电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>PCB设计>orcad>PADS Logic转为OrCAD格式
PADS Logic转为OrCAD格式
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
PADS LOGIC中二维线的添加
在用PCB LAYOUT工具PADS LOGIC画原理图时,除了画有电气连接的线外,还有一些标识,格式框等需要画成无电气特性的线。在PADS中称为2D Line,当点击二维线图标时,按右键会弹出图1所示的对
2011-11-11 17:42:318976
ORCADPADS最好的衔接教程
ORCAD原理图转PADS LAYOUT 会出现元件库对不上问题,教程里都做解答了,资料分享给大家
2017-03-28 13:40:09
ORCAD中的原理图导入到PADS
我现在用的是PADS2007,是个初学者!在ORCAD里打开了别人做的一个原理图,并且生成了.asc文件,在用PADS的IMPORT导入后,出现在PADS上找不到封装的情况,导致了只见到几个元件
2012-12-05 11:12:17
ORCAD文件导入PADS中故障
ORCAD中输出ASC文件导入PADS时出现以下问题,请问大神如何解决
2018-05-16 12:05:36
ORCAD文件转PADS Logic文件
ORCAD文件转PADS Logic文件,用什么方法可以直接转??多谢了
2013-09-16 13:06:37
OrcadPADs 之间的值传递
弱弱的问下,有没有人成功把 Orcad 的 Value 值(带空格的,如:"10K 1%")传递给 PADs ?我试过只能传没用空格的值,如“10K”,如果带空格的话, Orcad 输出网表后,在Pads 导入时会报错。。。无解嘛?
2017-05-17 19:45:18
Orcad导入Pads过程.pdf
Orcad导入Pads过程.pdf
2015-09-14 21:41:53
PADS9.3LOGIC
PADS9.3LOGIC 画完原理图的时候,想把原理图导入PADS LAYOUT里面,但是在LOGIC里面点击TOOLS/PADSLAYOUT这个功能,为什么一点反应都没有,求助~谢谢。我是新手。
2014-09-11 16:30:41
PADS9.3_Logic中文版教程
PADS9.3_Logic中文版教程
2014-11-25 00:48:06
PADS 2007系列教程-PADS Logic PDF
PADS 2007 系列教程-PADS Logic本教程由比思电子有限公司(KGS TechnologyLtd.)编写,本公司是Mentor (以前的 Innoveda-PADS) PADS(以前
2009-12-10 09:46:45
PADS LOGIC导入后拉取元件,出现未拉取部分
问题,ORCAD16.6另存的16.2DSN文件,导入9.5版本的PADS Logic,拉取元件时出错,拉取需要部分时,会出现拉取到同页未拉取部分,求解
2019-04-13 16:50:13
PADS Logic转为OrCAD格式教程
  在项目进行中,我们有可能需要将Pads的原理图转化为OrCAD格式,本篇教程讲述了如何实现这个过程。在这转换中,我们需要用到EstudioPro这个软件,在很多PADS2005 光盘里面有个
2017-08-29 09:49:33
PADS Logic模板文件制作
各位大神,小弟最近开始学习PADS。对于PADS Logic新建的原理图界面表示很抗拒,为啥界面这么小?我自己绘制的文件模板保存后,然后新建后总是要重新设置才是制作的模板,这个问题有啥决解方法?能否
2016-03-16 17:10:47
PADS Logic软件操作
Router对PCB进行布线工作。8)设计资料输出:在完成PCB设计后,输出菲林文件、钢网等生产文件。三、原理图设计软件PADS Logic基本操作1)PADS Logic的用户界面:由标题栏
2020-01-08 10:39:31
PADS Logic问题求解答
`为什么在PADS Logic中推动元器件会留下彩色的阴影?`
2018-07-19 15:06:06
PADS logic2007中文教程
PADS logic2007中文教程
2014-11-25 00:21:05
PADS logic中电路元器件怎么导入到pads layout中呢?
本人刚学PADS,问一下pads logic中电路元器件怎么导入到pads layout中?还有就是板边框怎么画,是在LAYOUT里画还是用CAD做好后保存DXF格式在导入,哪位大侠知道的教一下,最好能够再给点学习PADS的建议,谢谢!
2023-04-28 16:27:07
PADS PCB如何导入ORCAD绘制的原理图呢?
ORCAD原理图,导出网表,注意网表格式PADS支持的格式   第三步:用记事本打开asc文件,并修改抬头。这个抬头来源于支持PADS的网表格式。可以在报告中查看   复制这两排,把网表里面的前两排
2023-04-28 17:04:05
PADS Power-Logic 软件培训教材 PDF下载
PADS Power-Logic 软件培训教材 PDF下载PADS.Power-Logic.V3.5.中文教程.rar
2009-10-30 11:48:30
PADS router与logic可以相关联吗?
如题:PADS router与logic可以相关联吗?如果可以,怎么做呢?谢谢各位大虾!
2013-01-11 15:45:30
PADS2005 Logic教程下载
  本教程描述了PADS Logic的各种功能和特点、以及使用方法。这些功能包括:  · 如何在PADS Logic中使用工作区(Working Area)。  · 如何在PADS Logic
2019-04-25 09:39:33
PADS2007 LOGIC打不开ORCAD的.dsn文件,求解决方法。
我使用 PADS2007 LOGIC打开ORCAD的.dsn文件,提示如图“File has wrong format for logic design +路径”,谁知道这个问题是什么原因?怎么解决?
2015-12-09 17:22:25
PADS2007_教程-PADS Logic
本帖最后由 fangshenghai 于 2012-2-22 23:27 编辑 PADS2007_教程-PADS Logic的中文教程,对初学者很有帮助,我这里还有"
2012-02-22 23:19:11
PADS9.5 LOGICOrCad 原理图相互转换
PADS9.5 LOGICOrCad 原理图相互转换,可以么?前面有看到pads2004和orcad的转换,不过,9.5的不知道怎么转换?那位高人,帮需要此相关信息的新手,指点一下啊~~~最好是图字说明一下,如果一些辅助软件,最好有下载地址~~跪求~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2013-06-04 12:19:13
PADS制造商与PADS LogicPADS布局工具兼容
你好先生,PADS制造商工具与PADS逻辑和PADS布局工具兼容。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello Sir,PADS maker tools is compatible with PADS logic and PADS layout tools.
2018-10-19 16:52:14
PADS怎么打开Orcad的原理图的方法
打开PADS Logic-文件-导入-文件名右边的类型选OrCAD (需要注意Orcad原理图保存成PADS Logic能支持的版本)
2019-11-29 21:24:46
PADS转Altium Designer教程
PADS Layout和OrCAD capture到 Altium Designer的转换从Pads LogicPADS Layout 到Altium Designer的转换
2019-03-29 09:17:28
PADS转换工具
本帖最后由 zhanghaibo 于 2012-7-14 15:07 编辑 可以将Protel99,Orcad~等的PCB资料转为PADS格式
2012-07-14 14:54:15
PADS,Altium,ORCAD的相互转换问题解决方法
ORCAD-->PADS只用PADS自带的转换器,我用过PADS2007,9.1,9.2版本,只能转换ORCAD10.5版本及以前的版本,最新的ORCAD16.3根本不识别。
2019-07-23 06:32:18
PADS_LOGIC_转换成_OrCad
2012-08-20 14:33:52
PADS_Logic2007中文教程.PDF
2015-10-15 21:29:34
PADS_LogicORcad原理图的互转方法
2014-11-25 01:06:33
PADS_logic教程
PADS_logic里不能添加电源VCC和GND,这是怎么回事?跪求解决方法!
2012-10-27 20:18:28
orCAD+pads教程,经常用到的技巧
2014-10-20 08:16:59
orcadpads对应元件的part types
比如orcad中的电容要选择pads中的part types,但是pads电容类型很多啊。怎么选择呢
2016-07-08 17:05:14
orcad16.5如何转成pads
请问有哪位大侠知道orcad16.5 PCB 转成PADS格式的PCB?
2011-11-25 21:50:45
orcad原理图转换成pads logic文件
orcad原理图可以转换成pads logic文件吗?求教程!!!
2013-04-26 11:48:07
pADS_LogicORcad原理图的互转方法
2012-08-20 14:35:04
pads2007logic中文教程下载
pads2007logic中文教程下载好不容易收集来的,分享给大家!
2013-03-06 12:59:57
pads logicpads layout异常
我用logic不知什么原因LOGIC没有响应后我把LOGIC的进程结束掉后,重新打开LOGIC ,出来LOGO,CPU 100%,一直卡在那里不动了,LAYOUT也是一样(见附件),其他组件
2011-07-26 02:58:04
pads logic求助
本人是新手,现在想把pads logic中自带的库中的元件添加到自己的库,不知道怎么加?求大家帮忙指导一下,小弟在这先谢谢了
2013-10-18 23:22:41
pads logic添加net的问题?
`我原来一直用Altium,由于Altium画多层板容易卡死,最近更换到PADS上,现在遇到一个问题:在pads logic里我只知道双击连线可以添加,并且每次都得打字,如果画DDR之类或CPU之类,这样一个一个加,是不是太麻烦了呀?请教各位高手有没有快捷的方式?`
2014-07-31 09:55:10
pads9.3教程PADS9.3_Logic
2012-05-20 22:10:22
AD是不是不如PADSorcad好用
网上的很多帖子说PADSorcad多么好用,AD多么不好用,我现在用的是AD,感觉还不错,是不是AD没PADSorcad好用?
2019-05-05 08:03:01
【Altium小课专题 第137篇】OrCAD原理图如何转换成PADS原理图?
PADS中的“Symbol and Schematic Translator for PADS Logic”(符号和原理图转换器),选择“OrCAD Capture”,如图6-211所示。 图6-211
2021-08-04 10:52:24
【视频教程】ORCAD转POWER LOGIC 视频
ORCAD转POWER LOGIC 视频,以PADS2009.2为例:附件:
2011-03-04 09:16:22
【设计技巧】OrcadPads 配合设计
Orcad 转至 Pads Logic1.打开 Orcad,选中工程管理视图中的 .dsn 另存为 Capture 16.2 Design.DSN 文件(注意修改名字,以免覆盖原设计) 2.打开
2019-07-25 08:30:00
两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件
两个方法教你如何将orcad原理图转换成pads logic文件将orCAD 的原理图另存为16.2的版本,再打开logic file =》impot弹出的对话框文件类型选 **.dsn 。再选择你另存的V16.2的原理图 就OK。用 logic 2005 SP2 可以直接打开DSN文件。
2014-12-03 14:46:38
如何将PADS PCB中转为Alt desinger ?
我想用PADS画的PCB文件,想把它转为alt desinger 后,然后用PCB生成PCB库?如何转换,求教!搞了几次,PADS转换总报错。
2019-08-13 02:29:55
新手求教OrCADPADS的问题
之前使用的是AD09,现在换了个公司,要求必须使用OrCAD画sch,PADS画pcb。在PCB元件布局时出现了一个不大不小的烦恼:原理图一般都是按功能模块来画的,元件也基本是按各个功能模块来布局
2014-04-15 15:07:04
求助!Orcad brd文件 转protel99格式的 PCB
 请问各位大侠Orcad 的brd文件 如何转为protel99格式的 PCB文件?我试过用Orcad 转protel的工具“ORTG.EXE”,文件格式是能转过来但用
2008-09-21 09:38:40
PADS LOGIC画原理图,似乎不太习惯~~
PADS LOGIC画原理图,似乎不太习惯~~习惯用ORCAD画,LOGIC咋办??{:4_111:}
2012-12-06 17:44:42
请问pads logic 9.5如何创建下述这种
如题,pads logic中如何创建下图中红框中标识部分:且不同页面需要设置相同标注如何解决
2018-08-22 10:35:21
跪求pads2004版软件或者pads原理图转orcad的方法
公司需要将原来的pads原理图转为orcad的,但是我试了网上所有的方法都不行,跪求。不然我挨个画,这工作能把我累死。
2012-06-29 05:57:09
还不收藏备用,PADS Logic与Cadence Capture互转!
` PCB互转之后那当然原理图也要能转啊!现在就来个原理图的互转详细操作。你还不收藏以后备用。我就是多次用多次忘。所以写下来,我自己也看看。 ORCAD转到PADS logic:首先ORCAD转到
2017-10-12 10:36:51
PADS Logic 教程
PADS Logic 教程 包括:· 如何在PADS Logic 中使用工作区(Working Area)。· 如何在PADS Logic 的元件库中定义目标库(Library)。· 如何从库中搜索有关的元件(Part)。· 如何
2007-10-16 13:46:270
OrCADPADS的同步实现方法.pdf
在看此之前 希望你对 PADS 的 元件封装以及元件库的概念有一定的了解。另外关于OrCAD的使用以及PADS的使用将不在此过多说明.Orcad Capture 为业界公认的原理图软件之一
2008-05-14 08:52:120
OrCAD中的元件的Value如何传递到 PADS
在上一节中我整理了关于 OrCADPADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:490
如何怎么样实现OrCAD105和PADS2005的连接同步问
彻底解决OrCADPADS衔接的问题经常有朋友提到 OrCAD 设计好原理图 生成 asc 网络表后,导入到PADS 中,要么有很多看不太明白的警告,要么Value没有了,以前我写了两个小文档
2008-05-14 09:55:100
pads2007 logic中文教程下载
欢迎使用PADS Logic 教程。本教程由比思电子有限公司(KGS Technology Ltd.)编写,本公司是Mentor (以前的 Innoveda-PADS) PADS(以前的PowerPCB) 产品、APLAC 的射频和微波仿真工具
2008-06-03 11:37:380
orcadpads格式文件的技术及实现方法
2009-03-25 16:20:480
orcad与dxdesigner库转换器
orcad与dxdesigner库转换器:注册该转换器免安装,打开后可以根据选择有orcad capture转成pads logic或dxdesigner,protel99se/dxp转成pads logic或dxdesigner,pads logic转成dxdesigner,选择后,提供三
2009-05-29 08:07:44144
GS1288原理图(PADS LOGIC文件格式)
2009-06-19 11:44:4665
PROTEL TO PADS LOGIC (POWER L
PROTEL TO  PADS LOGIC (POWER LOGIC) 一:PROTEL TO ORCAD 转换说明:用高板本的ALTIUM DESIGNER6.0(PROTEL DXP2004以上
2008-03-06 15:38:242234
OrCAD中元件的Value传递到PADS中的方法
本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:523614
pads logic中CAE封装建立
PADS Logic有两种栅格(Grid):设计栅格(Design Grid)和显示栅格(Display Grid)。设计栅格(Design Grid)指的是光标每移动过一小格的距离,确定增加元件(Parts)和连线(Connections)的间距
2011-10-27 11:00:350
PADS LOGIC的导入功能
打开PCB设计软件PADS LOGIC的导入对话框,点击“文件类型”会看到如图所示的可以导入的文件类型。这个有些虽然已经过时,但还是能感到比powerpcb强多了,基本可以把较为流行的原理图
2011-11-11 17:38:1812471
PADS LOGIC中总体参数的设置
这里我们主要介绍PADS LOGIC里的Tools》options对话框中的General,在PADS2007中对原理图的操作这篇中,我们认识了原理图零件,在PCB LAYOUT画原理图之前,还有一个重要环节要了解,那就是下图
2011-11-11 17:50:458156
常用eda软件orcad、ewb、protel和pads对比介绍
美国Cadence公司的OrCAD、加拿大Interactive Image Technologies公司的EWB、澳大利亚Altium公司的PROTEL、美国Mentor Graphics公司的PADS等EDA软件对比
2011-11-15 15:35:1110274
PADS Logic_Layout原理图与电路板设计
2013-09-09 16:07:430
PADS2007-PADS Logic学习
欢迎使用 PADS Logic 教程。本教程由比思电子有限公司(KGS TechnologyLtd.)编写,本公司是Mentor (以前的 Innoveda-PADS) PADS(以前的PowerPCB)产品、APLAC 的射频和微波仿真工具、DpS 的电气图CAD 系统
2013-09-13 14:41:000
ORCADPADS同步详解
讲述orcad如何导入pads的文档,希望对学习orcad的童鞋有帮助!
2015-12-14 15:50:260
PADS Logic教程
pads教程,初学者使用入门与提高,是很好的入门资料。
2016-03-29 15:03:490
PADS Logic 基础
PADS Logic 基础,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-02 19:49:480
PADS Logic 原理图设计
PADS Logic 原理图设计
使用PADS-logic画原理图
打开Pads Logic,在出现的界面中选择TOOL一Options。在出现的界面中选择Design,注意有一项sheet,是用来选择纸张的大小。如果贵公司的需要正规的纸质电路图,此处要小心选择。关于Options其它项,可以自己找书看。此处不作说明。
2018-03-02 11:07:2130
pads原理图转ad的流程
“select All”,输出类型格式pads logic 2005.并点击“OK” 4、就输出我们需要的txt文件了。
2018-05-11 11:42:0059295
PADS Logic导出Layout网表的步骤教程
PADS Logic导出Layout网表的步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-24 10:41:5929462
PADS logicPADS layout连接步骤记录
PADS logic 中原理图同步PCB
2019-09-22 10:41:2317568
PADS2007 Logic入的入门教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PADS2007 Logic入的入门教程免费下载。
2019-11-05 08:00:000
PADS Logic 视图操作
标题:PADS Logic 视图操作 在进行原理图设计时,经常需要对视图进行缩小放大等操作。PADS Logic的【设置】菜单提供了可以用于视图操作的基本命令,可以使用这些命令来进行缩放等操作,也
2020-04-15 11:04:335415
PADS Logic制作元件到底教程资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PADS Logic制作元件到底教程资料免费下载。
2020-05-22 08:00:000
详解orcad的原理图如何pads软件
今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
2021-04-09 11:43:0215174
Pads中的原理图文件如何转化成Ad可用的
PADS Logic通过“File-->Export”,导出一份ASCII编码格式的TXT文档;保存时会弹出“ASCII输出”设置,对所有的参数全部选择进行输出,以“Pads Logic2005”版本输出;
2023-05-29 10:42:150
OrCAD Schematic和PADS Allegro PCB合并到一个项目中
创建一个项目关联导入后的OrCAD Schematic项目和PADS/Allegro PCB项目。
2023-06-05 11:50:223703
已全部加载完成
