电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>orcad>OrCAD中对原理图中元件的基本操作
OrCAD中对原理图中元件的基本操作
收藏
查看更多
OrCAD元件库说明介绍
OrCAD元件库说明介绍 orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb
2008-05-14 09:28:149009
orcad怎么更改原理图中做好的库文件
第一种方法:直接在原理图中编辑库文件,再更新到原理中,操作如下: 第一步,选中你所要更改的元器件,单击鼠标右键,选择Edit Part选项,如图2-55所示; 图2-55原理图编辑器件示意图 第二步
2020-06-29 14:03:004974
怎么从orcad原理图中导出封装库
第一种方法:orcad档的原理图是支持跨原理图进行拷贝的,可以点击元器件,按Ctrl+C与Ctrl+V进行元器件的拷贝与粘贴。 第二种方法,可以将整个原理图所用到的库文件全部拷贝到自己的库中,操作
2020-06-18 10:03:2610258
ORCAD原理图设计相关问题解答
3.6 orcad中元器件应该怎么进行镜像与翻转呢?
2022-07-12 09:40:192398
*** protel 2004pcb图中元器件怎么翻转?急 急 急!!!
请问诸位大侠,*** 2004pcb图中元器件怎么翻转?小弟在这多谢了!
2013-07-07 13:45:54
ORCAD PSPICE如何添加新元件
的设计。后段ORCAD PSPICE负责软件的仿真验证。  本文着重元件符号库的建立、参数的修改、新元件的模型建立。符号库的修改和建立  EDA软件的元件模型包括符号库和相应的参数。假如仅仅是电路原理图
2011-11-01 17:03:56
ORCAD怎么让元件标号离元件主体近一些?
刚刚从AD转战到ORCAD,在绘制原理图的时候发现元件标号离元件主体有些远,没法密集摆放器件,怎样设置可以让他们之间的距离近一些呢?(批量设置)ORCAD里的情况AD里的情况,期望在orcad达到这样的效果。
2015-01-20 16:54:58
ORCAD原理图导入到PADS
我现在用的是PADS2007,是个初学者!在ORCAD里打开了别人做的一个原理图,并且生成了.asc文件,在用PADS的IMPORT导入后,出现在PADS上找不到封装的情况,导致了只见到几个元件
2012-12-05 11:12:17
ORCAD使用中常见问题汇集及答案
)生成方框图的快捷方法。29、我现在手头上有ORCAD原理图,现在想从该原理图中得到元件库(lib)。请问各位大侠在ORCAD是否有该功能?谢谢!解答:file-new一个library,然后把
2014-11-17 16:33:44
Orcad原理图中能对线色、文字颜色及字体进行全局编辑吗?
2014-11-15 09:52:15
orCAD 原理图A复制到原理图B报错 ERROR:(ORCAP-1658)
orCAD设计原理图时,有时为了图方便,会把现成的已有原理图模块,复制到新的设计图中直接使用,今天这么复制时orCAD报错,错误如下:ERROR(ORCAP-1658): Unable
2016-05-18 17:05:24
orcad 16.6原理图中放置文本显示异常
` 本帖最后由 ljs220 于 2013-8-23 13:43 编辑 orcad 16.6原理图中放置文本显示异常怎么解决? 显示内容全部是英文的话不会这样,显示内容全为中文并且不超过10个字也正常,超过12个汉字就不正常了。`
2013-08-23 13:14:52
orcad怎么把创建的原理图放到元件
请问各位高手orcad怎么把创建的原理图放到元件??急需求解啊,谢谢各位了,麻烦知道的高人告诉我一下。QQ:904863655 or 904863655@qq.com
2013-03-04 10:39:29
orcad原理图悬空引脚请教,急急急!
orcad原理图中如果一个引脚悬空,这个引脚是不是就不能再定义了?
2016-09-20 11:27:29
orcad器件位号
使用orcad原理图遇到如下问题,请帮解决下:问题:一个原理两次调用同一个block,修改一个block中元器件的位号,另外一个block对应的元器件也被变更了。请问这个问题应该怎么解决?
2015-11-17 17:23:53
orcad如何把元器件放置到原理图中
  orcad在绘制原理图时,需要从库把元器件放置到原理图中,放置的方法如下:  第一步,执行菜单Place→Part,或者按快捷键P、或者点击右侧菜单栏放置元器件的图标,来调出放置元器件的窗口
2020-09-07 17:24:17
AD想把原理图中的GND全部批量改成GND1,该怎么操作
`AD想把原理图中的GND全部批量改成GND1,该怎么操作原理图中两部分电路地要分离,不知道怎么批量改过来`
2015-08-25 09:24:59
AD设计中元件变绿的办法
AD设计中元件变绿的办法
2018-01-03 14:49:26
Altium如何在原理图中打开连接“飞线”
原理图中所谓的“飞线”,其实就是显示原理图中元件或者网络的连接关系的显示。通常情况下,我们在查看原理图网络时,通过Alt键+左键对网络进行高亮,如下图:(图文详解见附件)
2019-11-04 12:06:07
PADS9.0无法选中元件问题
在用PADS9.0 PCB LAYOUT中出现无法选中元件/元件也无法移动问题,求助!
2012-09-27 11:41:04
PCB SI/PI添加IBIS模型后,sigxplorer中元件模型显示unknown
cadencedsp,fpga已经添加IBIS模型,为什么在sigxplorer中元件模型下显示“unknown”
2015-03-29 17:10:16
Protel ***中元件库的使用
Protel ***中元件库的使用
2012-08-20 18:08:50
ProtelDXP库和元件操作
所需元件复制到我们建立的原理图库中进行修改。2.直接在原理图中编辑管脚首先在元件属性中去掉锁定管脚选项,然后可对引脚进行删除或添加等操作。最后把锁定管脚选项选中。自制元件添加到原理图的方法:1.打开库
2014-12-18 17:22:53
ProtelDXP库和元件操作
2014-12-18 17:24:50
Proteus中元件库的中英对照及快捷键操作
Proteus中元件库的中英对照及部分快捷键操作,有需要的可以参考一下哦!
2013-10-01 16:44:42
SPI在通信的过程片选信号除了选中元件还有什么功能?
2023-10-11 07:18:05
candence16.6怎么在原理图中添加已画好的元件
2014-12-15 16:47:12
pads layout 中元件如何180度翻转
pads layout 中元件如何180度翻转,注意比如是元件是在顶层的,翻转后要在顶层。跟原理图中的的X对称或者Y对称一样。那位高人告诉下水平方向和垂直方向怎么翻转啊,注意是单个元件翻转哦
2012-09-23 12:29:40
pads logic自带库的header元件,画原理图时,怎么操作啊?
pads logic自带库的header元件,画原理图时,怎么操作啊?这个元件本来是7脚的,但是原理图上只有一个脚,怎么操作啊?使用总线好像又不对,元件上只引出一个脚的嘛!
2016-01-30 12:35:50
【EDA经验分享】ORCAD原理图新建元件库配图教程!
本帖最后由 yedaochang 于 2014-12-29 13:18 编辑 ORCAD实用技巧之_新建元件操作ORCAD原理图新建元件库配图教程!
2014-12-29 13:16:56
【设计技巧】Orcad 与 Pads 配合设计
Orcad 编辑元件的 PCB Footprint 属性,即给 Orcad 的每个元件分配 PCB 封装 要求 PCB Footprint 的名字对应 Pads Layout 中元件类型的名称Pads
2019-07-25 08:30:00
为什么生成的PCB图中元件的管脚会出现×的符号?
为什么生成的PCB图中元件的管脚会出现×的符号?有的有,有的没有
2015-07-30 13:56:16
使用DXP软件,如何统计画的原理图或PCB图中元器件的引脚总数????
2018-03-19 10:43:09
关于Altium Ddesigner中元件移动的问题
在下用的是Altium Designer 6.9,原来是鼠标选中某一元件,然后按上下左右键可以微调元器件在原理图中的位置,现在不知道改了哪个设置,选中元件后,按上下左右键是鼠标在移动而不是器件在移动,求大神帮忙,怎么才能改回来,小元件太多,拖动实在不是办法,跪谢了!
2014-04-16 09:13:57
在ADS软件的Layout版图中元件字体如何修改
在ADS软件的Layout版图中元件字体如何修改如下图
2020-02-27 21:42:52
如何把自己建的库文件元件,更新到原理图中去呀,...
本帖最后由 WAITXHURT 于 2012-12-27 10:12 编辑 各位大哥,altium designer如何把自己建的库文件元件,更新到原理图中去呀,急求
2012-09-18 10:03:40
如果画原理图中元件pcb板孔和实物不相符可以修改吗?
如果再画原理图中元件pcb板孔和实物不相符,在画pcb板是可以修改吗?
2019-09-18 05:38:36
怎样导出ORCAD原理图库?
如题所示,怎样在orcad快速导出一张原理图中的所有库,像protel一样只要生成原理图库,就把所有原理图中包含的库生成到了一个库文件,忘高手回答,谢谢{:20:}
2012-02-08 09:28:16
OrCAD 原理图元件 FootPCB 填写的封装
OrCAD 原理图中元件 FootPCB 填写的封装
2012-10-19 21:41:36
原理图生成PCB,PCB中元件封装与设定不一致
`现在遇到的问题是:1)在原理图中电容的封装设定为0402,但是在导入PCB后,PCB中元件的封装变成了0402A。以C8为例,如图片所示,其中PCB绿色为导入后的元件,黄色为对比的04022
2015-06-03 13:14:00
请问orcad 元件库如何批量增加删除属性
请问orcad 元件库如何批量增加删除属性1.请问Orcad 元件库如何批量增加删除属性?是在库操作,不是在原理图中操作,比如pin_name的显示隐藏,厂商编号信息在库批量增加,多余的信息如
2014-11-15 10:48:55
请问原理图中FL表示什么元件
原理图中FL表示什么元件?如图
2018-07-25 07:35:01
请问哪位有图中元件(印记:20W)和 二极管1NU资料;非常感谢!
`请问哪位有图中元件(印记:20W)和 二极管1NU资料;非常感谢!`
2015-06-13 22:16:50
请问在***怎样将原理图中元件自动编号?
在***怎样将原理图中元件自动编号,希望有具体步骤???
2019-05-20 01:59:26
请问已经导入到PCB中了但在原理图中更改了一个元件封装怎么同步到PCB
请问,已经导入到PCB中了,。在原理图中更改了一个元件封装。如何同步到PCB
2019-05-10 07:35:11
请问我可以通过代码重写配置在原理图中元件吗?
情况的发生。我能证明我能写(响应)到设备使用通用的应用程序。这是应该发生的吗?这是否意味着我可以重写配置在原理图中元件通过代码?这里还有别的事吗?谢谢您!
2019-11-04 10:39:40
OrCAD中的元件的Value如何传递到 PADS中
在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:490
OrCAD使用库中的元件设计
OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:030
OrCAD元件封装教程
OrCAD 元件封装的问题(1) 如何把别人设计文件中的元件保存到自己的封装中 (2) 元件拖到自己封装库后Value值去不掉的问题 (3) 不希望显示封装的pin 的 名称和
2008-05-14 08:58:270
OrCAD建立原理图库并绘制元件
OrCAD Capture CIS绘制原理图之一建立SCH的LIB,绘制SCH封装打开Capture CIS ,新建一个工程,Capture管理文件统统是工程的概念,这一点跟Protel99 相似,所有的文件包括LIB(库)、 D
2008-05-14 09:05:160
protel DXP如何在原理图中放置元件
原理图中我们首先要放置的元件是两个晶体管(transistors),Q1和Q2。 1、从菜单选择View » Fit Document(热键V、D)确认你的原理图纸显示在整个窗口中。 2、点击Libraries标
2009-04-12 16:07:100
电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)
电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D):电子CAD技术(OrCAD/PSpiceA/D)SPICE仿真三个步骤绘制原理图1 启动Capture2 创建新电路图文件绘制电路原理图一些元件库的说明 在放
2009-09-13 15:26:440
原理图中元件割线
altiumEDA工具
jf_97106930发布于 2022-08-27 07:31:41
Protel DXP中元件庫的使用
Protel DXP中元件庫的使用  目前在Protel DXP的試用版中
2006-04-16 20:40:401079
PROTEL如何打开ORCAD原理图
PROTEL如何打开ORCAD原理图
2007-11-08 09:39:193852
ORCAD原理图中如何插入图片
ORCAD原理图中如何插入图片
2007-11-08 09:46:1152525
OrCAD中元件的Value传递到PADS中的方法
本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:523107
Allegro:原理图中如何从库里更新零件
Orcad原理图编辑器里面画原理图时,如果库里面的某个零件和已有的原理图中的同样名字的零件不一样,你又想让原理图中的零件和库里面的统一时,可以在项目管理器面板找到Desig
2011-11-22 11:01:498091
OrCAD中元件的替换与更新
OrCAD中元件的替换与更新,有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。
2011-12-02 10:16:3223707
orcad元件库列表
orcad元件库列表,模拟放大器IC,辑运算IC,A/D转换IC等等
2015-12-31 10:36:460
protues中元件
protues中元件库,常用硬件,感兴趣的可以看看。
2016-09-27 15:19:030
ORCAD原理图分页连接符添加页码
ORCAD原理图分页连接符添加页码
2017-09-18 14:44:2633
实验二 AD09基本原理图的设计
  通过本次实验,掌握 AD09 基本原理图的制作;通过制作原理图了解网络标号的放置方法及其在原理图中的作用;了解原理图中元件的各项参数及其意义;了解原理图整体编号和部分修改参数的方法。
2017-12-15 17:16:040
OrCAD教程:如何对原理图中元件进行操作
1.单个元件:鼠标单击元件即可 2.多个元件:按住CTRL键,逐个元件点击 3.区域内所有元件:直接鼠标左键框选 4.多个区域内所有元件:按住CTRL键,逐个区域框选。
2018-04-18 15:56:004900
OrCAD教程:如何在原理图中搜索特定的元素
有时需要在原理图中搜索某一个特定的元素,可能是元件,可能是网络,可能是一个DRC标记。这时要用到find命令。
2018-04-17 14:08:007591
Orcad快捷键及库元件编号汇总
Orcad快捷键及库元件编号
2018-07-15 10:01:0010407
如何在cadence原理图中批量修改元件属性?
要一次性修改多个元件的某个属性值。比如带我的师傅安排我做的是:你把原理图中所有value值为1005的电阻都修改成1004,并且把AMD RS780E的value值都改成RS780E。
2018-07-17 18:28:4124801
OrCAD原理图中如何进行格点操作?详细设置方法说明
本期讲解:在OrCAD中的关于格点一些操作是在哪里设置的呢?只需要三步你就马上明白!
2019-05-18 11:30:3330418
ORCAD原理图中有哪些常见DRC错误应该如何解决
本文档的主要内容详细介绍的是ORCAD原理图中有哪些常见DRC错误应该如何解决。
2019-07-30 17:22:450
PCL放置和编辑元件的方法有哪些详细教程说明
本文档的主要内容详细介绍的是PCL放置和编辑元件的方法有哪些详细教程说明包括了:1查找元件和装入元件库,2放置元件,3编辑元件与对象,4调整原理图中元件的封装模型
2019-11-14 15:50:5692
如何对OrCAD原理图中某一个元件进行批量替换
2019-11-27 15:44:599216
ORCAD原理图中怎么去指定器件的封装呢?
在使用orcad绘制原理图的过程中,需要对每一个元器件进行封装的指定,否则没有指定封装,在输出网表的时,会产生错误。指定器件封装的方法如下: 第一步,在orcad原理图中,双击该器件,会弹出改器件
2020-06-12 16:37:346870
PCB设计之orcad中元器件的镜像翻转
orcad中元器件应该怎么进行镜像与翻转呢? 答:orcad的元器件,可以按照X轴或者Y轴进行左右镜像、上下镜像。操作方法如下: 第一步,选中元器件,按快捷键H即可对器件进行左右镜像,上下位置不变
2020-10-15 11:04:1413439
ORCAD绘制原理图的技巧课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是ORCAD绘制原理图的技巧课件免费下载,以及详细绘制原理图的技巧和关键点介绍包括了:单页电路图的绘制,多页电路图的绘制,层次化电路的绘制,元器件外观的编辑,创建新元件
2021-01-25 08:00:0032
详解orcad原理图如何pads软件
今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
2021-04-09 11:43:0212178
Orcad中元器件自定义属性方法
答:运用Orcad进行原理图的绘制时,除了它本身自带的这些属性以外呢,有时候会给它增加一些额外的属性,来方便别人查看你的原理图与检查原理图,例如器件的料号、ROOM属性、差分属性等,这里我们就以增加常用的ROOM属性为例,来讲解一下Orcad中怎么给元器件自定义属性。
2022-02-28 16:35:395923
怎么去掉Orcad中元器件编号下划线
Orcad绘制的原理图中的位号有下划线是怎么回事,怎么删除呢?
2022-03-09 11:40:206542
Orcad软件绘制的原理图存为低版本的方法
答:我们在进行原理图设计或者是进行PCB设计,都会遇到这样的问题,需要降低设计文件的版本,我们这里讲解下,Orcad软件设计的原理图如何去降低原理图的版本,操作的步骤很简单,我们这里列举一下操作的步骤:
2022-04-02 14:36:455555
orcad中Browse功能如何使用
答:orcad的Browse功能,具体来说就是来浏览当前原理图中的一些元素,如器件、网络等,如图3-34所示,通过浏览功能能够快速的定位原理图中的元器件,网络等元素。
2022-08-05 08:57:581347
OrCAD Capture CIS instance和occurrences概念解析
Capture CIS 中两个重要概念:instance 和 occurrences 用 OrCAD 设计原理图必须理解两个概念 instance 和 occurrences。对于元件放置、替换、修改属性等很多操作都和这两个概念有关。
2022-10-11 11:01:097051
Orcad原理图元件PCB封装的添加方法
Orcad原理图元件PCB封装的添加方法 画好原理图之后,我们的元器件要有对应的器件PCB封装才能导入到PCB文件中进行设计。首选双击原理图中的元器件,在Property Editor对话框点击
2023-02-24 07:40:073905
OrCAD原理图规范.zip
OrCAD原理图规范
2022-12-30 09:20:1915
已全部加载完成
