Orcad 10.5 简介与安装
2006-04-07 18:35:41
2975 orcad capture转换到mentor的方法
ORCAD CAPTURE-->MENTOR PCB EXPEDITION我用的工具是WG自带的ORCAD-EXPEDITION interface
2008-03-22 17:43:10
3170
ORCAD CAPT
2008-03-22 18:14:06
7626 OrCAD的电路优化设计
ORCAD是由美国ORCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,每天都会有百万计的电子工程师、PCB设计师在使用。它是世界上使用最广的EDA软件,相对于其它E
2009-11-01 16:39:58
2184 ORCAD10.5 中仿真时出现问题ERROR -- Less than 2 connections at node +5V是什么原因?怎么处理?
2012-11-03 22:50:03
在ORCAD 17.2绘制好原理图准备仿真时,选中sourcestm 库中的元件,点击EDIT下的pspice stimulus,不能像以前的版本那样直接进入stimulus editor进行信号的编辑,请问该如何进入stimulus editor?
2018-04-07 22:07:38
的设计。后段ORCAD PSPICE负责软件的仿真验证。 本文着重元件符号库的建立、参数的修改、新元件的模型建立。符号库的修改和建立 EDA软件的元件模型包括符号库和相应的参数。假如仅仅是电路原理图
2011-11-01 17:03:56
ORCAD-PSPICE 9中新元件的创建
2012-08-20 14:29:05
在ORCAD中输出ASC文件导入PADS时出现以下问题,请问大神如何解决
2018-05-16 12:05:36
OrCAD10.5下载,OrCAD10.5中文版软件下载OrCAD 10.5 包括供设计输入的Orcad CaptureR ,供类比与混合讯号模拟用的 PSpiceR A/D Basics,供电
2011-06-21 10:27:15
本书内容为OrCAD 公司于2001 年3 月推出的最新产品OrCAD 9.2 Lite Edition(简称OrCAD 9.21)的使用方法:即通过大量实例介绍OrCAD9.21 中的原理图输入
2016-05-08 23:06:00
的格式再由OrCAD 讀入在P-CAD 中有一些元件是OrCAD 中無法支援所以在Import PDIF 檔案時可能會因為元件無法支援而生錯誤造成檔案無法讀入所以在讀取PDIF 檔案時必須注意元件問題如
2008-05-12 21:45:24
为什么orcad建立不了project中的analog of mixed
2022-04-20 09:26:02
1.为什么我的orcad 在放置元器件就自动编号R1,R2,C1,C2等等。2.怎样可以查看电气规则检查的错误,貌似有很多明明有错误,却不显示,可以怎样制造错误出现DRC不通过呢,求各位大神指点
2014-08-28 10:17:01
互连测试的原理是什么?互连测试的主要功能有哪些?互连测试的基本算法有哪些?
2021-05-17 06:43:00
的合作伙伴包括NVIDIA、Emerson、Kaleidescape、Freedom CAD、NordCAD、FlowCAD、Graser与Tektronix。 16.3版本中还包含对OrCAD
2018-09-10 16:37:20
结构对外界有更高的感应。因此在设计一个有互连的产品之前,在审核阶段,需要确认“这个产品的功能不用互连可以实现吗?能把这些需要互连的子系统集中到一块 PCB 中吗?”。事实上,使用一整块 PCB 比用电
2015-08-19 14:49:47
本文将介绍电路板系统的芯片到电路板、PCB板内互连以及PCB与外部器件之间的三类互连设计的各种技巧,包括器件安装、布线的隔离以及减少引线电感的措施等,以帮助设计师最大程度降低PCB互连设计中的RF效应。
2019-08-14 07:37:46
在powerpcb中用file/open打开与原理图对应的文件到此orcad原理图与Powerpcb通过PCBNavigator建立了通信联系此时你若在任意一个软件接口中选择组件或网络另外两个软件中
2008-11-05 22:55:13
电子元器件和机电部件都有电接点,两个分立接点之间的电气连通称为互连。电子设备必须按照电路原理图互连,才能实现预定的功能。一块印制板作为整机的一个组成部分,一般不能构成一个电子产品,必然存在对外连接
2017-08-24 17:25:18
Orcad 中画完原理图 2.Orcad 与 Pads Layout 建立联系 3.导出 .asc 网络表 4.导入到 Pads Layout 中Orcad 与 Pads Layout 建立联系在
2019-07-25 08:30:00
`最近在学习使用OrCAD Library Builder时发现一个问题,使用OrCAD Library Builder建立的原理图封装使用OrCAD capture打开时会出现Basic
2021-02-06 17:02:47
已有商品出售。光纤互连适用于电路板之间或计算机之间这个层次上的连接,借助于光通讯中的有关先进技术,已进行了好几种互连方案的实验工作。 光纤互连具有频带宽、无电磁干扰、可高密度并行连接、多信号和多扇
2016-01-29 09:17:10
1)工艺技术方面:和金属互连一样,随着系统规模的扩大和新器件和结构的引人,光互连中封装和散热是很大的问题,特别是基于如和等大的系统,封装和散热问题日益突出,急需解决。另外,对于自由空间光互连,光路
2016-01-29 09:21:26
成为一个光束,并自动在两个器件之间建立一个藕合光路。该技术的优点是可以在不同形状的器件间进行模式尺寸的转换,降低制造费用特别是对轴方向的光学互连,且用叩进行模拟显示,具有高的藕合效率和出色的对准误差
2016-01-29 09:19:33
光互连主要有两种形式波导光互连和自由空间光互连。波导互连的互连通道,易于对准,适用于芯片内或芯片间层次上的互连。但是,其本身损耗比较严重,而且集成度低。自由空间光互连可以使互连密度接近光的衍射极限
2019-10-17 09:12:41
在ORCAD中整体修改网络名称
2012-08-20 14:41:10
2019-09-24 06:25:39
本人最近在进行一个开关电源电路的Pspice仿真,用到topswitch(top246y),但是这个芯片在元件库中没有,怎么建立这个模型?谢谢~·
2014-04-11 16:05:09
求OrCAD中 原理图中元件 FootPCB 填写的封装
2012-10-19 21:41:36
新手请教一下,这个图中电流控制电流源在orcad中应当如何画,?
2013-01-15 11:54:17
orcad建立元件库的时候可以添加封装吗
2019-03-22 04:33:03
电子元器件和机电部件都有电接点,两个分立接点之间的电气连通称为互连。电子设备必须按照电路原理图互连,才能实现预定的功能。那么PCB板互连的方式有哪些呢?
2021-03-18 08:19:23
orcad &protel 转powerlogic 的工具
2006-05-28 00:58:16
48 最详细最实用-Orcad10.5安装指南最详细最实用-Orcad10.5安装指南.pdf下载介绍: 最详细最实用-Orcad安装指南.pdf
2007-05-08 19:03:36
267 PCBNavigator与OrCAD PPCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程(带PCBNavigator5.1软件)下载介绍: PCBNavigator与OrCAD PowerPCB结合使用教程
2007-05-08 19:09:37
2 在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:49
0 OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:03
0 OrCAD Capture CIS绘制原理图之一建立SCH的LIB,绘制SCH封装打开Capture CIS ,新建一个工程,Capture管理文件统统是工程的概念,这一点跟Protel99 相似,所有的文件包括LIB(库)、 D
2008-05-14 09:05:16
0 orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:33
0 OrCAD的基础知识
2008-08-09 00:35:39
0 利用PCBNAVIGATOR实现ORCAD与POWERPCB的同步现在有许多工程人员使用的ORCAD 制作原理图,而用POWERPCB 制作PCB,关于他们之间的同步问题。我根据我的使用情况记录,欢迎高用给予指点
2008-11-05 23:08:25
0 OrCAD 问题集锦ORCAD 如何吃P-CAD2000 的档案详细说明 请问如果要从P-CAD 转到ORCAD 的格式有办法吗在OrCAD 的Import 指令中有PDIF 的规格您可以由P-CAD 转出PDIF 的格式再由OrCAD 读入
2009-03-25 16:00:58
0 ORCAD中文培训教程,很详细的图解视频教程。
2009-03-25 16:18:50
0 OrCAD问题集绵
在OrCAD的Import指令中有PDIF的规格,您可以由P-CAD转出PDIF的格式,再由OrCAD读入。
2010-04-09 15:10:33
0 OrCAD学习资料 OrCAD book
2010-04-09 15:15:24
0 ORCAD CAPT
2006-04-16 22:14:39
1096 PROTEL如何打开ORCAD原理图
2007-11-08 09:39:19
3852
ORCAD原理图中如何插入图片
2007-11-08 09:46:11
52525
ORCAD BOM转EXCEL料单的方法
ORCAD BOM设置Menu>>TOOLSBill Of Materials 的Line Item Definiton.......Header= 项目 物料编号 元件名称 规格 位置 用量
2009-07-02 21:59:36
3357
PCB线路电气互连词汇中英文对照:1、 表面间连接:interlayer connection2、 层间连接:interlayer connection3、 内层连接:innerlayer connection4、 非功能表面连接:
2009-11-14 17:29:24
1505 PCB线路电气互连词汇中英文对照
PCB线路电气互连:1、 表面间连接:interlayer connection2、 层间连接:interlayer connection3、 内层连接:in
2010-02-21 10:56:01
643 OrCAD Layout Plus的使用教程
OrCAD Layout Plus这款软件的功能虽然非常强大,但是,由于印制电路板电路设计比绘制电路图难一些,
2010-03-09 13:31:34
10621
本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:52
3107
OrCAD FPGA系统规划
创新的FPGA - PCB协同设计
该Cadence ®的OrCAD ® FPGA系统提供了一个完整的策划,为FPGA - PCB协同设计,使用户能够创建可扩展解决方案的
2010-08-30 17:49:26
1748
借助PCBNavigator,ORCAD与PowerPCB实现了很好的同步操作,但遗憾的是器件的Value值不能传递到PowerPCB,给人的感觉是ORCAD不如Powerlogic。
2011-01-28 10:04:47
1933
orcad官网安装入口
2012-09-07 17:10:19
0 讲述orcad如何导入pads的文档,希望对学习orcad的童鞋有帮助!
2015-12-14 15:50:26
0 ORCAD_PSPICE_9教程使用方法
2015-12-31 10:37:09
0 OrCAD-PSpice混合电路仿真教程,PSpice的仿真分析
2015-12-31 10:36:38
0 orcad的元件库列表,模拟放大器IC,辑运算IC,A/D转换IC等等
2015-12-31 10:36:46
0 Orcad 库说明,有需要的朋友下来看看
2016-02-22 16:37:38
17 浙江大学电子技术实验课程OrCad软件基础介绍。可对OrCad的基本功能进行了解。
2016-03-21 10:54:51
0 PCB Navigator在OrCAD与PowerPCB间的应用说明
2016-06-15 15:53:57
0 Orcad的应用教程,适用于对此感兴趣想学习了解的大众
2016-06-23 17:15:59
0 Orcad family products offer a total solution for your core design tasks: schematic- and VHDL-based
2016-08-09 15:45:55
0 orcad 10 EDA软件安装说明
2017-02-14 17:21:22
0 OrCAD Capture.exe软件
2017-02-14 17:25:21
0 OrCAD 国际流行电路画图软件,值得学习
2017-02-28 23:03:43
0 PCB_layout教你如何使用ORCAD
2017-09-18 09:50:46
12 ORCAD PSPICE 使用方法
2017-10-18 14:52:14
38 Cadence公司推出的的OrCAD是画原理图最流行的工具,堪称行业标准。今天小编就为代价带来OrCAD软件的环境设置教程。OrCAD 是一套在个人电脑的电子设计自动化套装软件,专门用来让电子工程师设计电路图及相关图表,设计印刷电路板所用的印刷图,及电路的模拟之用。
2017-12-11 13:50:22
11236
2000年,OrCAD公司被益华计算机(CadenceDesign System, Inc.)收购,并推出OrCAD9.21。在2003年,推出OrCAD10.0。在2005年,进一步与益华计算机
2017-12-11 14:34:14
15230
ORCAD PCB设计解决方案为您提供从概念到生产的PCB设计所需的一切。在每一个eda行业中,orcad pcb designer standard和orcad pcb designer
2019-09-16 15:52:00
61 鼠标左键选择起点,放开左键,拖动鼠标,直接画线。如果终点是某个器件的引脚,单击即可连接。如果终点悬空,双击鼠标结束。
画线过程中,一次转向默认是90度转角。若想走任意角度的连线,按住shift键。
2019-11-26 16:14:14
2011
启动后弹出对话框,对话窗中有很多程序组件, 不要选OrCAD Capture,这个组件和OrCAD Capture CIS相比少了很多东西,对元件的管 理不方便。选OrCAD Capture CIS
2020-04-23 08:00:00
0 Orcad原理图库,PCB库和Access的器件数据库。 3.Access的器件数据库里的器件信息是基于上传的Orcad原理图库和PCB库搭配建立的,使用者按照教程安装搭建后,可在此基础上不断的扩展新增元器件。 4.因数据库中器件所有的Datasheet资料(已与该器件库搭配链接使用)文件过大,
2021-02-15 10:55:00
6700 今天我们来解决如果是orcad画的原理图,pads软件如何导入?
2021-04-09 11:43:02
12178
orcad的电气规则检查的每一个的含义是什么? 答:orcad进行电气DRC检测时,如图3-64所示,需要对检查的每一项参数进行设置,每个参数的含义如下所示: 图3-64 电气规则检查参数设置示意图
2021-10-29 11:07:32
3305
关于orcad压控电压源的问题压控电压源在那个库啊
2022-01-07 12:32:45
0 Orcad中不同的工程文件,怎么输出所需要工程文件的网表呢?
2022-02-23 14:49:02
4695
ORCAD常用快捷键分享
2022-10-11 09:44:44
0 逻辑层定义了操作协议;传输层定义了包交换、路由和寻址机制;物理层定义了电气特性、链路控制和纠错重传等。 象以太网一样,RapidIO也是基于包交换的互连技术。
2022-12-08 10:36:45
378 Orcad使用
2022-12-30 09:20:16
6 OrCAD中文教程-于博士
2022-12-30 09:20:17
14 ORCAD基本问题集
2022-12-30 09:20:18
1 OrCAD快捷键大全
2022-12-30 09:20:18
8 OrCAD的原理图规范
2022-12-30 09:20:19
15 电子发烧友网站提供《OrCAD PSpice教程.zip》资料免费下载
2024-02-29 09:21:37
