ORCAD CAPT
2008-03-22 18:14:06
8064 OrCAD元件库说明介绍
orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb
2008-05-14 09:28:14
9613 3.6 orcad中元器件应该怎么进行镜像与翻转呢?
2022-07-12 09:40:19
4767 的设计。后段ORCAD PSPICE负责软件的仿真验证。 本文着重元件符号库的建立、参数的修改、新元件的模型建立。符号库的修改和建立 EDA软件的元件模型包括符号库和相应的参数。假如仅仅是电路原理图
2011-11-01 17:03:56
ORCAD-PSPICE 9中新元件的创建
2012-08-20 14:29:05
各位大神,小弟初次接触ORCAD10.5/PSpice,因所用元件库没有AD8066,所以在ADI官网下载了AD8066元件,但是怎么才能运用到PSpice仿真元件库中去啊!~~~~急啊 在线等解.....先谢谢各位了!
2014-05-14 23:36:33
之前我使用的是ORCAD10.5版本在place中addlibrary添加上软件中这些库后随便调取元件仿真都没有问题。自从换成ORCAD16.6版本后在自带库中调取元件仿真时都显示未定义,就连
2018-03-26 08:40:06
刚刚从AD转战到ORCAD,在绘制原理图的时候发现元件标号离元件主体有些远,没法密集摆放器件,怎样设置可以让他们之间的距离近一些呢?(批量设置)ORCAD里的情况AD里的情况,期望在orcad中达到这样的效果。
2015-01-20 16:54:58
OrCAD中新建Library元件库的虚线框怎样调大调小。
2012-09-22 11:03:06
OrCAD复杂元件的多个Part方式制作方法大元件,要用多个part来实现的时候,这个教程会手把手的教你学会。
2008-05-22 08:41:29
的格式再由OrCAD 讀入在P-CAD 中有一些元件是OrCAD 中無法支援所以在Import PDIF 檔案時可能會因為元件無法支援而生錯誤造成檔案無法讀入所以在讀取PDIF 檔案時必須注意元件問題如
2008-05-12 21:45:24
orcad capture 元件怎么批量对齐? 我想通过批量改坐标的方法来批量对齐多个元件,可是那坐标属性是灰色的,不能改啊,真的想不到其它办法了,网上资料太少了,百度很久都找不到答案,求大神解救。
2013-11-15 22:01:55
orcad+ad画电路板,由于有种原因,需要返回去修改原理图,那修改后的orcad原理图,如何更新到ad pcb里继续画图?谢谢!
2019-04-16 22:11:47
orcad元件库下载 orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb
2008-05-14 22:34:19
使用orcad 画原理图遇到如下问题,请帮解决下:问题:一个原理两次调用同一个block,修改一个block中元器件的位号,另外一个block中对应的元器件也被变更了。请问这个问题应该怎么解决?
2015-11-17 17:23:53
AD设计中元件变绿的办法
2018-01-03 14:49:26
隐藏net后,选中元件,该元件的net应该可以显示,为何没有net??视频中却有
2019-09-05 05:36:00
在用PADS9.0 PCB LAYOUT中出现无法选中元件/元件也无法移动问题,求助!
2012-09-27 11:41:04
Allegro PCB SI GXL中dsp,fpga已经添加IBIS模型,为什么在sigxplorer中元件模型下显示“unknown”
2015-03-29 17:28:38
cadence中dsp,fpga已经添加IBIS模型,为什么在sigxplorer中元件模型下显示“unknown”
2015-03-29 17:10:16
Protel ***中元件库的使用
2012-08-20 18:08:50
Proteus中元件库的中英对照及部分快捷键操作,有需要的可以参考一下哦!
2013-10-01 16:44:42
请教一下。Pspice中元件模型的参数具体的定义能在那里找到?就像这个图片是model editor里面的,这个表中的R、C、L等有没有电路图对应的?
2014-08-13 16:58:55
SPI在通信的过程中片选信号除了选中元件还有什么功能
2023-10-11 07:18:05
pads layout 中元件如何180度翻转,注意比如是元件是在顶层的,翻转后要在顶层。跟原理图中的的X对称或者Y对称一样。那位高人告诉下水平方向和垂直方向怎么翻转啊,注意是单个元件翻转哦
2012-09-23 12:29:40
ORCAD实用技巧之_新建元件库操作!ORCAD原理图新建元件库配图教程!
2014-12-29 13:16:56
Orcad 中编辑元件的 PCB Footprint 属性,即给 Orcad 中的每个元件分配 PCB 封装 要求 PCB Footprint 的名字对应 Pads Layout 中元件类型的名称Pads
2019-07-25 08:30:00
ORCAD利用表格创芯片元件封装采集
2014-11-15 10:44:36
为什么生成的PCB图中元件的管脚会出现×的符号?有的有,有的没有
2015-07-30 13:56:16
`相机主板因此插接排线时未断电,造成图片中元件烧毁。请问各位朋友,该元件是什么元件,可用哪些元件进行替换。`
2021-02-13 23:37:35
在下用的是Altium Designer 6.9,原来是鼠标选中某一元件,然后按上下左右键可以微调元器件在原理图中的位置,现在不知道改了哪个设置,选中元件后,按上下左右键是鼠标在移动而不是器件在移动,求大神帮忙,怎么才能改回来,小元件太多,拖动实在不是办法,跪谢了!
2014-04-16 09:13:57
`关于POWERPCB元件编号反标ORCAD的研究`
2012-08-20 14:38:10
极集成电路中元件的形成过程和元件结构由典型的PN结隔离的掺金TTL电路工艺制作的集成电路中的晶体管的剖面图如图1所示,它基本上由表面图形(由光刻掩模决定)和杂质浓度分布决定。下面结合主要工艺流程来介绍
2018-11-26 16:16:32
在ORCAD原理图里怎么整合两个元件库在一起?比如把库1和库2的整合在一块,得出一个是两者合成元件库3?我试过用替换,但是却不能~~~求教各路大侠~~~{:4_125:}
2012-12-11 17:16:52
在ADS软件中的Layout版图中元件字体如何修改如下图
2020-02-27 21:42:52
如何将云端的库中元件导出来呢?现在只能迁移进去?如何迁移出去呢?还有就是工程的空间是多大的呢?最多可以放入多少元件呢?
2021-08-04 22:23:26
如果再画原理图中元件pcb板孔和实物不相符,在画pcb板是可以修改吗?
2019-09-18 05:38:36
今天在练习Protel Dxp书本中的PCB封装库高级操作这一节时遇到一个问题,“由PCB元件封装库更新PCB中元件封装”书上的操作是:可以采用修改元件封装库中相应元件封装,然后 Tools-
2015-11-29 09:53:10
请问这是什么元件,上面写的是17。5uh和kd,能用什么替换
2016-02-04 19:26:41
求OrCAD元件封装
2012-10-05 08:38:43
求OrCAD中 原理图中元件 FootPCB 填写的封装
2012-10-19 21:41:36
各位大神,求multisim12.0中元件的充电泵NCP1729!!!!!!O(∩_∩)O谢谢!!
2014-03-28 18:46:00
`现在遇到的问题是:1)在原理图中电容的封装设定为0402,但是在导入PCB中后,PCB中元件的封装变成了0402A。以C8为例,如图片所示,其中PCB中绿色为导入后的元件,黄色为对比的04022
2015-06-03 13:14:00
orcad建立元件库的时候可以添加封装吗
2019-03-22 04:33:03
价格批量删除,等:2.请问orcad 元件在原理图中属性如何批量返回更新带到库中?比如PART_NUMBER等
2014-11-15 10:48:55
allegro中元件的间的预拉线怎么隐藏
2019-04-30 07:35:07
FilterPro™ Desktop中元件参数如何修改?我输入新参数回车后又恢复为原参数了!
2024-09-09 06:17:00
allegro 选中元件或者线 除了点选和框选之外还有什么选择方式?
2019-06-24 00:41:20
在上一节中我整理了关于 OrCAD 与 PADS 联合绘图的问题,即如何把 OrCAD 绘制好的原理图生成的网络表导入到PADS中鉴于很多朋友反应,无法将OrCAD 中元件的Value导入到 PADS 中,
2008-05-14 08:54:49
0 OrCAD Capture CIS绘制原理图之二在设计中调入库,并使用库中的元件进行设计打开Capture CIS ,新建一个工程。关于工程的建立以及工程的概念,请参考上一篇“建立原理图库并
2008-05-14 08:56:03
0 OrCAD 元件封装的问题(1) 如何把别人设计文件中的元件保存到自己的封装中
(2) 元件拖到自己封装库后Value值去不掉的问题
(3) 不希望显示封装的pin 的 名称和
2008-05-14 08:58:27
0 orcad元件库包含有Amplifier.olb,Arithmetic.olbATOD.OLB,BusDriverTransceiver.olb,capsym.olb,
Connector.olb
2008-05-14 09:17:08
0 orcad cis模块,orcad CIS配置,使用orcad CIS,orcad元器件符号和符号库,电路图的后处理.
2008-08-09 00:22:33
0 OrCAD学习资料 OrCAD book
2010-04-09 15:15:24
0 Protel DXP中元件庫的使用 目前在Protel DXP的試用版中
2006-04-16 20:40:40
1490 ORCAD PSPICE 9中新元件的创建方法
序言 电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技
2008-03-22 18:15:08
1938
ORCAD/PSPICE 9中新元件的创建
电子设计自动化EDA技术的发展和应用对电子设计的发展起了巨大的推动作用。EDA技术的深入发展和广泛应用,带给电子设计师更完善的设计方法,
2009-02-09 10:04:50
3704
ORCAD BOM转EXCEL料单的方法
ORCAD BOM设置Menu>>TOOLSBill Of Materials 的Line Item Definiton.......Header= 项目 物料编号 元件名称 规格 位置 用量
2009-07-02 21:59:36
3973
本章将简单介绍如何将orcad中的元件value传递到PADS中.(使用OrCAD 10.5 版本,PADS是2005)为每个元件指定PCB 封装,更详细说明 请参考 用Orcad做原理图,用PADS layout
2010-06-24 17:17:52
3614
Cadence OrCAD Capture 具有快捷、通用的设计输入能力,使Cadence OrCAD Capture 线路图输入系统成为全球最广受欢迎的设计输入工具。它针对设计一个新的模拟电路、修改现有的一个 PCB 的线路图
2011-05-22 11:50:23
0 OrCAD中对原理图中元件的基本操作,选择元件,单个元件:鼠标单击元件即可
2011-12-02 10:11:34
13860 在Altium Dsigner中元件的制作,内容详细,步骤清楚。
2015-11-03 14:30:00
0 orcad的元件库列表,模拟放大器IC,辑运算IC,A/D转换IC等等
2015-12-31 10:36:46
0 protues中元件库,常用硬件,感兴趣的可以看看。
2016-09-27 15:19:03
0 1.单个元件:鼠标单击元件即可 2.多个元件:按住CTRL键,逐个元件点击 3.区域内所有元件:直接鼠标左键框选 4.多个区域内所有元件:按住CTRL键,逐个区域框选。
2018-04-18 15:56:00
6675
批量替换replace cache 打开cache,选中要替换的元件,如图所示 右键,replace cache 弹出替换对话框 Browse选择元件库,new part name栏选择新的元件,该
2018-04-17 14:18:00
14712
OrCAD图文教程:不规则图形元件画法 如何创建不规则图形元件 1、打开元件库 2、选中.olb文件,右键选择new part新建元件 3、弹出新建元件属性编辑窗口 输入元件名称,这里以单运放为例说明,name栏键入名字MYOPA。其他默认。单击OK按钮,进入元件编辑窗口。
2018-04-14 11:54:00
8439
Orcad快捷键及库元件编号
2018-07-15 10:01:00
13306 有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。
2019-11-27 15:44:59
11988
orcad中元器件应该怎么进行镜像与翻转呢? 答:orcad的元器件,可以按照X轴或者Y轴进行左右镜像、上下镜像。操作方法如下: 第一步,选中元器件,按快捷键H即可对器件进行左右镜像,上下位置不变
2020-10-15 11:04:14
17315
orcad在移动器件的时候,怎么让连线不跟着一起动呢? 答:orcad在绘制原理图过程中,需要对器件进行移动,有如下几种操作的小技巧,如下列所示: 鼠标左键选中元器件,按住鼠标左键不松,就可以
2021-10-09 10:43:05
5400 答:运用Orcad进行原理图的绘制时,除了它本身自带的这些属性以外呢,有时候会给它增加一些额外的属性,来方便别人查看你的原理图与检查原理图,例如器件的料号、ROOM属性、差分属性等,这里我们就以增加常用的ROOM属性为例,来讲解一下Orcad中怎么给元器件自定义属性。
2022-02-28 16:35:39
8688
Orcad绘制的原理图中的位号有下划线是怎么回事,怎么删除呢?
2022-03-09 11:40:20
8543
Capture CIS 中两个重要概念:instance 和 occurrences 用 OrCAD 设计原理图必须理解两个概念 instance 和 occurrences。对于元件放置、替换、修改属性等很多操作都和这两个概念有关。
2022-10-11 11:01:09
15298
Orcad是一款专业的电路设计软件,可以用于创建和编辑电路图和PCB布局。当我们需要修改封装并更新库时,我们可以按照以下步骤进行操作: 打开Orcad软件并进入封装库管理界面。在菜单栏中找到并点击
2023-12-20 09:59:55
6903 OrCAD Capture是一款具有简单易用、功能特点丰富的电路原理图输入工具。
2024-05-10 14:19:24
4747
