来,这该怎么实现呢?(注意,是运行程序时就已经调用子vi了,想随时按一个按钮让子vi前面板显示出来)谢谢。。
2014-11-04 22:21:20
能把数据库中数据通过仪表显示出来
我的问题是数据库中的数据通过仪表显示出来,如果超出范围就报个警啥的可以么,,急求
2012-03-30 12:08:53
视觉助手工具里框的ROI区域怎么在前面板图像显示控件中显示出来呢?
视觉助手里处理了一下采集的图像,给他框了个ROI区域,但是他无法在前面板上的图像显示控件中显示出来。请问有什么办法让ROI区域显示出来吗?
2021-08-17 16:20:14
请教一个ORCAD的问题, 怎么局部电路的网络成功修改
请教一个ORCAD的问题,我怎么才可以局部电路的网络成功修改 ?: 请看下图,我这个走线删掉重新走线,显示的还是原来那个网络,我怎么才可以重新走线重新修改我需要的网络? 我这个新走线
2015-01-13 17:26:15
请教,如何实现搜索字符串并将匹配的字符全部显示出来
我现在想把数据接收框中带有CF的字符串全部显示出来其他的不显示,要怎么实现呢?本人新手,查了好久也没找到方法。
2017-05-12 11:11:45
请问AD板中间用keepout层开出来的槽怎么3D模式下显示出来
请问AD板中间用keepout层开出来的槽怎么3D模式下显示出来,按照论坛说的步骤做了,但没有显示出来。如图所示。
2019-09-12 05:25:24
请问llegro pcb中过孔的网络名称怎么设置能显示出来
allegro pcb中过孔的网络名称怎么样设置能显示出来
2018-07-20 17:59:35
请问pads logic里的这种显示出来的地怎么隐藏不?
大神们,知道pads logic里的这种显示出来的地怎么隐藏不
2019-07-19 04:30:54
请问使用tftp下载内核启动的信息串口上没有显示出来是为什么?
使用tftp 将编译好的镜像下载到开发板之后,四颗LED闪,但是内核启动的信息串口上没有显示出来,但是看灯的闪烁感觉内核已经启动了,就是串口没有打印出启动信息?怎么回事
2018-07-31 17:18:39
请问怎么将arduino串口数据用上位机实时显示出来
如何将arduino串口数据用上位机实时显示出来
2019-05-07 07:55:42
请问怎么让Altium中隐藏的网络线显示出来
请问怎么让隐藏的网络线显示出来
2019-06-27 05:05:15
请问数字示波器怎么采用AD模块采用液晶实现波形显示出来
数字示波器 怎么采用AD 模块采用液晶实现波形显示出来
2018-12-04 15:12:57
请问最大线宽被不小心隐藏了如何再显示出来
最大线宽被我不小心隐藏了,怎么再显示出来
2019-05-09 07:35:15
通过MSP430搭载RC522射频模块读出来的射频卡的卡号如何在WINDOWS的文本文档显示出来
前些日子自己买了RC522射频模块,搭载MSP430单片机上面,现在想通过MATLAB-GUI做一个信息管理系统,现在请问如何将读出来的卡号,WINDOWS的文本文档里面显示出来意思就是,我电脑上面打开了一个文本文档,通过射频卡和单片机的读卡模块接触,直接在文本文档里面就会显示出卡号。。。
2016-01-08 14:44:09
使用VHDL描述一个让6个数码管同时显示出来的控制器资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用VHDL描述一个让6个数码管同时显示出来的控制器资料免费下载。
2020-08-26 18:28:4118
Cadence OrCAD电源端口的网路标号如何显示与隐藏
网络端口显示与不显示都是一样的。一旦原理图中有多个不同的GND网络时,GND的端口没有显示出来将会不方便我们设计原理图,就会以为是同一个网络,傻傻分不清。如果能够把GND端口的网络显示出来,便于我们...
2021-11-07 11:06:0013
单片机如何测电压并将电压显示出来
本文旨在探讨如何利用单片机进行电压测量并将其实时显示出来的原理与实现方法。 在电子电路设计中,电压测量是一项非常重要的任务。无论是工程师还是爱好者,都需要准确地测量电路中的电压,以保证电路的正常运行
2023-12-18 14:40:021032
已全部加载完成
